CAD/CAM programok
Oldal 15 / 119 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
farkastibor | 670    2018-04-23 19:47:46 [5245]
Körülbelül 5(+-)évre tippelek és meghaladja majd a softwarek 50%
Előzmény: remrendes, 2018-04-23 17:53:53 [5244]
remrendes | 4256    2018-04-23 17:53:53 [5244]
Egy jo darabig nem hinnem, hogy barki atall a felho alapu szoftverekre. Az, hogy a liszenszeket online nezik es fogjak nezni, az eleg valoszinu.
Előzmény: farkastibor, 2018-04-23 12:51:18 [5241]
remrendes | 4256    2018-04-23 17:51:56 [5243]
Ha megvan az evi $100k, akkor szerintem abbol kijon a liszenszdij.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-23 09:11:59 [5240]
Törölt felhasználó    2018-04-23 16:17:54 [5242]
VPN rendszer féle most is létezik....
Nagyobb cégek fétve örzöt terveit egyátalán majd ki adja bizonyos szerverekre meg stb (nagy fenyegetés az ipari kémkedés felé) kiszivárgás...
farkastibor | 670    2018-04-23 12:51:18 [5241]
Sajnos ez lesz a jövő , érdemes gyűjteni... a retro-korszakra , de ott a jó oldala is nem kell (RAM ,videokártya.... stb)és fizethetsz ; ip-én szolgáltatóról vagy mobilról , még percdíjat is ....
szerintem a Linux-ra .........
DZ-CNC | 186    2018-04-23 09:11:59 [5240]
Ilyesmin agyaltam én is. Bár még nem tettem fel, de jól gondolom, hogy a felhő miatt a Fusion-ban rajzolt dolgok azon nyomban mennek az Autodesk szervereire? Vagyis ha valahol az illető posztol valami üzleti ajánlat jellegűt, pl. "Íme az általam gyártott 2.0-ás CNC x ezer Ft-ért rendelhető" és az Autodesk beazonosítja, hogy a képen látható alkatrészek modelljei ott vannak az illető Fusion file-jai között, akkor egyből rávarrhatja, hogy ez nem hobby felhasználás volt, hanem biznisz, ergo kér visszamenőleg pl. 1-2 év licensz díjat?
Előzmény: farkastibor, 2018-04-22 21:24:38 [5239]
farkastibor | 670    2018-04-22 21:24:38 [5239]
Ha már crack progirol van szó . Csak megemlíteném hogy a felhő alapú ,,Fusion360,, úgymond ingyenes tervező program , hozzáférést engedélyez a Autodesk-nek a felhasználó számítógépére,
úgyhogy szívből ajánlom ; Win eredeti licensz
na meg semmi Autodesk crack (Artcam .......stb)
de valójában így kísérleteznek egy új típusú generációs szoftwarrel , ahol minden felhő alapú lesz .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-04-22 10:58:37 [5233]
greycat | 153    2018-04-22 15:17:14 [5238]
igazából csak egy téglalap... egy doboz oldala lesz.
6os rétegeltre és a két szélét (alul-felül) kell letörni 5mm-es rádiusszal. de mivel nincs ilyen szerszámom, úgy gondoltam sima maróval 0.5mm-es ugrásokkal valami ívet létrehozni.
vagy nincs ilyen lehetőség??
Előzmény: vadember, 2018-04-22 14:59:50 [5237]
vadember | 1909    2018-04-22 14:59:50 [5237]
Nekem még mindig csak egy fehér lap jelenik meg. Nem látok rajzot.
Előzmény: greycat, 2018-04-22 14:10:40 [5235]
DZ-CNC | 186    2018-04-22 14:22:10 [5236]
Bár ha jobban belegondolok, akkor ehhez a CAM programba ágyazott CNC vezérlés kéne, szóval gondolom akkor nem
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-22 13:31:09 [5234]
greycat | 153    2018-04-22 14:10:40 [5235]
Üdv urak!
segítség kellene.. Estlcam-ben!
van egy dxf fájl. ezen akarok letörést csinálni két szélen 5mm-es rádiusszal.
egy 6mm-es rétegelt lemez lesz az áldozat. ezt hogyan tudom megcsinálni???
itt a fájl:
munka.dxf
alul és felül... (nem körbe)
valaki leírná részletesen mit hogyan???
hálás köszönet!
DZ-CNC | 186    2018-04-22 13:31:09 [5234]
A Fusion tud ilyen felület szkennelős, majd hozzá igazított Z-s marást?
