Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 15 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-03-31 16:19:00 [1176]
Tegnap próbáltam először XPS-el. 150es "velocityvel". Maga az áram betápi nálam is rúgón keresztul van, ill. még előtte. Úgy gondolom, mindenféle krokodilos megoldások nálam nem jönnek be. Lehet van erre jobb megoldás, de hát ez homemade, azaz R registered. A képen, hogy én miképp oldottam meg. A másik két képen az XPS-es eredmény. Sima, szép, egyszómintszáz, tökéletes szerintem a vágás. A minta természetesen hasra ütött. Jöhet Pál a leszólásod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 15:25:00 [1175]
Törölt felhasználó    2013-03-31 15:25:00 [1175]
Első hiba hogy az áramot nem visszük a feszítő rugón keresztül !
80mm/perces előtolás ???
Nekem szétolvad volna minden ekkora tempónál, ezért 200-300mm/percel tekert a gép
De volt mikor megmutattam neki a 5000-es gyorsjáratot is, véletlen
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 15:07:00 [1173]
n/a (inaktív)    2013-03-31 15:10:00 [1174]
Elobb nem sikerult rendesen a képek. Talán most.
n/a (inaktív)    2013-03-31 15:07:00 [1173]
Tegnap éjjel bongészgettem, és találtam egy makedón csákót egy forumon, akinek oltári nagy problémája volt. Négy spirálal "vágta" az xps 2méteres habot (szivem szakad meg a fehér XPS-ért), 35V, 300W trafó, 80mm/min!!! És írta, az eredmény nem jó. A mellékelt képek önmagukért beszélnek. A huzalok bekötése "makedón" módra az meg külön fejezet. Kap a gyerek hideget-meleget a fórumon.
Locher Attila | 62    2013-03-31 13:12:00 [1172]
Aha, olyasmi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 12:55:00 [1170]
n/a (inaktív)    2013-03-31 13:09:00 [1171]
Nah lehet ebben a mikroszállas dologban fogok tudni segíteni majd. Mint korábbi hszm-ben írtam, hogy jovohéten két fajta anyag kerul hozzám direkt kérgesítésre-kipróbálásra, és adnak hozzá pont ezt a mikroszállas cuccot is, amit az anyag osszekeverésénél kell beleadagolni, és ezzel egyutt felszórni a kérgesíteni kívánt feluletre. Természetesen amint birtokomban lesz, tobbet fogok tudni róla írni, hogy milyen méretuek a szálak, stb.
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-31 12:43:00 [1167]
Törölt felhasználó    2013-03-31 12:55:00 [1170]
Olyanra gondolsz mint a flokkolás ?
Locher Attila | 62    2013-03-31 12:49:00 [1169]
Az Akrovin-re a guglin nem is fogsz találni semmit!
Írtam hogy csak megrendelésre és ipari menyiségben gártják!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 12:28:00 [1166]
Locher Attila | 62    2013-03-31 12:45:00 [1168]
Ez a kvarchomokszórás!0,4-0,8mm-es szemcsenagyság!
Locher Attila | 62    2013-03-31 12:43:00 [1167]
Az emulziót egyenletesen felhordom a felületre. Ecsettel,hengerrel esetleg szórással. Majd a kvarchomokkal megszórom. Teljes száradás után még egyszer emulzió+szórás. Korábban homokszóróval szórtam, de az nem jött be. A legjobban az asszonytól elkobzott tésztaszűrő vált be.
A felesleges homok lepörög.
Létezik még egy másik technológia is.
Ennél az első emulzió felhordása után nem kvarchomokkal hanem miután elektrosztatikus feltöltődést kihasználva valami polyamid mikroszálakat (1-2mm-es) szórnak rá.(olyasmihez tudnám hasonlítani mint a plüss anyagok felülete) Ezek a mikroszálak érdekes módon, csak az egyik végüknél ragadnak bele az emulzióba és a felület úgy is néz ki mint a plüss. Száradás után ismét emulzió + igen finom szinte lisztszerű kvarchomokszórás.
