CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 13 / 23 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2013-05-23 20:14:00 [539]
Ezt mondtam én is, hogy addig nem látja amíg nem mondod neki, hogy szedje fel a firmwarét.
A serial átíródása egy érdekes dolog.
Nekem nem volt még szükségem újraírásra, ezért nem tudom.
Viszont az biztos, hogy kértem már licenszet a fickótól és csak az 5jegyű szám kellett neki.
Az elején, még mikor én is építettem, akkor volt választási lehetőség hardwer vagy softwer licenszre.
Én softwer licenszt kértem, és arra símán rá lehet tenni akármilyen és akárhány vezérlőt(de csak arról a gépről, amihez a licensz szól).
Viszont a hardwer licensszel csak az a proc megy akárhány gépről.
Ezt a serial számot ha lehetne változtatni, akkor lehetne okoskodni a licensszel.
Egyet veszel többet használsz (nem kereskedési céllal, még mielőtt az okosok felordítanának).
Előzmény: svejk, 2013-05-23 18:31:00 [534]
Törölt felhasználó    2013-05-23 20:06:00 [538]
Ne törődj vele, viszont amit elmondtam az indításáról, az mind úgy is van!
Igaz, hogy sokkal egyszerűbb popfázni olyanról, ami még nem volt a kezedben!
Úgyhogy le lehet szakadni rólam faxkalap!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-23 18:51:00 [536]
svejk | 33157    2013-05-23 19:12:00 [537]
Érdekes a step jel képzése a vezérlőnek.
Amíg a tengelyek a gyorsítási szakaszban vannak, addig a step jel 100us-os tüskékből áll, amikor elérte a megkívánt sebességet akkor ez a jelszélesség hirtelen átvált kb. 15us szélességűre.
Vajon ezt tudja valamely motorvezérlő hasznosítani?
Előzmény: svejk, 2013-05-23 18:48:00 [535]
Törölt felhasználó    2013-05-23 18:51:00 [536]
Visszaolvasva karasz andrás -nak semmiben nem volt igaza!
Ennyit a szagértelémről, mivel szakértelem nyoma se mutatkozott !
Nincs is szebb mikor a trollt akasszák
svejk | 33157    2013-05-23 18:48:00 [535]
Megcsináltam még egyszer elölről az egészet, törölt PIC-cel megy rendesen. A hibás PIC sajnos a 24. D+ lábat nem kezeli, így nem vesz tudomást róla a PC.
Érdekes hogy a SN sorozatszám most 53566 lett, azaz valami algoritmus segítségével generálja, minden firmware feltöltéskor.
De most mi lett volna ha ez történetesen egy egy licenszelt verzió????
Épp ezt az esetet vetettem fel két éve már az elején a #78-ban.
Kíváncsi lennék a fejlesztő álláspontjára.
Előzmény: svejk, 2013-05-23 17:10:00 [528]
svejk | 33157    2013-05-23 18:31:00 [534]
Helyesbítek, a 4. lépésnél
- USB rádug van "tadam", de még nem kér driver-t.
Csak akkor jön a "tadam" amikor az RB4 lábat aktiválom (JOG A+ gomb) ekkor kezd el villogni a LED is.
svejk | 33157    2013-05-23 18:21:00 [533]
Pont ott.
Ha letöltöd a zip-pet, akkor abban 4 db hex fájlt találsz és egy txt-t amit nem értek pontosan angol tudásom gyatra volta miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-23 18:13:00 [532]
Törölt felhasználó    2013-05-23 18:13:00 [532]
Hol találtál 4 bootloadert?
Mert itt csak ez az egy létezik: http://www.planet-cnc.com/index.php?page=diy
Törölt felhasználó    2013-05-23 17:38:00 [531]
Sn: 51570 DIY
Ez alapján tudsz licenszet vásárolni hozzá.
n/a (inaktív)    2013-05-23 17:14:00 [530]
Nem kizárt hogy az uj filmwareval megváltozot a vezérlöd VID_XXXX és PID_XXXX port azonositolya ezt tartalmaza a telepitendö driver ini telepitö fájlba (bene átszerkezhetö aztán telepithetö ujra win alat) is enek egyezni ke de ezt meg lehet nézni a redszer driver kezelésnél alat mi lett az uj filmwarel a vezérlödnek és azt kel az instal ini visszairni és mehet utána a driver ujra telepitése.....persze a régit uninstalálni kell!
