Oldal 136 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   132  133  134  135  136  137  138  139  140   Következő ►  Utolsó ►|
Jozs | 891    2021-02-03 21:01:01 [45991]
Ezt így nehéz lenne előre megmondani. Ami egy ház körül adódik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-03 20:44:42 [45989]
J-Steel | 1721    2021-02-03 20:51:12 [45990]
Jozs, ennek az általad mutatott motornak nagyobb fordulaton nagyon kicsi a nyomatéka. Minden alkalommal amikor megterheled le fog esni a fordulátszám erőteljesen.
Az én gérvágó körfűrészemben is kefés motor van, mint a flexekben, és mint amit linkeltél, de az enyém 1400W és valami 35.000 ezres fordulata van, és azt lassítják vissza kb 2000-3000-es fordulatra valami 1:14-es áttétellel. Így lesz neki nyomatéka is.
https://www.alza.hu/barkacs/bosch-gcm-800-sj-d4725810.htm?layoutAutoChange=1
Előzmény: Jozs, 2021-02-03 20:04:34 [45987]
Törölt felhasználó    2021-02-03 20:44:42 [45989]
Nem kell elhinned mindent, főleg nem sacc/kb tanácsok alapján.
130 W is már sok mindenhez elég fa megmunkáláskor.
Milyen fát szeretnél vele fűrészelni?
Mekkora a vágandó falap vastagsága átmérője?
Mekkora előtolással dolgoznál?
Milyen széles a fűrész tárcsád?
Ezek alapján már lehet számolgatni, méretezni, mire is elég a 130 W.
sufnituning | 3480    2021-02-03 20:08:49 [45988]
Kevés lesz a 420 watt, legalább 800Wattos mocit raknék rá.
Jozs | 891    2021-02-03 20:04:34 [45987]
Köszönöm a választ! Tehát ha jól értem a relé tekercsén át van vezetve a főfázis tekercsének árama. Esetleg jó lehet helyette egy automata mosógépből kibányászott motor ? 13e a fordulata, de az áttételt meghagyva kb. ott lennék amit javasoltál.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-03 19:01:42 [45984]
J-Steel | 1721    2021-02-03 19:24:41 [45986]
Vagy más példával illusztrálva 1000uF/10kV feltöltött kondenzátor energiája 10l vizet, ami egy kisebb vödör, 25 fokról 26 fokra képes melegíteni.
Előzmény: J-Steel, 2021-02-03 19:20:12 [45985]
J-Steel | 1721    2021-02-03 19:20:12 [45985]
1000 uF feltöltéséhez 10kV-ra kb.13Wh energia kellene. Ez az energia egy 50w-os wolframizzós lámpát kb. 15 percig látná el árammal, ha dc-dc konverterrel fix feszültséget biztosítanánk neki, és ideális a cucc, nincs veszteség.
Előzmény: mex, 2021-02-03 18:59:19 [45983]
Szalai György | 9544    2021-02-03 19:01:42 [45984]
Ez egy jó fűrészgép. Legalábbis az asztala, meg a tengelye. Egy tisztítás, festés után szerintem még szép is lehetne.
A „jelfogó” az a motorindító áramrelé. Nagy zúgás közepette a segédfázis tekercset kapcsolja be, arra az időre amíg felpörög a forgórész és lecsökken a főfázis tekercs áramfelvétele.
Ha a forgórész nem tud felpörögni, mert nagy a tengely terhelése, akkor a relé életfogytiglan zúg.
A 130 Watt motor teljesítmény egy ilyen tűzifa vágó fűrészgépnek nagyon kevés. Nagyon óvatosan tolva, 2 cm vastag fenyődeszkát, szálára merőlegesen, azért biztos el lehet vágni vele, ha jól van megreszelve a fűrésztárcsa és nincs nagyon kihajtogatva. Ha harapósra van élezve, akkor azt sem.
Amitől az ember boldog tűzifa fűrészelés közben, az egy 4000-5000 n/min fordulaton pörgő, 72 db ATB-re köszörült keményfém foggal megáldott, 300 mm átmérőjű tárcsa, 3 kW teljesítményű, üzemi kondenzátoros motorral.
Ez szépen eljár az udvaron egy háztartási konnektorba dugott hosszabbítóról és nem ijed meg az akáctól sem.
Előzmény: Jozs, 2021-02-03 12:15:58 [45973]
mex | 1221    2021-02-03 18:59:19 [45983]
10kV feszültségen 1000uF iszonyat mennyiségű energiát tárolna,ez az érték nagyon mellément. Nem beszélve a méretről, ez nem aktatáskányi lenne.
