Oldal 146 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-01-26 17:26:00 [17527]
A logic H szint az adatlapja szerint 2,2V - 5.25V-ig engedélyezett.
Azt a 2,54 V-ot terehelés nélkül mérted?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-01-26 17:02:00 [17526]
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-26 17:02:00 [17526]
Biztos van köztetek, aki már használt DRV8825-ös meghajtót. Azt szeretném megtudni, ha 5V tápot adok a kis feszültségű részre, akkor megy-e 3.3V-os rendszerről kapott jellel, vagy akkor a tápnak is 3.3V kell. Az egyik öreg laptopom 5V-os jelet ad LPT1-en, a kevésbé öreg csak 2.54V-ot. Megy-e mindkettővel?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-26 07:01:00 [17525]
82 ben kezdtem GMK -zni Mivel terepi munkáink voltak létfontosságú volt az áramfejlesztő... Akkortájt az EVIG árult egy 3 f áramfejlesztőt ( Briggs motorral ) Nagyon érdekelt a dolog ezért beszereztem minden irodalmat . Egy nagyon jó könyv Retter Gyula : "aszinkron motorok" c könyve . Abban a szerző külön fejezetben foglalkozik a generátoros üzemmel . Két fontos adalék : amikor a hálózatról vezetett motort túlpörgetjük ( a szinkron fordulatszám felett egy erőgéppel meghajtjuk ) akkor létrejön a generátoros üzem és a meddőáram szükségletet a hálózat fedezi ( nincs szükség kondira ) Ilyen módon terheltünk egy 20Kw os légmotort a volt munkahelyemen .
Ha hálózatfüggetlen generátort akarunk építeni akkor kell a kondi de nem szükséges túlpörgetni az eszközt . Az állórész induktivitásának , a vastest mágnesezési görbéjének és a kondi nagyságának összhangban kell lennie . A felgerjedéshez kell egy kis remanencia . Ha az elmúlt akkor akkuról egy kicsit mágneseztem ( terepen ) . . Az aszinkron generátor ideális rezisztív terhelésre de az induktív terhelést nem szereti . Mi főleg hegesztettünk róla de építettem egy automatán fel / le kapcsolódó segédkondi telepet . ( Később áttértünk a szinron generátorokra )
Aki érdeklődik : a táramban talál ( ??) infót
Előzmény: jani300, 2016-01-25 21:34:00 [17518]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-26 06:44:00 [17524]
Már csak én hiányoztam ... Többen tudják hogy örvényáramú szeparátorokat ( is ) építek . A fékezés egy más megvilágításból :
Forog a szeparátortest a rengeteg felragasztott permanens mágnessel a palástján . Jön az ( alu ) sörös doboz a szalagon. A forgó mágneses tér feszültséget indukál a dobozban ( mozgási indukció ). A dobozban áram kezd folyni ( nagysága a doboz geometriájától , a fajlagos vezetőképességtől függ )
Köztudott hogy az áram járta vezető körül mágneses tér alakul ki ( iránytűs kísérlet ) A mágneses tér az őt létrehozót gátolni igyekszik ( Lenz törvénye ). A taszítóerő miatt a sörös doboz leugrik a szalagról .
Szalai György | 9544    2016-01-26 06:13:00 [17523]
Nem egyenértékű a két megoldás.
Ha a motorjaid közel egyforma feszültségűek és a motorvezérlőket egymás mellett helyezed el, akkor az egy közös tápegység a célszerűbb.
Ettől még lehet az egy tápegységben több trafó, ha az összekötés feltételei teljesülnek.
A méretezésnek is nézz utána, mert lehet, hogy ennek a három motornak nem kell a három trafónyi teljesítmény.
Előzmény: kaqkk007, 2016-01-25 20:37:00 [17514]
hostya | 3111    2016-01-25 22:13:00 [17522]
Most akkor leírom Neked is...
Így van..! TÉVEDTEM.
Előzmény: órafaragó, 2016-01-25 22:06:00 [17521]
órafaragó | 278    2016-01-25 22:06:00 [17521]
Csak ne felejtsd el, hogy az aszinkron motor nem a forgórészben maradt mágnesességtől fékeződik az állórészre kapcsolt egyenáramtól.
Attól fékeződik, hogy a forgórész forog az állórészben gerjesztett állandó mágneses térben, aminek hatására a forgórész rövidrezárt kalickái metszik a mágneses teret és a hurokban kialakult mágneses tér összeakad az állórész mágneses terével, ami hatására a forgórész erősen lassulni kezd.
