UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 13 / 30 Ugrás ide:
istvan58 | 1914    2016-04-10 00:04:00 [865]
most próbáltam, Mozzilával ez jön le:
UC400ETH%20V1_005
de a WIN 10 böngészőjével OK.
svejk | 33157    2016-04-10 00:03:00 [864]
És persze a mach3 plugins könyvtárába is hibásan kerül be.
Előzmény: svejk, 2016-04-10 00:01:00 [862]
svejk | 33157    2016-04-10 00:02:00 [863]
Gondolom valami ékezet miatti kódolási hiba lehet.
svejk | 33157    2016-04-10 00:01:00 [862]
Itt a képernyő fotó
Előzmény: svejk, 2016-04-09 23:58:00 [861]
svejk | 33157    2016-04-09 23:58:00 [861]
Ha a #858 hozzászólásom linkjére vagy az UC400 honlapján rákattintok akkor UC400ETH%20V1_005.mp3 file-t tölt le.
Mozillát használok minden gépemen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-09 23:55:00 [860]
n/a (inaktív)    2016-04-09 23:55:00 [860]
Svejk: A %20 dologra itt is válaszolok: Nálam nincs a fájl névben %20. Leírnád kérlek, hogy pontosan milyen néven töltődik le nálad a fájl? Mármint, hogy hol van benne %20 ?
Előzmény: svejk, 2016-04-09 23:08:00 [858]
n/a (inaktív)    2016-04-09 23:50:00 [859]
Gvox: A DG4S-16035 vezérlőt csak saját felelősségre módosítsd, mert módosított vezérlőre garanciát nem tudunk biztosítani, illetve szervizelni sem szervizeljük, ha változtatás történt a vezérlőben!
Emiatt csak zárójelben jegyzem meg, hogy nagyobb feszültségű Fet-ekkel is kell működjön, de a bemeneten az elektrolit kondenzátor 200V-os, ez is korlát.
Egyébként pedig a vezérlő mint bármelyik hasonló társa nem képes 100%-os kitöltést adni a dióda-pumpás Felső FET meghajtási mód miatt. A maximum PWM kitöltés kb. 88%.
A főorsó dologgal kapcsolatban egy kérdés mielőtt tanácsot adnék: Mach3-at vagy UCCNC szoftvert használsz?
Szabó Zoltán: Még nem biztos, hogy ott tudunk lenni a találkozón, de ha ott leszünk, akkor nagy valószínűséggel lesz akció. Pontosabb infót a találkozó előtt még fogunk adni amint körvonalazódnak a dolgok.
Svejk: Megkaptam a leveled, nemsokára átolvasom és válaszolok.
svejk | 33157    2016-04-09 23:08:00 [858]
Ma tudtam élesben tesztelni, sajnos a gép tőlem 60 km-re van.
Slave tengely homolása oké mind az UCCNC mind a Mach3 alól.
De... ebbe az utolsó plugin file nevébe direkt került bele a %20 karakterek?
Ezzel így nem tudja a frimware-t frissíteni hibákat dob. Nem kevés időbe és ősz hajszálba került mire rájöttem, hogy át kell nevezni a file-t UC400ETHV1_005.DLL-re.
De van nagyobb baj is, úgy néz ki a mach3-mal nem jó az X interpolátora.
Küldöm a bővebb infókat magánban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-06 00:29:00 [845]
Szabó Zoltán | 203    2016-04-09 22:42:00 [857]
Kérdezném hogy a Debrecenben levő találkozón nem lesz akciós az UCCNC és az UC300 ?
gvox | 271    2016-04-09 20:42:00 [856]
Még egy kérdés 1.1026 os verzió van telepítve
A főorsó vezérlés step-dir Az S potméter nem szabályoz- a % ablakban látni a változtatást, a diagnosztikai oldalon is rendben van. Mit nem állítottam be?
gvox | 271    2016-04-09 20:33:00 [855]
Üdvözlök Mindenkit!
Polgárdi Balázstól kérdezném:
Az általatok forgalmazott DG4S-160-35 ös vezélő
pwm impulzus szélességét meddig lehet növeni,
nekem 75-80%-ig sikerült, 180V-os tápnál ez -36V
Minden %-ra szükségem lenne
A 180V / 4200ford motornál 220V ra kéne vinnem a tápfeszt, a FETeket IRFP 264N re és az elkót
250V-osra cserélve. megoldható ez így?