1uF kapacitás is 50Joule energiát képes tárolni ilyen feszültségen..
Előzmény: J-Steel, 2021-02-03 15:02:33 [45979]
J-Steel | 1721    2021-02-03 18:07:09 [45982]
Mégegyszer.
W=[(C*(U1)^2) - (C*(U2)^2)] /2
képletet kell alkalmazni, ahol
Ahol U1 a kezdeti feszültség az impulzus előtt
És U2 a feszültség az impulzus kiküldése után.
J-Steel | 1721    2021-02-03 18:05:47 [45981]
Ha van egy kondi és fel van töltve, akkor nem lehet azonnal felhasználni a teljes energiáját. Ahhoz kellene egy széles tartományú DC-DC konverter.
Ugye a kondi energiáját úgy kell számolni, hogy W=(C*U^2)/2.
Viszont ha nem sütjük ki teljesen, mert nincs rá időnk, vagy a fogyasztó nem tud alacsonyabb feszültségen dolgozni, akkor a W=[(C*(U1)^2) - (C*(U2)^2)] /2
Előzmény: Szalai György, 2021-02-03 16:30:54 [45980]
Szalai György | 9544    2021-02-03 16:30:54 [45980]
Az 10kV-on olyan 50 000 Joule.
Gepárd M2 puska torkolati energiája is "csak" 17 000 Joule.
J-Steel | 1721    2021-02-03 15:02:33 [45979]
Talán 1000 mikro Farad környékén lehet.
Előzmény: keri, 2021-02-03 14:01:20 [45977]
PSoft | 18696    2021-02-03 14:56:51 [45978]
„(főleg hadihajókon láttam)”
Melyikeken szolgáltál?
Előzmény: keri, 2021-02-03 13:49:47 [45976]
keri | 14086    2021-02-03 14:01:20 [45977]
kb. 10KW a radar folyamatos teljesítmény felvétele.
1khz az impulzus frekvencia.
Szóval kb. 10Joule lehet.
De majd megnézem neked, hogy alkalmas-e mágnesesesfegyverbe
Amúgy egy aktatáska méretű a kondi.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-02 18:45:25 [45971]
keri | 14086    2021-02-03 13:49:47 [45976]
Kiváltani ki lehet, ahogy írtam is hogy az újabb radarunk félvezetős, de nem annyira egyértelmű az előnye.
Persze a még újabb radaroknál már jobban kihasználták a félvezetők előnyét. Pl. vannak a 3D radarok, amikor magában az antennában vannak a meghajtó fokozatok és a különböző antennamezők fázisával alakítanak ki irányított nyalábot mind adás, mind vétel oldalon. Így pl (főleg hadihajókon láttam) teljesen mozgó alkatrész nélküli radarok építhetőek amik sokkal gyorsabban pásztáznak és alkalmazkodnak, mozgó antenna hiányában. Ez pedig célkövetésnél kifejezetten előny.
Villanymozdony más. Ott nem 3Ghz a frekvencia. Nem olyan nagy probléma a parazita kapacitás és indukció, mert ugye ha növeljük a félvezető méretét akkor ezek is növekednek.
A kondenzátor mérete ipari titok....de az is lehet hogy nem tudom Soha nem volt ezzel gond.
Sajnos most fotót sem találtam róla, pedig csináltam.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-02 17:39:08 [45967]
Jozs | 891    2021-02-03 13:42:09 [45975]
Valóban 130 . A fűrésztárcsa átmérőt nem mértem, de a kiállása 35 mm. Így néz ki:
Előzmény: RJancsi, 2021-02-03 13:16:02 [45974]
RJancsi | 5811    2021-02-03 13:16:02 [45974]
Van az 130W is. Attól függ, mire használod. Ha 5 mm-es balsa léceket darabolsz modellrepülőhöz, még akár jó is lehet. Én biztos rátennék egy "normális" motort. Ami segítene a választásban, hogy mekkora fűrésztárcsa van rajta. Nem mindegy, hogy egy 200-as vagy egy rönkdaraboló 700 mm átmérőjű.