Ennek a polyamid szálnak
a beszerzési forrását sajnos nemtudom. Örülnék neki ha valaki esetleg ráakadna, mert ezzel igazán kiemelkedő minőségben lehet kérgesíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 10:41:00 [1164]
n/a (inaktív)    2013-03-31 12:28:00 [1166]
Ez igen. Az első kép mindent elmond a kéreg vastagságáról és ez így oké is. Krovin + kvarchomok a képen, mint lentebb Attila is írta. Szerintem lábazati vakesz. De ahogy zúmolok a képre, ez nem mikroszemcsés, vagy csak a kvarchomok teszi ilyen durvásabb felületűvé? Kvarchomok nélkul milyen lenne? Mert az akrovinra guglizva semmi találatom. Ezért kérdezem Attila.
Előzmény: robokacsa, 2013-03-31 10:51:00 [1165]
robokacsa | 1504    2013-03-31 10:51:00 [1165]
ez lábazati vakolat??
Törölt felhasználó    2013-03-31 10:41:00 [1164]
Az eljárásról is tudnál mondani pár szót hogy lehet így rá varázsolni ?
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-31 10:38:00 [1163]
Locher Attila | 62    2013-03-31 10:38:00 [1163]
Hát az előző nemigen sikerült!
Na mégegyszer.
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-31 10:34:00 [1162]
Locher Attila | 62    2013-03-31 10:34:00 [1162]
Akkor a képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/130331/DSC_0416_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130331/DSC_0418_1__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-30 22:52:00 [1161]
Locher Attila | 62    2013-03-30 22:52:00 [1161]
Azt elfelejtettem leírni hogy a vakolatok közül a mikroszemcsés az alkalmas!
Előzmény: Locher Attila, 2013-03-30 22:50:00 [1160]
Locher Attila | 62    2013-03-30 22:50:00 [1160]
Holnap teszek fel képet az Akrovin + kvarchomokos szórással készült homlokzati díszek felületéről. Szerintem szép felületet képez!
Van még egy másik anyag is amivel lehetséges szórással kérgesíteni. Ez pedig a különböző gyártók által gyártott lábazati vakolatok. pl:GRAYMIX
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-30 20:33:00 [1153]
n/a (inaktív)    2013-03-30 22:42:00 [1159]
Értem. Csupa nem jó nekem, amit írtál sajnos. De van még egy ici pici esély. Jovohéten egy illető spéci, két féle, cement nélkuli, polimer minden jó van benne anyagot ad nekem kipróbálásra, direkt kérgesitésre szórással. Ha meglesz, kiprobi és ha beválik, irom is neked. Bizzunk benne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 21:30:00 [1158]
Törölt felhasználó    2013-03-30 21:30:00 [1158]
Próbáld ki és meglátod mit jelent az hogy siralmas !
Nekem is van ilyen "festékszóró" ami még a 6-8mm vasgolyót is kifúja minden további probléma nélkül és a kompresszor is simán bírja.
Csak mikor ráfújod akkor ezzel az erővel laza misungal is becsapkodhatnád vastagon mert minden részlet eltűnik a felületről.
Ha túl híg a negatív élek belefolyik az anyag.
Ha sűrű akkor meg nem tud normálisan megtapadni és a felülete is olyan lesz mintha kőporozva lenen.
Próbáltam csemperagasztóval, gipszkarton ragasztóval, STB, STB, de nem volt olyan anyag aminek az állaga jó lett volna.
De a legnagyobb baj hogy nem tapad meg rendesen és szétrepedezik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-30 21:12:00 [1157]
n/a (inaktív)    2013-03-30 21:12:00 [1157]
Azt a videót megnéztem én is. Boltívet komolyan kérgesíti a csávó. Ja a háló. Hát igen. De ha belegondoltok, nem nagy ördöngösség egy ilyen kérgesitő gép házilag elkészitése...
Siralmas alatt mit értesz? Durva felulet lett, vagy? Mert én vettem "ipari" kompresszort 410L levego/min és hopper gunt is hozzá. Már csak a belevaló hiányzik, amit felspricceljek.
Törölt felhasználó    2013-03-30 20:41:00 [1156]
Próbáltam már sokféle zsákos anyaggal fújva bevonni, de siralmas lett a felület.
Nem véletlen hogy arany áron mérik az ilyen anyagokat.
