LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 14 / 100 Ugrás ide:
korbendallas | 511    2017-01-19 07:00:05 [4308]
Ugye nyílt hurkú rendszereknél, megint más a helyzet, mert ott tényleg számolnia kell valahogy, hogy a kiadott pozíciót elérje a tengely.
korbendallas | 511    2017-01-19 06:56:37 [4307]
A linuxcnc valahogy úgy működik, hogy amikor a g-kód egy sorát feldolgozza, akkor addig vár amíg a sorban leírt axisok-ról meg nem jön a pozícióban visszajelzés. Ez után kezdi csak a következő sor feldolgozását. Ha ugye ezt a követési hibát nem 0-ra állítjuk, akkor hamarabb bejön a pozícióban visszajelzés, minthogy a g-kódban leírt koordinátán lenne az axis. Ha a következő sorban erre az axisra merőleges mozgás van leírva, akkor ugye ez a mozgás elindul és így a bejárt szerszámpálya rajzán valamiféle ívet fogunk látni.
Persze ez bonyolultabban van megcsinálva, mert mi van akkor ha a következő sorban ugyan ennek az axisnak ellentétes irányú mozgása van leírva?
Én csak ötletelek, azok alapján amit eddig tudok a linuxcnc-ről. Javítsatok ki, ha hülyeséget írok.
korbendallas | 511    2017-01-19 06:36:52 [4306]
Ha lesz egy kis időm csinálok tesztet, de addig gondolkozzunk józan paraszti ésszel.
Ha egy ideális gépről lenne szó, akkor a tényleges pozíció megegyezne a parancsolt pozícióval minden időpillanatban. De a valóságban nekünk tömegeket kell mozgatni mindenféle erők ellenében. Hogy számolná ki a program, hogy mekkora tömegeket kell mozgatni és mekkorák a tömegre ható erők? Így honnan tudná, hogy mennyivel tudja gyorsítani és mekkora sebességre? Sehonnan...
Hozzáteszem nekem szervók vannak a gépemen és ugye a bejárt szerszámpályát az enkóderek jelei alapján rajzolja a program.
Előzmény: KoLa, 2017-01-18 21:32:49 [4305]
KoLa | 7598    2017-01-18 21:32:49 [4305]
Ez pontosan így van nálam is!derékszögű mozgás van programozva g0-val, ezt látom a kijelzett szeszámpályán, de amikor először bejárja, a valóságban, nem ezt teszi, hanem állandó sebességre kapcsol,és hogy be tudja tartani lekerekíti gyosjáratban a derékszögű mozgásokat!
Hát nem tudom!ezeket a funkciókat eddig csak g1-re gondoltam vóna!
A g0 az csak pont-tól pontig mehetne, mivel teljes sebességgel közlekedik!
Még valami: hogy-hogy? a betöltött szerszámpálya precíz rajza nem az elkövetkező mozgásokat mutatja!ennyit azért sejteni kéne a programnak arról hogy merre akar menni gyorsjáratban!
Előzmény: korbendallas, 2017-01-18 12:20:08 [4303]
Motoros | 5101    2017-01-18 13:06:03 [4304]
Jó mindegy, én ezt tapasztaltam, mutatta a rádiuszt.
korbendallas | 511    2017-01-18 12:20:08 [4303]
Ez nem így van sajnos. Nem azonos a g-kód által leírt és a valóságban bejárt szerszámpálya.
Előzmény: Motoros, 2017-01-18 12:16:02 [4302]
Motoros | 5101    2017-01-18 12:16:02 [4302]
A szerszámtörés elkerülhető, ha a grafikára ránagyítasz a kritikus sarkoknál és az a valóságos befutásra kerülő pályát mutatja az esetleges rádiusszal.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-18 09:44:02 [4300]
smalla | 1117    2017-01-18 10:36:04 [4301]
Tiszta sor. Köszi
korbendallas | 511    2017-01-18 09:44:02 [4300]
Nem kerekít. Úgy működik, hogy a parancsolt pozíció és a tényleges pozíció közötti különbség az ferror. Ezt meg kell adni gyors és lassú mozgásokra is. Mértékegysége az adott gép beállítástól függ mm vagy inch. Tehát ahogy fut a g-kód jönnek a különböző koordináták, hova menjen a gép. Ha ezt a ferror értéket nagyra választod, akkor előfordulhat az az állapot, hogy a gép még nem ért oda az adott koordinátára, de már a g kód új sorra lépett, ezért láthatod, hogy kerekít valami sugárral.
