Oldal 130 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (adathiba) |    2006-06-08 10:12:00 [184]
szeva csaba!
légyszi akkor küldj valami infót!
Égető Csaba | 50    2006-06-08 08:48:00 [183]
Marókkal kapcsolatban ár alapján NÓNIUSZ minőségi KASUKA FRISA telefonszámot tudok adni Bármilyen kérdéssel fordulhatsz hozzájuk marókkal kapcsolatban
n/a (adathiba) |    2006-06-08 00:19:00 [182]
SZEVASZTOK FÓRUMOZÓK!
Kicsit sok volt a dolgom a gépemmel!De már frankó!
Keresnék mocikat kb1Nm.És gravir tüket-és vidiás marókat-fúrókat!(csempéhez-márványhoz stb)
Kinek van!!!várom a válaszokat!!
Kristály Árpád | 3085    2006-06-07 22:06:00 [181]
Hallihó Noo!
Az Ipari szakkönyvtárban mindent megtalálsz...
Üdv.: Árpád
Noo | 425    2006-06-07 19:53:00 [180]
Szia Bicska.
Tudnál fémmaráshoz és fémesztergáláshoz jó könyvcímeket adni? Engem is érdekelne.
(Te nem a HWSW-s Bicska vagy?)
Előzmény: Bicska, 2006-06-07 19:32:00 [178]
Noo | 425    2006-06-07 19:52:00 [179]
Szia Szobrász!
Igazad van, hogy meg kell keresni a max fordulatot, hiszen aszerint kell méretezni.
A csapágyak, és a nagy méretű patronok miatt lehet , hogy kevés az 50*50mm. Eredetileg nekem is ilyen méretű ötleteim voltak, de úgy nem hiszem, hogy elfér a morse kúp.
Bicska | 974    2006-06-07 19:32:00 [178]
Hello
Itt a fórumon szerintem nem nagyon vannak oylanok akiknek kőmegmunkálásban nagyon jártasak lennének. Szerintem érdemes lenne körbenézned valamiféle "műszaki könyvesboltban". Én soha nem tanultam semmiféle anygamegmunkálást, így az eszterga és marógép megvétele után a könyvvársárlás volt az első dolgom..
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-07 16:03:00 [176]
n/a (inaktív)    2006-06-07 16:26:00 [177]
Ja! Noo!
Volna háznak alu tömböm kb.: 400x50x50. (megmunkálatlan)
Jutna neked is!
Mit gondolsz jó lenne ez erre? A patronjaimat láttad( 159#), ezt kellene rá aplikálni. Ezek Nem kicsik ám! Tengely is volna 2db 24x500-as. Nem tudom jó-e erre.
Szia Nagy Zoltán! Te mit szólsz?
n/a (inaktív)    2006-06-07 16:03:00 [176]
Szia Noo!
Nyilván érted, a fortuna max fordulatát kell behatárolnunk, még mielőtt túl kevés volna.
Lehet, hogy nekem is elég volna a kúpgörgős, de olajban. (Mindamellett erősebb is!)
Az intarziát hiszem, hogy bármilyen kis vacak obis gravírozó is elkapja, még lötyögő csapággyal is, mert ez semmiben sem tehet kárt, a furnér úgyis megadja neki magát.
Na de a kő! Én nagyon finom mindamellett igen nagy összméretű mozaikokra gondolok, az anyagveszteség és a finom sarkok miatt kis szerszámmal, és lehetőleg nagy mélységgel!
A léptetőim szerintem kellő előtolást adnak (12 és 6.4 Nm-esek)
Hahó KÖVESEK!!!
Áron
Előzmény: Noo, 2006-06-07 11:32:00 [174]
n/a (inaktív)    2006-06-07 13:11:00 [175]
Nyugodtan tölsd fel a file tárba és onnét be lehet linkelni (ne legyen nagyobb 500×500-asnál)!
Noo | 425    2006-06-07 11:32:00 [174]
Egy gyári Rover cnc-n dolgoztam. Keményfában 18000-es fordulaton 20mm-es vadi új szerszámnál viszonylag nagy előtolás mellett, égetett. mondjuk ez szálirányra merőlegesen volt.
Egy hobby mechanikánál, ahol az előtolást nem tudod nagyon növelni, szerintem 4-5000 max fordulattal lehet számolni. Ez kb 6mm-es szerszámra igaz. Kőnél még talán ennyi sem kell. Ezt mindenképp ki kell számolni, az adott szerszám átmérőhöz. Mert vagy égetni fog, vagy rossz lesz a megmunkálási felület. Szélsőséges esetben a mechanika vagy a szerszám károsodni fog, ha nem forgácsol eléggé a szerszám.
