UCCNC vezérlő program
Oldal 153 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
xabi | 261    2015-03-12 19:25:00 [1938]
Szia, arra rájöttem hogy a label helyett field van, de hogyan tudnám meg hogy a Fset és az Sset field-nek mi a lekérdezési száma ?
exec.mainform.AS3.Getfield(?????);
n/a (inaktív)    2015-03-12 18:21:00 [1937]
Illetve rosszul írtam, vagyis félreérthetően, mert nem csak a screensetben szűnt meg a label objektum, hanem globálisan, beleértve a makróból elérést is.
Előzmény: xabi, 2015-03-12 12:02:00 [1935]
n/a (inaktív)    2015-03-12 18:20:00 [1936]
A "label" típusú objektum a screensetben teljesen meg lett szüntetve.
A régi verziónál volt label és inputlabel, ezeket összevontuk és "field", azaz mezőnek neveztük el. A lekérdezést a Getfield(int), illetve a Getfieldtext(int) függvényekkel lehet. Ezzel az összevonással egyszerűsödtek a dolgok, átláthatóbb lett szerintem.
A /Documentation mappában van leírás a függvényekről, a régi doksit kiegészítettük...
xabi | 261    2015-03-12 12:02:00 [1935]
exec.mainform.AS3.Getlabel(110);
exec.mainform.AS3.Getlabel(108);
A fenti kiolvasott értékeket az új programban nem találom. Hogyan tudnám lekérdezni ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-12 10:46:00 [1934]
Köszönöm Balázs! ugye nem baj ha ilyen kérdésekkel bombázlak , gondolom a válaszok másnak is hasznosak ... A leírásodból az is következik hogy a fizikailag 100 réses encodernél a configurálásnál 400 ppr et kell írni
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-03-12 09:03:00 [1930]
svejk | 33157    2015-03-12 10:44:00 [1933]
Még egy fontos dolga van, csak ha már a fut a szoftver akkor engedélyezünk vele minden letiltható dolgot.
Ugyanis az XP-nél alapból az LPT porton bármilyen jelszint kint lehet.
Előzmény: istvan58, 2015-03-12 09:42:00 [1932]
istvan58 | 1914    2015-03-12 09:42:00 [1932]
köszi, kezdem érteni....még egy két kérdés de átviszem a topicomba hogy ne itt szemeteljek...ha ráérsz nézzél át oda.
Előzmény: svejk, 2015-03-12 09:33:00 [1931]
svejk | 33157    2015-03-12 09:33:00 [1931]
Anno a Mach3-nál vezették be, ez gyakorlatilag egy olyan kimenet, amin a szoftver normál működése során 10 kHz körüli négyszögjel jelenik meg.
ha lefagy a szoftver, vagy belső számolási hiba keletkezik ez a jel azonnal megszűnik.
Később már variáltak, pl. az E-stop-pal is össze lehet logikázni, csak akkor van meg ez a jel, ha működik a szoftver és nincs az e-stop lenyomva.
Maga a charge pump elnevezés pedig abból adódott hogy ezt a négyszögjelet egy egyszerű diódás-kondis "töltéspumpával" figyelték és egy tranzisztort vezéreltek vele, mely aztán beavatkozhat a hardveres vészstop körbe.
