Oldal 144 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   140  141  142  143  144  145  146  147  148   Következő ►  Utolsó ►|
Szkat8 | 54    2016-04-05 22:24:00 [17630]
Na igen a hozzá nem értésem felületessége, profiline 11224 ( nem biztos, hogy labortáp, csak így adták el) és a 2N3055 tranzisztor hibájára gondolok.
Dakota25 | 627    2016-04-05 22:16:00 [17629]
Igen...Nem... izé....
Milyen labortáp? Melyik tranzisztor? Milyen transzformált?
De komolyan:
Ha fokozat nélkül állítható a kimenő fesz - vagyis sehol semmi 10v-20v-30v kapcsoló, akkor elképzelhető az áteresztő tranyó zárlata miatt ez a hiba. (Kevéssé hiszem, hogy egy labortápban simán, disszipatív úton átfogná magára valamit is adó gyártó a teljes kimenő tartományt.)
Tegyél fel valami infót, képet, leírást a tápról! Úgy talán lehet érdemi választ adni.
Előzmény: Szkat8, 2016-04-05 21:57:00 [17628]
Szkat8 | 54    2016-04-05 21:57:00 [17628]
Szép estét!
Azt szeretném megtudni, ha egy labortáp a szükséges 24V helyett 46V-ra transzformál lehet-e a tranzisztor az okozója?
Dmgh-Tech | 23    2016-04-03 21:33:00 [17627]
Sziasztok: olyan mozgásvezérlőt keresek, amit lehet PLC-ről, vagy esetleg mikrovezérlőről is használni. PL: a PMX-4CX-SA illetve ehhez hasonlót. Tehát a vezérlőnek van Step.Dir kimenete 3-4 tengelyre. Az utasításokat soros porton kapja. A mozgásokat előre is be lehessen programozni,(szumrutin) mint pl egy kör, ellipszis,... marása. (interpolár). továbbá egyszerű mozgások paraméterezve, illetve ezek láncolata, soros portról...Az említett cucc, utolsó darab, és nem is biztos, hogy teljesen fedi az igényeimet. Minden megoldás, segítség érdekel, ha valaki csinál ilyent, az is érdekel...
kaqkk007 | 1567    2016-04-03 19:49:00 [17626]
Nincs mit Szívesen , remélem láthatjuk majd a nyáktervet ...
dezso74 | 787    2016-03-31 07:33:00 [17625]
Tisztelt Kaqkk!
Köszönöm szépen a segítséged!!!
Szép napot!!!!
Dezső
Előzmény: kaqkk007, 2016-03-30 19:47:00 [17624]
kaqkk007 | 1567    2016-03-30 19:47:00 [17624]
A hobbielektronikán már feltettem neked...
Előzmény: dezso74, 2016-03-30 16:40:00 [17623]
dezso74 | 787    2016-03-30 16:40:00 [17623]
Van valakinek TB6600-as léptetőmotor vezérlő IC-hez kapcsolása?
Előre is köszönöm!
Üdv: Dezső
thotib | 593    2016-03-29 12:18:00 [17622]
Nem akarom ragozni, már minden le lett írva, csak hét végén nem kerültem gép elé.
Arra reagáltam, amit írtál és idéztél a #17611-ben. Az alapján - hogy engedélyezettek legyenek a kimenetek - az ENABLE GND-re kötendő. Az, hogy ezt egy kész nyákon esetleg megoldották egy lehúzó ellenállással, egy más kérdés.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-03-25 16:20:00 [17613]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-25 17:55:00 [17621]
Akkor van egy adatlap ami az Ic ről szól ( és gondolom ez lett kimásolva ) és van egy Ic amit beforrasztottak egy nyákba és ott ( viszonylag nagy impedanciával) már lehúzták a GND re
Előzmény: KBalázs, 2016-03-25 17:48:00 [17620]
KBalázs | 1507    2016-03-25 17:48:00 [17620]
A stepstick kapcsolási rajza szerint van ráforrasztva egy 100K a GND felé, tehát ha üresen van akkor le van húzva.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-25 17:44:00 [17619]
Ricsi! Te idézted én csak ide írom :
"When set to a logic high, the outputs are disabled. Vagyis H teszünk ( a bemenetre ) akkor a( fetes ) kimenetek TILTOTTAK lesznek
(disabled ). Ergó ha azt akarjuk hogy működjön akkor GND re kell tenni . Ha lóg akkor alapból tiltott ( mert biztosan fel van húzva )
Előzmény: Révész Richárd, 2016-03-25 17:29:00 [17618]
Révész Richárd | 2073    2016-03-25 17:29:00 [17618]
Az adatlap szerint csak a sleep-re kell egy 5k lehúzó.
De mindenki nézze meg az adatlapot.
