Oldal 152 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   148  149  150  151  152  153  154  155  156   Következő ►  Utolsó ►|
pixel66 | 425    2019-09-28 14:38:19 [23637]
Könnyűszerkezetes gép. Idáig 79gram .
Törölt felhasználó    2019-09-28 13:04:47 [23636]
Ép ezt mondom lehet vezérlőből ez jobb mert ott marad mindig csak hivni kell szeletelóből Mxxx is lehet de (akár egy nyomogombra is rátehető) .....
Előzmény: keri, 2019-09-28 09:08:34 [23634]
keri | 14086    2019-09-28 09:38:24 [23635]
Amúgy nem tudom hogy a 15-ös Curában van e filament change script, de ha nincs akkor érdemesebb lehet megírni.
A 3.6-ban van.
Előzmény: skoma, 2019-09-28 08:27:24 [23633]
keri | 14086    2019-09-28 09:08:34 [23634]
Ez is egy megoldás, de igazából a Marlin Configban kell beállítani mit csináljon a szálcsere parancsra, és akkor a szabvány M600-as parancsra működni fog.
http://marlinfw.org/docs/gcode/M600.html
skoma | 36    2019-09-28 08:27:24 [23633]
Mivel a cura open source, így érdemes a forrást megkeresni, és azt módosítani, így tudni fogod, hogy mit is csinál a program, és nincs kompromisszum. Nálam a Cura 3.4 van fent, és ott a C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.4\plugins\PostProcessingPlugin\scripts\PauseAtHeight.py fájlt kell módosítani. Ha kell benne segítség, szólj és megcsinálom, csak írd meg, hogy mit szeretnél, hogy pause-kor tegyen a gép.
Előzmény: szf, 2019-09-27 21:20:54 [23625]
Törölt felhasználó    2019-09-27 22:56:29 [23632]
curába réteg sript (hova szurja be) berakod ezt a kodot!
Nálam a vezérlöbe van sdn és ezt hivja meg ha nyomok egy szünetet ezt marlin is támogatja az script fájl futatás M kodal!
Előzmény: szf, 2019-09-27 22:36:50 [23631]
szf | 4462    2019-09-27 22:36:50 [23631]
Nem értem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-27 22:17:39 [23630]
Törölt felhasználó    2019-09-27 22:17:39 [23630]
; pause.g
; called when a print from SD card is paused
M83 ; relative extruder moves
G1 E-10 F3600 ; retract 10mm of filament
G91 ; relative positioning
G1 Z5 F360 ; lift Z by 5mm
G90 ; absolute positioning
G1 X0 Y0 F6000 ; go to X=0 Y=0
Előzmény: szf, 2019-09-27 22:04:40 [23629]
szf | 4462    2019-09-27 22:04:40 [23629]
Jónak tűnik elsőre. Holnap próba.Köszönöm!
Előzmény: morvfer7, 2019-09-27 21:48:39 [23628]
morvfer7 | 2578    2019-09-27 21:48:39 [23628]
Curahoz egy plugin
Sajnos nem ismerem, csak most találtam, hogy elkezdtem keresgélni.
szf | 4462    2019-09-27 21:42:06 [23627]
De nem működik!
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-09-27 21:38:54 [23626]
MCMLXXXII | 378    2019-09-27 21:38:54 [23626]
Szép jó estét!
Én ezt úgy oldanám meg hogy van kézi vezérlés curában
pause
Z felemel
filament vissza húz
új befőz
nyomtatás folytatása
szf | 4462    2019-09-27 21:20:54 [23625]
Wanhao I3 duplikátor nyomtatóm van.
Filament cserét szeretnék egy bizonyos réteg magasságon.
Cura 15.02.1-et használok.
A Pause plugis-al próbálkoztam de csak egy pillanatra állt meg.
Szeretném, ha addig állna a nyomtatás amíg én a filament cserét végre nem hajtóm és akkor indulna, ha én engedélyezem.
Van valakinek ötlete hozzá, hogy mit kell beállítani?
PSoft | 18696    2019-09-27 15:39:48 [23624]
„annyival többet tol vissza a retrakt után, hogy kompenzálja a fej utaztatás közben kicsepegett anyagot.”