Jozs | 891    2021-02-03 12:15:58 [45973]
Lett egy viharvert körfűrészem és szeretném használható állapotba hozni. A motor tippem szerint egy régi mosógépből származhat. Nem egészen értem a működését, mert van egy jelfogó is, talán az indítást segítendő. Az adattáblája szerinti 150W nem túl sok, szerintetek érdemes ezt gatyába rázni, vagy inkább másik motort beletenni ? Köszi
GPeti1977 | 370    2021-02-02 20:52:30 [45972]
Pontosan összeszámoltam 7 mágneskapcsoló, meg 3 időrelé van benne, PLC vel 3 mágneskapcsoló elég lenne de nem ez a lényeg.
a gépről még nem írtam hogy amikor felfelé megy a munkahenger akkor a gép belsejéből zúgás hallatszik mint amikor nem húz be egy AC mágneskapcsoló rendesen, nem láttam hogy működik de biztos ez lehet ami az olaj útját irányítja, itt lehet valami mechanikai probléma szorulás stb, esetleg az a baja is lehet hogy ezen az útváltó szelepen lehet egy végálláskapcsoló és az nem ad jelet mert nem húz be rendesen?
A mágneskapcsolókat kimértem van benne kettő aminek kopott érintkezőjű azt biztosan cserélni kell de szerintem nem ez a baja.
Előzmény: lovas gyula, 2021-02-02 18:36:42 [45969]
Szalai György | 9544    2021-02-02 18:45:25 [45971]
Köszi. Már csak azt kell tudnom, mekkora kapacitású László radarjának kondenzátora.
Akkor összehasonlíthatom az impulzus energiáját egy fegyver torkolati energiájával.
Előzmény: J-Steel, 2021-02-02 18:35:40 [45968]
J-Steel | 1721    2021-02-02 18:44:18 [45970]
Ezt nem Szalai Györgynek akartam írni, hanem "a szigetüzemű napkollektor mennyi energiát tud eltárolni?" kérdést feltevő kollégának, aki firtatta a szuperkondenzátor használatát is.
Aztán a végére odakerült, nem tudom hogy, a radar kondenzátora, ami 10kV-ra van feltöltve.
lovas gyula | 1877    2021-02-02 18:36:42 [45969]
Ráadásul a mágneskapcsolóknak is meg kell maradnia majdnem mindnek.
A három időrelét lehetne vele ki sporólni.
Igazságtalanul lealázva igy egy plc-t
Előzmény: GB35, 2021-02-01 18:46:54 [45961]
J-Steel | 1721    2021-02-02 18:35:40 [45968]
W=(C*U^2)/2 [Joule]
ha U-t az Voltban és a kapacitást a C-t Fahrad-ban adjuk meg.
1 Joule = 0,00027 Wh = 0,00000027 kWh
Jelenleg az áramszolgáltatónál 1kWh az 37 Ft körül van.
Példa:
Egy C5/85Ah és 12V-os ólom savas munkaakkumlátorban ca. 1kWh energia tárolható el. (mely bizonyos feltételekkel vehető ki, pl. max csak 200W fogyasztás megengedett, az első 150-200 ciklusnál, ha másnap mindig feltöltöttük)
Ez kb 3600000 Joule, és 37 Ft.
Sajnos a magas feszültségre töltött kondenzátor az átütés miatt gyorsan exponenciális függvény szerint elveszíti a töltését. Tehát nagy a vesztesége.
Szalai György | 9544    2021-02-02 17:39:08 [45967]
Picit megint okosabb lettem. Köszi.
Vélném, ha már a villanymozdonyok is félvezető szabályzósok, akkor csak nem lehet gond máshol sem kiváltani az elektroncsöveket.
De akkor még mindig van terepük a csöveknek.
„Feltöltünk 10kV-ra egy kondenzátort” Mekkora kapacitás? (Kiszámolnám magamnak, hogy hány Joule.)
GPeti1977 | 370    2021-02-02 08:19:17 [45966]
https://frank.pocnet.net/sheets/182/z/Z5823.pdf
A gépben bekapcsolási késleltető, tulajdonképpen a tirisztor elődje, a leírásában van is róla kapcsolás.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-02 05:56:40 [45964]
keri | 14086    2021-02-02 08:05:51 [45965]
Lényegében olyan mint a tirisztor, csak nagyobb feszültségre, és teljesítményre alkalmas.
Mi most is használjuk a radarban.
Feltöltünk 10kV-ra egy kondenzátort, a tirátron cső meg rádurrantja ezt egy impulzus trafóra, amikor jön az adójel vezérlő impulzus.
Röviden úgy működik mint egy autó gyújtása, csak nagyobb méretben és itt nem a szikra a lényeg, hanem egy klisztron csövet táplálunk ezzel az impulzussal, amivel megmoduláljuk ezt az impulzust és ~3Ghz-es frekvencián egy 1mikroSec-es négyszögjelet kisugárzunk, 1kHz sűrűséggel.
