Oldal 14 / 623 Ugrás ide:
Csabax68 | 146    2022-10-06 19:37:07 [30567]
egyenlőre 2db-ból lesz, majd valami illesztést bele eszkábálunk a nyomatba a progival,
Előzmény: keri, 2022-10-05 08:02:12 [30565]
Csabax68 | 146    2022-10-06 19:31:05 [30566]
ez azért húzós nem?
keri | 14086    2022-10-05 08:02:12 [30565]
Illetve nekem ez a dobozos mechanika jobban bejön: https://www.aliexpress.com/item/1005002752778179.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5a3b6435JY1Pzm&algo_pvid=da5c4671-4fcf-4296-b1bc-84e30cf8dff4&algo_exp_id=da5c4671-4fcf-4296-b1bc-84e30cf8dff4-5&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021968343883%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21HUF%21562678.41%21450141.86%21%21%21%21%21%402101d91e16649491378947747e9332%2112000021968343883%21sea&curPageLogUid=bOTkPpANSW01
Előzmény: Csabax68, 2022-10-03 17:53:03 [30562]
keri | 14086    2022-10-05 08:01:48 [30564]
Creality CR10 S5
500*500*500-as munkatér.
És ahogy elnézem ezzel még kell dolgozni mire használható nyomtató lesz, szóval az átépítési vágyad is teljesül
Rendes masszív alapra csavarozd le, merevítsd ki a tornyot, nem árt neki burkolat, némi munkatér fűtés, PLA alkatrészek cseréje, hogy bírja is a fűtést, fűtött asztalt csinálni neki ha nincs, vagy lyukacsos felületet a tapadás érdekében, mert ekkora munkahosszon már jelentős probléma a zsugorodás.
Azt hiszem volt olyan fórumtársunk aki nyomtatott ilyen méreten, ha még olvassa remélem ad tanácsot, mert ez már olyan működési tartomány amivel többségünknek nincs tapasztalata.
MCMLXXXII | 378    2022-10-05 06:10:00 [30563]
Építeni esetleg?
Csabax68 | 146    2022-10-03 17:53:03 [30562]
Az ender 5 plust néztem ki, de kb 50cm széles kellene, még azt a legkönnyebb átalakítani, dupla asztallal már nagy is többen szidják, de ezt lehet tuningolni is, nem napi 32 órát kell mennie,
Előzmény: keri, 2022-10-03 09:53:29 [30561]
keri | 14086    2022-10-03 09:53:29 [30561]
Pontosíts mit szeretnél.
PetG-t bármelyik FDM nyomtató képes nyomtatni,nem különbözik a használata jelentősen a PLA-tól.
A nagy alapterület mit jelent?
Miért nem veszel kapásból megfelelő alapterületű nyomtatót?
A Crearity3D nyomtatótokból van választék és kb. ez a legolcsóbb amit meg szabad venni.
Előzmény: Csabax68, 2022-10-02 18:19:02 [30559]
Smith | 114    2022-10-02 23:53:45 [30560]
Hat ez nagyon király!
Előzmény: VighLajos, 2022-09-30 07:03:46 [30558]
Csabax68 | 146    2022-10-02 18:19:02 [30559]
Üdv Mindenkinek,melyik nyomtatót lenne érdemes megvenni PetG-hez amit könnyebb lenne átépíteni nagyobb terület miatt? vagy valahol létezik szett amihez csak vázat kell építeni?
VighLajos | 2358    2022-09-30 07:03:46 [30558]
Szevasztok!
Most jött hírlevélben:
pl. színes előlap 3D nyomtatóval
keri | 14086    2022-09-12 09:30:46 [30557]
Auto alkatrészt ABS-ből szoktam, illetve van nejlon-karbon anyagom ha erősebb kell, valamint vettem PVC filamentet ami hivatalosan elektromos szigetelő alkatrészekre való, égésgátlós minősítéssel (gondolom a PVC alapból tudja)
Amúgy melegebb helyre, pl. redőnyalkatrésznek PETG-t használtam, eddig nem panaszkodott.
PLA csak oda ahol tuti nem lesz meleg.
Előzmény: VighLajos, 2022-09-10 20:19:19 [30555]
TBS-TEAM | 3006    2022-09-10 21:05:56 [30556]
Mi az ami birja a meleget és mi az ami nem.
VighLajos | 2358    2022-09-10 20:19:19 [30555]
Szemüvegtartót nyomtattam PETG-ből. A napellenzőre felcsíptethetőt.
Pár nap múlva már nem szorította a napellenzőt, majd szemüvegestől leesett.
Nyáron meleg van a napon álló autóban.
