Oldal 135 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   131  132  133  134  135  136  137  138  139   Következő ►  Utolsó ►|
Kisamotors | 709    2016-08-30 23:07:43 [18080]
Szóval a lényeg az, hogy nem mindegy, hogy a forrasztási oldalról nézed, vagy szemből.
RS232
Neked csak a 2-es, 3-as és 5-ös kivezetésekre van szükséged.
somma | 327    2016-08-30 23:04:25 [18079]
Még egy kiegészítés : Teljesen mindegy, hogy 4 vagy 6 érintkezős az RJ csatidugó, az aljzatba (6 érintkezős) simán belemegy a 4-es dugó is !!! A kéteres vezetékkel szerelt dugó a 3-4 be van krimpelve (ez ugye kevés nekünk), a 4 érrel szerelt a 2-3-4-5 -be.
Előzmény: somma, 2016-08-30 22:56:32 [18076]
Kisamotors | 709    2016-08-30 23:01:06 [18078]
Tök mindegy, hogy RJ11, vagy RJ12, tényleg csak három vezetéket kell bekötnöd.
Test és a két adatjel. Arra figyelj, hogy ne tükörszimmetrikusan kösd be, bele lehet kavarodni, hogy melyik irányból nézed az fontos.
Előzmény: svager, 2016-08-30 22:25:07 [18075]
guliver83 | 3241    2016-08-30 23:00:35 [18077]
Mit ír az adatlapja a vezérlőnek?
somma | 327    2016-08-30 22:56:32 [18076]
Tisztázzuk !
Nem szerintem, hanem a linkelt bekötési rajz szerint. Én ugyan azt a RS232 COM port és Klaviós vezérlő közé készítettem ugyanerről a rajzról kábelt, és működött.
Enkóderes vezérlőm nincs, olyannal nem próbáltam természetesen. Ha kell, kölcsön tudom adni, Bp. XlV. ker.
svager | 1388    2016-08-30 22:25:07 [18075]
A somma szerint három.
Most már én sem,tudom újra megpróbálom a három vezetékessel,de amikor próbáltam semmit nem csinált.
Előzmény: guliver83, 2016-08-30 22:08:52 [18074]
guliver83 | 3241    2016-08-30 22:08:52 [18074]
Neked akkor a 6p6c kell
Előzmény: svager, 2016-08-30 21:56:45 [18073]
svager | 1388    2016-08-30 21:56:45 [18073]
Az RJ 6p4c az négyes,a 6p6c pedig 6 pines
Előzmény: svager, 2016-08-30 21:54:15 [18072]
svager | 1388    2016-08-30 21:54:15 [18072]
Most már azt sem tudom,hogy 6 vagy 4 kell
Előzmény: guliver83, 2016-08-30 21:47:04 [18071]
guliver83 | 3241    2016-08-30 21:47:04 [18071]
Itt folytatódik az RJ11 RS232 csatlakozó
Amit találtam RJ12 néven azon van 6 pin
RJ11 csak 4
Milyet vegyek?
Lee | 475    2016-08-30 11:48:49 [18070]
esetleg ilyen ?
Előzmény: knifemaster, 2016-08-29 19:57:34 [18066]
sasi | 1903    2016-08-30 11:35:31 [18069]
Digitális mérőszalagról szólhat a kérdés.
Előzmény: szf, 2016-08-30 10:00:31 [18068]
szf | 4462    2016-08-30 10:00:31 [18068]
Mi ez a szalagmérce, engem más ügyből érdekel.Van egy gép amire 1mm-es pontoságal kellene kijelezni a megtett utat.
Hogy néz ki?
Hol kapható?
ManóBá | 152    2016-08-30 07:43:24 [18067]
Gyanítom, hogy ilyet itt többen is szeretnének, csak sosem merték megkérdezni...
knifemaster | 290    2016-08-29 19:57:34 [18066]
Tiszteletem,
szeretnék egy digitális szalagmércét oly módon átalakít(t)atni, hogy a pontossága 1mm helyet 0.1 mm legyen ,amit persze ki is jelez.
