Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 14 / 16 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   10  11  12  13  14  15  16   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-09-22 15:24:00 [108]
Galvanizálással illetve műanyagok fémes bevonásával kapcsolatban két dolog jut eszembe: 1. Az egyik a Weicon Magyarországi viszonteladójuk az Ultima Bt. Van olyan termékük, ami epoxi gyanta alapú és mindenféle fémet tartalmaz. Ez lehet sűrű vagy folyékony, esetleg spray. A töltőanyagok között olyanok szerepelnek mint modjuk bronz, alumínium, acél, titánium, cink, sárgaréz, vörösréz stb. Ez azt jelenti, hogy pl. van olyan spray -jük amivel vékony rozsdamentes acél bevonatot lehet létrehozni mondjuk egy üveggolyón, vagy egy fakanálon. De van olyan is amivel kvázi alumínium öntvényt lehet készíteni. Ami az áraikat illeti, fogalmam sincs, mivel ők is egyike azon sok magyar cégnek, akik valamilyen okból kifolyólag üzleti titokként kezelik az áraikat, illetve a megrendelés mikéntjét. 2. A másik a GoldtouchŐk meg krómoznak, aranyoznak bármit, ami a kezükbe kerül, de van olyan SoftTouch nevű eljárásuk is, amivel selymes bársonyos vagy gumi hatású bevonatot tudnak készíteni szinte bármilyen felületen.
Szerintem mindkettő elég izgalmas dolog. Nem tudom másokat is érdekelne-e, ha esetleg Kristály Árpád beszervezné valamelyiküket egy bemutató erejéig a CNC találkozóra.
n/a (inaktív)    2005-09-21 14:08:00 [107]
Sajnos a könyvek szerzőire nem emlékszem csak a címükre:
1. Galvanotechnikai zsebkönyv
2. Fémbevonat műanyagokon, műanyag bevonat fémeken
Anno rézfóliás lemezt is csináltam kísérletből, csak előbb le kellett marnom a gyári réteget
n/a (inaktív)    2005-09-19 23:29:00 [106]
Nekem van tapasztalatom fémek, műanyagok galvanizálásában. Mikor sokáig No-ban dolgoztam a kinnti Conrad-nál találkoztam olyan füzetecskével
ahol ezt a technikát ismertetik. Meg is vettem a füzetet, később a nikkelezéshez, rezezéshez, aranyozáshoz való vegyszereket ill. anódlemezeket is. A füzet útmutatásai alapján sikerült különféle réz ill aluminium gitáralkatrészek nikkelezése, aranyozása. A réz és nikkel cuccok (anód, elektrolit) nem túl drágák (kb 10-15 Euró ), de az arany elektrolit ára húzós. Aluminiumot először rezezni kell és csak ezután lehet nikkelezni, aranyozni. Házilag krómozni (ami egyébként szebb) nehéz. Ehhez més technika kell. Műanyagot vagy más nem vezető anyagot (pl akár egy falevelet, tobozt, stb) előszr be kell fújni grafit spay-el, hogy vezesse az áramot. Rézdrótból kivezetést kell a tárgyhoz késziteni. Az igy előkészitett tárgyat minden esetben először rezezni vagy ónozni kell és csak ezután lehet nemesebb bevonattal ellátni, azaz nikkelezni vagy aranyozni. Sajnos e bevonatok bár szépek, nem túl vastagok. Nekem a gitárjaim nyúzása közben viszonylag könnyen lekopott a pickupokról az aranyozás. Nézzétek meg , az aktuális Conrád katalógust!
victorhu | 225    2005-09-19 21:05:00 [105]
Fémek galvanizálása általában megoldható hobby szinten is. A net tele van leírásokkal, elősorban modellezős oldalakon. A műanyag nehezebb ügy, annak először vezetővé kell tenni a felületét, amihez viszont olyan vegyszerek kellenek, amiket jobb nem kézbe venni hobby szinten.
