UCCNC vezérlő program
Oldal 135 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   131  132  133  134  135  136  137  138  139   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2016-03-09 22:35:00 [2838]
ok de bill emulator hogy kezel egy kapcsolót? nem nyomogombra gondolok.orsóm van
Na és még egy gubanc esetembe:
2 főorsóm van , nem láttom hogy tudom ezt lekezelni. Mach3-ba létrehoztam külön gombokat, és a helyes fordulatszám kijelzésre meg a pulley ratio változtatásával oldotam meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-09 22:17:00 [2837]
n/a (inaktív)    2016-03-09 22:17:00 [2837]
Amit írtam a #2819 -ben, a nem időkritikus bemenetekre mint például az MPG különböző gombjai/kapcsolói lehet bill.emulátort használni, vagy más kütyüt plugin-on keresztül.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 22:08:00 [2835]
svejk | 33157    2016-03-09 22:11:00 [2836]
A macska rúgja meg!
Legalább valami iránymutatót csepegtess!
Ma beszéltem Csaby-val, Ők is hozzák Debrecenbe a verziójukat.
Előzmény: dezsoe, 2016-03-09 18:32:00 [2827]
istvan58 | 1914    2016-03-09 22:08:00 [2835]
szuper, ez már megy
akkor már csak a kézi kerék megoldás kéne....
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-09 22:02:00 [2834]
n/a (inaktív)    2016-03-09 22:02:00 [2834]
A buttonnumber tulajdonság a funkció száma. A lista a gombokról a /Documentation mappában a Buttons_by_number.doc-ban van.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 22:01:00 [2832]
n/a (inaktív)    2016-03-09 22:01:00 [2833]
Nem, nem lehet így használni, az I/O-k iránya fix.
Előzmény: pisti73, 2016-03-09 21:52:00 [2830]
istvan58 | 1914    2016-03-09 22:01:00 [2832]
próbálgatom az uj verzió UCCNC-t demóban de nem igazán megy a screen editor, csinálok egy gombot de nem tudok hozzá funkciót rendelni...ez a doksibol sem jön át
n/a (inaktív)    2016-03-09 22:00:00 [2831]
Csak idézni tudom a #2819 hozzászólásomat.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 21:20:00 [2829]
pisti73 | 530    2016-03-09 21:52:00 [2830]
Köszi a korábbi választ... Szóval engem is a bemenetek száma aggaszt egy kicsit, ezért is kérdeztem a bővített bemenetes verziót. Olyan megoldás megvalósítható lenne, hogy a UC400ETH-n az 1-es port normál LPT-ként működne a 2. port pedig a bővített "bemenetes" portként? Tudom, hogy átalakítással jár...
istvan58 | 1914    2016-03-09 21:20:00 [2829]
Akkor mar csak azt kell tisztazni mielőt belevágok egy UC400ETH vasárlásába az hogy oldom meg olcsón a kézi kereket:
Veszek egy ilyen kereket mondjuk :
MPG
ennek kell két bemenet, A és B.
de ha teszek egy tengelyváltó kapcsolót 5 tengelyre és egy lépték kapcsolót 0.01, 0.1, 1 és folytonos ennek kell 9 bemenet és akkor ez már 11 és még nincs meg a végálás, Estop, főorsó fordulatszám mérő.
Nos ahoz hogy elég legyen a 10 bemenet a kézikerék lépésváltó és tengely választó kapcsolóját kéne valahogy máskép bekötni...valami ötlet valakinek?
n/a (inaktív)    2016-03-09 20:52:00 [2828]
Pabló: Még sajnos nem jutottam el odáig, hogy nekiálljak ennek a nem lineáris árnyalat filternek, de most hogy megvan az UC400ETH és az új OpenGL-es verzió is ki lett adva remélem kicsit több időm lesz és eltudok kezdeni foglalkozni ezzel is.
Istvan58: Úgy emlékszem itt a fórumon Csewe és Nyarfa is csinált különböző Wizardokat.
Frob: Van néhány spéci kód amiket még nem ismer az UCCNC. Ha CAM programmal generálod a kódjaid, akkor viszont jónak kell lennie, mert olyan kódokról van szó, amiket CAM programok nem generálnak.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 09:56:00 [2824]
dezsoe | 2934    2016-03-09 18:32:00 [2827]
Ez ebben a formában már nem teljesen fedi a valóságot... Az elmúlt egy hétben elég komoly előrelépés történt. Még nincs publikus állapotban, de Debrecenbe biztos, hogy elviszem az új verziót.