Remélem érthatő volt amit leírtam
Előzmény: smalla, 2017-01-18 09:23:11 [4299]
smalla | 1117    2017-01-18 09:23:11 [4299]
Szerintem nem, hogy kijöjjenek a gyorsulások, és nagy sebességet tudjon tartani ezért kerekít, mondjuk az R10 et kicsit soknak tartom, hacsak nem képes a gép nagyon nagy sebességre viszonylag kis gyorsulás mellett.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-18 06:33:32 [4298]
korbendallas | 511    2017-01-18 06:33:32 [4298]
Nem az a baj azzal a kerekítéssel, hogy a following error rosszul van beállítva? Én egy jó maróm törése árán jöttem rá:(
Előzmény: KoLa, 2017-01-17 22:39:36 [4294]
vjanos | 5568    2017-01-17 23:00:55 [4297]
Csak próbáltam felfogni
Egyszer csak elkészül az enyém is, hátha jól jönne ez a tudás...
Előzmény: KoLa, 2017-01-17 22:53:49 [4296]
KoLa | 7598    2017-01-17 22:53:49 [4296]
Én olyan hobbi cnc eszterga vezérlő programra gondoltam ahol a marógépesek kérdeznek állandóan!
Előzmény: smalla, 2017-01-17 10:04:47 [4289]
KoLa | 7598    2017-01-17 22:41:43 [4295]
Ez a két MPG, általában, a bunkó esztergályosoknak való!
Te ezt felejtsd el!
Előzmény: vjanos, 2017-01-17 22:25:50 [4293]
KoLa | 7598    2017-01-17 22:39:36 [4294]
2.8 pre-1...stb
Sok hiba van benne de működik!
Kettőt leírok: a g64 gyorsjáratban működik nála valamilyen szisztéma szerint!?
Pl esztergán, furatból úgy vette ki a kést hogy belehúzott egy kb r10-es rádiuszt a kiállásba, mivel g0 z1 után, g0 x150 volt a program, lekerekítette!
Azóta minden hasonló esetre írom a g61-et előtte! de általában hagyom hogy lekerekítse a gyorsjáratot, mert lerövidíti a megmunkálási időt.
A másik:szerszámváltás után engedi a munkaterületen kívüli mozgásokat!A szerszám persze a munkaterületen van, nem is tudnám máshová tenni! de amikor átvált a szerszámcserekor, akkor a piros vonalon kívülről jön be! csak első és hátsó késtartó van!
A teljes mozgásterületre van beállítva a gép!így nem értem hogy hogyan kerülhet egy hátsó késtartós szerszám mozgásterületen kívülre váltás után?
Előzmény: remrendes, 2017-01-17 07:15:12 [4288]
vjanos | 5568    2017-01-17 22:25:50 [4293]
De egyszerre mozdítanád a két tengelyt, kvázi kézből kúpot esztergálva?
Vagy csak értelemszerűen jobban kézre állna, mint egy mpg plusz egy tengely választó kapcsoló?
Előzmény: KoLa, 2017-01-17 22:01:47 [4292]
KoLa | 7598    2017-01-17 22:01:47 [4292]
A két kézikerék az esztergán az egy csoda lenne ha rendesen meg volna csinálva!
Gondolj csak bele! van a műhelyedbe egy cnc-sített esztergagéped! de nem sorozatgyártásra használod általában, hanem,hobbi, néha kéne ezt azt megcsapni' seperc alatt, kihasználva a cnc vezérlés adta pontosságot!!!( linuxcnc- nél van erre ngcgui!)
Kurzorral tötyögni = halál!
Itt viszont a kezedben van minden méret, és a mozgások sebessége is!
Kurzorral! mindíg át kell állítani a léptetés sebességét! MPG-vel nem, mert a tekerés gyorsaságától függ az előtolás! nem kell egerezni! annyi amennyit tolsz rajta, ha sok megállsz, és lassabban folytatod....... Mint ahogy szoktuk csúcsesztergán.
A késbemérés is fele idő!
Szóval ez egy fontos dolog lenne egy hobbi cnc esztergán!
Előzmény: vjanos, 2017-01-17 10:09:31 [4290]
guliver83 | 3241    2017-01-17 15:36:12 [4291]
Egyébként arra kell hogy kézzel is lehessen tekerni a tengelyeket mint a hagyományosat. Nem kell tengelyt választani. Lpt tud működni
vjanos | 5568    2017-01-17 10:09:31 [4290]
Csak hogy értsem, pontosan mihez kell esztergára a két MPG?
Hogy a cnc-gépet kézzel tudd mozgatni, kvázi mintha egy hagyományosat tekergetnél?
Nálad jelenleg párhuzamos porton/portokon megy a cucc vagy pl valami mesa kártyával?