Antal Sándor | 334    2013-03-30 20:39:00 [1155]
Esetleg próbáltátok már egyszerű flexibilis csemperagasztóval?
Törölt felhasználó    2013-03-30 20:36:00 [1154]
Hasonló volt az How it's made sorozatban is, annyi különbséggel hogy ott tettek rá egy üvegszálas hálót is a profilra és úgy vitték fel az anyagot.
Előzmény: Antal Sándor, 2013-03-30 20:12:00 [1152]
n/a (inaktív)    2013-03-30 20:33:00 [1153]
Nekem nem a bevonó rendszer kellene, hanem épp az, amit beletesznek masszának a neve. Ez itt a nagy kérdés, hogy valami zsákos cucc létezik e, amit erre a felulet védelemre fel lehet e használni.
Digit-eseknél van ilyen: DecorPlus DCS polimer-cement habbevonó kimondottan erre célra (szórásra). Igaz egy ideje már nincs raktáron nekik, de ez meg amúgy is méreg drága szerintem.
http://shop.digit.hu/index.php?self_url=1&mode=product&pid=871&keywords=&continue_shopping_url=%2Findex.php%3Fself_url%3D1%26self_url%3D1%26mode%3Dproducts%26cid%3D1539
Antal Sándor | 334    2013-03-30 20:12:00 [1152]
Helló urak!
Nem tudom mit értetek kérgesítésen,gondolom valamilyen felületi bevonat lehet.
Ilyen felület bevonó rendszert láthattok ezen a videón:Hotwiredirect
Törölt felhasználó    2013-03-30 19:58:00 [1151]
Üldözési mániád van?
Keresd elő a tablettákat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 19:35:00 [1150]
Törölt felhasználó    2013-03-30 19:35:00 [1150]
Sőt duplán igazat adok hogy ezzel az ügyeletes TROLLUNK közérzetén némileg csökkentsek
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-30 18:15:00 [1146]
Locher Attila | 62    2013-03-30 18:33:00 [1149]
Akrovin + 2 réteg kvarchomok szórás.
Az anyagot a Material Kft gyártja. Sajnos kis kiszerelésben nem kapható a kereskedelmi forgalomban. Csak megrendelésre gyártanak. Ez kb: 1 tonna!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-29 20:47:00 [1132]
Törölt felhasználó    2013-03-30 18:23:00 [1148]
Ne vitatkozz. Van és kész.
Törölt felhasználó    2013-03-30 18:23:00 [1147]
Ha te mondod.
Viszont csak ennél az anyagnál volt ilyen a vágás felületén.
Pedig vágtam már pár típusú zártcellás anyagot.
Révész Richárd | 2073    2013-03-30 18:15:00 [1146]
Ebben nincs semmilyen üvegszál.Ahogy vágod, a vágószál húzza magával az olvadt műanyagot és ilyen lesz mikor megszilárdul.
Törölt felhasználó    2013-03-30 17:29:00 [1145]
ITT EGY KÉP A FELÜLETÉRŐL
Teljesen mindegy volt hogy vörössen izzott a szál akkor is ugyan úgy ott maradtak ezek a kis szálacskák.
Ebből gondolom, hogy valami olyan lehet ami nem olvad meg könnyen.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-30 17:23:00 [1144]
Révész Richárd | 2073    2013-03-30 17:23:00 [1144]
Na majd rákérdezek az illetékeseknél kíváncsiságból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 17:01:00 [1143]
Törölt felhasználó    2013-03-30 17:01:00 [1143]
A vágott felületen is lehetett látni a kis szálakat, de azt a fűtőszál bele is olvasztotta.
Ezt nekem is úgy hozták hogy ebből kéne vágni.
Valami lábazati szigetelő anyag.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-30 16:53:00 [1142]
Révész Richárd | 2073    2013-03-30 16:53:00 [1142]
Tök jó.Ilyet még nem láttam, pedig közel vagyok a "tűzhöz"
Nem volt problémás vágásnál?Gondolok arra, hogy ha "üvegszál" azt azért nem olyan könnyű elvágni, vagy mégis?
