Oldal 132 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   128  129  130  131  132  133  134  135  136   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-11-12 10:39:26 [18231]
Küldtem egy képet az adatokkal ha az segít,elég nehéz rátalálni.
Előzmény: svejk, 2016-11-11 18:05:46 [18228]
PSoft | 18696    2016-11-11 18:51:09 [18230]
Na mondom én, elqrtam.
Előzmény: PSoft, 2016-11-11 18:27:36 [18229]
PSoft | 18696    2016-11-11 18:27:36 [18229]
Én se vagyok ügyes, csak EZT találtam.:(
svejk | 33157    2016-11-11 18:05:46 [18228]
Valaki ügyes ember kellene nekem aki megtalálná a SHARP PC614 optocsatoló adatlapját. Az időzítési adatokra lennék kíváncsi.
Én már feladtam.
Előzmény: svejk, 2016-11-09 20:22:30 [18227]
svejk | 33157    2016-11-09 20:22:30 [18227]
De akkor meg rontom az áttételt.
Mindegy, így négyszöggel facán tudom mérni, csak nem ért(ett)em az okát.
Előzmény: mex, 2016-11-09 20:16:58 [18226]
mex | 1221    2016-11-09 20:16:58 [18226]
Le kellene terhelni a szekundert jobban,talán a szórt kapacitások nem szólnának bele olyan mértékben a kimenő feszültségbe.
Előzmény: svejk, 2016-11-09 19:26:16 [18225]
svejk | 33157    2016-11-09 19:26:16 [18225]
Közvetlen az 50 Ohmos kimenetű funkciógenerátorra kapcsolva a primer (ez ugye nem igazi feszültséggenerátor), a szekunderek terheletlenül, illetve talán 8 kOhm a feszmérő bemenete.
Természetesen egyszerre mérve a primer és szekunder kapcsok.
Előzmény: mex, 2016-11-09 17:43:04 [18224]
mex | 1221    2016-11-09 17:43:04 [18224]
Primer oldalon feszültséggenerátoros meghajtás, szekunderen terhelve mértél?
Előzmény: svejk, 2016-11-09 16:16:00 [18220]
sastas | 1222    2016-11-09 16:39:42 [18223]
Hogy őszinte legyek nincs, hacsak nem járt debreceni talin...
Előzmény: svejk, 2016-11-09 16:25:10 [18222]
svejk | 33157    2016-11-09 16:25:10 [18222]
Sokkal, sokkal, sokkal.
Főleg ha van fogalmad ki Ő..
Előzmény: sastas, 2016-11-09 16:19:34 [18221]
sastas | 1222    2016-11-09 16:19:34 [18221]
Ez mennyivel tudományosabb
Előzmény: bankimajki, 2016-11-09 16:07:51 [18219]
svejk | 33157    2016-11-09 16:16:00 [18220]
Ez a válaszod viszont megnyugtatott.
Natúrba megszkópoltam, a szinusz látszólag szép minden tekercsen.
A négyszög ugye már eleve nem négyszög amint rárakom a trafót, de feszültségmérő műszer szépen megméri.
Elkönyvelem a tényt.
bankimajki | 2847    2016-11-09 16:07:51 [18219]
A kérdéseidre így én sem tudok választ adni. Viszont pár éve egy Vector Network Analyzert fejlesztettem, akkor elég sokat méregettem impulzustrafókat és sokat kutakodtam, és olvastam ezen témában. Összehasonlítottam pár paramétert és mértem a tekercseken eső feszültséget és rajtuk folyó áramokat. Illetve ezek fázisát. Meglehetősen komplex és bonyolult tudomány, emiatt nem is írok semmilyen butaságot, mivel én is csak találgatni tudnék. (Komplexebb mérésekhez úgyis VNA és sweep generátor kellene.)
