Oldal 133 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   129  130  131  132  133
psychobilly | 273    2005-06-14 06:36:00 [34]
Köszi szépen !!!
Jobb később, mint soha
n/a (inaktív)    2005-06-13 22:50:00 [33]
Esetleg: G-katalógus.
n/a (inaktív)    2005-06-13 22:31:00 [32]
Remélem ez nem reklám de itt is érdemes körülnézni: FM 6990, , vagy:G_katalogus. Vagy ha igen -DEL...
psychobilly | 273    2005-05-03 19:41:00 [31]
Hol tudok itthon Kress marómotort beszerezni??? Pl. az FM 6990-et. Köszi az infót...
Kristály Árpád | 3085    2005-04-10 18:27:00 [30]
Hallihó mindenkinek!
Az info tényleg aranyat ér!
Főleg a webáruház miatt, hiszen nem mindenkinek elérhető könnyen a kereskedő. Külön figyelmetekbe ajánlom a modelezés rovatot.
Halihó mindenkinek!
Amatőr | 2184    2005-04-10 10:34:00 [29]
Itt tényleg van minden, ami szem-szájnak ingere, az árak meg önmagukért beszélnek, egy nem túl komoly gép alig drágább egy Praktikeres Noname-nél. Köszönjük Sanyi!
Előzmény: sanyi, 2005-04-09 21:32:00 [27]
n/a (inaktív)    2005-04-10 09:02:00 [28]
Kösz az infót! Eddig talán ez a legolcsóbb és leggazdagabb választékú hely!
sanyi | 1926    2005-04-09 21:32:00 [27]
Ha valaki érdekel akkor a Proxxon hazai forgalmazója a Cooptim kft. www.cooptim.hu
Regisztráció után elérhető az árlista is.
Lampas | 1023    2005-03-29 18:41:00 [26]
Az E csa kazt jelenti, hogy fordulat szabalyzos, de itt a fordulatszabalyozo tahogeneratoros visszacsatolasu, ami mindent ver.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-29 18:28:00 [25]
n/a (inaktív)    2005-03-29 18:28:00 [25]
Tényleg van ott egy E a végén, de mit számít ez ?
Ezek szerint vennem kell még egy gagyi patronos csiszoló ezermestert majd barkácsolni a tengelyt 6 vagy 8 asra. Köszönöm Lamapas!
Lampas | 1023    2005-03-29 18:17:00 [24]
Problema megoldva! (reszben)
Kaptam egy kiselejtezett kis kezi gravirozomotort,
valami NoName, persze, hogy leegett alighasznalat utan es kidobtak volna, ha nem kapom el.
Szoval ennek a tengelyet meg befogo patronjait, hasznalom a Kress-be, csak pontosan meretre kellett koszorulni, valamivel nagyobb volt, mint 8mm
MakraZ- Remelem, csak elirtad es az FM6990 utan van egy E betu is?, mert nagyon nem mindegy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-21 11:12:00 [23]
n/a (inaktív)    2005-03-21 11:12:00 [23]
Vettem egy KRESS FM 6990-es marómotort, melyhez gyárilag 6-os és 8-as befogópatron létezik. A kérdésem a következő lenne :
Milyen módon lehetne befogni a szabványos átmérőket, pl. 1, 2.35, 3, 3.2,6.35 ????
Láttam valahol a mechanikák menüpont alatt ilyen marómotort.
n/a (inaktív)    2005-03-20 22:08:00 [22]
Gondolkodom azon is hogy szétszedem a motort és csak a tengelyt használom fel a Z tengely mozgatására..Csapágybronzból készíttetek két anyát a műanyag helyett így tartósabb és jobban terhelhető is lesz a szerkezet.Az elektronikus vezérlésre még megbízható tervet nem találtam mivel ezek a motortípusok nem igazán használatosak...
Lampas | 1023    2005-03-20 13:12:00 [21]
Nekem is van ilyen motorom, es pl nyakfuro feltenek gondoltam, mert gyorsan mozog. A meghajtasra egy pik adna a szekvenciakat. Csinaltam ilyet 5fazisu motornak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-19 19:54:00 [16]
n/a (inaktív)    2005-03-19 20:30:00 [20]
Köszönöm a segítséget, van hol kezdeni a kutatást.
n/a (inaktív)    2005-03-19 20:13:00 [19]
Sajnos konkrét linket nem, de az elv hasonló mint egy 2 fázisú unipoláris motornál, csak itt egész lépés esetén 3, féllépés esetén 6 állapot van. A középkivezetést fix + tápra kell kötni, a fázisokat egyenkét a fölre kapcsoltatni. A tekercselése olyan mint egy 3 fázisú asszinkron motoré Y (csillag) kapcsolásban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-19 20:08:00 [18]
n/a (inaktív)    2005-03-19 20:08:00 [18]
Az elektronikához esetleg linket nem tudnál? A négybekezdésű menet nagyon tetszik...
n/a (inaktív)    2005-03-19 19:59:00 [17]
Pont tegnap volt a kezembe ilyen! sajnos ez egy 3 fázisú léptetőmotor amihez a vezérlőt neked kell megalkotni vagy beszerezni valahonnét 8nem árt ha Step/Dir rendszerű).
n/a (inaktív)    2005-03-19 19:54:00 [16]
MÉH-ben találtam régi MOM gyártmányú 8" Flopimeghajtót, benne egy Gamma "fejmozgató" Vonóorsós léptetőmotort Típusa MLV 350/24 No:835023.
