UCCNC vezérlő program
Oldal 130 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133  134   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-29 10:13:00 [3088]
Balázsék ( és Béni ! ) segítségével gyönyörűen megy hengeres éles menet gyártása Az UCCNC -UC400 ETH párossal . ( 29 fokos fogásvétellel, programozott menetkifutással )
A folyamatot szépen megjeleníti a szerszámpálya , Svejk ötletét felhasználva megy az átmérős üzem és a DRO ban is átmérők jelennek meg . Kijelenthető hogy néhány trükk bevetésével jól használható esztergályozásra az UCCNC program !!!!
Született egy " melléktermék " is . A Mach menet varázslójának felhasználásával ( belenyúlva a makróba ) kényelmesen generálom az UCCNC által igényelt G33 as kódot fogásvétellel , menetkifutással )
No megyek és most a kúpos menet kerül a terítékre ......
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-28 13:51:00 [3087]
köszönöm a választ ... Ma délelőtt tovább nyüstöltem a szinkron menetet az UCCNC -UC400 eth as párossal . Sok érdekes tapasztalatom van . Küldöm magánlevélben .....
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-05-28 10:37:00 [3086]
Polgárdi Balázs | 462    2016-05-28 10:37:00 [3086]
A leválasztókártyában és a motormaghajtó bemenetén lévő optók a gyenge pontok, azoktól függ, hogy mekkora kernel frekvenciát kell alkalmazni. Tapasztalatom alapján a 400kHz-es step impulzusokat kevés motormeghajtó tudja fogadni, legalábbis a kommerszebb kínai, Leedshine típusok biztos, hogy nem működnek vele. Alaphelyzetben 100kHz-re van állítva, ez a legtöbb esetben elég szokott lenni. Aki viszont nagyszámú mikrolépést vagy nagy felbontású enkóderes szervót használ, ott meg kell nézni a motormeghajtó gépkönyvében, hogy mi a legkisebb impulzus illetve mi a max. frekvencia, amit még fogadni tud.
A step impulzusok minden kernel frekvencián 50%-os kitöltéssel adja ki az UC400ETH.
Leírom még 1x az egyes kernel frekvenciák impulzushosszait segítségképpen:
25kHz 20us
50kHz 10us
100kHz 5us
200kHz 2.5us
400kHz 1.25us
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-28 07:16:00 [3085]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-28 07:16:00 [3085]
Köszi a telefonos supportért .. Szépen alakul az UCCNC -UC400 ETH val a szinkron menet ( TOS esztergán )
Ment két levél , de a harmadikat már nem küldöm , hanem itt teszem fel hisz közérdekű :
Az UCCNC -UC400 ETH párosnál a general configban mekkora a biztonságosan beállítható legnagyobb kernel freki ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-27 05:49:00 [3084]
Nyomozom tovább . Ma egy másik ( ugyanolyan ) típusú encodert egy kis Dc motorral itthon az asztalomon meg fogok forgatni és megpróbálom kimérni ( szkóppal ) a jel szélességét . Emlékeim szerint ( már néztem szkóppal ) nem differenciált impulzus , egyszerű mezei négyszög . A szkópom időalapja most 1ms/ cm en van ( nem állítottam el a korábbi mérés óta ) és ott láttam a jelet. Még ha csak 3 mm is volt a jelszélesség akkor is 300us os volt az ideje ( kézi forgatással ) . A jel egy AM26LS32 vonalvevő kimenete .Elég rejtélyes .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-26 21:27:00 [3083]
n/a (inaktív)    2016-05-26 21:27:00 [3083]
Szia Gábor,
Az index jelet kimértük tegnap amikor beszéltünk és 15usec a legrövidebb idő amikor még biztonsággal működik. Mindkét állapotot kimértük amikor a jel magasba megy és amikor alacsonyba azt is. 15usec volt mindkét mérésnél a minimum biztonságos érték.
Az UCCNC-ben azért nem lehet az aktív élet választani az index-hez, mert teljesen felesleges.
Annyi a lényeg, hogy minden ciklusban ugyanott legyen a jel, mindegy, hogy fel vagy lefutó élet detektálunk-e és hogy alacsony vagy magas a rövid része a ciklusnak, csak mindig ugyanazt az élet kell figyelni és az indexnek ugyanabban a szöghelyzetben kell lennie minden fordulaton.