Előzmény: kmil, 2022-09-10 18:26:34 [30554]
kmil | 446    2022-09-10 18:26:34 [30554]
A napon még melegebb is lehet, mint 39 fok. Volt, hogy pla redőnyalkatrészem kinyúlt meg a naptól. A kapcsoló dobozánál direkt csináltam széles felfekvő felületeket a jó tapadásért.
Előzmény: RJancsi, 2022-09-10 17:45:22 [30553]
RJancsi | 5811    2022-09-10 17:45:22 [30553]
OK, köszi a választ. Én is kétkomponensű epoxival próbáltam PETG-t ragsztani, a motoromhoz nyomtattam egy GPS tartót. A rázkódást jól bírta, de a nyári meleggel (+39°C Olaszországban) nem bírt. Igaz, relatív kicsi volt a ragasztott felület és nagy külpontos erő hatott rá. Szép lassan lekonyult. Nem leszakadt hanem szálasan elengedett a ragasztás. Valami "noname" barkácsáruházas Araldit rapid volt itthon. De lehet, hogy már rég lejárt a szavatossága és az sem használt neki...
Előzmény: kmil, 2022-09-10 17:34:08 [30552]
kmil | 446    2022-09-10 17:34:08 [30552]
A melegtől annyira nem tartanék. Ez kis motor, amit eleve hűtés nélkülire terveztek. Nagyon nem koptattam, de meglepődnék, ha 40 fok fölé melegedne.
Előzmény: RJancsi, 2022-09-10 14:57:02 [30550]
kmil | 446    2022-09-10 17:30:30 [30551]
CX80 két komponensű ragasztót használtam. Ez volt itthon
RJancsi | 5811    2022-09-10 14:57:02 [30550]
Légyszi azt is áruld el mivel ragasztottad? Aluhoz műanyagot nem mindennel lehet tartósan, különösen, ha még meleget is kap (a motor köpenye elég jól be tud melegedni).
Előzmény: kmil, 2022-09-10 14:34:14 [30549]
kmil | 446    2022-09-10 14:34:14 [30549]
PETG volt a fila, mert épp abból volt több. Ragasztottam igen, mert rizikósnak tartottam megfúrni az állórészt.
Előzmény: RJancsi, 2022-09-10 13:27:04 [30548]
RJancsi | 5811    2022-09-10 13:27:04 [30548]
Mivel rögzítetted a kapcsolódobozt, ill. miből nyomtattad? Gondolom ragasztva van, azért kérdezem.
Előzmény: kmil, 2022-09-10 12:50:03 [30547]
kmil | 446    2022-09-10 12:50:03 [30547]
Megint a 3D nyomtató segített ki. Nem tudom, hogy más is szívott-e a szupport köszörű kapcsolóval, hogy hová tegye, de én igen. Végül ilyen lett.
És pótoltam néhány tekerőt egy köszörűgépen.
MaDo | 169    2022-09-09 19:24:09 [30546]
Csak kedvcsinálónak:
"Eve_apple_Snake_Hi_Res" , "frontiersman-human-male-ranger" ,
Deák .
Üdv.:MaDo
VighLajos | 2358    2022-09-09 07:33:23 [30545]
Ender3 S1
Direkt-hajtás, automatikus ágyszintezés, "nagyméretű" SD-kártyát fogad, két Z-tengely.
Leegyszerűsíti az életet!
Előzmény: kushidó1, 2022-09-08 11:08:48 [30543]
RJancsi | 5811    2022-09-08 18:32:32 [30544]
A Creality Ender3-at javaslom. Robosztus, eléggé bolondbiztos és gyári állapotában is szépen nyomtat. A "tuning" alkatrészek többségét saját maga ki tudja nyomtatni. Akár használtat is érdemes venni, ha ki lehet próbálni és az átvételnél nem mutat hibát sok meglepetés nem érhet.
Pl. volt egy nemrég a Jófogáson.
kushidó1 | 931    2022-09-08 11:08:48 [30543]
Tisztelt Fórum. Ujra kedvet érzek a 3D vel probálkozni. Mijen gépet érdemes most vűásárolni?
Jenő
RJancsi | 5811    2022-09-05 15:56:58 [30542]
Ez már nem a hobbisták játszótere:
https://cimlap.blog.hu/posztok/freedee/2022/09/05/3d_nyomtatassal_keszul_a_vilag_leggyorsabb_repulogepe
Rabb Ferenc | 4387    2022-09-01 21:57:39 [30541]
RJancsi és keri !
Köszönöm a tanácsokat, kenni fogom. Nagy fordulat nincs és túlzott terhelés sem. Na, de a puding próbája az evés...
Keri: ezt nevezik információs buboréknak. Tudhatod, ha fingasz egyet akkor a világ valamelyik (vagy több) sarkában rögtön behúzzák a strigulát, hogy ez most fasiszta, rasszista irredenta, antiszemita - vagy csak simán büdös. Aztán ennek megfelelően kapod a kéretlen reklámokat
keri | 14086    2022-09-01 18:46:39 [30540]
Azért ez nagyon ijesztő.
