Hagyományos forgácsológépek
Oldal 131 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-04-06 13:25:00 [71]
Renszerhiba... 1 x-t nem enged...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-06 12:48:00 [70]
Kristály Árpád | 3085    2007-04-06 12:48:00 [70]
Hallihó!
XXX.....
Varsányi Péter | 11584    2007-04-04 19:21:00 [69]
Sajnos erre nem válaszolhatok...
Előzmény: Papp László, 2007-04-04 14:45:00 [68]
Papp László | 102    2007-04-04 14:45:00 [68]
Szia Peter !
Meg lehet kerdezni mennyi volt a gep ara ?
Koszi !
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-03 16:58:00 [59]
Balu | 1039    2007-04-04 14:38:00 [67]
igen arról, bocsi most én is elírtam...
D.Laci | 5546    2007-04-04 14:30:00 [66]
"mozgólába" ez már több helyen szemet szurt. Ez elírás akar leni vagy tényleg mozog a géplábba?
De ha nem tévedek a "fútóbáb" és az "állóbáb"-rol van szó...
Balu | 1039    2007-04-04 14:03:00 [65]
Van rajtuk egy kevés...
Akkor a mozgólábék is eladók? ))
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-04 13:31:00 [63]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-04 13:34:00 [64]
Első tapasztalat:
nem semmi... akkora fogásokat lehet venni, hogy csak bírjam a forgácsot összeszedni...
Sajnos a kicsinek sem az mozgólába és síktárcsája nem passzol hozzá... vagy csak időigényes átalakítással... ha sikerülne.... de ez nem 100...
Előzmény: Balu, 2007-04-03 21:12:00 [60]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-04 13:31:00 [63]
Hűha... nem tudtam mi hiányzik a műhelyemből, a hiányérzet meg volt... azonnal intézkedek... mármint a naptár ügyében...
Mennyire van rajtuk ruha?
Előzmény: Balu, 2007-04-03 22:06:00 [62]
Balu | 1039    2007-04-03 22:06:00 [62]
Na megnéztem az optimumos lányokat... Látom Péter a csőpostát fénypostára cserélted!
Balu | 1039    2007-04-03 21:17:00 [61]
Nembaj, nekünk a műhelyben Optimum hungáriás naptárunk van esztergályos lányokkal... Indulok is dolgozni...
Balu | 1039    2007-04-03 21:12:00 [60]
Csakúgy sárgulunk az irigységtől....
Legalábbis én... Várjuk a tapasztalatokat!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-03 16:58:00 [59]
A gép "természetesen" már ma meglett... Úgy látszik ellenálhatatlan vagyok...
Csak dicsérni tudom a soproni szerszám kereskedő barátomat és "magasszintű" kapcsolatait és a Optimum hazai képviselétét(!!!)... Minden résztvevő kitett magáért... A vevő - finomanszólva - elégedett...
Úgy alakult, hogy A D210x400-as gép lett... ahogy volt tervezve... csak ebből a "variós" változat - azaz beépített fordulatszám szabályzós azaz frekiváltós(!!!) motorral...
Állandó nyomaték... tényleg eszméletlen jó...
Van hozzá magyar gépkönyv... teszt napló... stb...
A "faládát" a kereskedőnél hagytam, a gépet most "gyári" zsírtalanítom...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-03 08:37:00 [58]
Kristály Árpád | 3085    2007-04-03 08:37:00 [58]
Hallihó Péter!
Az ASIT főorsó pontosság: 0.0-0.01!!!!
A súlyt lehet ,hogy félreértetted....
Természetes, hogy minnél hosszabb annál nehezebb.
De szerintem ilyen könnyű gép alakalmatlan arra, komolyabb munka folyjon rajta, beremegés stb.
Egy EN-1 nek sincs nagyobb helyigénye....
Csak hangosabb.....
Kérdezd Misit!
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-02 16:34:00 [57]
Árpi. Erről a maináról van szó: Quantum D210x400.
Ami tetszik benne:
- Nem túl nagy - marad még hely a műhelyben...
- Széria felszerelés az esztergaszív és a két csúcs... preciziós dolgokhoz...
