Oldal 148 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
JZoli | 147    2020-11-26 12:13:23 [45390]
Köszönöm, mindkettőtöknek!
Előzmény: sufnituning, 2020-11-26 11:27:01 [45385]
jani300 | 12314    2020-11-26 12:03:13 [45389]
Hát izé ...
Ha van jelölés akkor ez minek ?
Kell éppen az üvegtechnikus ,a szemüveghez ,az már igaz !
Előzmény: sufnituning, 2020-11-26 11:52:51 [45388]
sufnituning | 3480    2020-11-26 11:52:51 [45388]
Ha jól látom ez házilag is megcsinálható, legalábbis egy üvegtechnikus biztosan elbánna vele, mivel az üvegrúd vége le van gömbölyítve, és csak akkor hozza élesre egybe a vonalakat amikor az az üvegrúd csúcsánál központban van. Ráadásul még a fenti részen van egy nagyítólencse. ötletes!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-11-26 11:37:32 [45387]
Kelepeisz Lajos | 3561    2020-11-26 11:37:32 [45387]
Sziasztok!Találtam egy ilyen érdekességet, hol lehet venni olyan központkereső pontozót? Videó
vjanos | 5568    2020-11-26 11:30:56 [45386]
Néhány centis kis dc motorka van ezekben.
Általában úgy vannak összepréselve, hogy roncsolás nélkül nem tudod szétszedni... szóval gyakorlatilag nem olyan egyszerű a szénkefe csere - szerintem
Előzmény: dtb, 2020-11-26 08:35:14 [45378]
sufnituning | 3480    2020-11-26 11:27:01 [45385]
Jól emlékszel!
M5 gépi Átmenő furatokhoz nehezen megmunkálható alapanyagokban acélokra 1100 N/mm2-s szakítószilárdságig, beleértve a korrózióálló és hőálló acélokat, tiszta réz és rézötvözeteket is.
https://www.szerszamszaki.hu/gepi-menetfuro-hss-e-din-371-volkel-inox-egyeneshornyu-metrikus-m-50-2825
Előzmény: Szalai György, 2020-11-26 11:17:48 [45384]
Szalai György | 9544    2020-11-26 11:17:48 [45384]
Kék csík jelöli. Ha jól emlékszem.
Előzmény: JZoli, 2020-11-26 11:14:56 [45383]
JZoli | 147    2020-11-26 11:14:56 [45383]
Helló!
Előrebocsájtanám, hogy hobbista vagyok, a fémmegmunkálást (talán) alap szinten ismerem átlagos feladatok esetén. Most felmerült egy otthoni felújítás miatt egy olyan feladat amivel eddig nem foglalkoztam. Saválló, vagy kór anyagba (zártszelvény)kellene 5-ös csavaroknak menetet fúrnom, sajnos elég sokat. Nem ismerem a menetfúrók anyagjelölését, így itt szeretnék segítséget kérni, hogy milyen jelölésű, vagy anyagú menetfúró lenne alkalmas erre a feladatra?
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-26 10:38:43 [45382]
Bronzkefét általában speciális alkalmazásoknál szoktak használni. Pl indítómotoroknál ahol naponta néhány alkalommal kell brutál áramokat átvinnie néhány másodpercig, vagy csúszógyűrűknél ahol fontos a folyamatos jó kontaktus és kicsi legyen a csúszógyűrű kopása.
Egyéb kommutátoros gépeknél általánosan alkalmazott - és megfelelő - a "mezei" szénkefe.
Nem az a gép gyenge láncszeme - tehát ne foglalkozz vele - maximum csak egy becsiszolás erejéig.
Előzmény: dtb, 2020-11-26 10:03:39 [45381]
dtb | 1922    2020-11-26 10:03:39 [45381]
Igen, igazatok lehet, ez abszolút nem jutott eszembe, viszont a kérdés inkább annak szólt, hogy érdemes e cserélni bronzkefére, (mert szerintem akkor jobban bírná a gyűrődést) vagy hagyjam a fenébe...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-11-26 09:30:47 [45380]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-26 09:30:47 [45380]
Az "egyszerű, mezei" szénkefe homlokfelülete sík (a bronzkeféé is) Ez fekszik fel a kommutátorra ami egy hengerpalást, vagyis csak egy élen találkoznak.
Nyugi, majd bekopik. De ha ezt nem akarod kivárni akkor egy kommutátor szélességű finom csiszolópapírt a kefe alá helyezve szépen homorúra munkálhatod. Csak ne felejtsd el utána alaposan kifúvatni a kefeport a gépből!
Ja, és próbáld rendeltetésszerűen használni. Mégis csak egy kínai gyártmányú LIDL-s gépről van szó...