Ha István megengedi, akkor felteszem az ilyen számításokhoz való képleteket, csak előbb be kell szkennelni. Ezek csak fára vonatkoznak.
n/a (inaktív)    2006-06-07 11:05:00 [173]
Természetesen tudom (él futási sebesség + az egy késre eső leválasztott forgácsvastagság arányában, legalábbis a fánál), de mivel még nincsenek szerszámaim, én a tapasztalatokra lennék kíváncsi, illetve a kőről leheletem sincs
Előzmény: Noo, 2006-06-07 10:47:00 [172]
Noo | 425    2006-06-07 10:47:00 [172]
A szükséges fordulatszám kiszámítható a szerszám éleinek számából és az előtolás sebességéből.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-07 10:17:00 [171]
n/a (inaktív)    2006-06-07 10:17:00 [171]
Meg tudjátok tippelni, hogy mennyit???
n/a (inaktív)    2006-06-07 10:15:00 [170]
A patronok már megvannak (remélem nem hiába, 16-os a legnagyobb).
A fordulatszám szerintem nekem kevés, mert: ha nem is gravírozni, de intarziázni és mozaikozni szeretnék, ami szerintem nagy fordulatot kér!
Üdvözlettel:Áron
Előzmény: Bagyinszki László, 2006-06-06 22:16:00 [169]
Bagyinszki László | 127    2006-06-06 22:16:00 [169]
Helló Áron!
A#159-es patron befogó patronjai edzettek,nem esztergálhatók,
"gyűrűzhető" de fölösleges mert a méretei megegyeznek a befogható marók méreteivel.A készülő géped paramétereit látva Neked olyan maróegység/fortuna/kellene amelyiknek M4 -es a szerszám csatlakozása.Ez patronnal fogja a 20-as hengeres szárú marót, vagy a kúpos szárú marókat36-os átmérőig.Mivel ezt a gépet nem gravírozásra használod elég a 6-8ezres fordulat,azt pedig egy jól csapágyazott fortuna 380-as1,5 kw-os motor jól élezett 4élű maró szépen viszi.Ezt fa marásra értem ,követ még nem martam.
Üdvözlettel :Bagyinszki László
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-06 18:00:00 [168]
n/a (inaktív)    2006-06-06 18:00:00 [168]
Kőhöz mekkora fordulatszám kel? (víz alatt, gyémántal gondolom)
Bicska | 974    2006-06-06 17:58:00 [167]
Hello
Ha már így felmerült a téma, szeretném megkérdezni, hogy honnan lehet megtudni, hogy egy adott gépbe, milyen méretű morsekúpos dolgok valók? A befogóra vagy morse-s fúrószálra nincs ráírva, már néztem. (amióta megvettem a gépet, most merült fel elöször, hogy iylen fúrószálat kellene vennem)
n/a (inaktív)    2006-06-06 17:48:00 [166]
Ja!
Előzmény: Kristály Árpád, 2006-06-06 16:53:00 [165]
Kristály Árpád | 3085    2006-06-06 16:53:00 [165]
Hallihó!
Nem jó az én fortunámhoz, ha jól látom ez egy 3-as morsekúpos ami nem olcsó mert nézd meg a Nóniusz árlistáját...., ami igazán jó, hogy darabonként kapsz hozzá patront sok méretben, nekem van egy ami a fúró-maró gépemen használok. Az alsó szerintema EN-1-es patronja nekem is van ilyen készletem.
Szobrász! Én úgy látom, hogy te gigászi méretekben gondolkodsz...., na ez nem baj, csak így sokkal nehezebb.
Hallihó!
Lampas | 1023    2006-06-06 16:38:00 [164]
Minek piszkalnad, Qrva kemeny, max koszorulni lehet, fel mm-t. En ilyet hasznalok az elso gepemnel, (a kepek mar elvesztek a forumrol), ez a legbiztosabb megfogas. A Proxxon azzal henceg, hogy az O`` patronjai harom pofasak a Dremel negyes beosztasaval szemben; a harom pofa olyan, mint a haromlabu asztal; sosem billeg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-06 15:30:00 [163]
n/a (inaktív)    2006-06-06 15:30:00 [163]
Üdv. mindenki!
Ti mit szóltok a 159#-hez?