Előzmény: istvan58, 2015-03-12 00:06:00 [1928]
Polgárdi Balázs | 462    2015-03-12 09:03:00 [1930]
A főorsó enkóderének jelét 4x üzemmódban figyeli az UC100 vagy UC300. Én 100 réses enkódert javasolok (400ppr). Két kitétel van csak, hogy az enkóder A,B jele 100kHz alatt legyen 50%-os kitöltéssel, és az index impulzus min. szélessége 20usec. Az A,B jel frekvenciája egy 100 réses (400ppr) enkódernél pl. 2000 1/perc-es fordulatszámon 2000/60*400 = 13333.33Hz.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-12 08:22:00 [1929]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-12 08:22:00 [1929]
A szinkron menetvágás pontosságát az alkalmazott encoder osztásszáma befolyásolja. De mint minden dolognál célszerű a kompromisszum . ( Borítékolom hogy a nagy osztásszámnál nagy feladat hárulna a DSPIC re de azt is tudom hogy ilyenkor le lehet osztani a bemeneti impulzusok számát ami integrálva van a programban .) Az ideális osztásszámú encóderhez viszont ismerni kellene a jelkiértékelés szisztémáját ( 1,2,4 ) Pl ha 4 szeres akkor egy 100-150 es tárcsa is fel jónak tűnik számomra
istvan58 | 1914    2015-03-12 00:06:00 [1928]
Elmondonád néhány szóban mi a charge pump?
Előzmény: svejk, 2015-03-11 23:57:00 [1927]
svejk | 33157    2015-03-11 23:57:00 [1927]
"induláskor egy pillanatra bekapcsolja a charge pumpot. "
Ezt az UC300 is csinálja, csak mindig elfelejtettem jelezni.
Előzmény: dezsoe, 2015-03-11 23:52:00 [1926]
dezsoe | 2934    2015-03-11 23:52:00 [1926]
Csak ma vettem észre, hogy hétfőn kaptam szülinapi UCCNC-t! Köszönöm szépen!
Sajnos élesben nem tudtam kipróbálni (pedig kéne marnom két panelt is), de azért csak összedugtam a gépet egy gyors tesztre. Idő híján csak az általam korábban jelzett problémákra akartam ma koncentrálni.
Javaslatodnak megfelelően teljesen új telepítést csináltam új profillal.
Indítás, gyors firmware frissítés az UC100-on, majd egy kattanás, amitől azonnal lehervadt a mosoly az arcomról. Igen: induláskor egy pillanatra bekapcsolja a charge pumpot. (Korábban az #1468, majd később az #1549-ben írtam róla. Ez utóbbihoz még annyit, hogy Load file, Close file, Apply settings gombokkal biztos, hogy csinálja, kipróbáltam. Különösen ez utóbbi problémás, mert éppen állítottam a lábakon, és közben indult be a gép.)
Utána reset, home all, pöpec. Mindenki hazatalált, bár nem sikerült elsőre rájönnöm, hogy mire jó a homing speed down, de gyanítom, hogy a mikrokapcsolót használóknak segítség.
Gyorsan tekergettem az MPG-ként funkcionáló mezei rotary encoderen. A korábban tapasztalt problémák úgy tűnik, hogy elmúltak (#1615), de - mint jelezted is - alaposan át lett rendezve az MPG kezelés, teljesen újra kell majd konfigolnom, mert a gép úgy elindult a korábbi beállításokkal, hogy majdnem leugrott az asztalról. Az MPG tekergetése közben észleltem, hogy a maximális 800mm/perc sebesség mellett 832-vel megy a tengely. Ezt bármelyik tengelyen megcsinálta, de aztán mást is néztem rajta és nem jött elő újra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-09 23:53:00 [1823]
Miki2 | 2341    2015-03-11 17:05:00 [1925]
Nameg az eszterga felületet, az eszterga kiegészítőkkel.
Ha már van SZINKRON MENETVÁGÁS !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 12:12:00 [1922]
n/a (inaktív)    2015-03-11 12:14:00 [1924]
Tulajdonképpen a /Flashscreen mappában lévő képeken kell átírni a szövegeket magyarra. És a profil fájlban a message-eket.
Előzmény: Bozso777, 2015-03-11 12:04:00 [1919]
n/a (inaktív)    2015-03-11 12:13:00 [1923]
Igen, azt mi csináltuk.
n/a (inaktív)    2015-03-11 12:12:00 [1922]
Igen, lesz. Megfogjuk csinálni, tervbe van véve. Most van egy határidős melónk, de utána az következik. Fogunk csinálni külön screenset telepítőt hozzá.
