Köszönöm a válaszaidat . A jófogáson találtam motor rezgéscsillapítót 400 Ft-ért. Lakkot majd veszek karácsony után. Most kinyomtattam egy kis hengert jerk:5-el 40-es sebességgel. Még a hőmérséklettel kísérletezek .
„Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban mechanikus probléma...Próbáld felderíteni, hogy hol vannak lötyögések a nyomtató mechanikában, és hogyan javítható.”
Kb. ugyanezeket mondtam pár nappal ezelőtt Attilának én is.
Én úgy gondolom, hogy ez elsősorban mechanikus probléma. Abból gondolom, hogy nekem is az Ultimaker eredeti állapotában hasonló eltolódásokat csinált. Akkor kapott egy görgőt, ami folyamatosan nyomta a fejet egyik irányba, hogy ne lötyögjön a csapágya, az nagyon sokat javított a helyzeten.
Most az Ender 3-mal összehasonlítva, ahol a hármas görgővel gyönyörűen be lehet állítani a kotyogásmentes mozgást, (ami szerintem nagyon ötletes dolog, mert még a lineáris csapágyaknál is van egy pici lötyögés, és nem lehet vele mit kezdeni) nekem a nyomtatásnál megszűntek a függőleges eltolódások. Előfordulnak még néha pici hibák, ami a filament vastagságának ingadozásából, illetve a továbbítás tökéletlenségéből adódnak, de ez elég ritka.
Nekem egy műszer előlapon levő feliratokat tökéletesen csak az Enderrel sikerült eddig kinyomtatni, ott nagyon látszik, ha a nyomtatónak vannak lötyögései, mert akkor nem egyenletes a távolság a betű körül.
Próbáld felderíteni, hogy hol vannak lötyögések a nyomtató mechanikában, és hogyan javítható. És egy jó beállítással a nyomtató jól kell hogy működjön.
PLA-nak nem nagyon van oldószere. Ami oldja az erősen mérgező, nem ajánlott. Bár most a pillanatragasztó oldószerétől teljesen fellágyult a PLA is, de nem simul ki úgy mint az ABS az aceton gőztől.
Én csak simán nyomtatás közben átállítom a tekerőgombbal a sebességet. De ha épp nem vagyok lusta rá, akkor átírom az Feedrate értéket a G kódban mondjuk 5mm-enként.
Na basszus, ennyiért nekem meg eladni nem éri meg, inkább megtartom Azért mondjuk ez szerintem erősen alálőtt ár. Sima FDM nyomtatót sem vennék ennyiért.
Nekem a kedvenceim ezek a "LongsMotor" márkájú kínai motorok. Nem olcsó, ellenben drága, de ennek van ebben a méretben a legalacsonyabb indukciója és legnagyobb árama. Szélesebb fordulatszám tartományban működik adott feszültségről, mint a kisebb áramúak.
Ja és természetesen nézz körül lehet olcsóbban is kifogni, főleg ha 5-ös csomagban veszed. Mondjuk a kínából rendeled arra számítsz hogy ezt már megfogják a vámon.
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-10 10:32:56 [24337]
keri | 14007
2019-12-10 17:38:50
[24347]
Mondjuk neked mi az amit nem tudnál összerakni a polcról? Szerintem még egy komplett űrsiklód is van alkatrészben
Biztos, hogy nem éri meg építeni. Ez pont olyan mint az elvált asszony aki hozza az 5 gyerekét, azt sem kell már csinálni. Építés, készítés öröme. Beszámolsz hol tartasz mi meg fikázzuk...
Feri linkelt 48mm ilyenek vannak nekem is de direct exrudernek kisseb is elég (7mm gear)hez... suly miat azt rángatni kell mozgáskor... 17hs8401 48mm...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-10 15:02:48 [24344]
Jordan Gabor | 216
2019-12-10 15:02:48
[24344]
Most bowdenes, de jó lenne alkalmas lenne mindkettőre. Kösz, JG
A leg általánosabb felépítéshez kellene, XY szíj 16 fogas GT2 kerékkel, Z meg 2db orsó csúszó sárgaréz anyával. Annyi különleges, hogy lineár csapágyakat akarok használni. Asztal sem extra nagy. TMC meghajtó lesz.
Szóval van valami javaslatotok?
Köszönöm,
ÜDV JG
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 16:19:50 [24273]
vjanos | 5559
2019-12-10 10:19:42
[24336]
Én a karácsonyi szünetben szeretnék összerakni egyet, a polcon van már minden hozzá.
Eleve azért jelennek meg a hibák, mert túl rugalmas a hajtáslánc. Ha újabb rugalmas elemet építesz be azon nem fog segíteni. Persze ezek a motortartó szilentek elég merevek, de nem is a nyomtatás minőségét akarják javítani vele, hanem azt hogy a motorzaj átkerüljön a vázra. Arra jó.
