Oldal 146 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-12-11 08:21:53 [45490]
Ja és alaplap nincs is.
De úgy látom az a Conrádnál sem van.
Előzmény: svejk, 2020-12-11 08:18:32 [45489]
svejk | 33157    2020-12-11 08:18:32 [45489]
Biztos van olcsóbb hely, de pl. a TME-nél cirka 2500 Ft nettóban egy 90 mm-es dobozkára való cucc.
Meg ugye az a fránya szállítási költség...
No az ilyeneket kellene 3D nyomtatóval csinálni!
Előzmény: izbeki, 2020-12-11 07:40:22 [45488]
izbeki | 1352    2020-12-11 07:40:22 [45488]
Van itthoni beszerzés is több helyről pl.:
Conrad:
-743263 UMK-BE 45 Báziselem
-743277 UMK-FE Talpelem
-743223 UMK-SE 11,25 Oldalelem
Farnell:
-177168 UMK-BE45
-177169 UMK-FE
-177165 UMK-SE
Előzmény: dezsoe, 2020-12-10 21:55:59 [45486]
Windrad | 224    2020-12-10 22:20:10 [45487]
Minőségibb darabnak tűnik mint az én verzióm. Itt találtam legolcsóbban annak, akit érdekel
dezsoe | 2934    2020-12-10 21:55:59 [45486]
Jó ez, köszi! (Kicsit bíztam benne, hogy van itthoni beszerzés is.)
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-10 21:52:37 [45485]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-10 21:52:37 [45485]
Nanohoz csak ilen van.
Ebay DIN Rail Mount Screw Terminal.
Windrad | 224    2020-12-10 21:45:21 [45484]
Dezsoe megelőzött a kérdéssel..
Előzmény: Windrad, 2020-12-10 21:44:09 [45482]
J-Steel | 1721    2020-12-10 21:44:59 [45483]
Engem is érdekel, hogy hol lehet kapni!
Előzmény: dezsoe, 2020-12-10 21:42:54 [45481]
Windrad | 224    2020-12-10 21:44:09 [45482]
Hol lehet ezeket a típusokat beszerezni?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-10 21:36:29 [45480]
dezsoe | 2934    2020-12-10 21:42:54 [45481]
Hol veszed/veszitek? És van-e Nano-hoz is?
TBS-TEAM | 3006    2020-12-10 21:36:29 [45480]
Ezeket használjuk.
Még nem volt vele gond.
Előzmény: Windrad, 2020-12-10 20:54:23 [45479]
Windrad | 224    2020-12-10 20:54:23 [45479]
Ezt használom mér több gépemen is, és ez az első alkalom hogy probléma adódott vele
Előzmény: J-Steel, 2020-12-10 20:29:21 [45477]
dezsoe | 2934    2020-12-10 20:42:59 [45478]
Ezért érdemes Nano-t venni. Sokkal kisebb, ugyanazt tudja, mert ugyanaz a processzor rajta (ill. kettővel több lába van, mert az A6 és A7 is ki van vezetve), viszont a lábakat a zacsiban kapod hozzá: úgy kötöd be, ahogy akarod.
J-Steel | 1721    2020-12-10 20:29:21 [45477]
Ebbe én is belefutottam. Az arduino "anya" csatlakozója fabatkát sem ér.
Nekem az egyik projektemnél annyira megbukott, hogy le kellett forrasztanom és tüskéket raktam be helyette.
Namost az egy dolog, hogy kiforrasztottam, de az ónszívóval nem jött ki az ón, ezért kifúrtam. Ezzel tönkretéve a furatgalvanizálást. Nem is működött egyből mert a +5V az egyik pinen keresztül megy a csiphez.
Aztán néztem a neten olyan változatot, amin nincs beültetve a foglalatsor, de nem találtam.
Szar ez így.
Viszont a csabaros "shild" már egy elörelépés, köszi hogy megosztottad!
Előzmény: Windrad, 2020-12-10 20:04:21 [45476]
Windrad | 224    2020-12-10 20:04:21 [45476]
A korábban említett problémám úgy tűnik megoldódik. Az Arduinot egy Screwschild-en keresztül kötöttem be a motorvezérlőkbe . Nem mentek át a STEP DIR jelek csak az Enalle működött rendesen. Ennek cseréje megoldotta a problémát.