Előzmény: svejk, 2015-03-11 12:09:00 [1920]
svejk | 33157    2015-03-11 12:10:00 [1921]
Természetesen CNCdrive1-től akartam kérdezni.
svejk | 33157    2015-03-11 12:09:00 [1920]
Ja, az ám, már tegnap is kérdezte tőlem két read only fórumozó, hogy ennek lesz magyar felülete?
Bozso777 | 531    2015-03-11 12:04:00 [1919]
Nem olyan nehéz, hiszen ott a lehetőség hogy új képernyőt csináljon bárki...biztos lesz egykét változat a képernyőből és akkor lehet válogatni.
A magyar nyelvű képernyőt az előzőhöz ti csináltátok ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 11:23:00 [1909]
svejk | 33157    2015-03-11 12:04:00 [1918]
Az ilyen egyszerű trükköket érdemes lenne akár egy txt-be lementeni, aztán felrakni a tárba és időnként csak hivatkozni rá.
svejk | 33157    2015-03-11 12:01:00 [1917]
Nem kell!
Ha ilyen egyszerűen lehet színeket váltani meg villogtatni , akkor vétek lenne hozzányúlni komolyabban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 12:00:00 [1915]
svejk | 33157    2015-03-11 12:00:00 [1916]
Sirály vagy!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 11:58:00 [1914]
n/a (inaktív)    2015-03-11 12:00:00 [1915]
Még arra gomdoltam, hogy lehet a gomb tetejére is lehetne rajzolni egy LED-et, mert hosszúkás a gomb és akkor talán jobban látható lenne amikor az ember hirtelen rápillant.
Előzmény: svejk, 2015-03-11 11:40:00 [1912]
n/a (inaktív)    2015-03-11 11:58:00 [1914]
A villogást könnyen meg tudod csinálni.
A screenset fájlban keresd meg ezt a sort:
AS3.Addbutton(px + 7.5, py + 17, 32, 203, true, false, 74, 197, 2); //Machine coords
És a false paramétert írd át true-re, az a paraméter definiálja, hogy a gomb sima világító, vagy villogó. Ha a paraméter igaz, true, az villogót jelet. Átírod és már villog is a gomb.
svejk | 33157    2015-03-11 11:40:00 [1913]
Ez jó!
No az ilyen apró ötletek, támogató segítségek nagyon fel tudják dobni a program értékét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 11:36:00 [1911]
svejk | 33157    2015-03-11 11:40:00 [1912]
Ha nézem akkor látom, csak nem elég figyelemfelkeltő.
Én úgy gondolom, hogy gépi koordinátákkal ritkán dolgozik az ember, így akár lehetne villogó is.
De ne foglalkozz vele, ha mást nem zavar!
n/a (inaktív)    2015-03-11 11:36:00 [1911]
Miki,
Még valami, ha a koordinátákat nem látod jól, annak a szinét például gyorsan át tudod állítani mondjuk feketére, keresd ki a screenset fájlban azt a sort ahol a posDRO van kommentben és ott írd át a szín paramétert 0-ra, akkor fekete lesz a számok színe.
Vagy itt van egy klassz RGB -> int színkalkulátor, amivel tudsz bármilyen színre integer számot számítani, ha más szín tetszik esetleg.
RGB to integer kalkulátor
Előzmény: Miki2, 2015-03-11 11:06:00 [1906]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-11 11:35:00 [1910]
Miki emlékszel hogy mennyit szívtam amikor kilazult a monitorom kábelja és elment a mélykék szinemés nem láttam a Mach ban a pályát? Egy forrasztópákával kiforrasztod az egyik szinkábelt és rögtön megváltozik a kép színe ( még jó is lehet )
n/a (inaktív)    2015-03-11 11:23:00 [1909]
Hát igen, nehéz, sőt talán lehetetlen is egy GUI-val minden felhasználói igénynek megfelelni.