Jerk értéket leveheted 10-re vagy az alá is. A gyorsulásra 500-1000 környéke már bőven jó, nincs értelme lejjebb venni mert már így is nagyon lágy a kigyorsítás, inkább a lépés rezonancia ami gondot okoz.
Sebességre nem feltételnül a lassabb a jobb. Nekem 30-40mm/s között a legjobb a minőség.
A lépés rezonancia optimalizáláshoz egy henger nyomtatást kell csinálni folyamatosan változó sebességgel, így meglátod hogy hol a legsimább, ahol a mechanika nem erősíti a rezgést annyira.
Gyorsulás okozta rezgéseket meg ugyan így, csak hasáb nyomtatásával szoktam ellenőrizni.
Ha a nyomtatót akarod javítani, akkor merevebb, esetleg szélesebb acélszálas szíjakat javaslok, meg a TMC vezérlők nagyon szépen rezonancia nélkül mozgatják a motorokat, de én még nem próbáltam ezt.
Kérdésem , hogy használt-e valaki vagy van-e az alábbi képeken látható rezgéscsillapítókkal tapasztalata? Simítaná a nyomtatott felületet ? Két nyomtatóm van 1- Wanhao i3 mini ami az eredeti beállitásokkal is sima felületet ad,a másiknál Wanhao i3 a Curában levettem a "layer accelerationt " 100-500 mm/sec2 a "jerk Control" 20 mm/sec sebesség :50 valamit javított ,de nem éri el azt a símaságot.
lomha álapotu de van belöle pl 40mA étékü is de az értéket párhuzamosan is füzhetö az egyen értékek ha nagyobb áramra kell 10A felet mert van max határa az értéknek gyártásnál... Nem kell cserélgetni és megbizható!
5v...3.3v nincs biztositék ha itt zárlat csinálsz nagy kár lehet okozni usb is ezen van pl...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-09 13:45:23 [24320]
Jordan Gabor | 216
2019-12-09 13:45:23
[24320]
Valami bizti mindenképpen kell, különösen mivel combos tápokat használok. Az Anet-el kapott tápot sem mertem felhasználni, szerintem az nagyon ki van élezve. Ami van, a 12V-os táp pl. bontott szerver táp, 30A terhelést folyamatosan bírja. Viszont én asszem sima 5x20 biztiket teszek, 24V mellett az az asztalhoz is elég kell legyen. ÜDV JG
Azt hittem ettől csak az Anet board szenved. Mondjuk nekem azzal sem volt gondom, ráadásul 12V-on. Megnézem a boardot amikor megjön. Ha kell, bekötök mosfet modult.
Ramp... uj duet3d vezérlőmon sem probáltam ki soha az asztam nagyáramu rész karcsú kereszmetszet miat meg a nagyáramu rész a legrövidebb uton elven mk2 ilyenem volt minkét vezérlőn... Most ssr van 230v betéthez estop hökioldoval...
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-08 22:47:58 [24309]
Törölt felhasználó
2019-12-09 12:41:58
[24315]
Igen csak a rövidzárlatot nem élik tul legtöbbször kis tápok hiába smd fuse ha van egyáltalán annyi elég ha szereléskor véletlen összeér a táp ki vezetékölésnél ha szerencséd lesz megszakad rosszabb amikor a teljes tápfesz kimegy az usb felé is az viszi a pct (alaplapot) ... 24v érdemes védekezni védeni a vezérlőt! Akkora mind egy kondi ha biztosítja rövid zár elemi védelmet polyfuse(PTC) ezt soha nemkel cserélni ha kihült ujra vezet! Részben ilyet rakok szinte ha fejlesztek olyat érdemes venni 70v ig jó az áram limit is értékel választhatod ki! LINK
morvfer7 | 2474
2019-12-09 11:32:37
[24314]
Megérkeztek a filamentek, aki rendelt és nem kapott tőlem privátot, az keressen. Az első adag a mellékelt képen.
morvfer7 | 2474
2019-12-09 11:30:27
[24313]
Köszi. egyre jobban rá vagyok kattanva, tavasszal veszek egyet, de azon is elgondolkodtam, hogy esetleg itthon is lehetne összerakni. Alin hozzáférhető az LCD, a vezérlőpanel, a többit pedig itthon meg lehet oldani.
20-30másodperc vékonyabb rétegnek kevesebb bevilágítás kell. 0.01mm-ert nem érdemes szerintem használni, 0.02-0.1mm között praktikus. Én alapvetően 50mikront használtam leggyakrabban, illetve 65mikronra volt egy gyári profil amivel elég gyorsan nyomtatott.