Szalai György | 9544    2020-12-10 16:58:17 [45475]
Régi ipari létesítményekből bontott regisztercső darabok vannak a használtpiacon. Jófogás, vatera.
Whiskas szerelveny boltokban van fűtéshez, padló radiátornak használják. Rézből is, ha hegesztés helyett egyszerűbb forrasztani.
Ha meg valami modern huncutság kell készen, akkor Izoplan kft, hegesztett bordása. Méretre, menetelve, cakk-pakk.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-10 16:42:17 [45474]
J-Steel | 1721    2020-12-10 16:42:17 [45474]
Alubordás regisztercsövet kinél lehet venni?
Előzmény: Szalai György, 2020-12-10 16:07:22 [45473]
Szalai György | 9544    2020-12-10 16:07:22 [45473]
"másmilyen alternatíva"
Alubordás regisztercső.
Lehet egyenes, amekkora csak elfér, a két végén szűkítővel és menettel. Azután tekerhetsz rá könyököt vagy ívet és bekötheted flexi csővel.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-09 22:05:01 [45466]
J-Steel | 1721    2020-12-10 11:35:01 [45472]
Nem egyforma van a két oldalon.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-10 11:33:11 [45471]
J-Steel | 1721    2020-12-10 11:33:11 [45471]
Tegnap nézegettem a youtube videókat, ott nagy számban van alumínium/acél hidraulikus fékcső alakítás. Ahol a cső végét visszahajlítják.
Ami viszont nekem van, az egy roppantőgyűrűsnek látszó változat.
15 mm külső átmérő és 1-es falvastagság.
J-Steel | 1721    2020-12-09 22:24:39 [45470]
Kimentem a műhelybe, mert nem emlékeztem.
Azt írja, hogy 500 l/min töltési teljesítmény
És 616 l/min volumen-áram
Nyomás 10 bar
Előzmény: mex, 2020-12-09 22:09:37 [45467]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-09 22:17:01 [45469]
Vizes boltban kapható GEBO bordás acélcső mm-re akármilyen hoszban kérhetsz.
1/2, 3/4, 1' stb...
A helyszinen raknak rá félhollandit is.
Rozsdamentes acélcső AISI 304 (1.4301; EN 10028-7 szerint)
Falvastagság 0,3 mm
Üzemi nyomás: NNY 15 bar
Maximális üzemi hőmérséklet 550 °C (ha megfelelő tömítéseket alkalmaznak)
Ezzel szoktuk megoldani nem kell vele szo..i.
Szabika78 | 542    2020-12-09 22:16:20 [45468]
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-09 21:49:15 [45464]
mex | 1221    2020-12-09 22:09:37 [45467]
" A kompresszorom levegőszállítása 400-500 l/h."
Ha ilyen kevés, akkor nem igazán melegszik az alu cső..
Ha viszont 400-500l/min a légszállítás, akkor jogos a hűtése.
J-Steel | 1721    2020-12-09 22:05:01 [45466]
Szereztem másik tartályt a kompresszoromhoz.
Van egy alu hajlított cső, ami a kompresszortól a tarályig megy. Mivel ez a tartály másmilyen, ezért meg kell változtatni a hosszát, és másutt kell meghajlítani.
Hol hogyan csinálják ezeket az alu csöveket?
Esetleg 2020-ban már van-e rá másmilyen alternatíva?
Gondolom azért alu, mert a kompresszorból érkező sűrített levegő forró.
Windrad | 224    2020-12-09 21:49:55 [45465]
Köszönöm , Holnap kipróbálom
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-09 21:43:38 [45463]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-09 21:49:15 [45464]
35-ös sintől lefele nem kapható.
El lehet készíteni de macerás.
35 alatti sineknél és a kocsiknál vagy a két külső vagy a két belső oldali megtámasztás elegendő.
Előzmény: Szabika78, 2020-12-09 21:30:54 [45460]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-09 21:43:38 [45463]
Az egy elméleti rajz.
A lábak változhatnak Verzióról verzióra.
A bekötési séma a lényeg.