A machine coords.-nak pedig már szép piros LED-je van, még mindig nem jól látható?
Előzmény: svejk, 2015-03-11 11:12:00 [1907]
n/a (inaktív)    2015-03-11 11:21:00 [1908]
Szia Miki,
A képek nagy felbontásuák, így kontasztosak még nagy felbontású monitoron is. Én 24" monitoron fejlesztek, dolgozom, hogy jól lássak mindent és még ekkora 3000x2000 pixel feletti felbontásban is kontrasztosak az ábrák.
A gond inkább az lehet, hogy pasztel szinek vannak használva, ami régebbi monitorokon, amiknek a fénye már kicsit haloványabb azokon tényleg kontraszttalannak tűnnek a dolgok.
Igazából átlehet szerkeszteni, rajzolni a képernyőt. Minden képernyő alkatrész a /Screen mappában lévő fájlban van definiálva. Jegyzettömbbel a fájl szerkeszthető, minden átírható igény szerint.
A screenset fájl összes függvénye le van már dokumentálva a /Documentation mappában.
Szóval minden bitmap, minden szín, gombok, DRO-k elhelyezkedése, mérete, vagyis tényleg minden áthelyezhető, átméretezhető, megváltoztatható....
svejk | 33157    2015-03-11 11:12:00 [1907]
Ez jó felvetés, támogatom, bár a legelső felületet meg azért kritizáltuk erősen, mert túl csiricsáré volt.
Nehéz okosnak lenni ez ügyben (is) a fejlesztőknek.
Nekem még a másik vesszőparipám az alig észrevehető gépi koordináta visszajelzés.
Jól meg tudja vezetni az embert ha nem nagy a különbség a gépi és az aktuális munka koordináták közt.
Miki2 | 2341    2015-03-11 11:06:00 [1906]
Úgy látom, a Te szemeid még tökéletesek.
Az enyéim sajnos már nem az igaziak, ezért egy elég furcsa, és szokatlan észrevételem van.
A képernyő láthatósága számomra nem eléggé jó.
Nagyon szép ez a szemnek nyugtató plasztikus felület.
Az a baj, hogy nagyon nézni kell -- nekem-- ,hogy jól lássam.
Ezzel lehet valamit csinálni?
Valahogy kontrasztosabbá lehet tenni?
Nem a képernyőmmel van a baj.
n/a (inaktív)    2015-03-11 09:22:00 [1905]
Csak az e-stop és limit switch tudja megakadályozni a resetből kivételt, ezek közül valamelyik.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-11 09:12:00 [1904]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-11 09:12:00 [1904]
Ok a főorsó fordulatos kérdésem nem volt elég átgondolt...Van tipped hogy tegnap miért nem tudtam kivenni a resetet? ( demó az üzem )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 07:56:00 [1903]
n/a (inaktív)    2015-03-11 07:56:00 [1903]
Újraindítani a PC-t manuálisan nem kell, a telepítő ha szükségét érzi az újraindításnak akkor pedig rákérdez, hogy újraindíthatja-e. Akkor lehet esetleg gond, ha rákérdez és te azt mondod nem, akkor előfordulhat, hogy az USB drivert nem tudja addig érvényesíteni amíg a PC újra nem lesz indítva, de ez a demo módot egyáltalán nem érinti, mivel ahhoz nem kell az USB driver...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-11 07:44:00 [1899]
n/a (inaktív)    2015-03-11 07:53:00 [1902]
Szia Gábor,
Ez máshogy működik mint a mach3-ban, itt encoderes visszacsatolás és folyamatos szinkron tartás van. Az encoderhez folyamatosan szinkronizálja az előtolást a mellékhajtás, tengely(ek). Igazából bármilyen alacsony fordulat lehet, sőt akár meg is állhat a főorsó menet közben.
