Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 130 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
victorhu | 225    2005-07-18 19:49:00 [160]
Otfazisu motort mivel fogtok vezerelni?
Udv
Előzmény: ebalint, 2005-07-18 18:07:00 [159]
ebalint | 1774    2005-07-18 18:07:00 [159]
Hát úgy látszik, meleg van felénk...
Az két Bergerem az RDM 564/50 típusú:
5,2 V / 1,4 A fázisonként.
Részben azon múlik, hogy mit szeretnék vele, ha kiderül, hogy milyen módon lehet használni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 15:22:00 [158]
Törölt felhasználó    2005-07-18 15:22:00 [158]
Pontosan mekkora az a berger ? mert a képen 3 méretben van.
Eladod vagy cseréled vagy pontosan mit szeretnél ?
Ha tudunk cserélni akkor tudok adni 3 egyformát.
zsolt
Előzmény: ebalint, 2005-07-18 13:38:00 [157]
ebalint | 1774    2005-07-18 13:38:00 [157]
Üdv mindenkinek!
Van 2db ilyen
http://lum_pen.tar.hu/egyeb/berger.pdf
és 1 db ilyen
http://lum_pen.tar.hu/egyeb/hp.pdf
motorom.
Gondolom, hogy az utóbbit gond nélkül tudnám használni vmelyik PCB vezérlővel, de mit lehet kezdeni a két Bergerrel?
Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2005-07-15 13:27:00 [156]
Hali!
Szerintem érdemes tovább is böngészni. Mivel nem találtam meg az index html-t, módosítgattam az url-t, ez is volt már téma a fórumon:
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1673.pdf
Jó kutakodást!
victorhu | 225    2005-07-14 21:03:00 [155]
Ezt a leptetomtort erdemes megnezni, bar nem hobbi kategoria:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7531055566&ssPageName=ADME:B:SS:DE:1
Udv
n/a (inaktív)    2005-07-14 20:40:00 [154]
Talaltam egy jo PDF filet leptetomotorokrol! Szerintem kezdoknek nagy segitseg lehet!
http://www.st.com/stonline/books/ascii/docs/1679.htm
Tudja valaki, hogy miert hasznalnak inkabb PWM-et mint aramgeneratoros meghajtast? Mi lehet az elonye a PWM-nek? Olcsobb, egyszerubb vagy tobb plusz nyomatekot hoz mint az aramgeneratoros megoldas?
Törölt felhasználó    2005-07-14 19:36:00 [153]
Nem lehet minden tökéletes....
n/a (inaktív)    2005-07-14 16:14:00 [152]
A jeladó jelét viszont a Mach 2, Kcam4, turbocnc stb hobby cnc szoftverek nem tudják kezelni
Törölt felhasználó    2005-07-14 12:41:00 [151]
Erre egy a tengelyvégére szerelt jeladót gondoltam:
http://telectronic.hu/elektro/optojel.htm
zsolt
n/a (inaktív)    2005-07-14 11:24:00 [150]
"Mi lenne , ha a motor a menetes szárhoz egy sebességválton keresztül csatlakozna." -- hát szerintem meredek ötlet, egy holtjátékmentes áttételház, ráadásul legalább egy két fokozatú sebváltó amit még elektronikusan kapcsolgatni is kellene ez rendkívül megdrágítaná, megbonyolítaná az egészet.
"egy sima szinkron motor ami tekeri a tengelyt ez lenne a gyorsjárat" ez meg azér problémás mert ha a szinkron motor üzembelép elvész minden pozicio újból lehet az egészet nullázni, mivel a rendszer nyílt húrku
victorhu | 225    2005-07-13 22:13:00 [149]
A léptetőt pörgetheted, a fordulatszámának csak a csapágyazása szab határt.
A gond a vezérlővel lehet, mivel az nincs arra felkészítve, hogy a generátorként működő motor csúnya tüsiket nyomjon vissza neki.
Megfelelő védelem kiépítésével megoldható, bár szerintem ilyen esetben inkább a szervohajtást kell megcélozni. Azzal nagyobb sebességeket, gyorsulásokat lehet elérni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-13 21:24:00 [148]
Törölt felhasználó    2005-07-13 21:24:00 [148]
Én erre azt találtam ki, hogy van egy sima szinkron motor ami tekeri a tengelyt ez lenne a gyorsjárat, csak kérdés, hogy mit szól ehhez a stepper, hogy nagyobb sebességgel forog a forgórésze mint amivel saját maga képes léptetni...