Előzmény: KBalázs, 2016-03-25 17:17:00 [17615]
Révész Richárd | 2073    2016-03-25 17:22:00 [17617]
ITT TESSÉK OLVASGATNI
csewe | 2578    2016-03-25 17:20:00 [17616]
Rendben,és mi van a másik két bemenettel?
KBalázs | 1507    2016-03-25 17:17:00 [17615]
Egy logikai kapunak, tekinthetjük a motorvezérlő IC bemenetét is annak, nem illik szabadon lógva hagyni, kivéve ha szívatni akarjuk magunkat.
Mikrovezérlőkön legtöbbször programozható hogy legyen felhúzó, esetleg lehúzó ellenállás, ez a nyák-topológiát egyszerűsíti, spórolhatunk vele alkatrészt is, De itt kizárólag a microstep bemenetre írja hogy belsô lehúzó ellenállás van, tehát az ENABLE jelre valamit adni kell, nem lóghat a semmibe. Lehet hogy ezt az ellenállást már rászerelték magára az öcsipanelre amire fel van forrasztva.
Előzmény: csewe, 2016-03-25 17:15:00 [17614]
csewe | 2578    2016-03-25 17:15:00 [17614]
Tahát enabled üresen hagyva jó.
De mivan a reset,és a sleep bemenetekkel.
Révész Richárd | 2073    2016-03-25 16:20:00 [17613]
Attól, hogy negált még nem azt jelenti, hogy GND-re kell kötni.
A GND mitől lesz "H"?
Vagyis ha + 5V-ot kap akkor tiltja a működést, ha semmit akkor engedi.
Szerintem.
Előzmény: thotib, 2016-03-25 16:14:00 [17612]
thotib | 593    2016-03-25 16:14:00 [17612]
Ez biztos? A negált ENABLE GND-re kötendő (még TTL korszakból)
Egyébként amit idéztél, az alapján ha H szintre van kötve (When set to a logic high) a kimenetek tiltottak (the outputs are disabled)
Vagyis az ENABLE bemenetet L szintre kötném (GND)
Előzmény: Révész Richárd, 2016-03-25 15:40:00 [17611]
Révész Richárd | 2073    2016-03-25 15:40:00 [17611]
Jaaa...
Idézet az adatlapból.
Enable Input ( ̄E ̄ ̄N ̄ ̄A ̄ ̄B ̄ ̄L ̄ ̄E ̄). This input turns on or off all of the FET outputs. When set to a logic high, the outputs are disabled. When set to a logic low, the internal control enables the outputs
as required. The translator inputs STEP, DIR, and MSx, as well as the internal sequencing logic, all remain active, independent of the ̄E ̄ ̄N ̄ ̄A ̄ ̄B ̄ ̄L ̄ ̄E ̄ input state.
Hézagos angol tudásom alapján, ezek szerint én +5V-ra kötném.
Mivel negált bemenet ezért ha nem kötsz rá semmit akkor mennie kell a vezérlőnek.
Előzmény: csewe, 2016-03-25 15:30:00 [17610]
csewe | 2578    2016-03-25 15:30:00 [17610]
Félreérthető voltam ezek szerint.
Az a kérdés,hogy GND-re,vagy +5V-ra.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-03-25 15:27:00 [17609]
Révész Richárd | 2073    2016-03-25 15:27:00 [17609]
Ha megfordítod látni fogod:)
A másik oldalára rá van szitázva.
Előzmény: csewe, 2016-03-25 13:50:00 [17608]
csewe | 2578    2016-03-25 13:50:00 [17608]
link újra
csewe | 2578    2016-03-25 13:48:00 [17607]
Ennél a léptetővezérlőnékl,hova kössem a sleep,reset,enabled, bemeneteket,hogy működjön?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-16 20:36:00 [17606]
Köszönöm a válaszokat, most már kerek a dolog.
svejk | 33157    2016-03-16 20:26:00 [17605]
Ha a kívánt paraméterek megengedik természetesen mindkettő jó.
Az elsőnél az R1 ellenállás növelésével lehet valamelyest csökkenteni a stab. IC áramát, most úgy 70 mA lehet, tehát 30 V bemenőnél 1,26 W.
Túl nagy nem lehet az ellenállás mert a 78xx sorozatnak a 2-es lábon a nyugalmi árama is jelentős úgy 20 mA körül mozog és emiatt ki lehet esni a tranzisztor munkapontjából.
(ide célszerű lenne az LM317, melynek nyugalmi árama csupán pár mA)
De egyébként a stab IC-t mindenféleképpen az áteresztő tranyó val egy hűtőbordára kell szerelni, mert csak így tudja az IC hővédelme ellátni a feladatát túlterheléskor.