- A tokmány MK3-as, a szegnyereg MK2-es (ehhez van már csapágyas forgóm is...)
- Valamennyire kompatibilis az ERBA 300 compact dolgaival...
- Heimwerker Praxis teszt: "Oberklasse" Gut - Sehr gut... helyezés.
Ez megincsak nem egy kínai a sok közül... remélem...Ezt nem árulják a barkácsáruházakban...
A súlya valóban csak 80Kg a 400 mm-esnek... de ugyanez a gép 550mm-es változatban már 125 kg...
De nekem nem kell nagy csúcstávolság... ha lenne méteres változat belőle akkor 2-300 kg is lenne...
Kép:
Leírás:
Nagypontosságú megmunkálás
Esztergatokmány-körfutási pontosság‹ 0,05 mm
Orsóperem körfutási pontosság‹ 0,009 mm
Hossz-, kereszt- és kés-szánnal
Automatikus hossz-/vezérorsó meghajtás
A fõtorsó edzett, 2 utánálítható kúpgörgõs csapággyal
A fõorsó memetvágásra vagy automatikus hosszelõtolásra alkalmas
Indukciósan edzett (HRC 42-52), precízen köszörült, robusztus,
nyugtatott szürkeöntvény, prizmatikus ágy
Felhasználóbarát biztonsági kapcsoló (IP 54) alacsonyfeszültség elleni védelemmel és zárható vészkapcsolóval, jobb-bal irányváltókapcsolóval
Mint “VARIO” fokozatmentes fordulatszámszabályzással
Nagyértékû esztergatokmányvédõ
CE biztonsági elõírások szerint
DIN 8606 (szerszámgyártók pontossága) szerint készült.
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-01 21:42:00 [52]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-02 15:12:00 [56]
Magyarorszégon egy sincs eladó... ez megszokott.
A "nincset" nem lehet eladni... nem lesz bevétel... mókuskerék... maradunk ahol vagyunk...
4 hét(!)... képzeld ha megrendelésed lenne és pénzt kellene csinálni... 4 hét... nevetve futna el a megrendelőd... de akkor se neked se az "imortőrnek" sem lett haszna.... és persze gondja...
Ausztriában is csak a középső felében van... Bécs környékén egyenlőre nem találtam. dolgozom rajta... Ebay-n nincs...
Sajnos itt is a szállítási idő 5 nap... még ez is sok...de azért jobb mint 4 hét... na persze én könnyen vagyok... itt van 9 km-re a nyugat...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-04-02 11:09:00 [54]
Balu | 1039    2007-04-02 12:16:00 [55]
Azt hiszem itt félreértés van! Ami a metroban van az olyan mint amit el akar adni Péter!
Kristály Árpád | 3085    2007-04-02 11:09:00 [54]
A vevőszolgálat biztos megmondja melyik árúházában van.
Ha nem boldugulsz akkor Budaőrsön a volt Mezőgép irodaházzában van a beszállító illetve forgalmazó. Ha megtalálom a telefont átadom!
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-02 09:37:00 [53]
Venném... ha lenne...
Kristály Árpád | 3085    2007-04-01 21:42:00 [52]
Hallihó Péter!
Látom te a fokozatosság embere vagy!
Nem egyből veszed meg azt a gépet melyre szükséged van, hanem a sorózat összes gépét kipróbálod.... A súlyából itélve nem ez lesz a végleges... ilyet a Metro is árul ilyet illetve hasonlót 119.000-Ft-ér Asist néven, nekem már VOLT!!!!
Hallihó!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-01 13:39:00 [46]
Balu | 1039    2007-04-01 20:40:00 [51]
mail ment
Balu | 1039    2007-04-01 20:24:00 [50]
Hát igazán csábító ajánlat! Úgy néz ki még az idén megszabadulok a panel fogságából! Szóval remélem hamar lesz nagyobb hely neki! )) Legalábbis bízom benne!
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 17:24:00 [49]
A kicsi meg eladó lesz... (Erba Compact 300)
Az akkora mint egy varrógép... Csak csinálsz neki egy szekrényből kihúzható valamit... persze golyós vezetőkkel...