Előzmény: lari, 2005-09-19 20:14:00 [104]
lari | 1203    2005-09-19 20:14:00 [104]
Üdvözlök Mindenkit!
A napokban esett szó itt a fórumon alumínium öntésről házilag...
Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy esetleg lehetne-e galvanizálni is házilag?
Fémes bevonat fémekre és műanyagokra.....
Van esetleg valakinek ezzel kapcsolatban ötlete, vagy tapasztalata?
Hunka Tibor | 8036    2005-08-19 17:52:00 [103]
Ugy néz ki hogy csak cd-én tudom elküldeni csak ahoz kéne cim
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-11 14:13:00 [97]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-15 18:31:00 [102]
T Giorgiocnc.
Köszi a választ.
A képeket szombaton tudom küldeni.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-08-15 01:43:00 [101]
Nem ezzel szerettem volna tesztelni a gépemet, de kénytelen vagyok. Max. 6-os szerszámot tudok pörgetni, de 50 guriga zsebben marad. A pontosság?! Az egyik nút megvan, 5 századon belül vagyok, párhuzamosság OK. Csak időigényes.
Ha kész. küldök kápeket.
n/a (inaktív)    2005-08-15 01:27:00 [100]
800 mm hosszan.
Bicska | 974    2005-08-14 20:46:00 [99]
Nem hiszek a szememnek, 50.000? Nekem kb. 3000Ft-ért csináltak 20cm hosszú, 1cm mély 1/2 cm széles hornyot. Jó több darab ilyet csináltattam, de akkor is. Nem is időigényes/szerszámigényes, mert az én esetemben még el is tört 3-4db fej, mert az 5-ös nagyon gyenge. De ide, ha befog az ember egy 20mm átmérőjű fejet és végigtolja..max 2 fogásból, sztem max 2 óra. Miylen hosszan kellne a nút?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-12 23:55:00 [98]
n/a (inaktív)    2005-08-12 23:55:00 [98]
Tud valaki segiteni? Egy 800mm husszú aluba szeretnék 20x2.5mm-es nútot (2db-ot) maratni. A tűrés +,- 0.01mm. Találtam gépműhelyt a XVI. ker.-ben, a tulaj 8 óra alatt tudná kimarni potom 50 ezerért szla nélkül. Az anyag amibe marni kellene, öntött precizíós kétoldalról síkbamart 20mm vastag alu. Ez lenne az utolsó elem a gépemhez.
Köszönök minden segítséget!
n/a (inaktív)    2005-08-11 14:13:00 [97]
Érdekelne az elszívás mindenféleképpen. Győrben a régi Győri Műanyagipari SZövetkezettől vettük, Tel: 96/511-850. Egy 200*100*5cm-es tábla 8eFT.
Üdv: Giorgio
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-08-11 14:02:00 [96]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-11 14:02:00 [96]
T Giorgio
Igen a poliuretán hab nem igazán belélegzésre valo.
Találtam képet az elszivásrol , ha érdekel elküldöm.
Ha szabad megkérdeznem mire akarod használni a poliészter gyantát ? Én gyülölöm csak epoxit használok.A Györi beszerzési forrás érdekelne.
Tibor
n/a (inaktív)    2005-08-09 17:21:00 [95]
Végül találtam nálunk az üzemben egy elég gyengécske, de jól marható poliuretán habot. Hihetetlen gyorsan lehet vele dolgozni. A polisztirol habbal az a baj, hogy után poliészter gyanta kerül a habra, az meg 'megeszi' a habot sajnos. Ez a mostani hab Győrből került hozzánk.
Egy dolog biztos, az elszivasra nagyon oda kell figyelni, mert eleg koszos melo, orak alatt beteriti az egesz helyet a por, meg szerintem belélegezni sem tul egészséges.
