Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 13 / 16 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   9  10  11  12  13  14  15  16   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2005-11-26 19:42:00 [158]
Megnéztem tényleg ott láttam! Dot diffusion. Igaz ott is gravírtűre van kitalálva és a magassággal játszik de egy csomó mindent be lehet állítani még.
Balu | 1039    2005-11-26 19:35:00 [157]
Szisztok!
Nekem több elképzelésem van erre. Pl. lehet, hogy nem mindegy milyen magasan van a kalapács a felület felett. Ha éppen csak eléri a hegy akkor kissebb lyukat üt, ha közelebb van akkor meg nagyobbat. Ez sima gravírozsnak felel meg. Vagy valamelyik progiban láttam ilyen pöttyös gravírozás beállítást, talán a Master 5-ben?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-26 18:07:00 [156]
n/a (inaktív)    2005-11-26 18:07:00 [156]
Ja, de ehhez milyen G-kóg kell? A CD tokján látható arcképet mivel generálták? A tetováló milyen tengelynek felelne meg pl. a Mach3-ban?
Szóval van egy-két homályos részlet még...
Előzmény: Amatőr, 2005-11-26 16:25:00 [155]
Amatőr | 2184    2005-11-26 16:25:00 [155]
Szóval ha ilyen "ütős" gravírozást szeretnék készíteni akkor kell egy jókora léptetőmotor vagy elektromágnes. Van még valami alternatíva?
n/a (inaktív)    2005-11-26 13:39:00 [154]
Valami ilyesmi vezérléssel:
Persze ez csak egy durva elmélet!
n/a (inaktív)    2005-11-26 13:15:00 [153]
Ilyesmit simán lehetne csinálni egy NDK-s motorból! Az unipoláris tekercset (1 fázist) ellenütemben gerjesztve egy 555-el még a frekije is szabadon állítható lenne és nem kell visszahúzó rugó sem (nagyobb ütőerő). Minnél kisebb a motor felbontása, annál nagyobb szöget mozdulna el.
n/a (inaktív)    2005-11-26 11:48:00 [152]
A tárcsa biztos, hogy az, igazad van! A mágnes lehet, hogy szaggatós belül...
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-26 11:44:00 [151]
n/a (adathiba) |    2005-11-26 11:44:00 [151]
Nézd meg az eredeti képeket! A hengeres alu a marómotor nyakának megfelelő átmérőjű. A motor helyére lehet rögzíteni. Valószinűleg egy behúzómágnes, de az 50Hz nem stimmel, mert akkor 100-at ütne másodpercenként, egyenirányítva is 50-et és nem 25-öt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-26 09:45:00 [149]
Machszi | 127    2005-11-26 11:10:00 [150]
kiegyenlítő tömeg a rezgesek kiegyenlítésére ...szerintem
n/a (inaktív)    2005-11-26 09:45:00 [149]
Oldalt az, az alu szinű hengeres rész micsoda? Miért tengelyre csatlakozik a "kalapcs" szára? Tényleg olyan mint ha egy motor lenne alul. Ez egy 50Hz-es elektromágnes?
Előzmény: janko, 2005-11-26 09:30:00 [148]
janko | 945    2005-11-26 09:30:00 [148]
Az egy elektromágnes mely pontokat ver az anyagba,a /gravírtű meg egy 120fokba csiszolt
ipari gyémánt a GRAVOTRAD -nál megvásárolható
én is ilyen fejet használok az ajándéktárgyak
'véséséhez'
jankó
n/a (inaktív)    2005-11-26 08:43:00 [147]
Elfele csak kettő megy! Szerintem a szinesek csak toldva vannak (látszik a zsugorcső széle is).
