UCCNC vezérlő program
Oldal 134 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   130  131  132  133  134  135  136  137  138   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2016-03-16 16:58:00 [2888]
A "Screenset file not found" üzenetet akkor adja a program, ha nincsen telepítve screenset fájl olyan néven ami a profilban meg van adva.
Ha új könyvtárba telepítettél, ahol még nincs profil fájl egyáltalán telepítve és ha a telepítésnél kiveszed a pipát, hogy a profilodat ne írja felül, akkor a profil fájl nem telepszik és az említett hibaüzenetet kapod, mert induláskor nem tudja az UCCNC, hogy egyáltalán milyen screenset fájl nevet kell keresnie, hiszen nincs profil fájl telepítve, amiben le van definiálva a betöltendő screenset fájl neve.
Előzmény: nagaoka, 2016-03-16 16:36:00 [2887]
nagaoka | 562    2016-03-16 16:36:00 [2887]
UCCNC 1.2008 a feltelepített verzió. Ez hibaüzenet nélkül felment. Másik mappába raktam,hogy ne zavarja a régit mert azzal megy a gép.
Ha ezt az új verziót indítom "Screen file not found" hiba üzenetet kapom. Windows XP az op.
Az említett i5 gépen ahol csak demóban fut a régi verzió , mert arra nincs rádugva az UC300. A Flashplayer 19 van visszatéve a 20-as hiba miatt,de ez a 1,2008 nem indul el.
n/a (inaktív)    2016-03-16 15:31:00 [2886]
Szia Tibor,
Melyik verziót telepítetted?
A régebbi verziók amik Flashplayer-el mentek, ezeknél fordult elő ilyen gond Dec.28.-után, amikor is az Adobe kiadott egy hibás Flashplayert, ami nem engedi futtatni a Flashplayert desktop alkalmazásoknak.
Ennek az eredménye volt hogy az UCCNC csak felvillant és ki is lépett. A Flashplayer visszafrissítése régi verzióra volt a megoldás, persze azóta már kiadott fix-eket az Adobe, de kérdés neked mi van jelenleg feltelepítve, melyik Flash verzió.
Az új verziós (1.2xxx) UCCNC már nem használ Flashplayer-t, helyette OpenGL-t, szóval ez a lehetséges probléma már nem áll fent.
Ezért kérezem pontosan melyik UCCNC verziót raktad fel?
DirectX nem kell a szoftvernek, nem használunk DirectX-et, OpenGL-t használunk és ahhoz a DirectX-el ellentétben nem kell semmit telepíteni, a videókártyák alapból ismerik, viszont a Windowsnak kellhet a Videókártya driver, hogy telepítve legyen, hogy tudjon "beszélgetni" OpenGL nyelven a videókártyával.
Semmilyen drivert sem kell telepítened, az USB drivert UC100/300-hoz az UCCNC telepítője automatikusan telepíti.
Előzmény: nagaoka, 2016-03-16 14:53:00 [2885]
nagaoka | 562    2016-03-16 14:53:00 [2885]
Szia Balázs!
Kérdezném tisztelettel,hogy az új verziót miért nem tudom elindítani. Egy pillanatra bevillan a szoftver kezdő képe és utána semmi.
Kicsi esélyét látom,hogy gyenge lenne a "vas"
a 4magos i5 processzor csak megbirkózása vele.
DirectX 10 van telepítve.
A szevo szabályzó USB-s kis panelt nem látja a Win7,driver hiánya van ,amit találtam a weblapotokon az nem jó neki.
n/a (inaktív)    2016-03-16 13:51:00 [2884]
Igen, azon finomítottunk, mert nem jókor állt meg és nem jókor nem állt meg ... bár úgy emlékszem ami profil fájl legalábbis nálam van, ott a THC várakozás nem is volt beállítva, de aztán lehet már én raktam be a pipát és amit eredetileg küldtél ott nem így volt, nem tudom.
A lényeg, hogy átnéztük mindegyik veézrlőnél (UC100,300,400ETH) a THC működését mégegyszer alaposan és rendbe raktuk mindegyik vezérlőnél közös nevezőre hoztuk a dolgokat. Mindegyik vezérlőnél azonosan kell működjön most már. Ha lesz időd teszteld kérlek.