Olyan bizonytalan vagyok, vagy nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 16:41:00 [1141]
Törölt felhasználó    2013-03-30 16:41:00 [1141]
Onnan gondolom hogy ahol el lett törve kis szálak álltak ki az anyagból.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-30 16:35:00 [1140]
Révész Richárd | 2073    2013-03-30 16:35:00 [1140]
Miből gondolod, hogy volt benne üvegszál?
Ezek extrudálással készülnek, azért keményebb mint a "hungarocell".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 16:22:00 [1139]
Törölt felhasználó    2013-03-30 16:22:00 [1139]
Legutóbb zártcellás polisztirolból csináltam betűket.
Ebben volt valami üvegszál erősítés is.
Ahhoz képest hogy hab sokkal nagyobb erővel lehetett benne kárt tenni mint a mezei hungarocelben.
Előzmény: zozo, 2013-03-30 14:42:00 [1138]
zozo | 5527    2013-03-30 14:42:00 [1138]
Milyen habanyagból vágjátok a betűket?
Előzmény: Szám Attila, 2013-03-30 10:48:00 [1133]
zozo | 5527    2013-03-30 14:40:00 [1137]
JuhTyúk = (YouTube) = tecső
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-30 13:00:00 [1136]
Törölt felhasználó    2013-03-30 13:00:00 [1136]
JuhTyúk = (YouTube) ha valaki nem tudná esetleg
n/a (inaktív)    2013-03-30 12:49:00 [1135]
Igen. ismerem. Discoveryn szokták tolni, ha jól emlékszem. A "juhtyúk" az kemény.
Törölt felhasználó    2013-03-30 11:54:00 [1134]
Bizonyára ismered a Hogyan készül sorozatot.
Abban volt egy rész ahol az ilyen kérgesített homlokzati díszekről volt szó.
Természetesen az össze rész fent van, csak ezt az egyet nem találom a juhtyúkon.
Próbáld te is keresni hátha nagyobb szerencséd lesz.
Szám Attila | 990    2013-03-30 10:48:00 [1133]
Én semmivel nem kérgesítem, csak 2 rétegben festem.Igaz csak betűket vágok, léceket nem.
n/a (inaktív)    2013-03-29 20:47:00 [1132]
Sziasztok. Kedves habvágósok. Érdeklődnék, hogy ki mivel kérgesít kültérre dekorleceket, ill. betűket, ... Olvastam már sok verziót: polisztirol ragasztó higítva, vagy mélyalapozót hozzátenni. Annyit tudok, hogy valami olyan kikeverhető cucc kell nekem, ami pld. a két méteres dekorléc egy kis hajlásnál, szállítás, felrakás közben nem reped meg a kérgesítése. Van valami Styrosafe gyanta is, meg styrocrate, polimer cement, gelcoatok... sorolhatnám De sajna konkrétum még mindig nincsen, ami beválhatna, tuti lenne. Kompresszor és hopper Gun (4-6-8mm) festékszóróval akarnám a kérgesítést felvinni. Ebben kérném segítségeteket. Köszönöm.
Szám Attila | 990    2013-03-28 10:50:00 [1131]
Anyagi okokból eladó a habvágógépem.
Ára 450.000 Ft.
n/a (inaktív)    2013-03-19 19:16:00 [1130]
Lipo által feltett dekorléc milyen habból van? EPS esetleg, és hányas? A styrodur ha jól tudom, azaz "ostyás" feluletű, ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-27 13:26:00 [879]
n/a (inaktív)    2013-03-19 18:58:00 [1129]
Kösz szépen. Sokat segitettél nekem, pláne az alsó téglatestes dologgal. Kozben tegnap megjott a trafó, ma már délután kivágtam az elso dekorlecemet a családom nagy drukkolása kozepette. Történelmi pillanat volt! Feltoltok majd egy képet róla okvetlen.
Előzmény: sipos8, 2013-03-19 06:51:00 [1125]
Török Tamás | 2045    2013-03-19 07:08:00 [1128]
Majd hívál!
Előzmény: sipos8, 2013-03-19 07:00:00 [1127]
sipos8 | 453    2013-03-19 07:00:00 [1127]
Ja minden vonal legyen "hajszál vékony" így könnyebb rajzolni.
[ 0.7113 ]
