Oldal 131 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132  133  134  135   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2016-12-31 11:40:16 [18281]
Van egy 180v dc motor vezérlőm,RÜ 584 SM
Az a gondom vele ,hogy valamiért rendetlenkedik,hol lassan,hol gyorsabban forog a motor,van amikor teljesen megáll aztán megint elindul.
Próbáltam másik motorokkal is ugyanez a jelenség,tehát a vezérlővel lehet valami.
Ítt a Jelenség
svejk | 33157    2016-12-04 19:14:06 [18280]
Általános célokra jó lehet, de az 50%-ös átviteli tényező a 10 uS körüli késleltetés nem nagy szám.
Ha elég a 30 V Vce akkor olyan 4N35 szintű lehet.
30-50 Ft lehet a bolti kisker ára.
Előzmény: knifemaster, 2016-12-03 18:25:22 [18279]
knifemaster | 290    2016-12-03 18:25:22 [18279]
Estét,
belebotlottam egy nagyobb tétel csomagolt optocsatolóba ha nem tévedek.
Adatok: CQY80NG 527ATK19 0884
Adatlap
Mivel vastag volt a por rajta,vajon piacképes még a cucc vagy mehet a kukába?
Törölt felhasználó    2016-11-29 17:45:52 [18278]
Probáld ki OptoMOS néven futnak tök jo cuc...
Előzmény: svejk, 2016-11-22 17:03:03 [18257]
guliver83 | 3241    2016-11-26 15:50:32 [18277]
Használja valaki ennek az LPT leválasztó kártyának a 0-10 V részét.
Előzmény: guliver83, 2016-11-26 15:30:53 [18276]
guliver83 | 3241    2016-11-26 15:30:53 [18276]
Ismeri valaki ezt a vezérlőt?
DCD60X14/28
Ha Mach3 ról szeretném vezérelni akkor a +10 -10V egyszerűen tudnám szabályozni?
Csak a Motor Táp és a Tachogenerátor kellene bekötni és a +10 -10V csatlakozókat ?
elektron | 15859    2016-11-24 20:19:19 [18275]
Azt tudom én mi kellene, csak ne kelljen már nyákot csinálni, nagyon lusta vagyok ...
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-24 19:45:11 [18272]
elektron | 15859    2016-11-24 20:18:36 [18274]
Annyira nem is azzal van a gondom, hogy ne tudnám megcsinálni, csak kész nyákot kerestem volna, amin ezek meg vannak oldva, hogy ne azzal töltsem az időt.
Előzmény: somma, 2016-11-24 20:04:08 [18273]
somma | 327    2016-11-24 20:04:08 [18273]
Szia elektron !
Ha szeretnél kicsit behatóbban megismerkedni a szintillesztésekkel akkor nagyon tudom ajánlani a "TEXAS Analóg és illesztő integrált áramkörök" című könyvet, annak is a 7. periféria meghajtó és 8. MOS illesztőkapcsolások fejezetét .
Előzmény: elektron, 2016-11-24 19:06:35 [18271]
kaqkk007 | 1567    2016-11-24 19:45:11 [18272]
A bemenetekre elég egy egyszerű feszültségosztó , a kimenetekre meg egy pwm panel ami a kimenőjel impulzus szélességével arányos feszültséget állít elő .
elektron | 15859    2016-11-24 19:06:35 [18271]
Illesztő áramkört akarok a 0-5V proci közé, be és kimenet irányban, ami 0-10V értékben lehet pl. ez a lényege, mivel egy 10V feszt nem lehet csak úgy rádugni a proci lábára, meg kifele se tud anynit kiadni, csak max 5V-ot alapból, kell közé valami.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-24 18:58:21 [18270]
kaqkk007 | 1567    2016-11-24 18:58:21 [18270]
Nem ! Én is Béla vagyok de hiába még mindig nem értem mit akar
Előzmény: PSoft, 2016-11-24 18:14:24 [18268]
elektron | 15859    2016-11-24 18:25:11 [18269]
A tegnap keresett PMW drivert már délelőtt megrajzoltam, csak csinálok én magamnak panelt a végén, nem kell a kínai, ami úgy látom nincs akkor senkinek lehet.
Nagyon ráértem, mert nappal nincs netem, az utcát szerelik ezek a csúnya villanyszerelő bácsik, így addig nem tudtam vezérelni a neten keresztül a New-Yorki világítás hálózatot.