Az Anti Dive úgy működik ahogy írod, vagyis automatikusan a mozgásvezérlő tiltja a THC le irányt amikor és addig, amíg ez előtolás túl alacsony a programozotthoz képest, például ívekben, kanyarokban stb. és a THC tiltása automatikusan megszűnik, ha az előtolás visszaáll a beállított % fölé. Ezt a progi automatikusan menet közben kezeli, szóval elvileg így a SheetCAM-ben sem kell megadnod, hogy ív jön, hanem ha lassul az előtolás, akkor azt az UCCNC lekezeli, tiltja a THC-t amíg szükséges. Ha lesz kedved esetleg próbáld ki hogyan muzsikál a funkció.
Előzmény: xabi, 2016-03-16 13:17:00 [2883]
xabi | 261    2016-03-16 13:17:00 [2883]
- Nekem Uc100-al állt meg M205 hívásnál a program, 1.2008-ban ez javítva lett ?
- A THC Anti Dive funkciót értem, csak azt nem értettem hogy hogyan működik a programotokban. (arra gondoltam hogy van aki kisebb lyukak, vagy sarkok, előtt kézzel mondjuk 70%-ra csökkenti az előtolást ilyenkor ne kelljen a THC-t kikapcsolnia hanem automatikusan kikapcsolja az UCCNC (így is működik ?). Amúgy a funkciónak szerintem csak nagyon gyors vágásnál van talán értelme, ami ritka. A Sheetcam-ba beállítható hogy kanyar vagy kis átmérőlyuk lyuk lassú vágásakor kikapcsolja a THC-t, ezt biztosabbnak érzem. Azért respect az új funkcióért.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-16 11:31:00 [2882]
n/a (inaktív)    2016-03-16 11:31:00 [2882]
Xabi: A javítás csak az UC400ETH-hoz volt szükséges, az UC100/300-nál is történt most némi kisebb javítás a THC-nál, de az a te beállításaiddal nem érint.
A license fájlt tőlem kell kérni e-mailben a szériaszámmal és egy névvel.
Az előtolás leesés a programozott értékhez képest értendő, vagyis ha programozol mondjuk F1000-et és jön egy éles kanyar a pályán, netán egy kis sugarú körív, amit fizikailag nem lehet bevenni lassítás nélkül, akkor a sebesség leesik a programozotthoz képest mondjuk F700 körülire. %-ban tudod beállítani, hogy például a programozott előtolás 80%-a alatt tiltsa le a THC lefelé irányt. Az értelme ennek az, hogy ha a programozottól jelentősen eltér, lelassul az előtolás, akkor a THC vezérlő THC lefelé jeleket fog küldeni, mert az ívfeszültség megváltozik és próbálja a fejet beletolni az anyagba, hogy kompenzáljon, ezt a problémát küszöböli ki a THC Anti Dive funkció.
Pisti73: Külön címeket nem kezel a webáruházunk sajnos, valamelyik mezőbe tudod csak esetleg odaírni mint megjegyzést. Vagy ha e-mailben az info kukac cncdrive pont com -ra elküldöd a rendelést az is megfelelő.
Frob: Az oka a lábkiosztásnak, hogy ha egy IDC26 - DSUB25 mama krimpelt kábelt dugsz az UC400ETH csatlakozójára, akkor a számítógép nyomtatóportjával azonos kiosztású portot kapsz. A piacon pedig 99%-a a jel-elosztó paneloknak (breakout board) ezzel a kiosztással kompatibilis, így az UC400ETH használható szinte bármilyen elosztó kártyával.
Gábor218: Jelenleg a G41, G42 nem támogatott.
frob | 2339    2016-03-13 09:59:00 [2881]
Hja igen és köszönöm, a videókari driver frissítéssel az uccnc sw életre kelt!
frob | 2339    2016-03-13 09:58:00 [2880]
szia CNCdrive1
Csak pusztán kíváncsiságból, miért minden csatlakozó printer port kiosztású?
Épp az ethernetest nézem... simán lehetne mondjuk 10 kimenet 10 bemenet vagy valami hasonló stílusban, de még is a printerport kiosztású, de ha jól rémlik a többi is hasonló
R.
pisti73 | 530    2016-03-13 08:20:00 [2879]
Szia Balázs!
