Oldal 154 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
laser450nm | 11    2015-10-03 18:13:00 [17126]
Hát nem is olyan egyszerü ez mert mindketö figyelés kell "constant current voltage regulator"!
Sásdi Zoltán | 735    2015-10-03 17:31:00 [17125]
E kb. 2.5A körül szólal meg, ha a 10K poti maximumon van, akkor lesz egyenlő a figyelő ellenálláson(R4), és a potin lévő feszültség. Amellett félő, 3 volton nem is megy: a leden esik min.1,5 V, a tranyón:0.7V, meg auzR4-en is 0.8v, már nincs is a 3v-ból.
Előzmény: laser450nm, 2015-10-03 11:09:00 [17118]
Szalai György | 9544    2015-10-03 17:28:00 [17124]
„Tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad!”
Hát ez a konstans (vagyis állandó) áramgenerátor.
Ha változtatod a feszültséget, az áram akkor is a beállított értéken marad.
Persze ez csak alsó és felső feszültség határok között megvalósítható és az áramtartás pontossága sem abszolút.
Mivel a működésmódja analóg és melegítős, ezért nagy áramokra és nagy vesztességekkel a megvalósítása is problémás.
Előzmény: laser450nm, 2015-10-03 17:00:00 [17123]
laser450nm | 11    2015-10-03 17:00:00 [17123]
Ezt milyen helyzetnek (célnak) hivják ez lenne a legfontosabb irány?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-03 16:09:00 [17122]
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-03 16:09:00 [17122]
1., Nem értem a "passzív áram szabályozást". Ha valamit szabályozunk az egy aktív, folyamatos beavatkozást igénylő művelet(sor)
2., Mekkora áramot szeretnél alkalmazni?
3., Pl. LM350 13. oldal, 31-32 ábra
Franczy | 6136    2015-10-03 14:42:00 [17121]
A legolcsóbb beszerzési forrás 35u-os nyáklemezhez!!!
laser450nm | 11    2015-10-03 13:24:00 [17120]
Ezt annak hívják?" Tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad is"
Előzmény: Szalai György, 2015-10-03 13:11:00 [17119]
Szalai György | 9544    2015-10-03 13:11:00 [17119]
Konstansáram generátor?
https://www.google.hu/search?q=constant+current+source&newwindow=1&biw=1280&bih=709&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI4_L7xJSmyAIVRgYsCh0TvAIg#newwindow=1&tbm=isch&q=constant+current+source+circuit
laser450nm | 11    2015-10-03 11:09:00 [17118]
Keresek olyan céláramkört passzív áram szabályzást ahol a tápfesz növelésével a beállított áram értéken marad is!
Próbálok következtetni hasonló műveleti erösitö kapcsolásokból de szinte lineárisan növekszik a tápfeszültség a beállított áram is ez nekem nem jó!
pl ez is ilyen:
Fishi | 274    2015-10-02 05:39:00 [17117]
Semmi baja! És szerintem LI aksi van benne, még az is működik, csak nem bír annyit, mint anno. Működik a készülék problémamentesen, csak éppen "korszerűsíteni" nem lehet. Így arra irányult a kérdés, hogy vajon mi másra lenne jó.
v.l | 104    2015-10-02 01:20:00 [17116]
Hát lehet, hogy lehet, de kb. $15-20 Kínából egy hasonló tudású új display, amihez adatlap is van.
Ha a készülék háza meg a benne levő egyéb dolgok (cpu+mem) is felhasználható, egyben (itt ez ugye még további kérdéseket vet fel), akkor annak már lehet akár értelme. Persze a táplál problémakörét meg kell oldani, ha nem Li akksi volt benne, akkor a töltőáramköre eleve nem lesz jó semmire.
Előzmény: Fishi, 2015-10-01 21:05:00 [17115]
Fishi | 274    2015-10-01 21:05:00 [17115]
Van egy kitűnő állapotú Mio Moov M400 gps készülékem, amihez akksit sem lehet kapni és frissítés sem elérhető. A kijelzőjét lehet szerintetek valami értelmes dologra felhasználni?