Ezt félvezetővel nem lehet megcsinálni, ráadásul sokkal hatékonyabb is.
Van félvezetős radarunk is, de az 100uSec-es jellel működik. Így az impulzus energia kb. ugyan az, de vételi oldalon kell trükközni hogy a 100uSec-et 1uSec-re kompresszáljuk.
Persze ennek is van előnye, de azért kellett ezt így kitalálni, mert 1/100 akkora csúcsteljesítménnyel is alig bírják a félvezetők, míg a klisztron az már 20 éve megy probléma nélkül. (tirátront évente cserélünk, az elhasználódik)
Előzmény: Szalai György, 2021-02-01 17:18:48 [45953]
Szalai György | 9544    2021-02-02 05:56:40 [45964]
Szóval akkor ez a félvezető tirisztor elődje az elektroncsöves korszakból.
Engem is kezd érdekelni, hogy ugyan mit csinál ez abban a hidraulikus présgépben.
Előzmény: GB35, 2021-02-01 18:43:58 [45958]
Csuhás | 6750    2021-02-01 19:22:25 [45963]
Sajnos működőt nem láttam.
Előzmény: jani300, 2021-02-01 18:50:12 [45962]
jani300 | 12314    2021-02-01 18:50:12 [45962]
Erre gondoltam , láttál már ilyet ?
Hát amerikában tuti van még ,de nálunk ?
Előzmény: Csuhás, 2021-02-01 18:46:13 [45959]
GB35 | 2076    2021-02-01 18:46:54 [45961]
Szerintem, aki képes beüzemelni egy PLC-t és még programot is ír rá, annak nem lehet túl nagy kihívás megtalálni egy kontakt hibát.
Persze lehet, hogy tévedek....
Előzmény: GPeti1977, 2021-01-31 15:41:51 [45944]
jani300 | 12314    2021-02-01 18:46:15 [45960]
Csak kíváncsiság mit csinálhatna az abban a gépben ?
Előzmény: GB35, 2021-02-01 18:40:57 [45956]
Csuhás | 6750    2021-02-01 18:46:13 [45959]
Úgy tudom higanygőz egyenirányító cső. http://www.electricstuff.co.uk/mercarc.html
GB35 | 2076    2021-02-01 18:43:58 [45958]
Van is itthon egy Valvo gyártmányú Z71U hideg katódos csövecske.
Nem túl gyakori már az efféle alkatrész.
A jófogáson hirdet valaki ilyet...
(Én )
hostya | 3111    2021-02-01 18:43:52 [45957]
Tiratron cső
https://en.wikipedia.org/wiki/Thyratron
GB35 | 2076    2021-02-01 18:40:57 [45956]
Olyan létezik, hogy thyratron cső.
jani300 | 12314    2021-02-01 18:31:21 [45955]
Biztos hogy nem .
Szerintem tudja , de nekem sehogysem ugrik be .
Meg egyébként is még valamikor a hetvenes évekbem mikor tanultam csak megemlítették (hogy volt) .
Lehetetlen hogy valami hasonló legyen benne .
Előzmény: kaqkk007, 2021-02-01 18:00:10 [45954]
kaqkk007 | 1567    2021-02-01 18:00:10 [45954]
Trióda ?
Szalai György | 9544    2021-02-01 17:18:48 [45953]
Mi az a "trinátron cső" ???
Szabika78 | 542    2021-02-01 06:24:34 [45952]
Köszönöm a választ!
Előzmény: designr, 2021-01-31 22:45:02 [45951]
designr | 3621    2021-01-31 22:45:02 [45951]
Igen..de nézd meg nagyon pici számmal ott van a hátulján a számozás..
Előzmény: Szabika78, 2021-01-31 22:34:07 [45950]
Szabika78 | 542    2021-01-31 22:34:07 [45950]
Üdvözlök Mindenkit!
Kérdezem, hogy a szervó vezérlő csatlakozó lábkiosztása a képen látható sorrendben van?
Csak mert nem szeretnék hülyeséget csinálni!
Köszönöm a választ!
PSoft | 18696    2021-01-31 21:38:05 [45949]
„de így nézne ki egy gyári szerelés”
Nem!
Viszont, így szokott kinézni egy dilettáns gányolása.
