Oldal 133 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   129  130  131  132  133  134  135  136  137   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2016-11-06 10:55:12 [18181]
Én nem tudom neki milyen tachója lehet, de tuti kell hozzá vagyis én tettem amikor ilyet csináltam mert DC kell a vezérlőnek.
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 10:30:09 [18179]
guliver83 | 3241    2016-11-06 10:46:44 [18180]
Nézd én ezt hogy oldottam meg.
Tökéletes működik !
Előzmény: bankimajki, 2016-11-05 17:26:09 [18176]
PSoft | 18696    2016-11-06 10:30:09 [18179]
Hogy is van ez?
A rajzodon a tachogenerátor kapcsait +/- jelölöd.
Általában AC-t szolgáltatnak a taho-k.(a mosógépé is)
Ezek szerint, kell egy Graetz is a tacho-ra, amit nem rajzoltál?
Előzmény: bankimajki, 2016-11-06 10:11:01 [18178]
bankimajki | 2847    2016-11-06 10:11:01 [18178]
Köszönöm a felajánlást. Megnézem, mintha nekem is lenne ilyenem valahol. Ha nem találom meg, akkor írok egy üzenetet.
Aki pedig szeretné megépíteni, itt van hozzá a lényeg: Elektronika beszerzési forrás.
Előzmény: PSoft, 2016-11-05 18:17:07 [18177]
PSoft | 18696    2016-11-05 18:17:07 [18177]
Ügyesen kitaláltad!
Ha végleges formát akarsz a tacho-nak, tegyél rá pld. egy mosógépmotor tachogenerátort.
Kicsi, lapos, disk formátumúak.
Ha gondolod, küldök egyet a kísérletekhez.
bankimajki | 2847    2016-11-05 17:26:09 [18176]
A kis CNC-m építése közbeni pihenés céljából foglalkoztam egy picit a kisebbik főorsóm meghajtásával. Egy kis motorvezérlőt alakítottam át, annyival hogy került bele egy visszacsatolás, aminek a jelét egy tachogenerátortól kapja, így a kimeneti fordulatszám közel állandó terhelve és terheletlenül. (Miért csináltam ezt? Volt egy régi tachogenerátorom és kíváncsi voltam hogy alacsony költségvetéssel megoldható-e a probléma. Válasz: IGEN.) A motorvezérlő jelenleg labortápról 80V-ról üzemel (motorvezéelő paraméterei: Uin: 6-90V; 0-15A) A tachogenerátor 3000RPM-nél 7,5V-ot ad le. Szóval a 3000Ft-os kínai motorvezérlőkből nagyon korrekt DC motor főorsó szabályozást lehet készíteni.
A tesztben a motor paraméterei: 90W; 52V
Szabályozás teszt
Bencze András | 1043    2016-10-20 20:55:22 [18175]
Szóra sem érdemes... Akkor tudja amit kell. Örülök, hogy egyszerűsíthettem az életed. A "sárga" modulokban én még nem csalódtam. A határaikat nem szabad feszegetni. Ennyi.
Előzmény: svejk, 2016-10-20 20:38:32 [18174]
svejk | 33157    2016-10-20 20:38:32 [18174]
Megjött az említett modul, tökéletes!!!
Köszi még egyszer!
Most már csak az IC-ket várom, kíváncsi leszek rájuk.
Előzmény: Bencze András, 2016-10-06 18:37:27 [18159]
szf | 4462    2016-10-14 12:54:26 [18173]
Engem a tudomány érdekel!Persze, ha jut egy panel akkor az boldogság
Előzmény: bankimajki, 2016-10-14 08:28:39 [18169]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-14 11:42:31 [18172]
Szia ! Azt nem írom hogy enyém az elsőbbség ,mert én vetettem föl de ha jutna 2-3 db akkor engem érdekelne . persze egy kis support sem ártana ... ( Folytatom magánban az üzenetekben )
Dakota25 | 627    2016-10-14 10:04:24 [18171]
Köszönöm! Megnézem majd a Webpack-ot.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-10-14 07:40:19 [18168]
szf | 4462    2016-10-14 09:18:16 [18170]
Engem érdekel.Lehetne bővebben?
bankimajki | 2847    2016-10-14 08:28:39 [18169]
Ha valaki szeretne játszadozni FPGA-val és CPLD-vel, akkor nekem van még pár db TQFP tokos kivitel. JTAG-en keresztül programozhatóak. (Lehet fel kellene eleveníteni a régi dolgokat. )
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-10-14 07:40:19 [18168]
Én az ISE környezetet használom de létezik egy WebPACK ami teljesen ingyenes.
