Oldal 131 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2020-01-04 08:21:54 [24698]
Már a múltkor is szemenszúrt, de akkor nem volt energiám rákérdezni. Majd most.
Az első képen látható bordáskerék „szárnyainak” mi a dolga?
Akadozó mozgás előállítása?
Esetleg valamilyen jeladót működtetni?
Netalántán csak hogy beszéljenek róla, mert az is jó reklám?
Talán valami, amire sosem gondolnék?
Előzmény: PSoft, 2020-01-01 21:34:57 [24653]
RJancsi | 5811    2020-01-04 07:49:06 [24697]
Így jár aki csicsás gépet épít! Ha nem energia láncba rejted a vezetéket hanem szép lazán légvezeték káoszban hagyod mint én, egyből megtalálod a hibát.
Előzmény: PSoft, 2020-01-03 21:22:35 [24685]
Szalai György | 9544    2020-01-04 07:22:58 [24696]
Találtam egy táblázatot a sodratok osztályozásáról.
https://www.kabelring.hu/sodratok-class5-class6
Ha találok egy darab "drótot" legalább tudjam a nevén nevezni.
Szalai György | 9544    2020-01-04 06:59:21 [24695]
Ami talán kevésbé tudatosul a hobbyistában:
Mivel folyamatos hajtogatásnak van kitéve, az sem teljesen mellékes (amire nem is találok gyártói adatot) hogy mekkora erővel hajtogatható.
Talán különösen nem mellékes olyan alkalmazásban, ahol a megmunkálás és az előtolás erőigénye szinte semmi.
Nehogy a kábelhajtogatás legyen a gép fő mechanikai feladata.
Előzmény: PSoft, 2020-01-04 00:41:14 [24694]
PSoft | 18696    2020-01-04 00:41:14 [24694]
Amit írsz, az mind viágos, általam is tudott dolog.
„Energialáncba csak olyan vezetékeket lehet alkalmazni amelyeket energialáncba terveztek.”
Így...hogy hangzik???
Energialáncba olyan vezetéket lehet alkalmazni...amilyet épp talál és megfelelőnek ítél a hobbista.
Amúgy...ne legyél irigy!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-04 00:15:58 [24693]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-04 00:15:58 [24693]
A vezetékeknek meg van adva a legkisebb hajlítási sugár amit elviselnek.
Persze meg kell nézni a vezeték hajlítási sugarát és az energialánc hajlítási sugarát. és úgy kell választani.
Pl: energialáncba kábel:
https://www.tme.eu/Document/1491bb5523b5dac5bf96fc03247198e5/STR-PUREN.pdf
Ha jó megoldást akarsz.
Amúgy lehet nagyokat szo....ni.
Előzmény: PSoft, 2020-01-03 21:56:51 [24689]
PSoft | 18696    2020-01-03 23:09:32 [24692]
Ahahhh!
Úgy van, ahogy írod...már emlékszem.
Az asztal fűtéshez biztos hogy nem használtam el, mert az akkor már megoldott volt.
Még egy nyitott kérdés van, de abban már Te...nem tudsz segíteni.
Előzmény: sanyi, 2020-01-03 22:20:10 [24691]
sanyi | 1926    2020-01-03 22:20:10 [24691]
Még a 2018-as tali volt. Akkor is volt valami vezeték problémád és vittem szilikon szigetelésű nagyon hajlékony vezetéket 1-1 méter pirosat és feketét. Sok elemi szál van benne ezért sokkal kevésbé törékeny...
Mondjuk akkor az asztal fűtéssel volt valami, ha jól emlékszem.
Nekem is ilyen van a nyomtatón, igaz még csak tesztelés alatt van...
szf | 4462    2020-01-03 22:18:35 [24690]
Csak érdekesség képen.
Az ünnepek alatt a Wanhao I duplicator nyomtatómra felszereltem egy flexion extrudert a gyári helyére. Teljesen megvagyok vele elégedve.
Ma reggel 4.30-kor elindítottam egy nyomtatást ami kb 4óra alatt befejezte volna. Szokásom, hogy az első réteg nyomtatásánál visszaveszem a sebességet csiga lassúra és megfigyelem mi történik. De így felejtettem. Sőt PLA helyett ABS fűztem be. Asztal 60C, fej 210C, réteg 0.1.
