LED világítás
Oldal 15 / 70 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-12-17 09:26:00 [2824]
100-100 db-ot
A hideget ki sem próbáltam még. Ez a 3000 K-es egész kellemes. 30-30 db-ot szeretnék egy testbe rakni a 5000-esből és a 3000-esből.
Előzmény: LZ, 2012-12-17 09:04:00 [2822]
LZ | 1538    2012-12-17 09:25:00 [2823]
60 LED. Pfuu annak lesz fénye rendesen.
Az alu jó lesz a feladatra. Vékony nyákot használj, hogy jobban át tudja adni a hőt az alunak.
A lezárás lehet gond lesz, majd kiderül tesztnél.
Legfeljebb raksz még rá hűtőbordát, hogy vigye valami a hőt...
Előzmény: svejk, 2012-12-17 09:03:00 [2821]
LZ | 1538    2012-12-17 09:04:00 [2822]
Örülök neki, hogy tetszik. Etalont nehéz találni amihez mérni tudsz, mert sok gyártó hazudik, vagy legalábbis nagyon maga felé hajlik a keze mikor mérik az adatlapba bekerülő értékeket.
Redeltél meleget is, ha igen mennyire sárga?
Előzmény: svejk, 2012-12-17 08:53:00 [2818]
svejk | 33157    2012-12-17 09:03:00 [2821]
500x40x40-es alu U profilba menne a nyák 60 db leddel.
Ez éppen 180 cm2 (2-es falvastagság). Remélem az alu legalább annyira segít leadni a hőt mint amennyi plusz bent reked a profilban.
Ráadásul az U profil elejét le kellene zárni polycarbonát lemezzel.
Előzmény: LZ, 2012-12-17 08:17:00 [2817]
svejk | 33157    2012-12-17 08:57:00 [2820]
Azt hiszem értem, ha a hővezető paszta lenne kevés...Bocsi a figyelmetlenségért!
svejk | 33157    2012-12-17 08:55:00 [2819]
"ha nem lenne elég paszta alatta"
Ezt értsem úgy, hogy meleg levegővel forrasztottad, netán Home made Reflowwal?
Vagy egyszerűen pasztával, pákával?
svejk | 33157    2012-12-17 08:53:00 [2818]
Köszi a tanácsot!
Egyébként tényleg tudja ami írva vagyon.
Ehhez a LED szalaghoz képest egy-egy LED dupla teljesítmény mellett 3-szoros fényerőt produkál.
Persze most már könnyű, mert van fénymérőm.
Ajánlom mindenkinek aki ilyenekkel foglalkozik, írjon a Jézuskának és kérjen egyet karácsonyra
LZ | 1538    2012-12-17 08:17:00 [2817]
No problem. Könnyű felforrasztani. Az aljára ha akarsz tehetsz egy pötty hővezető pasztát. Azonban a LED egy oldalán a két kivezetésből az egyik maga a hűtőfelület. A műszer ezt mutatta. Azonban szétvágtam egy ledet, hogy megnézzem és valóban egy anyag a hűtő és az egyik pata.
Szóval, ha nem lenne elég paszta alatta majd elviszi a hőt a forrasztás felé.
Konkrétan én be sem kentem semmivel, és mégsem ment fel a chip hőmérséklete jelentősen.
2-3cm2 LEDenként már bőven elegendő. De csinálj egy próbát, rakd fel egy kis nyákra és teszteld.
Előzmény: svejk, 2012-12-16 20:30:00 [2812]
sanyi | 1926    2012-12-16 21:26:00 [2816]
A neten vannak ilyen méretező programok. Egy lehetséges megoldás a themal via. Kell csinálni néhány furat galvánozott átvezetést és a hátoldalról forrasztani. Persze előtte a ledet és a nyák led felőli oldalát folyasztószerrel ellátni.
svejk | 33157    2012-12-16 20:58:00 [2815]
Nekem egy 500 x 40-50 mm széles csíkra kellene felpakolni úgy 60 db-ot.
Előzmény: PSoft, 2012-12-16 20:50:00 [2814]
PSoft | 18696    2012-12-16 20:50:00 [2814]
© Kicsa írja lentebb,a #2446-ban:
"Nem pákával. Az egész nyák ónozott volt,a terv Sprint Layoutban készült. Ezek után bekentem forrasztó olajjal a nyákot,az smd ledek pad-jait egyesével felónoztam ,pozícióba csúsztattam őket egy csipesszel és az egésznek 'alágyújtottam'. Egy hűtőbordát raktam a gázra,erre pedig a nyákot. Először közepes lángon...aztán kb fél perc alatt az első óncseppek megolvadtak,levettem minimumra. Amikor az összes led 'leült' a helyére,gyorsan levettem és egy másik bordára helyezéssel hűtöttem le őket."