Előzmény: svejk, 2013-05-22 12:25:00 [492]
elektron | 15859    2013-05-23 17:12:00 [529]
Na végre.
svejk | 33157    2013-05-23 17:10:00 [528]
A következő lépéseket tettem:
- Új PIC18F4550 behelyez
- USB rádug, nincs semmi, nem is kell.
- Pickit2-vel a bootloader hex-et betölt.
- CNCUSB szoftvert elindít, firmware-t frissít, ahogy végez a frissítéssel kéri a driver-t.
- A driver elérési útvonalát megad, az feltelepül.
- Örül a gyerek...
Most szoftware: 2.10.1303.801
firmware: 2013.01.24
Sn: 51570 DIY
A régi proci USB lábai hideg méréssel épnek tűnnek, de nem muzsikál.
Mondjuk így közvetlen a két szál drót bevezetve a PIC-be elég bátor dolog, nem meglepő ha éppenséggel elszállt.
további kérdés:
4 bootloader tölthető le a honlapról, mi a különbség köztük?
Törölt felhasználó    2013-05-22 22:32:00 [527]
A cnc usb drivert feltetted?
A .NET 3.5 sp1 fent van? (más verzióval nem működik(alacsonyabb verzió)!
Nem tartom valószínűnek, hogy a procinak lenne baja.
Hacsak meg nem pofoztad.
Előzmény: svejk, 2013-05-22 21:19:00 [523]
Servo | 860    2013-05-22 22:30:00 [526]
Inkább, fel kéne éleszteni újra a MODBUS projektet. Át lehetne írni a programját, akár motorvezérlésre is.
Servo | 860    2013-05-22 22:16:00 [525]
Szia, Svejk!
Nem ismerem, ezt az eszközt, amit használsz. PIC-et próbáld letesztelni, valami egyszerű programmal. Bootloadert feltöltötted és ezek után nem működik megfelelően?
A bootloader elvileg arra lenne jó, hogy USB-n keresztül programozó nélkül lehessen módosítani a PIC programját. Elvileg, ha van programozód, akkor azzal fel is tudnád tölteni a CNC programot is a PIC-re bootloader nélkül is. Azt hiszem valami bin kiterjesztésű…
De van neked valami PICkit2-öd is…
isvarga | 842    2013-05-22 21:49:00 [524]
itt találsz dögivel :http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2680&dDocName=en547784
Bár jó néhány száz mega .(azt hiszem mindig le kell tölteni az egész solutions)
svejk | 33157    2013-05-22 21:19:00 [523]
Természetesen így csináltam, ahogy írod.
De hibaüzenetet adott, hogy nem találja a herdvert.
Ekkor még azt gondoltam, biztos az újabb szoft nem ismerei a régi firmware-t.
De aztán jött a felismerés, amit Sneci is írt, hogy a már a windows sem látja az ezközt, nincs feldugáskoar a "tadam".
Meglehet tényleg megdöglött a PIC perifériája.
Most, hogy a ProPIC2-vel felraktam újra a bootloadert, jól megszívtam, mert most a firmware-t sem tudom beletölteni, de nem is működik a régi állapot.
Mint írtam legelsőnek működött a két évvel ezelőtti firmware-rel és az akkori beállításokkal, tehát PC nélkül a JOG gombokkal tudtam volna valamire használni.
No mindegy, úgy látszik a sors nem akarja hogy én ezt használjam. És ez nem szidalmazás, ha olvasod a fórumot akkor elég tényszerűek szoktak lenni a teszteléseim és azt is megírom, ha én bénázok valamit.
Egy jó ismerősöm a fél éves autóját eladta, mert az első külföldi útján két defektet kapott, azt mondta neki nem kell ilyen autó. )
Mindenkinek vannak heppjei.
Annyit még lehet megteszek, hogy keresek erre a mikrovezérlőre valami egyszerű free USB alakalmazást, hogy kiderüljön a PIC a ludas vagy valami más miatt nem tudok kapcsolódni a PC-hez.