Csuhás | 6750    2020-11-26 09:25:14 [45379]
Szerintem csak elmaradt a kefék becsiszolása, bejáratása. Majd ha annyit kopik hogy nem vonalszerűen hanem az egész keresztmetszetben érintkezik akkor jobb lesz.
dtb | 1922    2020-11-26 08:35:14 [45378]
Nem találtam passzoló topicot, úgyhogy jobb hiján ide írnám a kérdésem. Megint akciós a Lidl-ben az akkus fúrógép, nosza vettem egyet. Kipróbálás. Ahogy próbálgattam az erősségét, (lefogtam a tokmányt kézzel) szinte azonnal elkezdett jönni a füst s szénkeféktől... Ez nem rendeltetésszerű használat, és nincs is a gépnek semmi baja, de ennek kapcsán eszembe jutott egy kérdés, amire ugyan sejtem a választ, de szeretném az okosabb emberek véleményét is megkérdezni: Feltételezem, hogy egyszerű, "mezei" szénkefe van a fúrógépbe. Ha kicserélem bronzkefére, akkor kevésbé lesz érzékeny az ilyen terhelésre? (feltételezem, igen) Célszerű kicserélni, vagy maradjon az, ami benne van?
szabo jankó | 428    2020-11-26 07:27:50 [45377]
Annak idején láttam a kibontott tartály leszedett tetejét meggyulladni. Kiborították a napra amíg dolgoztak a merkaptános tartályba és a tető felületén képződött vasmerkaptid szépen leégett róla ( tartály belső felületébe úgy beívódik a gázhoz használt szagosító anyag,(Etil-merkaptán)) , nem volt vicces egy fokozottan tűz és robbanás veszélyes üzemben.
Előzmény: hostya, 2020-11-26 06:58:01 [45375]
Szalai György | 9544    2020-11-26 07:25:33 [45376]
Levegő tartályok a jófogáson.
Előzmény: J-Steel, 2020-11-25 23:04:03 [45372]
hostya | 3111    2020-11-26 06:58:01 [45375]
Csak egy megjegyzés a használt auto-gáztartály alkalmazáshoz.
Évek alatt a tartály belső felületébe úgy beívódik a gázhoz használt szagosító anyag,(Etil-merkaptán) hogy a kompresszor által termelt levegő sokáig "gázszagú" lesz...
Előzmény: designr, 2020-11-25 23:12:38 [45373]
RJancsi | 5811    2020-11-26 06:20:19 [45374]
Ha valahol már átlukadt akkor belülről el lehet vékonyodva a lemez. Már javítani sem érdemes mert nincs mihez hegeszteni. Mérlegeld, hogy megéri-e megvenni úgy, hogy a tartály csak nehezêk és kell szerezni helyette egy újat. Pl. Teherautó légfék tartályt bontóból.
designr | 3621    2020-11-25 23:12:38 [45373]
Meg kell nézni a tartályt.Ha tényleg rozsda miatti lyuk akkor nem szabad foglakozni vele.Ne kockáztass hogy néhány hónap mulva felhasad..
Gyári tartályok kicsit drágák, de Autó gáztartály még lejárt korában is bőven használható annyira tul van méretezve..
J-Steel | 1721    2020-11-25 23:04:03 [45372]
Készülök venni egy nagy teljesítményű 400V/4kW levegőkompresszort.
1994-es német gyártmány. A tulaj azt mondta, hogy a tartály lyukas, mutatott is képet róla, de a többi része jó.
Gondolom a lecsapódott víz rozsdásította ki a lemezt, ezért a lyuk.
A kérdésem, hogy mi legyen a tartállyal? Lehet javítani? Érdemes? Ha nem akkor honnan lehet beszerezni és mennyiért?
robicnc | 90    2020-11-25 13:03:57 [45371]
Köszi,
Így rémlik már régről ez a válasz.
Köszönöm, sikerült pár dolgot tisztába tennem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-25 12:10:25 [45368]
svejk | 33157    2020-11-25 13:00:03 [45370]
Sok mindent leírtak már a fórumtársak, de egy fontos szerepe még a csapágyak közel állandó előfeszítése.
(ami persze ugye változhat a hőmérséklettől is, így ettől kapta a nevét)
Ha kihagyod, szembe akarom mondani fülbetűnő lesz a különbség, főleg egy nagy fordulatú marómotor esetén, ahol nincs üresben radiális terhelés.
TBS-TEAM | 3006    2020-11-25 12:12:03 [45369]
0-tól +100C-ig mielőtt bele köt valaki
TBS-TEAM | 3006    2020-11-25 12:10:25 [45368]
KOMPLEMEZ.