Szeretnék rendelni egy ethernetes vezérlőt. A szállítási és a számlázási cím nekem különböző lenne, azt a rendelés során hol tudom megadni?
xabi | 261    2016-03-13 06:42:00 [2878]
Köszi a gyors programjavítást, de én egyenlőre UC100-on tudom tesztelni, ahhoz is érvényes a javítás ? Az UC400ETH-t csak úgy vettem későbbre. Továbbá az UC400ETH csomagot megkaptam, de UCCNC licence fájlt nem, tőled kell majd kérni mail-ban ? (végül is ha jól gondolom az UC100 printerportját kihúzom a HDBB2-ből és a UC400ETH szalagkábeléjt rádugom akkor semmit nem kell átállítani, ha lesz időm kicserélem..)
- A THC ANTI DIVE funkciót tesztelem. Nem egészen értem a működését "Ha az előtolás leesik beállított % alá akkor tiltja a lefelé THC irányt", mihez képest esik le az előtolás ? Mondj egy példát hogyan működik (én máshogy használom a a THC-t).
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-12 10:12:00 [2871]
n/a (inaktív)    2016-03-12 15:01:00 [2877]
A letöltési linket javítottam, most már működik.
Előzmény: dezsoe, 2016-03-12 11:25:00 [2872]
svejk | 33157    2016-03-12 12:48:00 [2876]
Jó-jó, igazából viccnek szántam ott volt a smiley is. Bocsi a beszólásért!
Előzmény: Béni, 2016-03-12 12:45:00 [2875]
Béni | 2078    2016-03-12 12:45:00 [2875]
Nemzetközi fórumokon elsődleges a segítségnyújtás.
Nem emlékszem, hogy bárhol pocskondiázással találkoztam volna. (Sem emberrel, sem termékkel kapcsolatban.)
Az igaz viszont, hogy bizonyos amerikai szoftvergyártók fórumán ritkábban válaszolnak kínai kérdezőknek.
(eMastercam például)
Előzmény: svejk, 2016-03-12 09:30:00 [2867]
Gábor218 | 63    2016-03-12 11:44:00 [2874]
Az a kérdésem a software-el kapcsolatban, hogy tudja a sugárkorrekciós kontúrkövetést G41 G42, a "mai" feltöltésű verzióban a szerszámtáblánál van lehetőség beírni az átmérőt viszont le van tiltva, ez fejlesztés alatt van vagy a demó verzió miatt nem használható a funkció?
Üdv Gábor.
nyarfa | 971    2016-03-12 11:31:00 [2873]
Valami nem jó mert a letöltött alkalmazás nállam 0MB méretű.
dezsoe | 2934    2016-03-12 11:25:00 [2872]
Nem letölthető (illetve letölthető, de kereken nulla byte hosszú) a letöltés oldalon elérhető 2008-as verzió.
n/a (inaktív)    2016-03-12 10:12:00 [2871]
Elkészült az UCCNC 1.2008-as verziója, amiben javítottunk néhány hibát.
A letöltés az UCCNC oldalán:
UCCNC letöltés
Xabi: A THC bekapcsolás hiba az UC400ETH-hoz javítva van ebben a verzióban, kérlek teszteld ha lesz egy kis időt. Illetve megcsináltuk a THC Anti Dive funkciót, ami annyi csinál, hogy ha az előtolás leesik beállított % alá, akkor tiltja a THC lefelé irányt. A % állítható, ezt is jó lenne élesben tesztelni.
n/a (inaktív)    2016-03-12 09:59:00 [2870]
Szia Bozso,
OK, szuper, majd írj.
Előzmény: Bozso777, 2016-03-12 09:46:00 [2868]
n/a (inaktív)    2016-03-12 09:59:00 [2869]
Általában nem erről szól a dolog, hogy szidnak vagy dícsérnek, hanem valaki valamit nem tud, hogy hogyan kell csinálni, akkor kérdezi a többieket, hasonlóan mint itt ezen a fórumon.
Bozso777 | 531    2016-03-12 09:46:00 [2868]
Ugyanez volt nálam, mikor feltette az 1.1115 verziót...egyből beugrott a pcre csak feltettem a win7-et és használtam, nem tettem külön videokari drivert...gyors feltettem rá és azonnal jó lett.
Próbálgatom az új verzión a régi dolgokat...eddig szuper ...majd összeírom a teszteket és átküldöm.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-12 08:52:00 [2866]
svejk | 33157    2016-03-12 09:30:00 [2867]
Szidják vagy dicsérik?