Ez utóbbi azért lényeges, mert ha egy menetet több fogásból csinálsz, akkor a fogásoknak egymáshoz képest azonos szögben kell lennie, vagy pedig a köztük lévő eltolásnak annyinak kell lennie amit megadsz kódban. Más szóval az indexnek azonos szöghelyzetben kell mindig lennie minden fordulatnál ahhoz, hogy jó legyen a menet.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-26 19:53:00 [3082]
Balázsék !
Ma a vásárban találkoztam Kolával és említettem a telefonon exponált index problémámat . Azt mondta hogy a Linuxcnc ben is volt hasonló esete de a jel invertálása megoldotta a problémát . Ez egy kicsit szöget ütött a fejemben . Nekem gyári az encoderem ami egy rövid pozítív négyszögjelet generál . A jól működő mágneses encoderem ( A hall típusa TLE4905) amikor észleli a mágneses mezőt akkor a kimenete logikai Low ra vált . Ezek ellentétei egymásnak... az UCCNC ben nincs ugye lehetőség az akív low kontra aktív high választására az indexnél ??
dezsoe | 2934    2016-05-25 19:34:00 [3081]
Nagyon csini kis szerkezet!
Két dolgot állapítottam meg ezen kívül: az egyik, hogy végre egy gép, amin nem a régen elavult és bő két éve nem támogatott XP fut, hanem Win10. A másik pedig, hogy - szerintem - az alap telepítő csomagba lassan bele kéne már kerülnie egy szélesvásznú képkészletnek is, mert itt is randa a tojás alakú RESET gomb. Manapság egyre kevesebb a 4:3-as monitor. (Régebben minden új verziónál nekiálltam képernyőt reszelni, de meguntam. Most már nincs hozzá idegrendszerem, ezért csak a képméretet állítom át: így minden olyan alakú, amilyennek lennie kell, csak a kép jobb szélén van egy üres terület.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-25 17:58:00 [3080]
n/a (inaktív)    2016-05-25 17:58:00 [3080]
Egyik ügyfelünktől kaptam pár képet egy régi Thermwood router gépről, amit átépítettek a DG4S szervo kártyáinkkal és UC400ETH-val, UCCNC-vel.
Mivel tetszett a gép kialakítása, a tiszta vezetékezés, ezért gondoltam megosztom a képeket a fórumon.
dezsoe | 2934    2016-05-22 11:05:00 [3079]
:) Igazán nincs mit.
Előzmény: pisti73, 2016-05-22 10:48:00 [3078]
pisti73 | 530    2016-05-22 10:48:00 [3078]
Szuper, működik élesben is!
Köszi még egyszer a segítséget!
Előzmény: dezsoe, 2016-05-22 10:23:00 [3076]
pisti73 | 530    2016-05-22 10:27:00 [3077]
Ok, megvan, csak először nem fogadta el a makrószámot, de ha nyomtam egy entert utána már igen.
Nagyon köszönöm a segítséged! Megyek és tesztelem...
dezsoe | 2934    2016-05-22 10:23:00 [3076]
Pont ugyanígy. A megfelelő bemenethez ugyanazt a számot adod, mint a gombhoz, és kész.
Előzmény: pisti73, 2016-05-22 10:17:00 [3075]
pisti73 | 530    2016-05-22 10:17:00 [3075]
Nem, nem tévedsz, csak először ki akartam próbálni, hogy nyomógombbal meg tudom e valósítani, de a leírásod alapján a nyomógomb működik.
Trigger-nél a funkciót hogyan tudom hozzárendelni?
Előzmény: dezsoe, 2016-05-22 10:07:00 [3074]
dezsoe | 2934    2016-05-22 10:07:00 [3074]
Nem kell nyomógombszámmal küzdened. A makrónak 2xxxx sorszámot adsz, akkor a létrehozott nyomógombnál ezt a számot adod meg. Pl. M21234.txt makrónál a gomb száma 21234. Azért kell 20000-től kezdődően sorszámozni, mert a program tudja, hogy a 20000 feletti gomboknál a megfelelő makrót kell meghívni.
Képernyőről is egy gombbal akarod váltani? Valamiért én arra tippeltem, hogy a vezérlő valamelyik bemenetére akarnál gombot tenni, vagy tévedek?
