UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 14 / 30 Ugrás ide:
Polgárdi Balázs | 462    2015-07-10 21:52:00 [815]
Ha „UC100 szinkron error” hibával áll meg, akkor meg kellene nézni, hogy a kék LED folymatosan világít, vagy néha kihagy és villog-e. Ha villog, akkor a számítógép nem győzi az adatokat küldeni. Ez lehet valami háttérben futó programtól is pl. vírusírtó, vagy a számítógép túl lassú. Ha nem villog, hanem világít folyamatosan és mégis néha megáll, akkor valami zavarjel megzavarja a kommunikációt. Érdemes lenne a kábelezést, leválasztást, földeléseket ellenőrizni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-10 21:27:00 [814]
Törölt felhasználó    2015-07-10 21:27:00 [814]
Köszi a válaszokat!
Az USB kábelem kb 50-60 centis. Van rajta gyárilag ferit is.
Úgy jártam, hogy volt egy UC100 –ak még a kezdetekor vette,
Azt, használtam 180 centis kábellel is. Nem produkált ilyet. Oda adtam egy eladott CNC –vel.
Vettem nemrég egy újat. Ez, csinálja ezt a hülyeséget. Nem jöttem még rá mi az oka.
Sajnos, így nem tudok dolgozni vele. A legváratlanabb pillanatban megáll.
A tengelyt is használnék vele.
Az ideg megöl. Nem tudok dolgozni vele.
Esetleg, kipróbálnék egy Mach3 beállítást, ha valaki elküldené a bevált beállításait A tengelyes XML fájt.
Hátha ott lett nálam valami, amit nem veszek észre.
Köszi ha küldöd!
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-10 20:12:00 [813]
Egyszer kétszer nálam is előjön . Volt már olyan hogy a Mach ot is újra kellett indítani . Egyszer akartam olyat hogy akinél előfordul az próbálja meg pontosan behatárolni az esetet ( Pl billentyű emulátort használtam és nem indult el a program az emulált ciklus start megnyomásával és utána egérrel sem stb. ) Sajnos kudarcba fulladt az elképzelésem . Pedig Balázséknak is segítenénk a fejlesztésben . Az biztos hogy az USB kábel jó ha rövid.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-10 15:18:00 [811]
Miki2 | 2341    2015-07-10 19:07:00 [812]
Például túl hosszú az USB kábel.
Vagy nagyon küzel fut a toroidhoz, esetleg a motot meghajtóhoz.
Nálam ezek tapasztalati dolgok. sokat szívtam
már a második UC-s géppel.
Mostmár megvárom az ethernetes váttozatot, és a MACH3-hoz szinkronizált főorsót.
Addig valami más megoldást keresek.
Az UCCNC esztega változatát meg egyszerűen nem lehet kivárni.
Törölt felhasználó    2015-07-10 15:18:00 [811]
Mi okozhatja, hogy időnként, stop villogássásával megáll a programfutása.
És kiírja hogy „UC100 szinkron eror”.
Miki2 | 2341    2015-07-07 19:34:00 [810]
Ide már 2 hónapja senki nem írt egy sort sem.
Készül az UC300 ethernetes verziója?
Meg a főorsó szinkron a MAC3-hoz?
Remélem, ez az oka a nagy csendnek.
svejk | 33157    2015-06-08 22:24:00 [809]
Bölcs emberhez nemes lélek!
Előzmény: Béni, 2015-06-08 22:23:00 [808]
Béni | 2078    2015-06-08 22:23:00 [808]
Visszavonom.
Rosszul voltak a portok beállítva.
Elnézést kérek!
Előzmény: Béni, 2015-06-08 22:06:00 [807]
Béni | 2078    2015-06-08 22:06:00 [807]
Balázs!
A tapasztalatom szerint az UC300-al a G31 nem hajtja végre az A tengelyre programozott mozgást.
A Mach3 LPT-vel és anélkül is végrehajtja.
A Mach3 leírása szerint nem szabab ABC tengelyt programozni G31 esetén. De hibát nem okoz.
Más működő funkciót nem találtam arra, hogy mozgást program közben egy bemenettel leállítsak. (JogOff() nem működik.)
Megoldható lenne a G31 korlátozásának feloldása?
(A Mach3 nem korlátoz szerintem, a fentiek és más mozgásvezérlővel szerzett tapasztalat alapján.)
adamant | 834    2015-06-03 15:55:00 [806]
Hello!