(egy helyre szerelve az IC a tranyó melegét is észleli)
Ergo nincs jelentősége mennyire melegszik az IC.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-16 19:17:00 [17603]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-16 19:35:00 [17604]
Energia nem vész el, és nem keletkezik a semmiből. Azonos bemeneti és kimeneti paraméterek (feszültség és áram) esetén mindkettő pontosan azonos hatásfokú.
Az már más kérdés, hogy a két különböző kapcsolásból adódóan melyik alkatrész(ek) fog(nak) többet vagy kevesebbet disszipálni, de az összegük azonos lesz.
A második kapcsolásban eggyel több nagy méretű TO247-es tokozású "fűtőtest" van. Így azok kevésbé melegszenek a nagyobb hőátadó felület miatt. Ez kétségkívül előny, de a veszteségi teljesítményt nem befolyásolja
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-16 19:17:00 [17603]
Rabb Ferenc: a rosszabb hatásfokon csak azt értettem hogy amíg az egyikben csak a teljesítmény tranyó fűt, addig a másikban a teljesítmény tranyó + a sab ic-is.
svejk: én megépítettem a napokban mindkettő kapcsolást, mindkettőt beterheltem 6A-al nagyon stabilak voltak, csak az első kapcsolási rajz orrba-szájba fűtött míg a másodiknál csak a kettő tranyó, a stab ic nem, azt mondod ha engem nem zavar hogy kb 1V kevesebb lesz a feszültségem a kimenetem stab feszültségéhez képest akkor ez a kapcsolás szerinted hosszútávon is megállná a helyét?
Geszti Sándor: nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat, de inkább szeretnék a fapados megoldásnál maradni ha az hosszútávon is megállja a helyét.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-16 05:04:00 [17602]
Szia ! Köszi a sok jó tanácsot . Küldtem egy levelet a leveleződre . nézz utána nehogy a spamba kerüljön
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-15 21:48:00 [17601]
Törölt felhasználó    2016-03-15 21:48:00 [17601]
optika nélkül használhatatlan a pontos mérés maga a szenzor nem sokra használhat maga kis környezetébe....
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.567.7260&rep=rep1&type=pdf
tényleg érdemes egy olcso méröböl kitermeni az egész optikai rész ugy olcsobb...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-15 20:50:00 [17598]
Geszti Sándor | 1139    2016-03-15 21:28:00 [17600]
Szó szerint a 17588. Nézz utána az L 200-as IC-nek. Próbára kűldök. Üdv:GS
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-15 18:00:00 [17580]
svejk | 33157    2016-03-15 20:55:00 [17599]
A #17580-ban teljesen másról van szó.
Amit Te írsz valóban működik azt használja ki, hogy a 2-es lábon szinte állandó áram folyik mindig.
De stabilitás szempontjából előnyösebb a kimenetről visszacsatolt feszültségosztóval megemelni a 2-es lábat.
Egyébként a #17580 első ábráját kiegészítve még egy tranyóval és ellenállattal rövidzárbiztossá is tehető az áramkör bizonyos korlátokkal
Persze ezek jobbára csak mind kényszermegoldások szombat délutánra amikor már minden bolt bezárt.
Előzmény: PSoft, 2016-03-15 20:20:00 [17595]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-15 20:50:00 [17598]
Talán egy optikai előtéttel. Vagy sehogy, pl úgy mint az 1,6W-os lézerdiódát 3,5W-al hajtva )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-15 20:41:00 [17597]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-15 20:41:00 [17597]
kb 2 hete rendeltem az ebayról 2 db TS118-3 szenzort . Már nagyon várom .. . Eléggé kitisztult már a kép-köszönhetően Kalacinak - de még mindig vannak tisztázatlan dolgok .Pl a mai napig nem tudom hogyan oldják meg a 600C fokos tárgy hőmérsékletének a megmérését egy 225C fokra kifejlesztett szenzorral ? )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-15 20:33:00 [17596]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-15 20:33:00 [17596]
Pl Ez vagy ugyanaz olcsóbban
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-15 20:15:00 [17594]
PSoft | 18696    2016-03-15 20:20:00 [17595]
"A rajztól eltérően a kimenő feszültség terheléstől függően 0,5-1 V-tal kevesebb mint a stab. kocka névleges feszültsége."
Régebben, építettem kapcsolhatóan fix feszültségeket adó stabil tápot.
Valahogy úgy volt, hogy a stab. kocka 2-es lábát 1-2-3-n dióda sorba kötésével rakta a fokozatkapcsoló GND-re.
Egy másik fokozatkapcsoló váltott a stab. kockák között.
Ahány dióda, annyiszor nyitófeszültséggel emelkedett a kimenő feszültség.
Úgy emlékszem, jól működő tápegység volt.