Ezt, gondolom nem így akartad írni.
Ha utazás közben csepeg a fej, akkor rosszul van beállítva a visszahúzás hossza, és/vagy a sebessége.
Ha ez a két érték jól össze van hangolva, akkor nem jelenhet meg utazás közben "csepp" a fúvóka végén.
Ha van, akkor érkezéskor pont olyan "göböket" rak a fej, mint a mosott, alig-alig értékelhető képen is látszik.
Egyébként az utazási sebességtől is függ, hogy lesz-e ideje a következő érkezésig visszafolyni,és cseppenni a már visszahúzott szálnak.
Ha alacsony ez a sebesség, bizony visszafolyhat, még amúgy jól beállított visszahúzásnál is.
Persze, ha "gravitáció mentes"-re sikerül kialakítani a nyomiga környezetét, akkor...nem!
Előzmény: keri, 2019-09-27 08:36:21 [23623]
keri | 14086    2019-09-27 08:36:21 [23623]
Ennyiből tényleg nem látszik, így a nyomtatásban tanácsot sem nagyon tudunk adni, viszont fotózásban igen
-Ha sötét szobában fotózol mindig tegyél oda rendes megvilágítást ÉS a vakut is kapcsold be mellé.
És minden szoba sötétnek minősül fotózás szempontjából, amibe nem a tűző nap világít be egy falnyi üvegen keresztül.
-Ne mozgasd a gépet/telefont. Legyen stabil a gép is, meg a fényképezés alanya is. Ha mozgás közben akarsz fotózni, akkor sokkal jobb gép kell hozzá, és még több fény, a lehető legrövidebb záridővel.
+1 Valószínűleg túl sok anyagot nyom.
Kalibráld be rendesen a nyomtatót kezdésnek. A továbbított szál hossza pontosan annyi legyen amennyit beírsz.
Aztán jöhet a teszt tárgyakon a sebesség, hőmérséklet, flow korrekció. Retraktot is teszteld. Olyan értékre kell állítani ahol elkezdi abbahagyni a szál húzást. Nagyobb értéktől könnyeben beragad, szóval érdemes minimumon tartani
Ehhez használj kalibrációs tárgyakat. Pl. két egymás mellett lévő négyszög keresztmetszetű oszlop szimpla falvastagsággal kitöltés nélkül, jó teszt a Retraction distance és a Rectraction extra prime amount paraméternek. Előbbi a visszahúzás hossza, utóbbi, pedig azt csinálja, hogy annyival többet tol vissza a retrakt után, hogy kompenzálja a fej utaztatás közben kicsepegett anyagot. Ha ez nagy, ez is tud bogyózni réteg kezdésnél, ha kicsi akkor meg hiányos lesz az anyag. Ez kisebb alakzatoknál feltűnőbb.
Előzmény: Bundy, 2019-09-26 20:41:52 [23621]
Lee | 475    2019-09-27 08:00:12 [23622]
Kaputelefonnal fotóztad ?
Egy élesebb kép sokat segítene mert én így nagyon nem tudok kivenni belőle sok mindent ( lehet a reggeli kávé hiánya), olyan mintha még hullámos is lenne a felület.
Bundy | 65    2019-09-26 20:41:52 [23621]
Tudja valaki, mitől keletkezhet a többlet anyag a bal szélén?
Főleg vékony alkatrészeknél jön elő, hogy egyik oldalra "gombócot" tesz. Bekezdésnek gondoltam, de már nem tudom.
Cura programmal kisérletezem.
Alapanyag ABS
Extrúder/tálca hőmérséklet: 220/115°.
pixel66 | 425    2019-09-26 20:22:43 [23620]
Egy kis próbálkozás. PLA 220 fokon,40 mm/s. asztalon maszkoló
szalag lakkal.
Törölt felhasználó    2019-09-26 20:10:16 [23619]
Köszönöjük átadom!
Előzmény: Szalai György, 2019-09-26 19:34:49 [23618]
Szalai György | 9544    2019-09-26 19:34:49 [23618]
Gyönyörű igényes kézi munka.
Sajnálnék belevágni, de harapnám.
Ilyet csak az olyan ember készít, aki élvezi is az aprólékos alkotás folyamatát.