Gyűrűzése, esztergálása lehetséges más átmérőre?
n/a (inaktív)    2006-06-06 14:58:00 [162]
Szia Tibor!
De hogyan fogjuk be és mibe?
Biztos megéri?
Kell hozza még:
Egyedi furtuna, szíj, kerekek, 380-as motor, esetleg frekiváltó.
Szerinted kell nekem mind, vagy meg tudnánk osztozni rajta?
Esetleg esztergálható, vagy belül gyűrűzhető?
Üdv.:
Áron
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-06-06 14:44:00 [160]
n/a (inaktív)    2006-06-06 14:46:00 [161]
Árpád!
A te fortunádhoz valami ilyen kellene?
Jó hozzá ez a morse?
Csak ez drága ám... 35rugó
Hunka Tibor | 8036    2006-06-06 14:44:00 [160]
Szia Szobrász !!
Azonal vedd meg !!!
Többet ér !!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-06-06 14:25:00 [159]
Szasztok fortunások!
Tudnék ezekkel mit kezdeni?
Befogó patron készlet 0,5miliméterenként emelkedik 5-16mm ig
Méretei: Teljes hossza 103mm az illeszkedő henger átmérője 25mm hosza 57mm + 28mm hosszú M24x2mm-es menet.A kúp 30° a fej legnagyobb átmérője 36mm.A patronkészlet E1N esztergagép tartozéka volt.
Megérnek ezek egy huszast (22 db)
Kösz!
Áron
Messer | 537    2006-06-01 22:57:00 [158]
Szia Szobrász !
Most végeztem egy méteres tölgyfarönk "felesleges" részének lemarásával.(Elég nedves volt még)
Idáig egy 900 wattos Kress felsőmarót használtam, de abban csak 8mm-es marót tudtam befogni és max 80 mm-re "kilógatni". Fél miliméteres fogás felett berezonált az MDF-ben, csúnya felületet hagyva. Ezzel neki sem áltam a tölgyfának. Időhiány miatt, szükségből egy sarokköszörűből és egy 18mm átmérőjű tengelyből készítettem fortunát. A 18-as tengely eltörött, mert a 140mm-re kilógatott 25mm-es maró megmunkálás közben annyira rezgette. 25mm-es tengely lett helyette, a végére 15mm-re kúposodva. Ide jött rá a 25mm-es
rádiuszos végű maró 15mm hosszon. Így 140mm mélyen tudok "z"-ben dolgozni. Na ezzel rezgésmentesen 7mm mélyen, 7mm-es fogással tudtam haladni. Ami miatt írtam az, hogy a sarokköszörű hangjával egyenértékű volt a marókés hangja. Pedig a sarokköszörűt sikítónak is becézik . Ja , kb. 40 óráig tartott a művelet.
Üdv mindenkinek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-31 23:01:00 [149]
Törölt felhasználó    2006-06-01 22:19:00 [157]
Szia Szobrász!
Szerintem lehet, hogy megfelelne neked egy Dewalt 2300Wattos kézi felsőmarógép ami nagyon csendes. 8000 től 21000 ig változtatható a fordulata. Fordulatszám tartó elektronikával. 6mm től 12.7 mm ig befogó patronnal. Nagyon simán megy szite észre sem lehet venni a járását. Az általam ismertek közzül ez a leg erősebb és birja akár éjel nappal a munkát. ára 120 körül van. Én ezt használom hat hónapja. Ez profi gép kézben és fixre szerelve is.
Üdv. Dániel.
n/a (inaktív)    2006-06-01 11:54:00 [156]
napi 8 orában megy egy szénkefés motor , pár hetet kihuzhat, az csak hobby szintre jo nem ipari alkalmazásra
szobrász : este megkeresem a motort, kintröl elképzelhetö hogy 100 alatt megrendelhetö
Előzmény: Noo, 2006-06-01 11:03:00 [155]
Noo | 425    2006-06-01 11:03:00 [155]
Szia Szobrász!
A hang és az ár fordítottan arányos. Minél olcsóbb egy felsőmaró annál hangosabb. Sajnos én is így jártam egy 6-7000 Ft-os géppel. mikor megvettem akkor szép halakan ment, de kb 2 órás használat után már hangos lett.
Az eddigi legcsendesebb felsőmaró az Festo márkájú volt. Ez nagyon profi minőség, lazán veri a többi barkácsgépet, de az ára valami horribilis.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-01 09:39:00 [153]
n/a (inaktív)    2006-06-01 09:45:00 [154]
Szia Vers!
