LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 13 / 100 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2017-03-23 09:32:48 [4358]
Én eleve valami USB monitorozó szoftvert néznék a neten és az eredeti környezetében vizsgálnám.
A másik megoldás ezt szépen visszacsomagolod felteszed a fórumra és rendelsz egy megfelelőt.
Utóbbival sok kellemetlenségtől kímélnéd meg magad.
Ez az én véleményem.
Mivel volt ilyenhez vagy hasonlóhoz szerencsém tesztelni Mach alatt.
Az láttam, hogy ipari környezetben ez is mint az összes USB periféria meghal, a kommunikáció összeomlik.
Már egy frekvenciaváltós motor indításától is képes volt " lefagyni ".
Maga az eszköz használhatóság szempontjából még jó is lehetne, ha nem lenne rajta az a fránya USB.
Előzmény: smalla, 2017-03-23 09:17:16 [4357]
smalla | 1117    2017-03-23 09:17:16 [4357]
Vettem nemrég egy ilyet: WHB04B-6
sajnos ez nem az, mint az XHC-HB04, amihez a linuxcnc alatt van support.
Ezért hát elkezdtem írni hozzá a megoldást az xhc-hb04 alapjaira. Ha valaki tudna segíteni, hogy hogyan is kell az USB kommunikációt debuggolni, visszafejteni, aztán azt implementálni a kódba, akkor gyorsabban haladnék. Mivel ilyet még nem csináltam azt se tudom, hol álljak neki. (a linuxcnc.org-os hasonló fórumtémát is én nyitottam, de elég lassú a válaszidő ottan, hátha itt több szerencsével járok.)
horcsab | 530    2017-03-22 06:58:47 [4356]
PC-n megy. Ott nincs gond. Annyit közben elértem, hogy Tkemc-vel megy. Már csak az Axis-al kellene megoldani.
Előzmény: remrendes, 2017-03-22 00:55:20 [4355]
remrendes | 4256    2017-03-22 00:55:20 [4355]
Tedd fel valahova, hatha valaki kiprobalja PCrol.
Előzmény: horcsab, 2017-03-21 18:31:22 [4354]
horcsab | 530    2017-03-21 18:31:22 [4354]
Bocsi, igaz kiírhattam volna, hogy Beaglebone black-ról van szó.
Szóval az 512M tényleg kevés, ráadásul axis képernyőt használom. Tkemc-vel is ugyan ez a helyzet. SWAP-ot 1Gb-ot adtam hozzá, de nem itt van a baj.
Előzmény: korbendallas, 2017-03-21 09:16:20 [4349]
korbendallas | 511    2017-03-21 10:39:03 [4353]
Én is beírtam a google-ba:)
Előzmény: D.Laci, 2017-03-21 10:06:20 [4352]
D.Laci | 5546    2017-03-21 10:06:20 [4352]
Bevallom utána kelet nézek, hogy mégis miről lehet szó.
Előzmény: korbendallas, 2017-03-21 10:02:02 [4351]
korbendallas | 511    2017-03-21 10:02:02 [4351]
Ugye hogy le lehet írni normálisan is. Így már értem. Szerintem kevés az az 512Mb memória...
Előzmény: D.Laci, 2017-03-21 09:32:15 [4350]
D.Laci | 5546    2017-03-21 09:32:15 [4350]
Én inkább BeagleBone Black vagy Blue -ra gondolnék.
korbendallas | 511    2017-03-21 09:16:20 [4349]
Nem hiszem hogy azért nem tudod betölteni a linuxcnc-be a g kódot mert Big Brothers Brasil-el foglalkozol. Próbáltál már több memóriát rakni a gépbe?
Előzmény: horcsab, 2017-03-21 07:40:43 [4348]
horcsab | 530    2017-03-21 07:40:43 [4348]
Foglalkozik itt valaki BBB-el?
