Oldal 147 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   143  144  145  146  147  148  149  150  151   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2020-12-07 19:45:04 [45440]
Ez igy nem lesz jo.
Előzmény: hori791130, 2020-12-07 19:38:35 [45439]
hori791130 | 293    2020-12-07 19:38:35 [45439]
Sziasztok, nem cnc de talán van itt olyan ember aki nagyon othon van a fogaskerék hajtásban, ágaprítót épitenek és arra lennek kivanci h a rajzon látható elgondolás mukodhet e, also tengely a meghajtó tengely, középső és a felsore mennek a kesek, ezeken oldalanként egy nagy es egy kicsi fogaskerek helyeszkedik el egymással szemben, a ket nagy fogaskerek ugyan az, a ket kicsi is, össze akad vagy tud fogni e? Ez a kérdésem!
svejk | 33157    2020-12-07 17:05:10 [45438]
Alig több mint az anyagár.
Előzmény: pingtomi, 2020-12-07 16:54:19 [45436]
svejk | 33157    2020-12-07 16:58:22 [45437]
Úgy kb. egy súlycsoportú a mechanikával...
Előzmény: pingtomi, 2020-12-07 16:50:50 [45434]
pingtomi | 61    2020-12-07 16:54:19 [45436]
1300..1700 EUR a kinai "gep", ez 2500, PC-vel patronkeszlettel, par db. maroszarral, satuval egyutt.
Előzmény: lovas gyula, 2020-12-07 16:39:15 [45433]
pingtomi | 61    2020-12-07 16:52:28 [45435]
koszonom, ezek apro dolgok, meg tudom en magam is csinalni.
Gondoltam, hogy csinalok egy zart hazat alulemezbol, hogy a hutofolyadekot ne frocskolje szanaszet, az majd megtartja a forgacsot is.
pingtomi | 61    2020-12-07 16:50:50 [45434]
De van kep, csak 5 kepet tudtam csak feltolteni
Előzmény: svejk, 2020-12-07 14:50:11 [45430]
lovas gyula | 1877    2020-12-07 16:39:15 [45433]
Kiegésziteném az előttem szólókat.
A szekrényt én nem jó helyen látom. Inkább a hátsó keret alatt. Az energia lánc sem jó irányba görbül. Igy forgács gyűjtő lesz.
a felsorolt hibák nem jelenthetnek gondot a vásárlásnál, mert egy kinai gépnél két nagyságrendel jobb.
Amennyiben igaz, hogy hasonló árban adják. Ne habozz sokat.
A forgács védelmet viszonylag könnyen meg tudod oldani
Előzmény: pingtomi, 2020-12-07 14:03:28 [45429]
kaqkk007 | 1567    2020-12-07 15:04:00 [45432]
Masszív "profi" mechanika érdemes megvenni , a kínai cuccoknál 1000* többet ér .
svejk | 33157    2020-12-07 15:03:44 [45431]
Egyébként elég kis mokány gép, de látszik hogy nem a sokadik verzió.
Pl. az Y-ok golyósorsójai biztos kívülre fognak kerülni legközelebb, meg a végcsapágyak is csak olyan adhoc-nak tűnnek.
A motorokon csak kuplungház van vagy áttétel is?
Milyen dinamikai adatokat adott meg az eladó?
svejk | 33157    2020-12-07 14:50:11 [45430]
A szekrény belsejéről nincs kép?
pingtomi | 61    2020-12-07 14:03:28 [45429]
En Hollandiaban elek, es itt szeretnek hobbi szinten foglalkozni CNC marassal. Van egy keves tapasztalatom mar, mivel Magyarorszagon foglalkoztam ezzel, de egy ipari gepen.
Most viszont egy egyedi epitett gepet vennek itt, ami nem olyan nehez, hogy ne tudjam odebb tenni, illetve kisebb helyigenyu, mert helyem nem sok van, bezzeg villany, az van (3*40A a hazban )
Ezt a gepet talaltam, az elado nagyon normalis es segitokesz, sajat maga epitette a gepet de nagyobbat akar csinalni ezert adja el.