Az előbb értem haza és ez fogadott:
(A ventilátort én szereltem fel)
PSoft | 18696    2020-01-03 21:56:51 [24689]
Hubasszus....nem is emlékszem...
Segíts...!
A legutóbbin...előtte...???
Milyen drótot, milyen színűt keressek???
Előzmény: sanyi, 2020-01-03 21:30:47 [24687]
MaDo | 169    2020-01-03 21:34:14 [24688]
Még annyi kiegészítés , hogy eredetileg a Wanhao minire szántam, de aztán a nagyobb csillapítóval ellátott Wanhao gépen próbáltam ki , ami így a bal alsó sarokban nyomtatta ki.
Előzmény: MaDo, 2020-01-03 21:16:24 [24683]
sanyi | 1926    2020-01-03 21:30:47 [24687]
Akkor ez nem az amit Fehérváron kaptál...
Cseréld ki arra, az nem törékeny...
nyarfa | 971    2020-01-03 21:30:06 [24686]
Ezeket az árakat mennyire gondoljátok jónak?
PSoft | 18696    2020-01-03 21:22:35 [24685]
„A termisztor csere, megoldotta a problémát.”
Hát...Nem!
Akkor úgy tűnt, de megint jelentkezett az ingadozó fejhőfok probléma.
Itt a ludas a képen, a termisztor egyik vezetéke.
Ez még, az "eredeti kínai drót" volt.
Kb. egy évet bírt ki az energialáncba fűzve.
Előzmény: PSoft, 2019-12-25 17:12:34 [24497]
MaDo | 169    2020-01-03 21:18:07 [24684]
Ja a fúvóka 0.4 mm.
MaDo | 169    2020-01-03 21:16:24 [24683]
A hőmérséklet 205 C . Utólagos kezelés , csak kitördeltem a supportot.
Előzmény: PSoft, 2020-01-03 21:06:38 [24682]
PSoft | 18696    2020-01-03 21:06:38 [24682]
A fúvóka, mekkora amit használsz? Hőfok?
Volt valami utólagos "kezelés" a mutatott felületen?
Előzmény: MaDo, 2020-01-03 20:56:10 [24681]
MaDo | 169    2020-01-03 20:56:10 [24681]
Réteg vastagság normal:0.15 mm.
Előzmény: szf, 2020-01-03 16:24:36 [24680]
szf | 4462    2020-01-03 16:24:36 [24680]
Réteg vastagság?
Előzmény: MaDo, 2020-01-03 15:04:38 [24679]
MaDo | 169    2020-01-03 15:04:38 [24679]
Szervusztok !
A vezetőpálcához nyomott csillapítás hozott némi eredményt , simább lett a felület.
További módosításokat még nem csináltam.
Üdv.:
MaDo
Előzmény: MaDo, 2019-12-24 20:21:55 [24482]
guliver83 | 3241    2020-01-03 13:13:48 [24678]
Egy pár órás nyomtatás eredménye.
Devera csaba | 402    2020-01-02 21:12:21 [24677]
Holnap megnézem a műhelyes gépet!
Üdv Csaba!
Előzmény: nyarfa, 2020-01-02 21:04:49 [24676]
nyarfa | 971    2020-01-02 21:04:49 [24676]
Van egy tippem a szeletelőben más az érték. Ez nekem is előjött mivel eredetileg a gépem egy MakerBot replika és a szeletelőnek meg kellett szintén adni ezeket az adatokat.
Előzmény: Devera csaba, 2020-01-02 19:45:47 [24674]
morvfer7 | 2578    2020-01-02 19:47:44 [24675]
valamit rossszul csinálsz, de így nem lehet segíteni, ha nem tudjuk, hogy mi az amit csinálsz.
Devera csaba | 402    2020-01-02 19:45:47 [24674]
Nem! A marlinban írtam át a lépés számot!
Előzmény: morvfer7, 2020-01-02 19:40:52 [24673]
morvfer7 | 2578    2020-01-02 19:40:52 [24673]
Most te menüből akarod atírni?