Előzmény: svejk, 2016-11-09 15:26:03 [18216]
sastas | 1222    2016-11-09 15:58:17 [18218]
Azért mert az anyagok és a gyártástechnológia is ennek függvényében lett megválasztva. Nem biztos hogy jó példa, de ez olyan mintha egy sima marógéppel esztergálnál. Nem arra lett kitalálva, de megoldja...
svejk | 33157    2016-11-09 15:39:00 [18217]
Adatlapot is találtam a vasminőséghez.
Persze ez nekem eléggé kínai.
svejk | 33157    2016-11-09 15:26:03 [18216]
Ám legyen...
Délelőtt óta még azt is megtudtam, hogy légréses.
Sőt, a másik szemüveget is felrakva látom, hogy 3C90-es az anyagminőség és az Al értéke 400 nH. ( ez utóbbit eddig is tudtam, mert mértem az induktivitásokat)
De miért nem mindegy, hogy szinusz vagy négyszög (impulzus) ??
Teljesen más a B/H görbe?
De ez miért befolyásolja a két azonos menetszámú tekercsen keletkező feszültséget?
Előzmény: bankimajki, 2016-11-09 14:08:12 [18215]
bankimajki | 2847    2016-11-09 14:08:12 [18215]
Nekem az a megérzésem hogy impulzustrafókat méregetsz. És a gyárban ennek függvényében nem szinuszjelre, hanem impulzusok átvitelére lett belőve.
Előzmény: svejk, 2016-11-09 12:32:14 [18214]
svejk | 33157    2016-11-09 12:32:14 [18214]
Kis ferritmagos táptrafók áttételarányait méregetem.
Többek közt van rajtuk egy 22 menetes tekercs és két 8 menetes.
Ha a 22 menetes részt generátorról megtáplálom 40 kHz-en sinus 2,2 V-tal akkor az egyik 8 menetes tekercsen 790 mV-ot a másikon csak kb. 750 mV-ot mérek komoly True RMS labor műszerrel.
Ha ugyan ezt a mérést négyszögfeszültséggel végzem akkor szinte hajszálra pontos a két 8 menetes tekercsben indukált feszültségés az áttételek is pontosabbak.
Valószínű a 3 tekercs egymással való fizikai kapcsolata, kapacitás távolságuk, stb. az ok, de miért csak sinusnál jeletkezik az eltérés???
Tudom szkóp, de hátha tudja valaki a miértet kapásból.
PSoft | 18696    2016-11-07 05:27:51 [18213]
Igen, a régi SzAMKAt... tömör erű, peres/osztott nullásoké.
De ez már, nem az a kábeltípus.
Ez már, alu elemi szálakból sodrott érszerkezetű, négyeres kábel.
Előzmény: órafaragó, 2016-11-07 00:18:49 [18212]
órafaragó | 278    2016-11-07 00:18:49 [18212]
Nem tartom valószínűnek, mert az alu kábelek érszigetelése általában fehér, színes csíkkal.
Előzmény: korbendallas, 2016-11-06 23:48:58 [18211]
korbendallas | 511    2016-11-06 23:48:58 [18211]
És ha a vastag alu kábel, akkor sem kell sorkapocs?
Előzmény: órafaragó, 2016-11-06 22:45:46 [18210]
órafaragó | 278    2016-11-06 22:45:46 [18210]
Mondjuk, én a két vastag kábel PEN vezetőjét közvetlen kötöttem volna egy megfelelő keresztmetszetű sínre. Az a két sorkapocs se illik a normális képbe a zöldsárgákkal együtt.
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 22:12:21 [18207]
szf | 4462    2016-11-06 22:23:23 [18209]
Jó lenne tudni hova valódi vagy !
Pld az adatlapja is be lehetne írni.
Jobban jàrnàl egy közeledben lakó szaki felügyelete alatt csinàlnàd.
Mielőtt baj lesz!!!
Előzmény: atideath, 2016-11-06 20:36:47 [18199]
Frédi | 1667    2016-11-06 22:12:54 [18208]
A védőföld 0 kötésénél van a bibi?.
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 20:58:17 [18202]
PSoft | 18696    2016-11-06 22:12:21 [18207]
Persze, elmondom mi nem tetszik!