Előzmény: svejk, 2016-03-09 08:24:00 [2823]
Pabló | 1615    2016-03-09 15:04:00 [2826]
Igazából mach3 kód jó az uccnc-hez is.
Kód ugyan az, esetleg meglehet hogy valamilyen g-kódot nem ismer, de szerintem sok olyan nincs.
frob | 2339    2016-03-09 12:08:00 [2825]
biztos volt már kérdés, de a mach3 ra megírt g kódok csont nélkül futnak az UCCNC -n?
kösz
R.
istvan58 | 1914    2016-03-09 09:56:00 [2824]
van egy kérdésem UCCN-el kapcsolatban,
Ugy néz ki hogy beruházok egy UC400ETH mozgésvezérlőbe még az ingyen licensz periódusban és leváltom a Mach3-at. Mert azért a parallel portos vezérlés megviccel néha..
Szóval én a gépet kizárólag hobbyszerüen használom és legtöbször lyuk fúrás, egyszerü marás, kivágás stb. Ehez ritkán használok komolyabb g-kódokat legtöbször csak a Mach3 "wizard"-okat használom egy egyszerüb müvelethez. UCCN hez vannak valami ehez hasonló varázslók, vagy esetleg megeszi gond nélkül a Mach3-al készitet kódokat?
svejk | 33157    2016-03-09 08:24:00 [2823]
Dezsoe USB-s cucca csak LED kimenetekre van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 21:43:00 [2819]
istvan58 | 1914    2016-03-08 22:52:00 [2822]
Igen pl. az mpg a mozgásvezérlőbe a tengely választó mehet billentyű emulátorra.
Pabló | 1615    2016-03-08 22:12:00 [2821]
És jut eszembe 4w-os laserhez valami fejlesztés van kilátásban pluginban?
Tudod amit Bozso777-el vetettünk fel a színárnyalatok végett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 21:45:00 [2820]
n/a (inaktív)    2016-03-08 21:45:00 [2820]
Hát nem nagyon tudok erre még válaszolni, mert még csak most készült el a proto panel és nem tudjuk, hogy lesz-e benne hiba. Ráadásul még a firmware fejlesztésnek és a szoftver illesztésnek most állunk neki.
Amíg gyártásba kerül tutira pár hónap el fog telni.
Előzmény: pisti73, 2016-03-08 20:27:00 [2818]
n/a (inaktív)    2016-03-08 21:43:00 [2819]
Van még olyan lehetőség, hogy például a CNCparts által gyártott billentyű emulátorral lehet nem idő kritikus bemeneteket növelni. Gondolok itt külső nyomógombokra amit hozzá tudsz rendelni UCCNC funkció hívásokhoz a Hotkeys menüben.
Időkritikus bemenetekből meg szerintem nem nagyon kell 10 darabnál több, főleg hogy végállásokat és home-okat akár egyetlen bemenetre fel lehet fűzni.
Vagy esetleg kérdezd meg Dezsoe fórumtársat, ő készített PIC mikrovezérlővel UCCNC plugin-al és USB porton kommunikáló eszközt amit ha jól emlékszem publikált itt és az is tud I/O-kat bővíteni szerintem.
Előzmény: istvan58, 2016-03-08 20:15:00 [2817]
pisti73 | 530    2016-03-08 20:27:00 [2818]
Szia Balázs!
És az UC300ETH mikorra várható? Érdemes a 400-asra most beruházni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 19:06:00 [2816]
istvan58 | 1914    2016-03-08 20:15:00 [2817]
Végül is be tudom osztani a 10 bemenetett, most is 2 lpt van. Csak hat ha szoftwaresen meg lehet oldani talán megérne
n/a (inaktív)    2016-03-08 19:06:00 [2816]
Xabi: Köszi a kódot, valóban megáll a végrehajtás, az M205 makrónál, ami a mozgás szinkronizált THC bekapcsolás. Sajnos a THC-t már nem tudtuk élesben tesztelni, mert eladtuk December táján a plazma gépünket és majd csak később fogunk újat építeni.
Na de a lényeg, hog vizsgáljuk a hiba okát és javítani fogjuk amint tudjuk.