Giorgio
Hunka Tibor | 8036    2005-08-09 14:07:00 [94]
T Gyuri
Nekem van némi tapasztalatom habmegmunkállás ügyileg mert még az átkosban a Müanyag Ipari Kutatointézetben Poliuretán Nagy tömörségü habot használtam minden mintakészitéshez mivel nekem ez a szakmám.
Sajnos minden ami magyar és jó azt megszüntették.
Mostmár csak külföldröl lehet beszerezni a megfelelö minöséget persze ez nagyon profi!
Nekem van tapasztalatom a magam álltal gyártott speciális gipszröl amit szintén marásra esztergálásra használtam.Tervbe van véve a gyártása a hobbystáknak.A találkozorol mit tudsz ?én mindenképpen megyek és viszek mintát.
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-20 08:36:00 [90]
n/a (inaktív)    2005-07-23 09:09:00 [93]
Ezt nem tudom ismeritek e:
Anyag és forgácsolási adatok megmunkálásokhoz!
Meglehetősen jónak tűnik!
n/a (inaktív)    2005-07-22 07:50:00 [92]
Azért berakom ide is:
Marási táblázat!
victorhu | 225    2005-07-20 08:56:00 [91]
En is habbal szandekozom kiprobalni a dolgokat. Epitoanyag telepeken kaphato extrudalt polisztirol habot gondoltam venni. Ez eleg kemeny, zart cellas habanyag.
Ha mar kerultel bizonyos tapasztalatok birtokaba, oszd meg velunk is.
Udv
n/a (inaktív)    2005-07-20 08:36:00 [90]
Mart már valaki habot? Tudtok esetleg beszerzési forrást is? Mire érdemes figyelni? Üdv:
Giorgio
Amatőr | 2184    2005-07-16 20:56:00 [89]
Köszönöm a válaszokat, ha jól látom a lényeg az hogy a tekercselés elviselje az ívképzéshez szükséges áramot.
victorhu | 225    2005-07-16 20:26:00 [88]
Ha mar igy megemlitetted :
szikra
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-16 18:42:00 [87]
Törölt felhasználó    2005-07-16 18:42:00 [87]
Én gyerekkoromban hegesztettem a lapos elem közepébôl kihúzott szénrúddal.
Adtam neki 24V 3-4 A-t és szó szerint olvasztani lehetett vele a fémet, (ahogy így visszaemléxem a sok év távlatából).
Igaz a szén rúd felforrósodott hamar felforrósodott, meg viszonylag hamar elkopott, de volt bôven utánpótlás.
Egy próbát megér !
A végén még felfedezzük a sufni tuning szikraforgácsolót is )
zsolt
Előzmény: victorhu, 2005-07-16 17:03:00 [86]
victorhu | 225    2005-07-16 17:03:00 [86]
Peldaul igy:
vagy
wolfram hegyet hegesztestechnikai boltokban lehet kapni.
Udv
Amatőr | 2184    2005-07-16 11:12:00 [85]
Üdv! Nem tudja valaki hogyan lehet ilyen feliratokat készíteni fémre? Azt gyanítom hogy valami elektromos ív kell hozzá, de mégis mekkora feszültség és milyen anyagú elektróda jöhet számításba?
Törölt felhasználó    2005-07-10 19:48:00 [84]
Én azért ha ilyet kellene csinálnom neki esnék a sorba kötött kompresszorokkal, nem hinném, hogy sokkal rosszabb eredményt érnék el vele...
Előzmény: tomktom, 2005-07-10 19:44:00 [83]
tomktom | 370    2005-07-10 19:44:00 [83]
Amikor ott voltam, akkor mondták, de kis is lehet számolni: 0,5-ös fúvókaátmérő, 800m/s sebesség. (Mondjuk ezzel nem ennyi jön ki.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-10 13:57:00 [81]
n/a (inaktív)    2005-07-10 16:07:00 [82]
Szerintem az oldalon meg volt emlitve, hogy a kompresszornak mekkora a vizigenye! Majd mindjart meg is nezem!
n/a (inaktív)    2005-07-10 13:57:00 [81]
Ezt saccolod, vagy tudod?