Megoldódott a gond rossz volt a csatlakozó amit használtam hozzá most rendeltem egyet azzal tökéletesen megy a rosszat ki is dobtam :D
Üdv Adamant
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-05-27 15:03:00 [805]
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-27 15:03:00 [805]
A Mach3-ban a "Plugin Control" menüben az "UC100 In/Out monitor" ablakot megnyitva a visszajelző ledek jól jelzik vissza a beállított kimenetek állapotát? Szerintem itt kellene ellenőrizni először, mert a ott található visszajelző lámpák a valós kimenti állapotokat mutatják. Ha az In/Out ablakon stimmelnek a jelszintek és a lábkiosztás, akkor szerintem csak valami bekötési hiba lehet, vagy ha van szalagkábel a vezérlő és az UC100 között, akkor az van rosszul, vagy fordítva felkrimpelve.
Előzmény: adamant, 2015-05-25 21:43:00 [803]
Miki2 | 2341    2015-05-26 14:39:00 [804]
A .NET framework fel lett téve az installálás előtt?
adamant | 834    2015-05-25 21:43:00 [803]
Na megnéztem mit írtál a helyzet változatlan
Mach3 ból a legujabb van fent eredeti liszenszel a plugint meg az oladalatoról szedtem le az autoinstallert gondoltam ez a legujabb meg nekem most tesztek erejére ez is elegendő lenne
A hiba jelenség meg az hogy a jelek össze vissza jönnek ki nem oda megy a jel ahova mennie kellene a step jelek vagy dir jelek pl a végálás bemenetek fele mennek és így tovább
Ötletem sincs hogy mi is lehet a galiba oka
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-05-25 13:13:00 [802]
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-25 13:13:00 [802]
Mi a pontos hibajelenség? Melyik verziójú Mach3-al és pluginnel próbáltad? Ha az USB kábel nem jó, akkor a Mach3 kiírja, hogy elvesztette a kapcsolatot, és letilt mindent, nem szabad csinálnia semmit. Esetleg próbáld meg ezzel
a régenni pluginnel visszafrísíteniV2.140majd utána a legújabbal V2.148 visszarakni a FW-t.
Előzmény: adamant, 2015-05-24 20:11:00 [801]
adamant | 834    2015-05-24 20:11:00 [801]
Na volt egy kis időm foglalkozni a hibajelenség keresésével
A leválasztó kártya hibátlan teszteltem LPT porton keresztül de amint vissza teszem az uc100 ast akkor már jönnek a galibák kiprbáltam 4 PC vel win 8.1 win 7 XP szoval kijelenthetem hogy nem a pc kel van a baj
Miért lehet az a jelenség hogy össze-vissza könnek ki a jelek? Lehet hogy hibás az uc100? Nem lehet baj hogy hosszú az usb kábel? 2m est kaptam hozzá lehet az már sok neki?
Bármi infó nagy segítség lenne előre is köszönöm
Üdv Adamant
Sz.József | 3169    2015-05-17 17:42:00 [800]
Érdemes az UCCNC topikját is átnézni...
Előzmény: adamant, 2015-05-17 11:34:00 [798]
Sz.József | 3169    2015-05-17 17:38:00 [799]
A felhasználói kézikönyv egy részlete...
Licenc kulcs nélkül a szoftver csak demó módban fut, nem kapcsolódik a mozgásvezérlőhöz. A
szoftver emulálja a mozgásokat, és a jeleket, de a valóságban nem adja ki azokat.
Ha a mozgásvezérlő nincs csatlakoztatva a számítógéphez, akkor is demó üzemmódban indul el a
szoftver. Ekkor a mozgásokat és jeleket szintén csak emulálja a program.
A demó üzemmódban lehetőség nyílik, hogy kipróbálja és tesztelje a szoftvert érvényes licenc kód
és mozgásvezérlő vásárlása nélkül. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki, hogy szoftverünk
megfelel-e az ön igényeinek.
Innen letölthető..., a kézikönyv is...
adamant | 834    2015-05-17 11:34:00 [798]
UCCNC megy ilyen proba vagy demo modban? Vagy ahhoz mindenképp meg kell venni a programot?
Előzmény: Sz.József, 2015-05-16 22:37:00 [797]
Sz.József | 3169    2015-05-16 22:37:00 [797]
Valószínűleg konfig hiba...