A programozás eszközfüggő. Az FPGA RAM ban tárolja az aktuális programot
amit bekapcsoláskor tölt be automatikusan vagy külső eszköz tölti le a csip memóriájába.
Ennek az az előnye, hogy akár menet közben is módosítható a működése.
A CPLD Flash ben tárolja a programot.
A programozás egyszerűbb esetben akár egy printer portos letöltő kábellel is lehetséges.
A jelenlegi csúcs eszközök (VIRTEX, KINTEX) akár több millió kaput is tartalmazhatnak.
Ezekkel már egy egészen más környezetben kell dolgozni ami meglehetősen drága.
Előzmény: Dakota25, 2016-10-13 10:38:52 [18167]
Dakota25 | 627    2016-10-13 10:38:52 [18167]
Ez engem is érdekelne.
Tennél fel egy rövid ismertetőt?
Fejlesztő környezet, programozó, költségek, újraprogramozhatóság?
Akár egy külön topicot is megérdemelhetne...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2016-10-13 10:15:49 [18166]
Egyújabbgépépítő | 1297    2016-10-13 10:15:49 [18166]
Igen, XILINX FPGA-t és CPLD-t szoktam használni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-10-13 07:52:20 [18165]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-10-13 07:52:20 [18165]
Használ itt valaki FPGA -t ? Egy céláramkör kialakításánál felmerült mint gyors megoldás
Bencze András | 1043    2016-10-06 19:20:23 [18164]
Jók a moduljaik, nem lesz gond, ráadásul az alapspeckói sokkal jobbak mint az elvárások.
Előzmény: Bencze András, 2016-10-06 19:05:02 [18163]
Bencze András | 1043    2016-10-06 19:05:02 [18163]
Azért annyira még nem jutott a dolog. A szervó mérőpultba néztem a cuccot, de még nem rendelték meg. Nekem majd 6 db kell.
Előzmény: svejk, 2016-10-06 18:58:37 [18160]
svejk | 33157    2016-10-06 19:00:19 [18161]
A 80-as évek végén több ezer ft-ot öltem bele mindenféle AD IC-kbe, hogy True-RMS készítsek, ma meg itt van fityingért készen.
svejk | 33157    2016-10-06 18:58:37 [18160]
Sirály!
Kerestem ott is, de nem voltak jók a keresőszavaim.
Esetleg Neked van is kéznél?
Kellene belőle 10-12 db, de azért egy próbát meg kellene ejteni.
Bencze András | 1043    2016-10-06 18:37:27 [18159]
Hi!
Szerintem nem érdemes kínlódni vele-hacsak nem érzel kiolthatalan vágyat az építésre. Én ezt hasznánám:
AC/DC konverter
Előzmény: svejk, 2016-10-05 18:05:27 [18158]
svejk | 33157    2016-10-05 18:05:27 [18158]
Az alapkapcsolásokat és az elméletet nagyjából ismerem, csak gondoltam hátha van valakinek gyakorlati tapasztalata is ilyen méréstechnikában.
Szétnézek az OP, INA, IC közt, meg volt valami NE kezdetű anno a HI-FI technikában, hátha jó lesz valamelyik.
Tranzisztoros technikát nem vetnék be ha nem muszáj.
Előzmény: pbalazs, 2016-10-05 08:33:47 [18157]
pbalazs | 638    2016-10-05 08:33:47 [18157]
Szerintem nem megoldhatatlan.
A Tietze-Schenk-könyvben és a Zoltai-féle Elektronikus áramkörökben is több egyenirányító kapcsolás van, még az egyenletei is ott vannak.
A műveleti erősítőnél arra figyelj, hogy a "Gain bandwidth product" okés legyen. Ha ez rendben van, a linearitással sem lesz gond.
Előzmény: svejk, 2016-10-04 22:29:20 [18155]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-05 07:52:31 [18156]
Igen, nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: pbalazs, 2016-10-04 21:53:19 [18154]
svejk | 33157    2016-10-04 22:29:20 [18155]
0,02-2 V-os és 1-40 kHz-es szinuszfeszültséget kellene mérnem.
