LED világítás
Oldal 13 / 70 Ugrás ide:
svejk | 33157    2013-09-15 21:15:00 [2924]
Én már húsz éve abból fedezem a hobby-m költségeit, hogy a kondik vackok, a gyártók meg aljasok... )
Ezek után már csak a szervizelők lelkiismeretén múlik minden...
Előzmény: PSoft, 2013-09-15 21:09:00 [2923]
PSoft | 18696    2013-09-15 21:09:00 [2923]
Először a 10u/63V-os fordult meg a fejemben.
Kicsit alrébb löködve a többieket,be is fért volna.:)
De aztán,békén hagyva a szomszédokat,4,7u/63V-os került bele.:))
Nem hát,...nem én vettem őket,hanem a...megrendelő.:)))
Előzmény: svejk, 2013-09-15 20:57:00 [2921]
svejk | 33157    2013-09-15 21:00:00 [2922]
Még egy sajnálatos tény a kondi hibák mellett, hogy sajnos szintén helyhiány és spórolás miatt kifelejtik ezen LED lámpák elektronikájából a megfelelő zavarszűrőket és tranziens elnyomó alkatrészeket. Ez az oka a sok hirtelen halállal végződő füstös panelnek.
A hálózat ugye tele van nagyon csúnya jelekkel...
svejk | 33157    2013-09-15 20:57:00 [2921]
Mondanám, hogy javáskor eggyel nagyobb kapacitásút és/vagy eggyel nagyobb feszültségtűrésűt -persze csak ha elfér- rakunk bele. (hogy nagyobb legyen a felület)
No de ugye ez nem a saját készüléked lesz. ))
Előzmény: PSoft, 2013-09-15 20:40:00 [2920]
PSoft | 18696    2013-09-15 20:40:00 [2920]
Látod,...
A svejk szólt ellene.:))
Nem hiszem,hogy az ár lenne a döntő.
Ez a 4,7uF/50V-os,csak 10Ft/db.ha a tantálnak kb. tízszeres az ára,...akkor is csak egy százas.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-09-15 18:45:00 [2915]
svejk | 33157    2013-09-15 20:01:00 [2919]
Ja-ja...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-15 19:52:00 [2918]
Törölt felhasználó    2013-09-15 19:52:00 [2918]
Ezért írtam azt, hogy sok villanyt kap a LED.
Mivel a kondi kapacitása csökken és a belső ellenállása megnő.
A kondin próbál az üzemi feszültség kialakulni, de ehez nagyobb kitöltési tényező kell, ezért a fő ágban, amiről a LED van táplálva a fesz megemelkedik.
Előzmény: svejk, 2013-09-15 10:58:00 [2911]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 19:19:00 [2917]
Kár... pedig abban nincs ami kiszáradna . Az hogy kicsi (és ebből következően a belső felülete is ) biztos sokat ront az ESR en
Előzmény: svejk, 2013-09-15 19:04:00 [2916]
svejk | 33157    2013-09-15 19:04:00 [2916]
Számomra a tantál kondi a "megbízhatatlan" kategória, sűrűn szeret látszólag ok nélkül bezárlatosodni.
(talán az ESR-je sem valami jó..)
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-09-15 18:45:00 [2915]
Béla a 2906 ban kicserél egy 4.7 uf 50 V os elkót a tápban . Amatőr megoldásként nem lenne atombiztos azt rögtön tantálra ( akár sorosan duplázva ha kicsi a fesz vagy párhuzamosan duplázva ha nagyobb kapacitás kell ) cserélni? Az árát leszámítva mi szól ellene ?
Előzmény: PSoft, 2013-09-14 18:01:00 [2906]
PSoft | 18696    2013-09-15 12:46:00 [2914]
"- az egész TV belsejében nem volt 60 foknál nagyobb hőmérséklet"
Nos,ezt a #2857-ben mutatott LED-es "izzót":) kíváncsiságból,...meghőmérőztem.
Kb.fél óra után,a bezárt,bekapcsolt lámpataestből kivéve méregettem.
A LED-chipek hőmérséklete rögtön a kikapcsolás,és a lámpatestből kivétel után,62-64 fok.
A LED-eket hordozó,fehére festett alu csík a következő mérőpont,azokon közel azonos,60-62 fokot mértem.
Az enyhén bordázott,eloxált alu,hűtőborda gyanánt is működő ház hátsó felületén,58-60 fokot mutatott a lézeres hőmérő.
Ebbe az eloxált alu házba van bezárva a táp,ami még elég "alpári" módon be is van csomagolva egy darab "papírba".
Nem csoda,ha "izzadnak" bent az elkók.
Előzmény: svejk, 2013-09-15 11:16:00 [2912]
Törölt felhasználó    2013-09-15 11:26:00 [2913]
Svejk Tv-nél 15625 Hz volt maximum ezeknél meg 40-50Khz.
És ahogy mondod a ESR frekvenciával növekszik.
Ezekről az új kondenzátorokról meg inkább ne is beszéljünk.
Már beszereléskor se éri el azt az értéket amit rányomtak.
Azokat a készülékeket még az örökkévalóságnak tervezték.