Szintén ezt az összeállítást használom...(igaz, nem Mach3 hanem UCCNC, de szerintem mindegy...)
(UC100-MOTION leválasztó)
Előzmény: adamant, 2015-05-16 20:18:00 [794]
pisti73 | 530    2015-05-16 20:35:00 [796]
Ja "adamant"-nak ment a válasz...
Előzmény: pisti73, 2015-05-16 20:35:00 [795]
pisti73 | 530    2015-05-16 20:35:00 [795]
Olvasd át figyelmesen a leírást és konfigold be ismét. Én is ezt az összeállítást használom és tökéletesen működik.
adamant | 834    2015-05-16 20:18:00 [794]
Tiszteletem!
Lenne egy gyors kérdésem hátha valaki tud nekem segíteni
Elkeztem egy esztergát építeni és vettem hozzá egy UC100 és egy MOTION féle leválasztó kártyát és hiába állítom be a portokat a mach3 ban mert össze vissza jönnek ki a jelek a leválasztó kártyából...
Megnyomom a felnyilat bekapcsol az frekiváltó ha oldalra megnyomom a nyilakat akkor a végállás kapcsolonak a ledjei világítanak és még folytathatnám
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
Teljesen szűz gépet használok WIN7 32 bit el
Előre is köszönöm a segítséget
Üdv Adamant
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-15 19:56:00 [793]
írtam Emailt
Előzmény: Miki2, 2015-05-15 19:40:00 [792]
Miki2 | 2341    2015-05-15 19:40:00 [792]
Szervusz Balázs!
Légyszives, küldj egy e-mail címet, mert nálam a "Klikk ide" nem működik.
Lenne egy kicsi problémám, ebben kérném a segítséged magánban.
Az elérhetőségeim a nevem alatt megtalálod.
svejk | 33157    2015-05-13 17:04:00 [791]
Köszönöm, több mint elég lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-13 00:40:00 [790]
n/a (inaktív)    2015-05-13 00:40:00 [790]
100mA-re méreteztem. 100mA-nél megy áramkorlátba a stepup konverter.
Előzmény: svejk, 2015-05-12 20:39:00 [789]
svejk | 33157    2015-05-12 20:39:00 [789]
Az UC300-nál az analóg csatlakozón levő +12 V hány mA-el terhelhető folyamatosan?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-05-07 08:46:00 [787]
Miki2 | 2341    2015-05-07 14:42:00 [788]
Van nekem türelmem.
Meg tudom, más dolgok is vannak, amivel foglalkozni kell.
De nem lehetne valahogy a sok teendő közé beszúrni a Mach3 menetvágás szinkronizálását az UC300-hoz?
Hiszen ez "csak" egyetlen funkció lenne.
Az alapot már kidolgoztátok az UCCNC kapcsán.
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-07 08:46:00 [787]
Igen, sajnos az UCCNC még az esztergálást nem támogatja, habár az első lépést mér megtettük irányába a szinkron menetvágással. A háttérben folyamatosan fejlesztjük, melyhez sok idő szükséges, ezért az általad leírt funkciók csak több lépésben fognak majd elkészülni. Addig is türelmedet kérjük.
Előzmény: Miki2, 2015-05-06 20:51:00 [784]
Miki2 | 2341    2015-05-06 21:29:00 [786]
Persze van még több dolog is, de ez lenne a legfontosabb.
Az állandó vágósebesség a beállítható minimum és maximum fordulatszámmal,
a fordulat/mm előtolási mód,
az átmérőmód.
Ezek mind G-kóddal beállíthatóak, csak az UCCNC még nem ismeri őket.
Ezek nélkül nem eszterga az eszterga.
Előzmény: svejk, 2015-05-06 21:18:00 [785]
svejk | 33157    2015-05-06 21:18:00 [785]
Értem, köszönöm!
Miki2 | 2341    2015-05-06 20:51:00 [784]
Például az UCCNC-ben nincs az eszterga által használható szerszámtár.
A hozzá kapcsolódó kompenzálásokkal, és élsugár kompenzációval.
Persze tudom, a tokmányt lehet forgatni, a szánokat lehet mozgatni, ergo esztergálni is lehet.
Egy szerszámmal még csak-csak.
De egy több műveletes darab elkészítése pillanatnyilag - fogalmazzunk finoman - nem gazdaságos.