És az sk. LED-es spot,amiről írt:
Törölt felhasználó    2012-12-16 20:46:00 [2813]
A led alján lévő hűtőfelület nincs forrasztva.
Alu alapú nyákra kellene tenni és pasztával megkenni.
A spot LED lámpákban is így vannak felrakva.
svejk | 33157    2012-12-16 20:30:00 [2812]
No, LZ koma!
Most aztán segíts!
Megvannak az SOS-től az osram LED-ek, de hogy a túróban fogom én ezt barkácsmódszerekkel felforasztani? az alján középen ott van a chip-nek a hőleadó része azt is forrasztani kellene. ((
De az csak reflow-allenne az igazi.
Meg ugye ki kellene számolni mekkora hőleadó felület kell a nyákból 1 db LED-nek.
Én ezekhez eléggé fű vagyok...
Előzmény: LZ, 2012-12-12 16:14:00 [2794]
n/a (inaktív)    2012-12-15 20:26:00 [2811]
Szórt fény vagy koncentrált?
Előzmény: svejk, 2012-12-15 19:36:00 [2806]
n/a (inaktív)    2012-12-15 20:21:00 [2810]
Még meglepetés lesz hogy most már fénymérést is tudsz csinálni gyakorlatban milyen eredményeket is fogsz majd még led chip gyártok közti külömbség mekora is az eletérés letudod következtetni ténylegesen lument/watt értéket is!
De persze a szemed fog véglegesen dönteni ugy is mi a kellemes szín hőmérséglet és fényerő szempontból az adott környezetben használt fényforásról!
Előzmény: svejk, 2012-12-12 16:07:00 [2790]
lovas gyula | 1877    2012-12-15 20:14:00 [2809]
Megerősitettél
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-15 20:09:00 [2808]
n/a (inaktív)    2012-12-15 20:09:00 [2808]
Tested bőr szine olyan mind a természetes fényen a ledek alat is akor jo a szín hőmérséglet arány
neutral és meleg fehérböl jobban ki lehet konbinálni.....
Sajnos a hideg fehér tényleg csak olyan helyekre való ahol nem igazán számít a szín hőmérséglet hanem a lumen inkább.
Előzmény: lovas gyula, 2012-12-15 19:50:00 [2807]
lovas gyula | 1877    2012-12-15 19:50:00 [2807]
Gyorsan lementem megnézni a mostani állapotot. Az elektronikai asztalom felett 1db 10W névtelen Led és egy darab Osram 16W compact fénycső 1m távolságból 750 lux.
A mechanikai fronton 1000 lux felett van. A "jótékony" különbség, hogy itt hidegfehér ledek vannak. Fele annyit nem látok erősebb fénynél. Lehet, hogy már én is elég szük sprektumban érzem a fényt
svejk | 33157    2012-12-15 19:36:00 [2806]
Valóban, 1000-2000 Lux-ot írnak elektronikai szereléshez.
Én meg mindig meg voltam elégedve a fényerővel, hát bizony rosszul tettem...
Előzmény: lovas gyula, 2012-12-15 19:27:00 [2801]
svejk | 33157    2012-12-15 19:34:00 [2805]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-12-15 19:31:00 [2802]
elektron | 15859    2012-12-15 19:33:00 [2804]
500 lux meg már Luxus manapság ...
Rinaldo | 495    2012-12-15 19:31:00 [2803]
Előzmény: svejk, 2012-12-15 16:46:00 [2797]
Rabb Ferenc | 4387    2012-12-15 19:31:00 [2802]
Higanygőz lámpa
Előzmény: svejk, 2012-12-15 19:24:00 [2799]
lovas gyula | 1877    2012-12-15 19:27:00 [2801]
Az a baj, hogy a duplája is kevés. (nekem meg főként) Én is olyan fénymérőt használok
Előzmény: svejk, 2012-12-15 19:22:00 [2798]
svejk | 33157    2012-12-15 19:25:00 [2800]
A pdf 8. oldala szerint elég szűk spektrumban dolgozik az érzékelő.
svejk | 33157    2012-12-15 19:24:00 [2799]
Milyen az a "Mecury Lamp"?
Ott 1,1-es szorzót kell alkalmazni a leolvasott értékhez.
svejk | 33157    2012-12-15 19:22:00 [2798]
Megjött az MS6610-es fénymérő.
A műszer szerint a sufnimban munkasztalomon mindössze 380 Lux van.