PSoft | 18696    2016-11-24 18:14:24 [18268]
Hiába nahhh!
Ilyenek ezek a "programozómatematikusok".
(vagy csak a bélák)
Előzmény: elektron, 2016-11-24 18:09:07 [18267]
elektron | 15859    2016-11-24 18:09:07 [18267]
Na, összegyűltek a druszáim. Az a baj, hogy gyorsabban gondolkodom, mint ahogy beszélek vagy írok és kicsit az összezavarodik ...
Előzmény: PSoft, 2016-11-24 17:54:14 [18264]
elektron | 15859    2016-11-24 18:07:43 [18266]
http://www.ebay.com/itm/0-10V-to-4-20mA-Isolated-Voltage-to-Current-Module-Linear-Output-With-Indicator-/332041590567?hash=item4d4f389727:g:OvYAAOSw44BYKR~m
Előzmény: elektron, 2016-11-24 18:06:03 [18265]
elektron | 15859    2016-11-24 18:06:03 [18265]
Na, ilyesmit keresgélek pl. ehhez hasonlókat, példakánt mutatom, most kérdezés közben keresgélek én is, csak úgy kérdezem, hétha valaki mondott volna egy linket.
Magam építek procival majd a feladatra nyákot, tervezem, stb. van rá egy kis vevőkör és annak kell majd, de még pontosan nem tudom mi, most alakul még az igény is egyelőre.
Mondjuk nem nagy cucc ez a része, a 4-20 mA- inputra kell pár ellenállás dióda stb. kimenet meg szűrés, után erősítés, hogy 10V meglegyen stb. csak elsőnek ha valami olcsó ilyesmi nyák lenne kínai, vennék, hogy a szoftver részét lehessen tesztelni elsőnek, utána ráér rajzolni egy sajátot majd, erre gondoltam.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-24 17:51:12 [18263]
PSoft | 18696    2016-11-24 17:54:14 [18264]
Ne bántsd mááá!:)
Én is...elolvastam.
Elektron mindig ilyen "nyakatekert" volt.(meg már, ilyen is marad):)
Igaz, másik druszám?
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-24 17:38:30 [18261]
kaqkk007 | 1567    2016-11-24 17:51:12 [18263]
Majd ha tudod a feladatot is akkor lehet hogy tudunk ajánlani elektronikát hozzá .
Előzmény: elektron, 2016-11-24 17:44:21 [18262]
elektron | 15859    2016-11-24 17:44:21 [18262]
Érzékelni az ilyen bemenetet, meg ilyen bemenetre kiadni olyan jelet ezt szeretném. Csinálni még nem tudom mit szeretnék, csak hogy tudjak ilyen eszközökhök kapcsolódni, illeszkedni.
kaqkk007 | 1567    2016-11-24 17:38:30 [18261]
Ez még mindig nem mond semmit ! Mit szeretnél csinálni vele?
Előzmény: elektron, 2016-11-24 17:27:45 [18260]
elektron | 15859    2016-11-24 17:27:45 [18260]
Az az ipari féle 10V bemenet kimenet kéne, 4-20mA-es érzékelők, meg ilyesmikre, analóg kiemenet 0-10V-ig meg iylesmik.
Előzmény: kaqkk007, 2016-11-24 17:20:43 [18259]
kaqkk007 | 1567    2016-11-24 17:20:43 [18259]
Hogy mivel mit hova miért menyiért ? Fogalmazd meg rendesen a feladatot és hogy mivel szeretnéd megoldani mert amit leírtál az egy nagy katyvasz .
Előzmény: elektron, 2016-11-24 17:14:24 [18258]
elektron | 15859    2016-11-24 17:14:24 [18258]
Olyan elektronika létezik vajon szerintetek, amin lenne mondjuk analóg bemenet, kimenet, az ipari szerű 10V féleség, amit egy 5V procira lenne illesztve, hogy ott lehetne ki be kommunikálni vele ? Meg persze kedvező áron, bár ha drága, az se érdekes egyelőre, csak van e ?
svejk | 33157    2016-11-22 17:03:03 [18257]
Aránylag érzékeny opto, én szeretem használni, de azért a 3,3k elég meredek TTL-nél, netán ha még valami notebookos is a dolog...