Előzmény: Noo, 2005-11-26 00:15:00 [146]
Noo | 425    2005-11-26 00:15:00 [146]
Mintha 4 kanóc lenne. Fehér, sárga piros, kék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-25 20:00:00 [144]
Balu | 1039    2005-11-25 20:56:00 [145]
Ez a cucc pontokat ver a felületbe átlag 25-öt másodpercenként.
n/a (inaktív)    2005-11-25 20:00:00 [144]
Szerintem valamilyen elektromágnes lehet! A vezetékek száma (3?) kevés egy léptetőmotorhoz.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-11-25 19:51:00 [143]
Kristály Árpád | 3085    2005-11-25 19:51:00 [143]
Hallihó!
Ha jól látom, akkor egy léptető motor tengelyére van felerősítve a gravirozó. Az is valószínű, hogy csak elég kis elmozdulásra van kitalálva, merthogy egy íves pályát ír le. Az is jól látszik, hogy a gravirozó több helyre fogható be, ott a nutokban, így állítható a megmunkálási mélység!
Hallihó!
Amatőr | 2184    2005-11-25 18:42:00 [142]
Hunka Tibor által ajánlottlink a Fém öntés topicból. Van itt egy érdekes gravírozó szerkezet:
Szerintetek hogyan lehet ilyet készíteni?
Motoros | 5101    2005-11-11 11:34:00 [141]
Hali Kalmus
Köszi az ötletet, de ennyit most nem szánok rá, ez egy gyári cucc (Defém). Ha 3 bar-ig leengedem akkor újra tud indulni, de ha 5-és 8 között akarom járatni akkor az már nem megy.
Valahol valami nem gömbölyű.
bajusz | 88    2005-11-11 10:46:00 [140]
ja ez 3 éve üzemel folyamatosan a 200 l bolyler 5 perc allat 6 báron van 0-rol
bajusz | 88    2005-11-11 10:44:00 [139]
Az én megoldásom a következő:
végy a bontóban egy négyütemü vagy dizel motort vedd le róla a hengerfejet egy vastagabb lemezből új henger fej ezt pörgesd meg egy nagyobbacska villmocivall és kész a kompreszor
nálam egy 1300-as golf blokot pörget egy 3kw-os motor szíly áttételell kb 600-as fordulaton ez 1,3*600=780l/perc levegő edigg 7.5 bár max nyomáson
n/a (inaktív)    2005-11-11 07:27:00 [138]
Motoros ha nem akarsz még egy két motort leégetni akkor inkább a tehermentesítő szelep és visszacsapó szelep együttes alkalmazását válaszd.
Munkamenete: Induláskor időrelével tehermentesítő szelep kifeléengedi a levegőt. Idő eltelte után lezár és a visszacsapó szelep irányába a tartályba dolgozik. Ez kis veszteség ugyan a levegőből, de nagy nyereség a motornál.
Előzmény: Motoros, 2005-11-11 07:14:00 [137]
Motoros | 5101    2005-11-11 07:14:00 [137]
Nekem a 370lit/min -es kompresszor 40 literes tartállyal 1,5 KW-os motorral sem vált be homokfújáshoz. Állandó motorüzem mellett a nyomás folyamatosan csökkent.
Más: aki házilag kompresszort épít ügyeljen arra hogy a tartályban lévő levegőnyomás ne tudjon visszaterhelni a kompresszorra, különben csak nagyon alacsony nyomáson tud a motor újra indulni. Azthiszem a bolti hobby gápek hengerfejében egy visszacsapó szelep van beépítve, így max nyomás esetén is könnyen lehet a tengelyt forgatni. Ez főleg egyfázisú motoroknál fontos ahol kicsi az indulási nyomaték.. De le lehet égetni 3fázisú 2KW os motort is ha nincs bent ez a szelep vagy ha nem jól működik. Sajnos tapasztalatból beszélek,-- a körzeti motortekercselő viszont boldog volt.
victorhu | 225    2005-11-10 21:35:00 [136]
Tudtommal a 8 atm oka jogi, ugyanis ennél nagyobb nyomás esetén rendszeres felülvizsgálata kötelező, ami háztáji berendezések esetén reménytelen.