Valamiért minkét Balázs a marógépekre összpontosít, pedig az esztergák száma sem elenyésző.
Előzmény: svejk, 2015-05-06 20:02:00 [783]
svejk | 33157    2015-05-06 20:02:00 [783]
Mi az amit nem tud az UCCNC de a Mach tud?
Ha sok van elég egy-két számodra fontos dolgot megemlíteni.
Előzmény: Miki2, 2015-05-06 19:37:00 [782]
Miki2 | 2341    2015-05-06 19:37:00 [782]
Én már a Mach3 eszterga főorsó szinkronnal is nagyon elégedett lennék az UC300-hoz.
Sokat lendítene a felhasználhatóságán.
Mert az UCCNC-nek az esztergához ugye egyenlőre semmi köze. A MACH3 meg ugye már jó régen működik apróbb hiányosságokkal.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-05-06 11:50:00 [781]
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-06 11:50:00 [781]
A Mach4-es plugin elkészítése is tervbe van már véve, de egyenlőre nem tudom megmondani mikorra várható.
Előzmény: adamant, 2015-05-05 21:25:00 [780]
adamant | 834    2015-05-05 21:25:00 [780]
Hello!
Mach4 el fog menni a UC100 vagy a 300?
Üdv Adamant
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-05-04 14:52:00 [777]
Béni | 2078    2015-05-05 09:45:00 [779]
Működik.
Pontosan erre gondoltam.
Béni | 2078    2015-05-04 16:09:00 [778]
(Pár órám már ráment, de igazán jó megoldást nem találtam.)
Polgárdi Balázs | 462    2015-05-04 14:52:00 [777]
Béni jelzése alapján módosítottam az UC100 és UC300 plugineket. Az In/Out monitor ablakon beállítható, hogy Estop-kor törölje a referencia pontokat vagy sem. A pluginek innen tölthetők le:
UC100 V2_048.m3p
UC300 V1_056
svejk | 33157    2015-03-17 06:29:00 [776]
Nem is mertem még bevállalni egy plazma gépet sem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-17 00:05:00 [774]
svejk | 33157    2015-03-17 06:27:00 [775]
Valami ilyesmit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-16 23:46:00 [772]
n/a (inaktív)    2015-03-17 00:05:00 [774]
Én láttam olyat, hogy a Számítógép indult újra plazma begyújtásakor, persze helytelenül volt földelve az egész rendszer.
Előzmény: svejk, 2015-03-16 10:43:00 [765]
n/a (inaktív)    2015-03-17 00:03:00 [773]
Nem, az USB portot nem emulált soros portként használjuk, ráadásul a fizikai kimeneten sem soros portként látszik.
Sokkal bonyolultabb mint gondolod az ethernetes kommunikációt megírni, lekezelni.
Viszont ahogy Balázs írta nagyjából a kommunikáció része már készen van, csak be kéne teljesen fejezni és tesztelni.
Előzmény: NewUser, 2015-03-16 11:21:00 [767]
n/a (inaktív)    2015-03-16 23:46:00 [772]
Mit értesz átjárhatóság alatt pontosan?
Az ethernetes modul lábkompatibilis lesz az USB-s modullal, ha erre gondoltál...
Előzmény: svejk, 2015-03-16 19:22:00 [771]
svejk | 33157    2015-03-16 19:22:00 [771]
Lehet lesz valami átjárhatóság is az USB-ről?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-03-16 12:49:00 [768]
Béni | 2078    2015-03-16 18:26:00 [770]
Ennek én is örülök.
(Nem a tolódásnak, persze ...)
NewUser | 132    2015-03-16 12:50:00 [769]
Ez jó hír. Kivárom
Polgárdi Balázs | 462    2015-03-16 12:49:00 [768]
A prototípusa már készen van, a programját kellene még befejeznem. Egyenlőre az UCCNC fejlesztése és más határidős munkák miatt tolódik.
NewUser | 132    2015-03-16 11:21:00 [767]
Szia Balázs! Ethernet felületű UC(3)00-at nem terveztek véletlenül? Gondolom az USB port is egy emulált soros port, így nem lenne túl bonyolult az átállás.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-03-15 21:38:00 [763]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-03-16 11:10:00 [766]
Köszi Direkt azért írtam az USB eszközökről .
Várom a többiek tapasztalatát is
[ 0.9334 ]
