Oldal 148 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
bankimajki | 2847    2016-01-13 23:12:00 [17427]
Este van már. A második fele kimaradt. Vagyis folytatnám a korábbit.
És kell még egy jelösszehasonlító áramkör, ami szabályozza a kimenetet. (Egy rajz többet mond 1000 szónál. Inkább majd lerajzolom.)
Előzmény: bankimajki, 2016-01-13 23:09:00 [17426]
bankimajki | 2847    2016-01-13 23:09:00 [17426]
Valami mikrokontrolleres szabályozóval. (PID lenne a legjobb, de egy P is elég.)
Most én is épp egy ilyen fejlesztésébe kezdek. (Neked mekkora feszültségű és teljesítményű a motorod?) A tachogenerátorral amúgy sokkal egyszerűbb megoldani analóg módon. (Lehet még én is annál maradok.) Mivel csak egy referencia értékhez (Főorsó fordulatszám alapjel, potenciométer vagy PWM kimenet) kell szabályozni a kimenetet. Vagyis kell egy PWM-es motorvezérlő, aminek van egy analóg bemenete. (Lerajzolom majd valamikor.) De ha írsz egy emailt, akkor tudok segíteni.
Előzmény: guliver83, 2016-01-13 19:07:00 [17425]
guliver83 | 3241    2016-01-13 19:07:00 [17425]
Szeretnék egy kis segítséget kérni elektronika ügyben.
Van egy DC motor és a tengelyén van egy tachogenerátor és ennek van egy vezérlője is ami tudja a nyomatéktartást kisebb fordulaton is .
Hogy tudnám én kiváltani a tachogenerátort például egy RÉS-Opto val vagy valami hall jeladóval.
Yankoo | 1097    2016-01-13 18:23:00 [17424]
Üdv. Lézerhez szeretnék egy tápot építeni IP323K-12 TO3-as tokozású feszültség stabilizátorral. A gépben 2db 12V 300VA-es toroid van sorbakötve, és az egyik 12V-os leágazásról adnám a betápot a stab IC-nek. Ezekről a toroidokról megy a vezérlés (TB6560). A felépítés úgy nézneki, hogy 12Vbe->graetz->100uF35V elektrolit 100nF kerámia->ip323k-12Vstab ic->100nF kerámi 1000uF 35V elektrolit és ez menne a lézer vezérlésre. Kérdés az, hogy ez a táp így, hogy a vezérlés is a toroidokról megy mennyire lesz zajos, ami ugye nem tesz jót a diódának.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-10 07:10:00 [17423]
Vettem egy DC DC up konvertert ( Kínai de tetszik ) A vezérlő IC : UC3843 . Ez egy félhíd kimenetű PWM controller ami közel 100% os duty cycle -t tud. Az Ic áram és fesz visszacsatolással rendelkezik és van benne under voltage lockout is .. CSAK : kb 1985 ös fejlesztés .
Ki tud jobbat ? ( jó lenne ha nem 1 V kellene az áram érzékeléshez )
A többi paraméter ( is ) fontos
félhíd kimenet a korrekt FET meghajtáshoz
(min 1 A output )
min 97 % duty cycle
UV lock
U feedback
I sense
Törölt felhasználó    2016-01-05 12:41:00 [17422]
Érdekel. Estefelé tudok utána nézni. Addig is írhatsz levelet.
Előzmény: Frédi, 2016-01-05 08:19:00 [17421]
Frédi | 1667    2016-01-05 08:19:00 [17421]
Van egy rezgőadagoló meghajtóm,lehet hogy ez pont megfelelne a célodra. Typ: RM7-PL Típus alapján találsz róla infót. 24V 6A 200Hz -et tud.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-04 22:21:00 [17420]
Törölt felhasználó    2016-01-04 22:21:00 [17420]
Ha mindkét félhullám vonzást okoz, akkor valóban kijön a 6 ezres .
Az is megoldható lenne, hogy váltogassa az elektromágnesre menő pólusokat?
A cél az lenne, hogy mindkét irányba a mágneses erő húzza. Ne rúgó tolja vissza.
Vajon, milyen frekivel lehetne az 555 –el vezérelni a kapcsoltatást.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-04 22:00:00 [17419]
Csuhás | 6750    2016-01-04 22:00:00 [17419]
Gondolom percenként 6000 koppintás, azaz másodpercenként 100 ami logikus is hiszen az 50Hz szinusz mindkét félhulláma vonzani fogja az elektromágnes a vasmagot.