Előzmény: Csuhás, 2016-11-22 15:46:17 [18255]
pbalazs | 638    2016-11-22 16:37:53 [18256]
Az azonos típusszám sosem volt garancia semmire, ezért számolunk rengeteget a toleranciákkal. Valószínűleg a tiéd is tudja az adatlapi értékeket, csak lehet, hogy két szélső értékű kéldányt fogtál ki.
Nekem akkor volt gondom ilyesmivel, amikor nagy volt az adatsebesség (talán 500k-1M). Akkor bizony meg kellett hajtani a LED-et...
Csuhás | 6750    2016-11-22 15:46:17 [18255]
Mai tapasztalat: Egy saját gyártású programozó kábelben meghalt az egyik H11L1 opto. Hozok egyet a raktárból, csere, nem működik. Méregetem, a leden folyik áram, a kimenet meg se moccan. Nincs zárlatban, 10K a felhúzás. Kicsipkedem, másikat forrasztok be, az se működik. Nem értem a dolgot, végül előszedek egy régi panelt amiben fekete tokos opto van, míg most fehéreket próbáltam. Az eredetileg megpusztult is fekete volt. Kibányászom átforrasztom, és egy csapásra működik. Nem jártam utána de alighanem a led ttl jelről használt 3k3 munkaellenállása túl nagy, de eddig nem tűn fel mert jól működött. Szóval az azonos típusszám még nem garancia semmire.
Csuhás | 6750    2016-11-19 08:18:01 [18254]
Ahogy nézem elmegy egysoros kijelzővel is. Átírni nem nehéz ha valami nem megy, mert olyan pici a program, hogy a demo bascom is le tudja fordítani. ( ha nem akarsz vesződni és valami nem működik akkor segítek )
Előzmény: svejk, 2016-11-19 00:16:38 [18253]
svejk | 33157    2016-11-19 00:16:38 [18253]
Úgy néz ki találtam egyszerűbbet, olcsóbb mikrovezérlővel.
Nekem bőven elég a méréstartománya, remélem sikerül az 1x8-as LCD-re átírni.
ATTiny2313 + LCD
Előzmény: szf, 2016-11-18 22:00:15 [18247]
svejk | 33157    2016-11-18 22:58:53 [18252]
Őőőő..hát igen.
(egyébként még akkor megvettem a gyorsulásmérőhöz is a cuccot de azóta sem volt időm/kedvem foglalkozni vele )
Előzmény: Csuhás, 2016-11-18 22:05:28 [18249]
svejk | 33157    2016-11-18 22:55:54 [18251]
Köszönöm! Tudom hogy nem éri meg bajlódni vele, de feltétlen LCD kijelzésű kell.
Előzmény: bankimajki, 2016-11-18 22:28:18 [18250]
bankimajki | 2847    2016-11-18 22:28:18 [18250]
Jó bele az A végződésű PIC is, ha mindenképpen építeni szeretnél. Frekvencia mérő
Előzmény: svejk, 2016-11-18 21:43:09 [18245]
Csuhás | 6750    2016-11-18 22:05:28 [18249]
Keress így rá, "arduino frekvency meter" Tucatnyi találatot kapsz forráskóddal együtt. Nincs más dolgod mint pár dróttal összekötni a proci panelt a kijelzővel, beletölteni a programot és már megy is. Itt egy példa. ( Az 555-csak azért van benne hogy legyen mit mérni )
Szirtimorc | 597    2016-11-18 22:05:02 [18248]
Egy próbát szerintem megérne:
http://www.banggood.com/DIY-Frequency-Tester-1Hz-50MHz-Crystal-Counter-Meter-With-Housing-Kit-p-1063307.html?rmmds=search
szf | 4462    2016-11-18 22:00:15 [18247]
Köszi az ötletet.holnap megpróbálom
Megépíteni
Előzmény: svejk, 2016-11-18 21:48:45 [18246]
svejk | 33157    2016-11-18 21:48:45 [18246]
Persze tudom ennél alig van egyszerűbb, de azt a 74hc132-öt csak le lehetne még hagyni.
svejk | 33157    2016-11-18 21:43:09 [18245]
Nem értek hozzá...
Ebbe a frekimérőbe jó a PIC16F84A is?
Vagy esetleg ajánljatok egy még egyszerűbbet.
1x8 soros HDkompatibilis LCD-n kellene kijelezni 10-100 kHz-es TTL frekvenciát.
