Sneci vezérlői
DC szervó - AC szervó előtét... stb..
Oldal 15 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
celophant | 805    2011-02-02 14:19:00 [597]
Tüskesor? Ennyi erővel lehetne, tüskesor kivezetés is (csak a heje). Aki azt akarja használni, az beforrsza magának. Nem kell az RJ45-öst használni. Csak a lehetőséget meghagyni rajta...
Előzmény: sanyi, 2011-02-02 13:19:00 [594]
celophant | 805    2011-02-02 14:10:00 [596]
A Fischer kártya rögzítőt, én nem ismerem. Az jó dolog? Miért nem jó egy sima alu, ami meg van hajtva. Úgy mint ezen a képen...
Előzmény: sneci, 2011-02-02 13:29:00 [595]
sneci | 1763    2011-02-02 13:29:00 [595]
A gond csak az, hogy akkor meg az LPT_4D-s panellel nem harmonizál. Mivel elég sokan rendeltek ilyet, most meghagynám ezt a verziót.
Ettől függetlenül rajzolj egy vázlatot, hogyan képzelted el az elrendezést és megnézzük mit lehet csinálni.
sanyi | 1926    2011-02-02 13:19:00 [594]
Tudom, hogy telhetetlen vagyok , de mi lenne ha a 100mm-es oldal úgy lenne kiképezve, hogy elférjen rajta a az Europa kártya rögzítőfüle?pl a Fischeré Kártya rögzítő (VS1/VS2/VS3 vagy VS4)
ebben az esetben az Encoder flé menő csatlakozónak nagyon jó lenne az RJ45, a PC kommunkiáció felé meg egy tüskesor egy belső illesztő nyák felé.
Ebben az esetben már cak a Tápok és a Motor felé kell csatlakozót választani ami lehetne a Molex mini-fit 5557 és ez is megjelenhet az előlapon. Nem drága és talán még kevesebb helyet igényel mint a jelenlegi megoldás.
svejk | 33157    2011-02-02 10:17:00 [591]
A 10-es tüskesorból 2 láb maradhat a kódolásra.
Előzmény: svejk, 2011-02-02 10:15:00 [590]
svejk | 33157    2011-02-02 10:15:00 [590]
Ez támogatandó ötlet!
A nyákon csak tüskesor, persze kódolt.
Aztán a párszor 10 centis szalagkábel végén bármilyen csati, célszerűen pl. a sajtolható D-sub.
Ez már a dobozból való kivezetést tökéletesen megoldaná.
Épp úgy mint régen a PC-knél a az LPT és com kivezetés.
Előzmény: sanyi, 2011-02-02 09:27:00 [588]
szbjoe | 66    2011-02-02 10:12:00 [589]
Az előző beszerzésből én is rendelkezem e240-el.
Tisztelettel megkérdezem, hogy a vezérlő listára felíratkozhatok-e? ...vagy a jelenlegi motorrendelésből kimaradás kizáró ok?
sanyi | 1926    2011-02-02 09:27:00 [588]
Valóban abbn igazad van , hogy nem megy vissza. Igazából csak ötletadónak szántam. Szalagkánelen én sem vezetném nagy távolságra, de ha egy dobozban vanak a dolgok akkor jó lehet. Szerintem amit linkeltem egy léptetős vezérlőhö kitalált dolog azért nincs visszafelé jel. a +5V meg azért van, ha a vezérlő oldal optóa akkor ott legyen a táp. Azért, hogy mindenki jól járjon ha ráfér még a nyákra akkor az encoder és a Step dir csatlakozó lehetne egy tüskesorra is kivezetve és vagy az egyik vagy a másik beültetésével mindenki testreszabhatja.
További ötlet, hogy a 100mm hosszú oldalon legyen a nyák szélétől 2,5 mm hels ahol nincs alkatrész, ekkor egy szabvány európakártyához készült rack-be beépíthető lenne ha valaik rack szerű kivitelben gondolkodik.
keri | 14086    2011-02-02 07:53:00 [581]
Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de egy optot meghajt a printerport, nem?
Nekem legalább is nem volt még ilyen gondom.
Előzmény: sneci, 2011-02-01 19:55:00 [535]
sneci | 1763    2011-02-02 01:05:00 [577]
Lehet...
Előzmény: n/a (adathiba), [576]
sneci | 1763    2011-02-02 00:07:00 [574]
Ezzel csak az a bajom, hogy nem megy vissza a Machba a Ready.
Ha valamelyik vezérlő letilt, akkor nem állítja le a Machot, azaz a többi tengelyt. Az Ext5V helyett lehetne esetleg? Azt mire használja?
Gondolom ez nem galvanikusan leválasztott interfész.
Előzmény: sanyi, 2011-02-01 23:42:00 [571]
sneci | 1763    2011-02-01 23:53:00 [573]
Holnap hívlak.