Előzmény: Windrad, 2020-12-09 21:40:40 [45462]
Windrad | 224    2020-12-09 21:40:40 [45462]
Ezzel a módszerrel kötöttem be
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-09 21:20:21 [45459]
Windrad | 224    2020-12-09 21:32:34 [45461]
Az enyémen pozitív jelvezérlést használok ,de így első ránézésre nem stimmel a bekötés ehhez képest A GRBL1.1 ARDUINÓ pinkiosztása D4,D3,D2, STEP-ek D7, D6, D5 DIR-ek
és az Enable a D8-on van
Szabika78 | 542    2020-12-09 21:30:54 [45460]
Köszönöm a választ! Hasonlókat olvastam , de ez jó volt megerősítésnek!
Igazából már csak a magyar nevét kellene megtudnom, meg esetleg azt, hogy lehet e valahol kapni készen itthon, vagy el kell készíteni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-09 20:53:33 [45457]
TBS-TEAM | 3006    2020-12-09 21:20:21 [45459]
Ez a helyes bekötés:
Előzmény: Windrad, 2020-12-09 20:53:52 [45458]
Windrad | 224    2020-12-09 20:53:52 [45458]
Lenne valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond ? Most építettem egy CNC Marógépet amit Arduinóval működtetek
TB6600 meghajtókat. Ez már a második ilyen gépem és minden bekötés ugyanaz mint az elsőn , ami rendesen működik.
A különbség annyi hogy most 5 Amperes motorokat akarok használni Max 4 Ampert tudó vezérlővel,
(egyenlőre most csak ez van hozzá). Elkészült a vezérlő, és teszt üzembe rövid ideig próbálva ,mozgatta rendesen a motorokat a helyükre szerelve.
Beépítettem a vezérlőt végleg a helyére, de sajnos jelenleg a motor nem indul el csak suhogó hangot ad, olyan mintha kevés lenne neki az áram.
Reset gombra teljesen befeszül ,van tartóáram is.
36 Voltos stabil tápot használok 1/32 mikrolépés beállítással. A bekötés Common catod jellegű. Enable jel is bekötve.
A három motor közül egyik 3 Amperes ,azt se tudom működésre bírni, pedig ahhoz passzol a vezérlő árama.
amit Kipróbáltam : Meghajtókat felcseréltem enable jelet kikötöttem. Invertáltam a STEP jeleket, Késleltetéssel is kísérleteztem , Mikrolépést változtattam. Motoráramot változtattam.
Vezetékeket ,polaritást ellenőriztem, Feszültséget megmértem. Szenzorok és egyéb gombok tesztelve .Egyenlőre nem jövök rá mi a gond. Lehetséges lenne, hogy a TB6600 vezérlők egyszerre mentek tönkre. Még ilyet eddig nem tapasztaltam.
TBS-TEAM | 3006    2020-12-09 20:53:33 [45457]
A tévhitek elkerülése végett a lineális sinek és kocsik rögzítő csavarjai csak a csavarral párhuzamos irányokban biztosítják a rögzítést.
Az oldal irányú erők ellen kell az oldalfalat mindkét irányból megtámasztani.
Nem beállításra szolgál.
Előzmény: Szabika78, 2020-12-09 18:53:11 [45454]
svejk | 33157    2020-12-09 20:26:33 [45456]
Több gyári gépen találkoztam a süllyesztetfejű BKNY csavar-fektetett hengergörgő párossal.
TROMF22 | 1511    2020-12-09 18:57:44 [45455]
Attól tartok, hogy a 25-ös sínhez ezek magasak lesznek.
A kisebb LLKA 5 nagyság is 9 mm magas.
Pl. egy THK HSR 25 nél csak 6,5 mm hely van.
LLKA LLKB
Előzmény: Szabika78, 2020-12-09 18:25:27 [45451]
Szabika78 | 542    2020-12-09 18:53:11 [45454]
Köszönöm a választ!
Tudom, hogy mi célt szolgál és azt is tudom, hogy nem "szükséges" csak a beállítást könnyíti meg.
Mivel van rá módom, hogy alkalmazzam a készülő gépemkor, így keresgélek a méretek miatt.
Már mindenféle néven kerestem magyarul, de semmi. Azt is olvastam, hogy sok nagyobb cégnél, maguk gyártják egyedileg a karbantartásokhoz.
Előzmény: sastas, 2020-12-09 18:47:36 [45453]
sastas | 1222    2020-12-09 18:47:36 [45453]
Ezt valamiféle kúpos rögzítő vagy kúpos szorító néven keresném. De hivatalos névért a sín gyártója honlapján kutakodnék.