Hajthatod szerintem dc tápról trafó nélkül egy fettel kapcsolgatva rá az áramot. Vezérlésre elég egy 555
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-04 21:54:00 [17418]
Törölt felhasználó    2016-01-04 21:54:00 [17418]
Van egy elektromágneses kopogtatóm. Sima trafó, rákötve közvetlen a 230 voltra.
Azt írja a bolti papírja, hogy 6 ezret koppant.
Hogy jön ki ez a 6 ezer?
A hálózat ugye 50 Hz.
Másik kérdés:
Hogyan lehetne ezt a trafót 2 – 300 Hz vel hajtani?
Mivel ha jól tudom, frekiváltó nem használható a trafóhoz?
Vagy lehet e, vagy tud valaki áramkört készíteni hozzá?
Legjobb lenne, ha egyenáramot adna a trafóra, pólusváltogatással.
elektron | 15859    2016-01-04 14:00:00 [17417]
Akkor még kicsit várni kell ...
Előzmény: v.l, 2016-01-04 09:31:00 [17416]
v.l | 104    2016-01-04 09:31:00 [17416]
70 év, és a szerző halálától kell számítani...
Előzmény: elektron, 2015-12-30 17:21:00 [17412]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-01 18:08:00 [17415]
A könyvgyűjteményt megkaptam "somma" társunktól DVD-n. Mégegyszer köszönöm "Amatőr"-nek és "somma"-nak a segítséget. Üdv:GS
szpeet | 29    2015-12-30 18:30:00 [17414]
OK! Előre is köszönöm!
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 17:15:00 [17411]
Amatőr | 2184    2015-12-30 17:37:00 [17413]
Az jó megoldás.
elektron | 15859    2015-12-30 17:21:00 [17412]
Ezeknek a könyveknek hány év a jogdíj ideje, utána már lehet másolgatni, nem valami 25-30 év kb. ?
Csuhás | 6750    2015-12-30 17:15:00 [17411]
Ok egy két nap és felrakom, de nem teszem be a közismert könyvlistába a linkeket, csak egyszer beírom ide a linkek fórumba.
Előzmény: Amatőr, 2015-12-30 15:57:00 [17410]
Amatőr | 2184    2015-12-30 15:57:00 [17410]
Engem ez ügyben nem kell megkérdezned, nem az én könyveim. Én csak lementettem mikor még lehetett. Feltettem mert gondoltam párotokat érdekelhet, de nem akartam sokáig hagyni, nehogy piszkálódás legyen belőle. Tudjuk mennyit kérnek egy könyvért az antikváriumban. Talán szerencsésebb most már egymás közt rendezni.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 14:15:00 [17408]
mex | 1221    2015-12-30 14:37:00 [17409]
Annak idején "Béka" gyűjtése volt,de rászálltak valami buzgómócsing miatt...
Nehogy belekössenek a datán is.
Csuhás | 6750    2015-12-30 14:15:00 [17408]
Ha van rá igén és Amatőr is hozzájárul akkor felrakhatom a datára, ott megmarad mert fémes könyvek miatt prémium tagságom van náluk.
Előzmény: szpeet, 2015-12-30 13:56:00 [17406]
Szalai György | 9544    2015-12-30 14:11:00 [17407]
S5 12pin connector.
Előzmény: svejk, 2015-12-30 10:34:00 [17397]
szpeet | 29    2015-12-30 13:56:00 [17406]
Kedves Fórumozók!
Én is lemaradtam az Amatőr féle gyűjteményről. Tud valaki segíteni?
svejk | 33157    2015-12-30 13:54:00 [17405]
Már készen van, csak nem bírtam teljesen belegyömöszölni a kétkomponensű gyurmát.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 13:47:00 [17404]
Csuhás | 6750    2015-12-30 13:47:00 [17404]
Ha hüvelyes csati kell akkor a hüvelyekre előbb zsugorcsövet kell tenni azután jöhet a beágyazás.
Előzmény: svejk, 2015-12-30 11:50:00 [17400]
svejk | 33157    2015-12-30 12:59:00 [17403]
A #17397-ben valószínű rossz képet linkeltem.
Előzmény: svejk, 2015-12-30 12:58:00 [17402]
svejk | 33157    2015-12-30 12:58:00 [17402]
Köszönöm, sajnos nem M23-as csati, annál kisebb.
Egyébként egy Fagor mérőlécen van, az adatlap is csak annyit ír, hogy CONNEI-12 csatlakozó.