Tipikus "csővoltmérő" feladat.
Az absulute pontosság és gyorsaság nem követelmény, de mérés közben a frekvencia akár 1 nagyságrendet is változhat.
A bemeneti ellenállás akár csak párszor 10kOhm is lehet.
Valami kis komolyabb műveleti erősítős egyenirányítóra és mezei panelműszer lenne a célszerű.
No de milyen is legyen ez a komolyabb műveleti erősítős egyenirányító, ami tudja ezt a sávszélességet és linearitást?
Hátha valaki emlékszik az RT-ből, vagy más szakirodalomból valami bevált kapcsolásra.
pbalazs | 638    2016-10-04 21:53:19 [18154]
Akkor már minden okés?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-04 20:30:09 [18153]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-04 20:30:09 [18153]
Na ez is megvan, de ezek a francosok csak azt írták a lefel nyíllal válasszam ki a kijelzés egységét, de azt sehol nem írják hogy előtte tartsam a SET gombot 3mp-ig és egyből odaugrik.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-04 20:16:31 [18152]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-04 20:16:31 [18152]
Na megvan ez mégis, most már csak egyet nem tudok beállítani, a kijelzés egységét, hiába nyomkodom a nyilakat nem ugrik be a választási lehetőség.
Előzmény: pbalazs, 2016-10-04 11:26:54 [18144]
svejk | 33157    2016-10-04 20:10:56 [18151]
Valakinek esetleg a lomis fiókjában egy MOSTEK MK50399N számláló IC nem lapul véletlen amitől jó pénzért megválna?
Kölcsönben is jó lenne.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-04 19:41:20 [18150]
Inkább írok magánba.
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-04 19:40:01 [18149]
Köszi. Honlap megpróbálom.
Előzmény: svager, 2016-10-04 15:35:27 [18148]
svager | 1388    2016-10-04 15:35:27 [18148]
Nem kell mind a 6,elég hozzá a 4-es tehát az RJ11 (telefon csatlakozó).
A bekötése is ott van a honlapon.
Néhány hete én is futottam néhány felesleges kört.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-04 14:38:30 [18147]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-04 14:38:30 [18147]
Szia. PC-re nem tudtam rácatlakoztatni mert nincs rs232-es vezetékem hozzá. Milyen vezeték kell ehhez . Gondolomaz egyik fele usb a másik meg 6 pines rj csatlakozó.
Előzmény: svager, 2016-10-04 14:24:55 [18146]
svager | 1388    2016-10-04 14:24:55 [18146]
Próbáltad rákötni a pc-re?
Van hozzá beállitó szoftver. A Klavió honlapjáról le tudod tölteni,lehet mutat valamit a diagnosztika.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-04 13:03:51 [18145]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-04 13:03:51 [18145]
Az egyik léptető motor meghajtóm nem működik(MSDD-80-5.6). Üzemi feszültség alá helyezve a zölt és a piros led másodpercenkénti ütemben villog. Semmi jelet nem ad ki a motor felé.Lehet valamit kezdeni vele vagy mehet a levesbe?
pbalazs | 638    2016-10-04 11:26:54 [18144]
Elvileg a nyilakkal tudod állítani a kijelzett egységet. Ha nem, akkor le vannak tiltva a gombok, amit így oldhatsz fel: Set gomb 4 másodpercig megnyom, aztán nyilakkal "UnL" beállít, aztán ismét Set.
A nyomás beállítása már hosszabb:
1. Set gomb megnyom 2 másodpercig, míg kiírja "1no". Ez azt jelenti, hogy az 1. kimenet "normally open" típusú. Ezt változtathatod a nyilakkal "normally closed"-ra.