Előzmény: Béni, 2016-03-12 00:20:00 [2864]
n/a (inaktív)    2016-03-12 08:52:00 [2866]
Szerintem nálad is az lesz a gond, hogy a videó kártya driver nincs telepítve, mert 1.1-es OpenGL-t és 1024px max. támogatott kép méretet detektál a Windows, ami túl alacsony, hogy igaz legyen, kivéve ha 25 éves esetleg a számítógéped, ha ilyen öreg, akkor elképzelhető, hogy a kiolvasott adat valós, különben gyanús, hogy a driver hiánya miatt nem tudja megállapítani a Windows a helyes adatokat és emiatt nem is tudja a Windows használni az OpenGL-t a videókártyával és ezért nem fut az UCCNC.
Előzmény: frob, 2016-03-11 20:46:00 [2861]
n/a (inaktív)    2016-03-12 08:47:00 [2865]
Nem, nem követjük a CNCzone-t.
Ki is irtam vagy 1 éve "sticky"-postba, hogy nem olvassuk és nem válaszolunk CNCzone-on, mielőtt valaki azt hinné, hogy az oldal esetleg a hivatalos support fórumunk.
Illetve kb. fél éves hír, hogy a CNCzone elvileg meg fog szűnni hamarosan vagy legalábbis átalakul, mert eladták a fórumot és az új vezetésnek más ötletei vannak a fórum működéséről...
Ugyanúgy nem nagyon van időnk olvasni a Stepcraft fórumot: https://www.stepcraft-systems.com/en/service-and-support/stepcraft-forum-uk/software2
Igaz mindkét fórumon van aki válaszolgat helyettünk, CNCZone-on Terry, Stepcraft-on meg Rory barátunk.
Egyébként tervezzük saját angol nyelvű fórum létrehozását, csak kéne egy kis szabadidő, hogy üzembe helyezzük és hogy leszervezzem a dolgokat...
Béni | 2078    2016-03-12 00:20:00 [2864]
Balázs, szoktátok követni a CNCZone történéseit?
http://www.cnczone.com/forums/uccnc-control-software/
frob | 2339    2016-03-11 21:15:00 [2863]
Köszönöm a gyors választ!
remélem a frissítés végén helyre állnak a dolgok...
mex | 1221    2016-03-11 21:07:00 [2862]
Olvasd el a #2790 hozzászólást, és a rákövetkező választ.
frob | 2339    2016-03-11 20:46:00 [2861]
sziasztok
gondoltam játszok az uccnc progival
hiba
de egyenlőre idáig jutottam csak ....
Most épp ms frissítéseket próbálom rátolni az erre szánt gépre (win7) de hogy ilyen rendszerigényekkel él egy cnc progi...
svejk | 33157    2016-03-10 18:08:00 [2860]
""- Pc-t, UC400ETH-t USB kábellel összekötöd," szerintem ezt nagyon benézted. "
Ebben igazad van, elírtam, még túl új nekem ez a hálózati dolog, még az USB-s UC300-amon jár az eszem.
Az írásod ezen és többi részéről is látszik, hogy csak köztözködsz, szófosásod van szokás szerint.
No de szíved joga...
Előzmény: CNCVelMart, 2016-03-10 17:47:00 [2859]
CNCVelMart | 111    2016-03-10 17:47:00 [2859]
A meglévő három Notebookból egyiknek sincs lpt tüskesori kimenet ill. bemenet (dokkolónak viszont van alul foglalata, de nincs dokkolóm se,) így az általad említett csatlakozó kimenet ill. bemenet (nézőpont és viszonyítás kérdése melyik pint minek tekinti a "gyártó") ez nem járható út.
Nem ürülsz.
Nekem nincs HDDB2-n, megint csak nem örülsz, de van HDBB és DG2S-08020 driverek. Mert annak a szervó motoroknak ez kellett.
Az UC400ETH-nek nem USB a csatlakozója, hanem RJ45, az pedig PC hálózati jel csatlakozó 8 eres vezetékre, nem 4-re mint az USB.
Ha azt láttad.. És ezért lehet routerbe/swich-be is kötni. Véleményem szerint, akár másik helységből lehet vezérelni mint ahol a CNC gép van, Wi-Fi-n, router)keresztül. A PC a hálózatra kapcsolódik a routerhez Wi-fi-n, a router pedig a kábellel az UC400ETH-hez.