Auto level
Törölt felhasználó    2018-04-22 10:58:37 [5233]
Dhcpn csak belsö hálozatot engedsz az ilyen gépekhez igy nincs mit és hova jelentenie az adot szoftvereknek.. ha már ilyet használsz és ki nem itt?
Meg van számtalan trük erre még win alatt vissza irányitás 127.0.0.1 re...
Szoftver fejlesztö cégtöl volt nekem is egy hasonló esetem azota sem történt semmi!
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-22 00:00:38 [5231]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-22 08:35:05 [5232]
Pontosan, inkább hanyagoljuk az ilyen és ehhez hasonló megoldásokat.
Pláne hobby szinten, ahol nekünk szerintem bőven elegendő és minden igényt kiszolgál a Fusion360.
Az Autodesk honlapján rengeteg importálható posztprocival.
Millió videó van róla a YouTube-on, VJani fórumtársunk magyar nyelvű oktatója pedig kiváló a kezdőknek.
DZ-CNC | 186    2018-04-22 00:00:38 [5231]
Köszi, ezektől a megoldásoktól inkább távol tartom magam. Több esetről is hallottam, megbízható forrásból, hogy a hasonlóan "okos" Solid Edge feltelepítése után pár nappal jött az email az angliai központból, hogy regisztrálták az illegális szoftverhasználatot (a mailben mellékelve a delikvens IP címe, internetszolgáltatója, alaplapsorszáma, Windows-ban regisztrált név/cégnév, stb...), és tesznek egy egyedi ajánlatot ennek rendezésére egy 4M feletti összegben. Ellenkező esetben pert indítanak...
Szóval csak óvatosan.
Előzmény: farkastibor, 2018-04-21 19:50:48 [5230]
farkastibor | 670    2018-04-21 19:50:48 [5230]
Hasonlít az ESTLCAM-ra es vann UCCNC posztproceszorja .
okosbanhttp://www.0daydown.com/04/869047.html
http://www.0daydown.com/02/695702.htmlismet okosban
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-21 14:30:14 [5227]
DZ-CNC | 186    2018-04-21 14:52:45 [5229]
Igen, ez már "barátibb ár", köszi
Előzmény: svejk, 2018-04-21 14:41:18 [5228]
svejk | 33157    2018-04-21 14:41:18 [5228]
Ne csak a nagy betűket olvasd!
Évi 100 000 dolcsi bevétel alatt évenként ingyenesen megújíthatod.
(vagy valami ilyesmi)
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-21 14:29:35 [5226]
DZ-CNC | 186    2018-04-21 14:30:14 [5227]
Megnézem, köszi. Te használtad, van tapasztalatod róla?
Előzmény: farkastibor, 2018-04-20 19:08:39 [5225]
DZ-CNC | 186    2018-04-21 14:29:35 [5226]
A Fusion 360 mitől ingyenes? A gyártó oldalán 326,7 Euró / éves díj szerepel...
Előzmény: happisusu, 2018-04-20 16:36:32 [5224]
farkastibor | 670    2018-04-20 19:08:39 [5225]
Példaként ,,ecAM,, olasz progi 150EU körüli áron.
Előzmény: DZ-CNC, 2018-04-20 14:13:46 [5223]
happisusu | 257    2018-04-20 16:36:32 [5224]
https://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=237
Ingyenes egyszerü, is és itt bármikor van segítség is
DZ-CNC | 186    2018-04-20 14:13:46 [5223]
eddig VCarvePro-t használtam, a fa gravírozós dolgokhoz nagyon jó, de pl. alkatrészek marásánál hiányolok belőle pár dolgot.
Tudtok olyan CAM programot ajánlani, ami elérhető árú, és jól használható a gyakorlatban? Pl. az Estlcam-et nézegettem, 59USD-ért ajándéknak tűnik, kérdés, hogy érdemes-e, vagy van esetleg más hasonló tudású, jó áru?
kaqkk007 | 1567    2018-03-20 20:37:23 [5222]
'CAD/CAM Programok - Vectric...' téma, 5202. hozzászólás
Előzmény: PANTERA78, 2018-03-20 20:18:46 [5221]
PANTERA78 | 19    2018-03-20 20:18:46 [5221]
Sikerült, köszönöm!
Már csak az oda-vissza marást kellene kiküszöbölni, de azt a V alakú marásnál úgy csináltam, hogy a programból manuálisan kitöröltem. Vagy lehet nincs jól valami beállítva?
Előzmény: kaqkk007, 2018-03-19 20:52:08 [5220]
kaqkk007 | 1567    2018-03-19 20:52:08 [5220]
A ball nose alatt készítsd a rádiuszos marót a V bit az mint a neve is mondja V alakú ...