Válaszodat előre is köszönöm
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-08 16:44:00 [854]
Köszönöm, előbb-utóbb az UC100-at fogom használni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-08 12:23:00 [853]
n/a (inaktív)    2016-04-08 12:23:00 [853]
Mozgásvezérlővel a mozgások puffereltek és az időkritikus dolgokat nem a Windows végzi, hanem a mozgásvezérlő számolja és hajtja végre.
Szóval mozgásvezérlővel jóval kevésbé érzékeny a rendszer a Windows terheltségére.
A mi gépeinken mindegyiken van internet és még tervezni is szoktunk a gép futása közben ugyanazon a számítógépen gond nélkül.
Régebben Mach3-al csináltuk, mostanában UCCNC-vel és egyikkel se volt sosem ilyen jellegű probléma amit írsz.
Nyomtatóport-al már más a helyzet, mert ott ha a Windows-t leterheli valami akkor nem tud step jelet generálni, a mozgás megtorpanhat.
Persze azért extrém módon túlterhelni a Windows-t 100% CPU használattal több másodpercig mozgásvezérlővel se lehet, de a kisebb túlterhelések, amik a nyomtatóport driver-nek már problémát okoznak ezek mozgásvezérlőknek nem jelentenek problémát.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-04-06 17:41:00 [852]
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-06 17:41:00 [852]
Korábban, még a hőskorban volt egy olyan tanács: szűz gépet használjunk a Mach-hoz, amelyik még nem "látott" netet. Már láthat?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-04-06 16:14:00 [850]
istvan58 | 1914    2016-04-06 16:30:00 [851]
Polgárdi Balázs | 462    2016-04-06 16:14:00 [850]
Amikor elindul az UCCNC, akkor a kiválasztott mozgásvezérlőnek leellenőrzi a firmware verzióját, illetve, hogy nem sérült-e. Ha sérült a firmware vagy másik verzió van benne, akkor bootloader állapotba lép és frissíti. Ezek a folyamatok teljesen automatikusan mennek végbe, nem kell külső beavatkozás.
Előzmény: istvan58, 2016-04-06 14:51:00 [849]
istvan58 | 1914    2016-04-06 14:51:00 [849]
Szuper, Köszi.
nem használtam UC100 és UC300 at sem.Ugy hogy nem tudtam.
És UCCN-nél hogy megy ez?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-04-06 14:25:00 [848]
Polgárdi Balázs | 462    2016-04-06 14:25:00 [848]
A mach3 plugin/Uccnc tartalmazza a firmware-t is, és automatikusan ellenőrzi és frissíti etherneten keresztül, hasonlóan mint az UC100 és UC300-nál.
Előzmény: istvan58, 2016-04-06 10:46:00 [847]
istvan58 | 1914    2016-04-06 10:46:00 [847]
UC400ETH kérdés:
ennek az eszköznek az esetleges firmware frisitéseit etherneten keresztül lehet majd elvégezni?
Ha igen hol lesznek az uj firmwarek?
Mág valami , a topic cimet is kéne updatalni...USB/ETH-LPT átalakító...
Előzmény: svejk, 2016-04-06 09:16:00 [846]
svejk | 33157    2016-04-06 09:16:00 [846]
Itt is köszönöm!
n/a (inaktív)    2016-04-06 00:29:00 [845]
A jelzett hiba javítva lett. A letöltés:
UC400ETH weboldala
Előzmény: svejk, 2016-04-04 08:37:00 [843]
Törölt felhasználó    2016-04-04 22:21:00 [844]
Azt gondolom, félreértettél. Természetesen értem én, eddig is értettem, hogy nem USB –s.
A kérdésem éppen arra vonatkozott, nem lenne e érdemes mindkét csatlakozási lehetőséget megoldani erre a kártyára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-01 10:48:00 [835]
svejk | 33157    2016-04-04 08:37:00 [843]
sajnos nem tudok semmit küldeni, mert a gép ide 50 km-re van.
De mint írtam semmi extra, alapbeállítás.
X és Z kapcsolója közösítve a 10-es lábon -ez jól is működik.
Y kapcsolója a 11-es lábon
Y slave tengelye azaz az A kapcsolója a 12-es lábon.
Mindhárom bemenet actív LOW.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-04 01:29:00 [842]
n/a (inaktív)    2016-04-04 01:29:00 [842]
Igen, ezt így akár félre is lehet érteni.