A geprol ezek az infok vannak meg eddig:
megmunkalasi meret: 450*800*150
foorso: 24rpm 2,2kw ER20
Linux CNC + Mesa 7i76
Nema24 stepperek
20mm-es golyosorsok, Rexroth linearis sinek
hegesztett es mart keret / hidak
tomor 70mm vastag lyukracsos asztal, magassaga allithato
minden CAD fajl jar a gephez
tomeg: kb. 350 kg, meret 1,2*1*1,5m
Csatoltam fenykepeket.
Kerdeseim: mennyire tunik "komoly" szerkezetnek a kepek alapjan, illetve mikre figyeljek oda amikor megyek megnezni? Valoszinuleg megveszem, meg ha kell is ra kolteni, mert alig dragabb, mint egy kinai aluvazas aliexpresszes marogep.
Koszonok minden segitokesz velemenyt!
korbendallas | 511    2020-12-07 07:56:48 [45428]
Szerintem is pneumatikus forgatóhenger. Gömbcsapok forgatására használják
Előzmény: sastas, 2020-12-06 21:56:21 [45424]
Sásdi Zoltán | 735    2020-12-07 07:51:59 [45427]
Ha jól emlékszem, egy szelepmozgató motor. Azt már nem tudom, a kimenet forog-e, vagy tol? Gondolom forog.Valami vissza jelző poti is van benne.
sastas | 1222    2020-12-06 23:03:37 [45426]
Simán lehet, nem volt időm túlzottan analizálni, csak átrohantam és megragadta a szememet, utólag kértem énis pár fotót, hogy megkérdezhessem mi is ez.
Előzmény: szf, 2020-12-06 22:22:55 [45425]
szf | 4462    2020-12-06 22:22:55 [45425]
Nem lehet, hogy az a pneu fitting kábelbevezető tömszelence?
Szerintem egy motoros szelep motorja.
sastas | 1222    2020-12-06 21:56:21 [45424]
Segítenétek hogy ez mi a füttyfene?
Az adattáblán :
220V 50Hz 120VA
100Ohm 10 1W
Fmax 4000N
Belemegy pár pneu fitting, a tengelyen van egy elég erős rugó. Nem az enyém, a puszta kiváncsiság vezérel. A gazdaja se tudta megmondani mi ez.
Csikarc | 5045    2020-12-06 20:07:10 [45423]
"Régen"...?? Volt akkor még sokféle védőital. Sajóbábonyban ahol most van a műhelyem, ott voltam szakmunkástanulóként gyakorlaton ( ÉVM vagy ÉMV már nem emlékszem )és ott nagy divat volt a málna ízű védőital. Szó szerint ital mert etil alkoholt is kevertek hozzá keményen a melósok. De szép idők is voltak! Persze főleg azoknak akik nem vesztették el a látásukat miatta.
Előzmény: sufnituning, 2020-12-06 18:45:00 [45421]
RJancsi | 5811    2020-12-06 18:57:48 [45422]
A régi szép időkben volt még a városi gáz is. Jó vizes a gyártástechnológiából adódóan. Többségében hidrogén és szénmonoxid elegyéből állt.
Előzmény: jani300, 2020-12-06 16:43:10 [45418]
sufnituning | 3480    2020-12-06 18:45:00 [45421]
Miért? Régen a gyárakban adtak védőitalként szódavizet, víz és védőgáz keveréke.
Előzmény: Csikarc, 2020-12-06 17:20:00 [45419]
jani300 | 12314    2020-12-06 18:33:18 [45420]
Reggel megyek 30 kilóért , kíváncsi vagyok adnak e és hogyan .
Csikarc | 5045    2020-12-06 17:20:00 [45419]
" co védőgáz ?"
jani300 | 12314    2020-12-06 16:43:10 [45418]
Köszi !
Hát akkor a nagyobb lukon durván négyszer annyi földgáz gyün ki ... Szerintem megoldódott a komoly mérnöki probléma .
Na de , honnan a bánatból van abban a metánban 14 százalék co védőgáz ?
