Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 14 / 373 Ugrás ide:
Lpeti11 | 191    2021-06-23 19:59:46 [18106]
probálkozok.
Előzmény: dezsoe, 2021-06-23 19:03:10 [18105]
dezsoe | 2934    2021-06-23 19:03:10 [18105]
Az UC100 magától nem engedi el a tartást, csak ha úgy van beállítva. Mivel abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy a régi is működik még, tételesen nézd végig az összes beállítás képernyőt, hogy mit csináltál máshogy.
Előzmény: Lpeti11, 2021-06-23 18:42:37 [18104]
Lpeti11 | 191    2021-06-23 18:42:37 [18104]
Üdvözletem.
Nemrég vásároltam egy UC100 usb-t. (win 10)
(5 tengelyes kínai vezérlö elé)
Mach3 programmal.
Mindent be tudtam rajta állítani, a tengelyek működnek, de van egy kis bibi... ha a tengelyek nem mozognak akkor nincs
a motornak tartása.
Ha Win xp +kinai vezárlő akkor van tartás.
Jó lenne már a régi xp-s gépepemet lecserálni...
Kérem ha tudtok ötletet, segítsetek. Köszönöm.
Szedlay Pál | 1904    2021-05-14 20:08:54 [18103]
Szia István!
Igazából nincs benne semmi különleges.
Talán annyi, hogy van az X,Y,Z tengelyen mikronos felbontású mérőléc és a Mach3 ban van egy olyan lehetőség, hogy a golyósorsó hibáit egy táblázatba be lehet írni és utána ezzel korrigálva számol. Így azt az 1-3 század hibát is ki tudtam korrigálni.
Sajnos ha jól tudom ilyen korrekciós lehetőség az UCCNC-ben nincsen. Ezt az opciót nem szerettem volna elengedni. Egyébként már van a fiókban 2db UCCNC csak még lusta voltam kipróbálni, mondjuk egy hétvégén amikor nem kell a gép.
Illetve ha meglesz a másik akkor nyugodtabban nyúlok ehhez.
Tudod ami jól működik azt nem piszkálom és ez már 13 éve pénzt termel.
Előzmény: svejk, 2021-05-14 08:20:20 [18102]
svejk | 33157    2021-05-14 08:20:20 [18102]
Valami különleges gép, hogy ragaszkodsz a Mach3-hoz?
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-10 19:47:23 [18093]
Szedlay Pál | 1904    2021-05-13 21:03:54 [18101]
Köszönöm kipróbálom.
Előzmény: tibs, 2021-05-12 07:45:44 [18100]
tibs | 190    2021-05-12 07:45:44 [18100]
Inkább a marópálya kirajzoltatást kapcsold ki.
Hosszú programoknál az kavar be.
Szedlay Pál | 1904    2021-05-12 01:19:37 [18099]
Igazad van rosszul emlékeztem valóban 1 GHz volt az adat.
Előzmény: dezsoe, 2021-05-12 00:04:50 [18098]
dezsoe | 2934    2021-05-12 00:04:50 [18098]
GHz lesz az. 1 MHz az a Commodore 64. (Egész pontosan 0,985 MHz a PAL, 1,023 MHz az NTSC.)
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-05-11 22:05:49 [18097]
Szedlay Pál | 1904    2021-05-11 22:05:49 [18097]
Ezt egy fórumon olvastam és a processzor sebességet említik benne, ott olvastam, hogy 1 MHz órajel felett kell legyen a processzor sebesség.
Előzmény: D.Laci, 2021-05-10 20:50:23 [18094]
Szedlay Pál | 1904    2021-05-11 22:04:05 [18096]
Köszönöm az ötletet, és ha ezt kikapcsolom akkor nem rontja el a marópályát szerinted?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-05-10 22:20:08 [18095]
TBS-TEAM | 3006    2021-05-10 22:20:08 [18095]
General config kikapcsold ki.
D.Laci | 5546    2021-05-10 20:50:23 [18094]
"MHz" gondolom csak elirás?
Valamilyen plugint használsz?
Videó kártya?
Szedlay Pál | 1904    2021-05-10 19:47:23 [18093]
Ha valaki tudja miért van és mit lehet tenni ellene akkor kérem írja meg.
Egy elég hosszú marópálya esetén a : "mach3 driver watchdog triggered" hibát adja és villog a RESET gomb.
Ezt aktiválva el is indul a marás, de jól elrontja az egészet futás közben.
Nem vét nagy hibákat de ahhoz pont elég, hogy használhatatlan legyen a munkadarab.
A fórumokon azt írják 1MHz alatti gépek nem bírják a nagyobb fájlokat, de ez 2,3MHz XP-n fut 13 éve hibátlanul, de ez a hiba nagyobb fájloknál kifejezetten idegesítő.