Van egy 130Mb-os G kódom (egy kép), ami miatt "out of memory" hibával megáll a kód betöltése közben. Megoldást még nem találtam rá. Valaki esetleg járt már így? Ha igen és sikerült megoldani a akkor megosztaná a megoldást?
remrendes | 4256    2017-03-10 20:39:56 [4347]
Kicsit csalodott vagyok a Max Jitter ertekeimen. A Servo thread sorban 14400ns-ot ir.
Nezegettem a Latency ertekeket a neten. Elmeletileg C2D procival egy ASUS P5B alaplap teljesitene a legjobban, 3200-at irnak hozza. Erdemes lenne lecserelnem egy adando alkalommal?
vjanos | 5568    2017-01-28 16:06:21 [4346]
Gratula!
A konfigot közzéteszed, hogy tudjon tanulni belőle aki két MPG-t akar?
Előzmény: guliver83, 2017-01-28 15:20:11 [4345]
guliver83 | 3241    2017-01-28 15:20:11 [4345]
Linuxcnc-vel minden gond elhárítva!
Tökéletes a 2db kézikerék és a felbontás is tuti lett!
Csak gondoltam leírom.
horcsab | 530    2017-01-24 18:43:02 [4344]
Lökd át a konfig file-okat. Mindet. Megnézem, hátha rájövök.
Előzmény: guliver83, 2017-01-24 16:35:07 [4339]
guliver83 | 3241    2017-01-24 17:53:41 [4343]
Igen szerintem az.
De azért tettem bele egy kártyát és azzal nincs most gond szépen megy.
Előzmény: remrendes, 2017-01-24 17:26:31 [4342]
remrendes | 4256    2017-01-24 17:26:31 [4342]
Nem a videokartya, csak a firmware-e.
Előzmény: guliver83, 2017-01-24 17:22:25 [4341]
guliver83 | 3241    2017-01-24 17:22:25 [4341]
Akkor hallgatlak.
Mi lehet a hiba?
Nem hiszem, hogy a videokártya lett volna a hibás vagyis az alaplapi, mert XP alatt megy rendesen.
Előzmény: vjanos, 2017-01-24 17:19:41 [4340]
vjanos | 5568    2017-01-24 17:19:41 [4340]
A videokártyát is én mondtam... :P
guliver83 | 3241    2017-01-24 16:35:07 [4339]
Senki nem használja a LinuxCNC lefagyott ez az oldal.
Mindenre nekem kell rájönni?
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy kézikeréknél a lépésköz beállítással gondok voltak?
8-9 lábra van állítva a lépésköz két bemenete.
Alap állapotban 8-9 láb 1k ellenállással +5V van húzva olyankor kellene mennie 1mm de csak 0,413mm megy
sajnos erre nem tudok rájönni, hogy mi lehet a hiba.
ha a 8 lábat GND re húzom akkor 0,1mm ha a 9 lában akkor 0,01mm ezek tökéletesen működnek de az 1mm felbontás nem.
És a 2db kézikerék egy esztergán tökéletesen működik
guliver83 | 3241    2017-01-22 22:57:37 [4338]
Érdekes igaz
Az alaplapi videokártya volt a hibás.
Tettem bele egy videókártyát most úgy néz ki tökéletes.
Közben átkapcsoltam a monitort másik gépre.
Előzmény: zozo, 2017-01-22 21:29:08 [4337]
zozo | 5527    2017-01-22 21:29:08 [4337]
Ezt meg hogyan csinálja? Külön partícióra tetted a linuxot?
Ugye nem futó win alá telepítetted valami virtuális boxba...
Előzmény: guliver83, 2017-01-22 15:58:04 [4334]
guliver83 | 3241    2017-01-22 16:41:10 [4336]
Alaplapiról megy.
Előzmény: vjanos, 2017-01-22 16:18:39 [4335]
vjanos | 5568    2017-01-22 16:18:39 [4335]
Nvidia videokártya?