Beugratós dolgai vannak , vártam más hozzászólását mielőtt belenyúltam volna .
Egy történet ...
Új gáztűzhelyt vettünk vagy 20 éve .
A beüzemelés a vételár 30 százaléka lett volna , hát beintettem !
Ugye át kellett alakítani pb re ...
A boltoscsaj hüledezett , hogy elbukom a garanciát .
Mondtam inkább mint lehúzzanak tíz percért egy tizessel .
Szép mikulást
Előzmény: svejk, 2020-12-06 15:27:28 [45417]
svejk | 33157    2020-12-06 15:27:28 [45417]
Olvasgasd
Előzmény: jani300, 2020-12-06 13:19:02 [45415]
J-Steel | 1721    2020-12-06 14:36:42 [45416]
Azt írja:
Földgáz "H"
25mBar csatl. nyomás
0,514m3/h
jani300 | 12314    2020-12-06 13:19:02 [45415]
Utána néztem .
26-28 mbar földgáz kontra propán-bután .
Az biztos hogy a pb kisebb fúvókákat használ ,a megfelelő gáz égéslevegő keverék beállításához .
Az óránkénti gázfogyasztást is megadnád esetleg ?
Lehet ebből kiderül a válasz .
Előzmény: J-Steel, 2020-12-05 20:19:21 [45413]
RJancsi | 5811    2020-12-06 07:37:26 [45414]
Tudni nem tudom csak gondolom. A hálózati földgáznak más a nyomása mint a pb nyomáscsökkentöjének. Emiatt pl. a gáztűzhelyeknél fúvókát kell cserélni ha váltasz. Lehet, hogy az egyik gáznak kisebb a fűtőértéke de időegység alatt sokkal többet éget el belőle a készülék így nagyobb a teljesítménye.
J-Steel | 1721    2020-12-05 20:19:21 [45413]
Lenne egy kérdésem, földgáz/pb-vel kapcsolatban.
A fég annak idején gyártott egy siesta pingvin fali hősugárzót, ami létezett pb és földgázas kivitelben.
Azt írja a használati, hogy pb használata esetén max 4,2kw hőteljesítményt ad le míg földgázzal 6kw-ot.
Amit nem értek, hogy ha a pb-nek van a használati gázok közül a legjobb hőértéke, akkor mégis miért ad le nagyobb teljesítményt földgázzal?
RJancsi | 5811    2020-12-03 08:03:47 [45412]
Köszi a válaszokat! Nekem "természetesen" minden megnyitja, még a Word is, természetesen a szöveget egy ablakban képként megjelenítve. Ezért nem értem milyen fontot kér a partner olvasója. Beszkenneltem jpg fájlba és úgy is elküldtem nekik. Nem olyan elegáns de ez van...
Előzmény: sastas, 2020-12-02 20:47:13 [45411]
sastas | 1222    2020-12-02 20:47:13 [45411]
Simán lehet, hogy a szkenner által generált PDF-ben van valamilyen extra karakter amit nem tudnak olvasni. Esetleg az Adobe viszi, de nekik nem adobe pdf readerjük van és az nem tudja. Nézd meg, hogy neked nyílik-e. Esetleg böngészőkkel nyittasd meg, lehet valamelyik sirni fog miatt.
Megkerülés, hogyha okostelefon szkenner alkalmazásával visszafotózod. Én az Office Lens -et használom.
Előzmény: RJancsi, 2020-12-02 19:16:46 [45409]
dtb | 1922    2020-12-02 20:06:17 [45410]
Olyannal már találkoztam nem egyszer, hogy az egyik acrobat nem tudta a másik PDF-ét megnyitni.(erős verzió eltérés) Olyannal is találkoztam, mikor lengyelországból kaptunk katalógusokat, hogy ha hiányzott a lengyel font, akkor visított az acrobat...
...de ebben az esetben inkább a béna Gizike jut eszembe.
Viszont, ha már aláírtad, akkor fotózd le a telefonoddal, és küld el azt. Értéke kb. ugyanannyi, és azt "Gizike" is meg fogja tudni nyitni.