Előzmény: svejk, 2016-03-15 20:04:00 [17593]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-15 20:15:00 [17594]
Kontaktus mentes mérés kell ( forog a 200C fokos acéldob ) Annak a hőmérsékletét kellene monitorozni.( hőfokszabályzási célból ) A távolság konstans .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-03-15 20:00:00 [17591]
svejk | 33157    2016-03-15 20:04:00 [17593]
Mert az elsőnek stabilizált a kimeneti feszültsége, ez a jó megoldás.
A másodiknál a stabilizált feszültség csak egy dupla emitterkövetőre kerül, a kimenetről nincs közvetlen visszacsatolás.
kizzoalfa | 40    2016-03-15 20:02:00 [17592]
Szia, a PNP kapcsolás esetén az R1 -en folyó 100mA körüli áram is a stabilizátoron át folyik, ami 12V kimenő és 30V bemenő feszültség esetén nagyságrendileg 1.8W plusz disszipációt jelent a stabilizátornak az NPN kapcsoláshoz képest.
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-15 20:00:00 [17591]
Mekkora hőmérsékletet szeretnél mérni vele?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-28 18:05:00 [17578]
keri | 14086    2016-03-15 19:38:00 [17590]
Ja, hogy adott kütyü hogy működik nem tudom.
keri | 14086    2016-03-15 19:34:00 [17589]
Egyetemi szinten én sem tudom, de kb. úgy működik, hogy az infra sugárzás hullámhossza függ a hőmérséklettől.
Látható tartományban ezt a saját szemeddel is láthatod egy felizzított vasdarabon.
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-15 19:00:00 [17588]
Miből állapítottad meg, hogy az egyik rosszabb hatásfokú mint a másik? Mindkettő analóg, áteresztő tranzisztoros, és nagyjából ugyanannyi alkatrészből is áll
A hatásfok a kimenő és bemenő teljesítmények hányadosa, szorozva 100-al. Amíg ezt pontosan meg nem méred csak saccolás a jobb-rosszabb hatásfok. Mindkettő a fölösleges teljesítményt "elfülstölögteti" a környezetbe.
A © cree2 által ajánlott változat viszont egy step-down converter - ami egy más világ...
Törölt felhasználó    2016-03-15 18:33:00 [17587]
ha még nagyobb áram kel keres olyat amin xl4012 van...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-03-15 18:28:00 [17586]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-15 18:28:00 [17586]
Köszi, utánna nézek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-15 18:21:00 [17585]
Törölt felhasználó    2016-03-15 18:21:00 [17585]
nekem ez vált be legjobban rajta lévö hütésel 5A valosan tudja belső fet a titok nyitja...
http://www.ebay.com/itm/XL4015-DC-DC-Step-Down-Adjustable-Power-Supply-Module-LED-Lithium-Charger-5A-Max-/200983948622
Törölt felhasználó    2016-03-15 18:15:00 [17584]
Lehet ilyen digitalizálot mokolni arduino alapon pl pár pixel hökamerát imitál le de scanelni kell ami hosszu idő....
szenzor https://www.adafruit.com/datasheets/MLX90614.pdf épul fel....
http://duino4projects.com/arduino-thermal-camera/
De pontos méréshez magában a szenzor nem elég pláne változó méretü és változó távolságú méréseknél a titok a elöte lévő fresnel lencsébe is van....
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-03-15 18:00:00 [17580]
Itt van kettő nagy áramú fesz stabilizátor, egyszerűen annyira elbizonytalanít az a dolog hogy a bonyolultabb roszabb hatásfokú kapcsolást többet látom alkalmazni, mint az egyszerűbb és jobb hatásfokút, mind a kettőt megépítettem, és mindkettő működött is, de az elsőben a stab is nagyon fűt akkor miért szeretik ezt jobban?
Sásdi Zoltán | 735    2016-02-28 18:20:00 [17579]
Valahol olvastam, de nem próbáltam: A segédfázist a 230-on hagyják, a főfázist a triakos szabályzón át.
Előzmény: laser450nm, 2016-02-22 18:04:00 [17577]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-28 18:05:00 [17578]
Egy laborberendezésnél felhasználtam egy ipari infra hőmérséklet szenzort. Nagyon szeretném egy kínai infra hőmérő pisztolyból kitermelt szenzorral helyettesíteni a drága eszközt . Szétszedtem egy pisztolyt Nem tudja valaki hogy milyen fizikai elven mérnek ezek a szenzorok ? szerintem ezek nem passzív pyroszenzorok hanem olyan kamerák aminél csak 1 pixel van .. A neten is kutakodok de amérési elvről még nem találtam értelmes magyarázatot
( 3 drót megy a szenzorhoz de pl DC tápot nem mérek . )
[ 1.9180 ]