Még annyit, hogy az UC400ETH-t úgy tűnik nem érinti ez a hiba csak az UC100 és 300-at.
Istvan58: Ez a vezérlő az UC100 ethernetes változatának készült. Lesz majd UC300ETH is, ami ugyan az lesz mint az UC300 USB-s modulja, csak ethernet csatlakozással.
istvan58 | 1914    2016-03-08 18:49:00 [2815]
En is ebben bízok
Előzmény: Béni, 2016-03-08 17:52:00 [2814]
Béni | 2078    2016-03-08 17:52:00 [2814]
Remélhetőleg, ha a hardver megengedi, át lesz ez gondolva ...
Legtöbbször egy CNC gépnél dupla annyi bemenet kell legalább, mint kimenet.
Az UC300 bővitett bemenetű portjai jó ötletnek bizonyultak.
Előzmény: istvan58, 2016-03-08 17:47:00 [2813]
istvan58 | 1914    2016-03-08 17:47:00 [2813]
Köszi, akkor jól értettem. Kár hogy csak 10 bemenet van. Igaz ott Az uc300 de ahhoz most nincs licensz
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 17:24:00 [2812]
n/a (inaktív)    2016-03-08 17:24:00 [2812]
Az összes pinből kell választani, vagyis egy porton összesen 17darab I/O van.
Szóval kiválasztod a portot, 0 (az semmi) vagy 1 (az első port) vagy 2 (a második port) és kiválasztod a pin számát. Az I/O-k az adatlapban (UC400ETH) meg vannak számozva, a számozás egyébként megfelel a nyomtató port számozásának.
Előzmény: istvan58, 2016-03-08 16:37:00 [2811]
istvan58 | 1914    2016-03-08 16:37:00 [2811]
Most nézem a progit demo üzemben UC400ETH-val.
Nos az UC400ETH adatlapjában az van hogy 2 port mindegyiken 5 bemenet de a szoftware-ben input trigger kiválasztásánál mindkét portnál 17 lehetőség van. Ezt nem értem hogy van ez, akkor mégse 5+5 bemenet van?
n/a (inaktív)    2016-03-08 15:09:00 [2810]
és az M205 makrót, szerintem ott áll meg valójában.
Előzmény: xabi, 2016-03-08 15:01:00 [2808]
n/a (inaktív)    2016-03-08 15:07:00 [2809]
első körben küld át légyszi a g-kódot.
xabi | 261    2016-03-08 15:01:00 [2808]
Nem volt időm tüzetesen átnézni az új programot, de az "Edit screen" megoldás nagyon impozáns illetve az OpenGL is sokat segít a program sebességen.
Amúgy azért nem tudtam kipróbálni a programot mert akartam vele élesbe vágni, de megáll a program egy sornál lásd videó : (Utána a régi verzióval ugyanezen programot kivágtam, demo módban másik gépen fut. Hirtelen nem tudom hol a hiba jelezd milyen adatokat küldjek...) :
Video
adamant | 834    2016-03-08 13:07:00 [2807]
Rendicsek
nem vagyok új nálatok már kb 200e ott hagytam ez az utóbbi időre vonatkozik most rendeltem meg egy UC400ETH-t remélem az csak sikerülni fog
Mert pont ez kellene a nagy masinámra és szivessen tesztelném az UCCNC-t is vele
Remélem hamarosan megkapom a vissza igazoló email-t
Üdv Adamant
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 11:45:00 [2806]
n/a (inaktív)    2016-03-08 11:45:00 [2806]
Ha a visszaigazolás megjön, azt jóvá kell hagyni, addig nem küldjük el az alkatrészeket, főleg nem új vevőknél, mivel elég sok probléma volt cím félregépelésből, illetve rosszul leadott rendelési listákkal.
Mondjuk a visszaigazoláson pirossal ki is emeljük, hogy ellenőrizni kell a cím helyességét és vissza kell jelezni, hogy minden rendben van-e a címmel és a listával és ha ez megtörtént csak akkor postázunk, ennek hiányában nem.
Előzmény: adamant, 2016-03-08 11:09:00 [2805]
adamant | 834    2016-03-08 11:09:00 [2805]
Vissza igazolás meg is jönnek csak a termék nem
Köszönöm a segítséget a szerkesztéssel kapcsolatban
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-08 10:59:00 [2804]
n/a (inaktív)    2016-03-08 10:59:00 [2804]
adamant : A képernyő közepén megjelenő négyzet egy üres, újonnan létrehozott "alkatrész", úgy látom a képeden, hogy jelen esetben egy nyomógomb. Mivel új alkatrésznek hozod létre és még nem rendeltél hozzá képet, ezért egyszerűen fehér a színe.