A hőtágulást figyelembe kell venni nagyméretű szerkezetek (például hidak, motorok gőzturbinák stb..) vagy magas hőmérsékleten üzemelő gépek esetén.
Az acél hőtágulása: 0-100C. +1,17mm
1000mm-ént.
Ezért kell kompenzációs lemezt használni.
Egyik oldal fix pont.
Az adott alkalmazás dönti el melyik oldalra tágulhat a motor tengely.
Előzmény: robicnc, 2020-11-25 09:30:08 [45366]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-25 11:09:19 [45367]
Az egyik csapágy külső gyűrűjének illik feltámaszkodni egy fix felületre. A másik oldalon van a hullámos alátét ami az axiális elmozdulást hivatott megakadályozni.
robicnc | 90    2020-11-25 09:30:08 [45366]
Még egy buta kérdés.
Nekem az volna logikus, hogy mind a két végén van ilyen.
De amiken csapágyakat cseréltem azoknak csak az egyik végén volt.
Elég csak a "kihajtás" felőli oldalon? Vagy tényleg illene mindkét oldalra?
Előzmény: onagy, 2020-11-24 20:37:03 [45363]
robicnc | 90    2020-11-24 21:23:15 [45365]
Köszönöm mindenkinek.
Közben megtaláltam a hiányzó darabot.
De mindig is érdekelt a neve, meg hogy tényleg arra van-e amire gondoltam.
Köszi még egyszer a válaszokért.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-24 20:18:37 [45362]
Bencze András | 1043    2020-11-24 20:43:38 [45364]
Csapágyrugó a hétköznapi neve, értelemszerűen csapágyboltban kapsz méretre. A lényeget meg elmondták...
Előzmény: robicnc, 2020-11-24 20:13:40 [45361]
onagy | 384    2020-11-24 20:37:03 [45363]
Kíváncsiságból megnéztem a szakirodalmat ékes anyanyelvünkön: A hullámos rugós alátéteket általában kis elmozdulással bíró tengelyirányú terhelések esetén használják, ahol kis hely áll rendelkezésre. Tipikus példa a golyóscsapágyak tengelyirányú terhelése.
Ilyenkor döbbenek rá, mennyivel jobb gépésznek lenni mint villamosnak. Egy mondatban benne van minden.
TBS-TEAM | 3006    2020-11-24 20:18:37 [45362]
KOMPLEMEZ
robicnc | 90    2020-11-24 20:13:40 [45361]
Asszinkron motornál a csapágy és a pajzs közt szokott lenne, egy "hullámos alátét". (Bocsánat a megnevezésért )
Ennek mi a pontos szerepe? Távtartó? vagy a "kottyanást" csillapítja?
Mekkora bűn ha kimarad?
Illetve merre lehet ilyet kapni?
Esetleg mi a rendes szép neve.
Köszi a segítséget.
jani300 | 12314    2020-11-22 09:44:05 [45360]
Megmértem , 10 széles fazonhuzal .
A vastagságához nehéz hozzáférni kb 0,8-1 lehet .
Előzmény: svejk, 2020-11-21 20:50:17 [45355]
tambi | 28    2020-11-22 08:21:50 [45359]
Kedves Fórumtársak!
Kérlek szépen ajánljatok olyan egyszerű, szabad szoftvert, ami DXF-ből eszterga G-kódot generál a MACH3-nak. Persze szerencsés lenne, ha menetet is tudna vágni... CAMBAM szoftverem van, nagyszerű, csodálatos, de az esztergarésze kidolgozatlan
A FUSION360 tetszik, de az évi 150-200 eFt bérleti díj kicsit sok játszani...
Mi a megoldás?
Köszönöm szépen; Tambi
jani300 | 12314    2020-11-21 21:13:23 [45358]
HPI-17* 7.06 (179.3) 5.89 (149.7) 6.10 (154.9) 6.03 (153.2) 5.50 (139.7) 4.48 (113.3) 38.50 (17.50)
Ez akár stimmelne is vasméretnek , csak a pakett vastagsága jóval kisebb .
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-21 21:01:37 [45357]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-21 21:01:37 [45357]
Signal transzformátor méretek
Ebből a méretekből elég jól megsaccolhatod a teljesítményét.
Előzmény: jani300, 2020-11-21 20:13:51 [45354]
jani300 | 12314    2020-11-21 21:00:53 [45356]
Igen ,ez a tíz pontos kérdés , de nincs itt a trafó .
Délután beugrottunk pár fénykép erejéig , holnap majd megnézem , ha egyáltalán az eredeti huzal van kivezetve .
Egyébként ez ugyan azt tudná mint a beöntöttek annó , csak ezekből nem jutott akkor , ezt úgy mentettem miután szétpakolták .