Előzmény: Balu, 2007-04-01 15:21:00 [48]
Balu | 1039    2007-04-01 15:21:00 [48]
Meg hát a panelbe nincs helye ))
Balu | 1039    2007-04-01 15:20:00 [47]
Én is ezt néztem ki magamnak, csak még gyűjtögetek rá pár évig...
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 13:39:00 [46]
Köszi megkaptam. Már nyomtam is neki levelet...
Erre az esztergára fáj a fogam...
Előzmény: Fraser, 2007-04-01 13:15:00 [45]
Fraser | 139    2007-04-01 13:15:00 [45]
e-mail ment
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-01 12:52:00 [44]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 12:52:00 [44]
Érdekel a bécs meletti cég címe !!!
Mert nekem meg most egy esztergát akarnak igérni 4 hétre... és már holnap mennék..
Én még nem jártam a cégnél... de ahogy írod azt el tudom képzelni... eddig csak telfonon beszéltem velük... és a "szervízssel"... azóta is hív vissza... egy teknikai alapkérdés miatt...Szerencsére a német anyacég nem tök..let... és a gép végül is jó...
Sok speciális szerszámot kellett venni... egy CNC felszerszámozása sokkal egyszerűbb...
Te hogy vagy megelégedve a masinával?
Látod most már az enyém BF20L+L lett...
Előzmény: Fraser, 2007-04-01 11:46:00 [43]
Fraser | 139    2007-04-01 11:46:00 [43]
Szia Péter!
A #29-ben belinkelt katalógus az 2004/01-es. Én erre mondtam, hogy nem aktuális. Nekem is megvan a 2006/05 nyomtatott verzió az OK, de általában a netről ismerkszik meg egy cég és ha az ottani adatok nem naprakészek, akkor az már minősíti a őket.
Szóval: Rendeltem tőlük néhány dolgot (közben és is BF 20 tulajdonos lettem), amit elöször 4 hétre igértek, aztán kiderült hogy van raktáron és mehetek értük. Megbeszéletem az átvételre egy reggeli időpontot, de korábban érkeztem, de már volt ott két emberke. Bemegyek, köszönök, bemutatkozom és elmondom mit akarok erre az első reakció, hogy túl korán mentem, szerintem nam éppen a megfelelő hangsúlyban. Szóval az alapfeelinget megadta.
Megvannak az áruk, le kell menni a raktárba. Körülnéztem, de olyan méretű dobozt amiben akár egy kisebb gép elfért volna nem láttam, ergo szeritem semmilyen gépet nem tartanak raktáron, csak kiegészítőket.
A raktár sarkában volt a szerintem "szervízműhely"-nek nevezett részleg, iszonyatos rendetlenséggel. (Éppen egy BF20-at CNC-sített egy emberke, lehet azt ami a #33-ban le van irva.) Láttam egy 500-as esztergát szétszedve. A földön egy raklap, rajta a gép és mellette felkupacozva a darabékok, kicsit porosan. Ha arréb kellene rakni a raklapot tuti, hogy fele leesne róla.
A szervizes emberke valami alkatrésszel és egy reszelővel a kezében ergo szakszervíz.
Lehetséges, hogy ez az egész cég nem így működik , de a látottak és tapasztaltak nem német precizítást mutatják.
Ami jó:
KP-s fizetésnél kaptam 5% kedvezményt.
Az én gépem:
Egy BF 20 L Vario digit főorsófordulat kijelzővel. A Bécs mellett vettem egy kereskedőnél 1100 euroért(ink Mwst) + utazás (nekem kb 40) és raktárról. Szóval sporoltam 168 eurot(1090*1,2-1140). És még egyszer hangsúlyozom raktárról, és nem 4 hétre.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-04-01 07:16:00 [40]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 07:39:00 [42]
Egy kis elírás vettem észre a leírásomban(#35)
... A Rexroth vezető nem 25-ös hanem 35-ös(!)...
Ezt a vezetőt és kocsit 8000 Ft-ért vettem... ez talán nem volt túl drága érte... (egy CNC-s társunktól - mégegyszer köszönet érte)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-31 20:13:00 [35]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 07:27:00 [41]
Nem igazából T-nut-os asztalmaráshoz lett... inkább felületmaráshoz...