(az így nyert energiát visszatáplálom a hálózatba és csináltam egy perpetum mobilét ))
na ez csak a vicc helye volt...
zsolt
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-07-13 13:45:00 [147]
Hunka Tibor | 8036    2005-07-13 13:45:00 [147]
Tisztelt Mindenki
Halgatva a motor nyomatékárol folyo eszmecserét ,felrémlet bennem egy ötlet .
Milenne , ha a motor a menetes szárhoz egy sebességválton keresztül csatlakozna.Természetesen csak két sebesség lenne egy a gyorsmenethez egy a megmunkáláshoz .
Várom mindenki hozzászolását
Hunka Tibor
victorhu | 225    2005-07-13 11:02:00 [146]
Ha 0,1 m-en 2 - 3 N ero kellett, akkor 10x-es erokarral a tizede erovel szamolhatsz, vagyis 0,2 - 0,3 Nm nyomatekkal.
Ez csak a statikus nyomatek igeny, ehhez jon meg a gyorsitando tomeg megmozgatasahoz szukseges energia, valamit a megmunkalo szerszam ellenallasanak lekuzdesere forditando.
Szerintem meg fogja mozgatni a mechanikat, de eleg lassu lesz uresjaratban is, es szenvedni fog, ha megmunkalast is vegez.
Sok fugg persze a megmunkalastol is - fogas melyseg, anyag, stb. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az elotolasi sebesseg nem csokkentheto tetszes szerint, mert bizonyos megmunkalasokat nem lehet tul lassan csinalni. Nyak gravirozasahoz, folia kivagasahoz biztos eleg lesz. Alu marasahoz, fa, hore lagyulo muanyagok marasahoz kerdeses.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-13 08:59:00 [145]
Törölt felhasználó    2005-07-13 08:59:00 [145]
Lemértem 10-cm hoszu erökarral igy 20-30dkg suly kellet az elmozduláshoz.Hogy kell eszt kiszámolni Nm-be?
Törölt felhasználó    2005-07-13 08:22:00 [144]
Szia Victohu.
A motorok nem az Atesz által kináltak eszt máshonan tudnám szerezni.A mechanika kész majd megprobálom lemérni.
Előzmény: victorhu, 2005-07-12 21:40:00 [143]
victorhu | 225    2005-07-12 21:40:00 [143]
Szia Tramp!
Ha jol sejtem, az Atesz kollega altal kinalt motorokrol van szo
Kerded, hogy megeri-e? Ha jok az altalad epitett gep mozgatasara, akkor megeri. Ha nem jo, akkor egy fillert se er.
Probald meg lemerni a mozgatando tengely terheles nelkuli nyomatekat. Pl. 10 cm-es erokar + rugos eromero vagy sulyok raakasztgatasa. Ebbol kiszamolhatsz egy nyomatekot, aminek a tobbszorose kell, ha megmunkalast is vegzel.
Ha ezekkel a 0,6 Nm-es motorokkal akarsz dolgozni, akkor nem lenne jo, ha a mechanikan mert terheletlen nyomatek tobb lenne 0,1 - 0,2 Nm-nel.
A motorok szabvany meretuek, nyugodtan hagyhatod a beszerzesuket akkorra, amikor mar osszeallt a mechanika.
Erdemes korulnezni az ebay.de oldalon. Rengeteg cnc epiteshez hasznalhato cucc van, jo dolgokat is lehet talalni. En nemreg vettem kb. 9 eFt-nek megfelelo penzert 1,3 Nm-es leptetomotorokat, vadi uj Vexta darabok. Az eredeti motorok akkorak voltak, mint amiket vennel es gyengusnak bizonyultak.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-12 19:24:00 [142]
Törölt felhasználó    2005-07-12 19:24:00 [142]
Step-Syn DC 3.9V
1.35A ilyet tudnék most kettöt venni 5.000Ft-ért anyit megér nem?
Előzmény: victorhu, 2005-07-12 17:10:00 [141]
victorhu | 225    2005-07-12 17:10:00 [141]
Ez sajnos nem ilyen egyszeru, nincs kozvetlen osszefugges az aram es a nyomatek kozott. Sok fugg gyartotol, tipustol, stb.
