Oldal 150 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   146  147  148  149  150  151  152  153  154   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-13 17:25:00 [17327]
A kenyérpiritóban sincs trafó, mégis megy egy 555-ös IC-vel.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-13 14:43:00 [17324]
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-13 17:20:00 [17326]
Egy rugóval lehet állítani a nyomóerőt, végül egy mikrokapcsoló indítja az időzítőt.
Előzmény: svejk, 2015-12-12 19:32:00 [17316]
Motoros | 5101    2015-12-13 15:52:00 [17325]
Ha már megígértem:
Ilyen a ponthegesztőm, kb a múlt század harmincas...ötvenes (vagy tudomisén) éveiből:
Természetesen működik. 2 x 110 V-os a primer és 5 menet a szekunder...menetenkénti megcsapolással.
Szalai György | 9544    2015-12-13 14:43:00 [17324]
De honnan kap törpetápot a tranzisztoros elektronika?
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 11:49:00 [17323]
Frédi | 1667    2015-12-13 11:49:00 [17323]
Közben lekaptam belülről az enyémet már csak kíváncsiságból is.Íme.Ez nem az adok- veszek még leb@sznak!!!
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px"> A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. http://www.kepfeltoltes.hu" border="0" style="max-width:970px">
Előzmény: svejk, 2015-12-13 11:19:00 [17322]
svejk | 33157    2015-12-13 11:19:00 [17322]
Köszi, ezt ami itt van már meg kell csinálnom, de írj egy árat, mert hátha kell a barátunknak a Tiéd is.
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 10:55:00 [17321]
Frédi | 1667    2015-12-13 10:55:00 [17321]
Az adattáblája lemaradt.
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 10:45:00 [17320]
Frédi | 1667    2015-12-13 10:45:00 [17320]
Szia! Egy ilyenem van. Talán ez is jó lehet?
Előzmény: svejk, 2015-12-11 16:46:00 [17308]
Motoros | 5101    2015-12-13 09:59:00 [17319]
Egy muzeális darabról majd du teszek fel fotót.
Előzmény: Motoros, 2015-12-13 09:56:00 [17317]
Motoros | 5101    2015-12-13 09:58:00 [17318]
Előzmény: svejk, 2015-12-12 19:30:00 [17315]
Motoros | 5101    2015-12-13 09:56:00 [17317]
Az ősrégi viszonylag kis teljesítményű ponthegesztők (kb 50 évvel ezelőttiek) nem voltak túlkomplikálva.
A zárást lábpedál végezte, a záróerőt rugóval lehetett állítani.
Zárás után a pedál továbbnyomásával a feszültséget egy combos kontaktus ráadta a primerre és kész.
Az időzítés pedig fejben történt...optikai visszacsatolással ) Tökéletes volt
svejk | 33157    2015-12-12 19:32:00 [17316]
Akkor kap majd valami ilyesmit, csak a tápellátást kell majd jól kitalálni.
Galvanikus elválasztás nem kell, így valószínű kapacitív előtétes elég.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-12-11 18:30:00 [17312]
svejk | 33157    2015-12-12 19:30:00 [17315]
Gyakorlatilag egy nagyméretű Cseh pillanatpáka.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-11 17:21:00 [17310]
svejk | 33157    2015-12-12 19:29:00 [17314]
Tehát akkor mégsem elektronikus volt eredetileg...
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-11 17:35:00 [17311]
svejk | 33157    2015-12-12 19:29:00 [17313]
A szekunder vörösréz szalag.
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-11 18:30:00 [17312]
Én is kapcsolók nélkül szereztem egyet évekkel ezelőtt. Egy Omron időzítőt házasítottam egy 25 amperes szilárdtest relével,ventilátorral. Az két fázisrol (380V)megy a primer. Az időzítő igen kis időt is tud: két 1 mm-es rozsdamentes huzalt is összehegeszt 20 millsec. idővel, úgy, hogy félig egymásba süllyedtek. Mi
índíg ennek az időnek a többszörösét használom, ekkor mindig egész számú szinusz hajtja meg a trafót, nem marad remanens mágnesség a vasban. nemfog ujrainduláskor extrém nagy indulóáramot felvenni, bár erre a vasra nem jellemző. Kell neki vagy 30 amper. Nem
Előzmény: svejk, 2015-12-11 16:51:00 [17309]
Révész Richárd | 2073    2015-12-11 17:35:00 [17311]
Keresd meg Sufnituning kollégát, néhány hete javítottuk meg az övét.
Ha szépen kéred biztosan csinál pár képet a beléről.
Nem sok minden van benne amúgy.
Van valami fekete kocka ami az időzítést csinálja, meg egy mágneskapcsoló, oszt jónapot.
Szalai György | 9544    2015-12-11 17:21:00 [17310]
http://www.njuskalo.hr/strojevi-obrada-metala/aparat-tockasto-varenje-punkt-aparat-gorenje-vst-3-oglas-12124685
A teljesítményét kicsit elírták?