Előzmény: pisti73, 2016-05-22 09:25:00 [3073]
pisti73 | 530    2016-05-22 09:25:00 [3073]
Segítsetek léci nem boldogulok...
Az előzőekben leír makrót, hogyan tudom nyomógombhoz rendelni? Addig megy, hogy létrehozom a nyomógombot, méreteket, stb beállítom, viszont azt nem sikerül beállítani, hogy a makrót egy "nyomógombszámhoz" hozzárendeljem. Ha hülyeséget írtam, bocsi...
pisti73 | 530    2016-05-22 08:37:00 [3072]
Szuper! Köszi szépen!
Előzmény: dezsoe, 2016-05-21 15:03:00 [3071]
dezsoe | 2934    2016-05-21 15:03:00 [3071]
Írtam két makrót. Az első a lépésközt váltja a következőre, a második a következő tengelyre vált (csak az engedélyezett tengelyeket tudod kiválasztani). A makrókat M20xxx.txt néven mentsd el a makrók közé, aztán állítsd be a hívásukat trigger vagy hotkey segítségével.
1. lépésváltás:
// Cycle through MPG Steps
if (exec.GetLED(148)) exec.Callbutton(164); // 0.001 -> 0.01
else if (exec.GetLED(149)) exec.Callbutton(165); // 0.01 -> 0.1
else if (exec.GetLED(150)) exec.Callbutton(166); // 0.1 -> 1.0
else if (exec.GetLED(151)) exec.Callbutton(241); // 1.0 -> 0.001
2. tengelyváltás:
// Cycle through MPG axes (LED: 155..160, Button: 220..225, Axes enabled: 1, 10, 19, 28, 37, 46)
int axisNow = -1;
int axisFind;
int axisNext = -1;
if (exec.GetLED(155)) axisNow = 0; // ' MPGXaxisselect
else if (exec.GetLED(156)) axisNow = 1; // ' MPGYaxisselect
else if (exec.GetLED(157)) axisNow = 2; // ' MPGZaxisselect
else if (exec.GetLED(158)) axisNow = 3; // ' MPGAaxisselect
else if (exec.GetLED(159)) axisNow = 4; // ' MPGBaxisselect
else if (exec.GetLED(160)) axisNow = 5; // ' MPGCaxisselect
axisFind = axisNow;
while (axisNext == -1)
++axisFind;
if (axisFind == 6) axisFind = 0;
if (AS3.Getcheckboxstate(1 + 9 * axisFind)) axisNext = axisFind; // Xaxisenable..Caxisenable
exec.Callbutton(220 + axisNext); // MPGXaxisselect..MPGCaxisselect
Előzmény: pisti73, 2016-05-21 12:59:00 [3070]
pisti73 | 530    2016-05-21 12:59:00 [3070]
Debrecenbe beszéltem P. Balázzsal az egy - egy nyomógombos tengely , illetve lépésköz választást, léptetést. Az megvalósítható lesz majd egy következő verzióba?
xabi | 261    2016-05-21 08:58:00 [3069]
Előbb kimaradt a plugin ba van egy Always off THC, ez arra jó ha van egy G kód programod ami ki be kapcsolgatja a THC-t és azt szeretnéd hogy a THC mindig legyen kikapcsolva akkor hiába kapcsolja be a g kód a THC-t a plugin azonnal kikapcsolja.
xabi | 261    2016-05-21 08:52:00 [3068]
Nem tudom pontosan mit értesz Plasma felületen. Milyen funkciókat szeretnél használni ?
Amúgy :
- Pár perc alatt át tudod szerkeszteni a screent, Balázsék elég jól megoldták a felület átszabhatóságát. Én nem szeretem mert állandóan új verzió jön mindig variálni kell a a régi screen felrakással. Illetve ha verzió váltás vagy funkció bővítés lesz a programba mindig újból kell szerkeszd a felületet.
- Alábbiakban látod írtam egy plugint én ezt használom. Funkciói :
* Plasma on/off
* THC on/off
* THC settings min-max height (futás közben is állítható, amúgy nem tudod futás közbe állítani
* THC Up/down jelzi a bejövő THC jel emelni vagy csökkenti a magasságot.
* THC difference : ívgyújtás és THC on utáni pillanatba megjegyzi a névleges vágási magasságot és ettől a bázistól +/- ba jelzi az eltérést.