Meg majdnem mindben a kiöntöttek voltak .
svejk | 33157    2020-11-21 20:50:17 [45355]
No és milyen vastagból van tekerve van 0-150-190-230-as tekercs?
jani300 | 12314    2020-11-21 20:13:51 [45354]
Hát akkor találgatok ...
A teljes E lemez szélesség 180 mm
A pakett vastagság 150
Az E lemez méretét harmadolva 60 jönne ki . De mivel nem tudom biztosan megmérni ,legyen 50 milliméter a középső oszlop .
Vaskeresztmetszet 5x15 cm (becsülve) -75 cm négyzet .
Hát ez így bőven adna 5Kva -t .
Ha tévednék szívesen veszem a kritikát !
Előzmény: jani300, 2020-11-21 16:14:03 [45348]
jani300 | 12314    2020-11-21 19:11:24 [45353]
50/vaskeresztmetszet , azzal tuti nem sokal be az ember .
Ja de ez a voltonkénti menetszámra vonatkozoik ...
A teljesítmény a vasmag négyzete ...
Hát bevallom egy magánüzenetben hívta fel rá a figyelmemet egy fórumtárs .
Az már akár lényegtelen hogy tudtam e ,és csak elírtam , nem is mentegetőzöm ,de köszönöm annak ki felhívta rá a figyelmem .
Előzmény: jani300, 2020-11-21 18:01:27 [45352]
jani300 | 12314    2020-11-21 18:01:27 [45352]
Node a mai világban ? 400 W jó ha belefér egy hegesztőgép vasába .... A Mikró (MOT) 1KVA es vasáról inkább említést sem tennék .
Ok hogy ott a "BI" mint varázspálca , de az más világ , nem az én világom .
A 0,8 T is nagyon maradi lehet már .
De köszönöm mindkét hozzászólást !
Előzmény: Szalai György, 2020-11-21 16:40:43 [45350]
jani300 | 12314    2020-11-21 17:51:45 [45351]
A két külön tekercses oldalt párhuzamosan kötném , 230ra .
A 400 voltot meg úgyis csak sorosan tudja .
A másik oldal az egyértelmű .
A sacc /kb t leírtam ,csak hát jó lenne a konkrét gyári ajánlás , a teljesítményre .
Előzmény: svejk, 2020-11-21 16:38:32 [45349]
Szalai György | 9544    2020-11-21 16:40:43 [45350]
Teljesítmény a vasmag keresztmetszet függvénye.
svejk | 33157    2020-11-21 16:38:32 [45349]
A teljesítmény még csak-csak, de vajon hogy állnak az áramarányok?
Talán látszanak/mérhetőek a vezetékek átmérői.
jani300 | 12314    2020-11-21 16:14:03 [45348]
Kérdésesé vált ennek a trafónak a teljesítménye .
Nem találok konkrét adatokat róla a neten .
Hátha valaki ügyesebb nálam .
Szerintem van minimum 3 Kwa .
szf | 4462    2020-11-20 18:29:59 [45347]
Használ valaki Estlcam-ot? Volna néhány kérdésem
picur | 1769    2020-11-19 13:23:41 [45346]
Kedves Fórumozók! Keresek olyan tagot aki saválló csőhajlításban jártas. Mérete 18*1,5 anyaga 1.4301 egy 90 fokot kell hajlítanom rá R25 belső sugárral. Készüléket legyártom marás, esztergálás megoldott. Köszönöm.
Kézsmárki Zoltán | 757    2020-11-19 06:58:56 [45345]
Tisztelt Urak!
Köszönöm az infókat.
Amit leszűrtem: a) a motor nem Dahlander, hanem két villanymotor egy házban, b) tisztán SSR-ekkel nem lehet megoldani a működtetését.
GB35 | 2076    2020-11-19 06:30:06 [45344]
Ok, köszönöm a választ, így már tiszta a kép.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-11-18 21:07:02 [45336]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-18 22:31:04 [45343]
Semmit nem tudok róluk, de ha rákattintasz az általad belinkelt oldalon a nevükre akkor valahogy így kezdődik: „A Watt Drive hajtóműgyártó legújabb motorcsaládja a brazil WEG gyártó fejlesztésével a prémium motorkategóriát képviseli.”
Előzmény: jani300, 2020-11-18 22:14:50 [45340]
jani300 | 12314    2020-11-18 22:23:54 [45342]
Köszönöm .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-11-18 22:15:30 [45341]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-18 22:15:30 [45341]
A kilenc kivezetéses Dahlander annyiból előnyösebb, hogy a kisebb fordulatszámon is lehet csillagban indítani.
Előzmény: jani300, 2020-11-18 22:06:37 [45339]
[ 1.8857 ]
