Oldal 147 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   143  144  145  146  147  148  149  150  151   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-01-23 17:11:00 [17477]
Faca!
Látom az ellenállatoknak az E24-es sort feliratoztad,.
Nálam is így kezdődött a fiókokkal.
Kinyomtatott kis címkék (csak az E12-es sort tartom itthon), aztán már csak alkoholos filc... a végén meg semmi és újra káosz. )
Előzmény: nyiszi, 2016-01-22 18:56:00 [17469]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-23 16:06:00 [17476]
Sajnos képem nincs csak a gép pontos típusát tudom: Rojek KPF300
Előzmény: Csuhás, 2016-01-22 07:53:00 [17461]
nyiszi | 2399    2016-01-23 14:19:00 [17475]
Nem tudom a fiolák miből vannak. De csak egyszerűbb alkatrészeket akarok tartani bennük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-23 13:16:00 [17471]
nyiszi | 2399    2016-01-23 14:17:00 [17474]
Igen monitorokból lettek kibontva.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-23 14:06:00 [17473]
Szalai György | 9544    2016-01-23 14:06:00 [17473]
Tán laposmonitorból termelte ki?
Előzmény: Szalai György, 2016-01-23 13:54:00 [17472]
Szalai György | 9544    2016-01-23 13:54:00 [17472]
A fényvezető táblák (LGP display) pöttyös akril lapjának néz ki.
n/a (inaktív)    2016-01-23 13:16:00 [17471]
Pazar!...csak...
Nem tudom kivenni a képen, miféle anyagból készült.
Ha nem ESD, ne rakj bele statikusan érzékeny alkatrészt!
István
Szalai György | 9544    2016-01-23 12:01:00 [17470]
Be ne szabaduljon a káosz, mert majd válogathatsz, mire minden fiola újra a helyére kerül.
nyiszi | 2399    2016-01-22 18:56:00 [17469]
Akkor tehát az általam kreált SMD tároló. Egy fiókba 2 ilyen lap fér el. 504db fiola hely van egy lapon.
Előzmény: svejk, 2016-01-22 18:34:00 [17468]
svejk | 33157    2016-01-22 18:34:00 [17468]
Kíváncsian várom!
Előzmény: nyiszi, 2016-01-22 14:46:00 [17467]
nyiszi | 2399    2016-01-22 14:46:00 [17467]
Lefényképezem és felrakom.
Előzmény: svejk, 2016-01-21 20:07:00 [17458]
Csuhás | 6750    2016-01-22 14:02:00 [17466]
Köszönöm a tanácsokat. A Bt kapcsolat józan ész alapján egy orvosi minősítésű dugasztáppal megoldás lehet, de egy ilyen kísérletünk egy másik készülékkel elbukott mondván hogy nem biztosított hogy a számítógép és a készülék kartávolságon kívül legyen.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-01-22 13:09:00 [17463]
KBalázs | 1507    2016-01-22 13:18:00 [17465]
Ha nem igényel túl nagy adatforgalmat, lehetne Bluetooth kapcsolata is annak a cuccnak, USB helyett. Egy párszáz forintos BT-soros modul átvisz 11 kbyte/s kényelmesen (az eszköz felé TTL soros kapcsolat, PC felé virtuális soros) és máris nincs galvanikus kapcsolat a PC-vel. Persze ez csak egy tipp.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-22 09:41:00 [17462]
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-01-22 13:10:00 [17464]
Elnézést © Csuhás a címzett.
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-01-22 13:09:00 [17463]
Orvostechnikai berendezésként akarjátok forgalmazni?
Ha USB-n kersztűl csatlakoztatjátok másik készülékhez akkor azt a készüléket is be kell vonni a vizsgálatba amihez csatlakoztatni akarjátok.
Milyen elvezetéseket használtok?
És még sorolhatnám-
Ha nem akarjátok orvostechnikai eszközként forgalomba hozni akkor addig nincs gond amíg valakinek nem szúr szemet.
Ilyen készüléket csak CE jelöléssel lehet elvileg forgalomba hozni aminek megint van néhány feltétele.
Ha felhívsz ( harminc 9 417 hét 39) kicsit beszélhetőnk róla.