* Counter : Számolja az ív gyújtások számát, vágási távolságot és időt, gyorsjárati távolságot időt, és értelemszerűen összegzi Őket. Arra jó hogy látod hogy az elektróda, fúvóka mekkora terhelést kapott, mikor kell cseréld.
Nemsokára írok hozzá egy kiegészítést ahol be tudod állítani hogy x idő vagy y gyújtási szám után állítsa meg a programot a plugin. (így nem fordulhat az elő ami velem gyakran, hogy ott felejtem a 2 órás programot, a fej kb 1 órát bír és leolvad a fél fej mire oda érek )
* Ugyancsak nemsokára kiegészítem a plugint egy automata THC be-ki kapcsolással. A működési elve az lenne hogy a vágások 99% zárt hurok, így a kiindulási pont és a végpont azonos. ívgyújtáskor a program feljegyzi a kiinduló koordinátát. ívgyújtás után megadott x távolág után bekapcsol a THC, megadott y távolsággal megközelíti a kiinduló helyet akkor automatikusan kikapcsolja a THC-t így nem THC-vel fut bele a már a vágás elején kivágott vágórésbe ami feszültség emelkedést jelentene és belenyomná a fejet az anyagba.
* Valószínűleg teszek még a plugin-ba egy naplót, amivel fel lehet jegyezni mikor, kinek, mennyit vágott a gép. így lesz egy adatbázis a gép életéről.
Most így néz ki a plugin :
Foto1
Foto2
nyiszi | 2399    2016-05-20 22:09:00 [3067]
Az UCCNC-hez van plasma kezelő felület?
n/a (inaktív)    2016-05-20 10:34:00 [3066]
Szia Svejk,
Az -5LPT alaplap az ugyanaz mint eddig is volt, megegyezik az UC300 USB-s alaplappal.
Az UC300ETH_hi az csak a modul a kimenetek alapállapotban magasak.
Az UC300ETH_low az csak a modul a kimenetek alapállapotban alacsonyak.
UC300ETH_M44 a cnc4pc.com által gyártott alaplap.
UC300ETH_ISOBOB a még ki nem adott ISOBOB alaplap.
Előzmény: svejk, 2016-05-19 18:37:00 [3064]
gvox | 271    2016-05-19 20:48:00 [3065]
KÖSZÖNÖM!
svejk | 33157    2016-05-19 18:37:00 [3064]
No jó akkor vigyük tovább.
Az UCCNC listájában a következők szerepelnek:
UC300ETH_5LPT -- ez akkor megegyezik az UC300 alaplapjával?
UC300ETH_5441 -- ez mint kiderült Sirnyetegék alaplapja
UC300ETH_Hi -- ???
UC300ETH_Low -- ???
UC300ETH_M44 -- ???
UC300ETH_ISOBOB -- Ez meg a kinem adott UC300 ISOBOB alapja?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-19 18:18:00 [3063]
n/a (inaktív)    2016-05-19 18:18:00 [3063]
Az UC300ETH modulon 4db analog ki és 4db analog bemenet van épp úgy ahogyan az USB-s UC300-on.
A két modul gyakorlatilag pin-kompatibilis.
Az -5LPT alaplapon 2-2db analog ki/bemenet van, akár az USB-s akár az ethernetes modul van beledugva. Vagyis az -5LPT alaplap 2-2 ki/bemenetet nem használ fel.
Előzmény: svejk, 2016-05-19 17:52:00 [3062]
svejk | 33157    2016-05-19 17:52:00 [3062]
Oké, köszi!
Fontos funkció, én is használom.
Jut eszembe az UC300ETH-n hány analóg bemenet lesz? Mondd hogy nem csak kettő!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-19 17:26:00 [3061]
n/a (inaktív)    2016-05-19 17:26:00 [3061]
Azt, hogy az SRO-t az analog bemenethez lehet rendelni az UC300-on és akkor a külső potmétert tekergetve lehet felülbírálni a főorsó fordulatát. Ez eddig is működött, kivéve ha a főorsó step/dir jelekkel volt hajtva, ez az amit most csináltunk meg, hogy ez is működjön.
Előzmény: svejk, 2016-05-19 17:08:00 [3060]
svejk | 33157    2016-05-19 17:08:00 [3060]
"STEP-DIR-es fő orsó vezérlés analóg fordulatszám szabályzása"
ezen mit is kell érteni pontosan?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-19 16:39:00 [3059]
n/a (inaktív)    2016-05-19 16:39:00 [3059]
Igen, az is már működik ebben a verzióban.