Erdekes modon a suly / meret es a nyomatek kozott jobb osszefuggest lehet talalni. A hobbys alkalmazasokban legtobbszor hasznalt NEMA 23-as (2,3 zoll elhosszusagu) motorok haromfele mechanikai meretben keszulnek. Amelyik rovidebb, mint az elhossza / atmeroje, az a leggyengebb, stb. Amelyik hosszabb (kb. 80 mm) azok olyan 0,8 - 1,5 Nm kozott szornak. Erdemes nehany gyarto honlapjan megnezni a katalogusokat.
Udv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-12 14:39:00 [140]
Törölt felhasználó    2005-07-12 14:39:00 [140]
Nemtudja valaki hogy egy 3.9A-es motor kb hány Nm-es?
Vagy hogy lehet eszt kiszámolni hozávetölegesen?
n/a (inaktív)    2005-07-11 21:53:00 [139]
Megint én vagyok. Lassan már ki fognak tiltani a fórumból annyit dumálok. Felraktam egy igen nagy Excel táblázatot a motorokról. Ha valakit érdekel nézze meg. 18-ig sajnos nem vagyok itthon addig is szives elnézéseteket kérem! Mindenkinek válaszolok utána. Érdeklődjetek nyugodtan..
n/a (inaktív)    2005-07-11 16:12:00 [138]
Nah mindenkinek akit érdekel léptető motor van egy jó hírem. Megkaptam a listát a léptetőmotorokról a beszállítómtól. Ha valakit komolyabban érdekel akkor érdeklődjön nálam. Valami paramtért ha megad akkor tudok konkrétabb tipust mondani. Megpróbálom felrakni az oldalamra a motorokat. De sajnos ahoz idő kell.
Köszi a megértéseteket..
n/a (inaktív)    2005-07-11 07:14:00 [137]
Engem érdekelne nagyobb mennyiségben is! Amint vissza jöttem, jelentkezek nálad és megbeszélhetjük a bartert is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-10 23:19:00 [136]
n/a (inaktív)    2005-07-10 23:19:00 [136]
Nah csináltam egy egyszerűbb börzét. Még egyenlőre ez az egy szegény motor van még fent az oldalon mert erről találtam legalább leírást valahol . Majd idővel megpróbálom egy picikét tovább fejlesztgetni..
PPCGate - Börze
Sajnos Toma el kell szomorítsalak de nincsennek 1Nm-esek. Ha tudok szerezni akkor azonnal szólok neked!
Bocsi mindenkitől!
n/a (inaktív)    2005-07-10 22:25:00 [135]
toma szerintem a Sanyo motorok megvannak 1kg súlyúak. Nemtudom pontosan de ha kell neked lemérem a mérlegen . Ha valakit érdekel motor akkor keressen meg emailben.
Email: atipda@vipmail.hu
Törölt felhasználó    2005-07-10 16:36:00 [134]
Akkor mondj egy árat 3-db motorra!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-10 15:55:00 [133]
n/a (inaktív)    2005-07-10 15:55:00 [133]
Pepper nem nagy dolog lenne csak az a baj ,hogy jelenleg készleten azok a Sanyo motorok vannak amiket már írtam nektek. És hogy milyen motor van azt nem fogom előkeresgetni neked már megbocsáss mert 200 km-re messze tőlem van a beszerzése. Szal ha valakit érdekel akkor ilyen Sanyo motor tuti van. De ha valakinek valamilyen más tipus kellene akkor írja meg nekem levélben és utánanézek. Ha minden jól alakul akkor nemsokára lesz egy kisebb listám a motorokról de kép sajnos elképzelhetetlen!
Törölt felhasználó    2005-07-05 07:39:00 [132]
Ha valakit érdekel van egy pár motorom ITT
n/a (inaktív)    2005-07-05 07:12:00 [131]
Nagy tobbletfeladat lenne, ha osszeallitanal egy egyszeru weblapot a kinalatrol?
Esetleg kepek is felkerulhetnek, meg a motorok fobb adatai.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-04 06:14:00 [126]
n/a (inaktív)    2005-07-05 06:51:00 [130]
Szia Atesz! Várom a jelentkezésedet!
