Oldal 142 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   138  139  140  141  142  143  144  145  146   Következő ►  Utolsó ►|
nonopapa | 183    2016-04-18 19:04:00 [17730]
Kiballagtam,megnéznimár régen kötöttem.
Ugyanazt a kapcsolót használom amit linkeltem,de csak két fázisról kapcsolja az egyik kimenetet.
Igazad van ez 3 egységhez kevés.
A mérőátkapcsoló az használható pl: átkapcsoló
Előzmény: jani300, 2016-04-18 18:44:00 [17725]
n/a (inaktív)    2016-04-18 19:01:00 [17729]
Poke-yokénak tényleg tehet egy 3 állású bütykös kapcsolót.
Mindamellett rakjon leválasztó kapcsolót minden motor elé, akár kismegszakító is lehet.
Egyébként a hálózatot sosem az összes fogyasztó egyszerre bekapcsolható maximális fogyasztására méretezik.
Ezért tesznek a főágba is megszakítót, ami korlátozza az ág áramát.
Előzmény: jani300, 2016-04-18 18:56:00 [17727]
laacika | 3149    2016-04-18 18:59:00 [17728]
egy álltalad emlitett "választókapcsoló",de ebből akkor 3db kellene?
mert az úgy megint csak nem frankó Itt
Előzmény: jani300, 2016-04-18 17:03:00 [17714]
jani300 | 12314    2016-04-18 18:56:00 [17727]
Minden gépnek kellene külön kapcsoló egyébként is . A felülvizsgálók szívrohamot kapnak ha elolvassák miket írtok !
Pedig csak segíteni próbálok , de nehéz ...
Előzmény: laacika, 2016-04-18 18:52:00 [17726]
laacika | 3149    2016-04-18 18:52:00 [17726]
Miért nem jó három párhuzamosan kötött dugalj ?
Szerintem ha 3 párhuzamosan kötött dugalj mindegyikébe van egy motor,akkor az olyan mint ha a freki váltóra 3db motort kötnék rá,nem?
Előzmény: Kisamotors, 2016-04-18 18:25:00 [17720]
jani300 | 12314    2016-04-18 18:44:00 [17725]
Ha az ember egyedül van csak a műhelyben , sok mindent lehet .
De ha más is van ,már felelősség is van .
Mi van ha leragad csak egy is a kis váltó érintkezőkből ?
Ilyen tanácsot pedig nagy felelősség adni olyannak aki nyilvánvalóan nem szakmabeli .
Előzmény: Kisamotors, 2016-04-18 18:36:00 [17723]
jani300 | 12314    2016-04-18 18:37:00 [17724]
Azért már értem .
Fázist cserél . 2 FÁZIST CSERÉLGET .
Pont ezért lehet 1 közös érintkező párja a két motornak .
Előzmény: nonopapa, 2016-04-18 18:17:00 [17718]
Kisamotors | 709    2016-04-18 18:36:00 [17723]
Rendben, bár nekem egy ilyen kapcsolgatja a 2kW-os kompresszort, napi sok alkalommal, évek óta.
Mégis csak 3x10A.
Nem feltételeztem, hogy ennél nagyobb teljesítmény az igény egy frekiváltó után.
Persze egy combos mágneskapcsoló más kategória
jani300 | 12314    2016-04-18 18:29:00 [17722]
Most már kellene gondolkodnom a 3db mágneskapcsoló egymáshoz történő reteszelésén .
jani300 | 12314    2016-04-18 18:28:00 [17721]
Bocsi , de ez biztosan nem jó !
Mágneskapcsoló kell !
Nem elég az elvet nézni , a kis vacak relé nem jó erősáramra .
Kisamotors | 709    2016-04-18 18:25:00 [17720]
Persze figyelni kell, hogy egyszerre csak egy gép legyen bekapcsolva.
3db relével is megoldható, talán könnyebb, mint erre alkalmas kapcsolót találni.
Relé
Előzmény: laacika, 2016-04-18 16:57:00 [17713]
jani300 | 12314    2016-04-18 18:19:00 [17719]
Olyan is van !
Voltmérő átkapcsolónak hívtuk
nonopapa | 183    2016-04-18 18:17:00 [17718]
Igazság szerint nem is irányváltó,hanem fázisátkapcsoló.
Előzmény: jani300, 2016-04-18 18:12:00 [17717]
jani300 | 12314    2016-04-18 18:12:00 [17717]
Amit én ismerek irányváltó kapcsolót annak csak 5 érintkező párja van , egyik pár 1 és 2 állásban is zár .
A választó az irányváltónak is jó , de fordítva nem jó .
Előzmény: nonopapa, 2016-04-18 18:04:00 [17716]
nonopapa | 183    2016-04-18 18:04:00 [17716]
Szia.
pl:irányváltó kapcsoló
Én fordítva használom,3 fázisról kapcsolgatok 1-1 fázist fűtésvezérléshez,ha netán elmenne amelyikről éppen működik.
jani300 | 12314    2016-04-18 17:07:00 [17715]
De több választó kapcsolóval megoldható !
jani300 | 12314    2016-04-18 17:03:00 [17714]
Választó kapcsolónak híják amit szeretnél .