Előzmény: GPeti1977, 2021-01-31 20:51:40 [45948]
GPeti1977 | 370    2021-01-31 20:51:40 [45948]
Ganz mágneskapcsolós, de igy nézne ki egy gyári szerelés?
Előzmény: lovas gyula, 2021-01-31 20:38:00 [45947]
lovas gyula | 1877    2021-01-31 20:38:00 [45947]
Ha az a gép valóban NDK akkor azokat a mágneskapcsolókat érdemes lenne kicserélni. (Nekem nem voltak szimpatikus alkatrészek sosem) ettől még működhet akár még most is.
Kerestem rajzot, de nem találtam csak néhány fényképet ami vajmi kevés a javitáshoz. A jó hir az, hogy nem egy bonyolult áramkör amit nem lehetne életre kelteni.
A bizonytalan működés valami rossz kontaktra utal ami kimérhető. Ez akár egy laza csavaros kötés is lehet.
Előzmény: GPeti1977, 2021-01-31 18:00:46 [45946]
GPeti1977 | 370    2021-01-31 18:00:46 [45946]
Méregettem a reléket van mind kapocsol, de mintha már el lenne kopva az érintkezője az egyik relének.
Előzmény: lovas gyula, 2021-01-31 17:16:27 [45945]
lovas gyula | 1877    2021-01-31 17:16:27 [45945]
Nem cseréltek rajta forgás irányt ( fázis csere?)
Nem plc én vele. H ez a berendezés jól müködik akkor még 30 évig biztos jó lesz. Én az alap helyzeti segéd érintkezőket és a végállás kapcsolokat nézném meg. Valamint ezek vezetékezéseit.
GPeti1977 | 370    2021-01-31 15:41:51 [45944]
Egy ismerősöm megkeresett, hogy elromlott a PYE160S NDK gyártmányú prés gépe. Megnéztem tényleg össze-vissza megy, illetve nem megy. Van benne 5 mágneskapcsoló, meg 3 időrelé; az egyik bekapcsolási késleltető egy trinátron csővel(!) -nem tudom mi funkciója van- 3 fázist kapcsol a bekapcsolás után olyan 10 másodperccel. Van két relé egyiket ha behúzom felfelé megy a prés, másikat ha behúzom lefelé, ha nincs meghúzva a prés egy helyben áll, a két relé keresztbe van kötve, így egyszerre nem húzhatnak meg. Ami ilyesztő hogy ha a felfelé menő relét 3 másodpercnél tovább bent tartom akkor már hiába engedem el, a présgép megy felfelé, csak akkor áll le ha leállítom a motort, vagy egy pillanatra behúzom a lefelé relét. A felső végállás kapcsoló sem kapcsolja ki, van rajta 3 végálláskapcsoló egy fent (de nincsen biztonsági végállás ami lekapcsolná a gépet, illetve vészgombot sem láttam rajta) illetve 2 lent.
Tudna valaki segíteni hogy mi lehet a baja?
Valószínűleg csak valamelyik relé kontaktos, illetve már az sem biztos hogy előtte tökéletesen működött.
Illetve gondoltam hogy beleraknék egy PLC-t elvégre nem egy bonyolult vezérlést kell megvalósítani, a végállásokat kell kezelni, a két start gombot, kimenetként pedig a munkahenger mozgató 2 mágneskapcsolót, illetve felszerelni egy vészgombot. Van még rajta két többfokotatú kapcsoló az üzemmódokat vált pontosan nem tudom miket, mert nem láttam még ilyen gépet működni, illetve lábpedál meg egy poti is van rajta.
Szalai György | 9544    2021-01-24 19:35:36 [45943]
A három hernyócsavar csapjai bele illeszkednek az éklécen lévő zsákfuratokba. Nem engedik elcsúszkálni az éklécet.
Előzmény: msas, 2021-01-24 19:24:50 [45942]
msas | 339    2021-01-24 19:24:50 [45942]
Ezt találtam:
Hernyócsavarok szilárdsági osztálya 14H-tól 45H-igA CSAVAR/ Kötőelem anyagminőségekMechanikai Szilárdsági osztály1)14 H22 H33 H45 HVickers keménységHVmin.140220330450max.2903004405601)14H, 22H, 33H anyagszilárdság nem alkalmazható belső kulcsnyílású hernyócsavarokhozDIN 916 vágóélDIN 913 tompavégDIN 916 hegyesvégDIN 915 csaposvégHol lehet fontos a csapos
Előzmény: Szalai György, 2021-01-24 18:33:39 [45940]
[ 2.0796 ]