-a PEN,PE és N sín helytelen kialakítása.(a "létra fok" nem jó helyen van)
-a PEN, PE,és N sínek egyértelmű jelölésének hiánya.
-a két(vastag)PEN vezető kötése.(egy csavar alatt a kettő, külön kábelsaruban)
-a PEN vezetők színjelölése.
-a szerelőlap lekötése, habár ez nem egyértelműen látszik a képen.
Ha a PEN/PE sín egyik tartója nem szigetelt bak, hanem fémes átmenetet adó tartó, akkor jó is lehet.
Előzmény: órafaragó, 2016-11-06 21:48:42 [18205]
vjanos | 5568    2016-11-06 21:57:12 [18206]
Köszi, őrizgetek én is egy közepes DC motort tacho-val - még jól fog ez jönni.
Előzmény: bankimajki, 2016-11-06 10:11:01 [18178]
órafaragó | 278    2016-11-06 21:48:42 [18205]
Esetleg, ha megosztanád, hogy mások is tanulhassanak belőle?
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 21:35:34 [18204]
PSoft | 18696    2016-11-06 21:35:34 [18204]
Több dolog is "böki a szememet".:(
Előzmény: órafaragó, 2016-11-06 21:28:01 [18203]
órafaragó | 278    2016-11-06 21:28:01 [18203]
Mit láttál rajta?
PSoft | 18696    2016-11-06 20:58:17 [18202]
Na mondom, keresek egy faxa képet, amelyiken az elv/gyakorlati megvalósítás is látható.
Itt, találtam is egyet, szinte elsőre.:)
Aztán, a jobb szemem sarkában...gyanús lett a kép!
Ki is nagyítottam...
Hááát...nem kellett volna!:(
(pedig, elég hosszú listát ír a "szemrevételezésről")
Előzmény: szf, 2016-11-06 20:32:32 [18197]
Révész Richárd | 2073    2016-11-06 20:41:28 [18201]
Kizárt, hogy ne tudd bekötni a megszakítóba a 16 mm2-t.
Annak simán bele kell menni.
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-06 20:39:02 [18200]
Pl egy a sok közül "szf" által felsoroltakból
Előzmény: atideath, 2016-11-06 20:27:17 [18196]
atideath | 614    2016-11-06 20:36:47 [18199]
Ez a problémám hogy ezt a vastagságot még a kismegszakítóba se tudom bekötni mert annyira vastag. Arra gondoltam hogy van Sínre szerelhető főtáp elosztóblokk ami 1-4-be osztja innen menne 2,5-es vezetékkel tovább a kismegszakítókhoz.
lari | 1203    2016-11-06 20:36:02 [18198]
Léteznek fővezetéki elosztó sorkapcsok mindenféle színben.
Pl: http://www.haluxvill.hu/sorkapocs-n-f-leagazo-7-es-kek.html
vagy
http://www.villanyszaki.hu/fvezeteki-sorkapcsok/7023-fvezeteki-sorkapocs-15-25mm-szurke.html
Fázis vezetőknél viszont ha az elosztás keresztmetszet változással jár, akkor tudomásom szerint biztosító közbeiktatása szükséges...
szf | 4462    2016-11-06 20:32:32 [18197]
Kismegszakítók?!Fővezetéki sorkapocs,fàziselosztó,sorolóléc,rézsin,stb.De mível keresztmetszet csökkentés van így először kismegszakítók!
atideath | 614    2016-11-06 20:27:17 [18196]
Hozzáértőbbeket kérdezném. Jelenleg a műhelyem építése folyik és a villamos kapcsolószekrény bekötésével bajlódok. Az órától földkábelen 5x16mm2-es kábelen jön át a fázis,föld,nulla. A kapcsolószekrényben ezt milyen módon szokták esztétikusan elosztani? Annyira vastag az egy eres kábel ebben hogy alig lehet meghajlítani. Szeretném a betáp vezetéket több 2,5-es kábelre szétágaztatni. Van erre valami bevált módszer? Köszönöm előre is a segítséget!