Te milyen marómotorra gondolsz? Be tudnád linkelni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-06-01 05:06:00 [150]
n/a (inaktív)    2006-06-01 09:39:00 [153]
Szia Noo!
Egyet értek veled!
Különben a mi gépeink is, (ha szigorúan "szovjet ipari szemmel" nézzük, még a profibbak is) mind "mahinált dolgok".
Én 3 fázisú motorban gondolkodom.
mindezek ellenére, mivel én először persze 3, de összesen 6 tengelyű gépet építek, erősen elgondolkodtató hogy ne egyből egy jobb minőségű felsőmaróval kezdjek-e?
Vagy: 3 (+forgató) tengelyes üzemben: fortuna 3 fázissal, nagyoláshoz, és kevésbé plasztikus (nem aláfaragott) elemekhez.
A b-c tengely meg egy fel- leszerelhető egység, egy olcsóbb felsőmaróval...?
Ti mit javasolnátok? (lényeges a hang és az ár)
Üdv.: Áron
Előzmény: Noo, 2006-06-01 08:47:00 [152]
Noo | 425    2006-06-01 08:47:00 [152]
Azért a mahinált dolgok életképességét se becsüljük le. Rengeteg asztalos van aki ilyen gépekkel keresi a kenyerét, nem is rosszúl.
D.Laci | 5546    2006-06-01 07:44:00 [151]
Ép elenkezöleg "HTD" profilal ere a célra fejlesztetékki! de bármilyen fogasszíj megteszi. szalagcsiszoló, kézi gyalú stb mindben fogasszíj van és a motor hangjátol nem halani hogy lene bármilyen hangja a szíjnak.
n/a (inaktív)    2006-06-01 05:06:00 [150]
a legolcsobb profi megoldás egy 600w-os maromotor 100ezerér+frekiváltó ami 50ezer körül van
és ez pörög 20ezret
mahinált cuccal nem lehet pénzt keresni csak hobbinak jo,nem beszélve a 220-as maromotor bödületes hangjárol
ha 3 fázisu motort akarunk a gépre rakni az egy 20-30-as minimum , kell hozzá a marorész ami kétséges hogy 10ezer fölé megy, és simán benn van az is 20-30-ban , meg kicsit sulyos egy 2kw-os motor, meg sokat is zabál
persze attol függ kinek mire kell de fához kell a szufla
szerintem,
n/a (inaktív)    2006-05-31 23:01:00 [149]
Bár nekem (sajnos) fontos tényező a hangereje is. Nem lesz ez hangosabb?
Előzmény: D.Laci, 2006-05-31 19:11:00 [147]
n/a (inaktív)    2006-05-31 22:58:00 [148]
Ok, igazad van!
D.Laci | 5546    2006-05-31 19:11:00 [147]
"3 különböző átmérőjű ékszíjtárcsát" az ékszíjat fogasszíjra cserélném!
azért mert az ékszíj az ék keresztmetszetböl adodóan csuszik bármenyiris meglegyen feszitve, igy kopik a szíj és a szíjtárcsa is pláne nagy fordulaton... nem érdemes ezen a pár száz forinton sporolni!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-05-31 18:41:00 [146]
n/a (inaktív)    2006-05-31 18:41:00 [146]
Szia Zoltán!
Ami engem illet -a nagyobb elérhető fordulatszám miatt - én is a keresztirányú megoldásra voksolnék. A további részletek tekintetében jó lenne ha olcsóbb maradhatna, persze nem gagyin. "Marótokmánynak" én is patront gondoltam (remélem ez nem okoz gondot hosszabb kések esetén...), a másik végére pedig vagy 3 különböző átmérőjű ékszíjtárcsát a fordulatszám skálázhatóságának érdekében.
Ha majd kialakulnak a részletek, megírhatnád az árát is, mert szerintem ez is érdekelné mindhármunkat.
Üdv.:
Áron
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-30 13:23:00 [139]
sasi | 1903    2006-05-31 14:40:00 [145]
Szia Zoltán!
Nyíregyházi csapágyboltokban érdeklődtem az árak iránt. Nem SKF csapágyak, de elfogadható minőségűek.
Érdekes, hogy az SKF is olcsóbb a nem márkakereskedésekben.
Üdv sasi
Előzmény: Nagy Zoltán, 2006-05-31 12:48:00 [144]
Nagy Zoltán | 376    2006-05-31 12:48:00 [144]
Szia Sasi!