A T-nut maráshoz a BF20-at gyengének találom... ehhez "igazi" gép kellene... (vagy CNC kiegészítés a több kisebb fogáshoz...?)
Persze próbáltam és lehet vele csinálni, de nem "tömegtermelésben"...
A T-nut marásnál a második lépés a ciki... amikor bemegy a T-maró. Ez nekem 19mm-es. Iszonyatos erőkkel és rengeteg anyagot forgácsol egyszerre... Ennek megoldása nem az én dolgom lenne. Van akinek itt van "nagy-erős" gépe... pedíg csak akkora darabokat kellene csinálni, hogy sorolhatóak legyenek a darabok...
Előzmény: Amatőr, 2007-03-31 20:57:00 [36]
Varsányi Péter | 11584    2007-04-01 07:16:00 [40]
Nekem 05/2006-os nyomtatott magyar katalogusom van.
Ebben a BF20 mindkét változta benne van.
Normal: 950 Euro netto. Long: 1090 netto.
Passzolnak az árak a német árakkal...
A véleményedet nyugodtan leírhatod... erre van a fórum... ezért vagyunk itt.
Én is csalódtam a magyar képviselteben... mert nincs raktárkészleten az új eszergákból...
BF20 német árak. Lehelet különbség... de az ok Áfa 1%-os eltérése...
18. oldal - D210/400 - 889 netto. - Igaz ez Quantum széria nem Optimum....
Előzmény: Fraser, 2007-03-31 21:31:00 [37]
n/a (inaktív)    2007-04-01 02:58:00 [39]
Nekem papir alapu katalogusom van. Az emlitett hibakat nem talalom benne!
Hogy milyen a ceg? Majd kiderul, ha megerkezett az L verzio...
Fraser | 139    2007-03-31 21:35:00 [38]
Ha valakit érdekel a véleményem leírom e-mailben, de nyilvánosan nem akarom őket ....
Fraser | 139    2007-03-31 21:31:00 [37]
Szia Péter!
A magyar katalógus kicsit elavult. A sima BF20-at 1090 ojróért hirdetik, holott annak a listaára már csak 980. Nincs benne az L versió és vario típus sem, illetve 600W motorral hirdetik és az is már 850W (szerintem nagyobb teljesítnényűre cserélték).
Én is voltan az Optimumnál, de én kicsit csalódtam bennük.
Előzmény: Fraser, 2007-03-30 17:05:00 [31]
Amatőr | 2184    2007-03-31 20:57:00 [36]
Szép munka! Rendelésre is készítesz majd T-nútos asztalt vagy csak magadnak?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-31 20:13:00 [35]
Csináltam egy "kis" bővítményt a BF20-hoz... fedőnév: Extender...
Ezzel a szerkezettel (feltéttel) ha szükség van akár 100 cm-es anyagot is meg tudok munkálni... (kb. 750mm + A BF20 saját 285mm-je...)
Erre főként felületmarásnál ill. hosszú nútmarásnál lett volna eddíg szükségem. Most ez megoldodott.
A képek magugért beszélnek...
A vezető sín és alaptartó egy Rexroth 25-ös sín. Ez már önmagában is nagyon erős, szinte "vasutisín" kategória. Persze itt mivel mozgó asztalról van szó... akár "lóghatna" is az anyag széle (századokat) mert csak a maró-anyag találkozásánal van jelentősége... itt pedíg satabilan alatta van a böhöm nagy kocsi...
A pontos felhelyezést elől ütküzők bitosítják. Az alaplemezt (referenciának) a gép saját maga marta körbe ill. felületét. T-nutos megoldást nem alkalmaztam, mert a súlya az egész szerkezetnek így is jelentős (a sín miatt). Az anyag rögzítését főképpen az excentrikus megfogatókkal lesz megoldava, mert felületmarásnál ez nem akadály a marótárcsának...
A felület minősége sajnos nem a legjobb lett mert a 100mm-es tárcsával csináltam - ami egy kissé már nagy a BF20-nak (80-ig ok és abból is másfajta formájú betéttel az igazi...)