Az eszköz azonosítja magát, mármint felépíti a kapcsolatot, de nem szolgáltat internetet és nem TCP/IP protokollal kommunikál, hanem UDP-vel, szóval így se tudja a Windows hogy milyen eszközről van szó, viszont elég, ha az UCCNC és a Mach3 tudja, hogy kihez kell beszélni.
Ha az UCCNC profilt átdobod e-mailben az is megteszi, gondolom Mach-ban is ugyanaz a beállítás. Mivel a Mach és UCCNC-vel is azt írtad, hogy ugyanúgy nem működik ez a funkció, ezért erős a gyanúm, hogy nincsen benne a firmware-ben.
Előzmény: svejk, 2016-04-04 01:17:00 [841]
svejk | 33157    2016-04-04 01:17:00 [841]
Még az is lehet, hogy most csináltam ilyet először, így máshogy értelmeztem az alábbit:
"Miután az UC400ETH mozgásvezérlőt csatlakoztattuk a hálózatra és feszültség alá
helyeztük várjunk néhány másodpercet, hogy az eszköz azonosíthassa magát a hálózaton."
Ebből jött le nekem az, hogy látnia kellene.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-04 01:05:00 [839]
svejk | 33157    2016-04-04 01:10:00 [840]
Természetesen külön kapcsoló külön pineken.
Köszönöm előre is ha megnézitek.
Sajnos az XML-t nem hoztam haza.
De semmi extra, alapbeállítások plusz a home bemenetek.
X, Z teszi a dolgát, csak ez a dupla nem veszi fel külön-külön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-04 01:00:00 [838]
n/a (inaktív)    2016-04-04 01:05:00 [839]
A "nincs kapcsolat vagy korlátozott" azt minden OP rendszeren kiírja. Mivel nem jön a kapcsolaton sem internet sem TCP/IP csomagok, ezért írja ki a Windows. Szóval ettől az üzenettől nem kell megíjedni. Ha ping-re válaszol az UC400ETH akkor már nem lehet gond.
Előzmény: svejk, 2016-04-04 00:39:00 [837]
n/a (inaktív)    2016-04-04 01:00:00 [838]
Gondolom dupla home kapcsoló van az Y/A tengelyeken és mindkettőnek beállítottad a külön home pin-t?
Elképzelhető, hogy ez a funkció még nem működik, konkrétan ezt nem teszteltem, nem tudom P.Balázs tesztelte-e, de holnap megkérdezem majd, lehet ez a dupla home-olás kimaradt a firmware-ből.
Addig is átküldhetnéd a profil fájlt az UCCNC-hez és az XML-t a Mach3-hoz és megnézem mit csinál nálam a beállításaiddal.
svejk | 33157    2016-04-04 00:39:00 [837]
Beüzemeltük ma az UC400ETH mozgásvezérlőt.
Az elején volt riadalom, mert bizony az XP nem ismeri fel mint hálózati eszközt, azt írja, hogy nincs kapcsolat vagy korlátozott.
De aztán beállítottam kézzel az IP címet és az alhálózati maszkot és onnantól ment.
(ezt szerintem be kellene írni a manualba, hogy XP helyből nem látja automatikusan)
A gép amire raktuk egy nagy munkaterületű faipari gép dupla Y hajtással.
Az A tengely az Y tengely slave tengelye.
Sajnos ezeknek a tengelyeknek a Home-olását nem tudtam beállítani.
Sem Mach3-ban sem az UCCNC-ben.
Csak az Y tengely home kapcsolójára reagál, így ha eltéved valamelyik Y tengely nem tudja a referencia felvétellel korrigálni.
Pedig ez funkció az eredeti mach3-ban jól működik.
Esetleg valami más ennél a mozgásvezérlőnél a metódus?
Egyébként jól működött, kapcsolatvesztés egyszer sem volt, nyugodtan bekapcsolva lehet a marógép a PC bootolásakor és az XP indulásakor is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-31 22:44:00 [830]
svejk | 33157    2016-04-01 10:52:00 [836]
Engem ennyi kielégít, köszönöm!
n/a (inaktív)    2016-04-01 10:48:00 [835]
Danibá: Nem tudod USB portra dugni, mert nem USB, hanem hálózati eszköz. USB-s hálózati kártyára tudod rádugni, ha mindenképpen USB-ről akarod használni.
Svejk: Igen, igazad van, nem ártana egy ekvivalens áramköri diagram az I/O-król.