Nyilván szét lehet darabolni a programot rövidebbekre, de hátha van más megoldás is.
Ha valaki tudná kérem írja le.
farkastibor | 670    2021-05-09 20:54:58 [18092]
,,Mach 3 kézikönyv,, itt
tanulmányozását javaslom.
Előzmény: Blasius, 2021-05-09 20:07:53 [18091]
Blasius | 1    2021-05-09 20:07:53 [18091]
Kedves Tagok!
Valaki tudna abban segíteni, hogy miután betöltök egy programot a mach 3-ba, és indítom, a mach3 generál egy ráálló pályát az induló pozícióba. Ezt lehet valahol konfigurálni? Mivel legtöbb esetben a munkadarabon keresztül szeretné ezt az utat megtenni. (A Gkód nem tartalmazza ezt a pályát, a biztonsági magasság is jól van beállítva) Ha újra rakom a mach3-at, megoldódik a probléma egy pár alkalomra, viszont azután ismét össze vissza akar ráállni. Továbbá amikor végez a programmal, elindul kifelé, és rá is fut a végállásra, zéró pontot elveszítve. Előre is köszönöm a segítséget.
GyoriLevi | 7    2021-05-01 11:57:52 [18090]
Kecskemét környékéről keresek olyan embert aki vállal Mach3 program alapjainak oktatását.
ebalint | 1774    2021-04-28 14:58:12 [18089]
A vmilyen pontosan : Latitude E4300
Nekem eddig jó volt, Mach -ot nem használok.
Előzmény: ebalint, 2021-04-28 08:35:15 [18088]
ebalint | 1774    2021-04-28 08:35:15 [18088]
Sok féle lehet.
Ha nincs rajta párhuzamos port, akkor lehet kapni dokkolót.
Nekem is ilyen összeállításban van.
Vmilyen Dell, ha igaz, 6340.
Előzmény: GPeti1977, 2021-04-27 10:42:28 [18086]
TBS-TEAM | 3006    2021-04-27 15:17:02 [18087]
DELL D630
GPeti1977 | 370    2021-04-27 10:42:28 [18086]
Létezik használtan olyan laptop amin párhuzamos port van és legalább a win7 fut rajta? Mach3-hoz, arduinohoz, plc programozáshoz kellene.
nyarfa | 971    2021-04-26 22:35:31 [18085]
És azt el is felejtettem említeni, hogy 10-15W a fogyasztása, azaz 5V 3A az igénye, de elfut 2A-n is ha nem hajtod a procit ez is tapasztalat, mert eleinte nem volt erősebb USB-s töltőm. De mint ahogyan kezdtem az előző hozzászólásomban, kicsi brutálisan kicsi a régi ATX házas gépemhez képest. Sőt, még a motorvezérlőnél is kissebb. Így a gép simán belefér a vezérlő dobozba.
Még vannak ötleteim a GPIO portok használatára is. Szereztem egy kicsi szünetmentes tápot, így a 12V-os akksiról egy StepDown Dc-Dc konverterrel simán tudom használni órákig.
Az ötlet:
- érzékelni a hálózatot
- hálózat kiesés esetén macro indul, befejezi a gép az utolsó mozzanatot, kicsit hátrébb áll és pause
- GPIO-n keresztül eszterga kikapcs, kivéve a RPI ami tartja a pozíciót pause állapotban
- hálózat figyelés
- ha stabil a hálózat, azaz 1 perc alatt nem ment el újra, eszterga bekapcsol
- macro2 indítása, főorsó indítása-adott utolsó fordulaton, ha stabil vissza áll a kés az utolsó pozícióba
- G kód futtatása tovább
Nos ezt egy sima asztalival nehéz megoldani, mert sokat fogyaszt. Pár percig tudná tartani magát, de utánna veszne minden.
És ez még csak egy ötlet
nyarfa | 971    2021-04-26 22:11:11 [18084]
Kicsi és egy teljes értékű gép. Először csak linux alapon használtam, az OctoPrint futott rajta, hogy támogassam a 3D printert online eléréssel. Később kezdtem utánna olvasni és nagyon hasznosnak találtam cél gép építésére.
Linux vagy Win10 futtatható rajta
Linux alatt ténylegesen teljes értékű gép 4K HDMI, USB2 és USB3, Wifi, Bluetooth, Ethernet, audio kimenet és itt a lényeg szabadin programozható GPIO vagy gyárilag dedikált I2C, SPI, UART stb.
Win10 alatt sajna még nem ilyen jó a helyzet, viszont "ipari" felhasználásra alkalmas mert az összes lényeges szolgáltatás elérhető. Itt is szabadon felhasználhatóak a GPIO portok vagy azokon keresztül a dedikált szolgáltatások.