Előzmény: KoLa, 2017-01-16 21:18:03 [4285]
smalla | 1117    2017-01-17 10:04:47 [4289]
Valóban nem esztergára fejlesztenek, hiszen a linuxcnc egyidejűleg csak 9 tengely vezérlésére képes és egy mai modern ellenorsós több szerszámváltós hajtott szerszámos gép simán túllép ezen a kereten, de szerintem hobbistának és kisipari felhasználásra megteszi.
remrendes | 4256    2017-01-17 07:15:12 [4288]
Valamelyik 2.8 pre-release lesz az szerintem. Ha ilyen regen volt, akkor talan a 0-s verzio.
Előzmény: KoLa, 2017-01-14 20:12:58 [4282]
korbendallas | 511    2017-01-17 06:05:09 [4287]
Azt sehogy nem tudod frissíteni 2.7-re. Újra fel kell tenni szerintem. A 2.6-hoz már nem is csinálnak több frissítést.
Előzmény: lari, 2017-01-14 14:43:10 [4280]
guliver83 | 3241    2017-01-16 21:43:16 [4286]
Én sem értek annyira hozzá de valami csak lesz belőle.
Én két kézikereket akarok amit egyszerre lehet használni.
Tengelyválasztás ide nem is kell, csak egy alap állapot amikor nem megy egyik, sem vagy mindkettő megy és kész.
És egy kapcsolóval állítani a felbontást .
KoLa | 7598    2017-01-16 21:18:03 [4285]
Nem lett beállíítva!mert!...a linuxcnc-ben nincs ez kidolgozva!Nem esztergára fejlesztenek!
Hobbi'cnc eszterga vezérlőt kéne már fejleszteni valakinek, mert, maró,plasma, lángvágó, 3d nyomtató már van dögivel!
Az esztergálás még mindíg nincs megoldva! pedig milyen nagy üzlet lehetne belőle ha, valaki előjönne egy ilyen vezérlővel!
Én special' sokat tudnék benne segíteni
Egyedül, a mach3-hoz készített elektronikával tudtam megoldani a két MPG-t( mert, buta esztergályos vagyok!)
Tuba István (Egyújabbgépépítő) elektronikájával!
Előzmény: guliver83, 2017-01-16 20:11:09 [4284]
guliver83 | 3241    2017-01-16 20:11:09 [4284]
Volt egy ilyen kérdésed a Linuxcnc oldalon.
"""Egy olyan minta is kellene ahol, két mpg egyszerre üzemel az esztergán!
Felvetődik a kérdés, hogyan tudom ki be kapcsolni a használatát az eszterga felületen? És az inkrementet hogyan állítom? Lehetne fix 0,01mm hogy ne kelljen kapcsoló egyelőre!""""
Sikerült megcsinálnod a 2db kézikereket?
Én most szórakozok vele.
Ha tud valaki megoldást rá ne tartsa vissza magát .
lari | 1203    2017-01-15 06:20:13 [4283]
Értem, köszönöm!
Előzmény: smalla, 2017-01-14 15:30:27 [4281]
KoLa | 7598    2017-01-14 20:12:58 [4282]
Az hogy lehet hogy én már második éve a 2.8-as verziót használom az esztergán?
Nézegettem már a Linux oldalán, de nincs rajta!
Bujtár János hozta! amikor itt volt kikupálni a gépet...
smalla | 1117    2017-01-14 15:30:27 [4281]
Szerintem csinálj egy mentést a linuxcnc ről és telepítsd újra az éppen aktuális oprendszerrel. Számíts rá, hogy a linuxcnc nem fog működni a konfig visszaállítása után, mert egy két paraméter megváltozott. Ez max 2-3 sor módosítását jelenti általában.
Szerintem így a leggyorsabb, túl régi az oprendszer.
lari | 1203    2017-01-14 14:43:10 [4280]
Ubuntu 10.04 Linuxcnc 2.6.9-3-at használok.
Hogyan lehet a 2.7.8-ra frissíteni a jelen oprendszerrel, illetve érdemes.e?
Előzmény: korbendallas, 2017-01-13 17:27:12 [4278]
guliver83 | 3241    2017-01-13 19:32:58 [4279]
Köszönöm mindkettőtöknek a választ !
korbendallas | 511    2017-01-13 17:27:12 [4278]
Én 2.7.8-at használom. Lassan jön a 2.8-as is
bundyland | 1710    2017-01-13 17:15:31 [4277]
Legújabbat.
Előzmény: guliver83, 2017-01-13 16:54:10 [4276]
guliver83 | 3241    2017-01-13 16:54:10 [4276]
Aki használja a Linuxcnc programot meg tudná mondani melyiket érdemes most letölteni?
A régi gépemen Debian 2.5 volt fönt azt hiszem.
smalla | 1117    2017-01-08 16:03:48 [4275]
A sorvégeket át kellene konvertálni unix formátumra, szerintem az invalid paraméter hibát is ez okozza.