Előzmény: mester, 2015-12-30 12:15:00 [17401]
mester | 13    2015-12-30 12:15:00 [17401]
http://www.tracepartsonline.net/%28S%28vj2jjl32nf2toyq2cx5difhh%29%29/partdetails.aspx?PartID=10-05092012-106364&class=BAUMER&clsid=/F_BAUMER/BAUMER.06/BAUMER.06.20/
svejk | 33157    2015-12-30 11:50:00 [17400]
Kissé nehezíti a helyzetet, hogy tüskék állnak ki (de találtam rájuk passzoló hüvelyt), illetve egy 11 mm-es furat mélyén van az egész.
Ez most hirtelen megoldódik, de továbbra is keresek ilyen csatlakozó "anya" dugót. Az sem baj, ha csak egy kábelcsutak van rajta.
Az 1-8 ig levő tüskék egy kb. 6,9 mm-es osztókörön helyezkednek el.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 10:42:00 [17399]
Csuhás | 6750    2015-12-30 10:42:00 [17399]
Esetleg a csatlakozót befújni szilikonnal, majd beledugdosni az ellenérintkezőt, körül tekerni egy fólia gyűrűvel, végül kiönteni gyurmaragasztóval vagy melegtakonnyal ha nem melegedő eszközre kerül. ( Elektronikához előszeretettel használok melegtaknyot pl különböző tüskesoros programozó kábelek forrasztásainak burkolására és a kábel törésgátlására. Két matrica hátlap papír között szoktam melegen rásimítani majd oldalról körbecsipkedem és kész is a csatlakozó. )
svejk | 33157    2015-12-30 10:38:00 [17398]
A valóságban a képpel ellentétben az 1-8 -ig levő lábak egy osztókörön helyezkednek el.
svejk | 33157    2015-12-30 10:34:00 [17397]
Béna vagyok...
Mi az alábbi csatlakozó emberi neve?
De most sürgősbe egy adatlap kellene méretekkel, hogy tudjak fabrikálni egyet.
Geszti Sándor | 1139    2015-12-28 23:45:00 [17396]
Igen megkaptam, reggel hívlak. ilyen későn nem mertelek hívni. Üdv: GS
Előzmény: somma, 2015-12-28 23:24:00 [17395]
somma | 327    2015-12-28 23:24:00 [17395]
Szervusz Sándor !
Küldtem egy SMS.
Üdv Matyi
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-12-28 22:28:00 [17394]
Geszti Sándor | 1139    2015-12-28 22:28:00 [17394]
Bármilyen megoldás érdekel. Még várjunk egy kicsit, hátha adódik egyszerübb megoldás. Előre is köszönöm a Segítségedet. Üdv:GS
Előzmény: Amatőr, 2015-12-28 22:06:00 [17393]
Amatőr | 2184    2015-12-28 22:06:00 [17393]
Szia! Ha nem sikerül a dolog akkor kiírom Neked lemezre, vagy újra feltöltöm. (igaz nagyon lassan megy felfelé nálam)
Előzmény: Geszti Sándor, 2015-12-28 19:31:00 [17392]
Geszti Sándor | 1139    2015-12-28 19:31:00 [17392]
Tisztelt Fórumtársak!
Sajnos lecsúsztam az Amatőr által az 17363-ban elérhetővé tett (köszönet érte) könyvgyűjtemény letöltéséről. Kérném, aki tud segítsen BP (Budafok) környékén lemásolni, személyes felkeresésem alkalmával.
Köszönettel: Geszti Sándor 0620/3969419
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-25 21:20:00 [17391]
Köszi : Eretnek módon pont egy 1000 V os 300A es bipoláris darlington modul van az asztalomon . Jobban bízom benne mint egy hasonló paraméterű IGBT ben ...
Előzmény: svejk, 2015-12-25 21:09:00 [17390]
svejk | 33157    2015-12-25 21:09:00 [17390]
A tranzisztoroknak a kapcsolóüzem egy kényszer, nem arra találták ki őket.
Persze később rájöttek ezen használhatóságukra is és voltak tjpusok melyeket direkt ilyen célra fejlesztettek. Alacsony szaturációs feszültség és/vagy nagy sebesség pl. 2n2222.
Olyan védelemre amit írsz nem nagyon volt szükség, mert a B-E feszültség összemérhető a C-E, azaz a tápfeszültséggel, míg egy régebbi MOSFET Ugs feszültsége jó pár volt kell legyen mialatt a Uds akár párszor tíz mV is lehet csupán.