Előzmény: tomktom, 2005-07-10 13:33:00 [80]
tomktom | 370    2005-07-10 13:33:00 [80]
Olyan 30 l/perc a folyadékigénye.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-10 10:14:00 [77]
n/a (inaktív)    2005-07-10 10:54:00 [79]
Természetesen nem! Csak érdekelt a technikája...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-10 10:44:00 [78]
Törölt felhasználó    2005-07-10 10:44:00 [78]
Eszt a nyomást egy 3-milkos szerkenytyüvel elötudod álitani. Kérdés! Ez a hobby kategoriába tartozik?
Szerintem kár ezzel foglalkiozni!!!
n/a (inaktív)    2005-07-10 10:14:00 [77]
A fúvókára zafirt említ a leírás. A nyomás előállításátol a fúvókáig szállítani kell azt a 3600 bar-os nyomású vizet! Fogalmamsincs mivel tehetik! Lehet, hogy a nyomás előállítása a fej felet közvetlenül történne? Ennek a technikának mennyi vízmennyiség igénye lehet? Nem mindegy, hogy ezt a nagy nyomást mekkore térfogatok mellett kell előállítani...
Előzmény: victorhu, 2005-07-09 22:18:00 [76]
victorhu | 225    2005-07-09 22:18:00 [76]
Szia Tomktom!
Egész jól elbeszélgetsz Magaddal )
Azért vannak érdekes részletei ennek a technikának. Kiváncsi lennék arra a flexibilis csőre, ami a 3,6 kbart viszi át a mozgatott fejhez. maga a fúvóka sem lehet akárm,ilyen anyagból, amit szinén nem sufnituning technikával gyárthatnak.
Udv
Előzmény: tomktom, 2005-07-09 21:19:00 [75]
tomktom | 370    2005-07-09 21:19:00 [75]
Áááááá....
javítok: "A henger kettős löketű, a nyomáshullámot 2 hidropneumatikus akkumlátorral érik el." --> javítva arra, hogy a nyomáshullámokat simítják.
tomktom | 370    2005-07-09 21:17:00 [74]
A 3600 bar nyomást egy hidraulikus nyomásfokozóval (360 bar olaj-nagy felületű (átmérőjű) hengerben, másik oldalán víz kis felületű (1/10 akkora) hengerben =10*360 bar) érik el. A henger kettős löketű, a nyomáshullámot 2 hidropneumatikus akkumlátorral érik el.
Fémhez, üveghez és kerámiákhoz abrazív anyagnak homokot kevernek a vízhez (a fúvóka után a vízsugár ragadja magával a homokot)
Gyakorlatilag bizonyos korlátokkal (vastagság, sugárelhajlás) minden vágható vele. Anyag közepén is tud kezdeni ("fúrni").
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-09 10:24:00 [73]
n/a (inaktív)    2005-07-09 10:24:00 [73]
Azért a 3600 bar-os nyomás előállítása nem simán "sorbakötött" kompresszórokkal történik. Sajnos ez nem olyan egyszerű!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-09 10:15:00 [72]
Törölt felhasználó    2005-07-09 10:15:00 [72]
3000 bar nyomás körülbelül..
néhány kompresszort sorba kötnek.
Az egyik ilyen vizes vég 30 kW villamos energiát használ óránként a nyomás elôállítására.
továbbá a víz maga nem vágja csak úgy a vasat, kell hozzá keverni finomszemcsés quartz homkot is és igazából ez vág, vagyis koptat, a víz csak a továbbító közeg.
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-08 23:56:00 [69]
n/a (inaktív)    2005-07-09 10:08:00 [71]
Nagyon érdekes, köszi!
Előzmény: tomktom, 2005-07-09 09:40:00 [70]
tomktom | 370    2005-07-09 09:40:00 [70]
5/16"-os volt a lemez. Budapesten a Woldem Kft. is foglalkozik ilyennel, én nálluk jártam egyszer egy bemutatón. Az oldalon megtaláltok mindent a működéséről.
n/a (inaktív)    2005-07-08 23:56:00 [69]
Hali!