Előzmény: Devera csaba, 2020-01-02 19:27:31 [24672]
Devera csaba | 402    2020-01-02 19:27:31 [24672]
Ugyan úgy van beállítva mint a tied.
Pontosítva: átírja csak a nyomtatás elindításakor már nem az az érték jön be az extruder motornak 95.3-nak kellene lenni ez helyett 85.7-el kezdi a nyomtatát.És azt nem tudom hogy a 85.7-et honnan veszi.
Előzmény: morvfer7, 2020-01-02 19:07:46 [24671]
morvfer7 | 2578    2020-01-02 19:07:46 [24671]
előkerestem az enyémben, de a tied látni kellene, mert gondolom más nyomtatód van.
Előzmény: Devera csaba, 2020-01-02 18:45:34 [24668]
szf | 4462    2020-01-02 19:06:16 [24670]
Mutasd a sort!
Előzmény: Devera csaba, 2020-01-02 17:40:45 [24666]
morvfer7 | 2578    2020-01-02 18:52:07 [24669]
az, hogy mégsem jó, nagyon tág fogalom.
írd le mi a gondod pontosan.
Devera csaba | 402    2020-01-02 18:45:34 [24668]
Abban írtam át és mégsem jó!
Előzmény: morvfer7, 2020-01-02 18:30:01 [24667]
morvfer7 | 2578    2020-01-02 18:30:01 [24667]
megkeresed a "configuration.h" fileba, kiszámolod mennyi és beírod.
Devera csaba | 402    2020-01-02 17:40:45 [24666]
Először is mindenkinek BÚÉK!
És még mindig azzal szenvedek hogy a marlin nem írja át az extuder motor lépésszámát. Aki tud kérem segítsen hogy mit kell beállítani!
Előre is köszönöm!
Üdv Csaba!
RJancsi | 5811    2020-01-02 14:59:31 [24665]
Vagy csak a végállás kapcsolót kirakni a ház oldalára. (Nekem is ender 3 van.)
Előzmény: roland7, 2020-01-02 14:16:03 [24664]
roland7 | 632    2020-01-02 14:16:03 [24664]
Akkor 16 mm elveszett volna a hasznos nyomtatási területből. De ami a nagyobb gond: a végálláskapcsolót kellett volna átépíteni ugyanennyivel. Az meg be van építve az X motor felfogató konzolba. Vagyis új motorfelfogatás kellett volna.
Előzmény: RJancsi, 2020-01-02 13:43:24 [24663]
RJancsi | 5811    2020-01-02 13:43:24 [24663]
És ha nem a profil tetejére, hanem az elejére csavarozod? Billentő nyomaték (lötyögés) tekintetében szinte semmi sem változott volna, legfeljebb 1-2 centivel messzebb kerül az extruder a hídtól.
Előzmény: roland7, 2020-01-02 12:32:23 [24662]
roland7 | 632    2020-01-02 12:32:23 [24662]
Szívem szerint az alu profilra csavaroztam volna a sínt. Viszont alul és fölül a profil hornyában fut a bordás szíj. Akkor plusz görgőket kellett volna beépíteni, hosszabb szíj,stb...
Előzmény: keri, 2020-01-02 08:50:21 [24659]
keri | 14086    2020-01-02 11:54:31 [24661]
Najó, de itt lehetne az aluprofilra is egyből.
Előzmény: PSoft, 2020-01-02 11:52:04 [24660]
PSoft | 18696    2020-01-02 11:52:04 [24660]
Én is műanyagra csavaroztam az acélsíneket.
Nálam mindenhol átvilágít a fény, ugyanis...plexi a váz.
keri | 14086    2020-01-02 08:50:21 [24659]
Szép
Viszont valami szemet szúrt.
Műanyagra csavaroztad az acél sínt?
Szerintem nézz rá egy precíz élvonalzóval. Van egy tippem hogy szép hullámos és a csavaroknál át fog világítani a fény
Persze a nyomtatónál mindegy, de ha már ilyen jó kis anyagot beépítesz, akkor használd ki hogy jó. Igazából az aluprofilt is síkba kéne marni, de tapasztalatom szerint azok azért 2-3 nagyságrenddel pontosabbak mint a nyomtatott műanyag.
