Oldal 149 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   145  146  147  148  149  150  151  152  153   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-24 20:51:00 [17377]
A fémöntésben kérdezte valaki hogy a fetes Royer oszcillátornál főkört vagy a segédtápot kell e hamarabb bekapcsolni és ment is a helyes válasz hogy a segédtápot. Ezen az alapon egy kérdés. A bipoláris tranyók korában nem építettek a driverekbe un under voltage lockout áramköröket . Manapság a fet és IGBT drivereknél szinte elengedhetetlen . Ezek megakadályozzák hogy túldisszipáljanak az eszközök amikor feléled az áramkör és még nem áll a rendelkezésre a megfelelő nagyságú vezérlő feszültség . Miért nem alkalmaztunk a bipolárisoknál ilyen védelmet ? Azért mert más a gyártás struktúrája ? ( a teljesítmény fetek elvileg sok kis fet párhuzamos kapcsolása . De az IGBT az valójában egy izolált bipoláris Vagy az a titok nyitja hogy a bipoláris EB dióda nyitófeszültsége sokkal kisebb mint a fetek threshold feszültsége és még jelentős áram is kell a kivezérléshez ?
( én már tettem tönkre nagyáramú fetet az UV lockout áramkör hiánya miatt )
PSoft | 18696    2015-12-24 12:07:00 [17376]
Akkor...
Békának is köszönet érte!:)
Előzmény: Amatőr, 2015-12-24 12:01:00 [17375]
Amatőr | 2184    2015-12-24 12:01:00 [17375]
Vagy 10 éve szedegettem össze Béka oldaláról mielőtt balhé lett belőle és le kellett törölnie. Övé az érdem.
Előzmény: PSoft, 2015-12-24 11:58:00 [17374]
PSoft | 18696    2015-12-24 11:58:00 [17374]
Saját munkád a gyűjtemény?
Előzmény: Amatőr, 2015-12-24 11:40:00 [17373]
Amatőr | 2184    2015-12-24 11:40:00 [17373]
Látom sokan letöltötték, még hagyom hátha lesznek akik az ünnepek alatt érnek rá foglalkozni vele.
Akik megköszönték: Nagyon szívesen!
Amatőr | 2184    2015-12-24 11:39:00 [17372]
Igazán rendes Tőled, de nem várok semmit cserébe, jó olvasgatást!
Előzmény: tomtoled, 2015-12-23 21:47:00 [17371]
tomtoled | 418    2015-12-23 21:47:00 [17371]
Küldök neked ingyen postaköltség nélkül csigafúrót 0.3-20-ig bármilyen méretbe 3db-ot, add meg a címed,és írj .
Üdv,
tomtoled
Előzmény: Amatőr, 2015-12-22 17:43:00 [17363]
tomtoled | 418    2015-12-23 21:39:00 [17370]
Köszönöm !
Kellemes Ünnepeket!
Kristály Árpád | 3085    2015-12-23 21:28:00 [17369]
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Árpád
kocsora | 433    2015-12-23 21:02:00 [17368]
Köszönöm a könyveket!
lovas gyula | 1877    2015-12-23 08:15:00 [17367]
Köszönöm! Szép Karácsonyt!
Gyati | 638    2015-12-22 20:49:00 [17366]
nonopapa | 183    2015-12-22 20:47:00 [17365]
Szia-
Köszönjük
PSoft | 18696    2015-12-22 19:59:00 [17364]
Egy nagyszerű, remek kis karácsonyi ajándék ez a gyűjtemény.
Igazán bánhatja, aki nem tölti le!
Köszönöm, mindannyiunk nevében.
Amatőr | 2184    2015-12-22 17:43:00 [17363]
Elektronika kedvelőknek kb. 250 magyar nyelvű könyv a témában itt. Töltsétek, pár nap múlva törlöm.
Kellemes ünnepeket!
svager | 1388    2015-12-20 23:16:00 [17362]
Megpróbálom a mach3-al,talán kiderül mi a hiba.
Előzmény: zozo, 2015-12-20 21:35:00 [17361]
zozo | 5527    2015-12-20 21:35:00 [17361]
6.000 helyett 5.000-et akartam írni
Előzmény: zozo, 2015-12-20 21:33:00 [17360]
zozo | 5527    2015-12-20 21:33:00 [17360]
Az elejéről kezdjük. PWM-et mit állítottál be?
Tehát ha 100% kitöltöttséghez rendeltél 10.000 rpm-et, akkor adj egy utasítást 6.000-es fordulatra. Ez esetben a csatin a 10V felének, tehát 5V-nak kell megjelennie. (feltétel, hogy a 12V külső táp rajta legyen)
Azért nem jó a 100%-nak megfelelő rpm, mert ha reverse-ben van, akkor esetleg semmit sem mérsz. Ez esetben 0 fordulat felel meg 10V-nak a kimeneten.