De még csak két motorhoz valót láttam ...
laacika | 3149    2016-04-18 16:57:00 [17713]
Na valami ilyet akarok,ebbe kérnék tanácsokat.Köszönöm.
laacika | 3149    2016-04-17 21:31:00 [17712]
Nagyon köszi ezt az átfogó bőséges választ!
Na ennél korrektabb választ nem is kaphattam volna!
Előzmény: Szalai György, 2016-04-17 19:53:00 [17708]
msas | 339    2016-04-17 20:34:00 [17711]
Előzmény: hostya, 2016-04-17 20:22:00 [17710]
hostya | 3111    2016-04-17 20:22:00 [17710]
"42V 16A -re jó a dugalj.... az 42x16=672VA
Ha 230V-ra használod akkor 672:230= 2,9A-es terhelhetőséget akaszthatsz rá vagy is ennél kisebbet! "
Ennél nagyobb ostobaságot ritkán lehet olvasni egy: (adatlap szerinti) Villamosmérnök tollából...
Előzmény: Franczy, 2016-04-17 16:43:00 [17689]
msas | 339    2016-04-17 20:05:00 [17709]
Ez a tutti!
Gyuri nagyon jól összefoglaltad, a harmadik bekezdés a lényeg !
Az előző hozzászólásokat akár törölni is lehetne, mert félrevezetŐ lehet egy laikusnak.
Szalai György | 9544    2016-04-17 19:53:00 [17708]
Szerintem az átütési szilárdsága biztosan nem kevés 230V-ra.
A leghitványabb műanyag is elvisel vagy ezer volt feszültséget milliméterenként, mielőtt átütne.
De még a 10kV/mm is átlag alattinak számit.
Antisztatikus, félig vezető (nem félvezető) műanyagból meg csak nem készítenek csatlakozót.
Az érintkezőt a rajta eső teljesítmény melegíti, nem a feszültség és nem az áram.
Az pedig az átfolyó áramerősség négyzetének és az átmeneti ellenállásnak a szorzatával egyenlő.
Az átmeneti ellenállás nagyjából ugyan annyi 230V feszültségen is, mint 42V-on.
Akkor pedig az érintkező 230V 16A terhelésen is pont annyira fog melegedni, mint 42V 16A-en.
De ettől még szerintem se használd ezt a csatlakozót 230V feszültségre, hiába tartom alkalmasnak feszültségtűrés és áramterhelhetőség szempontjából.
Azért ne, mert a geometriája, az érintkezők elrendezése, törpefeszültségre szabványosított, ami garantálja, hogy nem dugható össze más feszültségszintű berendezéssel.
Ha ebbe nem törpefeszültséget kötsz, az életveszélyt jelent.
Csak azért, mert beledugható a törpefeszültségű berendezés, aminek nincsen más érintésvédelme, csak pont a törpefeszültség.
Ne veszélyeztesd se magad se másokat.
Előzmény: laacika, 2016-04-17 14:39:00 [17684]
Franczy | 6136    2016-04-17 17:55:00 [17707]
Frankó! X akták lezárva....:)
Előzmény: laacika, 2016-04-17 17:39:00 [17706]
laacika | 3149    2016-04-17 17:39:00 [17706]
Kimentem megvizsgálltam a két dugaljat és dugvillákat,bizony a 42V os on az érintkező réz nagyon közel van egymáshoz,most már ez miatt belátom hogy miért is nem szerencsés egy ilyet használni még egy 230V os freki váltóhoz sem.
A 400/32A es dugalj élből más elrendezésű,sokkal távolabb vannak az érintkezők is egymástól.
laacika | 3149    2016-04-17 17:36:00 [17705]
Ezzel teljesen egyet értek!!!
Előzmény: Franczy, 2016-04-17 17:06:00 [17703]
tóthz | 630    2016-04-17 17:09:00 [17704]
Még régebben pedig porcelánból. Az érintkezők meg rézből...
Franczy | 6136    2016-04-17 17:06:00 [17703]
Csak egy példa: Voltak anno bakelit foglalatok 220V-os égőhöz, abba 100W-os égő mehetett minden gond nélkül...ma már olyan redvás műanyagból készül némely foglalat, hogy a 40W-os lámpa is megpörköli....
Franczy | 6136    2016-04-17 17:03:00 [17702]
Azt a jósnő sem mondja meg! Tudni kell a műszaki paramétereit a dugaljnak dugvillának....
Előzmény: laacika, 2016-04-17 17:01:00 [17701]
laacika | 3149    2016-04-17 17:01:00 [17701]
Egy 400 v os 16 A terhelhetőségű dugalj és dugvilla érintkezői is műanyagban vannak,akkor azok olyan műanyagok amik jobban birják a hőt?
Előzmény: Franczy, 2016-04-17 16:52:00 [17694]
Franczy | 6136    2016-04-17 17:00:00 [17700]
Mondjuk nagy marha volt aki hőre lágyuló műanyaggal csatlakozó alzatot tervezett...lehet az miattam bármilyen márkás is!