Mivel egy fázisról táplált, (gondolom) valami időzített triak lehetett a félvezető, a kézikar kapcsolójával engedélyezve.
De milyen lehet a trafó szekunder oldala? (1,5V kb. 650A)
svejk | 33157    2015-12-11 16:51:00 [17309]
ilyen készülékről van szó.
svejk | 33157    2015-12-11 16:46:00 [17308]
Barátom "megtalált" egy Gorenje VST3 kézi (15 kg!)hordozható ponthegesztővel.
Persze kibelezve...
Vajon milyen lehetett a vezérlése?
Állítólag félvezető volt a kapcsolóelem.
Most mellé egy puttunyba egy DIL00-ás van beszerelve, de nem túl elegáns.
izbeki | 1352    2015-12-10 21:36:00 [17307]
Nekem az UC100 idáig bejött. Marógépem kb. 500mm/min sebességgel ment normálisan, felette néha valamelyik motor kihagyott( mondjuk jó hosszú párhuzamos port kábellel). UC100-al 6000mm/min gyorsjárat, nulla kihagyás.
Pabló | 1615    2015-12-10 17:19:00 [17306]
Szia.
Emailod él amivel itt regisztráltál?
Tegnap küldtem mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-10 17:00:00 [17305]
n/a (inaktív)    2015-12-10 17:00:00 [17305]
Tudom én hogy különböző csak érdekelt volna hogy van e olyan elektronika ami esetleg tudja mind2-t.
Előzmény: remrendes, 2015-12-10 01:41:00 [17303]
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-10 16:49:00 [17304]
Köszi a válaszodat, egy öreg Dell nekem is van, de sajnos a monitor "zsanérja" eltört, vacak spiáter öntvény, ezért csak korlátozottan tudom használni. Még kutatok.
Előzmény: remrendes, 2015-12-10 01:40:00 [17302]
remrendes | 4256    2015-12-10 01:41:00 [17303]
Az alu maras es a 3D nyomtatas elegge eltero felhasznalasok. En epitenek egy marot amivel utana lehetne epiteni egy 3D nyomtatot
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-09 17:54:00 [17299]
remrendes | 4256    2015-12-10 01:40:00 [17302]
En probaltam egy Dell D800-at, amin van gyari LPT. Annyi gondom volt vele, hogy a mellette hasznalatban levo Dell Precision mellett lassunak ereztem Nem vagyok tul turelmes a gepekkel szemben.
Igazabol mukodott vele a Mach, gond nelkul.
Ha lesz egy kis idom ki tudom probalni a Dell dokkolojan levo LPT portot.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-12-04 16:36:00 [17293]
n/a (inaktív)    2015-12-09 18:37:00 [17301]
Hoppá ... Bocsánat kimaradt. A fő feladatt cnc. lenne. Nyák készítés, gravírírozás, illetve kisebb alu alkatrészek marása.
Előzmény: RJancsi, 2015-12-09 18:32:00 [17300]
RJancsi | 5811    2015-12-09 18:32:00 [17300]
Az egyik feladatot (3D nyomtató) már tudjuk. De mi a másik? Nagyon nem mindegy, hogy lézergravírozót vagy pl. fém marásra is alkalmas gépet szeretnél összehozni.
n/a (inaktív)    2015-12-09 17:54:00 [17299]
Sziasztok. Egy A3-as munkalap méretű gépet szeretnék építeni. Kérdésem csak annyi lenne hogy milyen mozgásvezérlővel érdemes dolgoznom. A feltételek azok lennénk hogy usb kapcsolatra képes legyen, nem fontos de esetleg mach3-al kompatibilis... illetve ami fontos lenne hogy hardveres vagy szoftveres átalakítással használható legyen 3d nyomtatásra is. Tudom hogy két különböző dolog a kettő de érdekelne hátha megoldható. Előre is köszönöm.
vjanos | 5568    2015-12-04 20:16:00 [17298]
Valahol azt olvastam, hogy ezek a dokkolós LPT portok nem alkalmasak ilyesmire... de a pontos hátterét nem tudom...
Előzmény: Vernyul, 2015-12-04 18:56:00 [17295]
Sanyi Bá | 357    2015-12-04 20:04:00 [17297]
UC100 a legjobb megoldás és szerintem még árba is jobb mint a dokkoló.
Vernyul | 1392    2015-12-04 19:01:00 [17296]
Pl. itt van egy 40e-ért dokkolóval.
HP 6930p üzleti notebook - dokkolóval
Ezen az oldalon rengeteget találsz belőle alkatrész is van dögivel hozzá.
Vernyul | 1392    2015-12-04 18:56:00 [17295]
Olyan megoldás is létezik, hogy üzleti kategóriás használt laptopot veszel aminek van dokkoló csatlakozója elég sokáig életben tartották a dokkolókon az lpt portot.