Ide be írtam a WD40-et, a Youtube már fel is dobott egy halom videót ezzel kapcsolatban...
Előzmény: keri, 2022-09-01 18:44:13 [30539]
keri | 14086    2022-09-01 18:44:13 [30539]
Egyértelműen érdemes. Grafitos zsírt szereti, illetve közönséges lítium bázisú zsírral sincs rossz tapasztalat.
Meglepően kopás álló a PLA, én is sokféle mechanikus alkatrészt, fogaskereket nyomtattam már belőle, és gyakran jobb mint a gyárt (bár ez a tervezési hibák kiküszöbölésének is köszönhető)
Csak a nagyobb fordulatokat nem bírja, mert megolvad nagyon alacsony hőfokon.
Ha ilyen probléma lenne, akkor PETG-t javaslom. Ugyan olyan könnyű nyomtatni mint a PLA-t, de az jobban bírja a magasabb hőmérsékleteket.
Pl. RC helikopterem fő fogaskerekét abból nyomtattam poliamid gyári helyett, és kiválóan teszi a dolgát. Itt WD40-el kenem minden repülés előtt, mert nem akarom hogy a szennyeződések felhalmozódjanak, a WD40 meg viszonylag nyom nélkül felszárad.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-08-31 08:15:13 [30537]
RJancsi | 5811    2022-08-31 08:47:15 [30538]
Egy PLA csigakereket nyomtattam pár éve, száraz kenést (grafitpor) adtam neki. Nem tudom hány órát ment már, de kopásnak nyoma sincs. Igaz, nagy nyomatékot sem kell átvinnie.
Rabb Ferenc | 4387    2022-08-31 08:15:13 [30537]
T. Urak! HERZ PLA-ból készült kúpfogaskerék párt érdemes valami kocsikenyőccsel kényeztetni, vagy úgyis előbb törik el mint elkopik?
Előre is köszönöm a szakértői válaszokat
NickE | 428    2022-08-23 19:49:10 [30536]
A Variomatrumnál kapható PLA+ jelzésű szálak tényleg jobbak a sima plusz nélküli PLA szálnál? Azt írja, hogy rugalmasabb, nagyobb a szakítószilárdsága.
Nyomtatni is jobb, szebb a végeredmény?
szf | 4462    2022-08-14 11:21:05 [30535]
Valami hasonló szöveggel adtam át neki.
Előzmény: PSoft, 2022-08-14 11:19:25 [30534]
PSoft | 18696    2022-08-14 11:19:25 [30534]
Ahahhh...
Biztos megnyugvás lesz Neki, hogy a zsebében tudhat egy senki más által nem használható, privát szanitert.
Előzmény: szf, 2022-08-14 10:29:30 [30533]
szf | 4462    2022-08-14 10:29:30 [30533]
Bárhol járunk a világban első dolga, hogy ezeket az eszközöket felkeresse és használja. Egy szaniterosztályra be sem merek vele menni.
(Amúgy ismered a jóembert)
Előzmény: PSoft, 2022-08-14 10:16:12 [30532]
PSoft | 18696    2022-08-14 10:16:12 [30532]
De...mi az apropó?
Előzmény: szf, 2022-08-13 14:41:05 [30531]
szf | 4462    2022-08-13 14:41:05 [30531]
Ajándék lesz a kollégának
Hunka Tibor | 8036    2022-08-05 22:13:26 [30529]
kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-08-05 22:12:26 [30528]
Hunka Tibor | 8036    2022-08-05 22:12:26 [30528]
Bocs : (a leírásban benne van angolul )
Kinyomtattam a fejet amit megmintáztam , digitalizáltam ,kicsinyítettem . Nyomtattam , majd vettem szilikon negatívot , kiöntöttem gyantával( eladásra szántam ) ,majd ezzel festettem meg a képen láthatót .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-08-05 21:48:26 [30527]
Rabb Ferenc | 4387    2022-08-05 21:48:26 [30527]
Szabad a gazda, mondhatod a megfejtést.
Előzmény: Hunka Tibor, 2022-08-05 19:16:41 [30526]
Hunka Tibor | 8036    2022-08-05 19:16:41 [30526]
3D nyomtatás felhasználása kicsit másként ,
PSoft | 18696    2022-08-05 14:11:54 [30525]
„Illetve harmadik lehetőség, hogy gyártasz magadnak mindent olyanra hogy jó legyen”
No én ezt, a harmadik lehetőséget választottam.
Persze ez, nagyban a lehetőségek kérdése.
Előzmény: keri, 2022-08-05 07:25:42 [30524]
keri | 14086    2022-08-05 07:25:42 [30524]
Ahogy előttem Lajos is leírta a fejet kell rendesen összerakni.