RJancsi | 5811    2020-12-02 19:16:46 [45409]
Informatikus vénájú topiclakóktól kérdezem: kaptam egy szerződést mail-ben, amit aláírva kértek visszaküldeni. Kinyomtattam, aláírtam és beszkenneltem pdf formában. Elküldtem mail-ben és szinte postafordultával jött a válasz, hogy nem tudják megnyitni, mert valami ismeretlen karakterkészletet kéne telepíteni a megnyitáshoz. Ez hogy lehet? A szkenner nem képként olvassa be a dokumentumot? Rátehettem volna akár egy tájképet is az aláírásommal, nem? Milyen karakterkészlet kellhet egy pdf megnyitásához?
RJancsi | 5811    2020-12-02 18:05:16 [45408]
Elvben minden kocsira maratással vagy lézerrel rá van írva a típusa. Némi szerencsével nagyítóval fellelheted ezt, még ha hiányosan is. Ha nem, akkor meg lehet méricskélni a sín kb. méretét (a porvédő alapján). Némi utánjárással (fórumtársaknál sínre próbálással) van esély a beazonosításra.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2020-12-02 15:09:03 [45407]
Gyárfás Attila | 585    2020-12-02 15:09:03 [45407]
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan,mi alapján tudom beazonositani, hogy a képen látható "csapágy" - hoz milyen sin kell? Sajnos az elveszett.
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-11-28 12:58:29 [45406]
Az ötlet jó (" jő kövér lyukak") Egyszer találkoztam ilyennel . Egy diót nem tettek vissza a helyére ott képződött a lyuk . Rá is kérdeztem : az volt a válasz hogy ott jön ki a bekerülő forgács
Persze a tokmány kiegyensúlyozása az elment . Ezt egy Tsz melléküzemében lévő esztergánál láttam
Előzmény: Szalai György, 2020-11-28 07:47:57 [45405]
Szalai György | 9544    2020-11-28 07:47:57 [45405]
Köszönöm a hasznos válaszokat.
Akkor majd én is takarítgatom néha.
Nem gyárthatnák ezeket a palástjukon nagy kövér lyukakkal?
Akkor legalább ki is juthatna ami bejutott.
Előzmény: Szalai György, 2020-11-27 11:39:14 [45398]
KoLa | 7598    2020-11-28 00:42:05 [45404]
Ez Berner, és a flakon oldalán egy csapszeg látható hozzéférhetetlen helyen, ha jól emléxem, hétfőn majd lefotózom.
Előzmény: kertész laci, 2020-11-27 23:57:17 [45402]
KoLa | 7598    2020-11-28 00:33:33 [45403]
Van aki zsírspray-nek nevezi, amikor kifújod olyan mintha valami tisztító sprayt fújnál, behatol mindenhová, de aztán az oldószer elillan és csak a kenőanyag marad.
Előzmény: kertész laci, 2020-11-27 23:50:24 [45401]
kertész laci | 773    2020-11-27 23:57:17 [45402]
Egyébként én Az NCH K Last Super Dry film lubricant-ját használom erre .Száradási idő pár mp. semmi ragadás utána.
kertész laci | 773    2020-11-27 23:50:24 [45401]
A csapszeg spray mi fán terem?Még nem hallottam róla ,én tudatlan...
Előzmény: KoLa, 2020-11-27 21:26:13 [45400]
KoLa | 7598    2020-11-27 21:26:13 [45400]
Ha furat esztergáláskor teleszórod a tokmányt apró forgáccsal, akkor, utána nem szoktuk befelé tekerni mert, ilyenkor veszi be a forgácsot.Érdemes csavarozógéppel kifelé tekerni, és ha kint vannak a pofák levegős tisztítást alkalmazni, a tokmánynál tokmánykulcs-csal forgatva, minden helyen befújva, oda vissza forgatva fújogatva, ilyenkor lehet némi olajozást alkalmazni havonta, mert ha túlzásba viszed akkor ki lesz centrifugázva az éterbe...(mire észreveszed egy fekete csíkkal mész be az arcodon este a konyhába:))))én néha, egy kis grafitos olajsprét szoktam fújni a tokmánypofa meneteire mielőtt berakom, jó még a csapszeg spray is attól függ kinek mi van otthon.
