Épül a gépem ::: glazbox
xxxxxx
Oldal 15 / 20 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
sanyi | 1926    2013-12-07 08:50:00 [266]
Szerintem kezd úrja lépésről lépésre. először ellenőrzés
1 - a párhuzamos kábel erei rendeben vannak-e nincs-e valamilyen zárlat belül? Megnézed a kiosztást a neten és ellenőrzöd.
2 - a PC saját tápja helyett egy áramkorlátozással is bíró labortápot használsz.
3 - de-lehet, hogy ezzel kell kezdeni a vezérlő beállítását elvégzed (kapcsolók, jumperek ha vannak) amotor áramának megfelelően!
4 - megfelelően konfigurálod a Mach3-at, esetleg szkóppal ellenőrzöd a kimenő jelalakot ugyanis a zárlat miatt a nyomtatóport is sérülhetett a gépen (áramtalanított gép mellett ellenőrizd!)
5 - összekötsz mindent áramtalanítva, Ellenőrzöd a csatlakozásokat, mag mégegyszer amíg nem vagy biztos benne, hogy jó.
6 - PC bekapcsol, figyel, labortáp áramkorlát letekerve mondjuk 200mA-re bekapcsol, figyel. Ha áramkorlátba megy a táp akkor lekapcs, ellenőriz, ha rendben van akkor vissza kicsit megemelt áram mellett. Úgy is lehet, hogy nincs rajt motor , akkor a 200mA elegendő kell, hogy legyen. Nem nagyon melegedhet semmi.
7 - megpróbálni motorral is figyelve az áramot. lehetőleg ne lépd túl a motorra megengedett áramerősséget. Inább legyen kicsi mint nagy az áram (vezérlő beállítás).
Mint már előttem írták, ha sípol a motor akkor nem biztos, hogy a vezérlő elszállt.
szóval lassan lépésről lépésre, nem fáradtan és nem álmosan, mert akkor könnyen jön hiba.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 04:32:00 [264]
robokacsa | 1504    2013-12-07 05:10:00 [265]
ne add fel, csak jobban figyelj.
glazbox | 638    2013-12-07 04:32:00 [264]
Hát ennyit erről.
De ha első körben eltüzelem az IC-met lehet, hogy neki se kéne állnom az egésznek :D
glazbox | 638    2013-12-07 04:31:00 [263]
Ennél a rendszernél főleg az elszívó rendszer lesz a komoly munka, szóval egyenlőre szeretnék azzal foglalkozni ami még bonyolult azért, de nem igényel sok pénzt és komoly építkezést
glazbox | 638    2013-12-07 04:30:00 [262]
Szerintem klassz dolog. Abból indulok ki, hogy üvegcsiszolást tanultam szakközépben, és hát az rendkívül macera egy meló... Mire mondjuk az éleket gömbre csiszolod, elfolyik 100 liter víz, pörög a motor, görnyedsz és nem is túl egészséges.
Ugyanakkor az üvegolvasztás sem a legjobb, mert nem kapsz utána precíz éleket, sokszor azt is csiszolni kell utólag, stb. Szóval szeretnék egy olyan gépet építeni, ahol az üveg szeleteltsége is megtartható, meg a formázása is. így mondjuk a szeletek közé lehetne ledeket pakolni.
glazbox | 638    2013-12-07 04:26:00 [261]
Pedig nem bonyolult.
Vannak ezek a homokszóró berendezések.
Általában alvázakat tisztítanak vele meg hasonló, de használják például fa, kő megmunkálásához, üvegnél is. Elsősorban mintát szoktak bele marni, de ha sokáig ott tartja az ember a szórófejet át is lyukasztja az anyagot.
Ez alapvetően lehet hiba is, de én extraként fogom fel, mert szerintem klassz, hogy lehet vele 3d-ben mondjuk kőbe fújni. Mondjuk elég bonyolult berendezés. Bizonyos vízes tisztítókkal is össze lehet kapcsolni, így vízes szemcseszórás is összehozható, sőt, akár vízvágás is... nem tudom még, próbálgatni kell.
robokacsa | 1504    2013-12-07 04:23:00 [260]
bake ez meg nekem kínai
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 04:20:00 [256]
robokacsa | 1504    2013-12-07 04:22:00 [259]
áruld már el mit tervezel
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 04:19:00 [255]
glazbox | 638    2013-12-07 04:21:00 [258]
Ez már inkább a G-kód varázsa lesz, szóval egyenlőre annyi kell csak, hogy mozogjon már a vas....
glazbox | 638    2013-12-07 04:21:00 [257]
Szóval legalább annyira laza még az egész mint a hozzáállásom :D
glazbox | 638    2013-12-07 04:20:00 [256]
Akár, de elsősorban egy saját ötletet szeretnék tesztelni. Irányított szemcseszórás mesterséges erózióhoz.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 04:19:00 [254]
glazbox | 638    2013-12-07 04:19:00 [255]
Bocsi, tehát az asztal zártszelvényekből lesz, a híd aluból, elég nagy asztalt tervezek, az is lehet, hogy a falra fogom feltenni. (függőleges)
robokacsa | 1504    2013-12-07 04:19:00 [254]
netán lézeres technika?