Előzmény: svejk, 2021-04-26 08:19:20 [18083]
svejk | 33157    2021-04-26 08:19:20 [18083]
Kérlek, ismertess meg bennünket az előnyeivel!
Előzmény: nyarfa, 2021-04-25 20:05:28 [18082]
nyarfa | 971    2021-04-25 20:05:28 [18082]
Azoknak akik szintén hisznek a Raspberry Pi-ben egy jó hír
Sikerült a mai nap folyamán integrálni a RPI-re úgy a win10-et, hogy azon el fut a Mach3 és .... AXBB-E ethernet motion controller and breakout board combined controller
pistix | 189    2021-04-13 19:49:12 [18081]
Tisztelt Forumtarsak.
Vásároltam egy lasert.100w synrad laser,1300x1900 asztal.
MAC3 vezérlés.A vezérlés beállításainak finomításához keresek szakembert.Szeretném úgy átalakítani a gépet,hogy külső munkaterületen ugyanez a mechanika kiegészítve egy lineáris tengellyel és motorral,valamint "Z" tengellyel,egy plazmavágót üzemeltessen.A belső védett dobozban a lézer,mellette nyitott asztalon a plazma.
Most a lézer van soron.Működik,de a sebesség beállítások nem megfelelőek.(lassú)
A gép BP.Kőbányán van az Éptek területén.
Ármegjelölés,vagy óradíj?
István
TBS-TEAM | 3006    2021-04-09 21:50:23 [18080]
Mach3 support
Előzmény: Szkat8, 2021-04-09 21:40:17 [18079]
Szkat8 | 54    2021-04-09 21:40:17 [18079]
A kérdésem az volna, hogy a mach3 futtatható-e biztonságosan xp-től frisebb rendszerekben?
farkastibor | 670    2021-04-04 11:28:03 [18078]
,,sajnos nincs meg a mach3 baállításait tartalmazó mappám sem. ,,
Az viszont nagy baj , máskor figyelj arra hogy a XML profilodat elmentcsed.
Előzmény: Szkat8, 2021-04-04 10:20:52 [18076]
Törölt felhasználó    2021-04-04 11:26:14 [18077]
Kevés az info.
Tudni kellene még pl. hogy mekkorák az egy motor fordulatra eső elmozdulások X, Y, Z esetén?
Szkat8 | 54    2021-04-04 10:20:52 [18076]
Egy kis segítségre szorulok, mivel pc-t cseréltem újra kellett telepítenem mindent. És sajnos nincs meg a mach3 baállításait tartalmazó mappám sem.
MSD-50-5.6 (daben gépet használok) vezérlőhöz kellenének a mach3-as paraméterek.
csaba2008 | 81    2021-04-03 17:47:17 [18075]
Sziasztok.Segítségeteket kérném megint.
Van egy ilyen Mach3 vezérlőm,és 30w os lézert szeretnék rákötni a cnc-hez.Meg lehet oldani,hogy a program vezérelje a lézert?Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
1 kép a vezérlő
2 kép a lézer, NEJE 30W lézermodul
3 kép lézer vezérlője
Köszönök minden infót ,segítséget.
Sásdi Zoltán | 735    2021-04-03 14:47:44 [18074]
Köszönöm, megnéztem, letöltöttem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-04-03 11:16:47 [18073]
TBS-TEAM | 3006    2021-04-03 11:16:47 [18073]
Itt
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2021-04-03 10:49:51 [18072]
Sásdi Zoltán | 735    2021-04-03 10:49:51 [18072]
Segítséget kérek, vettem a banggoodon egy "TWO TREES® Super USB interface MACH3 100Khz Board 4 Axis Interface Driver Motion Controller 3D Printer CNC Board" kártyát. Meg is jött, de a CD sérült. Azóta kutakodok, de sikertelenül.
Nincs valakinek ugyanez, CD-vel együtt, aki megosztaná velem? A segítséget előre köszönöm.
hegedűs györgy | 76    2021-04-02 21:43:15 [18071]
Valószínűleg már tárgytalan, de amikor a szerszámcsere esedékes a "Z"-t ütköztesd neki egy táv vezérelt (vezeték nélküli) kapu csengő kapcsolójának. A mellény zsebedben lévő "whistler" még szívleállással egybekötött figyelmeztetésre is képes... Meg, occó is!!!
Előzmény: emerzee_, 2020-10-23 21:31:26 [17888]
SándorP | 308    2021-03-26 18:21:58 [18070]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, megoldódott a probléma!
Üdv: Sándor
Előzmény: farkastibor, 2021-03-26 13:02:55 [18069]
farkastibor | 670    2021-03-26 13:02:55 [18069]
Az ,,A rotations Enabled,, bepipálni .
Előzmény: SándorP, 2021-03-26 04:08:40 [18068]
SándorP | 308    2021-03-26 04:08:40 [18068]
A következő problémában szeretném a segítségeteket kérni.