A másik ok pedig valószínűleg a karakterisztikájuk különböző meredksége.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-24 20:51:00 [17377]
szabo jankó | 428    2015-12-25 15:02:00 [17389]
Kívülről nem látszott semmi. paraméterezni a saját szoftveréből lehet (PC-ről) amit le is szedtem a honlapjukról azt gondoltam ez nem lett megcsinálva, tévedtem.
Előzmény: órafaragó, 2015-12-25 14:54:00 [17388]
órafaragó | 278    2015-12-25 14:54:00 [17388]
Akkor ez volt a füstbe ment terv?
Ha rossz volt akkor előtte miért nem nézted át, hogy mi lehetett a baja neki?
Előzmény: szabo jankó, 2015-12-25 14:36:00 [17387]
szabo jankó | 428    2015-12-25 14:36:00 [17387]
Szép Karácsonyt mindenkinek!
Megpróbáltam bekapcsolni léptető motorok mellé ajándékba kapott vezérlőt.(azért kaptam mert állítólag rossz volt) A típusa KOLLMORGEN P70360 Adat gyűjtés után kiderült hogy amerikai de működik 240 v-ról is a manuál is ezt mondta a típus alapján. Bekapcs
pukkanás nem megy. A ledje pirosan világít ami hibát jelent. Nem értem mit rontottam el.
Mindenféle adatot letöltöttem hozzá ezek alapján csináltam mindent. Van e valami ötletetek?
elektron | 15859    2015-12-25 13:41:00 [17386]
Kösz, ott még nem próbáltam, máshol nem láttam sehol.
Előzmény: izbeki, 2015-12-25 07:47:00 [17385]
izbeki | 1352    2015-12-25 07:47:00 [17385]
Mondjuk itt ?
Előzmény: elektron, 2015-12-25 00:48:00 [17384]
elektron | 15859    2015-12-25 00:48:00 [17384]
TNY256PN IC kapható valahol ?
Gyati | 638    2015-12-25 00:15:00 [17383]
Gyári ipari vezérlőknél is használnak az előbb is ajánlott számítógépen is lévő csatikat. Nem húzódik ki mert össze tudod csavarozni a párjával, árnyékolt és sok pólusú, ráadásul olcsó és bárhol kapható.
Itt egy vezérlő ilyen megoldással
Előzmény: pisti73, 2015-12-24 22:43:00 [17382]
pisti73 | 530    2015-12-24 22:43:00 [17382]
Először azt terveztem, hogy a bemeneteket egyenként kivezetem, ezért gondoltam az RCA csatikra, viszont igaz a beázásra nem gondoltam.
Akkor valószínű a mikrofoncsatikat fogom használni, így nagyon át kell gondolni a pólusszám kiválasztásokat... Viszont ezek az M12-es csatik tetszenek, igaz az áruk egy kicsit húzós...
Előzmény: Szalai György, 2015-12-24 21:27:00 [17379]
vjanos | 5568    2015-12-24 21:55:00 [17381]
Én a mikrofon csatlakozókat kedvelem - hasonló a Gyuri által linkelthez.
Jó, olcsó, 2-8 közti pólussal elérhető.
Használtam már DSUB (VGA monitor) csatlakozót is.
Előzmény: pisti73, 2015-12-24 20:59:00 [17378]
Szalai György | 9544    2015-12-24 21:29:00 [17380]
M12 csatik.
Szalai György | 9544    2015-12-24 21:27:00 [17379]
Az RCA az hangtechnikai csatlakozó. (Ha egyre gondolunk.)
Ha csak egy jelér meg egy testvezeték kell, akkor még jó is lehet. Szerintem műhelykörnyezetre nem elég védett.
Nincs minősítve feszültségre-áramra, beázik, kihúzódik, és néha nem is elég egyetlen ér a test mellett.
Már gyakran elérhető hobby árú M12 csatlakozós ipari érzékelő és kábel is. Az összehasonlíthatatlanul célszerűbb, mint a háztartási cuccok.
pisti73 | 530    2015-12-24 20:59:00 [17378]
Lassan hozzáfogok a CNC vezérlőm dobozolásához, olyan kérdésem lenne, hogy Ti milyen csatlakozókat használtok a bemenetekhez, gondolok itt a HOME, LIMIT illetve egyéb kapcsolókra, érzékelőkre.
Én RCA csatikra gondoltam, nem tudom az megfelelő lenne e...
[ 2.1087 ]