Valami driver gond lesz...
guliver83 | 3241    2017-01-22 15:58:04 [4334]
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Telepítettem a debian Linuxcnc programot megy is egy ideig aztán újraindítás után össze vissza vibrál a kép.
Főleg ha az egeret mozgatom.
A videón lehet látni hogy mit is csinál.
A videó végén a monitor átkapcsol win7 re.
Video
KoLa | 7598    2017-01-21 20:19:31 [4333]
Ha megnyitom akkor már én is tudom csak nem a Linux-on netezek.
Ez azért érdekes!hogy Te is azt tapasztalod hogy néha másként működik!
Azt gondolnám hogy az ini fájl az egy szentírás, ugyanúgy mint a hal file, vagy bármi ami a config-ban le van írva!és csak a fejlécben lehet tenni ellene, vagy bárhol a kódban ha szükséges!
Előzmény: lari, 2017-01-21 15:22:29 [4331]
KoLa | 7598    2017-01-21 20:10:19 [4332]
Köszi a linket! ismerem! csak nekem is magas mint "kacsának az eperfa" mifelénk ezt, így mondják!
Nem vettem észre a gépemen a rángatást, g61 alatt, amit írsz!
Lehet hogy, azért mert, léptetős, és nem tud nagy gyorsulásokat, így finomabban fordul!
Előzmény: Motoros, 2017-01-21 15:06:12 [4330]
lari | 1203    2017-01-21 15:22:29 [4331]
Ini fájl, programértelmező részhez be lehet írni azokat a G utasításokat, amit szeretnél, hogy alapból indítson a program...
#RS247NGC_STARTUP_CODE
Ennek ellenére a g kód program bevezető fejlécében is fel kell tüntetni azokat, amire szükség van, mert nem minden esetben elég az INI-ben megjelölt rész.
Legalábbis én így tapasztaltam...
Előzmény: KoLa, 2017-01-21 14:02:34 [4329]
Motoros | 5101    2017-01-21 15:06:12 [4330]
Na ez remek. Akkor kiderült hogy az én 2.5 verzióm ezt másképpen csinálja, az én esetemben nem egyformán hat a G64 a G0 és G1-re, míg a Te verziódnál egyformán, és ez így korrektebb.
Viszont akkor az is látszik, hogy kell a G64 méghozzá a legjobb ha P0.01-el használva.
A G61 azért nem jó mert ha kontúr programot írsz akkor rángatni fog.
EZT az oldalt biztosan ismered, és van is itt valami róla de ez nekem magas mint kacsának a gólyafészek.
Ehhez Sneci kellene, vagy János.
KoLa | 7598    2017-01-21 14:02:34 [4329]
Kipróbáltam ezt a kis mozgást amit küldtél!
Reggel bekapcsolás után betöltöttem!
Az első próba home all után g64 nélkül
A második próba g64 p0.1 -el
A harmadikban a g64 p0.1 -et g61-re cseréltem
Azután újból kitöröltem ezt a sort , se g61, se g64, de már azt az első nagy rádiuszt nem adta,hanem a második verzióval rádiuszolt.
Azt gondolom hogy nekem az ini fájlba kell beírni hogy alapban g61-el induljon, valahol be lehet ott írni egy csomó g kódot, amivel akarjuk hogy induljon a program!
Előzmény: Motoros, 2017-01-21 08:07:54 [4328]
Motoros | 5101    2017-01-21 08:07:54 [4328]
Akkor próbáld már ki a
G64 P0.01
sort a kedvemért.
Jónak kell lenni...szerintem.
Előzmény: KoLa, 2017-01-20 22:30:35 [4326]
KoLa | 7598    2017-01-20 22:46:08 [4327]
Léptetős esztergáról van szó!
Előzmény: korbendallas, 2017-01-20 07:18:28 [4320]
KoLa | 7598    2017-01-20 22:30:35 [4326]
Az a probléma hogy ha g0-val mozgok, külön mondatban,két sorban leírva akkor,lekerekíti a sarkot! így ha az anyagot akarom kikerülni akkor simán beletolja!
