Oldal 137 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   133  134  135  136  137  138  139  140  141   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-24 19:24:45 [45941]
A titok nyitja...
Előzmény: Szalai György, 2021-01-24 18:33:39 [45940]
Szalai György | 9544    2021-01-24 18:33:39 [45940]
Segítség!
Holnap ékléc beállító hernyó csavarokat kéne vennem.
Azt már kitaláltam, hogy a régi sliccesek helyett a modern BKNY orros hernyócsavar kéne nekem DIN 915 ISO 4028 M5x30.
Találtam is.
Na de mi az, hogy 45H csavar minőség? (Nem ehhez vagyok szokva, hanem 8.8 stb minőségjelhez.)
Esetleg a keménysége Hrc-ben?
TBS-TEAM | 3006    2021-01-24 13:25:06 [45939]
Ott a rajzon amit felraktál a potméter bekötésénél kell egy ellenállást sorba kötnöd Regulating resistor.
Attol függ az értéke, hogy milyen értékű a poti.
A leírás amit becsatoltál a szerint:
F001 =1
F002 =1
F044 =2 X1-GND előre kapcsoló
F045 =3 X2-GND hátra kapcsoló
J1 Voltra átteni a jumpert.
J2 ahogy a képen.
Előzmény: csaba2008, 2021-01-24 10:27:40 [45938]
csaba2008 | 81    2021-01-24 10:27:40 [45938]
Köszönöm a választ,de nem értem pontosan.A potinál nem baj ha 12v a kimenő fesz és nem 10v?
Így jó a beállítás?
F001= 1
F002= 1
F1.7 =4 előre X1-GND
F1.8 =5 hátra X2-GND
Ezt nem értem ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-24 09:59:39 [45937]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-24 09:59:39 [45937]
F0.0 =1
F0.2 =1
Külső poti a rajz szerint.
Előzmény: csaba2008, 2021-01-24 09:39:44 [45936]
csaba2008 | 81    2021-01-24 09:39:44 [45936]
Ez segít?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-22 20:51:02 [45911]
csaba2008 | 81    2021-01-24 09:38:05 [45935]
Ez elég a bekötéshez?Köszönöm
Előzmény: csaba2008, 2021-01-22 20:49:51 [45910]
Szalai György | 9544    2021-01-23 16:14:04 [45934]
Hatvan éve? Akkor: Én még csöngetni sem tudtam, mikor Te már bicikliztél.
(Nem tudom, hol hallottam ezt a mondást, de megragadt.)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-23 14:32:28 [45932]
PSoft | 18696    2021-01-23 14:49:05 [45933]
„...de boldog lennék”
Én(még), az vagyok.
Előzmény: zozo, 2021-01-23 13:55:27 [45931]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-23 14:32:28 [45932]
Ez egy nagyon tanulságos videó. Sokat lehet belőle okulni, hogy mire nem érdemes időt fecsérelni és szemetet csinálni vele.
Én úgy hatvan éve szoktam le az ilyen értelmetlen pusztításról. Azóta inkább építek...
Előzmény: Szalai György, 2021-01-23 12:37:10 [45930]
zozo | 5527    2021-01-23 13:55:27 [45931]
Igen azt hiszem mindannyiónk kacatos dobozából visszaköszönnek ilyen kis alkatrészek, hátha jó lesz valahova alapon Régi szép idők, amikor még voltak "okos" bakonyműves kismegszakítók... -ha ilyen lenne az egyik, de boldog lennék
Szalai György | 9544    2021-01-23 12:37:10 [45930]
Hobbyista szemmel érdekes végig nézni egy ilyen belezős mozit is. Ha már van.
Hogy működik, milyen folyamatok játszanak benne, hogyan kölcsönhatnak azok a környezettel.
Előzmény: zozo, 2021-01-23 12:11:44 [45929]
zozo | 5527    2021-01-23 12:11:44 [45929]
Köszi mindenkinek az ötleteket, majd a jövő héten kísérletezgetek vele még.
A házba bejövő méretlen oldali 3xB16 kismegszakítók közül az egyik bikásabbnak tűnik, az nem szállt el, csak a mögötte lévő ugyanilyen.
Átkötök arra a fázisra egy aljzatot, más terhelés nem lesz rajta, aztán meglátom. (persze most sem volt más fogyasztó bekapcsolva a hegesztőn kívül)
Aztán jöhetnek még a többi tanácsolt okosságok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-23 08:54:48 [45927]
dtb | 1922    2021-01-23 12:08:38 [45928]
A frekiváltód neve SUNFAR, így keresd. Amit megadtál típusnak, az hibás, erre máskor jobban figyelj, nem E300-T4, hanem E300-4T... A frekiváltón van X1-X2,X3... programozható bemenet, ezeket kell beállítania a kívánt funkcióra. A manualt-t itt találod, ha ez jó a te típusohoz.