Nézd a képet. ezen én nem találok USB-t, vagy cseréljem le a kedvedért az RJ45-öt és párosítsam össze a vezetékeket hogy ne legyen szabad vezeték? És akkor hol az USB driver, ami kezeli az így átalakított eszközt?
A lényeg az, hogy nem jól van feliratozva a be-és kimenet, mert az erősítőknél is mikor össze kontaktolod a Deck-et a sterejó jeleket ott se a bemenetet a bemenettel kötöd össze és a kimenetet a kimenetet, ami a készülék hátuljára van feliratozva melyik csatlakozó milyen irányú jelet továbbít.
Miért is ülnék én háttal? Meg kéne tanulni mi a kimenet és mi a bemenet és az hol van, mivel kötni össze és annak adat irányát jelölni, nem pedig xy-odik közbeiktatott utolsó előtti eszköznek azon csatlakozójához, ami a legutolsó eszközzel teremtene kapcsolatot és abból kifelé a másik eszközbe menő jel szerint. és nem ennek adat jeli irányát kellene feljelölni.
Balázs már leírta, hogy ők nem azt a csatlakozót tekintik bemenetnek-kimenetnek, amibe direktbe összekontaktolsz szalag 26eres vezetékkel, hanem az RJ45 felőli aljzat adatkommunikáció irányt.
Az UC400ETH csatlakozása szervóvezérlő -> HDBB elosztó, uc400eth PC-vel, wifire:
[DG2S-08020] ->cs: RJ45 -> HDBB->cs: IDC26 -> UC400ETH ->cs: RJ45-> Router ->cs: Wi-fi -> PC
Az audio jel kommunikációt már előbb feltalálták mint a PC-CNC adat kommunikációt. Tehát ez alapján a bekötés és adat irány értelmezés szerint ez az első számú elfogadott jel irány kontakt jelölés, ahogy az audio csatlakozói jel irány kerül feltüntetve a készülékek kezelési útmutatójában, mit és hová. Ha megveszel egy mostani készüléket, abba is mint ahogy régen is a leírásokban az OUT-ot kötik össze az IN-el és nem az OUT-ot az OUT-al vagy a IN az IN-el. De ezt egy elektronikában jártasnak mint te is, nem kéne el magyarázni.
Ugyanis nem az erősítő hangfal kimeneti szemszögéből kell a bekötést létrehozni az erősítő hátulján egy másik csatlakozóra, hanem a közvetett eszköz azon csatlakozójára csatlakozni ahonnan a jel továbbítódni fog, közvetetten és feldolgozásra kerül és ennek jel irányát jelezni.
Ha a soros portot így kezdeném el programozni, mint ahogy a kontaktolás van leírva 26-os vezetékre, egy másik hozzá köze nincs csatlakozó szerinti jeliránnyal, mint ahogy az UC400ETH esetében mert a jeleket feldolgozzák előbb majd csak aztán kelül arra a távolabbi csatlakozóra a módosított jel (de lehet más eszközöknél is így írják, sőt biztos) az nem tudna működni azon a fejlesztő környezetben se, a kommunikációt ki-ki és be-be jel adat összeférhetetlenség miatt.
Nem járok moziba, és háttal nem ülök le, a szék se olyan kialakítású, hogy háttal ülni lehessen, mert úgy kényelmetlen volna, és a filmet se látnám ha mennék moziba.
Csak érthetetlen miért egy távolabbi csatlakozó jelirány orientációja szerint kerül megjelölésre az a foglalat lábkiosztás jel iránya, amibe direktbe kontaktól, és nem az szerint, amibe bekontaktol.
Előzmény: svejk, 2016-03-10 14:53:00 [2854]
frob | 2339    2016-03-10 17:20:00 [2858]
kösz
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-10 15:58:00 [2857]
n/a (inaktív)    2016-03-10 15:58:00 [2857]
Nem ezzel nem fog menni.
De ezzel igen:
UCR200 wireless pendant
Előzmény: frob, 2016-03-10 15:54:00 [2856]
frob | 2339    2016-03-10 15:54:00 [2856]
Szia, köszi a választ, jó hogy mach3 kompatibilis mert amivel majd szeretnék kódot generálni rá az ismeri a mach3 -at
ha már a kézi kerekentyű
egy ilyen összehozható uccnc vel?