Első körben ide leírom, hogy a kimeneteken 74HC14 inverter puffer IC-van, vagyis a minden kimenet push-pull, terhelhetősége +-20mA.
A bemeneteken a felhúzó ellenállás 4.7k 5Voltra.
Előzmény: svejk, 2016-03-31 22:52:00 [832]
istvan58 | 1914    2016-04-01 10:21:00 [834]
Akkor úgy néz ki jól döntöttem hogy az UC400ETH-t választottam...
svejk | 33157    2016-03-31 22:53:00 [833]
Értem, így már tiszta.
svejk | 33157    2016-03-31 22:52:00 [832]
Az LPT portok leírása elég szűkszavú.
A kimenetek egyformán terhelhetők forrás és nyelőként is?
A bemeneteknél mekkora a felhúzó ellenállások értéke?
A TTL megnevezés ma már eléggé kibővült és nem sok köze van az ős szabványhoz.
Egy-egy apró áramköri rész a be és kimenetekről mindent megmagyaráz, száz szónál többet ér.
Érdemes lenne a manuálba berakni, a nagyok is így tesznek mindig.
Törölt felhasználó    2016-03-31 22:52:00 [831]
Olyat nem lehet, hogy USB ről is menjen alapból. Ha arra dugják?
n/a (inaktív)    2016-03-31 22:44:00 [830]
Miki: Mach3-ban a G76 kód G32 sorozatából van összerakva, vagyis a Mach3 G32 kódokat és lineáris mozgásokat ad át a pluginnak, szóval szerintem kell működjön a G76, bár személy szerint nem próbáltam.
Svejk: Alaplapi hálózati kártyával nincsen semmi gond. Lehet félreérthető volt az ajánlás. PCI port alatt az alaplapi portra is gondoltam, az is végülis a PCI buszra csatlakozik az alaplapon.
Arra gondoltunk, hogy például USB-s hálókártya nem javasolt, mert amikor írtuk az adatlapot, akkor nem állt rendelkezésre információ, hogy milyen elérési idővel dolgoznak egyáltalán az ilyen hálókártyák. Azóta viszont már teszteltem két különböző USB-s hálókártyát is és mindkettővel tökéletesen működött az UC400ETH.
Előzmény: svejk, 2016-03-31 22:15:00 [829]
svejk | 33157    2016-03-31 22:15:00 [829]
Miért a bővítőportos hálókártyák a javasoltak? Alaplapival milyen hátrány jelentkezhet?
Miki2 | 2341    2016-03-31 20:14:00 [828]
Ez teljesen korrekt megoldás.
A G76 is szinkronban fut, vagy ennyire ne legyek telhetetlen?
Ezt már így is nyugodtan fogom használni a most készülő esztergán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-31 19:49:00 [827]
n/a (inaktív)    2016-03-31 19:49:00 [827]
Szia Miki,
Ha megnézed a videón a G-kód progit, ott van 3db G32 menet, ebből az első és a harmadik a kúp a középső pedig az egyenes rész.
Szóval a három darab menet van, ezt látod a képen.
A lényege az egésznek a tesztelés volt és hogy látszódjon, hogy a meneteket összefűzi a mozgásvezérlő, mert ezt a legnehezebb feladat egyébként megoldani. Vagyis ha több meneted van közvetlen egymás után, akkor azokat egymáshoz is szinkronizálja. A középső meneten látszik, hogy mindig ugyanott haladt a ceruza, vagyis ez első kúpos menet után mindig helyesen szinkronban maradt a mozgás.
Ahogy írtam ez csak teszt kód, de láthatod azt is belőle, hogy akár kúpos menet vágására is képes a plugin.
A plugint oda tudom adni, ha kéred akkor írj majd egy emailt légyszi, bár UC400ETH mozgásvezérlő nélkül nem fogsz tudni vele semmit csinálni.
A plugint teszteljük, ill. tesztelik mások folyamatosan, pár hét múlva lesz belőle egyébként hivatalos kiadás is.
Előzmény: Miki2, 2016-03-31 16:40:00 [826]
Miki2 | 2341    2016-03-31 16:40:00 [826]
Erre vártunk már jó régen.
Egy dolgot nem értek:
Mi az a bevezető kúp a menetvágás kezdeténél.
Ott csak be kellene állni az X tengellyel az aktuális méretre, és indítani a Z tengelyt.