Csuhás | 6750    2016-01-22 09:41:00 [17462]
Gyakorlatilag egy usb-s ekg készüléknek lehet tekinteni. A kérdés az hogy milyen átütési és egyéb vizsgálatot kell végezni rajta gyártáskor.
Elég-e egy 4000Vac 1 percig az usb és az elektródák között?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-01-21 20:07:00 [17457]
Csuhás | 6750    2016-01-22 07:53:00 [17461]
A motor valószínűleg sima aszinkron motor feltehetőleg rászerelt fékegységgel ( esetleg egyenáramú fékezéssel ) Az elektronika pedig alighanem egyenirányító és egy időzítő ami csak pár másodpercig engedélyezi a fékezést. Azt hiszem pontosabb válaszhoz már kellene néhány fotó a motorról és az elektronikáról.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-21 21:39:00 [17460]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-21 21:39:00 [17460]
Lenne pár asztalos gép amiknek bedöglöttek a gyári kapcsolói amiknek új kapcsoló egységeket kell készíteni, a régi kapcsoló házban volt egy mágneskapcsoló egy motorvédő és 1-1 ki be kapcsoló gomb, és a doboz alján egy elektronika, ami feltételezésem szerint maga az egyenáramú fék, a gépek kikapcsoláskor jól halhatóan egy remegő hang kíséretében 1-2 másodperc alatt megállnak, azt szeretném tudni hogy ezek spéci motorok, vagy csak sima aszinkronmotorok amik kapcsolhatóak csillagba- deltába és ehhez csatlakoznak valahogy a fékkel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-21 20:10:00 [17459]
Amikor a felső fet n csatornás akkor valaminek elő kell állítani ( és fel kell emelni ) a gate vezérlő feszültséget . Ezt rengeteg cég az un bootstrap technikával csinálja meg . ( sokszor nem ábrázolják de nagyon fontos elem még a bootstrap dióda )
A technika jól tanulmányozható az IR 21xx sorozat drivereinél pl IR2153) Amikor az alsó fet bekapcsol akkor a bootstrap kondi feltöltödik és majd az ebben tárolt töltés fogja a felső fetnek szolgáltatni a kivezérléshez szükséges feszültséget . Az a kondi amit kifogásolsz az a bootstrap kondi Szerintem a kimenetre nincs hatással mert a kivezérelt fet egy nagyon kicsi ellenállással ( R = Rdson ) helyettesíthető . Lehetséges egy másik út is de ilyenkor a felsö fetnek P csatornásnak kell lennie . Ez van feltalálva a Cmos (complementer mos )technikában . Ezen az alapon akár bipoláris elemekből is felépíthető egy H híd csak felülre P típusu eszköz kell alulra pedig N
A vezérléshez természetesen kell még egy negáció . A cél H hidak még el vannak látva holtidőt szolgáltató tagokkal amik a félvezetők főköri egybenyitását hivatottak meggátolni.
Előzmény: csewe, 2016-01-21 14:41:00 [17451]
svejk | 33157    2016-01-21 20:07:00 [17458]
Mi lett végül is a nyerő megoldás a dobozkákra?
Előzmény: nyiszi, 2016-01-20 21:51:00 [17439]
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-01-21 20:07:00 [17457]
Ha nem is rögtön de valószínűleg tudok segíteni,
mivel sok fajta készülék létezik a szabváyok is szerteágazóak.
Milyen készülékről van szó?
Előzmény: Csuhás, 2016-01-21 15:54:00 [17453]
Szalai György | 9544    2016-01-21 20:02:00 [17456]
Szerintem inkább olvass.
Ezen a téren minden téves vagy hiányos információnak súlyos az ára.
(Az is igaz, hogy a szabványnak is súlyos az ára.)
Yankoo | 1097    2016-01-21 18:56:00 [17455]
TB6560nál lehetséges az, hogy 3D marásnál (relief) mindhárom motor mozgása közben a vezérlő maximum 1.6A-t vesz fel 35V mellett? A motoráramok maximumra vannak állítva tehát 3A tengelyenként. A motorok fordulata ~170 fordulat percenként. De nekem akkor is irreálisan kevésnek tűnik. A gyorsjáratnál 500 fordulat percenként (2500mm/p az előtolás 5mm-es orsón). Mérésnél 1200mm/p 45 fokban, tehát ha jól számolok 1200/gyök2/5= ~170 fordulat/perc.