Nem széria jellegű körülmények esetén sok értelmét én sem látom. Ez arra jó, hogy egy lemunkált, sík felülethez oldalirányban nekifeszítsd a sínt vagy a kocsit, szériánál talán termelékenyebb. A függőleges irányú rögzítést a sínen vagy kocsin keresztüli csavarozással tudod elérni.
remrendes | 4256    2020-12-09 18:35:18 [45452]
Szükségesnek semekkora sem szükséges.
Szabika78 | 542    2020-12-09 18:25:27 [45451]
Üdvözlök Mindenkit!
Tudna valaki segíteni abban, hogy a lenti képeken lévő oldaltámasznak mi a "magyar" neve?
Tudom, hogy angolul taper lock, de akárhogy fordítom, nem találok magyar oldalakon semmit róla.
Azon kívül az is érdekelne,hogy egy 25-ös sínhez, mekkora méretű ilyen támasz szükséges?
Köszönöm a segítséget!
Bicska | 974    2020-12-08 22:27:24 [45450]
Amúgy az ilyen eszközöket nem ugyanúgy használja az ember, mint PB-s tűzhelyet? - vagyis használat után palacknál elzárni. A nyomáscsökkentő után most is sima gumicsővel szokták bekötni... Az sem életbiztosítás, de elfogadott.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-07 21:35:55 [45446]
jani300 | 12314    2020-12-08 20:19:55 [45449]
A tűzoltó időzített bombának hívja a fémszövettel védett gumi bekötőcsövet , manapság .
kertész laci | 773    2020-12-08 18:27:48 [45448]
No jó, de a kéttengelyes aprító kései szinkronban forognak, tehát azonosak a fogszámaik a tengelyeknek.
Előzmény: hori791130, 2020-12-08 03:41:13 [45447]
hori791130 | 293    2020-12-08 03:41:13 [45447]
Egymassal szembe forgó kesest akartam epiteni de mivel D500 a ket nagy fogaskerek ha egy oldalra rakom őket akkor akkora lessz a tengelytav h baromi nagy kesek kellenenek!
Előzmény: kertész laci, 2020-12-07 21:14:25 [45444]
J-Steel | 1721    2020-12-07 21:35:55 [45446]
Visszatérve a siesta pingvin hősugárzóhoz.
Gyárilag háromrétegű gumi/acélsodrony/műanyag bekötőcsövet adtak hozzá, 1/2es hollanderrel. Az évszám miatt gondoltam lecserélném újabbra.
Azt mondták a szaküzletben, hogy mivel ilyen speciális a bekötése a készülék oldalon, ezért nem tud adni hozzá szerelvényt, próbáljam meg FÉG partnernél.
Az akkori szabvány szerint ez a háromrétegű cső volt az elfogadott, manapság már ez sem jó, hanem acél bekötőcsövet kell használni.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-06 14:36:42 [45416]
sufnituning | 3480    2020-12-07 21:24:00 [45445]
Na ezaz minek kétoldali hajtás?
kertész laci | 773    2020-12-07 21:14:25 [45444]
És legalább nem kapja el a kezedet
Miért kell kétoldali hajtás?
Előzmény: hori791130, 2020-12-07 19:38:35 [45439]
hori791130 | 293    2020-12-07 20:01:03 [45443]
Hát jól selytettem:(igen tudom h egy oldalra ugyanolyan kéne, amit szereztem annak az D500 kicsit nagy:) max 1 tengelyes lessz ekkora attetelnel el kel h vigye a 8cm is szerintem es minenkinek köszönöm a segitseget!!!!!!!!!!
sastas | 1222    2020-12-07 19:50:24 [45442]
Ez így jó esetben meg sem fog mozdulni. adott tengelyen egyforma kerékméretet használj ha párba akarod őket tenni.
Egyébként úgy szokták, hogy a két aprítótengelyen egyforma fogaskerék van(1:1 hajtás), így össze lehet nagyon pontosan állítani a késeket, hogy vigye a vékonyabb ágakat is.
zozo | 5527    2020-12-07 19:48:56 [45441]
Ha fixen vannak a tengelyen mindkét oldalon, akkor az reteszeli a két tengelyt, meg sem fog moccanni.
[ 1.7759 ]