Előzmény: roland7, 2020-01-02 01:01:42 [24657]
roland7 | 632    2020-01-02 01:02:24 [24658]
És még:
roland7 | 632    2020-01-02 01:01:42 [24657]
Még képek:
Előzmény: roland7, 2020-01-02 01:00:26 [24656]
roland7 | 632    2020-01-02 01:00:26 [24656]
Először is BÚÉK mindenkinek.
Másodsorban szeretném pár képben bemutatni az elmúlt néhány nap ténykedését. Sok méregetés és próbanyomtatás után kész az Ender 3 lineáris sín beépítése az X tengelyre. Szerettem volna, hogy a gyári állapot visszaállítható legyen (bár ez sokkal jobban tetszik), ezért így is terveztem az egyes alkatrészeket. A V6 extruder felfogatás és a kellékei innen vannak.
Az összes többi saját tervezés Fusion 360-ban. (Sajnos nem nagyon értek még hozzá, ezért plusz másfél napot hozzá lehet számolni nyugodtan.) Mit írjak a CURA nyomtatás végi parancssorba, hogy Y irányba ne mozgassa ütközésig az asztalt?
nyarfa | 971    2020-01-01 22:53:50 [24655]
Gondolom próbáltad a 2.0 verziót is. Mi a különbség nagy vonalakban?
Nállam például nem tudsz egymás után nyomtatni, csak ha lehűtöd félig, majd ki-be kapcsolás (áramtalanítod) majd kezdheted a következő feladatot. Ha nem így csinálom, vagy már a felfűtésnél fagy le, vagy jön a "kill()", vagy ha azt hiszem ma szerencsés vagyok, akkor anyomtatás közepén száll el. Még egy indítással két dolgot nem tudtam kinyomtatni. De van, hogy látszólag indokolatlanul meg áll és "force next"-re megy csak tovább.
Előzmény: keri, 2020-01-01 20:11:19 [24652]
szaffibetti | 320    2020-01-01 22:23:06 [24654]
Nekem is így van fent és a marlin oldalról az alaplaphoz tartózó githubos firmwer. Holnap megpróbálom a régebbit és köszönöm.
Előzmény: nyarfa, 2020-01-01 14:35:48 [24638]
PSoft | 18696    2020-01-01 21:34:57 [24653]
Ma, beépítettem az MXL-es fogazott vezetőgörgőket...
'3D nyomtatás' téma, 24611. hozzászólás
Megint egy apró lépés a "korrektség" irányába.
Maga a szíjfeszítés, a motorok "tologatásával" történik mindkét tengelyen.
Az utolsó képen a most "nyugdíjazott", akkor hirtelen válas csapágyakból kitalált szíjvezetők.
Előzmény: PSoft, 2019-12-31 16:30:54 [24611]
keri | 14086    2020-01-01 20:11:19 [24652]
Innen az 1.1.9-et használom.
http://marlinfw.org/meta/download/
Előzmény: szf, 2020-01-01 17:02:26 [24642]
nyarfa | 971    2020-01-01 19:30:21 [24651]
Ja és már az OctoPrint is integrálva van, szóval pontosan hol tartasz és mi a gond (esetleg elképzelés).
Előzmény: nyarfa, 2020-01-01 19:28:28 [24649]
morvfer7 | 2578    2020-01-01 19:29:35 [24650]
Youtube lesz a barátod.
Nagyon jól leírtad a végén, mire kell keresned.
Előzmény: guliver83, 2020-01-01 19:07:18 [24648]
nyarfa | 971    2020-01-01 19:28:28 [24649]
Mire van pontossan szükséged?
- alaplap csere
- firmware csere
- finom beállítások
Tudok segíteni ha kell, mert végig szo..am az egészet mire eljutottam oda, hogy mostanra van fent a nozzle cleaner is, és most lövöm össze egy ardunio uno-val, hogy a kabinfűtés is meglegyen.
[ 2.0823 ]