Megoldható ez valahogyan?
Előre is köszönöm a választ.
Bozso777 | 531    2016-08-27 06:16:04 [18065]
Müködőképes megoldás...annó saját fejlesztésű vázzal építettem multikoptert és elég jó hasznát vettem, hogy androidos telóhoz is van több rezgésfigyelő progi...azzal ellenőriztem nem e rezeg túlzottan a brusless moci palástja, váz nem e rezeg, majd a balanszírozott propellerek nem rezegnek e...vezérlőben a giroknak jobb ha nincs rezgés.
Előzmény: peppe51, 2016-08-27 04:11:18 [18064]
peppe51 | 365    2016-08-27 04:11:18 [18064]
CENTIROZAS MOBILLAL!!! Elképesztően olcsó!!!
http://www.instructables.com/id/Dynamic-Motor-Balancing-with-Sugru-and-an-iPhone/
PSoft | 18696    2016-08-23 20:17:00 [18063]
Ment a fiber-esre.
Előzmény: svejk, 2016-08-23 20:02:00 [18062]
svejk | 33157    2016-08-23 20:02:00 [18062]
Küld el légyszi mail-ben tel.számát!
Előzmény: PSoft, 2016-08-23 17:03:00 [18061]
PSoft | 18696    2016-08-23 17:03:00 [18061]
Túrtam, túrtam, de nem találtam.:((
Előzmény: svejk, 2016-08-23 16:05:00 [18060]
svejk | 33157    2016-08-23 16:05:00 [18060]
Egy fórumtársunknak a gecko-jába kellene hama-hama egy LS7084-S IC (tehát SMD tokozás)
Nincs valakinek véletlen eladó?
ManóBá | 152    2016-08-17 16:17:00 [18059]
Az IRFZ34 ide nem igazán jó mivel túl magas a nyitófeszültsége. Jobb lenne IRLZ44N, vagy még jobb az IRLZ44Z. Persze ha 12V-os fűtésed, a 10A körüli áram miatt mindenképpen érdemes egy kis hűtőbordát szerelni a FET-re.
A témával kapcsolatos rögeszmefuttatást megtalálod a 3D nyomtatás fórumban a #12234 környékén.
Előzmény: atideath, 2016-08-16 08:51:00 [18046]
Amatőr | 2184    2016-08-16 21:25:00 [18058]
3,5W tényleg nem sok, azt a legkisebb borda is elviszi. Majd megmérem a hőmérsékletét ha megérkezik a cucc.
Előzmény: kalaci, 2016-08-16 21:15:00 [18057]
kalaci | 486    2016-08-16 21:15:00 [18057]
Igen, 40 Ampernél (Uf=1,1V) 45-50 Watt fűti, az annyi, mint mint egy Weller páka. Ahhoz már jókora borda kell. De 1 kW-nál (4.3A) az Uf csak 0,75V, a Pd kb. 3,5 W.
Előzmény: jani300, 2016-08-16 20:55:00 [18055]
kalaci | 486    2016-08-16 21:08:00 [18056]
Nem kell neki. Elég, ha egy kis légáramlás van körülötte. Kb. 3-4 Wattot kell eldiszcipálnia, és amikor kicsit megmelegszik, ez még csökken is.
Előzmény: Amatőr, 2016-08-16 20:40:00 [18052]
jani300 | 12314    2016-08-16 20:55:00 [18055]
Keress rá a típusra .
Szép nagy bordák vannak már ekkorákon .
Abból lesz a kisebb baj ha van hűtőbordája
Amatőr | 2184    2016-08-16 20:55:00 [18054]
Köszönöm! Akkor első körben kap egy processzor alu hűtőt, az van itthon.
Előzmény: órafaragó, 2016-08-16 20:44:00 [18053]
órafaragó | 278    2016-08-16 20:44:00 [18053]
Az attól is függ, hogy mennyire milyen jó vagy nem jó fajta az SSR. Én már olvasztottam meg fűtőtesttel SSR-t. Ha van helyed akkor mindenképp tenni kéne alá valamit. Az 1kW nem igényelné, de a benne levő triac az már igen.