Előzmény: Bicska, 2005-11-10 20:57:00 [135]
Bicska | 974    2005-11-10 20:57:00 [135]
Nem, ne érts félre, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az OBI-snál jobbat lehet csinálni. Az tuti, hogy az IFA se nyom 8 bar-nál többet és ha jól sejtem, akkor a többi a villanymotortól függ->vagyis a ford. számtól. Tehát a lényeg ugye, hogy tudjunk oylan motort szerezni, ami nagy fordulaton is tud nyomatékot leadni.
tomahawk | 491    2005-11-10 20:44:00 [134]
Bocs, nem akartalak megbántani.
Jó a te kompresszorod is, gondolom, amire használod, arra bőven megfelel.
Az én kompresszorom nem "szörny"! :o)
A 250 liter nem a tartálytérfogat - az csak 50 lityis -hanem a levegőszállítása Nl/percben (normál-liter/ perc). A mocija is csak 1,5 kW-os.
:o)
Előzmény: Bicska, 2005-11-10 20:22:00 [133]
Bicska | 974    2005-11-10 20:22:00 [133]
Hmm, nemtom, nálunk nagyon hatékonyan működik. Persze, amíg nem volt meggyűrűzve és elfolyt alul az olaj addig alig termelt. De mostanában meg vagyok elégedve vele, sőt ezen felbúdulván több ismerős is csinált iylet. Több tartályt azért szeretnék, mert légkulcsot már nem tud ellátni. Persze majd 1x, ha nagy leszek, veszek én is egy iylen 250l-es szörnyet:)
tomahawk | 491    2005-11-10 20:10:00 [132]
Áthidaló megoldásnak jó, amit írsz.
Fusiban jó kompresszort nehéz csinálni. Az IFA kompresszor nem sokat ér.... Legalább kéthengeres kell, az meg csak egyhengeres. Az, hogy még rá akarsz kötni 2-3 darab tartályt, nem igazán jó megoldás. Azokat ugyanis fel is kell tölteni levegővel, ami 2-3x-os idő. Egy órán keresztül tölti a mosógépmotor, majd 10 percet használod, utánna megint egy óra töltés, megint 10 perc és így tovább.
Előzmény: Bicska, 2005-11-10 19:47:00 [131]
Bicska | 974    2005-11-10 19:47:00 [131]
Ha már itt tartunk, leírom, hátha valakit érdekel és eddig erről nem tudott.:
Nagyon jó hatásfokú és halk kompresszort lehet a következő képpen készíteni: Szerzel bontóból/ vastelepről IFA légtartályt, kompresszort (esetleg meggyűrűzöd+szimering csere), veszel piacon nyomáskapcsolót manométerrel, ezen kívül már csak egy villanymotorra van szükséged (mosógépmotor=határeset), amit ugyancsak tudsz vastelepen /piacon /használtcikk boltban szerezni...(én is ilyen gépet csináltam, csak kell még 2-3 db tartályt szereznem, hogy praktikusabb legyen.)
Nekem is volt egyébként ilyen OBI-s 30 000 HUF-os gépem de sz@rt sem ér. (persze evvel szerencsére már megvétel elött tisztában voltam)
tomahawk | 491    2005-11-10 18:47:00 [130]
Ami nekem van, az 8 liter/sec és 6 bar nyomás. Ez 480 lit/percnek fell meg, ezért csak szakasosan használható kisebb kompresszorral. Nekem 250 lit/perc teljesítményű a kompresszorom, ezért szórás közben többször meg kell állni, míg a nyomás ismét a megfelelő lesz.
Előzmény: Bicska, 2005-11-10 18:25:00 [129]
Bicska | 974    2005-11-10 18:25:00 [129]
Meg tutod mondani, hogy mennyi a levegőszükséglete, elvileg rá van írva dobozára..?
Előzmény: tomahawk, 2005-11-09 20:09:00 [120]
Kristály Árpád | 3085    2005-11-10 11:03:00 [128]
Hallihó!