Ezeket az árakat hol találtad? Nekem majdnem a duplájáért kínáltak ilyen csapágyakat
Előzmény: sasi, 2006-05-30 16:26:00 [141]
Kristály Árpád | 3085    2006-05-30 16:56:00 [143]
Hallihó!
Még megvan, a karcagi gépgyár által gyártott fortuna!!!!
Ára: 15.000Ft
20/361-4563
Üdv.:Árpád
sasi | 1903    2006-05-30 16:29:00 [142]
Bocs, természetesen elírtam, a fordulat 1/min. Kicsit gyors lenne másodpercben...
sasi | 1903    2006-05-30 16:26:00 [141]
Üdvözlet a fortuna építőknek!
Egy kis adalék a csapágyárakról.
A #136 –s rajzon látható megoldáshoz az alsó csapágypár (ferde hatásvonalú, párban árusított!) 20-as tengelyhez, 4204B kb. 2870 Ft, a másik végén sima mélyhornyú golyóscsapágy elegendő, mert csak radiális terhelése van. Maximális fordulat olajban 23000 1/sec. Hobby célra ez az alkalmasabb megoldás.
A #137-es rajzon lévő megoldáshoz pl. a 32004-es kúpgörgős csapágy kb 860 Ft/db.
A megengedhető fordulat olajban 12000 1/sec, a statikus és dinamikus terhelése kb. háromszorosa az előzőnek.
A precíziós csapágyakat érdemes elfelejteni, mert 10-15-szörös az áruk mint a többinek, viszont ha valaki 60000-es fordulatot akar, azt csak ezek tudják!
sasi
Noo | 425    2006-05-30 13:32:00 [140]
Jó lenne egy arany középutat kitalálni. Hogy ne legyen gagyi, de ne aranyárban legyen. Ja és legyen aki megcsinálja. Mert hiába esztergálja ki valaki a tengelyt, ha a köszörülés miatt el kell vinni egy plusz emberhez. Az meg legombol érte egy csomó pénzt.
Nagy Zoltán | 376    2006-05-30 13:23:00 [139]
A tökéletes az lenne amit MakraZ keresztirányú megoldásként ajánl. A kérdés az ki mennyi pénzt szánna rá. Egyetértek Motorossal is abban, hogy edzeni kellene. A köszörülés pedig elengedhetetlen. Csak ezek mind-mind növelik a költségeket. Vannak nagypontosságú preciziós tokmányok amelyek kifelyezetten maráshoz lettek kitalálva ez persze nem olcsó.
Noo | 425    2006-05-30 09:47:00 [138]
Köszi az infókat! Nekem max.8000-es fordulatszám elég lenne. De aki gravírozásra használja a gépet oda tényleg elkel a nagy fordulat.
n/a (inaktív)    2006-05-30 09:42:00 [137]
(Alkalmazási példa)
Kúpgörgős megoldásnál :
n/a (inaktív)    2006-05-30 09:40:00 [136]
(Alkalmazási példa)
Kereszirányú megoldásnál :
n/a (inaktív)    2006-05-30 09:18:00 [135]
Egy jó marófortunában legalább 3db csapágy helyezkedik el. Két előfeszített keresztirányú a nyakban (beállitható) és egy sima mélyhornyú a tengelyvégen. Az előbbiből kettő azért szükséges, mert ezek a csapágyak csak axiális(tengely)irányú erőket képesek felvenni, ezért a radiális erők hatásából keletkezett axiális erőket ellensúlyozni kell egy másik csapággyal.
Nagy Zoltán említette a kúpgörgős csapágymegoldást.Ezt is duplán kell alkalmazi, hátránya a keresztirányú csapágyazással szemben, hogy kb. fele akkora fordulatszám érhető el vele.
A csapágyak olaj alatt járatásával 30-40%-os határfordulatszám növekedés érhető el, nagyon jó ötlet, viszon szimeringek elhelyezését igénylik.
Az első megoldáshoz 7202, 7203, 7204...jelölésű csapágyak megfelelőek, ezekkel 20-25e 1/min fordulatszám érhető el.
A második megoldáshoz 30302, 30203, 32004... jelölésűek megfeleőel, ezekkel 9-13e 1/min fordulatig használhatóak. Mindkét határfordulatszámot olaj alatt értem.
Sok sikert.
Előzmény: Noo, 2006-05-29 22:09:00 [127]
[ 0.9846 ]