Előzmény: Lakatos, 2011-02-01 22:21:00 [568]
sneci | 1763    2011-02-01 23:51:00 [572]
Velem lehet dumálni:)
Kellene csinálni olyat is.
De laposkábelből nem jó hosszút beépíteni.
Az utp meg legalább csavart érpár.
Sajnos a dsub nagyon nagy, viszi fel a nyák árat.
sanyi | 1926    2011-02-01 23:42:00 [571]
Kötelezettség nélkül lehet olyannak is jelentkezni aki nem most vett motort?
A nyák egyébként szép, gratulálok. Egy apró megjegyzéssel csatlakoznék Svejk ötletéhez és az RJ45 csatlakozók helyett lehetne más pl. ez:Open controller
Előzmény: n/a (adathiba), [533]
Törölt felhasználó    2011-02-01 22:30:00 [569]
Nem viszi mert CO2 nem YAG.
Előzmény: sneci, 2011-02-01 20:51:00 [559]
Lakatos | 599    2011-02-01 22:21:00 [568]
Szerintem nem viszi,de ha 0.38-as ónozottból jó lesz akkor tudok segíteni.
NewUser | 132    2011-02-01 21:49:00 [567]
Most kerültem gépközelbe, már válaszoltam. Köszi
Előzmény: Sz.József, 2011-02-01 21:36:00 [564]
sneci | 1763    2011-02-01 21:44:00 [566]
Ez régi dolog, több helyen működik Mach-al is meg nálam Emc2-vel.
Előzmény: Csaby, 2011-02-01 21:41:00 [565]
Csaby | 306    2011-02-01 21:41:00 [565]
Igazán nincs mit. Nekem van egy kínai LPT kártyám, de még nem találtam olyan vezérlőt amivel kompatibilis. Pedig műszer szerint megjelennek a kimeneten a feszültségek.
Ezért gondoltam, hogy mégiscsak egy "gyárból" származzanak. Gondolom Sneci a tesztverziót egy ilyennel futtatta.
Előzmény: celophant, 2011-02-01 21:33:00 [563]
Sz.József | 3169    2011-02-01 21:36:00 [564]
Szia NewUser!
Írtam mail-t, lehet nem kaptad meg? ...
Előzmény: n/a (adathiba), [561]
celophant | 805    2011-02-01 21:33:00 [563]
Jó, hogy említetted. Majdnem elfelejtettem. Köszi!
Előzmény: n/a (adathiba), [562]
sneci | 1763    2011-02-01 20:51:00 [559]
Van egy alkatrész, amit én a festékboltban vásárolt kínai glettvasból csinálok, ez a fetek tövében lévő kisohmos ellenállás. Ezt kézi lemezollóval vágom csíkra, aztán a köszörűn lekapom a végeket, hogy be lehessen dugni, mint egy hagyományos ellenállást.
Szerencsére az anyaga nem annyira acélos, vágni és hajlítani lehet. A anyag vastagsága 0,3mm.
Vajon ezt egy 100W-os CO lézer viszi?
sneci | 1763    2011-02-01 19:55:00 [535]
Igen, ami legalább a step és a dir optokapuját meghajtja.
Például valami ilyesmi, de mások is csinálnak ilyet, vagy még jobbat:)
Előzmény: n/a (adathiba), [534]
sneci | 1763    2011-02-01 19:37:00 [531]
Exportáltam a panelt nagyobb felbontással...
celophant | 805    2011-02-01 18:46:00 [528]
Nem, volt rányomva az automatikus huzalozás... előtte exportáltad?
celophant | 805    2011-02-01 18:44:00 [527]
Torzítás? És pont két lábra mutat?
Előzmény: sneci, 2011-02-01 18:39:00 [525]
celophant | 805    2011-02-01 18:43:00 [526]
Tényleg ott van a sárga vonal... Lehet, hogy sorba van kötve az ellenállás... vagy tényleg hiányzik ott valami.
Előzmény: NyariG, 2011-02-01 18:22:00 [523]
sneci | 1763    2011-02-01 18:39:00 [525]
Az image export torzítása.
Előzmény: elektron, 2011-02-01 18:04:00 [522]
sneci | 1763    2011-02-01 18:39:00 [524]
Köszi, kicsit korán exportáltam:)
NyariG | 302    2011-02-01 18:22:00 [523]
Az ok1 és az r4 között nem maradt ki egy vezetősáv?
Csak mert ott egy sárga vonal van ami azt szokta jelenteni nem?
elektron | 15859    2011-02-01 18:04:00 [522]
Az IC2 5 és 6 láb közt az elmenő vezeték lenne vagy csak nem jön át a neten a kép minőség miatt, de nagyon közel van a 6-os lábhoz, látok még ilyet többet is.
Előzmény: sneci, 2011-02-01 17:26:00 [518]
svejk | 33157    2011-02-01 18:00:00 [521]
Nekem a vezérlőhöz nincs közöm!