El is felejtettem leírni a listába...
Előzmény: gvox, 2016-05-19 09:38:00 [3058]
gvox | 271    2016-05-19 09:38:00 [3058]
Szia Balázs!
Kérdésem: A STEP-DIR-es fő orsó vezérlés analóg fordulatszám szabályzása beépült az új verzióba?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-19 07:08:00 [3057]
Köszi . Mániákusan a "stop" szót kerestem ( még a felkínált keresővel is )
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-19 07:06:00 [3056]
n/a (inaktív)    2016-05-19 07:06:00 [3056]
144 Resettoggle, Toggles the reset button.
512 Reseton, Switches the Reset button on.
513 Resetoff, Switches the Reset button off.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-19 06:14:00 [3055]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-19 06:14:00 [3055]
Köszönöm . Hibás kérdést tettem föl . A hotkey es dolog az megy, hisz a nyilakat ( is ) sikeresen átkonfiguráltam . ( esztergálni akarok ! ) Egy billentyűs Emergency stopot akartam csinálni , annak nem találtam a kódját , de aztán megcsináltam mert rákonfiguráltam a 13 as lábra . Újra megnéztem nincs olyan 3 jegyű szám ami az emergency stopot lekódolja . Nem baj , csinálok 130 al ciklus stop ot .
NAGYON TETSZIK !!ergonómikus , átgondolt . A diaméter dolog félig megoldódik a Svejk féle ötlettel de írok mindkettőtöknek egy levelet,mert egy apró trükkel meg is lehetne csinálni azt a fránya diamétert . Egy egyéni szisztémával bármilyen kúpos menet G kódját képes vagyok legenerálni 1- 2 perc alatt
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 22:05:00 [3054]
n/a (inaktív)    2016-05-18 22:05:00 [3054]
Még valami: A mozgásvezérlőn a bemenetekhez is hasonlóképpen tudsz funkciókat rendelni az Input trigger oldalon. Kiválasztod a bemeneti port/pin számát és hozzá a funkció kódot és hogy fel vagy lefutó élre triggereljen. Ezután a bemeneti pin kiválasztott élére meghívódik a kiválasztott funkció. Ha esetleg valami nyomógombos külső vezérlőt, MPG-t szeretnél csinálni, akkor ezzel az Input triggerrel könnyen megoldható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 21:58:00 [3053]
n/a (inaktív)    2016-05-18 21:58:00 [3053]
Gábor: A GotoZero gomb az M204 makróban van leprogramozva. A makrót a Profile/Macro mappában találod. Szabadon átírható, hogy azt csináljon a gomb amit csak szeretnél.
Billentyűket a Hotkeys oldalon tudsz funkciókhoz (gomb kódokhoz) rendelni. Megnyomod az egyik Set gombot, majd a billentyűt amihez rendelni szeretnél funkciót, ezzel a gomb kiválasztása meg is van, le OK-zod, utána kiválasztod ugyanebben a sorban a listából a funkció kódot amit hozzá akarsz rendelni, vagy beírod a számát a funkciónak ha fejből tudod.
Ezután Apply Settings gombbal érvényesíted és már működik is. Save settings-el ha akarod elmented...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-18 20:43:00 [3048]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-18 21:26:00 [3052]
Köszi megnézem ...
Előzmény: svager, 2016-05-18 21:22:00 [3050]
svejk | 33157    2016-05-18 21:25:00 [3051]
Configuration/general settings
jobb oldalt középtájon "safe Z height"
svager | 1388    2016-05-18 21:22:00 [3050]
A CONFIGURATION/GENERAL SETTINGS-be lehet állítani a Z-t
KoLa | 7598    2016-05-18 21:06:00 [3049]
Elég bonyolultan készíted!