Köszönöm a tanácsokat és hozzászólásokat, adjatok puszit egymásnak )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 18:42:00 [505]
Törölt felhasználó    2013-05-22 21:10:00 [522]
Egy Einstein idézet jutott eszembe " Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes. "
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 20:32:00 [519]
sneci | 1763    2013-05-22 20:37:00 [521]
Tudod nem tartom magam okosnak, de nálad higgadtabb vagyok, meg lehet több gyakorlatom is van ebben a témában. Legalábbis ez vélemény alakult ki bennem a hozzászólásaid alapján. Ezen nem kell megsértődni, ez csak az én véleményem. Ezen a véleményen akkor tudsz a legkevésbé változtatni, ha most a szokásos módon nekem esel...
Én úgy látom, hogy vagy a win driver körül van a gond, vagy a pic usb D+/D- áramkörök mondták fel a szolgálatot. De ezt majd Svejk mondja mire jutott...és lehet tovább gondolkodni.
Ettől még neked lehet igazad, de azt is el kell fogadnod, hogy más gondolatnak is helye van itt a fórumon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 19:53:00 [511]
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:33:00 [520]
Felőlem olyan betűvel írod a nevem, amilyennel csak akarod.
marha módon nem érdekel(sz).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 20:28:00 [518]
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:32:00 [519]
Felőlem azt csináltok amit akartok, de ez csak szájkarate a részetekről és erőfitoktatás semmi más.
Az én gépemben ilyen működik MEGVÁSÁROLT licensszel és hibátlanul.
Ha nem számít a tapasztalat ezzel, akkor tőlem mindenki úgy szenved vele, ahogy akar.
Segítsétek egymást, hátha elindul.
De ne a fejlesztő leírására támaszkodjatok, mert az nektek megalázó.
Ilyen emberek is vannak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 20:22:00 [517]
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:28:00 [518]
Majd következőleg így írlak én is karasz andrás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 20:20:00 [516]
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:22:00 [517]
Nem úgy, hanem így!
De, mint mondtam András 99.99% hogy Bak jegyben születtem, mivel mind bizonyítási kényszerben él !
Még akkor is bebizonyítja hogy neki van igaza ha az köszönő viszonyban sincs a valósággal.
Ez tetszett " A Microchip USB könyvtára mindenütt a világon így dolgozik ,még Kínába is. "
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 20:05:00 [513]
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:20:00 [516]
Nem tudom, hogy a pál hogy csinálja és őszinte leszek, kurvára nem is érdekel, viszont, ha a leírásnak megfelelően jár el valaki és nem a szokás szerint, akkor MŰKÖDIK!
És nem kötelező használni, nektek jó a paralell port is.
Törölt felhasználó    2013-05-22 20:19:00 [515]
Képzeld, nekem is így működött és elsőre.
Lehet, hogy velünk van a baj?
Nem vagyunk eléggé profik?
Igaz, hogy itt csak a mach3 az isten meg a paralell port.
Előzmény: sanyi, 2013-05-22 20:11:00 [514]
sanyi | 1926    2013-05-22 20:11:00 [514]
Hát nálam úgy volt, hogy a bootloadert feltettem Picki 2-vel, majd a leírásnak megfelelően a saját programjával feltöltöttem a firmware-t.
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 18:57:00 [507]
isvarga | 842    2013-05-22 20:05:00 [513]
Hogy is csinálja a Pál mindig.
isvarga | 842    2013-05-22 19:57:00 [512]
Ne haragudj én vakon próbáltam segíteni.
Én már elmondtam mit gondolok Szergej -ről.
Nekem nem kell használnom ,egy ilyen szintű program esetén ,hogy értsem a működését.
Te elégedett vagy vele én ezt tiszteletben tartom.
Lehet félreértés az egész ,mert én viszont nem szoktam leírni részletesen azt ami nekem hétköznapi mindennapok.
De tudod András ezek a sorozatos félreértések.....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 19:41:00 [509]
Törölt felhasználó    2013-05-22 19:53:00 [511]
Mint írta, újraírta a PIC-et.
Amíg meg nem eteti vele a firmwarét addig semmit nem fog csinálni.
Miért nem lehet elfogadni valamit olyan embertől, aki ezt használja és az élesztését is ő csinálta?
De jó a sok okos, aki nem is látott mégy ilyen vezérlőt.