Nezte valaki ma a diszkoverin a Teutul csalad motorepiteset? Lattatok azt a vizvago CNC gepet? 1-2 cm (szerintem 1, haver szerint 2 volt) vastag acellemezt atvagott siman. A vizsugar 2X hangsebesseggel jott ki belole. Vajon, hogy allitatanak elo ekkora nyomast? Van valakinek errol erdekes infoja?
victorhu | 225    2005-06-20 09:52:00 [68]
Nem beszeltem meg veluk, nehany het mulva fog kelleni.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-06-19 20:26:00 [67]
Törölt felhasználó    2005-06-19 20:26:00 [67]
Sikerült velük beszélni ?
mit mennyiért vállalnak ?
köszi
Előzmény: victorhu, 2005-06-10 15:25:00 [65]
n/a (inaktív)    2005-06-19 17:39:00 [66]
Hali!
Nyakgyartassal kapcsolatos tapasztalatora lennek kivancsi! Korbegravirozos modszerrel szeretnek nyakot gyartani. Jol sejtem, hogy tervezes alatt nagyjabol 2 iranyelv van?
-legyenek vastagok a vonalak
-nem szukseges 2 vonal kozott nagy tavolsagot hagyni
Csinalt mar valaki SMD-s nyakot gravirozos modszerrel? Mire ugyeljek? Mit nem szabad?
A geprol tegyuk fel, hogy szinte nincs kottyanasa (max 1-2 lepes). A gravirozotuvel kapcsolatban nincs megkotes.
victorhu | 225    2005-06-10 15:25:00 [65]
Köszi, ez jónak tűnik.
Előzmény: knifemaster, 2005-06-10 10:29:00 [64]
knifemaster | 290    2005-06-10 10:29:00 [64]
http://www.gruber.hu/szolgaltatas.php
Előzmény: victorhu, 2005-06-09 20:04:00 [63]
victorhu | 225    2005-06-09 20:04:00 [63]
Jó kisérletek, de nekem egyszeri megoldás kell, nem építeni akarok valamit.
Ha pontosan akarok fogalmazni, tulajdoképpen 2,5 D elég, hiszen csak egy sík lapból kifaragott tárgy másolatát kell elkészíteni.
Ezt lehetne tapintócsúccsal is digitalizálni, csak lézerrel sokkal gyorsabb lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-09 19:38:00 [62]
n/a (inaktív)    2005-06-09 19:38:00 [62]
Hali!
3D-s scannelessel kapcsolatban lattam egy jo oldalt!
http://www.muellerr.ch/engineering/laserscanner/default.htm
Ezt most talaltam: http://www.chromecow.com/MadScience/3DScanner/3DScan.htm
Ez nem annyira erdekes.
Az elsoben latok fantaziat! Az oldalon csak egy keplet talalhato de ez alapjan el lehet indulni!
victorhu | 225    2005-06-09 18:25:00 [61]
Hol lehetne megcsináltatni 3 db, kb. A/4-es meretű faragott fa dombormű 3D-s bescannelését?
Kisebb méretben ki kéne marni, de ahhoz fel kéne venni az eredeti mintát.
n/a (inaktív)    2005-06-08 12:41:00 [60]
Jó minőségű gravírozó szerszámok kaphatók:
DEXMA
Akadekor
Ha megfelelő eszközök vannak, akár házilag is készíthető a hobbycnc.hu -> szerszámkészÍtés, megmunkálások rovat szerint .
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-08 06:49:00 [59]
n/a (inaktív)    2005-06-08 06:49:00 [59]
Én is szeretnék nyákot gravírozni, de sehol nem találok ilyen pici marófejet.
CNC01 Te hol szereztél be ilyet? Nekem is nagyon kellene.
[ 0.7453 ]