Törölt felhasználó    2005-07-04 18:20:00 [129]
Szia Atesz!
Engemis érdekelne három darab motor!!!
Menyiért adnád?
tomahawk | 491    2005-07-04 09:03:00 [128]
Atesz!
Engem is érdekelne 3 db motor, olyan 1-1,5 Nm-es nyomatékú! Ez az adat általában nem szerepel az adattáblán, de kb. 1 kg súlyúak ezek a motorok!
Van-e ilyen?
Előre is kössz!
Tomahawk
n/a (inaktív)    2005-07-04 06:47:00 [127]
Engem érdekelne a dolog! Privát mail ment!
n/a (inaktív)    2005-07-04 06:14:00 [126]
motyoros tudom tudom ,hogy megbánhatom ha eladom pont ezért nem is adom el. De rengeteg motort tudok szerezni csak a munkahelyemre kell értük bemennem. Pontosabban körülbelül 2-3 ládányi motorral rendelkezek . Ezeket a motorokat találtam jónak. Úgyhogy még az ajánlatom mindig áll. Ha valakinek szüksége van motorra akkor megbeszélés után tudok neki szerezni.
Esetleg csere is érdekelne Profi1-es Vezérlőre.. Esetleg építő kittre.
n/a (inaktív)    2005-07-03 22:08:00 [125]
Hali!
6 kivezetese van. Ra van irva hogy leptetomtor, innetol kezdve a vezerlest megoldom legyen akarhany fazisu. Koszi, hogy szobahoztad, kulonben eszemben sem lett volna megnezni kozelebbrol!
Jol hangzik a 2Nm koruli ertek. Regebben valami hasonlot szerettem volna CNC gepre.
victorhu | 225    2005-07-03 21:40:00 [124]
Szia Kyrk!
Szep nagyok, de gyanus, hogy otfazisu motrokrol van szo. Nem 5 vagy 10 kivezetese van veletlenul?
A Vexta (Oriental Motors) mai kinalataban egy ekkora motor 2 Nm koruli nyomateku, a regebbi lehet valamivel kevesebb. Ha a vezerleset meg tudod oldani, sokmindenre jo lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-03 19:17:00 [116]
n/a (inaktív)    2005-07-03 21:26:00 [123]
Atesz: Ha van öt használt motorod, és kell három egy géphez akkor szerintem a maradék kettőt ne add el mert megbánhatod. Persze ez csak egy jó tanács. üdv .: motyoros
n/a (inaktív)    2005-07-03 20:32:00 [122]
Most jelenleg van két darab 200 lépéses Sanyo motorom eladó. Ott lentebb találtok bővebb leírást!
n/a (inaktív)    2005-07-03 20:31:00 [121]
Ha valakit érdekel akkor én tudok szerezni motorokat.. Az árban megegyezünk!
Törölt felhasználó    2005-07-03 20:13:00 [120]
Köszi!!!
Megértettem.
n/a (inaktív)    2005-07-03 20:07:00 [119]
Tramp : Sajnos nem eladoak. CNC gephez kellenek es tulajdonkeppen nem az enyem (hasznalhatom oket de mivel nem en bontottam ezert nem is adhatom el oket) Pont 3 db motorom van.
Törölt felhasználó    2005-07-03 20:04:00 [118]
Szia hány darab motorodvan?
Véletlemül három darabot nemadnál el?
n/a (inaktív)    2005-07-03 19:30:00 [117]
Huhh... Basszus :D Köszönöm a segítséget. Amúgy már néztem a leírásokat a Léptetőmotoroknál de eddig nem bírtam megérteni a dolgokat.. :S Azért kérdeztem hogy mit tegyek. Bocsánat ha valami rosszat kérdeztem.
n/a (inaktív)    2005-07-03 19:17:00 [116]
Hali!
Az alabbi motorokat kaptam. Volt valakinek mar hasonlo motorokkal dolga?
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-191301-1.jpeg
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-191203-1.jpeg
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-191155-1.jpeg
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-191033-1.jpeg
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-191004-1.jpeg
http://kyrk.no-ip.org/kepek/snap-unknown-20050703-190922-1.jpeg
A meretebol itelve erosnek gondolom. De a latszat neha csalhat is Probalt mar valaki hasonlo motorokat? Bevaltak? Mik a tapasztalatok?
n/a (inaktív)    2005-07-03 15:34:00 [115]
Szia Atesz!