Motoros | 5101    2005-11-10 07:04:00 [127]
Szia Árpád
A címet sajna nem tudom, azt sem tudom léteznek e még. A nevük Számum: kft és a piac után Szentendre felé menve a szervízúton a tízemeletesek tövében egy lapos szolgáltatóházban találhatók, ott ahol szervíz meg egyebek is vannak.
Kristály Árpád | 3085    2005-11-09 21:46:00 [126]
Hallihó Motoros!
Jó lenne, ha közölnéd a Békásmegyeri címet.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Árpád
victorhu | 225    2005-11-09 21:43:00 [125]
Szegényedik a nyelvünk, ha ezek a kifejezések eltűnnek. Őrizd őket!
Előzmény: tomahawk, 2005-11-09 21:36:00 [124]
tomahawk | 491    2005-11-09 21:36:00 [124]
:o)))
Dorozmás - somogyi tájszólás. De írhattam volna göbörcös felületet is.
:o)))
Előzmény: victorhu, 2005-11-09 21:13:00 [123]
victorhu | 225    2005-11-09 21:13:00 [123]
Köszi a választ. Élmény volt a dorozmás szót olvasni. Nem ismertem, de teljesen el tudom képzelni, milyen
Előzmény: tomahawk, 2005-11-09 21:06:00 [122]
tomahawk | 491    2005-11-09 21:06:00 [122]
Igen, úgy működik.
Ezek gumi feltétek kölönbözö alakú felületekhez.
Eredetileg ezt a típust karosszéria lakatosoknak találták ki a festék eltávolítására, az adaptarek alkalmazkodnak a karosszéria különböző felületeihez, mint sík, domború, homorú, külső éles sarkok (pl. ajtók pereme), belső éles sarkok (pl. köszöbök).
Én elsősorban rozsda eltávolításához használom. Rendkívül jó és esztétikus felület marad vissza, ami szürkés, matt, és finoman dorozmás.
Ez akár diszítési célra is megfelel pl. polírozás helyett, ami, mint tudvalevő, elég fárasztó!
:o)))
Előzmény: victorhu, 2005-11-09 20:44:00 [121]
victorhu | 225    2005-11-09 20:44:00 [121]
Ez a homok visszanyerő porzsák úgy működik, hogy a műanyag adaptert neki kell szorítani a szórandó felületnek?
tomahawk | 491    2005-11-09 20:09:00 [120]
A homokszóró pisztoly témához szeretnék hozzászólni.
Nekem egy Shneider gyártmányú levegős szórópisztolyom van, ami egy hagyományos festőkompresszorral kitűnően működik. Kb. 12 eFT-ba került. Ez egy olyan típus, hogy a fuvókája keményfém, a pisztoly végére pedig különböző profilú adaptareket és egy textilporzsákot lehet szerelni, amivel a felületről visszaverődő homok nagy részét (kb. 80%-át) vissza lehet nyerni. A homok típusa sem mindegy, amivel használjuk. Lehetőleg kvarchomok legyen - ilyen van a biztosítékok belsejében ívoltás céljából, de az OBI-ban is van hasonló (25 kg-os zsákokban kapható), esetleg folyami homok (építőanyag szakboltokban akár tonnaszám is adják).
Egy hasonló pisztoly (Beta gyártmány) képét megpróbálom feltenni:
Üdv:
Tomahawk
Motoros | 5101    2005-11-09 10:28:00 [119]
Csatlakozok Amatőrhöz. Én is próbáltam homokszórni de csak szívni sikerült. A kéthengeres kompresszor nem győzte, az üvegkabint megspórolandó az udvaron fújtam, így is szemem szám telement. A barkács fúvóka is csak pénzkidobás. Végűl találtam egy hivatásos céget Békásmegyeren, ők fillérekért megoldották. Persze csavarkompresszorral porelszívós fújókabinnal keményfémbetétes pisztollyal könnyű
Amatőr | 2184    2005-11-08 18:15:00 [118]
Ebben a homokfújósdiban nem feltétlenül a pisztoly a legrázósabb (magam is próbálkoztam vele). Egyrészt komoly levegőmennyiség kell hozzá, másrészt ha sokszor kell dolgozni vele akkor érdemes fúvókamrát építeni, így a kiszórt szemcse vagy homok többször felhasználható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-07 23:09:00 [117]
n/a (inaktív)    2005-11-07 23:09:00 [117]
Az OBI-ban láttam tegnap homokfújó pisztolyt meg hozzá való szívócsövet. Aszt hiszem olyan 4,5 rugó körüli áron.