Amatőr | 2184    2016-08-16 20:40:00 [18052]
Villámkérdés: Meg lehet saccolni hogy egy 40A SSR igényel-e hűtést, és ha igen akkor mekkorát ha egy 1kW 230V~ fűtőszálat kapcsolgat (szakaszos üzem)? Esetleg nem is kell rá hűtés?
svejk | 33157    2016-08-16 16:25:00 [18051]
Jól gondolod, a mezei olcsók ilyenek.
De vannak un. online tápok, melyekben folyamatosan meg az inverter. De ezek nagyon drágák.
Most kb. ugyanazokat tanácsoljátok neki mint én két hete.
Xabi jól látja elég logikátlanul keresi a hibát.
Persze azért én is drukkolok neki, de már annyira belegabalyodott hogy ebből aligha lesz értékelhető tanulság.
Pedig a plazmagép nagy kihívás.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-08-16 13:44:00 [18050]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-08-16 13:44:00 [18050]
Drukkolok a plazmás Molnár Szabolcsnak A szünetmentest bevetve javulnak az eredmények . Egy kérdésre választ várok. Amikor a szünetmentes a hálózaton van akkor gondolom csepptöltéssel tölti az akkut . Amikor kimarad a hálózat akkor kezd benne az inverter dolgozni ( Egy relé kattanást lehet ilyenkor hallani )
Ha lóg a hálózaton akkor valójában a hálózat táplálja a PC t .Zavarvédelem szempontjából annyival jobb a helyzet hogy gondolom a szünetmentesekbe építenek zavarszűrőt . Rosszul gondolkodom ? Gondolom a Pc kapcsoló üzemű tápjának a bemeneti pufferkondija áthidalja azt a kis időt amíg feléled a rendszer . ( kattan a relé )
atideath | 614    2016-08-16 10:19:00 [18049]
Egymás mellett ugyanilyen bekötéssel van 3db egyforma FET. Csak ennél a FET-nél mértem rövidzárlatot a G-S között, egyébként minden le van kötve a terhelt oldalon. Szóval nincs rajta a Hotbed. Kérdés hogy el fogja bírni a IRFZ34 az asztalfűtést?
Előzmény: KBalázs, 2016-08-16 09:06:00 [18048]
KBalázs | 1507    2016-08-16 09:06:00 [18048]
Ja, nem olvastam végig amit írtál. Elveleg jó oda, bekötésileg.
Előzmény: KBalázs, 2016-08-16 08:59:00 [18047]
KBalázs | 1507    2016-08-16 08:59:00 [18047]
Nem az a kérdés mit mérsz a kimeneten, hanem hogy folyik-e áram rajta ha rákötsz fogyasztót. Mert ha tegyük fel ki van kapcsolva a FET, de egy hotbed van terhelésnek feltéve, aminek az egyik pólusa az U+, a másik a FET lába, (ami épp nem vezet) akkor ugye a GND-hez képest U+ lesz a FET lábán is, mert U+-t mérsz a hotbed pár Ohmos ellenállásán keresztül.
atideath | 614    2016-08-16 08:51:00 [18046]
A vezérlőmbe STP55NF06 MOSFET van, volt. GT2560-as vezérlő. Viszont most folyamatosan 12V van a kimeneten, hiába van letiltva programból. G-S között rövidzárlatot mértem, elképzelhető hogy hazavágódott a MOSFET? A kérdésem az lenne hogy most IRFZ34 van polcon. Nyugodtan kicserélhetem rá? Vagy hogy tudom esetleg teljes bizonysággal kimérni hogy tényleg az a meghibásodott alkatrész? Skori oldalán lévő leírást néztem.
Kisamotors | 709    2016-08-15 22:42:00 [18045]
Ezek a kis DRV8825, (vagy a linken szerelő a4988) vezérlők nekem teljesen megfeleltek kis motorok hajtásához.
Közvetlen Step/Dir jelekkel vezérelhető, tud 2.2A fázisáramot, 1/32-ed lépést, a teljesen kezdő bénázásaim mind kibírta, stabilan működik.