Ha ez a kúp programozható, és esetleg ellenkező irányba is készíthető, akkor akár értelme is lehet.
Az igaz, még nincs mozgásvezérlőm, (most készül egy újabb eszterga), ennek ellenére kérnék egy plugint.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-26 21:44:00 [821]
n/a (inaktív)    2016-03-30 14:25:00 [825]
Nem, a plugin az UC400ETH-val működik kizárólag. Minden mozgásvezérlőnknek külön pluginja van.
Az UC100 biztosan nem, az UC300 pedig nagy valószínűséggel nem fogja tudni ezt a funkciót.
Az oka ennek, hogy gyenge hozzá a mikrovezérlő, az UC400ETH mikrovezérlője átlagot számolva kb. 20-szor erősebb proci az UC300 procijához viszonyítva, ez jelenleg a Microchip legerősebb 32bites microvezérlője és ebben megvannak az erőforrások a feladat végrehajtásához.
Előzmény: lari, 2016-03-30 05:42:00 [824]
lari | 1203    2016-03-30 05:42:00 [824]
Ez a plugin az UC300-al is tesztelhető?
n/a (inaktív)    2016-03-26 21:52:00 [823]
Szia Svejk,
A képernyőt Polgárdi Balázs szedte le valahonnan, szerintem a Silver/blue screenset for lathe lehet az, innen:
Mach3 képernyők
Előzmény: svejk, 2016-03-26 21:48:00 [822]
svejk | 33157    2016-03-26 21:48:00 [822]
Előbb -utóbb csak lenyomjátok a LinuxCNC-t )
Mi a neve az eszterga képernyőnek? Vagy saját?
n/a (inaktív)    2016-03-26 21:44:00 [821]
Az UCCNC topikban jeleztem nemrég, hogy készül az UC400ETH mozgásvezérlőhöz a Mach3 plugin.
Mostanra eljutottunk odáig, hogy a plugin elkészült annyira, hogy lehet tesztelni.
Bár egyelőre, mivel még keveset volt tesztelve publikus linket nem rakok fel,
de akinek van UC400ETH mozgásvezérlője és szeretné tesztelni a plugint az szóljon és elküldöm neki a letöltés linkjét e-mailben.
A plugin tud extra dolgokat is, amiket alapból a Mach3 nem tud, például a szinkron menetvágás encoderes visszacsatolással, illetve a szinkron menetfúrás.
Egy kis teszt videó a működésről: UC400ETH Mach3 főorsó szinkronizált mozgás
Pabló | 1615    2015-08-01 21:16:00 [820]
És ez jó az xp-hez is, azt nem nagyon látom a leírásában.
Na meg lehet e net nélkül ezt telepíteni? jó lenne.
Előzmény: Yankoo, 2015-08-01 01:34:00 [819]
Yankoo | 1097    2015-08-01 01:34:00 [819]
Így Ebben benne van a 3.5 is.
Előzmény: Pabló, 2015-07-31 23:58:00 [818]
Pabló | 1615    2015-07-31 23:58:00 [818]
Közben sikerült.
Leszedtem a netről a 3.5-öt, igaz előtte kérte a 3.1-et is.
Szerintem a honlapon az nem 3.5 lehetett.
De azért egy kérdésem mégis maradt, net nélkül hogyan lehet keretrendszert telepíteni?
Lehetséges,vagy ahhoz más file-t kell leszedni valahonnan.
Előzmény: Pabló, 2015-07-31 23:17:00 [817]
Pabló | 1615    2015-07-31 23:17:00 [817]
Szia Balázs!
Uc 100-at winxp re szeretnék telepíteni.
Felraktam a Net keretrendszert is, amit a honlapotokról szedtem le, de mégis hibát ír ki mach indításnál.
Plugin is bemásolva a helyére, és telepítve.
Amit hibát linkeltetek a leírásotokban, az jön elő.
Erre mi lehet a megoldás?
Win7-re egyből szépen feltelepült.
Törölt felhasználó    2015-07-10 23:17:00 [816]
Köszönöm a válaszod!
Utána járok, amiket írtál. Beszámolok az eredményről.
Hasznos lehet a jövőre nézve, és másoknak is, amit írtál. A válaszod, már irányt is ad, merre is kell keresgélni.
Attól tartottam, hogy nyaralni vagy. No, nem irigységből.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2015-07-10 21:52:00 [815]
[ 0.9241 ]