Előzmény: csaba2008, 2021-01-22 20:47:42 [45909]
Törölt felhasználó    2021-01-23 08:54:48 [45927]
Bocs, a második linkedet nem vettem észre, ahol képek is vannak.
Ennek alapján egyértelmű, hogy ebben nem 3.2 kW-os trafó van, hanem csak a töredéke (pár száz W-osnak saccolom ránézésre) a mérete alapján, de a ugye ki is számolhatod, ha leméred a vasmag keresztmetszetét. Így aztán az lehet a helyzet, amit mások is már írtak, hogy túlgerjesztve kell működtetni, amit a 16 A-s hálózatod nem szeret még ~0.1 s ideig se.
Megoldási javaslat: egy 2.5 kW körüli mezei háztartási vasalót vagy hősugárzót kössél vele sorba, és ezen keresztül üzemeltessed a hálózatról. Ilyenkor már biztos nem veri a kismegszakítót, és ki tudod kísérletezni azokat a beállítási paramétereket, amivel így jók lesznek a ponthegesztések.
Előzmény: zozo, 2021-01-22 21:04:24 [45913]
Törölt felhasználó    2021-01-23 08:39:26 [45926]
Köszönöm, nézegettem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-01-22 21:12:29 [45917]
jani300 | 12314    2021-01-23 00:47:12 [45925]
Van normális ponthegesztő trafóm ,gyári .
Mikrótrafóm is van éppen ,de eszembe sem jutott azokkal pancserkodni . Néztem ,videókat ahol ezeket használják ,de csak a feszültségviszonyok és a többi megoldás érdekelt .
A melegtakonnyal felragasztott kis bigyuszok is jónak tűnnek kellene esztergálnom párat vasból ,vagy éppenséggel venni se lehet nagy érvágás a műanyagot .
Az időzítőnek viszont gondolkodtam a mikrók lágyindítóján , de van rendes időrelé is .
Előzmény: Csikarc, 2021-01-22 22:31:11 [45923]
jani300 | 12314    2021-01-23 00:33:58 [45924]
Azért van amiben egyetértünk
Mindennek a BI az oka
Előzmény: Csikarc, 2021-01-22 22:08:04 [45922]
Csikarc | 5045    2021-01-22 22:31:11 [45923]
Pedig nagyon egyszerű összeállítani egy spottert csak nem szabad erősen kötődni a MOT-ok használatához. Egy komolyabb transzformátort érdemesebb átalakítani úgy, hogy a szekundert levágod a a csévéről és egy jó pár primer menettől is megszabadulsz. Vezérlő elektronika meg 4-5 ezerből simán meg van.
Előzmény: jani300, 2021-01-22 21:58:57 [45921]
Csikarc | 5045    2021-01-22 22:08:04 [45922]
Valószínűleg annyira túl van gerjesztve a vasmag, hogy indításkor már az üzemi áramfelvételt jóval meghaladja a primer áram értéke...Gondolom...
Előzmény: jani300, 2021-01-22 21:05:05 [45914]
jani300 | 12314    2021-01-22 21:58:57 [45921]
Szerintem ebben sokkal kisebb trafó van mint a mikróban .
A működési elv érdekelt volna .De találtam spotter rajzot is , megnéztem és megértettem nincsen nekem arra szükségem
Előzmény: B.Zoltán, 2021-01-22 21:51:07 [45920]
B.Zoltán | 1722    2021-01-22 21:51:07 [45920]
A mi mikrónk is, amibe nincs lágy indító leveri a 16A-ost.
A panelba sokat szenvedtem vele, ki kellet cserélni nagyobbra.
Előzmény: jani300, 2021-01-22 21:43:34 [45919]
jani300 | 12314    2021-01-22 21:43:34 [45919]
Jó volt látni ezt a ponthegesztőt .
Már csak azt kellene megértenem hogyan tudja ez leverni a 16 os automatát ?
jani300 | 12314    2021-01-22 21:12:49 [45918]
Nem látok ellentmondást a két hozzászólásban
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-22 21:11:04 [45915]
Rabb Ferenc | 4387    2021-01-22 21:12:29 [45917]
Kukk bele!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-22 20:46:12 [45908]
jani300 | 12314    2021-01-22 21:11:07 [45916]
Na ott a bele ! Ezt nem néztem meg .
Kicsinek tűnik itt is az a trafó !
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 21:11:04 [45915]
a mikro működhet akár több percig is 100% terhelésen.