Rendelj hozzá egy képet "picturenumber" tulajdonság. A képek neveinek és számainak összerendezését az Images fülön találod.
Ezen kívül célszerű lenne a gomb többi tulajdonságát is beállítani.
Ahogy istvan58 említette képernyő szerkesztő módban a shift gomb lenyomva tartása melletti klikkeléssel tudsz navigálni a tab oldalak közt.
Hogy miért nem menti el azt nem tudom.
A vásárlássl kapcsolatban, ha a webáruházunkban adtál le rendelést azt minden bizonnyal visszaigazoltuk, lehet blokkolva van az e-mail címünk a leveleződben, esetleg SPAM-nek nézi a leveleinket.
Előzmény: adamant, 2016-03-07 16:33:00 [2797]
istvan58 | 1914    2016-03-08 10:16:00 [2803]
Szia ,
nos a doksiban ez van:
"Képernyő szerkesztő módban a tab képernyők közötti navigációhoz, oldal váltáshoz a shift
billentyűt kell lenyomva tartani, majd a tab mezőre klikkelni"
kipróbáltam, muxik.
Jordan Gabor | 223    2016-03-08 09:24:00 [2802]
Hello,
Ha ezt az aspire-ba kell integrálni és onnan output processor akkor igen, ezt kerestem, este nézem is.
JG
Előzmény: Béni, 2016-03-07 17:53:00 [2798]
dezsoe | 2934    2016-03-08 08:22:00 [2801]
Máshogy működnek az új mezők. Ha beírsz valamit, akkor enterrel zárd le, majd utána nyomj új Create gombot.
Előzmény: csewe, 2016-03-08 06:17:00 [2800]
csewe | 2578    2016-03-08 06:17:00 [2800]
Nem tudok új profilt létrehozni.
Beítom az új profilnevét,majd rákattintok a crete new profil gombra,és azt a hibaüzeneetet kapom,hogy üres a szövegmező.
Bozso777 | 531    2016-03-07 23:11:00 [2799]
Jól írtam az eltévedést...ahogy nézem a sorrendet cseréled fel...
Nálad: PC- HDBB - UC400ETH -CNC cuccok
Helyesen: PC - UC400ETH - HDBB - CNC cuccok
így máris máshogy néz ki a ki és bemenetek száma...
Előzmény: CNCVelMart, 2016-03-07 15:06:00 [2795]
Béni | 2078    2016-03-07 17:53:00 [2798]
Szerintem a kérdés a posztprocesszálásra vonatkozott. (?)
Itt található egy posztprocesszor, amivel lehet több szerszámmal készülő munkadarab kódját egy állományba menteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-07 15:06:00 [2794]
adamant | 834    2016-03-07 16:33:00 [2797]
Hello!
elkezdtem picit bibelődni a képernyő szerkesztéssel és szomorúságomra mindig ugyan az a jelenség
1. megjelenik középen egy négyzet ami nem nagyon tudom hova tenni
2. csak ezt az egy képernyőt tudom szerkeszteni nem enged más képernyőkre átmenni
3. nem akarja elmenteni a változtatásokat
mit csinálok rosszul vagy mi lehet a baj?
u.i.: többször is írtam már nektek és próbáltam vásárolni az oldalatokon de soha nem kapok semmiféle vissza jelzést csak az autómatikus email-t a csomagok meg soha nem érkeznek telefon meg mindig foglalt
Üdv Adamant
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-07 15:15:00 [2796]
n/a (inaktív)    2016-03-07 15:15:00 [2796]
A HDDB-n és az UC400ETH egy csatlakozóján azonos a ki és bemenetek száma. 12 kimenet és 5 bemenet.
A lábkiosztás is azonos. IDC26-IDC26 kábellel közvetlen összeköthetők.
CNCVelMart | 111    2016-03-07 15:06:00 [2795]
És akkor a 4 db enkódereket a 4 szervóhoz mivel játszom össze ha eltévedtem a HDBB-vel? (gyártói ajánlás volt annó, de még nem lett használva semmi.)