Én csak behozatom a mocikat.
Előzmény: celophant, 2011-02-01 17:59:00 [520]
celophant | 805    2011-02-01 17:59:00 [520]
Svejk neve, a program fejlécében lesz? A nyákon nem lesz rajta? Amúgy nagyon tetszik!
svejk | 33157    2011-02-01 17:50:00 [519]
Faston csatlakozók? Végül is jó...
De az RJ45 helyett valami forrasztható csatist kitalálhatnál. Tudom a D-sub kétszer akkora helyet foglal, de rendkívül üzembiztos csatlakozó és könnyű szerelni.
Apa-anya esetén fel sem cserélhető.
sneci | 1763    2011-02-01 17:26:00 [518]
Küldöm a protót a nyákoshoz. Jövő hét kedden teszteljük. Ha sikeres, akkor legyártunk egy 10-es próbaszériát és ha 10-ből 10 egyből pöccen, akkor mehet a gyártás...
Így néz ki a panel (mérete 100x60):
Végül elvetettem a diszkrét híd meghajtót, mert most nincs idő kísérletezni. Nem lenne szerencsés egy új variációt szériában gyártani, meg kell hogy előzze a labor és üzemi tesztek sorozata. Tehát hallgatva tomahawk kolléga javaslatára, ir2104 lett betervezve, és egy nagyon olcsó step-down csinálja a 12V-ból az 5V-ot. Hétfőn megjön a panel, hétfőn esete már látjuk mit csináltunk.
A panel nagyban
A kapcsolási rajz
sneci | 1763    2011-01-31 11:41:00 [480]
Nem választ le galvanikusan.
Előzmény: celophant, 2011-01-31 11:38:00 [479]
celophant | 805    2011-01-31 11:38:00 [479]
Optok helyett, nem jó az: ULN2803
Előzmény: n/a (adathiba), [477]
sneci | 1763    2011-01-31 11:14:00 [476]
Köszi az ötletet, meggondoljuk...
Előnyök: kisebb helyigény
Hátrány: a nyákra kell egy 15/5V stepdown (esetleg áteresztő, de az fűt) így drágább lesz
A diszkréttel nem kell +15V...
Előzmény: tomahawk, 2011-01-31 10:57:00 [475]
tomahawk | 491    2011-01-31 10:57:00 [475]
Szia Sneci!
Ez fet-meghajtó kiváltja a az IR21844-et?
Nem lenne egyszerűbb a Gecko320-ban alkalmazott IR2104? Ez viszonylag olcsón kapható.
SMD-ben 200 Ft alatt van darabja.
Előzmény: n/a (adathiba), [474]
HJózsi | 3862    2011-01-30 22:06:00 [461]
Nálam meg az István féle Profi2 Quantum hajt két E240-et a kisesztergán gond lélkül ...
Előzmény: svejk, 2011-01-30 20:22:00 [456]
svejk | 33157    2011-01-30 20:22:00 [456]
Természetesen a Klavio kft. által forgalmazott Gecko vagy DCS810 vezérlővel is szépen megy ez a motor.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-30 18:12:00 [448]
Cserébe akár olcsóbbá is lehet tenni
Előzmény: rekalaca, 2011-01-30 18:05:00 [447]
rekalaca | 550    2011-01-30 18:05:00 [447]
Szerintem egy olyan vezérlőre gondolt, ami nem tud többet, sem kevesebbet, mint amit ez a motor tud.
Előzmény: elektron, 2011-01-30 18:01:00 [446]
elektron | 15859    2011-01-30 18:01:00 [446]
Ennek valami speciális vezérlő kell ? A dedikálás azt jelenti, hogy rákarcolod a neved ?
Ha valamit hozzá tudunk tenni mások is ne sajnáld az ötletet.
Előzmény: sneci, 2011-01-30 15:24:00 [441]
svejk | 33157    2011-01-30 16:48:00 [442]
Kivételes esetben maradjunk a sör NÉLKÜLI verziónál
Előzmény: celophant, 2011-01-30 15:16:00 [440]
sneci | 1763    2011-01-30 15:24:00 [441]
Ennyi motorhoz már érdemes lenne egy "dedikált" vezérlőt csinálni a lehető legjobb költségmutatókkal.::))
A minőségből persze semmit sem beáldozva, de csak az legyen rajta, ami ehhez a motorhoz kell.
celophant | 805    2011-01-30 15:16:00 [440]
Svejk a mi Istenünk. Majd áldozok neked egy (sör) szüzet!
Előzmény: n/a (adathiba), [432]
n/a (inaktív)    2011-01-30 15:04:00 [439]
A Jó Isten meg áld érte!
Sir-Nyeteg | 1319    2011-01-30 14:46:00 [437]
No Comment
sanyi | 1926    2011-01-30 14:40:00 [436]
Bizony és még egy kazal vezérlő is kell
[ 0.9223 ]