2. Set megnyom
3. 2. kimenet típus beállít nyilakkal "2no"-ra
4. Set megnyom
5. Itt mutatja az átlagolási időt, ez most mindegy
6. Set megnyom
7. Itt legyen "mAn" a kijelzőn
8. Set megnyom, kész
Jöhet a nyomás beállítás:
1. Set megnyom, amíg ki nem írja, hogy "P_1"
2. Nyilakkal P1 nyomás beállít (1. kimenethet)
3. Set megnyom
4. Nyilakkal P2 nyomás beállít (1. kimenethet)
5. Set megnyom
6. Nyilakkal P1 nyomás beállít (2. kimenethet)
7. Set megnyom
8. Nyilakkal P2 nyomás beállít (2. kimenethet)
9. Set megnyom, kész
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-04 09:29:23 [18143]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-04 09:29:23 [18143]
Egész pontosan SMC ISE40-01-22L-M
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-04 09:27:49 [18142]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-04 09:27:49 [18142]
Sajnos semmi nem tiszta.
Szóval ez a típusú kapcsolóm van.
Mit szeretnék elérni: elméletileg a kijelzést át lehet állítani bár-ra, szeretnék beállítani egy max 2bár-os nyomást, és szeretném ha a nyomás visszaesik 1bár-t akkor kapcsoljon be újra, nagy vonalakban ennyi.
Ha tudnátok segíteni azt megköszönném.
Előzmény: pbalazs, 2016-10-04 08:50:13 [18141]
pbalazs | 638    2016-10-04 08:50:13 [18141]
Dobd fel ide, ami nem tiszta, segítünk.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-03 20:34:12 [18140]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 20:34:12 [18140]
Igen logikus amit mondasz, erre feltétlen figyelni fogok.
Vettem 2db ISE40-es nyomáskapcsolót Hégei Miklós úrtól, az épülő kompresszoromhoz, de ez a fránya angol nyelvű leírás nagyon csúnyán kifog rajtam, ennek a kis vacaknak egy számítógépes labirintus az agya.
Előzmény: svejk, 2016-10-03 20:23:01 [18138]
svejk | 33157    2016-10-03 20:23:51 [18139]
Főleg ha +-100 kPa-os a műszer.
svejk | 33157    2016-10-03 20:23:01 [18138]
A kosznál fontosabb, hogy normál nyomáson legyen a cső vége.
Pl. ha be van a műszer építve egy kapcsolószekrénybe amiben ventillátor nyomja be, vagy szívja el a levegőt akkor ha nincs kivezetve ez a csatlakozás az atmoszférikus nyomásra akkor hamis lehet a mérés.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-03 18:13:52 [18137]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 18:13:52 [18137]
Aha, én is valami hasonlót fordítottam, majd húzok rá egy csövet és teszek a végéra valami kis szivacsot.
Köszönöm szépen.
Előzmény: pbalazs, 2016-10-03 17:03:56 [18136]
pbalazs | 638    2016-10-03 17:03:56 [18136]
Csak annyit mond, hogy ott be tud menni a víz, meg a mocsok. Ezt elkerülendő tegyél bele egy csövet, amit kivezetsz olyan helyre, ahol már nincs víz, meg mocsok.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-10-03 15:40:52 [18135]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-10-03 15:40:52 [18135]
Halló!
Valaki lenne kedves lefordítaná hogy mi re is jó ez a csatlakozás?
nyiszi | 2399    2016-10-02 22:30:48 [18134]
Keresek APC Smart-UPS SUA1000 USB&Serial (DLA1000 is lehet) kapcsolási rajzot.
Gondolom a teljesítmény más értékű is lehet.
PSoft | 18696    2016-09-29 20:53:12 [18133]
Nyilván, csípőből tudsz mutatni egy TUBORG karakterisztikát.(is)
Előzmény: Szalai György, 2016-09-29 20:29:24 [18132]
Szalai György | 9544    2016-09-29 20:29:24 [18132]
Nem tudom, a karakterisztikákat nézegetve nincs is különbség.
A kutakodásba is beleszédültem.
Keresek inkább egy TUBORG-ot a hűtőben, hátha azzal több szerencsém lesz.
Előzmény: svejk, 2016-09-28 14:37:54 [18131]
svejk | 33157    2016-09-28 14:37:54 [18131]
Mondjuk félvezetővédő biztosítéknál nehezen tudom értelmezni a túlterhelésvédelmet, itt sokkal fontosabb az, hogy egy adott értéknél minél hamarabb olvadjon ki, azaz meredek legyen a karakterisztikája.
Egy következő kérdésem, hogy mi a különbség az R és S típusú félvezetővédő biztik közt?
Előzmény: Szalai György, 2016-09-28 13:12:17 [18129]
[ 1.9505 ]