Hunka Tibor | 8036    2005-11-07 19:29:00 [116]
T lari
Igazad van , mert visszaemlékezve képzej el egy homokorát amit a szük keresztmetszetnél egy közönséges csövel volt megfujva , nagyon megbizhatoan müködött .
Tibor
lari | 1203    2005-11-05 19:06:00 [115]
Victorhu!
Ha nem akarsz költeni pisztolyra, akkor csináld meg magad.
Én is készítettem már, és csak egy kiselejtezett festékszóró, vagy egy lefúvó pisztoly kell hozzá, amit kis munkával át lehet alakítani....
természetesen a fuvókát néha cserélni kell, mivel a homok elkoptatja, de szerintem megéri házilag készíteni.
Üdv:lari
Előzmény: victorhu, 2005-11-05 18:03:00 [114]
victorhu | 225    2005-11-05 18:03:00 [114]
Tudom, hogy más a pisztoly. Mostanában barkácsáruházakban is tartanak homokfúvó pisztolyt, de nem vagyok meggyőződve a minőségéről, használhatóságáról.
Jó lenne, he megkerülne a cég címe.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-11-05 17:13:00 [113]
Hunka Tibor | 8036    2005-11-05 17:13:00 [113]
T Victorhu
A könyvtáramban van egy cég aki forgalmaz kicsi pisztolyt és egyebeket hozzá ,
magyar cég.Ha megtalálom felteszem a cimüket.
A Homok fujó pisztoj egészen más konstrukcio mint a festékszoro de nagyon egyszerü .
A Mükiben sokat kisérleteztünk vágott üvegszál fujásával most tudnám hasznositani amit ott láttam.
Tibor
victorhu | 225    2005-11-05 16:27:00 [112]
Szia Tibor!
Köszönöm a választ, gondoltam, hogy a Csapatból mindenhez ért Valaki
Magam csinálnám, ha ezekkel párezer forintos pisztolyokkal, és a meglevő kompresszorommal megoldható. Szeretek mindenféle technológiával kísérletezni, hátha jó lesz még valamire.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-11-05 16:14:00 [111]
Hunka Tibor | 8036    2005-11-05 16:14:00 [111]
T Victorhu
nekem van tapasztalatom , mert amikor képkeretet restaurálok akkor homokfujom a régi felületet. Lényeg a következő : csak azzal csináltasd akinek van tapasztalata mert máskülönben csunyán belefujnak a fába nekem nagyon sok keretem bánta amig megtanulták hogyan kell csinálni .A cég cimét megadom ha nem te akarod fujni. ha te szeretnéd csinálni akkor csak homok jó nem szemcse !!!
Alacsony nyomás és kb 15cm távolcág vált be.
Tibor
victorhu | 225    2005-11-05 14:57:00 [110]
Egy fa díszítő marásával foglalkozó cég oldalán olvastam, hogy a kimart felületet homokszórással csiszolják simára.
Van valakinek tapasztalata fa szemcseszórásáról?
Törölt felhasználó    2005-09-27 18:53:00 [109]
A mûanyagokat nem is feltételen galvanizálással készítik, lásd tömegáru, hanem hasonló elven fémgôzöléssel, ahol is a darabot lakkba mártják, asszem légmentes búra alá rejtik és nagyfeszültséggel elporlasztják az anódot ami többnyire aluminium, ez a gôz mindenre rátelepszik a búra alatt a lakkozott cuccra is, majd a lakk megköt és kész is csillogó mûanyag
zsolt
[ 0.6988 ]