Minden mással sokkal többet szívtam.
Egy dobozolt, leválasztott, rendes szűréssel ellátott vezérlő azért nem véletlen drágább és jobb, de adott esetben nem biztos, hogy erre szükség van egy kis gépen.
Előzmény: ebalint, 2016-08-15 15:11:00 [18042]
kaqkk007 | 1567    2016-08-15 16:13:00 [18044]
A Tb sek közül a 6560 as kínai szerintem nagyon gagyi , de a 6600 már egészen használható .
Előzmény: svejk, 2016-08-15 15:57:00 [18043]
svejk | 33157    2016-08-15 15:57:00 [18043]
Valamit, valamiért...
Egyébként az sem igaz, hogy a TB-sek nem megbízhatóak.
A teszt időszakaban szoktak elszállni sok apró külső tényező miatt, de ha egyszer már bekerül a helyére később nem szokott gond lenni velük.
Előzmény: Martin, 2016-08-15 13:37:00 [18041]
ebalint | 1774    2016-08-15 15:11:00 [18042]
Nekem 4 db megy a4988 -al.
Ez a gyengébb fajta.
Azért nem mindegy, hogy mire használod majd.
Elérhető pl. Itt.
Martin | 162    2016-08-15 13:37:00 [18041]
Ezeket néztem csak a 4 tengelyes vez. 120.000ft azt egy kicsit sokkalom érte
Előzmény: svejk, 2016-08-15 13:24:00 [18040]
svejk | 33157    2016-08-15 13:24:00 [18040]
klavio.hu
Az MSD és az újabb MSDD-ket nagyon sokan használják teljes megelégedéssel itt a fórumon.
Előzmény: Martin, 2016-08-15 12:13:00 [18039]
Martin | 162    2016-08-15 12:13:00 [18039]
LPT vezérlő Mach3-mal vezérlelném.megbízható legyen mert a tb6560 V-type azt írják nem megbíható.Azért gondoltam drágábra
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-15 02:27:00 [18038]
Kisamotors | 709    2016-08-15 02:27:00 [18038]
Biztos tudbnak, vagy 10-20 félét, ezért pontosítsd a kérdést.
USB vagy LPT, ha USB akkor milyen szoftverrel vezérelnéd?
Mennyit szánsz rá?
Mit jelent a megbízható?
A drágábbak is megbízhatatlanok lehetnek, ha valami nem stimmel a rendszerben, és fordítva.
Előzmény: Martin, 2016-08-14 19:30:00 [18037]
Martin | 162    2016-08-14 19:30:00 [18037]
Sziasztok tudtok nekem mondani egy megbízható vezérlőt? 4 axis kellene nema 17 motorokat tennék rá.Válaszokat előre is Köszönöm
GB35 | 2076    2016-08-03 15:16:00 [18036]
Abban viszont biztos nem tévedtél, hogy ha valaki, akkor a Béla biztos, hogy segít a srácnak.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-03 12:30:00 [18035]
Kisamotors | 709    2016-08-03 12:30:00 [18035]
Aha, igazad lehet, én sem tudom, csak gondoltam.
Ennek ellenére hasonló a két gép.
Előzmény: GB35, 2016-08-03 08:59:00 [18034]
GB35 | 2076    2016-08-03 08:59:00 [18034]
Nézd meg jobban, ez nem az a gép, ami a videón látszik. És szerintem Zmen sem azonos Psoft-tal.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-02 18:40:00 [18031]
Kisamotors | 709    2016-08-02 20:37:00 [18033]
Psoft:
http://cnctar.hobbycnc.hu/PSoft/Gravirgep/
ramon94 | 57    2016-08-02 19:14:00 [18032]
Az nagyon jó lenne! Hogyan tudnám őt elérni?:)
Kisamotors | 709    2016-08-02 18:40:00 [18031]
Az építője azt hiszem sokat garázdálkodik itt, mindent el tud mondani
Előzmény: ramon94, 2016-08-02 17:52:00 [18030]
[ 2.0226 ]