Előzmény: hostya, 2016-01-25 19:47:00 [17511]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-25 22:05:00 [17520]
Nem vagyok villanymotor szakértő! Azt nehezen tudom elképzelni, hogy a rövidrezárt álló- és forgórész egymást gerjeszti. Egy amcsi oldalon láttam olyat, hogy a fázisok közzé kondikat és terhelést kötve és így felpörgetve generátorként használható.
hostya | 3111    2016-01-25 21:53:00 [17519]
"Azért ha a hálózatról leválasztott , még forgó , villanymotor kapcsait rövidre zárjuk ,kialakulhat egy asszinkron generátoros üzem és fékezhet ."
Fékez is..!
Én a forgórészben "visszamaradó" mágnesesség, és az egyenáramú fékezés közötti "összefüggésben" láttam be a TÉVEDÉSEM..
jani300 | 12314    2016-01-25 21:34:00 [17518]
Azért ha a hálózatról leválasztott , még forgó , villanymotor kapcsait rövidre zárjuk ,kialakulhat egy asszinkron generátoros üzem és fékezhet . Ha van kondi rákapcsolva akkor biztosan . Habár az irodalom szerint szinkron fordulat feletti forgatásnál működik generátorként . Nem tévedtél azért olyan nagyot !
Előzmény: hostya, 2016-01-25 20:53:00 [17516]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-25 21:17:00 [17517]
hostya | 3111    2016-01-25 20:53:00 [17516]
Igen, így van és már beláttam a tévedésem... #17513
Mea culpa...
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-01-25 20:47:00 [17515]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-25 20:47:00 [17515]
Az egyenáramnak akkor van hatása ha mozog a forgórész. A forgórészben indukált áram a forgásiránnyal ellentétes irányu erőt hoz létre. Lásd a 17512.
kaqkk007 | 1567    2016-01-25 20:37:00 [17514]
Épülő félben van az új gépem , azt kérdezném a hozzáértő kollégáktól , hogy mi a jobb megoldás a tápegység tekintetében : 1 nagy mondjuk 15A os trafó a 3db 3A os steppernek vagy 3db külön 100w os kb 4,5A os trafó egyenirányítóval pufferkondikkal ? Ez utóbbihoz volna is anyagom a helyfoglalás sem lényeges (úgy tervezném a dobozt)Vagy egyenértékű a két megoldás ?
hostya | 3111    2016-01-25 20:28:00 [17513]
Igen.
Valóban így van.
Köszönöm a kiigazítást.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-25 20:08:00 [17512]
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-25 20:08:00 [17512]
Egy azért így nem teljesen kerek: az állórészre kapcsolt egyenfesz által létrehozott mágnesteret a forgórész hornyaiban lévő rudak metszik. A benne indukált feszültség a rövidre záró gyűrűkön át hajt át jelentős áramot.
hostya | 3111    2016-01-25 19:47:00 [17511]
"Én sem értem, hogy a trafólemezből (lágy mágneses anyag) készült, váltóárammal gerjesztett forgórészben milyen mágnesesség marad?"
Pedig bizony hogy marad..!
Ha nem maradna, akkor az állórészre kapcsolt egyen(DC) fesz/áram is hatástalan lenne...
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-01-25 19:04:00 [17509]
hostya | 3111    2016-01-25 19:21:00 [17510]
Én sem értettem, amíg ki nem próbáltam..:)
Próbáld ki..!
Az egyenáramú fékezés (is) egy hatásos fékezés, -azt is ismerem- de ebben az esetben nem arról van szó..
Geszti Sándor | 1139    2016-01-25 19:04:00 [17509]
Én sem értem, hogy a trafólemezből (lágy mágneses anyag) készült, váltóárammal gerjesztett forgórészben milyen mágnesesség marad? Ezeket a motorokat egyenárammal fékezik, rövid ideig az üzemi áram többszörösével is. Mintha már lett volna erről szó itt a fórumon.
Előzmény: hostya, 2016-01-25 18:43:00 [17508]
hostya | 3111    2016-01-25 18:43:00 [17508]
Kár hogy © Kelepeisz Lajos nem érti..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-24 20:24:00 [17498]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-25 18:30:00 [17507]
Kössz!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-25 17:11:00 [17505]
jani300 | 12314    2016-01-25 17:45:00 [17506]
Ezt jó hogy csak most látom
Nem láttam, még ilyesmit , érdekes .