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 04:18:00 [253]
glazbox | 638    2013-12-07 04:18:00 [253]
Még sehogy, de addig nem is szeretném elkezdeni, amíg nem tudom tesztelni a motorok erejét, mozgását, akár madzaggal, vagy akármivel.
Nem marós gép lesz, szóval komolyabb erőhatásokkal nem kell számolnom, aluvázra tenném, omega hajtással valószínűleg.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 04:11:00 [252]
robokacsa | 1504    2013-12-07 04:11:00 [252]
a mechanikával hogy haladsz?
glazbox | 638    2013-12-07 04:08:00 [251]
Ha összejön a gép elvileg egy munkából már visszajön. Cserébe nem megy el 2 hét azzal, hogy a halott vezérlőmet élesztgetem.
glazbox | 638    2013-12-07 04:07:00 [250]
Lehet, hogy egy új board árán megspórolnám azt, hogy teljesen belekeseredjek ebbe az apró bakiba? :D
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:56:00 [249]
keresd meg a szakit, aki ért egy kicsit a villanyhoz is, a számítógéphez is, és ne legyen fa keze.
glazbox | 638    2013-12-07 03:54:00 [248]
Ilyen szinten már sajnos nem értek az elektronikához.
Előzmény: Gábor218, 2013-12-07 03:52:00 [246]
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:53:00 [247]
tizedmásodperc alatt haza lehet vágni áramköröket.
elég egy rossz érintés ,statikus töltés, és vége
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:48:00 [244]
Gábor218 | 63    2013-12-07 03:52:00 [246]
A kábeled azért sült meg mert fordított tápfszt adtál neki, azaz a pc táp pozitívát rákötötted a vezérlődre amin keresztül az lpt por gnd re is eljutott, zárult a kör füstölt a rendszer, csodálkozom hogy nem tiltott le a pc táp.
A hiba keresést amúgy úgy kezdeném hogy tápfeszültségek megvannak e, és annyi amennyinek kell lenni, gondolok itt a vezérlőn lévő stabilizátorokra, végig követni egészen a ic lábáig, eljut nem jut, több vagy kevesebb...
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:40:00 [241]
glazbox | 638    2013-12-07 03:49:00 [245]
Egyszerűen hihetetlen, hogy ekkora kárt lehet okozni két kábel felcserélésével.
glazbox | 638    2013-12-07 03:48:00 [244]
Hamar lekaptam a feszről. 2-3 másodpercet kapott, szerintem nem lett komoly baja.
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:47:00 [243]
akkor valószínüleg a 12 voltos tápod az lpt kábel negatív vezetékét fűtésre használta. háát talán azért megúszta a gép (pc) viszont akkor ez esetben lpt kábelt is kellene ellenőrizned, nem e égett benne össze valami derót.
kezd bonyolódni a dolog
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:42:00 [242]
glazbox | 638    2013-12-07 03:42:00 [242]
Mármint az LPT kábel lett forró, tehát valami oda is eljutott. Jó lenne tesztelni a dolgot más gépen is.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 03:38:00 [239]
glazbox | 638    2013-12-07 03:40:00 [241]
De a kábel valamiért úgy megsült, hogy majdnem el is égett, tehát nem teljesen.
Gábor218 | 63    2013-12-07 03:40:00 [240]
Áramot áram mérővel mindig és csak is sorban szabad mérni, szóval a motornak is be kell lenni kötve és azzal sorban a mérőnek is, de szerintem tegyél le mindet, és mélyedjél el az elektronika alapjaiba, mert így nagyon drága lessz ez a gép.
A vezérlőt pedig bízd valaki szakira.
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:38:00 [239]
elvileg optóval le van választva az lpt kártyád a vezérlésről, az talán megúszta
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:36:00 [236]
glazbox | 638    2013-12-07 03:37:00 [238]
Rendben Köszi.