Az impulzus hegesztő meg csak benne a nevében
jani300 | 12314    2021-01-22 21:05:05 [45914]
Mikrókban volt így megoldva , időzítővel .
Abból tettem is félre pár panelt , lágyindítónak .
Egyébként néztétek az impulzus időket ?
Mit kezd avval vajon egy lágyindító ez most érdekelne azért .
Előzmény: Csikarc, 2021-01-22 20:41:38 [45905]
zozo | 5527    2021-01-22 21:04:24 [45913]
Bypass kapcsolót miért tett rá a fórumos gyerek?
Próbát megér mindenképp, köszi.
Robsy, a második linkemen van több kép a beléről.
Igen, amúgy mikrotrafóval+impulzus panellel akartam csinálni, de aztán az elektromos bringás fórumon agyon dicsérte valaki és éppen akciós volt, 38e körül. A cégnél dolgozik hibátlanul, csak az itthoni cefrével van a baja.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-22 20:39:06 [45904]
jani300 | 12314    2021-01-22 21:00:42 [45912]
A ponthegesztős témához .
Nekem csaphegesztőm van kiselejtezett .
Az ugyan trafós , de egy viszonylag kis trafó tölt egy igen méretes kondibankot .Ezt süti rá egy komoly tárcsatirisztor a csapra , eddig jutottam el a működés értelmezésével utána szokás szerint félretettem .
Érdekelne egy spotter (kasznis ) kapcsolási rajz , ha esetleg van valakinek .
Úgyse tudom megépíteni ,inkább kíváncsiság .
A mikró trafósak elve az megvan , valami modernebb érdekelne .
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 20:51:02 [45911]
Én már vak vagyok ezt a leírást nem látom jól
Előzmény: csaba2008, 2021-01-22 20:45:52 [45907]
csaba2008 | 81    2021-01-22 20:49:51 [45910]
Sajnos pdf fájlt nem lehet feltölteni,ezt meg nem lehet látni.
csaba2008 | 81    2021-01-22 20:47:42 [45909]
Segítségeteket szeretném kérni a következőben.Van egy frekvenciaváltóm,3 fázisú 3x380v be és 3x380 v ki ,2,2 kw os.Hogyan tudnám bekötni ,hogy külső potméterrel ,és ki be kapcsolóval tudjam vezérelni a frekiváltót.Nem találtam pontos leírást sehol sem erre a tipusra.Aki ért hozzá ,kérem ossza meg velem,nagyon hálás lennék érte.,hogy pontosan melyik portra kell kötnöm a potit és a kapcsolókat.Kínai E300T400220BX0 a pontos tipusa.Mellékelem a leírását is.Nagyon szépen köszönöm,annak aki válaszol.
Törölt felhasználó    2021-01-22 20:46:12 [45908]
Egyszer ha lesz kedved, kukkantsál már bele, mik vannak ebben a dobozon belül. Hátha okosabbak leszünk, ha belelátunk.
Mellesleg én a helyedben ismerve a szakmai hozzáértésedet biztos hogy terveztem, csináltam volna egy ilyen cél ponthegesztőt, és akkor azzal nem is lenne bajod. Így meg ki vagy szolgáltatva valamilyen "érdekes" gyári megoldásnak.
Előzmény: zozo, 2021-01-22 20:36:47 [45902]
csaba2008 | 81    2021-01-22 20:45:52 [45907]
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 20:43:25 [45906]
Csak ennyi kell nem kell túlbonyolítani és működni fog
Csikarc | 5045    2021-01-22 20:41:38 [45905]
Nem inkább egy lágyindítóra gondoltál mint az inverteres hegesztőgépekben található. Mondjuk azok az ellenállások relével vannak áthidalva.
TBS-TEAM | 3006    2021-01-22 20:39:06 [45904]
A primer tekercsel sorba kell kötnöd egy 47 Ohm 50W ellenállást és nem fogja leverni az automatát és jól fog működni.
47 Ohm 50W
Előzmény: zozo, 2021-01-22 20:27:42 [45898]
Csikarc | 5045    2021-01-22 20:38:22 [45903]
No igen, ez más. Viszont itt a hozzászólásokban is panaszkodnak, hogy a 16 A-es C-s kismegszakítót neki is leveri. 25 A-esről már elmegy.......my apologies for digging this topic up but as my problem is with this machine i think it's best asked here.
my problem lies in the fact that when this machine powers up it blows my circuit breaker instantly. i have already replaced the breaker (16A) with a C curve breaker in the hopes it would give it a tad more time but to no avail.
just to be clear: if i bypass the breaker and run on the 25A main house fuse it works perfectly but we can all agree it is certaintly not anything i want to keep doing.
my idea was that the pulse load of it turning on the first time is so high i could add a couple of microwave caps on the back of the device in order to catch the main surge that blows the breaker.
would adding a few caps actually work of do you (much smarter) guys have a better idea?
zozo | 5527    2021-01-22 20:36:47 [45902]
Az a helyzet, hogy van mikor 10 impulzussal, 7-es fokozatú árammal többet hegesztek, aztán később 2 impulzussal, 5-ös áramfokozaton is leveri.