A régebbi Linuxcnc verzióknál és a Mach3-nál sem volt ilyen hibám, csak az utóbbi két évben kell figyelni erre, amióta 2.8 pre1 van fenn.Az első sorba írt g61 megoldja ezt a problémát.
Ma,az első darabnál lekerekítette a gyorsjáratot, a derékszögű mozgás helyett! A másodiknál már betartotta a szabályt! ponttól-pontig ment, minden fogás után!Na!ez itt a kérdőjel!mitől függ hogy éppen levágja a derékszöget egy állandó sebességű mozgásra, vagy pontig megy?
Te biztos tudod hogy, esztergáról van szó,de ideírom hogy a g0 az ponttól pontig kell hogy menjen minden gépen, mert különben nem bízom a gépemben!
Keresem már a képernyőmentést, amit egy éve csináltam egy látványos szerszámpályáról, csak nem találom...
Holnap majd betöltöm ezt a pár sort próbára, és majd beszámolok!
Előzmény: Motoros, 2017-01-20 10:38:04 [4324]
Motoros | 5101    2017-01-20 10:39:27 [4325]
Ja nekem a 2.5 verzió van fent, de ez gondolom nem számít.
Motoros | 5101    2017-01-20 10:38:04 [4324]
Nem emlékeztem már pontosan mi is volt ezzel a rádiuszzal, milyen esetben hogyan változik és mi van a grafikán.
Most írtam egy kis tesztet ami mutatja mi is van.
G54
G64 P0.1 (ezt a sort töröld vagy írd át a P1 re vagy hagyd ki a P-t, vagy írj G61-et )
G0 X0 Z0
G1 Z-5 F1000
G1 Z0
G1 X5
G1 X0 Z0
G0 Z-5
G0 Z10
G0 X5
M30
Ha ezt futtatod akkor mutatja a G0 és G1 esetén a lekerekítési sugár számolt változás a grafikán, ha jól ránagyítasz és frissítesz.
A G1 sugár töredéke a G0-nak, itt valami viszonyszám játszik
Tehát ha G64 után nem írsz semmit akkor lehet az ini fájlból vesz valamit, ezzel nem játszottam, nézz utána.
De az a biztos ha G64 P0.01 és kész.
Előzmény: KoLa, 2017-01-19 22:08:16 [4319]
korbendallas | 511    2017-01-20 07:54:18 [4323]
Én nekem az tetszik benne, hogy tudom mindig hol van a szerszámom vége Pl: valami biztonsági retesz kioldása miatt lekapcsolódnak a szervók, vissza tudok állni simán ahova akarok pontosan.
Előzmény: vjanos, 2017-01-19 10:22:37 [4314]
korbendallas | 511    2017-01-20 07:35:38 [4322]
traj
igaza van smalla-nak
korbendallas | 511    2017-01-20 07:22:04 [4321]
Mondjuk ebből nem hiszem, hogy r10 rádiusz jönne ki
korbendallas | 511    2017-01-20 07:18:28 [4320]
a ferror=1 azt jelenti, hogy gyorsjáratban ha mm-es a géped elvileg 1mm-t késhet a tengelyed aktuális helyzete a parancsolthoz képest. A min ferror ugyan ez csak lassú mozgásra. Ha többet késik hibajelzést küld a linuxcnc.
De nem ezért rádiuszol. Már leírtam előzőekben, hogy nem 0 tömegeket mozgatsz 0 erők ellenében.
Előzmény: KoLa, 2017-01-19 22:02:54 [4318]
KoLa | 7598    2017-01-19 22:08:16 [4319]
Ezek a kódok csak a g1-re vonatkoznak! g61 g64.
A gyorsáratot nem kéne hogy befolyásolja!
Előzmény: smalla, 2017-01-19 10:53:40 [4316]
KoLa | 7598    2017-01-19 22:02:54 [4318]
Ma tudtam megnézni a configot.
ferror = 1
min ferror =.25
Nem nagyon emlékszem hogy ezt állítgattam volna!