Más eszköz lehet, hogy másképp dolgozik, de ez így.
Előzmény: sneci, 2013-05-22 19:43:00 [510]
sneci | 1763    2013-05-22 19:43:00 [510]
Látom, villanykörte esete lett a dologból:)
Amíg a PC nem pittyen, vagy nem érzékeli az új hardvert az usb kábel bedugásakor, addig nem kell foglalkozni a menükkel meg az útmutatókkal.
Ha 2 évig pihent, akkor lehet hogy nem ezzel PC-vel hajtottad annak idején. Ha ezzel, akkor eszközkezelővel nézd meg az usb eszközöket, és ha találsz olyat, aminek köze lehet a cncusb-hez, azt töröld, meg mintha lenne valami opció, hogy a rejtetteket is mutassa, azokat is nézd meg.
Ha ez egy másik pc, akkor gyanús a PIC, kaphatott egy nagy sztatikus pofont, akkor pic csere. Gondolom pendrive-val megnézted, hogy él az XP usb kezelése. Ha azzal sem megy, akkor jöhet az újratelepítés.
Előzmény: svejk, 2013-05-22 18:37:00 [503]
Törölt felhasználó    2013-05-22 19:41:00 [509]
A gomb a kabáton van.
Ne ragozzuk, én ezt használom és tudom, hogy hogy működik.
Te használod, vagy általánosságokról beszélsz?
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 19:05:00 [508]
isvarga | 842    2013-05-22 19:05:00 [508]
Ja a proc rb4 lábát +5V-ra kötöd , majd leveszed!
Tessék itt van a gomb.
isvarga | 842    2013-05-22 18:57:00 [507]
Honnan tudja a boot program akkor ,hogy már a meglévő programot akarod futtatni(jelen esetünkben nincs semmi rajta) vagy éppen most akarod feltölteni?
Szerintem simán megtörténhet ,hogyha a "szabvány" könyvtárat használja ,átugorja a boot szektort a program és megpróbálja a semmit futtatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 18:44:00 [506]
Törölt felhasználó    2013-05-22 18:44:00 [506]
nem kő nyomva tartani semmit, el kell olvasni a leírását.
Ha nekem sikerült akkor másnak is.
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 18:37:00 [504]
Törölt felhasználó    2013-05-22 18:42:00 [505]
Na akkor higgadtan:
Nincs semmi bedugva sehova.
A proc RB4 (jog8) lábát +5V-ra kötöd.
Bedugod az USB-t. Nem történik semmi, csak gyorsan villog a LED.
MOST leveszer +5V-ról az RB4 lábat.
Most menüből indítod a firmware updatét.
Ha megcsinálta akkor múkodnie kell.
Ha gondja van akkor kiabál.
isvarga | 842    2013-05-22 18:37:00 [504]
Egy gombra gondolok amit bekapcsoláskor pl nyomva kő tartani .
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 18:36:00 [502]
svejk | 33157    2013-05-22 18:37:00 [503]
Ezt nem igazán értem, de gondolom a gyorsan villogó LED-re gondolsz, mint frissítésre letöltésére váró állapot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 14:07:00 [496]
isvarga | 842    2013-05-22 18:36:00 [502]
A boot-nak nincs valami elindító mechanizmusa?
Előzmény: svejk, 2013-05-22 18:31:00 [500]
svejk | 33157    2013-05-22 18:35:00 [501]
Mint írtam a #492-ben, megtettem a leírt lépéseket, de nincs kapcsolat a PC-vel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 14:10:00 [497]
svejk | 33157    2013-05-22 18:31:00 [500]
A PC nem ad semmi hangot, sem fel, se lecsatlakozáskor, az eszközkezelőben sem történik változás.
órajel ven, működik is a vezérlő offline, azaz most már nem mert átírtam a mikrovezérlőt, most csak a boootloader van benne.
Olyan egyszerű az áramkör mint a satu, az USB data+ és data- rámegy a mikrovezérlő lábára, szinte nincs tévesztési lehetőség, kimérve ezerszer.
Nem látom a fától az erdőt.
Előzmény: isvarga, 2013-05-22 15:16:00 [498]
svejk | 33157    2013-05-22 18:27:00 [499]
Jajj, ne bosszants már!