Lásd ezt a videót, itt Balázs leállítja párszor a főorsót (elveszi a táplellátást a motortól), sőt kézzel is tekergeti és a szinkron folyamatosan megvan:
menetrajzolás teszt
nyiszi | 2399    2015-03-11 07:51:00 [1901]
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-11 07:46:00 [1900]
n/a (inaktív)    2015-03-11 07:46:00 [1900]
Az UC100 topikjában a nevére klikkelve tudsz neki üzenetet küldeni.
Előzmény: nyiszi, 2015-03-10 23:02:00 [1898]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-11 07:44:00 [1899]
Egy kis beszámoló : este béna voltam mert nem tudtam kivenni a resetet. Reggelre megjavult Fogalmam sincs hogy mit bénáztam este , minden változatlan és reggel Ok ( újraindult a gép ) . Egy telepítési kérdés : ha települt akkor kell ( kötelező ) a reboot a gépnél?
Nézegetem a doksit menni fog a G76 ból generált G33 . ( azzal az ominózus "fordítóval ) De rögtön egy ötlet :és szerintem ha sok ideje lesz Béninek akkor be is fog kapcsolódni : tehát spéci wizardok gyártása ( hisz az enyém is ezen alapul )
EGY FONTOS (közérdekű ) kérdés : A Mach nál ( alapból ) van egy határfordulatszám ami alatt nem "látja " a főorsót ( kb 96 1/ min ) ( ami nálam Balázs segítségével negyedelve lett ) No hol az alsó határ az UCCNC nél ?
nyiszi | 2399    2015-03-10 23:02:00 [1898]
Igen Mach3-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-10 22:46:00 [1896]
nyiszi | 2399    2015-03-10 23:01:00 [1897]
Az Ő elérhetőségét hol találom?
n/a (inaktív)    2015-03-10 22:46:00 [1896]
Mach3-ban?
Ha igen, akkor Polgárdi Balázsnak küld el a mach3 .xml file-t, a plugin verziót számát és a Mach3 verzió számát, hogy megtudja vizsgálni.
Előzmény: nyiszi, 2015-03-10 22:30:00 [1894]
nyiszi | 2399    2015-03-10 22:31:00 [1895]
Lemaradt a válasz gomb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-10 22:28:00 [1893]
nyiszi | 2399    2015-03-10 22:30:00 [1894]
Akkor leírom ide.
Az UC100-al miért nem működik a limit overdrive?
n/a (inaktív)    2015-03-10 22:28:00 [1893]
A diagnosztika fülön nézd meg a virtuális LED-ek állapotaiból, hogy melyik beállítás okozza a reset-et. A lehetőségek az e-stop, illetve a végállások.
Demoban a portok állapotai egy olyan LPT portnak felelnek meg, amire nincsen rádugva semmi, vagyis a bemenetek magasak.
Ha a végállásaid/e-stoppod ezekre a pin állapotokra vannak konfigolva, akkor értelemszerűen nem fogod tudni kivenni resetből. Állítsd át a polaritást az active low pipával, vagy rakd nullára a port/pin számokat...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-03-10 22:16:00 [1890]
n/a (inaktív)    2015-03-10 22:23:00 [1892]
Nem, nem kaptam meg.
Előzmény: nyiszi, 2015-03-10 22:15:00 [1889]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-10 22:21:00 [1891]
Igazad van .Talán még én is át tudom írni Az m1s kiterjesztésú file ban ki kell cserélni a G32 t G33 ra Meg is nézem de csinálok egy mentést elötte
Előzmény: Béni, 2015-03-10 22:09:00 [1887]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-10 22:16:00 [1890]
Köszi. Erre gondoltam ( írtam is ) nem tudom demóban sem működtetni a programot mert nem akarok a hideg pincébe lemenni az Uc 100 ért és igy demóban mindig villog a reset
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-10 22:10:00 [1888]
nyiszi | 2399    2015-03-10 22:15:00 [1889]
Írtam neked levelet az USB-LPT topikban feltett kérdésemmel kapcsolatban.
Megkaptad?
[ 1.1832 ]