Üdv Fishi
B.Zoltán | 1722    2015-09-29 23:20:00 [17114]
Tényleg nem ismerem , csak valami sejtésem volt a működéséről.
Sajnos ehhez a méréshez jó kapcsolatok kellenének.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 22:07:00 [17112]
elektron | 15859    2015-09-29 23:16:00 [17113]
Ebből a rossz hegesztő inverterből lehet egy sima tápot kéne csinálnom, rezonánst, félhíddal ...
Törölt felhasználó    2015-09-29 22:07:00 [17112]
Akkor vagy nem láttál még ilyen hallásvizsgáló berendezést vagy nem tudod a működését.
Ott egy kalibrált hangnyomást állítanak elő ami frekvenciája állítható.
Tehát a mikrofonod ezzel a 0dB hanggal hajtod meg aminek minden frekvencián 0dB-nek kell lenni.
Közben meg kalibrálod a berendezésed ehhez a jelszinthez.
De ez csak egy ötlet amit előbb ki tudsz vitelezni mint a másikat.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-09-29 21:32:00 [17111]
B.Zoltán | 1722    2015-09-29 21:32:00 [17111]
Lehet, hogy nem értelmesen írtam le.
Nekem a mikrofon frekvencia átviteli görbéje kellene , hogy hiteles legyen , ezért kellene egy hitelesítő mérés egy hitelesített mikrofonnal.
A torzítás, zaj, stb értékek se kellenek.
Mikrofon ill. hangszóró átviteli görbéjét szeretném mérni hitelesen , nem hitelesen már tudom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-29 21:14:00 [17110]
Törölt felhasználó    2015-09-29 21:14:00 [17110]
Hallásvizsgáló berendezéssel esetleg nem lehetne kalibrálni ?
Ezeknél a kimenő hangnyomás kalibrált.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-09-29 21:03:00 [17109]
B.Zoltán | 1722    2015-09-29 21:03:00 [17109]
Nem CNC, de ha tudtok, segítsetek!
Van-e valakinek hitelesített mérőmikrofonja?
(amihez adnak kalibrációs txt fájlt is, ami letölthető internetről)
Ilyen például a Dayton EMM-6-os mikrofon, vagy iMM-6 mikrofon.
Tulajdonképpen egy mérőmikrofont kellene hitelesíteni, vagy egy kapszulának is elég lenne az átvitelét bemérni. Vagy tud valaki olyan helyet, ahol elvégzik?
Régebben lehetett kapni bemért kapszulákat az eBay-en is, de most már pár éve nincs. Amerikában találtam legközelebb, aki foglalkozik ilyen bemérésekkel, és árulja.
Se kölcsönözni nem tudok itt Pécsen, még mikrofont se tartanak a boltok.
Mérni kellene itthon, és nincs egy etalon mikrofonom, így két ismeretlenes a dolog.
Azért az egy-két mérésért nem akarok beruházni mérőmikrofonra, annál is inkább, mert Magyarországon csak a nem-kalibrált Behringer ECM8000 lehet kapni, vagy a 300-400 ezer Ft-os kategóriásakat.
Törölt felhasználó    2015-09-29 20:48:00 [17108]
Keresd a volt fórum gazdát Magi Istvánt !
Előzmény: elektron, 2015-09-29 20:35:00 [17107]
elektron | 15859    2015-09-29 20:35:00 [17107]
H1 3D 2006 dátumú vezérlőről infókat hol lehet találni, programj, stb, bekötés, kapcsolási rajz ?
guliver83 | 3241    2015-09-27 20:08:00 [17106]
Keresni fognak ezzel kapcsolatban !
Előzmény: fakukac, 2015-09-27 19:46:00 [17105]
fakukac | 1300    2015-09-27 19:46:00 [17105]
Üdv Urak!
Tudna nekem készíteni esetleg valaki, egy olyan digitásis kijelzős panelt, amit 0-10-bar közötti érték tartományban levegő nyomásra lehetne használni?
Egy kijelzőn 3 mérőpontot kellene megjeleníteni!