Franczy | 6136    2016-04-17 16:57:00 [17699]
Csak egy elméleti számolás volt, hogy kalkuláljon....a miértekre adott egyik válasz volt!
Előzmény: Kisamotors, 2016-04-17 16:56:00 [17697]
Franczy | 6136    2016-04-17 16:56:00 [17698]
Nem !!!
230V esetén egy nulla és fázis van! Ezen 2 póluson lehet 2,9A.
Előzmény: laacika, 2016-04-17 16:53:00 [17695]
Kisamotors | 709    2016-04-17 16:56:00 [17697]
Ez így egyáltalán nem igaz szerintem.
Franczy | 6136    2016-04-17 16:55:00 [17696]
Mondjuk most látom a ház anyagát: poliamidok, melyek legtöbbje hőre lágyuló polikondenzációs műanyag.... akkor kár 42V 16A-nál nagyobbat rákötni....
FELEJTŐS!!!!
laacika | 3149    2016-04-17 16:53:00 [17695]
2,9A/pólus?
Franczy | 6136    2016-04-17 16:52:00 [17694]
Én nem vitattam az átütési szilárdságát egy olyan márkás csatlakozónál ahol alapból IP44 védelem van...nem azon kell aggódni.... Az Amperek jobban oxidálják az érintkezőket mint az átütési szilárdságon aggódjak.... Persze 400V 16A-rel már a szigetelés is átmelegszik hisz az érintkező műanyag házban van....
Előzmény: laacika, 2016-04-17 16:50:00 [17693]
laacika | 3149    2016-04-17 16:50:00 [17693]
Most tegyük fel hogy 400V hoz használnám száraz korülmények között,mi baj lehetne??
Kimegyek már megnézem a hivatalos 400V os dugaljon a pólusok között mennyi távolság van és mennyi szigetelés,én valahogy nem tudom elképzelni hogy bármi baj lenne egy ilyen 42V os dugalj használata közben 230V nàl de még 400 nál sem.
Előzmény: Franczy, 2016-04-17 16:35:00 [17688]
Franczy | 6136    2016-04-17 16:49:00 [17692]
Az cs. érintkező nem 230V-ra van tervezve...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-04-17 16:47:00 [17691]
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-17 16:47:00 [17691]
Az 230-on is tud 16Ampert. mert az amper melegít, de a szigeteléstől tartanék.
Franczy | 6136    2016-04-17 16:46:00 [17690]
IP44 védelem: A szilárd anyagok, azaz az 1 mm-es átmérőnél nagyobb szilárd testek elleni védelmet biztosítja. A víz behatolásával, azaz a fröccsenő víz ellen véd még....
Franczy | 6136    2016-04-17 16:43:00 [17689]
Előzmény: laacika, 2016-04-17 16:32:00 [17687]
Franczy | 6136    2016-04-17 16:35:00 [17688]
42V és annál kiesebb feszre használhatod, nagyobbra nem nagyon érdemes...
laacika | 3149    2016-04-17 16:32:00 [17687]
Természetesen nem 42V szaladozna rejta,de ezt az átütést nem értem,a frekiváltó kimenetei (azok a csavaros vezetékfogók) mellet alig van egy kis vékony műanyag,ott nincs átütés,egy ikkorka csatlakozó aljzatnál meg 230V esetén lehet gond???
Előzmény: horcsab, 2016-04-17 14:58:00 [17686]
horcsab | 530    2016-04-17 14:58:00 [17686]
Igen, ha a frekivátó max 42V-os, egyébként NEM. Ha nagyobb a feszről járatod , akor az átütési szilárdásga kevés!
Előzmény: laacika, 2016-04-17 14:44:00 [17685]
laacika | 3149    2016-04-17 14:44:00 [17685]
Dugalj
laacika | 3149    2016-04-17 14:39:00 [17684]
Ilyen dugaljat ugye nyugodtan használhatok freki váltóhoz,attól hogy 42V-os?(persze nem 2 pólusút).
svejk | 33157    2016-04-15 20:46:00 [17683]
Egyáltalán van még olyan cég, aki kis, 1 kVA alatti hagyományos trafót gyárt?
A Trakis ugyan hivatalosan még létezik, 8-10 éve vettem is még kis trafót náluk, de már akkor azt mondták hogy elfekvő darab volt.
Két éve mentünk CO hegesztőért, elég lehangoló volt ott minden.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-15 05:51:00 [17680]
lovas gyula | 1877    2016-04-15 15:49:00 [17682]
A nagy ellenállású földnél bármi előfordulhat. Én a föld és "0" vezető összecserélésére gyanakszom és egyáltalán a nem megfelelő kötésekre úgy általában. Egy középhullámú rádió segit a zaj indikálására (mint hálozati analizátor)
Előzmény: xabi, 2016-04-14 21:01:00 [17678]
Aknai Gábor | 3191    2016-04-15 09:47:00 [17681]
A léptető motorok vezérléséhez azokat fogom használni. CNC-s webáruházakban könnyen elérhető és a feladathoz illeszthető.
Illetve a többit nem igazán ismerem.
[ 1.9159 ]