Csikarc, igazad van, átsiklottam, hogy 110 V-os az idézett fórumon lévő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-22 20:30:26 [45900]
Szolnoki Ferenc | 419    2021-01-22 20:33:59 [45901]
Van egy eladó porbeles hegesztő, gondolom ez a Co2-ót váltja ki. Nem kell palack. De egyenértékű a védőgázossal?
Az állapota alig használt ,újszerű 32000.-Ft. Meg éri hobbi célra?
Törölt felhasználó    2021-01-22 20:30:26 [45900]
"Trafós amúgy."
Mivel az egész berendezés ~6 kg (de 3.2 kW-os), ebben csakis valami "rafinált kapcsolóüzemű trafó" lehet, és nem hagyományos trafó. Kapcsolási rajzot nem találtam róla így nagy hirtelen a neten, nem tudom, hogyan lehetne "szelidíteni" a hálózati rúgást. Pl. ha csökkented a kimenő impulzusok számát, van az a pont amikor már nem veri le a biztit?
Előzmény: zozo, 2021-01-22 19:55:48 [45894]
Csikarc | 5045    2021-01-22 20:30:02 [45899]
Amit belinkeltél az 110 V-os. De tanulságos ugyanis ott 20 A-es biztosíték van megjelölve. 230 V-os gépnél akkor 10 A is bőven elégnek kell lenni. Amúgy a videón is látszik, elég kis trafó van benne, ami persze "túlhajszolva" van mint általában a ponthegesztők mivel kis BI.-vel működnek.
zozo | 5527    2021-01-22 20:27:42 [45898]
Bocs, a link...
https://www.eevblog.com/forum/reviews/sunkko-709a-spot-welder-teardown/
Előzmény: zozo, 2021-01-22 20:26:17 [45897]
zozo | 5527    2021-01-22 20:26:17 [45897]
Ez kimaradt. Hát ami azt illeti, kb. 3 m távolságra van a kisműhelyem konnektorja a villanyóra szekrénytől, nem sok drót van a kismegszakítótól. Holnap megpróbálom, úgy mit csinál.
Épp most találtam egy fórumot róla, más is szenved, C16-os kismegszakítót is elküldi.
„https://www.eevblog.com/forum/reviews/sunkko-709a-spot-welder-teardown/”
Előzmény: svejk, 2021-01-22 20:15:16 [45896]
svejk | 33157    2021-01-22 20:15:16 [45896]
Próbáltad hosszabbítón keresztül?
Tudod olyan jó fűnyírós, teckós 15 méteres narancssárgával.
jani300 | 12314    2021-01-22 20:11:26 [45895]
Valakivel beszéltem telefonon hasonló témáról pár hónapja .
Azért érdeklődtem itt egy adatlap nélküli trafó után is .
Ha trafós akkor próbálj helyileg párhuzamosítani a betápjával mondjuk egy 25 mikrós fázisjavítót ,nekem ez segített a co hegesztőn .
De azért megnézem még a linket ,nem tudom kiderül e hogy tényleg csak trafó a lényege .
Mondjuk én közvetlenül a trafó primerjére csatlakoztattam a fázisjavítót és így csak együtt dolgoznak .
zozo | 5527    2021-01-22 19:55:48 [45894]
Ezen a linken van néhány műszaki infó. Trafós amúgy.
battery welder
Jani, nem beszéltünk róla, de nem akarnék egy böszme trafót is mellé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-01-22 19:24:59 [45888]
Törölt felhasználó    2021-01-22 19:53:30 [45893]
Szerintem nem teljesítmény probléma van itt, hanem a gép helytelen vezérlése akkora tranzienseket termel (ne felejtsük el az induktivitás problémáját), ami a hálózatnak túl sok. De mint írtam, adatok nélkül segíteni se lehet.
Előzmény: jani300, 2021-01-22 19:46:04 [45892]
jani300 | 12314    2021-01-22 19:46:04 [45892]
Lényegtelen mire használja .
Ha egyfázisról nem tudja kivenni a megfelelő teljesítményt akkor megoldás a két fázis , ez általános volt a régebbi trafós hegesztőgépeknél .
De nekem rémlik hogy nem trafós lesz az a ponthegesztő gép .
Előzmény: kertész laci, 2021-01-22 19:41:54 [45891]
[ 2.0699 ]