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-01-21 16:08:00 [17454]
Ugyanaz más tokozásban.
Nagyobb áram ugyanaz.
AliExpress
Digi-Key
Még lehet találni.
Előzmény: csewe, 2016-01-21 14:35:00 [17450]
Csuhás | 6750    2016-01-21 15:54:00 [17453]
Volna itt valaki aki képben van az orvosi készülékek villamos biztonsági előírásaival?
Egy csomó szabványolvasgatástól menthetne meg egy pár perces telefonos tanácsadással.
csewe | 2578    2016-01-21 14:45:00 [17452]
Egy ultrahangadót szeretnék meghajtani teljes fet hiddal 40KHz-el.
0.5-1A-al.
Eddig az L298 a nyerő,mert sok a leírás róla,de eléggé nagy jó lenne valami kissebb,amit bármikor be tudok szerezni később is.
csewe | 2578    2016-01-21 14:41:00 [17451]
Megnéztem ezt is,magyar oldalakon egyáltalán nem írnak róla semmit.
És kicsit aggaszt a két kondi,amit közvetlen a kimenetekre kell kötni,mivel kapavitív terheléssel szeretném használni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-21 11:10:00 [17448]
csewe | 2578    2016-01-21 14:35:00 [17450]
Köszömöm a felajánlást,de valószínűleg több fog kellenei idővel,és ez nem igazán beszerezhetző,legalább is nem találtam forrást.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-01-21 11:06:00 [17447]
csewe | 2578    2016-01-21 14:33:00 [17449]
Gondoltam rá,de ebben dupla híd van,és nekem csak egy kellene.
Előzmény: kjocoka, 2016-01-21 09:48:00 [17446]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-21 11:10:00 [17448]
L6201 ( a Ret forgalmazza )
Előzmény: csewe, 2016-01-21 09:10:00 [17445]
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-01-21 11:06:00 [17447]
A4953.
Ha csak 1 v. 2 db kell tudok küldeni.
kjocoka | 161    2016-01-21 09:48:00 [17446]
L298 Ic nem tetszik?
csewe | 2578    2016-01-21 09:10:00 [17445]
Létezik fet H hid,(eg tokban)amit TTL jelekkel lehet vezérelni?
Elég lenne 0.5-1A áramra.
nyiszi | 2399    2016-01-20 22:02:00 [17444]
Köszönöm Mindenkinek.
gab27 | 530    2016-01-20 21:56:00 [17443]
szabványos értékek
elektron | 15859    2016-01-20 21:55:00 [17442]
100M is van.
Csuhás | 6750    2016-01-20 21:55:00 [17441]
Az 1M fölöttiek már ritkák 10M felett pedig csak igazán elvétve használnak ellenállásokat.
elektron | 15859    2016-01-20 21:53:00 [17440]
10M van tuti, de lehet nagyobb is. Belenézhetsz a lomex.hu webáruházban pl, ellenállások.
nyiszi | 2399    2016-01-20 21:51:00 [17439]
És mekkora a legnagyobb érték amit ha megrendelek akkor van is?
Nem kell csak most csinálom az SMD tartómat és a feliratok miatt kérdem.
Előzmény: elektron, 2016-01-20 21:44:00 [17438]
elektron | 15859    2016-01-20 21:44:00 [17438]
Igen.
Előzmény: nyiszi, 2016-01-20 21:31:00 [17437]
nyiszi | 2399    2016-01-20 21:31:00 [17437]
SMD ellenállásba léteznek 1Mohm feletti értékek?
bankimajki | 2847    2016-01-15 23:12:00 [17436]
Közben én felvetnék egy másik kérdést. (Mivel a Hobbielektronika fórum szintje eléggé kezd alacsonyra süllyedni, ezért inkább itt kérdeznék.)
Tud valaki olyan olcsó invertert, ami pici 56V DC-ről is működik és pár 100mA-es terhelhetőségű a kimeneti feszültsége. (5-10V AC) És a legfontosabb hogy galvanikusan leválaszt. (Az 56V DC lehet kevesebb is, az még megoldható.)
bankimajki | 2847    2016-01-15 23:09:00 [17435]
Igazából csak össze kell ollózni a netről. (Én lusta vagyok az ilyenekre. Kézzel és painttal nem szeretek.) Altiumban meg elég egész nap dolgozni.