Elég nüansznyi dolgokon múlik, de ha eldugul rendszeresen akkor biztosan nem jó.
Sok féle fej konstrukció létezik még azonos külső mellett is, de ami biztos hogy a minél szorosabb tefloncső illesztés elengedhetetlen a jó működéshez.
Illetve azok a fejek váltak be nekem amiknél a teflon egészen a fúvókáig lemegy. Ja és nem 4mm-es hanem 3mm-es külső méretű teflon van benne.
Az sem mindegy mennyire szorul bele a teflon betét a hőtörő csőbe, mert ha laza, akkor kevésbé hatékony a hőátadás, illetve a szoros illesztés miatt picit leszűkül a filament csatorna, ami megint csak pozitívan hat a működésre.
Szóval nem olyan egyszerű a dolog mint aminek elsőre látszik.
Tehát két dolgot tehetsz. Összevásárolgatsz különböző olcsó kínai helyekről alkatrészeket, fejeket, mint én és összerakod a tuti kombinációt tapasztalat szerzés mellett.
Vagy veszel egy márkás jó minőségű és méregdrága fejet, aminél a gyártó tudja garantálni hogy jó a szerkezet.
Előzmény: emerzee_, 2022-08-04 17:42:40 [30522]
VighLajos | 2358    2022-08-04 22:01:17 [30523]
Tapasztalat:
Ha a PTFE cső és a fúvóka nem "ütközik", akkor felgyülemlik a hézagban a filament.
Javítás:
- Forró állapotban fúvókát kicsavarni, és a csövet kihúzni.
Csipesszel, csavarhúzóval belekotorni, hogy nem maradt-e benne "pangó" filament.
A PTFE csövet beledugni, annyira, hogy alul kijöjjön, majd bejátszani, hogy a visszacsavart fúvóka tolja felfelé.
Bekapcsolni a fej fűtését, felfűtött fejnél véglegesre csavarni a fúvókát.
Visszarakni a szilikon bugyit a fejre...
- Esetleg gond lehet az is, hogy az extruder több anyagot nyom, mint kellene.
Be kell kalibrálni.
- A fej és a lap távolsága ha túl kicsi, az is gond lehet (Kattog a stepper)
- El kell gondolkodni a 0,4 mm-es fúvóka 0,6-osra cseréjéről.
Sok sikert!
Lajos
emerzee_ | 57    2022-08-04 17:42:40 [30522]
Ender 3 v2, különböző pla filamentek, max. 10%-os páratartalomban tárolva.
Problémám a következő: A fenti nyomtatóval eddig nyomtattam szépen, néha eldugult, de egyébként nem volt semmi gond. Az utóbi időben azt csinálja, hogy ha hetes vagy még több pihenés után befűzöm a filamentet, az első nyomtatást gyönyörűen megcsinálja. Ha próbálok másodikat nyomtatni utána, azt már elrontja, mivel bedugul a nyomtató. Ilyenkor ha kifűzöm a filamentetet, egy jó 3cm-es vastag bumszlival a végén tudom kifűzni. Ez a bumszli régen, kb.,1-1,5cm hosszú volt. ilyenkor le kell vágnom az egész befűző részt, különben nem lesz jó a másik nyomtatás, ha egyeltalán megúszom újabb bedugulás nélkül. Ez kis, vagy próbanyomtatásoknál eléggé pazarló dolog, mert a kidobós rész vagy 30cm. A fúvókát kiégetem narancssárgáig, újra használom.
Amire gyanakszom, az a heatbreak. Lehet, hogy a gyári elhasználódott? (El tud egyáltalán?) Ha cserélni kell, mekkorát, milyet vegyek? Ki lehet benne cserélni a ptfe csövet? Valaki járt már hasonlóan? Mi volt a megoldás?
Köszönöm a válaszokat!
neduddgi | 217    2022-07-01 21:55:25 [30521]
Rendben!
Előzmény: MaDo, 2022-06-27 20:59:59 [30520]
MaDo | 169    2022-06-27 20:59:59 [30520]
Ez saját tervezés és jelenleg nem akarom továbbadni.
Üdvözlettel
MaDo
Előzmény: neduddgi, 2022-06-27 12:51:27 [30519]
neduddgi | 217    2022-06-27 12:51:27 [30519]
Szia! A címeres modell elérhető valahol?
Előzmény: MaDo, 2022-06-25 13:56:30 [30518]
MaDo | 169    2022-06-25 13:56:30 [30518]
Néhány nyomtatás Silver Star filament acetonos fapáccal lekenve.
Üdv.:MaDo
keri | 14086    2022-06-21 09:22:55 [30517]
Szívesen
Előzmény: neduddgi, 2022-06-21 09:00:08 [30516]
[ 1.1510 ]