12 voltos kellene, hogy legyen, és lehetőleg nem túl nagy méretben! Max 90x50 mm mértbe bele kellene férnie!
Ha valaki érez magában ambíciót erre, kérem vegye fel velem a kapcsolatot!
Előre láthatólag éves szinten 30-100 db közötti mennyiségben érdekelne, ár függvényében.
Előre is köszönöm!
Zsolt
elektron | 15859    2015-09-27 19:37:00 [17104]
Kösz.
Előzmény: v.l, 2015-09-21 21:02:00 [17102]
svejk | 33157    2015-09-27 19:33:00 [17103]
Rádiótechnika újságok és évkönyvek 1982-től úgy 2009-ig illetve Hobbielektronika újságok az elsőtől szintén úgy 2009-ig, illetve az összes magyarul megjelent Elektor érdekelhet valakit jelképes áron?
(pár lapszám előfordul, hogy hiányzik)
v.l | 104    2015-09-21 21:02:00 [17102]
Alapvetően kétfajta fóliakondival fogsz találkozni manapság a boltokban (a többi elég drága vagy elég ritka ahhoz, hogy ne nagyon fussál bele):
- poliészter
- polipropilén
A kettő között kb. egy nagyságrendnyi eltérés van veszteségben (a PP javára). Kis túlzással: ha a típuskódban van P betű, akkor valószínűleg PP, ha nincs, akkor valószínűleg PE lesz a kondi. A biztos persze az, ha megnézed az adatlapját az adott termékcsaládnak (a Lomexnél szerencsére ez nagyon egyszerű, de normális gyártók egyébként is megtalálhatóak a neten).
Ahol kritikus a veszteség (nagyfrekvenciás felhasználás), oda általában a PE nem jó - ez a táp is pont egy ilyen eset.
A Lomexnél felül a kondiknál ki tudod választani, hogy polipropilén kondikat szeretnél csak látni, így pont azt fogod kapni, amit kell. Az X1/X2 kondik jelentős része szintén polipropilén (ezt Lomexék különvették), és nagyon sok boltban elérhetőek, ráadásul kötelező a feliratozásuk, ergó megállapítható a gyártó és így általában fellelhető az adatlap is.
Bontott kondiból én max. a felirat alapján egyértelműen beazonosítható (és adatlappal vagy valami leírással rendelkező) fóliakondikat használnám ilyen célokra, a többi az a "na ez aztán bármi lehet" kategóriába esik. Ha van ESR mérő, akkor persze meg is lehet mérni, hogy mit tud a kondi, abból azért látszik, ha nagyon jó vagy nagyon rossz.
Előzmény: elektron, 2015-09-21 20:18:00 [17101]
elektron | 15859    2015-09-21 20:18:00 [17101]
X1-es 250 AC kondikat tettem oda, bele, de most még csak 60V-tal próbáltam, addig úgyis mindegy, ha nem jó esetleg, még a plusz szórási induktivitáshoz kéne valamit tekerni, csak ahhoz nem tudom miből tudnék bontani magnak valót, az oldalán légréses magot ír hogy olyan jó hozzá pl. Valamit kutakodok majd a lomok közt hátha lelek hozzá valót.
Meg ezekről a kondikról képpel nincs valami jó gyűjtemény, hogy melyik milyen fajta, mit tud, amik vannak régebbi cuccokban is. Mi hova jó, mi a paramétere, milyen anyagból van stb.
Előzmény: elektron, 2015-09-21 20:07:00 [17100]
elektron | 15859    2015-09-21 20:07:00 [17100]
A SKori féle tápba rezonáns kondinak mit érdemes berakni, hogy el ne pukkanjon ?
Tegnap összeraktam egyet, az istennek nem akart beindult, a végén mindent össze vissza cserélve tekercselés irányokat stb. az derült ki, hogy a panelon össze lett véletlenül forrasztva két vezeték és amiatt nem ment, de a végén csak beröffent, csak még be kell lőni hogy minden passzoljon értékileg.