Ettől rádiuszol gyorsjáratban?
korbendallas | 511    2017-01-19 12:41:20 [4317]
A linuxcnc szempontjából nyílt hurkú. A linuxcnc kiküldi a megadott impulzusszámot és leszarja, hogy mennyit mozog a tengelyed.
Előzmény: jani300, 2017-01-19 10:33:18 [4315]
smalla | 1117    2017-01-19 10:53:40 [4316]
itt van pár szó az útvonalgerenrálásról:
LinuxCNC Trajectory Control
persze angolul.
Előzmény: korbendallas, 2017-01-19 06:56:37 [4307]
jani300 | 12314    2017-01-19 10:33:18 [4315]
"Step/dir nem akartam, mert az ugye nyílt hurkú."
Ezt itt eddig még nem olvastam .
Meg voltam , győződve hogy az enkóder miatt a szervó vezérlők , zárt hurkú , visszacsatolt rendszer .
Érdemes itt csendben leskelődni Nagyon kínai sok minden , de valami alakul azért
Előzmény: korbendallas, 2017-01-19 10:17:47 [4313]
vjanos | 5568    2017-01-19 10:22:37 [4314]
Köszi, még utána kéne olvasnom a témának úgy néz ki
Nemtom, hobbyban mekkora előny az, hogy zárthurkú a teljes vezérlő-szervomeghajtó-motor kör, nem csak step-dirrel táplált szervomeghajtó-motor páros van?
korbendallas | 511    2017-01-19 10:17:47 [4313]
Yaskawa szervóim vannak. Tudnak step/dirt , nyomaték és sebesség kontrolt is. Step/dir nem akartam, mert az ugye nyílt hurkú. Vettem hozzá mesa kártyát 7i77. Próbáltam a nyomaték kontrolt. Ilyenkor ugye a linuxcnc-ben van 1db pid ami szabályozza a szervomeghajtón keresztül a motor nyomatékát. D.Laci amit írt próbáltam behangolni, egy két ezred mm-t hibázott csak egy-egy tengely. Azt hittem kész vagyok. Azután próbából átállítottam a szervovezérlőket sebesség módba. Ilyenkor a linuxcnc-ben a pid a szervo vezérlőnek sebesség alapjelet ad és a szervo vezérlőben van még egy pid ami a sebesség alapjel alapján szabályozza a nyomatékot. Így még az ezred mm-re halál pontos.
Hogy a szervo vezérlő pontosan hogy hajtja a motorokat ne kérdezzétek. De így hívják speed(sebesség) és torque(nyomaték) control.
Előzmény: vjanos, 2017-01-19 10:02:30 [4312]
vjanos | 5568    2017-01-19 10:02:30 [4312]
Neked akkor valami analóg szervóid vannak pl mesa kártyával?
Előzmény: korbendallas, 2017-01-19 06:36:52 [4306]
D.Laci | 5546    2017-01-19 08:46:48 [4311]
Korbendallas megírta a tutit nem kell túlbonyolítani, csak normálisan beállítani.
A nem step/dires alkalmazásokra is van tuning lehetőség.
korbendallas | 511    2017-01-19 08:05:10 [4310]
Motor tuningot csak léptető motorral tudja sajnos:(
A másik dolog, hogy én az asztalt mozgatom. Ha rárakok 150kg-t akkor kicsit változik a helyzet. Főleg z tengely:)
Előzmény: Motoros, 2017-01-19 07:47:37 [4309]
Motoros | 5101    2017-01-19 07:47:37 [4309]
-- "Így honnan tudná, hogy mennyivel tudja gyorsítani és mekkora sebességre? Sehonnan "--
Ha nem állítod be akkor sehonnan, de a linuxcnc motortuning része is hasonlóan a grafikájához igen profin meg van csinálva. Próbáltad már?
[ 1.0511 ]