Előzmény: PANTERA78, 2018-03-19 20:31:28 [5219]
PANTERA78 | 19    2018-03-19 20:31:28 [5219]
Aspire 8.0 ban a V-carve marásnál a From Toolsban miért nem engedi használni, a Fluting Toolpathban pedig igen az általam létrehozott rádiuszos marót, mert megnézném úgy is az alakot. Vagy a generált programot ha betöltöm a cnc maróba akkor mindegy milyen maró van befogva megkapom majd a rádiuszos alakot? Köszi
breeze | 65    2018-03-19 09:50:10 [5218]
Köszönöm működik!
Béni | 2078    2018-03-19 09:21:04 [5217]
Először egyeneseket, majd íveket illessz a kijelölt kontúrokra!
Előzmény: breeze, 2018-03-19 09:07:51 [5216]
breeze | 65    2018-03-19 09:07:51 [5216]
Aspire vectric-ben hogy tudom megszüntetni azt, hogy az egyenes vonalra is több száz vektor ponot adjon meg. A görbéknél még többett.A képen látszik mire gondolok.Van esetleg valami simítás a programban?
farkastibor | 670    2018-03-18 19:50:16 [5215]
Szerintem a különbség abban áll ;
dxf =CAD data file formatitt
svg= based vector image format itt
Előzmény: Fecso3, 2018-03-18 14:21:26 [5214]
Fecso3 | 56    2018-03-18 14:21:26 [5214]
Kérdezném az Aspire 9-es (vagy régebbi verziós) programot használóktól, hogy tapasztalták-e az alábbiakat:
1. Dxf fájlt beimportálva az Aspire programba (pl. lézerkivágáshoz 5-10 db rajzelemet egyszerre) majd bármilyen műveletet (mozgás, forgatás, nagyítás, stb.) végezve a program belassul, malmozik, egy parancsot egy-két perc elteltével végez el (a processzor meg 100%-on megy). Ha a dxf fájlt átkonvertálom coreldraw-al svg fprmátumba, majd azt importálom be az Aspire programba, akkor megy, mint a rakéta bármilyen műveletet végzek vele, nem lassul le…Miért van ez?
2. A http://www.festi.info/boxes.py/ boxtervezővel készítettem egy hatszögletű kis dobozt. Ezt a program svg-ben készíti el, beimportáltam Aspire alá kiégettem lézerrel a dobozkát és a fogak nem passzoltak!!! Nézegettem a méreteket az svg fájlnál Corelban és nézegettem - méregettem ugyanezen méreteket a beimportált Aspire alatt is… nem stimmeltek..több tized mm-es eltérés?? Pedig nem nagyítottam, semmilyen műveletet nem végeztem vele!! Ha corelban az svg-t átkonvertáltam dxf-é, majd azt importáltam be az Aspire alá, a dobozt simán össze tudtam rakni, tökéletes volt. Nem értem, valamilyen verziós probléma ez vagy más?
sufnituning | 3480    2018-03-17 12:22:20 [5213]
Látom Te már profi vagy ebben.
Előzmény: Motoros, 2018-03-17 09:21:34 [5212]
Motoros | 5101    2018-03-17 09:21:34 [5212]
Azokat össze kell kötni. Select all vector ---> Joint (0.1 mm), ha erre gondolsz.
Előzmény: sufnituning, 2018-03-17 08:36:48 [5211]
sufnituning | 3480    2018-03-17 08:36:48 [5211]
Én átraktam dxf-be, de az alsó és felső körben lévő valamik szét vannak esve, azokat újra kell rajzolni, vagy összekapcsolni.
Előzmény: Motoros, 2018-03-17 05:56:43 [5210]
Motoros | 5101    2018-03-17 05:56:43 [5210]
Megnéztem, a rajzaid rendben vannak, legalább is a PDF teljesen korrekt.
Ha kell akkor DXF-ben ezeket el tudom küldeni, amivel már tudnak dolgozni a cad programok, és a műhely ezt elfogadja.
Tudom, hogy neked viszont a Sprint layouthoz kellene a gerber, hogy tudj rajta még valamit módosítani, na ez nem egyszerű. Van ugyan dxf--> gerber konverter egy csomó a neten, de ki tudja azt, hogy mennyire kompatibilis ez a Te Sprintedhez.
Tehát azt javaslom, hogy találj olyan programot ami a dxf-et megnyitja, ...a későbbiek során is ez jól jön, ez alap... itt korrigáld a rajzot, és a gyártó meg a gerber helyett oldja meg dxf-el.