Ez elég kevésnek tűnik, csoda hogy romlik a szemem?
svejk | 33157    2012-12-15 16:46:00 [2797]
"multiméterrel mérve 80W-ot fogyaszt... "
Hogy is mérted?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-12-15 05:37:00 [2796]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-12-15 05:37:00 [2796]
Tegnap kaptam kölcsönbe egy ilyen "izzót":
Led izzó
A fénye meglepően jó, bár a 20W-os led erősebb. Viszont ez multiméterrel mérve 80W-ot fogyaszt...
Hol lehet a hiba? Nagyfrekis kapcsolóüzemű tápocska van benne. Hasonló, mint a Varsányi féle kis tápocskák.
svejk | 33157    2012-12-14 17:34:00 [2795]
Egy kollégám hozott ma mérésre Ilyne LED szalagot.. Ez tudta ami az adataiban szerepel. Kellemesnek tűnik a fénye, érzésre a fényárama is rendben van.
Ez a megvilágításmérő műszer szerintetetek alkalmas lehet ilyen irányú mérésekre?
Maradandó károsodást szenvedően túl lehet terhelni ezt az érzékelőt, vagy nyogodtan mérhetek bármit?
LZ | 1538    2012-12-12 16:14:00 [2794]
Egyébként én pont egy 36W fénycsövet váltottam ki pár éve 18db 1W-os SAMSUNG leddel a műtőasztalom felett.
Mérve pont a dupláját tudja most az asztalon fényerőben. Igaz ezek a SAMSUNGok 55°-osak.
Előzmény: svejk, 2012-12-12 15:59:00 [2787]
svejk | 33157    2012-12-12 16:13:00 [2793]
No mindegy 50 db LED 40 Lumenjével 2000 Lumen, még mindig 2 db 100-as izzó...
No még ez is túl szépnek tűnik.
Nem engedi az eddigi tapasztalatom, hogy elhiggyem, ki kell próbálni.
LZ | 1538    2012-12-12 16:10:00 [2792]
Igen, délig kell leadni, hogy másnap odaérjen. De volt már hogy 9-kor leadott se jött meg másnap, meg a délután 3-kor leadott is megjött...
Ennyire izgulsz? )
A hétvégéig még megjöhet.
Előzmény: svejk, 2012-12-12 16:06:00 [2789]
LZ | 1538    2012-12-12 16:09:00 [2791]
NA várjál valamit félreértettél ez az OSRAM LED nem 1W, csak a harmada.
50db LED 2000lm tud.
Leírom akkor részletesen a mérésem:
Etalon CREE led 139lm/W 125°
OSRAM LEDek 3db ilyen DURIS E5 (1 db 43lm/120mA 120°)
Áramgenerátoros hajtás 350mA.
Fénymérés teljes sötétben 80cm-es magasságban.
CREE ->> 40lux
OSRAM->> 45lux
svejk | 33157    2012-12-12 16:07:00 [2790]
Jujj, akkor én most jól elkavarodtam a Lumen /W-okkal... basszus, túl szép lett volna.
Előzmény: LZ, 2012-12-12 16:01:00 [2788]
svejk | 33157    2012-12-12 16:06:00 [2789]
lekéstem a mait.
LZ | 1538    2012-12-12 16:01:00 [2788]
3db azért mert, 1db az 3.2V 120mA 40lm
A CREE pedig 3.2V 350mA 139lm.
Tehát ugyanabban az áramkörben hajtottam a cree-t, meg a 3db osramot.
Ezeket is célszerű áramgenerátorral tekerni...
Itt egy összehasonlító táblázat ezekről az OSRAM DURIS-okról.
Előzmény: svejk, 2012-12-12 15:51:00 [2785]
svejk | 33157    2012-12-12 15:59:00 [2787]
A fénymérő szerint tudja ez az Osram a 100 Lumen/W-ot?
Ha igen, akkor ha 1,5 m-es csíkra felteszek 50 LED-et akkor elvileg az 5000 Lumen épp egy 58W-os hosszú fénycső fényárama...
No erre nagyon kíváncsi lennék... meddig lehet az SOS-től rendelni, hogy megjöjjön másnapra??? )
Előzmény: LZ, 2012-12-12 15:39:00 [2781]
LZ | 1538    2012-12-12 15:58:00 [2786]
Ki kell próbálni.
Ismerősöm a fodrász üzletébe vegyesen rakta a hideg/meleg szpotokat. Egész jó lett a végeredmény. Én eddig még nem kevertem, de fogok rendelni meleget is a SOS-tól és feltétlen kipróbálom.
Előzmény: svejk, 2012-12-12 15:46:00 [2783]
svejk | 33157    2012-12-12 15:51:00 [2785]
Ezt a 3 db párhuzamost nem értem...