Valami lomex vagy egyéb linket kondinak 15-47nF közt, ami jó oda ha tudtok linkeljetek már, ha valaki csinált már ilyesmit.
n/a (inaktív)    2015-09-21 18:55:00 [17099]
Ilyen áramkört már építettem, a H és V szinkron jelekből kizáróvagy kapuval (XOR) tudsz összetett szinkronjelet létrehozni, amit összekeversz a videójellel. Az LCd s monitorok menni fognak ezzel is.
Előzmény: SourceOne, 2015-09-14 16:19:00 [17033]
v.l | 104    2015-09-20 01:15:00 [17098]
A sokéves tapasztalat: a <10 ropiért kapható tápok lutrik (vagy jót találtál, vagy nem).
Az egy-két szem kimenő kondi elég lehet, ha jó minőségű. Ami fontos: a kondi ellensége a meleg. Tehát ha 35 fok van a szobádban, berakod a gépet az asztal alá közvetlenül a fal elé, hogy nem tudja rendesen kifújni se a levegőt, meg a kifújt levegő sem tud felszállni, és ott fő meg az egész ketyere a levében, miközben tolod ezerrel az FPS játékot, és a CPU is, meg a grafikus kártya is eszi a 100 Wattokat, akkor nem kell csodálkozni, hogy a jobb tápok sem bírják 10 évig.
Csereként olyat kell tenni, ami értékben megegyezik, és ESR-ben minél kisebb. Nagyobb kapacitásút nem bölcs dolog, nagyobb feszültségűt lehetne, de az meg nem fog fizikailag beférni. Az ESR érték a legfontosabb, az határozza meg, hogy a kondi mennyire fűti saját magát.
Előzmény: elektron, 2015-09-19 20:27:00 [17097]
elektron | 15859    2015-09-19 20:27:00 [17097]
Ezek a mostani PC tápok nem nagyon gagyik ? Tegnap megjavítottam 2 db-ot a terhelést nem bírják, 500W-osak elvileg, de egy két szem kimenő kondi van bennük, gondolom az is a gyengébb minőség, ilyen kondikban milyet érdemes csereként tenni, ami jobban bírná ? Kimenő LOW ESR, 2200uF/10V meg hasonlók.
Törölt felhasználó    2015-09-19 19:27:00 [17096]
10.525 GHz inkább valami terelésel kisérletezni?
Ez kombi riasztó fejekbe van 20m kelene figyelni más nem marat mind a radar sajna.....
Sajnos pir meg bukot gyakorlatba 20m re még a hozzá fejlesztet fresnel lencsélel is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-19 19:20:00 [17095]
n/a (inaktív)    2015-09-19 19:20:00 [17095]
Fresnel antenna, vagy fázisvezérelt antenna.
Sajnos egyik sem hobby kategória.
Talán valami Fresnel jellegűt össze lehetne barkácsolni.
Mekkora a frekvencia?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-19 18:29:00 [17094]
Törölt felhasználó    2015-09-19 18:29:00 [17094]
Mikrohullám radart dopler szereték kisseb szög tartományra fokuszálni hatotávolság miat valakinek van ötlete?
HB100 SENSOR
elektron | 15859    2015-09-16 20:35:00 [17093]
Azért ne törd magad emiatt, annyira nem sürgős, ha van rá kis időd, azt is megköszönöm.
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-09-16 20:23:00 [17091]
elektron | 15859    2015-09-16 20:34:00 [17092]
250km kb. Hajdúnánás.
Geszti Sándor | 1139    2015-09-16 20:23:00 [17091]
A kézi rajzot kiagyusztálom és imailben elkűldöm, mert ide nem tudom felrakni. Milyen messze vagy budafoktól?
Előzmény: elektron, 2015-09-16 20:07:00 [17090]
elektron | 15859    2015-09-16 20:07:00 [17090]
Aha, a rajzot megnézném, ha megvan.
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-09-16 20:00:00 [17089]
Geszti Sándor | 1139    2015-09-16 20:00:00 [17089]
Ezért ajánlottam, hogy gate zárlatot keress. Ha nem zárlatosak kösd le a drain feszt és egy szkóppal nézd meg a gate-eken a jeleket. Nekem is ilyen masinám van, már felajánlottam a rajzát. A vezérlő panel valóban javíthatatlan, de utánépíthető ha van hozzá IC.