Tiszta szerencse hogy nem nagyon van időm bogarászni a rajzot , mert tuti hogy belekotyognék ...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 18:55:00 [17492]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-25 17:11:00 [17505]
Majd ha egyszer ismét szét kell dobni a gép kapcsolóját akkor kirajzolom a panelt amit le tudok próbálni egy motoron.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-01-24 21:41:00 [17504]
Geszti Sándor | 1139    2016-01-24 21:41:00 [17504]
Valószínü hogy azonos feladatu a két panel. A rajzolt panel akkor hatásos amikor a mágneskapcsoló elenged (41-42) és csak egy rövid időre mert a rajta lévő fázist vagy nullát értelmetlen bárhová is kapcsolni. A fényképezett panel komolyabb, áramot és időt lehet állítani. Valószinü szabályozott félhullámu (egyen) fesszel fékez. Szivesen visszarajzolnám mindkét panelt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 20:52:00 [17501]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 21:00:00 [17503]
De ha egyenárammal fékez, akkor mi egyenirányítja a váltó feszt, semmi komoly dióda nincs rajta, hacsak ott az az álló To220 tokozású, egy nagy áramú dióda.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 20:53:00 [17502]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:53:00 [17502]
Egy Tic126 van benne ami egyenáram jelenlétére utalhat.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-01-24 20:42:00 [17500]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:52:00 [17501]
Abban tudok segíteni,igaz nem ehhez az áramköröz tartozik de a célja ugyan az.
Geszti Sándor | 1139    2016-01-24 20:42:00 [17500]
Jó lenne tudni, hogy mi van a kis panelon. Én azt gyanítom, hogy egy kondit tőlt a behúzómágnes feszűltségéről és annak megszünése után az aktuális motor egyik fázitekercsére kapcsolja. Egyenáramú fék.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:36:00 [17499]
Akkor tényleg lemaradtam valamiról, erről van valahol valami szakirodalom?
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-24 20:24:00 [17498]
A motor forgórésze üzem közben gerjesztett állapotban van. A szinkron fordulattal forgó mágnesmező gerjeszti.
Kikapcsoláskor a forgórész remanens mágnesessége gerjeszti a rövidre zárt állórész tekercseket. Ez erős fékező hatást fejt ki a még pörgő forgórészre
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 20:15:00 [17495]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:23:00 [17497]
Lehet hogy én nem tudok valamit, de rákérdek még egyszer, attól hogy rövidre zárok kettő kapcsot attól mért áll meg?
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-24 20:17:00 [17496]
Bocsi, elírtam: V1-W1.
Vagyis a motor két kapcsát zárja össze. Mint írtam valószínű egy ellenálláson keresztül, mert egy sima rövidzár elég durva fékezés lenne
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 20:13:00 [17494]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:15:00 [17495]
És mitől fékeződik a motor ha U1-W1 kapcsokat rövidre zárom?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-24 19:56:00 [17493]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 20:13:00 [17494]
Ha ejt a mágneskapcsoló akkor az U1 hogy kapcsolódik bármihez is?
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-24 19:56:00 [17493]
Az ominózus "elektronika" többek közt a mágneskapcsoló behúzó tekercsével van párhuzamosan kötve.
Szerintem egy váltó érintkezős relé van benne, ami a mágneskapcsoló bekapcsolásával egy időben a "hiányzó" L3 fázist kapcsolja a záró érintkezőjén keresztül. Tehát indulhat a kiválasztott motor.
Kikapcsoláskor, a mágneskapcsoló és a relé nyugvó érintkezőin keresztül (esetleg egy ellenállás sorba kötésével) rövidre zárja a motor U1-W1 kapcsait és máris fékez.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 18:55:00 [17492]
Talán így engediTalán így engedi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-24 18:53:00 [17491]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-01-24 18:53:00 [17491]
Időközben megszereztem az ominózus gép villamos tervrajzát, ahogy a képen is lázható 2db 3fázisu 2.2kW-os motor van csillagba kötve, látható hogy az egyik fázis megszakítással átmegy egy V2C nevű elektronikán, itt kezdődik az amit nem értek, hogy lesz itt motorfékezés, ha kivesz egy tekercset akkor fékezi a motort, nem hinném
http://kepfeltoltes.hu/view/160124/12549113_727044540728767_6103450974842098277_n_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-01-21 21:39:00 [17460]
kocsora | 433    2016-01-24 17:22:00 [17490]
Igen tanulságos az a kép...
Azt hiszem várok valami alkalmi vételre, mintsem az Ebay.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-24 16:33:00 [17489]
Szalai György | 9544    2016-01-24 16:33:00 [17489]
http://s21.postimg.org/97y5t9buv/china_capacitor.jpg
Az elektrolit kondenzátor öreg korára már inkább ellenáll és kevésbé kondenzál, ráadásul az öregedés gyorsasága hőfokfüggő is.