Szóval a neten keress egy 555-tel felépített astabil multivibrátort, az fogja adni az alapjelet. Az 555-ös kimeneti jelét be kell vezetni az itteni kapcsolás ref in bemenetébe és készen is van.
Előzmény: guliver83, 2016-01-14 16:09:00 [17434]
guliver83 | 3241    2016-01-14 16:09:00 [17434]
Ha van kedved megrajzolhatod a tuti kapcsolást
Előzmény: bankimajki, 2016-01-14 16:05:00 [17433]
bankimajki | 2847    2016-01-14 16:05:00 [17433]
Mivel PLL-lel van megoldva, emiatt az alapjel függvényében egész stabilan megtartja a kimeneti jelet. Vagyis az alapjel stabilitásától függ és hogy mennyi tartalékot hagysz neki. (Érdemes valami túláram védelmet is biztosítani, mivel a működéséből adódóan megpróbálja a teljes tartalékot felhasználni, ah megterheled. Vagyis ha mondjuk beragadna valahogy a maró, akkor akkora áramot fog ráengedni, amit a tápja bír.) A szövegben ezt említi: "The circuit works well from 30 to 150 Hz. For speeds that are greater than 70 Hz, the speed deviation is within 0.02%" Az alapjel előállítása pedig lehet 555-tel vagy egy sima 2 tranzisztoros astabil multivibrátorral vagy uC-rel is. (Ekkor már a fordulatszámot is ki lehetne íratni.)
Előzmény: guliver83, 2016-01-14 15:35:00 [17432]
guliver83 | 3241    2016-01-14 15:35:00 [17432]
Ezt már láttam, de még nem építettem meg.
Össze kellene egy próbapanelon rakni és kiderül mennyire jó.
Előzmény: bankimajki, 2016-01-14 14:03:00 [17430]
guliver83 | 3241    2016-01-14 15:32:00 [17431]
Nekem ami jelenleg van tökéletesen működik gond nélkül. Olyan 500-600 Wattos lehet a motor és gond nélkül szabályozza nincs is ezzel gond.
Csak most csinálok egy másik elektronikát és lesz egy más motor is amin jelenleg még nincs semmi jeladó és arra gondolatom, hogy egyszerűbb lenne egy Rés-Opto vagy Hall jeladó.
Amilyen infókat kaptam eddig, egy pár ismerőstől úgy néz ki, hogy sokkal jobb a Tachogenerátor.
Vagy kellene egy új elektronika ami tudja a nyomatéktartást valamilyen visszacsatolással.
A nagyobb motor ami akarok használni az 1,5kw DC motor.
Előzmény: bankimajki, 2016-01-13 23:09:00 [17426]
bankimajki | 2847    2016-01-14 14:03:00 [17430]
Ezt érdemes lenne kipróbálni: Precíz fordulatszámtartó elektronika (uC nélkül)
Ha esetleg megépíted, engem is avass be.
bankimajki | 2847    2016-01-14 13:49:00 [17429]
Itt egy link, ez ahogy nézem a motoráramra szabályoz. (Nem pontos, de az a kérdés hogy mire kell.)
723-assal
bankimajki | 2847    2016-01-14 13:45:00 [17428]
Ma friss fejjel ismét átgondoltam. (Egyik opció, mikrokontrollerrel megoldani. Számlálóval számolni a jeleket és egy PWM kimenetet annak függvényében állítani, hogy adott idő alatt volt-e elég impulzus.) Másik megoldás pl.: LM2917-tel az impulzusok számával arányos feszültségjelet előállítani, és ezt a feszültjégjelet összehasonlítani az alapjellel (beállított érték) ellentétesen szabályozni a kimeneti feszültséget. (Esetleg egy 555-össel ebből még PWM jelet lehet előállítani és akkor nem kell tranzisztorral elfűteni a fölösleges teljesítményt. (A tartalékot)
Előzmény: guliver83, 2016-01-13 19:07:00 [17425]
[ 1.8665 ]