Előzmény: csike, 2017-01-08 10:56:31 [4273]
D.Laci | 5546    2017-01-08 12:17:31 [4274]
marogep.hal:4
marogep.hal:9
Ezeket a sorokat nézd meg.
csike | 160    2017-01-08 10:56:31 [4273]
Segítséget szeretnék kérni
MESA kártya beüzemelésébe
A következő hiba üzenetet kaptam inditásnál.
Hogy lehet meg oldani vagy mit hiányol?
remrendes | 4256    2016-07-30 19:26:00 [4272]
Letoltottem a wiki oldalrol a CAMWorks postprocessorat, de azt a kiterjesztest nem tudom betallozni a szoftverbe. Esetleg tudja valaki, hogy hol talalnek frissebbet, jo kiterjesztessel?
bjam28 | 750    2016-07-22 18:44:00 [4271]
Majdnem mindegy, de jobb ha kétszer közelít ugyanabból az irányból, másodszor lassabban, (így van értelme) akkor elvileg amennyire a végállás kapcsoló pontos, annyira pontos lesz a ref. pont felvétel.
Előzmény: remrendes, 2016-07-22 14:08:00 [4269]
remrendes | 4256    2016-07-22 16:27:00 [4270]
Ilyen lett pl az X tengelyem:
- Home Location: 5
- Table Trave: -10 - 484
- Home Switch Location: 0
remrendes | 4256    2016-07-22 14:08:00 [4269]
Koszonom! Melyik a javasoltabb, ha a nyitasra vagy ha az ujrazarasra allitom a referenciapontot?
Előzmény: bjam28, 2016-07-21 05:14:00 [4268]
bjam28 | 750    2016-07-21 05:14:00 [4268]
Ezek a dolgok mind részletesen le vannak írva a LinuxCNC.hu oldalon. Első lépések a LinuxCNC-vel, 21.-24- oldalak és 31.-34., ábrával, magyarázattal, magyar nyelven.
Ha további kérdés, van tegyétek fel!
Előzmény: remrendes, 2016-07-20 21:46:00 [4263]
remrendes | 4256    2016-07-20 23:02:00 [4267]
Egyebkent ez a feature kikapcsolhato?
Előzmény: vjanos, 2016-07-20 22:10:00 [4264]
remrendes | 4256    2016-07-20 22:20:00 [4266]
Igen, meg az asztalon. Elofordulhat, megfigyelem kicsit jobban, mert nem lattam, hogy visszafele is mozog.
Bácsi Zoltán | 554    2016-07-20 22:11:00 [4265]
Pontosan ez a tippem nekem is. Nálam ez a beállítás van.
vjanos | 5568    2016-07-20 22:10:00 [4264]
Csak az asztalaon kiterítve nyomogattad, ugye?
Arra tippelek, hogy először adott sebességgel eldöcög a végállásig, ha azt elérte visszalép pár mm-t és lassabban/precizebben ismét a kapcsolóra fut.
remrendes | 4256    2016-07-20 21:46:00 [4263]
Volt egy kis idom ma jatszani a ketyeremmel. Motorokat rakotottem es csinaltam a Referencia pozicioknak egy nyomogombos panelt.
Kerdesem annyi lenne, hogy a Stepconf-ban beallitottam a PIN 10-11-12 a Home pozicioknak, akkor miert kell ketszer megnyomnom az egy tengelyhez tartozo mikrokapcsolot? Nem csak Home-ot hanem vegallast is keres ilyenkor?
Tudna valaki mutatni egy kepernyokepet egy mukodo portkiosztasrol, egy X (vagy Y) es Z tengelyrol?
zozo | 5527    2016-07-20 17:43:00 [4262]
Szivat ez a mocsok. Updateltem mindent, linuxcnc is már a legújabb verzió(2.7.5), de semmi javulás eddig.
A kernelt alaposabban megnézve, alapból a preempt verzió. Procit se fogja semmi, 8%-on dolgozik, memória szintén 8-10%-on van.
Már megpróbáltam azt is, hogy az ubuntus latency tesztet indítottam, de sajna ugyanazt méri.
Küzdök tovább...
vjanos | 5568    2016-07-19 21:51:00 [4261]
Még sajnos nem, bár megmunkálás alatt van...
Előzmény: zozo, 2016-07-19 21:45:00 [4260]
zozo | 5527    2016-07-19 21:45:00 [4260]
Csak nem, hogy a huzalszikrás gépváz máris átépült?
Előzmény: vjanos, 2016-07-19 21:29:00 [4258]
zozo | 5527    2016-07-19 21:34:00 [4259]
Ja, azzal kezdte, hogy 157 frissítés elérhető, amit persze kinyomtam, de ha lecserélem a kernelt, akkor előtte azokat is ráengedhetem mind
[ 0.8723 ]