Pl. HP Compaq nc6400, 6710p ,6910p Elitebook 6930p laptopnak és hozzá egy ilyen dokkoló:(3-5e Ft kb. és plusz töltő is kb ennyi, hogy ha kell hozzá )HSTNN-I09X
Színben a 6930p szál csiszolt alu burkolatával harmonizál ha ez fontos
Viszont soha nem próbáltam Mach3-al mit csinál az LPT portja.
guliver83 | 3241    2015-12-04 16:59:00 [17294]
Lehet még azért szerezni olyan laptopot ami van nyomtató port és lehet hozzá átalakítót is kapni,
vagy veszel UC300 ami USB ről megy.
De akár PCMCI LPT átalakítót többnyire ilyen kártyát tud a laptop fogadni.
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-04 16:36:00 [17293]
Kerestem laptopot, kis félelemmel, olyat amin van párhuzamos port. Hát furcsán néztek rám. Többek közt a Mach-hoz akarom használni, kell a párhuzamos port. Néhány helyen láttam USB-LPT átalakítót. Használt-e valaki ilyet? Megy-e vele a Mach3??
KBalázs | 1507    2015-11-24 18:05:00 [17292]
Egyet beszélünk
Előzmény: Szalai György, 2015-11-24 17:47:00 [17290]
Szalai György | 9544    2015-11-24 17:49:00 [17291]
Ez például olcsó és nem ráz.
0,95V körül esik rajta darabonként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 17:18:00 [17278]
Szalai György | 9544    2015-11-24 17:47:00 [17290]
Igen. A „stabil” az relatív, nem abszolút.
Mert hát a diódás előtét mV-ra nyilván nem lesz stabil, de 100mV-ra lehet az. És az már „elég stabil” is lehet, mert valószínűleg sokkal stabilabb a 13,4V táp stabilitásánál.
Már azt is tudjuk, hogy 9-12V között kell lennie. Akkor legyen akár 4db sorba kötött dióda, a biztonság kedvéért.
Az olcsó eszköz.
Előzmény: KBalázs, 2015-11-24 17:23:00 [17282]
zozo | 5527    2015-11-24 17:39:00 [17289]
Dani bá, kapcsolót te is tegyél mindenképp az áramgenerátor elé, bár a leírásban is benne van.
( először a tápot indítod, utána kapcsolod be az áramgenerátort.)
Apropó, van egy potméteres szabályzású, SSR relés dobozom, ami a 17-es PIN-ről kapcsolgatja a lézert. Vágáshoz, nem szürke árnyalatos gravírozáshoz is jó. 6ezer+posta ha érdekel. Én már nem használom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 17:30:00 [17286]
elektron | 15859    2015-11-24 17:38:00 [17288]
SIma PC táp nem jó hozzá ? Ott van 12V, legfeljebb még egy szűrőtagot ráteszel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 17:31:00 [17287]
Törölt felhasználó    2015-11-24 17:31:00 [17287]
Jaaa, persze, akinek van:))
Előzmény: zozo, 2015-11-24 17:29:00 [17284]
Törölt felhasználó    2015-11-24 17:30:00 [17286]
Én csak azt írtam amit nekem is.
Annyira nem értek hozzá.
Törölt felhasználó    2015-11-24 17:29:00 [17285]
Ennyit tesz az a pár km:))
Nálunk csak sötét van:))
Előzmény: Franczy, 2015-11-24 17:22:00 [17281]
zozo | 5527    2015-11-24 17:29:00 [17284]
Nekem ott van a polcon egy labortáp, arra dugtam az áramgenerátort. Ritkán kell más célra, no meg tettem be kapcsolót még az áramgenerátor mellé is, így duplán le van kapcsolva
Üzem közben meg látom mindig az feszültséget, pillanatnyi áramot is.
elektron | 15859    2015-11-24 17:26:00 [17283]
Mivel 9V és 12V közé kell essen, nem mondanám, hogy annyira stabil kéne biztos szabályozza még azt áramra.
KBalázs | 1507    2015-11-24 17:23:00 [17282]
Azért azt nem árt tudni, hogy a diódáknak van hôfüggése és az átfolyó áramtól függ a nyitófeszültsége is. Szóval az a stabil, így csak viszonylag stabil lesz.
Franczy | 6136    2015-11-24 17:22:00 [17281]
Hol lax? Nálunk már este van...:D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 17:20:00 [17280]
Törölt felhasználó    2015-11-24 17:20:00 [17280]
Valamikor az este tudom lefotózni.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-24 17:18:00 [17279]
Csuhás | 6750    2015-11-24 17:18:00 [17279]
Dobj már fel egy képet vagy egy linket az eszközödről mert ha látjuk sokkal hasznosabb tanácsokat tudunk adni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-24 15:22:00 [17274]
Törölt felhasználó    2015-11-24 17:18:00 [17278]
Az 5,5 Wattos lézerhez kellene tápnak. Azt írta Zoli hogy 9 és 12 volt között lehet a tápfesz. De fontos hogy stabil legyen.
Áram igény 4 A.
Szalai, dióda típust is tudnál mondani?
Zozo, te milyen tápot használsz?
[ 1.9974 ]