Geszti Sándor | 1139    2016-11-06 20:00:09 [18195]
Kössz a fevételeket! Közben keresgéltem és találtam olyat mint a felvételeiden van, méhsejt rendszerű. Találtam olyat is mint Raab Ferenc rajzolt. Lehet, hogy több forma létezik az állórész kialakításától függően. Mostmár rendesen benn vagyok az erdőben. Talán egyszer erre jár egy szaki és kivezet. Üdv: GS
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 19:21:00 [18194]
PSoft | 18696    2016-11-06 19:21:00 [18194]
Hát...
Telefonnal, csak ilyen képekre futotta.
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-11-06 17:33:10 [18193]
Geszti Sándor | 1139    2016-11-06 17:33:10 [18193]
Lehet, jó lenne közelről megnézegetni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-06 15:48:53 [18191]
PSoft | 18696    2016-11-06 16:11:52 [18192]
Magát a motort nem szedtem(még)szét, de gyanítom...
Ugyanilyen az Escap motor forgórész tekercselése is.
Ennek a Sanyo Denkinek is ugyanilyen a forgórész tekercselése.
Kis inerciájú, vas nélküli forgórész...
Csak a Sanyo denkinél valamilyen fekete műgyantába(talán, bakaelit)ágyazott a tekercselés.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-06 14:50:20 [18188]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-06 15:48:53 [18191]
Vagy valami hasonló
Előzmény: Geszti Sándor, 2016-11-06 15:18:26 [18189]
Geszti Sándor | 1139    2016-11-06 15:23:47 [18190]
U.i.: Cérnát, pamutot, madzagot, stb. is hasonlóan, de ott nem a kis saját kapacitás miatt.
Geszti Sándor | 1139    2016-11-06 15:18:26 [18189]
Az egy méhsejt tekercs megcsapolásokkal a kommutátornak megfelelően. A tekercs hossza és menetemelkedése szerintem pontosan meghatározott. Most látok ilyen forgórészt először, tévedhetek. A rádiókban a közép-hosszú hullámú modulátor és KF tekercsek készűlnek így a minnél kisebb kapacitás miatt.
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-06 14:50:20 [18188]
Ezt a tekercselési módot nem tudtam megfejteni. Állítólag egy hengeres tekercs a kiinduló forma. Annak a csűrésével-csavarásával hozzák létre ezt az igen kis inerciájú, vasmag nélküli alakzatot. Vagy valahogyan másképp...
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 12:19:17 [18187]
PSoft | 18696    2016-11-06 12:19:17 [18187]
Van egy roncs ESCAP motorom.
Az Escap-nál is dinamó van a serleg alatt.
Nem is akármilyen.:)
Előzmény: guliver83, 2016-11-06 11:36:08 [18184]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-06 11:42:47 [18186]
Ha DC, akkor dinamó! A generátor váltakozó feszültséget produkál a kimenetén
PSoft | 18696    2016-11-06 11:42:46 [18185]
Én ennyire nem mentem utána a képen látható típusnak.
De, sejtette a DC tachodinamót, pld. a piros/fekete vezetékszín is.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-06 11:30:41 [18182]
guliver83 | 3241    2016-11-06 11:36:08 [18184]
És a kis kupak alatt ott a DC generátor
Előzmény: guliver83, 2016-11-06 11:34:05 [18183]
guliver83 | 3241    2016-11-06 11:34:05 [18183]
Nekem van egy ilyen DC Maxon motor amiből + - DC jön ki mintha egy plusz kicsi motor lenne rajta.
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-06 11:30:41 [18182]
A fénykép alapján beazonosítva ez nem generátor, hanem tachodinamó Az pedig egyenvillanyt ad.
A mosógép és egyéb tachogenerátorok után viszont valóban kell egy Greatz.
Nálad a pont
Előzmény: PSoft, 2016-11-06 10:30:09 [18179]
[ 2.1659 ]