Mach3-ban hogyan tudom láthatóvá tenni a 4.tengelyre (forgatóra) generált kódot?? A program hibátlanul lefut, el is készíti a munkadarabot, de csak egy vízszintes vonalat látok a képen és ez nagyon zavaró. A legszebb a dologban, hogy egy pár éve már megcsináltam, sikerült beállítani, és most egyszerűen nem megy...pedig tudom hogy lehet
Nagyon szépen köszönöm előre is mindenki segítségét!
D.Laci | 5546    2021-03-23 07:34:23 [18067]
KopogoT
Elsőkörben töltsd ki az adatlapod, másodszor tedláthatvá.
Nem árt ha látják hova is kell menni.
Nem ártana a megfelelő topikot használni....
Pl.:
'' téma
Vagy:
'CAD/CAM Programok - Vectric...' téma
Előzmény: KopogoT, 2021-03-22 21:26:07 [18066]
KopogoT | 3    2021-03-22 21:26:07 [18066]
Tud valaki ajánlani oktatót, aki aspire programban tud segíteni szerkeszteni?
Vagy videóhíváson keresztül vagy helyszíni oktatással lenne a legjobb.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-15 20:29:21 [18065]
Nagyon szép az a video LPT kártyáról megy és nem usb-LPT átalakítoról. USB-vel csak tápot ad a kártyának.
Előzmény: tsigu, 2021-03-15 19:55:37 [18060]
tsigu | 57    2021-03-15 20:23:55 [18064]
Köszönöm....
Ez tisztességes válasz.
Előzmény: svejk, 2021-03-15 20:17:14 [18062]
svejk | 33157    2021-03-15 20:19:39 [18063]
Egyedül notival még a PCMCI-LPT átalakító volt járható de gyanítom az sincs már az I5-ösödön.
Illetve az is elég lutri volt.
De ha elolvasnád a Mach3 felhasználói kézikönyvét ott ez mind le van írva, akár magyar nyelven is.
svejk | 33157    2021-03-15 20:17:14 [18062]
Notival -még ha találnál is régebbi LPT portost- szintén kétséges a működés.
A Mach3-at asztali géphez rendes LPT porthoz és XP-hez fejlesztették.
A többi csak mind kínszenvedés.
Az más, hogy vannak olyan eszközök pl. a magyar fejlesztésű UC100, meg egy csomó kínai szerkezet ami látszólag USB-s és LPT csatlakozón jön ki a jel, de ezekben egy komoly elektronika lapul.
Azt is írtam, hogy ha ilyenben gondolkozol akkor Ethernetest válasz, az USB nem az iparba való.
svejk | 33157    2021-03-15 20:12:36 [18061]
Írtam tegnap is.
A Mach3 NEM MŰKÖDIK az USB-LPT átalakítókkal az csak esetleg nyomtatókhoz jó.
A videóban rendes LPT-ről és mezei LPT kábellel nyomul a koma.
tsigu | 57    2021-03-15 19:55:37 [18060]
Szóval...
Van ez a video....https://www.youtube.com/watch?v=fDtNS4P4ll8
Ez alapján a képen lévő csatlakozással működnie kell...
A kérdés továbbra is az, hogy )mivel egy i5 processzoros laptopon keresve sem talál az ember LPT portot) a MACH3-nak valami spéci USB-LPT átalakítóra van szüksége?
Köszönöm a segítséget.
...és tényleg... tényleg közeledik április elseje...
De csak közeledik....
Előzmény: farkastibor, 2021-03-15 10:38:52 [18058]
Sásdi Zoltán | 735    2021-03-15 17:54:29 [18059]
Most akadt egy kis időm, próbálok előre dolgozni, de elakadtam. Egy műszer előlapját gravíroznám 1mm-es alu lemezből, gondoltam lustálkodok egy kicsit. Van egy kis gépem ami ceruzával rajzolja a munkadarabot. Ám D2-es maróval marom körbe a másikon. Át tudnám írni a kódot, hogy korrigálja az átmérőt. Csupán lustaságból-célszerűségből-kíváncsiságból próbálnám használni a G41-42 kódot, de nem tudom hogyan. Gondolom valahol meg kell adni a szerszám méretét, de hol-hogyan?
Nagyon hálás lennék egy kis oktatásért.
farkastibor | 670    2021-03-15 10:38:52 [18058]
Közeledik április elseje , csak ti még nem jöttek rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-03-15 08:00:11 [18057]
Törölt felhasználó    2021-03-15 08:00:11 [18057]
"vettem egy 5 tengelyes vezérlőt"
És annak hol van a fotója?
Mert amit betettél képet az csak egy LPT breakout kártya.
Előzmény: tsigu, 2021-03-14 20:20:24 [18048]
[ 1.1125 ]