Esetleg az Eagle is tud gerbert importálni, és van gerber kimenete is, de ezzel is csak az életedet bonyolítanád.
Az ilyeen egyszerű 2.5 D-s rajzoknál a DXF az alap, ezt az utat járnám ki, és felejteném a gerbert.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-03-16 18:44:00 [5208]
cnchuszar | 603    2018-03-16 19:19:00 [5209]
Szia Vizipók!
Nem lehet hogy a 2013-as formátum a ludas?
Csak egy tipp.
Gyárfás Attila | 585    2018-03-16 18:44:00 [5208]
Konvertálás után a méretekkel nincs gond, az jó.
De itt vannak a tervek, stl, ai, stb. Hátha valakinek sikerül. A 4db pdf ben szereplő cuccok kellenek. Amugy a gerber a sprintlayout nyáktervezőhöz kell.
tervek
farkastibor | 670    2018-03-14 19:09:00 [5207]
Azért mert ,,inch,,-ben van a rajz(pdf), legalábbis nekem ezt adta ki a Rhino5.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-03-14 17:31:18 [5206]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-14 17:31:18 [5206]
Próbáltam a reaconverter 7 el, ACE 3000, FAB 3000 v7 el is. A pdf az adobe illustrator cs6 ban készült, abban átraktam dxf be, majd abból gerber. Ugyan az a szitu.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-03-14 17:27:14 [5205]
Gyárfás Attila | 585    2018-03-14 17:27:14 [5205]
Van egy vektoros pdf, amit átkonvertáltam gerberbe, de valami nem lett jó mert ha megnyitom,látni hogy pl.az iveket 2 vonalból csinálta. Ráadásul minden vonal duplán van. A gyűrű alkatrészek teliben vannak, stb.Csak gerbert tudok a cégnél használni, ezért kellene.
Valaki esetleg megcsinálná nekem a gerbert? Ha jó akkor lenne még 3 pdf ami kellene.
pdf
D.Laci | 5546    2018-03-12 07:50:47 [5204]
Nem mindegy???....
Nem erről szolt a probléma...
Előzmény: Török Tamás, 2018-03-11 17:41:38 [5199]
farkastibor | 670    2018-03-11 19:25:37 [5203]
Algodoo itt nyílt forráskódú szoftver , Szimulátor (Physic,Physics,Interactive Physics,Interact,Force,Friction,Fluid,Mechanic,Motion,Optic,Energy,Science,Simulate,Simulation,STEM,Plot,Learn,Teach,Home schooling,Game, Education,Invention,Laser,Fluid,Water)
Íjász | 822    2018-03-11 18:22:07 [5202]
A "V-carve" jellemzően oda vissza dolgozik.
Én ennek csak örülni szoktam mert legalább le is sorjázza a fát...
Előzmény: PANTERA78, 2018-03-10 21:27:01 [5196]
farkastibor | 670    2018-03-11 18:09:00 [5201]
más profibb CAM-progi ezt igy oldják meg ;
Előzmény: farkastibor, 2018-03-11 18:00:26 [5200]
farkastibor | 670    2018-03-11 18:00:26 [5200]
Open Vektors -----vagyis nyitott A-tól B-ig
Close Vektors ----vagyis zárt/csukva A-tól B-ig és vissza A-hoz
Török Tamás | 2045    2018-03-11 17:41:38 [5199]
Valami nem jó a belsejének is szögletesnek kéne lennie...
Előzmény: D.Laci, 2018-03-07 09:11:43 [5193]
Török Tamás | 2045    2018-03-11 10:29:20 [5198]
Kétszer fog menni mert a két külső vonaltól számolja ki a középvonalat, nem hiszem hogy ezt ki lehet-e kapcsolni.
farkastibor | 670    2018-03-10 23:28:47 [5197]
Először nézd meg hogy a dxf(raiz) nincs e megduplázva
vagy ha nem hát itt változtass ,,Type of vektor,,
PANTERA78 | 19    2018-03-10 21:27:01 [5196]
Sziasztok! Aspire 8.0 ban V-carve -vel csinálnám az alakot dxf ből de oda vissza megy a maró és a mach3 ban is ezt mutatja a program. Az alakot megcsinálja de ki lehet kapcsolni, hogy ne menjen visszafele ugyanazon a nyomvonalon ráadásul mar, mert azt mutatja a mach3 is. Tehát ha lement egy nyomvonalon akkor menjen egyből a következőre. Köszi a válaszokat.
[ 1.3431 ]