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-18 20:43:00 [3048]
Az intelmekkel ellentétben ma délután azzal foglalkoztam hogy valóságban megpróbáltam beüzemelni ( szigorúan esztergára!! ) az
UC400 ET / UCCNC párost . 80 % os a siker ( de viszonylag kevés időt fordítottam rá )
Lenne pár kérdésem : A go to zero megnyomásakor a Z tengely nálam elmegy +25 be és onnan megy zero ba . Ez a marónál nagyon fontos, de az esztergánál szívesen kikapcsolnám
( minthogy egy szerencsétlen esetben nekimehetek a nyeregnek ) Ki tudom kapcsolni ? . A másik : a Mach hoz van egy billentyű emulátorom aminél egy gomb a ciklus start ( meg kell keresnem a doksit hogy melyik betű lett definiálva ) Nos azt is szívesen áttenném az UCCNC re Azt megtaláltam hogy a 128 as szám kódolja a ciklus startot ( remélem jól emlékszem ). Azt szeretném hogyha lenyomom mondjuk a w gombot akkor hajtódjon végre a funkció !!
70 darab spéci kúpos menetet akarok a közeljövőben kivágni . A monitort majd letakarom egy fekete ronggyal.A funkciók 90% át a szánszekrényen elhelyezett emulátorral akarom csinálni .A kód kész ( Mach os G76 os kód lefordítva G33 as sorokra ) 29 fokos beléptetéssel , kifutással , simítással , clearance vel
Pabló | 1615    2016-05-18 20:12:00 [3047]
Otthon igen.
Cégnél megy a fém
Előzmény: svejk, 2016-05-18 19:59:00 [3046]
svejk | 33157    2016-05-18 19:59:00 [3046]
Ja, akkor Te csak faesztergályos vagy. )
Előzmény: Pabló, 2016-05-18 19:45:00 [3045]
Pabló | 1615    2016-05-18 19:45:00 [3045]
Én mindig egységes előtolással dolgozok.
Fánál bőven elég.
Meg ugye állandó vágósebességhez olyan főorsó is kell. Én ha eljutok odáig, hogy újra üzembe sikerül helyeznem a gépem, mindenképp kipróbálom, menetet se szoktam vele vágni. Szerintem számomra Svejk megoldása jó lesz, gondolom a képernyőt meg mi is megszerkeszthetjük kicsit.
Előzmény: svejk, 2016-05-18 10:42:00 [3044]
svejk | 33157    2016-05-18 10:42:00 [3044]
Valóban az állandó vágósebesség tényleg fontos egy esztergánál, illetve a fordulatonkénti előtolás megadásának a lehetősége(G95).
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-05-18 10:17:00 [3043]
n/a (inaktív)    2016-05-18 10:17:00 [3043]
Az UCCNC tud menetet vágni G33 és G76-al is, ill. tud G33.1/G33.2-vel menetet fúrni. A szintaxis mondhatni, hogy megegyezik a linuxcnc szintaxisával. A menetvágás inkrementális encoderes visszacsatolással működik.
Amiket az UCCNC még nem tud és emiatt nem is javasoljuk egyelőre esztergához való használatra:
- Nincsen eszterga képernyő esztergához optimalizált gombokkal és pálya nézettel.
- Nincsen átmérő mód koordináta megadás.
- Nincsen konstans felület előtolás mód G96.
svejk | 33157    2016-05-18 09:14:00 [3042]
Talán még a szerszámpálya kirajzolásánál lehetnek gondok, ezen kényszer átmérő móddal.
De ha szépen megkérjük a a program íróját hátha belebiggyeszti nekünk az átmérő módot soron kívül!?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-18 07:36:00 [3041]
Nem zárja ki : ( tegnap azt írtam hogy :"Ha a két utóbbit rádiuszmódban értelmezzük akkor az I t is úgy kellene ." DE hisz úgy van az is !!
Működik az !!!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-05-17 21:06:00 [3039]
István83 | 330    2016-05-17 21:36:00 [3040]
Valóban,most olvastam a g76 kódót uccnc oldalán,
mert nekem a kiesztergálás ugrott be a g76-ról.(nct).De G33-as kóddal is kellene működnie.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-05-17 21:06:00 [3039]
Pont Svejk ötletével foglalkozom . Azt hiszem ha G33 al megy a menet akkor Ok ( G33 X Z K Q )
De mi van a G76 tal ? Ott a menet kezdőpontja az X tengelyen I de van egy J fogásmélységünk és egy K menetmélységünk. Ha a két utóbbit rádiuszmódban értelmezzük akkor az I t is úgy kellene . Azt hiszem ez kizárja a trükközést
Előzmény: István83, 2016-05-17 20:52:00 [3038]
[ 1.0974 ]