Nincs semmi megbélyegezve.
Szerinted azért vettem elő újra hogy szidjam?
Azért, mert hátha kijavitották azokat a dolgokat amik anno 2 éve nem tetszettek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-22 14:06:00 [495]
isvarga | 842    2013-05-22 15:16:00 [498]
Mivel HID eszköz ezért csak az első rádugásnál küld szöveges üzenetet , utána csak a szokásos tompa jellel adja tudtodra ,hogy sikerült.
Ha nem sikerül 2-3 gyors hangot ad ki és azt azt hiszem mindig kiírja.
Lehet közben változott az eszköz azonosítója , vagy a pc más azonosítójú eszközt keres.(az első gondolatom)
Törölt felhasználó    2013-05-22 14:10:00 [497]
még ez is segít
http://www.planet-cnc.com/faq/firmware2/
Törölt felhasználó    2013-05-22 14:07:00 [496]
Ja és addig nincs USB kapcsolatod, amíg a frissítést meg nem csinálod, vagyis be nem lépsz a frissítésbe a proccal.
Törölt felhasználó    2013-05-22 14:06:00 [495]
Biztos, hogy te bénázol, mert nekem még SOHA nem volt vele gond.
Ha újraírtad a PIC-et, akkor el kell indítani.
Itt a link a frissítésről.
http://www.planet-cnc.com/faq/firmware/
Azért szeretem, hogy ha valakinek nem megy valami, akkor megbélyegzi azt a szerkezetet.
Igaz, hogy mások megelégedéssel használják.
Előzmény: svejk, 2013-05-22 13:08:00 [494]
svejk | 33157    2013-05-22 13:08:00 [494]
Nálam már eleve az USB kapcsolat fel sem épül, a LED-ek sem jelzik.
Most viiszaírtam a PIC-be az eredeti Bootloadert, de változás semmi, a panel kéri a firmware-t, de nem tudok a PC-vel kapcsolataot teremteni.
8 USB aljzat (mindegyik 2.0-s), két géppel, két kábellel próbáltam.
Elég elszomorító kezedet, ez már megint rá fogja tenni a bélyegét az eredményre, attól függetlenül, hogy én bénázok-e el valamit.
Előzmény: bundyland, 2013-05-22 13:01:00 [493]
bundyland | 1710    2013-05-22 13:01:00 [493]
Ez nem tudom mennyire segít neked és ez a nagyobb testvér, de hátha. Én többször szívtam már emiatt.
Többek között a PICKIT2-3 is érzékeny a kábelre.
LINK
svejk | 33157    2013-05-22 12:25:00 [492]
Közel két év után elővettem ezt a CNCUSB szerkezetemet, tisztán kíváncsiságból mi változott azóta.
Lehet hogy balga módon, de először frissítettem a szoftvert 2.10.1303.801-re, de az tény, hogy most nem ismeri fel a hardvert, amivel két éve kísérletezgettem.
A kis panelnak tápot adva, vagy akár USB tápját használva a működést jelző LED szépen villog, a JOG gombokat működtetve kiadja a motorvezérlőre a jeleket, de nincs kapcsolat a PC-vel.
A quartz 8 MHz-es, látszólag minden rendben.
A hardweren az A+ JOG gomb lenyomása melletti Reset esetén a panel belép firmware frissítési módba(gyorsabban villog a LED) de nem tudok kapcsolatot teremteni towábbra sem a PC-vel.
Már letúrtam az egészet, a driverét is, de újratelepítés után ha feldugom a panelt akkor nem is kéri a drivert, azaz mintha nem is történne meg az USB kapcsolat.
A Windows sem jelez új hardwert (ugye kellene fel-le csatlakoztatáskor?)
El tudná valaki küldeni az első szovtverek valamelyikét?
Hátha azzal életre kelne.
Én nem találom a honlapon.
svejk | 33157    2012-07-20 22:03:00 [491]
Igen rémlik már valami, pedig csak egy éve volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-20 22:02:00 [490]
Törölt felhasználó    2012-07-20 22:02:00 [490]
Ja és a controller nélkül a programot nem sokra tudod használni, mert szinte semmi sem aktív, csak miután "feldugtad" a controllert.
[ 0.8190 ]