Tudjuk, hogy kezdő vagy, de azért olvasni tudsz ugye? A villamos kapcsolási rajzokat ismered alapszinten? A motor bekötésedre a választ a Léptetőmotorok menü végén megtalálod rajz formályában (van néhány tekecsrajz és alapgerjesztési rajzok). Nézegess szét ott is egy kicsit!
Természetesen a léptetőmotor egészlépéses pozícióban marad gerjesztés nélkül is, de nem ellenőrzött erővel (akár milyen is lehet), ezért pozícióban tartani is gerjesztéssel kell (célszerü csökkentett árammal)!
A motorok névleges áram mellett melegszenek elviselhető szintig, ezért az árammal max eddig érdemes menni. A rákapcsolt feszültség a motor álló helyzetében sima DC fesz. mellett pontosan akkora legyen mint a tekercs ellenállása×tekercs névleges árama (ezek rá vannak írva legtöbbször), de léptetés esetén az induktivitásuk miatt emelni érdemes a tekercsfeszültséget, hogy a névleges áramot minnél jobban tartani tudjuk (ha nem így teszel, esik a nyomatéka rohamosan).
n/a (inaktív)    2005-07-03 13:36:00 [114]
Jaj tényleg megint egy kezdő kérdés. Ugye a motorra 3.9V van ráírva. Namármost pontosan annyi áram kell neki ,vagy lehet többet is meg kevesebbet is neki adni? És ha a motor áramot kap akkor lép egy lépést és utána a következő áramig abban a pozícióban marad? Sajnos nem értem ezeknek a motoroknak az elvi dolgait.. Köszike a segítséget!
n/a (inaktív)    2005-07-03 13:35:00 [113]
Nekem nem tud valaki véletlenül segíteni? Mail címemre is szivesen várok segítséget.. Nem sikerült sajnos rájönnöm még mindig ,hogy most mit hova kellene kötnöm.
Kristály Árpád | 3085    2005-07-03 12:48:00 [112]
Hallihó Mindenkinek!
Lehet, hogy én jutottam legmesszebb léptetőmotoros barátunkal?
Én már személyes találkozó lehetőségét is kértem, a vége, hogy valahol Óbudán lehetségesnek találta. Ezek útán felajánlottam, hogy szívesen látom nálam Leányfalun, sőt nem titkoltam, hogy elektrolakatos az eredeti szakmám és szívesen segítenék akár bedolgozás formájában is!
Na ettől a perctől lefagyot az egész!
Miútán a forgórész megoldás felől érdeklőttem, s ajáltam, hogy tudok cégeket akik, valamilyen technikával képesek ilyet csinálni, na erre már végkép nem kaptam választ. Hát ennyi!
n/a (inaktív)    2005-07-02 23:54:00 [111]
Először is kezdenék egy rövid ismerkedéssel. 17 éves Miskolci fiu vagyok. Imádok gravírozni de eddig sajnos csak kézzel volt rá alkalmam. Rengeteget időmet töltöttem el vele. Már lassan 1 éve a fejembe vettem ,hogy építek egy CNC gépet. És nemrégen szereztem 5 db Léptetőmotort. Szeretném kideríteni róluk ,hogy nem-e fingott be valamelyik közüllük. Namármost 6 kivezetése van a motoroknak és a következő paramtérekkel bírnak:
Step-Syn (Sanyo Denkin)
DC 3.9V
1.35A
1.8Deg/Step (200 lépés)
Type 103-771-1242
Szépen szabályosan 6 vezeték jön ki belőle (gondolom ezek szerint Unipoláris kivezetésű)
Narancssárga,Piros,Fehér,Fekete,Kék,Sárga
Szeretném megkérdezni ,hogy melyikre milyen feszültséget adjak ,hogy a motor legalább megmoccanjon? Vagy hogyan derítsem ki azt ,hogy még egyálltalán működnek-e?
A másik ,hogy mennyire jók ezek a motorok? Sajnos ezen a téren nem vagyok otthonos azért kérem a ti tanácsotokat. A másik meg ,hogy a szerkezeten kívül mire lenne szükségem még az elkészítésre? Gondolok itt a Profi1 Vezérlőre stb stb..
Köszi a helpet!
[ 0.7776 ]