Wireless USB MPG Pendant Handwheel
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-09 20:52:00 [2828]
n/a (inaktív)    2016-03-10 14:54:00 [2855]
Egy moderátort megkérhetnék hogy kicsinyítse le a képet, mert olvashatatlan miatta a topik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-10 14:53:00 [2853]
svejk | 33157    2016-03-10 14:53:00 [2854]
Te nagyon háttal ülsz még mindig a moziban, vagy csak kötözködsz.
Két eset van IDC kábel használatára.
- PC alaplap BELSŐ LPT tüskesori csatlakozóját összekötöd a HDDB2-vel és használod a MACH3-at.
Örülsz.
- Pc-t, UC400ETH-t USB kábellel összekötöd, majd az UC4000ETH-t szalagkábellel a HDDB2-höz.
Ebben az esetben egyelőre csak az UCCNC-t tudod használni, amíg nem lesz meg a Mach3 plugin.
Szintén örülsz...
Mindkét esetben a perifériáidat a HDDB2-höz csatlakoztatod.
Ha mindenáron kell a Mach3 és az UCCNC is, valamint erős kényszert érzel a szalagkábel használatára akkor válaszd a PC >> UC300 >> HDDB2 >> perifériák kombinációt.
Előzmény: CNCVelMart, 2016-03-10 13:18:00 [2852]
n/a (inaktív)    2016-03-10 14:53:00 [2853]
A HDBB és az UC400ETH csatlakozója kompatibilis, közvetlenül egyenes vezetékezésű IDC26-IDC26 kábellal összeköthető.
CNCVelMart, a pin-ek irányát mindig a PC felől indulva a CNC gép felé értelmezzük minden eszköznél. Ha egy pin kimenet azt a jelet a CNC szoftver adja ki a CNC gépnek (most vonatkoztass el attól, hogy mozgásvezérlőn vagy akármilyen eszközökön keresztül), ha egy pin bemenet az pedig azt jelenti, hogy a külvilágból, a CNC géptől fogadja a jelet a vezérlő szoftver.
A második rajzod a helyes.
CNCVelMart | 111    2016-03-10 13:18:00 [2852]
Ha lábkiosztás is azonos mindkét eszköz 1-1 IDC26 aljzatain, akkor ez az alábbi kép segít megérteni mi ezzel a gond. (remélem csak logikai elméleti értelmezési gond van, és nem fizikai megvalósulás a két eszköz kapcsolatában, mert az írás szerint ki és bemenetek problémásak... mert akkor összeakadnak a jelek a kimeneteknél, bemenetnél pedig akkor semmi jel...)
A probléma a leírásod szerint a kép felső részén jelentkezik. És a kép alsó része lenne a helyes de a felsőt írjátok be-ki menetekre Kontaktra. (lásd a pinek színezését)
http://hobbycnc.bplaced.net/pic/sghobbycncforum/hdbb_vs_uc400ethconnect.png
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-07 15:15:00 [2796]
dezsoe | 2934    2016-03-10 12:06:00 [2851]
Amíg nincs teljesen kész, nem akarok adatokat írni, mert simán lehet, hogy még változtatok valamin. De kezel billentyűket és nem ütközik a billentyűzettel. Az egyik billentyű-funkció például az, hogy megy körbe az MPG tengelyeken, így egy gombbal meg lehet oldani a választást.
Előzmény: svejk, 2016-03-10 11:51:00 [2850]
svejk | 33157    2016-03-10 11:51:00 [2850]
A kapcsoló kérdés eleinte nekem is gondot okozott, -ekkor jött a charge pump frissítés- de később rájöttem, hogy egyszerűbb, kezelhetőbb ha visszajelzős nyomógombok vannak.
A gombokba, vagy mellé épített visszajelzést pl. Dezsoe USB-s LED-es eszköze láthatja el.
Előzmény: istvan58, 2016-03-10 09:06:00 [2845]
svejk | 33157    2016-03-10 11:46:00 [2849]
"A billentyü emulator akkor lenne jó ha definiálhatóak lennének a billentyűk. "
Ez a minimális elvárás tőlük, ezt erőltetem a konstruktőröknél már évek óta.