A tekerő egy sima 12-es menetes szárat hajt ami POM kockába vágott menettel... stb...
A tengely "tulsó" végére egy áttételes motor fog kerülni - hogy automata legyen... mert van mit tekerni...
Varsányi Péter | 11584    2007-03-31 08:21:00 [34]
itt sopronban fut egy-két BF20... Kézi üzemmódban... lakatosoknál... de ők pénzt csinálnak vele... nem hobbysták...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-31 01:22:00 [33]
n/a (inaktív)    2007-03-31 01:22:00 [33]
Karácsony előtt voltam náluk, akkoriban még BF20-at terveztem venni, Tramp úr gépe helyett. Utólag belegondolva, gravírozni mégiscsak luxus lenne ezzel a géppel. A lényeg, van náluk egy régi vágású gépész forma jóember, levitt a raktárba, megmutogatta az egy meglévő BF20-at. Rá volt szerelve a cnc kit. Sajnos kipróbálni nem lehetett, szívesen megmutatta volna, csak a szükséges számítógép nem volt kéznél. Érdemes elnézni, hátha még megvan, gondolom nem naponta vesznek ilyet. (Bár ő azt mondta sokat eladnak, de szerintem ezt csak valami marketing trainingen hipnotizálták bele.) Van több, sok nagy gépük, ugyan mindenből csak egyet láttam, eléggé össze-vissza, azért érdemes megnézni. Sok nyálam elfolyt ott.
Varsányi Péter | 11584    2007-03-30 18:54:00 [32]
Már milyen különséget találtál?
Az a baj, hogy - jó magyar forgalmazóhoz híven - semmi raktárkészlet...
Fraser | 139    2007-03-30 17:05:00 [31]
Ez nem érvényes!
Hasonlítsd össze a némettel (típus, ár, motor teljesítmény)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-30 09:26:00 [29]
Kristály Árpád | 3085    2007-03-30 09:51:00 [30]
Köszönjük!
Nagyon jó,....lehet, hogy Húsvétkor mégis locsolni megyek.......
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-03-30 09:26:00 [29]
Optimum Hungaria Magyar katalogusa - árakkal - BF20 a 16. oldalon.
n/a (inaktív)    2007-03-28 11:58:00 [28]
Koszonet erte!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-28 09:09:00 [27]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-28 09:09:00 [27]
Mail ment...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-27 22:25:00 [26]
n/a (inaktív)    2007-03-27 22:25:00 [26]
Hallo Peter!
Nezz e-mail legyszives!
n/a (inaktív)    2007-03-26 23:10:00 [25]
Kuldtem e-mailt is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-26 22:24:00 [23]
n/a (inaktív)    2007-03-26 23:10:00 [24]
Majd meglatom milyen a gep. Az mondjuk ugy, hidegen hagy, hogy mas mire jutott az atalakitassal...
Miert akarsz pont 10mm atmeroju, 3-as menetemelkedesu orsot? 16/2.5mm miert nem jo?
Varsányi Péter | 11584    2007-03-26 22:24:00 [23]
Ha CNC-re akarod a BF20-at... rendelj bele 10-16mm átm. golyosorsót... méretre... akkor lenne a legjobb... amit éni szertnék, de nincs... 10mm átm. és 3mm emelkedésüt.
Akkor talán nem kellene áttétel...mint ahogy az Optimum katalógusban van... (kézi tekerésre is jó lenne a golyós...)
A Z-tengely az egy másik történet... oda 20-25-os tengelyt szotak... 8Nm-es motorral a tetején...
De szerintem ne csináld CMCs-re... legalábbis én erre a következtetésre jutottam...
Aki megcsinálta az is a "végére" csak a marómotort használta...
High Z... írd le magánba, mert nem igazán értettem...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-26 21:48:00 [22]
n/a (inaktív)    2007-03-26 21:48:00 [22]
Erre gondoltam, koszi!
Ezek szerint a Z orso mindenfele keppen csereszavatos cnc feltet eseten.
Maganban kertem ertekeket a HIGH-Z gepedrol. Azokat megadnad meg? Ha kell kuldom ujra, mirol is van szo...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-26 21:37:00 [21]
[ 0.9182 ]