Semmi csicsa csak írja ki pl. :
24,5 kHz
Szirtimorc | 597    2016-11-17 22:35:42 [18244]
Fogalmam sincs, a simát sose láttam. De én is a méréshatárváltásra, meg a kijelzővezérlésre gondolok
Előzmény: svejk, 2016-11-17 21:17:10 [18238]
Csuhás | 6750    2016-11-17 21:59:24 [18243]
Az alaptípuson ha jól láttam valami promban tárolt táblázat szerint végezte az automatikus méréshatár váltást, szvsz azt lehetett jóval egyszerűbben rugalmasabban megvalósítani. Az LD analóg fele most is benne van a számláló részét viszont lehet hogy a z80 vette át. ( mindjárt megnézem a rajzot )
Előzmény: svejk, 2016-11-17 21:50:18 [18242]
svejk | 33157    2016-11-17 21:50:18 [18242]
De úgy látom a lényeg, a katonai tokos Analog Device IC ebben is ott figyel, tehát hülyeséget írtam az előbb.
Lehet valami adatrögzítést/küldést csinált a proci? Vagy az LDxxx multimétert helyettesíti?
Előzmény: Csuhás, 2016-11-17 21:23:21 [18240]
TROMF22 | 1511    2016-11-17 21:23:43 [18241]
Hajaj! Az a rossz emlékű COCOM.
Lehet, hogy az én #18233 csatlakozóim is azért árválkodnak anya nélkül?
Előzmény: svejk, 2016-11-17 21:18:36 [18239]
Csuhás | 6750    2016-11-17 21:23:21 [18240]
Ránézésre minimum a felére csökkent a trimmer potik száma. A bemérés beállítás biztosan egyszerűbb lett így.
svejk | 33157    2016-11-17 21:18:36 [18239]
Nemhogy megcsinálták a Fok-Gyemesek procival aztán csak tudtak cocom listát megkerülve AD536-ot venni?
svejk | 33157    2016-11-17 21:17:10 [18238]
Szirtimorc inkább itt!
Mit tud az azzal a Z80-al?
miben tud többet mint az A nélküli verzió?
Franczy | 6136    2016-11-17 21:05:57 [18237]
Jó-jó-jó, csak belém bújt az ördög. :D
Előzmény: PSoft, 2016-11-17 16:54:50 [18236]
PSoft | 18696    2016-11-17 16:54:50 [18236]
Mikor vót az vaze!
Má 1hete!
Előzmény: Franczy, 2016-11-17 16:36:27 [18235]
Franczy | 6136    2016-11-17 16:36:27 [18235]
Előzmény: PSoft, 2016-11-11 18:51:09 [18230]
TROMF22 | 1511    2016-11-17 16:12:27 [18234]
Elnézést, ha nem a megfelelő helyre írtam, de úgy véltem itt fordul meg a legtöbb hozzáértő fórumtárs.
Előzmény: TROMF22, 2016-11-17 16:09:36 [18233]
TROMF22 | 1511    2016-11-17 16:09:36 [18233]
Van egy maréknyi (10 db.) 6 pólusú, igen mívesen legyártott gyengeáramú, apa csatlakozóm.
Eredeti HRS japán termék.
Nem mai darabok. Mitutoyo mérőtapintók kábelcsatlakozói voltak a ’80-as években készültek.
Mivel nem volt beszerezhető az ellendarab a csatlakoztatáshoz, az eredeti HRS-t levágták, és egyszerű hangtechnikai tuchel páros került a helyükre.
Az apa csatlakozók így mindmáig anya nélkül maradtak.
Próbáltam eligazodni, megtalálni a HRS (Hirose) mai terméklistájában de megakadtam.
A fotók mellé még annyit, hogy a tüskéket körülvevő hengeres rész átmérője 13,3 mm, a lapolásnál 11,4 mm méretű. A bajonettes részt körülvevő gyűrű 20 mm átmérőjű.
Segítene valaki beazonosítani?
Sajnos az sem lehetetlen, hogy ezt a kivitelt már nem gyártják.
Ha viszont az a csoda megtörténne, hogy valakinél rejtőzik tíz darab anya csatlakozó,
azzal szívesen cserélnék felesben.
De annak is örülnék, ha a pontos típusa kiderülne. Így nagyobb esély lenne a további keresésre.
svejk | 33157    2016-11-12 19:07:37 [18232]
Ügyes vagy, köszönöm!
Esetleg a teljes adatlapot is megkaphatom valahogyan?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-12 10:39:26 [18231]
[ 2.0643 ]