Előzmény: Gábor218, 2013-12-07 03:30:00 [232]
glazbox | 638    2013-12-07 03:37:00 [237]
Egyszerre 1 csatornán van a motor, de kipróbáltam sorban mind 3 csatornán. Ugyanazt műveli. Sípol.
glazbox | 638    2013-12-07 03:36:00 [236]
De furcsa, hogy csak akkor sípol, zörög, sül meg, amikor bedugom az LPT portot. Nem lehet, hogy ott a gond? Vagy esetleg a túláramtól a kártyám szállt el a gépen? (alaplapi lpt?)
glazbox | 638    2013-12-07 03:34:00 [235]
Sajnos más motorral is sípol és iszonyatosan felforrósodott egy kisebb motor.
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:31:00 [234]
motorral párhuzamosan ne mérj áramot...
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:28:00 [231]
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:30:00 [233]
nincs egy másik mocid?
Gábor218 | 63    2013-12-07 03:30:00 [232]
Akkor tessék áramot mérni,mind a három csatornára rá van kötve a motor, vagy egyszerre csak egy csatornán van motor? de én is azt javallom hogy alvás után folytassad, egy ilyen baki mit fordított tápfesz az ember hajlamos tovább bakizni, én nem várnám meg míg elég a vezetősáv a panelon.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 03:21:00 [229]
glazbox | 638    2013-12-07 03:28:00 [231]
0,8A a motoráram körönként, ha jól mértem. (hogyan kellene?, motor nélkül, vagy a motorral párhuzamosan?)
Sajnos a mach így sem mozdítja a motorokat, csak sípolnak, körülbelül 2 khz frekvencián. (vagyis a motort)
Az is egy opció, hogy a motor ment tönkre a túláramtól.
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:23:00 [230]
azt a fénycsőtrafót nem is értem hogy gondoltad.
glazbox | 638    2013-12-07 03:21:00 [229]
Megnézem. Mind a 3 körnél sípol a motor.
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:20:00 [228]
pedig a laptoptáp jó volna hozzá.
szerintem folytasd egy alvás után.
Gábor218 | 63    2013-12-07 03:18:00 [227]
Szia.
Azt állítod hogy sípol a motor, még jelenthet egy kis reményt, azaz lehet még működik az ic, ha mind a 3 csatornánál tapasztalsz sípolást??
A sípolás elvileg a pwm motor áram szabályozás, de jobb lenne ha mérnél, egy egy csatornákhoz tartozó motor áramot, A+ körben és a B+ körben, ha bármelyik nagyobb mint 3.5A akkor valószínű halott az az íc.
Előzmény: glazbox, 2013-12-07 02:27:00 [185]
glazbox | 638    2013-12-07 03:18:00 [226]
Sajna 2 amperes 18 voltos laptoptrafóval is ugyanolyan sípoló hangot ad ki a motor. Teszteltem.
glazbox | 638    2013-12-07 03:12:00 [225]
Nem jó... az meg nem DC :/
glazbox | 638    2013-12-07 03:11:00 [224]
Én úgy állok hozzá, hogy szerintem a fordított bekötés talán nem jutott el az IC-kig.... talán. Megpróbálom a fénycsőtrafóval....
glazbox | 638    2013-12-07 03:10:00 [223]
Kéznél van egy 4 amperes fénycsőtrafóm, megpróbálhatom vele elindítani...
glazbox | 638    2013-12-07 03:09:00 [222]
Tehát, ha 12 voltnál még belefér neki a 20 amper, akkor nagyon nem terheltem túl a szerkezetet....
Elvileg, de a motorokat viszont igen.
Vagy ez nem így megy?
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:09:00 [221]
az hogy fogja a motort azt jelentheti, hogy az ice egyik kimenete le van zárlatosodva, ezáltal a motorodat rákötöd a 12 voltra, de nem fog ebben az esetben 20 ampert áthajtani a mocin, csak amennyit igényel az ellenállása, lehet 500miliamper vagy kitudja, és ezért nem tudod forgatni a tengelyét.
a táp hogy 20 amperes, az csak a max leadott teljesítménye
glazbox | 638    2013-12-07 03:08:00 [220]
Olvasgattam a dolgot, és gyakorlatilag annyit írt, hogy 3 amperes motorok mehetnek rá,
Az áramforrás pedig lehet:
24V 15A
12V-nál ez gondolom vagy max 7, akkor baj van, vagy 30 is lehet.
glazbox | 638    2013-12-07 03:06:00 [219]
Szerintem leviszem egy műszerészhez, vagy konzolszervízeshez. Sajnos nincsenek ilyen felszereléseim.
Előzmény: robokacsa, 2013-12-07 03:03:00 [214]
robokacsa | 1504    2013-12-07 03:05:00 [218]
ennek az áram témának nézz utána
glazbox | 638    2013-12-07 03:05:00 [217]
A másik, hogy azért lefogja a motort amikor jelet kap a portról. (gondolom én) ha lefékezi a motort, akkor valami még élhet benne, nem? Vagy ez alapvető?
[ 0.7474 ]