Mert az UC400-on nincs rá kontakt, és leválasztás, akkor hogyan működne az enkóder meg egyáltalán...?
Szerintem nézd át jobban a két eszközt
csatlakozóban. Az UC400 2x több a 26 póluson, mint a HDBB az igaz, de azért ne akard már a kimenetet kimenettel összerakni, mert az úgy nem lesz jó. Nem azonos a kimenet és bemeneti mennyiség.
Ha azonos lenne nem tettem volna fel ezt a kérdést.
Ezért mondom, hogy 2 jel mínusz, ha HDBB-n ha UC400 kéne. HDBB 12 kimenet (1 foglalaton) UC400 2 foglalaton összesen) 10 bemenet (vagyis foglalatonként 5).
Előzmény: Bozso777, 2016-03-06 23:15:00 [2789]
n/a (inaktív)    2016-03-07 15:06:00 [2794]
Nem használok Aspire-t, így sajnos nem tudom a kérdésre a választ. A szoftver fejlesztő cégtől, vagy forgalmazótól kellene megkérdezni akitől a license-t vásároltad.
UCCNC-ben automata vagy manual szerszámcserét a General settings fülön tudsz beállítani. Van lehetőség, hogy a szerszámcserélő M6 makrót ne hajtsa végre (nincs szerszámcsere), vagy hogy csak álljon meg és várjon újabb Ciklus Start nyomásra (manuális) vagy hogy hajtsa végre az M6 makrót (automata).
A szerszámcserélő programozását pedig az M6 makróban tudod megcsinálni. Alap telepítésnél egy lineáris szerszámcserélőhöz van egy példa makró, az ebben lévő kód kiindulási alapnak jó.
Úgy emlékszem, hogy neked Stepcraft géped van, ahhoz a Stepcraftnak van M6 makrója:
Stepcraft automata szerszámcsere
Előzmény: Jordan Gabor, 2016-03-07 14:47:00 [2793]
Jordan Gabor | 223    2016-03-07 14:47:00 [2793]
ÜDV,
Aspire -ből, milyen mentést használtok? Tegnap beleakadtam abba, hogy a sima mach3 mentésbe nem tud többféle szerszámot használni. Mit válasszak, hogy tudjak manuál szerszámcserét?
Köszönöm,
JG
csewe | 2578    2016-03-07 12:43:00 [2792]
Köszönöm,az ötletet,bevált.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-07 12:13:00 [2791]
n/a (inaktív)    2016-03-07 12:13:00 [2791]
Nem biztos hogy elavult a videókártyád, lehet, hogy csak nincsen feltelepítve a videókártya driver és a Windows emiatt nem tudja megállapítani a tulajdonságait a kártyának.
Szerintem ez lehet, mivel az alap 1.1-es OpenGL-t mutatja ami meg már annyira ősrégi, hogy legalább 25 évesnek kell lennie a videókártyádnak, ha tényleg csak ezt ismeri és az image pixel méretét is 1024-nek mondja, ami nem nagyon jellemző, szinte minden videókártya tud 2048px-et. Szóval javaslom, hogy próbáld meg frissíteni a videoókártya driverjét.
Az új OpenGL-es verzió egyébként 1.3 OpenGL-t igényel a képtömörítések miatt.
Az 1.3 OpenGL kiadása 2001-es, vagyis 15 évnél öregebb videókártyák általában nem fognak működni, kivéve ha a gyártó később esetleg megoldotta driver oldalon az előre kompatibilitást.
Előzmény: csewe, 2016-03-07 11:11:00 [2790]
csewe | 2578    2016-03-07 11:11:00 [2790]
Sajnálattal vettem tudomásul.miután telepítettem az új UCCNC-t,hogy mostantól nem tudok rá fejleszteni,mert elavult lett hozzá a videokártyám.
Bozso777 | 531    2016-03-06 23:15:00 [2789]
Szerintem kicsit eltévedtél a HDBB-vel...
kimenetekre nem az UC400ETH megy, hanem inkább a motor vezérlők, bemenetekre meg pl a végálláskapcsolók.
Számokat nézve pont két HDBB panelt köthetsz azUC400ETH-ra...arra meg amit akarsz....EZ ugye már duplája az UC100-nak...
Előzmény: CNCVelMart, 2016-03-06 20:30:00 [2788]
[ 1.1775 ]