Ezt az örömöt, lehet nem adná oda a CNC kedvéért.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-26 16:56:43 [23616]
ebalint | 1774    2019-09-26 19:31:50 [23617]
nincs szüksége nyomtatóra
Törölt felhasználó    2019-09-26 16:56:43 [23616]
Muternak már be ajánlottam a konyhába a nyomtató előnyeit csoki...cukor csak kézzel alkotott eddig (de nem cukrász)...
Előzmény: Szalai György, 2019-09-26 16:34:54 [23615]
Szalai György | 9544    2019-09-26 16:34:54 [23615]
Kilencedik utas a lepidoptera-konyhalál, gubódzni készülő lárvája?
Miez, miez?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-26 16:11:50 [23614]
Törölt felhasználó    2019-09-26 16:11:50 [23614]
Aszony rávet konyhai feladatokra?
ilyesmi lesz belőle...
Előzmény: PSoft, 2019-09-25 22:22:07 [23613]
PSoft | 18696    2019-09-25 22:22:07 [23613]
Még két spirál "vacak"...
Előzmény: PSoft, 2019-09-25 15:32:00 [23604]
szf | 4462    2019-09-25 21:05:49 [23612]
Jön holnap reggel a "megrendelő". Így kérte.
Előzmény: szf, 2019-09-25 18:47:22 [23610]
PSoft | 18696    2019-09-25 21:02:48 [23611]
Szép kis torony!
No de, minek nyomtatod, ha...nem viszik!?
szf | 4462    2019-09-25 18:47:22 [23610]
Groot piramis
PSoft | 18696    2019-09-25 18:43:09 [23609]
Jahhh...
Azt el is felejtettem mondani, az az első...kétszínű nyomtatásom.
Előzmény: morvfer7, 2019-09-25 18:39:46 [23608]
morvfer7 | 2578    2019-09-25 18:39:46 [23608]
Az a 100 Ft-os nagyon élethű lett, szerintem simán el tudod sütni a boltban.
PSoft | 18696    2019-09-25 18:37:46 [23607]
Jó...jóóó...
De maga a felület, még mindig nem olyan...mint amilyet szeretnék.
Előzmény: szf, 2019-09-25 18:29:04 [23606]
szf | 4462    2019-09-25 18:29:04 [23606]
Nagyon szuper lett!
Látszik, hogy sok időt foglalkoztál vele.
B.Zoltán | 1722    2019-09-25 15:34:36 [23605]
PSoft | 18696    2019-09-25 15:32:00 [23604]
Még pár "finomhangolás" itt-ott...
Még pár "tesztnyomat".
Mostmár talán...megint nekem is tetszően működik a masina.
A 20x20 mm-es élhosszú "lyukas kocka" függőleges szárai a legvékonyabb résznél, kb. 1x1 mm keresztmetszetűek.
0,15-ös réteggel ment mindegyik nyomat.
Előzmény: PSoft, 2019-09-23 18:02:51 [23576]
Lee | 475    2019-09-25 14:35:32 [23603]
Igen ezek nekem is így vannak beállítva. A smoothie verzió sincs elvetve, de ahhoz többet kell utána olvasni.
Most az új laptopon elsőre a marlinos megoldást akarom megcsinálni, utána a "gyári" programját.
Előzmény: sanyi, 2019-09-25 13:51:39 [23602]
sanyi | 1926    2019-09-25 13:51:39 [23602]
A J4 jumper az 5/3,3V a végállás kapcsolóknak a tápfeszültségét határozza meg ha aktív végállás kapcsolóid vannak. Ha 3,3V-on van akkor ez is okozhatta, hogy nem ment megfelelően az optós végállás kapcsoló.
A J1 a Bootloader-hez kapcsolódik, szerintem nem kell(ene) piszkálni, bár a funkciójára vonatkozóan nem találtam semmit pillanatnyilag. Annyit megjegyeznék, hogy a Kínai MKS SBASE és az eredeti Smoothieware lábkisosztása a rajzok szerint eltérő ehhez kapcsolódóan. Az MSK rajzán az I-boot a 2.10 portra (53)láb van tervezve míg az eretedi doksiban a 2.10 port, de 51-es láb. Szóval valamelyik rajz nem OK. igaz vezérlő adatlapját nem néztem meg.