Megdöbbentem amikor először szedtem szét annó' egy ilyen magyar tokmányt, mint amit Gábor is említett!
Gyűjti a forgácsot pont ott ahol nem kéne! talán 20dkg anyagot spóroltak meg ezekkel a könnyítő mélyedésekkel amit Gábor kigyantázott!
Nem tudom Gábor mit szól hozzá, de a beszorult forgács ellen nincs műgyanta!
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-11-27 12:41:59 [45399]
Időnként szét kell szedni . Furatesztergálásnál óhatatlan hogy forgács kerül bele . Ez ellen ideig óráig lehet védekezni spéci gumi tappancsokkal de aztán eljön a vég .
A forgács azután a spiráltárcsán átvándorolva bekerül a kúpkerék - tokmánydió közé és komoly akadásokat generál . No Ilyenkor le kell venni a tokmányt és teljesen szét kell szedni . Hátul van egy tárcsa amit 3 csavar tart , azt le kell venni . A diókat 3 db csapos csavar tartja( kiesés ellen) azt is ki kell csavarni és s diókat ki kell venni .
Sürített levegős tisztítás után zsírozva ( olajozva) össze kell szerelni .
Én sokat szenvedtem egy Danuvia által gyártott tokmánnyal aminél a tervezők külön utat biztosítottak a forgács hátravándorlásának . Egyszer aztán bedühödtem és azokat a térrészeket amiknél ez a hátravándorlás létrejöhetett kiöntöttem műgyantával . Most sokkal jobb de 3-4 havonta azért szétszedem
Szalai György | 9544    2020-11-27 11:39:14 [45398]
Bénavagyok, nemtanultam, nemértekhozzá.
Eszterga tokmány karbantartásra mi a szokásos eljárás?
Időnként darabjaira kell szedni, és belül kitakarítani? Olajozni, zsírozni, vagy szárazon hagyni?
Esetleg csak egyben hagyva kifújni levegővel és valami száraz kenőanyaggal kezelni?
Vagy sose kell belenyúlni, jó az ahogy van?
Aknai Gábor | 3191    2020-11-26 13:57:21 [45397]
ebből a képből nem derül ki, de én inkább innen választanék.
Előzmény: JZoli, 2020-11-26 12:30:52 [45393]
vjanos | 5568    2020-11-26 13:28:18 [45396]
Az enyém is ilyen, de már kb két éves.
Igazából a célnak megfelel, az akkuja egész jó.
A gép kicsit ormótlan.
A tokmánya viszont pár hónap után elkezdett lötyögni a tengelyen, illetve a tokmány megszorítása is néha átugrik, visszafele forgáskor néha fellazul.
Az akciós árnál egy forinttal sem ér többet
Előzmény: dtb, 2020-11-26 12:30:12 [45392]
Kelepeisz Lajos | 3561    2020-11-26 12:54:15 [45395]
Köszönöm az infót, megpróbálok egyet beszerezni.
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-26 12:38:45 [45394]
„Ha jól látom ez házilag is megcsinálható”...
Előzmény: sufnituning, 2020-11-26 11:52:51 [45388]
JZoli | 147    2020-11-26 12:30:52 [45393]
Bocsi, hogy megint itt vagyok, de meg szeretném kérdezni, hogy ez a menetfúró ami a képen van jó lenne a saválló fúráshoz?
Előzmény: JZoli, 2020-11-26 12:13:23 [45390]
dtb | 1922    2020-11-26 12:30:12 [45392]
...ugggyyyanez van most akcióban
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Előzmény: vjanos, 2020-11-26 11:30:56 [45386]
Rabb Ferenc | 4387    2020-11-26 12:17:45 [45391]
Itt keresgélj
És így műxik...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-11-26 11:37:32 [45387]
[ 2.0227 ]