A tengelyén ~110mm hosszúságú négybekezdéses menettel. Hobby CNC Z-tengely mozgatására használnám. A kivezetések száma 4 egy közös kivezetés + 3 tekercs. Tudna valaki segíteni?
n/a (inaktív)    2005-03-18 21:46:00 [15]
MICROMOT 40/E van nekm is...
teljesen reális a 8000 körül ,én is annyiért vettem
knifemaster | 290    2005-03-18 21:43:00 [14]
Nem tudok,nincs hozzá technikám:),de a fazon ugyanaz mint amit a megmunkálások menüpont alatt lehet látni.
n/a (inaktív)    2005-03-18 21:32:00 [13]
Küldesz rám egy fotót a gravírtűkről ?
Érdekelne pár darab. A többit mailben.
Előzmény: knifemaster, 2005-03-18 21:24:00 [12]
knifemaster | 290    2005-03-18 21:24:00 [12]
Remélem,itt jó helyen lesz a postom..
Nos,van elfekvőben 3-4 db egy élű gravírtű eladó.
Info:
Anyaga keményfém,dixi4 márkajelzéssel bír.
40x6 mm-es befoglaló méret,~15mm hosszon felezve.
Alapból 30 fokos döntési szögben élezett,de ez igény szerint változtatható.
Ára 2800.-küvecs
ptk.-val együtt.
Lampas | 1023    2005-03-18 20:27:00 [11]
Hasznalok Dremelt mar vagy negy eve, joforman mindenre
egyeduli dolog, amiert nem tettem veglegesen marogepre ,az a csapagya, ami lehet ,hogy jo, de
hossziranyu jateka van, es kulonben is nagyon hosszu
es vekony az egesz renszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-18 19:49:00 [10]
n/a (inaktív)    2005-03-18 19:49:00 [10]
Szerintem a Dermel is egy jó márka
25000ft körüli az ára 10 000- 33 000-ig forog, olyan 110 watt teljesítményű, a csapágya az eladó szerint nagyon jó meghazudtolja az árát, a strapabíróságát nem ismerem mert csak két hónapja van meg.
n/a (inaktív)    2005-03-18 19:45:00 [9]
Kicsit hülyén fogalmaztam
n/a (inaktív)    2005-03-18 19:37:00 [8]
Azt szeretném megkérdezni, hogy a proxxon a kütyük áraiban nem vagyok otthon, és szerintetek árában van egy MICROMOT 40/E fúró.marókészülék bruttó 8901 ft-ért?
n/a (inaktív)    2005-03-18 14:43:00 [7]
Szasztok!
A PROXXON motorokat melegen tudom ajánlani.
Nekem egy 220V/100W-os van. Eszméletlen hogy mit kibír. Gyakorlatilag nem lehet tönkretenni! Vágtam vele már 10mm-es plexit 2!fogásból; 1,5-ös rezet stb...
A gyenge pontja a nyakán található benyomható kis bütyök, ami a forgórész rögzítésére szolgál a tokmány meghúzása esetén. Ez idővel elnyíródik és nem lehet meghúzni a szerszámot.Javítani nem tudják.
n/a (inaktív)    2005-03-18 14:29:00 [6]
Köszi szépen az infót. Elvileg olyat találtam, hogy Modern Technik Kft.
Ez valószínűleg az amiről beszélsz mert forgalmazzák a proxxon teljes válsztékát. Honlapot is találtam csak sajna még nincs kész (http://szerszamgep.fw.hu/)
Balu | 1039    2005-03-17 20:29:00 [5]
Én a RONDO-nál vettem jó pár évvel ezelőtt itt Győrben. A CONRAD is forgalmazza de inkább nézz körül mert jóval olcsóbban hozzá lehet jutni máshol! Az enyém 40W-os 5000-20000ig lehet szabályozni a fordulatot. A nagyobb változat 100W-os fordulatszám ugyanaz. Pesten a Hajós u. és a Bajcsy Zs. sarkán van egy szerszámbolt bolt ott forgalmazzák. Sajnos a tel. számukat nem tudom. Ha valaki ismeri a helyet és megvan a szám közölhetné! A RONDO számát meg tudom adni ha kell!
Balu
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-15 18:40:00 [3]
n/a (inaktív)    2005-03-15 19:43:00 [4]
köszi
n/a (inaktív)    2005-03-15 18:40:00 [3]
proxxon webcíme
Conrad is árul néhány típust belőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-15 18:17:00 [2]
n/a (inaktív)    2005-03-15 18:17:00 [2]
Hello!
Nem írnál egy-két műszaki adatot a maródról, és hogy hol vetted és mennyiért?
Köszi szépen!
Előzmény: Balu, 2005-03-14 22:12:00 [1]
Balu | 1039    2005-03-14 22:12:00 [1]
Gondoltam nyitok egy ilyen témát, mert a sikeres munka egyik alapja a használható szerszám! Én Proxxon E40-est használok, csak ajánlani tudom apróbb munkákhoz! Marókat pedig leginkább ipari szerszám szaküzletben veszem.
[ 0.5792 ]