A 16-32 jumper meg a mikrolépést állítja.
Előzmény: Lee, 2019-09-25 11:20:48 [23595]
Törölt felhasználó    2019-09-25 13:01:34 [23601]
ilyesmi....
Törölt felhasználó    2019-09-25 12:58:48 [23600]
pedig ott van!
J1 jumper (boot) stab ic mellet!
Előzmény: Lee, 2019-09-25 12:53:45 [23599]
Lee | 475    2019-09-25 12:53:45 [23599]
Ez lenne az !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-25 11:48:53 [23598]
Törölt felhasználó    2019-09-25 11:48:53 [23598]
Ezt mondom ami kezelte normálisan az usbt...
Eröl a laprol rakj már fel egy fotot (felül nézet)!
Előzmény: Lee, 2019-09-25 11:41:50 [23597]
Lee | 475    2019-09-25 11:41:50 [23597]
Én is erre tippelek. Amúgy egy másik sd re a régi firmvare-t rárakom az nem állítja vissza ?
A végére infós zseni lesz belőlem :D Sokkal jobb volt a régi módszer amikor mindenre elég volt az enter püfölése :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-25 11:31:43 [23596]
Törölt felhasználó    2019-09-25 11:31:43 [23596]
Lehet javitotak modszeren ha sdn észleli a bootloader a firmware álományt dc inditáskor elinditja a feltöltést!
vagy dc inditáskor előt reset gomb lenyomása is lehet (flashalési mod) kiválasztás ennek olvas utána...
más nem jut eszembe
Lee | 475    2019-09-25 11:20:48 [23595]
A Legjobb videót linkelted be :D Na itt átrak egy piros jumpert 5,5V-USB re. Az én lapomon nincs ilyen felirat. ez miatt akadtam el, hogy itt mitévő legyek. Valamint kell egy usb-s kártyaolvasót szereznem. :D Az én lapomon egy 3-5,5V és egy 16-32 bites jumper van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-25 10:31:41 [23594]
Törölt felhasználó    2019-09-25 10:31:41 [23594]
Ez nem tünik bonyolultnak..
Előzmény: Lee, 2019-09-24 21:48:21 [23593]
Lee | 475    2019-09-24 21:48:21 [23593]
Igen korrekt módon leírja, de jobban szeretem nézni, találtam is rá egy hasonló videót.
Viszont az mks lapon nincs jumper amit át tudnék rakni usb re
Formázás 3. pontja keresse meg a piros áthidalót a re-arm táblán az alaphelyzetbe állító kapcsoló mellett. Mozgassa az áthidalót az „USB” (jobbra) helyzetbe, hogy a táblát az USB-port táplálja.
ugye ha jól értem itt már a lapon kéne állítani,na de mit ha nincs jumper ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-24 21:30:14 [23592]
Törölt felhasználó    2019-09-24 21:30:14 [23592]
pedig az szépen leirja..
bootloaaderes részbe ne kavarj bele az jó helyen van (icsp) azt ne bolygasd el!
Előzmény: Lee, 2019-09-24 21:18:38 [23591]
Lee | 475    2019-09-24 21:18:38 [23591]
Köszi a linket az angol tudásom nem a legjobb és a gúúgliban nem bízom, jól értem a lépéseket ?
megyek youtubra :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-24 21:06:35 [23590]
Törölt felhasználó    2019-09-24 21:06:35 [23590]
Bekapcsoltad sd kezelést !
fat32 kell egy sd formázni mks feldugni eröl tudsz firmwart is frisiteni!
rearm résztől....
link
Előzmény: Lee, 2019-09-24 20:58:56 [23589]
Lee | 475    2019-09-24 20:58:56 [23589]
A bekarikázott rész be volt kapcsolva azóta nem jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-09-24 20:32:32 [23588]
Törölt felhasználó    2019-09-24 20:32:32 [23588]
sdröl ragd vissza a régi marlint firmware fájlt... mert csak az emulált usb tünt el valoszinü!
Előzmény: Lee, 2019-09-24 20:00:00 [23587]
[ 2.2637 ]