Indíts el egy mach3-at, vagy linuxcnc-t a gépeden, azzal lődd be először a kártyát. Ha ott müxik, akkor jöhet az UCCNC.
Előzmény: svager, 2015-12-20 18:22:00 [17359]
svager | 1388    2015-12-20 18:22:00 [17359]
Sajnos nem
Előzmény: Csaba, 2015-12-20 14:17:00 [17358]
Csaba | 637    2015-12-20 14:17:00 [17358]
Megoldódott a probléma?
Még az sw 2 es kapcsoló sem mindegy milyen állásba van.
Előzmény: svager, 2015-12-19 20:46:00 [17349]
Franczy | 6136    2015-12-20 13:54:00 [17357]
pet525TT | 334    2015-12-20 10:58:00 [17356]
Igen így már értem:)
Előzmény: GB35, 2015-12-20 00:01:00 [17355]
GB35 | 2076    2015-12-20 00:01:00 [17355]
Hát, ha a más kérdésére adott választ szeretnéd ráhúzni a Te kérdésedre, nem csoda, hogy nem nagyon érted.
Előzmény: pet525TT, 2015-12-19 23:12:00 [17354]
pet525TT | 334    2015-12-19 23:12:00 [17354]
Hát ezt nem nagyon értem:(
svager | 1388    2015-12-19 23:08:00 [17353]
Kap 12 voltot,a végállás kapcsolok,relék működnek.
Be van állítva a 14-es PIN ,viszont találtam egy ilyet:" border="0" style="max-width:970px">
Nem tudom itt a Charge Pump van a frekvenciaváltó valamelyik sorkapcsára rákötve?
Előzmény: zozo, 2015-12-19 21:54:00 [17351]
pet525TT | 334    2015-12-19 22:08:00 [17352]
Ki tudnátok segíteni egy kapcsolási rajzzal?
Egy síkköszörű keresztirányú mozgását építem át kézi meghajtásról elektromosra.A 12 voltos egyenáramű motor irányváltását szeretném megoldani induktív érzékelőkkel.A mechanikus kapcsoló sajnos nem sokáig bírta hogy az ütközők ide-oda ütögetik,ezért gondoltam hogy két induktív érzékelkővel oldom meg a dolgot de nem áll össze a kapcsolás a fejemben.
zozo | 5527    2015-12-19 21:54:00 [17351]
Nem ismerem sem a kártyát, sem az UCCNC-t, de a doksit átfutva, kell neki a 12V külső táp, azután az UCCNC_ből a 14-es PIN-re kiküldöd a PWM-et. A PWM kitöltöttségétől függő a 0-10V feszültség érték.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-19 20:49:00 [17350]
Erre én is rájöttem, sajnos.
Eddig bogarásztam a kapcsolást, nem az én esetem.
Az "instructables"-t már kívülről fújom, de ilyen kapcsolást nem tartalmaz.
Ettől ilyen izgalmas.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-19 19:56:00 [17347]
svager | 1388    2015-12-19 20:46:00 [17349]
Használ valaki ilyen illesztő kártyát? PLC4x-G2
Sajnos nem boldogulok a PWM 0-10vdc kimenettel,beállítottam,de nem működik
Alapvetően már azt nem értem,hogy ez most a frekvenciaváltóból a +10v-ot szabályozza ,vagy a 12v-ból csinál 0-10v-ot?
Már végigtúrtam az egész netet,lassan már oroszul is megtanultam,de nem találtam értelmes választ.
Ja még annyi infó,hogy UCCNC-vel használom és uc300-al,minden más funkció normálisan működik,így gondolom valószínű én vagyok a béna.
plc4x-4g
sanyi84 | 1358    2015-12-19 20:35:00 [17348]
Köszönöm, rendelek is egy párat.
Előzmény: elektron, 2015-12-19 14:28:00 [17341]
Yankoo | 1097    2015-12-19 19:56:00 [17347]
Jaj neharagudj, ez mégsem olyan amilyen neked kell Ezek külön címezhető ledek. De egyébként az "instructables" oldalon rengeteg kapcsolás van fent.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-19 19:01:00 [17344]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-19 19:10:00 [17346]
Yankoo | 1097    2015-12-19 19:08:00 [17345]
5x5x5
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-19 16:06:00 [17342]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-19 19:01:00 [17344]
Kösszi.
Ezeket ismerem, mindegyik egyszinű, nem RGB.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-19 18:59:00 [17343]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-19 18:59:00 [17343]
Tessék a kért infó, remélem ezt kerested.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-19 16:06:00 [17342]
Nem CNC, de hátha készített ilyent valaki.
Van egy 5x5x5-ös RGB 3D kockám.
25 oszlop, 3x5 szint.
Sajnos csak a kocka létezik, nem épített valaki egy ilyen kockát?