Vagyis melegben gyorsabban öregszik, amitől a kapacitása romlik, az ellenállása nő, amitől még jobban melegszik, amitől gyorsabban öregszik, az ellenállása nő, a kapacitása csökken, amitől. . . Ja. . . Ezt már mondtam.
Lehetőleg olyat vegyél, amit nem tíz éve gyártottak, akkor sem ha úgy árulják, hogy nem volt még beépítve. (Jelölve van rajta a gyártási dátum.)
A használtakat is érdemes kerülni, főleg ami meleg helyről lett kiépítve, mert kiszáradt.
A csavaros terminálúakat nagy áramlökésekre tervezik, az előnyösebb, mint a forraszlábú.
Ha lehet, válassz nagyobb hő tűrésűt, az tartósabb lesz. (Többnyire ez is rá van írva.)
Rá van írva a típusszáma is, az alapján kereshetsz adatlapot, ott van hogy mire ajánlja a gyártó és menyi üzemidőre szánta. (Némelyik gyászosan rövid.)
Ha újat veszel, az alacsony ESR típusokért nem érdemes többet fizetned, mert ezt a tulajdonságot nem fogod kihasználni.
Szerintem.
Előzmény: kocsora, 2016-01-24 13:01:00 [17486]
Szalai György | 9544    2016-01-24 16:06:00 [17488]
Ez csak egy ősrégi ajánlás. Egyszerű és könnyen megjegyezhető, alkalmazható.
Soha sem számoltam más frekvenciára, négyszögjelre meg végképp nem.
Ha muszáj lenne, akkor sem ebből a képletből indulnék ki valószínűleg, mert ez ahhoz túl leegyszerűsített szerintem.
(100Hz félszinusz DC)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-24 10:57:00 [17485]
nyarfa | 971    2016-01-24 13:38:00 [17487]
És nagyobbak is
kocsora | 433    2016-01-24 13:01:00 [17486]
Akkor kap 20ezret.
Valaki használt már kínai kondenzátort? Tapasztalat?
Több helyen olvastam, hogy jobb minőségűek a régi kondik, mint új társaik.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-24 06:28:00 [17483]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-24 10:57:00 [17485]
Ok ez egy szokásos tapasztalati összefüggés
C = I * 80000/U (kapacitás ufaradban )
( gondolom 50Hz és szinuszos feszültség )
Ismersz hasonlót nagyobb frekvenciájú és négyszögtáplálásra ? ( vagy egyszerűen a freki arányában csökkented a kapacitást ? ) Azt meg kevésnek ítélem ( 50kHz nél 20uF adódna )
Szalai György | 9544    2016-01-24 06:32:00 [17484]
(Lesz benne vagy negyvenöt joule energia. A festéklövő puskáé kb. 15 joule.)
Szalai György | 9544    2016-01-24 06:28:00 [17483]
Nagyvonalú számítás szerint.
A negyvennyolc volt AC egyenirányítva az gyökkettőször negyvennyolc, egyenlő hatvannyolc, mínusz egyegészkéttized volt egyenlő hatvanhét volt DC.
Az ajánlások szerint ettől legalább húsz százalékkal nagyobbra kell választani a pufferkondenzátor feszültségét, ami kb. nyolcvan volt.
Akkor a száz voltos kondi bőven megfelel.
A szükséges kapacitás pedig nyolcvanezerszer amper, per volt DC, vagyis nyolcvanezerszer tizenöt osztva hatvanhéttel egyenlő tizennyolcezer, szóval inkább húsz, mint tízezer mikrofarad.
Ha jól számolom.
Előzmény: kocsora, 2016-01-23 19:33:00 [17478]
kocsora | 433    2016-01-23 21:16:00 [17482]
Hagyományos, toroid.
Előzmény: elektron, 2016-01-23 21:14:00 [17481]
elektron | 15859    2016-01-23 21:14:00 [17481]
Hagyományos trafóból készül ? Akkor leehet még kevés is, ha meg kapcs üzemű, akkor meg sok az.
Előzmény: kocsora, 2016-01-23 20:48:00 [17480]
kocsora | 433    2016-01-23 20:48:00 [17480]
15A csúcsban.
Előzmény: elektron, 2016-01-23 19:44:00 [17479]
elektron | 15859    2016-01-23 19:44:00 [17479]
Mekkora teljesítményt akarsz kivenni belőle ?
kocsora | 433    2016-01-23 19:33:00 [17478]
Készülget a cnc tápom.
10000uF/100V szűrőkondiból 1 db-ot gondoltam bele.
A 100V-ot a 48 VAC indokolja.
Szerintem elég lesz.
Egyéb vélemény?
Esetleg nincs valakinek "jóárasított"?
[ 2.0737 ]