Előzmény: elektron, 2015-09-16 18:39:00 [17087]
elektron | 15859    2015-09-16 18:42:00 [17088]
Egyébként ha fogom és 1-1 darab FET-tel megnézem hogy megy e az hülyeség ? Ha nincs hegesztve vele, vagy kis műterheléssel úgyis kéne neki indulni, ha OK-nak tűnik, akkor meg tehetem bele mindet az újat. Ez jó ötlet ? Mivel a régiekből lehet van 6 db ami nem hulla.
elektron | 15859    2015-09-16 18:39:00 [17087]
Itt 4 db van párhuzamosan, hiába nézem azt, ha egy zárlatos, a többi is annak néz ki mérésre.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-09-16 17:54:00 [17086]
Sásdi Zoltán | 735    2015-09-16 17:54:00 [17086]
Nem, a tranzisztor collektor-emitter között. Így áram-mentesen a tranzisztor nagy, szinte vágtelen ellenállást mutat.
Előzmény: elektron, 2015-09-15 18:43:00 [17061]
elektron | 15859    2015-09-16 16:46:00 [17085]
A panel alján volt egy kis anyag, lehet belefolyt valami, és az nyomta ki, úgy láttam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-16 15:54:00 [17084]
Törölt felhasználó    2015-09-16 15:54:00 [17084]
Szépen leépült olyan mindha fetmeghajtás megál a fetek össze kapcsolnak teljes tápfeszre ami szintén kirobbanó....
Előzmény: elektron, 2015-09-16 00:21:00 [17073]
elektron | 15859    2015-09-16 14:59:00 [17083]
Mondjuk kíváncsiságból egy karakterisztikát fel kéne venni ezekkel e FET-ekkel, hogy mi a helyzet, amik benne voltak, mennyire egyformák ...
Előzmény: elektron, 2015-09-16 14:29:00 [17082]
elektron | 15859    2015-09-16 14:29:00 [17082]
Aha, az összeset cserélni ezt olvastam. Igen, mert ezek párhuzamosan vannak és ha nem azonos paraméterűek, akkor van amelyik jobban megterhelődik, így kipurcanásra jóval több az esély, érthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-16 06:02:00 [17075]
thotib | 593    2015-09-16 09:05:00 [17081]
Én sem Igazából az eredeti kérdéshez kívántam hozzá szólni, csak folytattam a szálat (ezért válaszoltam Neked)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-16 08:50:00 [17078]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-16 09:02:00 [17080]
Ok én nem tudhatom hogy 3 f szilárdtest relében gondolkodik. Ha 2 db ot használ abban már 6 db kétpólusú félvezetős kapcsoló van.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-09-16 08:56:00 [17079]
Rabb Ferenc | 4387    2015-09-16 08:56:00 [17079]
Csak egy kis kiegészítés: az Adok-kapok #26191-ben 3f szilárdtest relét árultak. De mintha csak egy darabot... Tehát annak azért kellene egy ikertestvér is. Lehet, hogy ez adta az ötletet Danibának
És persze a vezérlésnél mindenképpen akár elektronikusan, akár elektro-mechanikusan gondoskodni kell a keresztbe nyitás elkerüléséről
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-09-16 08:32:00 [17076]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-09-16 08:50:00 [17078]
Nem érzek ellentmondást a te tapasztalatod és az én beírásom között
Előzmény: thotib, 2015-09-16 08:43:00 [17077]
thotib | 593    2015-09-16 08:43:00 [17077]
Nálam egy 1,5kW 3f szivattyút kapcsolgat 3f SSR. Kb. 2-3 éve üzemel, probléma mentesen. Logikusan forgásirány váltás nincs, de SSR alkalmazása esetén feltétlenül megvárnám, míg a motor megáll az ellenkező irány kapcsolása előtt (+elektronika: késleltetés, forgás figyelés, bármi, ami hasznos lehet)
[ 2.1323 ]