Kapcsolási rajz, esetleg valami vezérlő programra lenne szükségem, ha publikus.
Ha létezik ilyen, akkor magánban kérném, előre is megköszönve.
Sajnos a neten nem találtam elfogadhatót.
elektron | 15859    2015-12-19 14:28:00 [17341]
AM26LS32 pl.
Előzmény: sanyi84, 2015-12-19 14:13:00 [17340]
sanyi84 | 1358    2015-12-19 14:13:00 [17340]
Megérkezett a kézikerekem. Szimmetrikus jelátvitelű a kerék, melyik az az ic ami normál jelet készít ebből a jelből?
Frédi | 1667    2015-12-14 09:04:00 [17339]
Nálad az igazság!!Igaz hogy dugvilla már nincs rajta,de a kontaktor behúzótekercse 220V-os,így meg is dőlt az én elméletem.
Előzmény: svejk, 2015-12-14 08:35:00 [17338]
svejk | 33157    2015-12-14 08:35:00 [17338]
Majd azért sípold ki nekem gyanús, hogy a csokinál is látható kék betáp vezeték nemes egyszerűséggel a 4 pólusú dugvillában a védőföldhöz van kötve a Z/S-val együtt.
Előzmény: Frédi, 2015-12-14 08:10:00 [17337]
Frédi | 1667    2015-12-14 08:10:00 [17337]
Én úgy gondolom két fázisról működik az elektronikája.Igaz az enyém 4pólusú betáp de szerintem nem kell hozzá a nulla ,így megoldható a bekötése akár 4 akár 5 pólusról is és igy a FI relé sem probléma.Ahogy végig néztem a vezetékelést 3 fázis között van variálva.
Előzmény: svejk, 2015-12-14 07:47:00 [17336]
svejk | 33157    2015-12-14 07:47:00 [17336]
Nullát és fázist kap az elektronika.
Az 5,6k böszme ellenállás meg a többi méretezett alkatrész megoldja a többit.
No persze nincs mindenütt 5 pólusú dugaljzat, ilyenkor jönnek a rémtettek.
Ha meg van utólag felszerelt Fi relé akkor meg a káromkodás.
Mindezt tetézi, hogy 230 V-ról is használják őket átalakítóval.
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 17:43:00 [17330]
Bicska | 974    2015-12-13 20:28:00 [17335]
Köszi, tudom, hogy létezik ilyen, de a szerszámgépemben olyan trükkösek az átkötések, hogy hosszabb/más fülekre is szükség van mint amik a gyáriak. Nagyon gányolni meg nem akarnék. Amúgy tudom, hogy az én tudatlanságom, de nemrég világosodtam meg, hogy ezeket ponthegesztik, eddig fel sem merült bennem. ]
"akku ponthegesztés video"[/url
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 19:46:00 [17334]
Frédi | 1667    2015-12-13 19:46:00 [17334]
Létezik forrfüles akku ilyet kell venni és összepakolni.Én egy helyi híradástechnikai alkatrészüzletbe szoktam megrendelni.
Előzmény: Bicska, 2015-12-13 19:28:00 [17332]
PSoft | 18696    2015-12-13 19:36:00 [17333]
"Vagy átmenjek a boncolósba és szétszedjem mint Márkus László a fotelt?"
Lécciii....lécciii!
Bicska | 974    2015-12-13 19:28:00 [17332]
Apropó, nincs valakinek ilyen kis ponthegesztője Budapesten, amivel meg lehetne hegeszteni akku cellák forrfüleit? 1-2 kéziszerszámomnál már csereérett lenne az akkupakk...
Előzmény: Frédi, 2015-12-13 10:45:00 [17320]
Szalai György | 9544    2015-12-13 19:16:00 [17331]
Köszönöm a választ.
Akkor nem igényel ehhez külső tápforrást a csatlakozón keresztül.
Frédi | 1667    2015-12-13 17:43:00 [17330]
A relé mögött van egy 5.75 KOhm-os ellenállás közvetlenül az egyik fázissal kapcsolatba.A másik fázis valami módon a szerszámról kerül vissza az elektronikára. Elképzelhető hogy egy feszültségosztó a betápja az elektronikának? Vagy átmenjek a boncolósba és szétszedjem mint Márkus László a fotelt?
Előzmény: Szalai György, 2015-12-13 14:43:00 [17324]
elektron | 15859    2015-12-13 17:42:00 [17329]
A fűtőszálról veszi a feszt, lecsapolva arról, mint ellenállás osztóról.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-13 17:40:00 [17328]
Szalai György | 9544    2015-12-13 17:40:00 [17328]
Mivel az 555 IC határfeszültsége is a törpefesz tartományba esik, a kenyérpirítóra is áll a kérdésem.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-12-13 17:25:00 [17327]
[ 1.9109 ]