Az összes emulált billentyű olyan legyen, amit nem lehet egyszerűen elérni a normál billentyűzetről.
Ezt okkal-móddal meg is tették, csak a mach3 kompatibilitás miatt nehezen akarnak ráállni.
(a mach3-nál ugye fixek a billentyűkódok, egyszerűen nem állíthatóak át)
De az UCCNC-nél ha megnézed a Hotkeys menüt ott szinte minden lehetséges.
istvan58 | 1914    2016-03-10 09:58:00 [2848]
Na ez jó ötlett, köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-10 09:53:00 [2847]
n/a (inaktív)    2016-03-10 09:53:00 [2847]
Charge pump jelet kell rávezetni a kapcsolóra, az 12.50kHz-el frissíti a kapcsoló állapotát.
istvan58 | 1914    2016-03-10 09:17:00 [2846]
más = már
istvan58 | 1914    2016-03-10 09:06:00 [2845]
Amint látod azon vagyok hogy áttérjek...csak nem akarom átépiteni a gépem
Amit meg kell oldani az a kézikerék és a két főorsó kezelése.
Na meg ha kapcsolót teszek nem nyomőgombot akkor ha közben a normal billenyüvel mondjuk Y-ra váltok akkor a kézikerélk kapcsolója hiába lesz x-en....az y fog menni. Vagy rosszúl gondolom? Valami olyan kéne hogy folyamatosan olvassa be a kapcsoló állást.
A mach3-al ezeket más jó megoldottam.
Előzmény: svejk, 2016-03-10 08:34:00 [2843]
svejk | 33157    2016-03-10 08:37:00 [2844]
Ez az Open-GL jó ötlet volt, most már a DRO számlálók gyorsak mint a villám.
Nálam eddig zavaróan késlekedtek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-09 23:04:00 [2840]
svejk | 33157    2016-03-10 08:34:00 [2843]
A franc abba a Mach3-ba én is mindig automatikusan azt indítom el az UC300-al, pedig az UCCNC úgy vettem észre sokkal stabilabb megbízhatóbb.
A kezelési utasításban a G-kódok értelmezése is szépen érthetően le van írva.
Ha megvárod a mach3 plugint akkor megint leragadsz mellette.
Merj nagyot álmodni és feküdj rá Te is a témára!
Ha minden nap felteszel egy kérdést, esetleg hibát találsz benne akkor az a program írójára is ösztönzően hat és nem utolsó sorban a többiek is hamarabb kedvet kapnak rá.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 23:20:00 [2841]
nyarfa | 971    2016-03-09 23:32:00 [2842]
Megszólítottál a varázslókkal kapcsolatba ma, és a mostani bejegyzésedről jut eszembe, a M20999 határérték miatt az AllInOne M21000 makrót át kell nevezni egyébként nem indul el.
A napokban volt egy kérdés amire válaszolni szerettem volna letesztelve a hibát és akkor vettem észre a változást. Egyszerűen nem akart indulni a héten szeretnék más egyéb dolgokat is javítani a programon abban ez is javítva lesz.
istvan58 | 1914    2016-03-09 23:20:00 [2841]
Huu...akkor ezt még bogozni kell ,
de majd szépen lassan. Remélem hamarosan lesz Mach3 plugin és akkor kezdetben azzal használnám és párhuzamosan barátkozni az UCCN-el
n/a (inaktív)    2016-03-09 23:04:00 [2840]
Szerintem kapcsoló/nyomógomb közt ebben az esetben nemigen van különség. A nyomógomb nyomáskor aktiválja a bemenetet a kapcsoló meg kapcsoláskor.
Az UCCNC-ben is tudsz makró hívó gombokat definiálni, a 20000-20999 buttonnumber-el megadott gombok az azonos számú makrókat hívják meg megnyomáskor.
A makró átállíthatja a főorsó start pinjét például, vagy amire szükség van.
Pulley ratio az nincsen az UCCNC-ben, de makróval meg lehet ezt is csinálni (a spindle min./max.értékeket mint bármi egyéb beállítást a makróból át lehet állítani), persze ez is igényel némi bütykölést.
Előzmény: istvan58, 2016-03-09 22:35:00 [2838]
istvan58 | 1914    2016-03-09 22:37:00 [2839]
első sorban véletlenül van az "orsóm van"
[ 1.1005 ]