Előzmény: LZ, 2012-12-12 15:44:00 [2782]
svejk | 33157    2012-12-12 15:49:00 [2784]
Azon gondolkozok, hogy a Destroyer féle TV háttérvilágításról ha levenném a szórólencséket az milyen lenne...De azok meg beazonosíthatatlan LED-ek...
svejk | 33157    2012-12-12 15:46:00 [2783]
Szerinted ha felváltva raknám egymás mellé a 3000 K-essel? Az ugyan csak 91 Lumen/W, de 2/3 annyiba kerül.
Előzmény: LZ, 2012-12-12 14:16:00 [2778]
LZ | 1538    2012-12-12 15:44:00 [2782]
Az összehasonlító mérést a CREEvel úgy csináltam, hogy 3db OSRAM volt párhuzamosan, mert így reális a mérés.
LZ | 1538    2012-12-12 15:39:00 [2781]
Na ez a sugárzási szög nekem is a bajom. Amit eddig használtam SAMSUNG ledet, annak beszüntették a gyártását. Igaz csak 90lm/W volt, de 55° sugárzási szögű. NAgyon szerettem.
Ezért keresgélek most más milyet, sajna ebből az Osramból nem találtam még kisebbet csak 120°.
De úgy vagyok vele most már, hogy több ledet rakok és ezzel kompenzálok. )
Egyébként végeztem összehasonlító mérést, a CREE ledehez (139lm/W) képest. A fénymérő szinte ugyanazt az értéket mutatta.
Árban viszont sokkal jobb az OSRAM.
Ja és szimpi a színhőmérséklete is, ez az 5000K nekem bejön. Nem látok benne se zöldes, se kékes beütést. Határozottan fehér az én szememnek.
Előzmény: svejk, 2012-12-12 14:52:00 [2779]
svejk | 33157    2012-12-12 14:56:00 [2780]
A 112 Lumen/W kecsegtető, ez már veri a hagyományos fénycsövek ezen értékét, bár ugye azok nem 120 hanem 360 fokban tudják ezt...
svejk | 33157    2012-12-12 14:52:00 [2779]
Megnyugtató a megerősítés a mérésemmel kapcsolatban.
Nem akarok vele dolgozni (
elég piszkos helyre menne a kültéri szilikonos szalag ideális lett volna.
Ebből a linkelt Osramból, vagy más egyediből esetleg szűkebb sugárzási tartományút tudsz ajánlani? Főleg nem akarnék még lencsékkel bíbelődni.
LZ | 1538    2012-12-12 14:16:00 [2778]
Ezek a led szalagok csak paraszt vakítás. Ha kell a nagy fényerő akkor ne foglalkozz vele szerintem.
Én most próbáltam ki ezt.
Marha jó cucc. Kb 40 lument tud egy led 120mA mellett. Ebből lehet jó kis fény csíkot gyártani. Na persze ezzel megvan a munka, de cserébe rendesen világít. Ja és nem drága.
A led szalagokból már több félét próbáltam. És egyik sem tudta 12V-on ami rá volt írva. Mindegyik kb a felét produkálta. De hogy miért...
Előzmény: svejk, 2012-12-12 12:51:00 [2777]
svejk | 33157    2012-12-12 12:51:00 [2777]
Egyébként más okból volt szerencsém kipróbálni egy ilyen 5m-es RGB szalagot.
A tekercs címkén az áll, hogy 5 méter 300 db LED, DC12V, 72 W.
No ez átbaszás.
12V-ról az ágak egyenként az 5 m hosszban R=1,25A G=0,95A B=1,05A-t vesznek fel, tehát ez összesen 3,25A * 12V = 39W ez a felvett teljesítmény, ebből még lejönnek az előtétek veszteségei. 3-3-3 dióda van sorba kötve, a pirosak előtt 330 a zöld és kékek előtt 150 Ohm.
15V-ról kellene járatni őket, hogy az ágakban kialakuljon a 2A, azaz meglegyen a 72W felvett teljesítmény.
De ugye gyárilag csak 12v-os tápod adnak hozzá.
Persze dekor világításnak megfelel, no de mégis...
svejk | 33157    2012-12-12 12:40:00 [2776]
Jóemberek!
Létezik már olyan itthon is kapható LED szalag, ami helyi megvilágításnak megfelel 2 m magasságból. Lehetőleg melegfehér kellene.
Méterenként tudjon legalább 1000 lument és lehetőleg keskeny, 60 fokos legyen a sugárzási szöge.
n/a (inaktív)    2012-11-03 08:30:00 [2775]
Ha jol tudom olyan biztonsági folia résel (folia biztósiték) védekeznek az ilyen kütyükben ha töréni valami ilyesmi benük ne legyen tüz is belöle!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-02 22:21:00 [2772]
[ 1.1026 ]