Mivel a félvezetők egyre jobbak valamitől be kell dögölni a berendezéseknek.
svejk | 33157    2013-09-15 11:16:00 [2912]
A dolog rákfenéje az agyonminiatürizálás a spórolás miatt.
Ugye azért kell felvinni a frekit hogy minél kevesebb réz kelljen.
- A freki növelésével emelkedik a kondi ESR-je, növekszik a melegedése.
- Ez mellé egyre kisebb méretekben gyártják, így kisebb a hőleadó felület, ha egyáltalán van hova leadni és nincs bezárva az egész egy pár cm3 helyre.
Kérdezzetek meg egy öregebb TV szerelőt hány ilyesmi kondit cserélt élete során mondjuk egy Orin vagy Videotonban? (a kivétel és a rossz sorozat erősíti a szabályt)
Pedig azok a TV-k közel vannak/voltak már a 30000 üzemórához.
- De ugye ott csak 15 kHz volt
- 4-5-szörös kubatúrával rendelkeznek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-15 10:53:00 [2910]
svejk | 33157    2013-09-15 10:58:00 [2911]
A ilyen egyszerű kapcsolóüzemű tápegységek működéséből adódó sajátosság, egyértelmű jele a kapacitás vesztett segédtápegység kondinak ez az "érdekes" működés.
Törölt felhasználó    2013-09-15 10:53:00 [2910]
Szimpla tápegység hiba.
Majd mérd meg a kiszerelt kondi kapacitását, de megsúgom nem fogja elérni a 4.7uF-ot
Az összes kapcsolóüzemű tápegység rákfenéje az elektrolit kondenzátor.
A tönkrement eszközök 90%-nál a kondik cseréjével újra éleszthető!
De nem csak ilyen tápoknál szaladtam bele ebbe a hibába.
Mozgásérzékelős halogén reflektornál is volt hogy ez okozta a problémát.
Maga az érzékelőt ellátó kondi ellenállás zener diódás tápban is a kapacitás feküdt ki.
A feltüntettet érték 1/3-át lehetett mérni rajta.
Csere után újra működik, történt ez vagy 5 éve.
keri | 14086    2013-09-15 10:10:00 [2909]
Ez a jelenség régóta piszkál.
Sok LED-es elemlámpánál figyeltem meg, hogy egyes LED-ek elkezdenek villogni.
Mit csinál ilyenkor? Lavina effektus, miatt oszcillátor lesz belőle?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-14 19:14:00 [2907]
n/a (inaktív)    2013-09-15 08:11:00 [2908]
bocsi ha bele kolyogok!
valoszinü fehér ledekröl van szó ami 3v nyito feszültségröl lévén szó!
10db ledet tudod sorosan 30v kötni már csak 18v ami fog maradni kissebb veszteséged 48 bol....
és még sorosan a led uzemi áram is megmarad ezt tudod direkbe is hajtani egy fetel (áram/ fényerö szabályzástként!
Az eletronikának meg csak le kel osztani 48v 5..12V sima zeneres megoldásal egyszerüen ha jolátom Ne555 akarsz hajtani ?!
Előzmény: Yankoo, 2013-09-09 20:24:00 [2905]
Törölt felhasználó    2013-09-14 19:14:00 [2907]
Ja, sok villanyt kapnak a ledek ilyenkor és azért pulzálnak.
PSoft | 18696    2013-09-14 18:01:00 [2906]
Egy pár mondat erejéig visszatérve a #2857-ben boncolt LED-es refi fényforrásokhoz.
Előjött egy másik típusú hiba is,most épp 3db.-nál.:(((
A hiba rövid leírása:
Az "izzók" bekapcsolás után nem világítanak teljes fényerővel.
Pulzáló villogás tapasztalható a LED-eken.
És,ami érdekes....
Kikapcsolás(táp elvétele) után,a pulzálás üteme ritkul,a LED-ek fénye erősödik.
Négy-öt villanás van a kikapcsolás után,amiből az utolsó,kb.teljes fényerejű.
A hiba,a 4,7uF 50V-os elko cseréjével orvosolható.
A kérdéses elko a 10uF 400V-os fekve szerelt mögött látható a képen.
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 15:32:00 [2857]
Yankoo | 1097    2013-09-09 20:24:00 [2905]
Jobb a ledeket párhuzamosan kötni. Meg 10 darab kell összesen az nem jön ki sehogy 48-ra. Egy 4x4cm-es panel amiben a FET és az NE555 is benne van nem foglal sok helyet
Előzmény: rferi, 2013-09-09 20:09:00 [2904]
rferi | 1310    2013-09-09 20:09:00 [2904]
Nem lehet a ledszalagot négyfelé vágni?
Csak azért kérdem, mert ha lehetne, akkor sorba kötve őket nem kéne semmi, csak ráakasztani a 48 voltra.
Előzmény: Yankoo, 2013-09-09 18:28:00 [2898]
Áts László | 1935    2013-09-09 20:06:00 [2903]
On.
Előzmény: Áts László, 2013-09-09 20:04:00 [2902]
Áts László | 1935    2013-09-09 20:04:00 [2902]
Off Az ne 555-ös ic-vel tudsz fordulatszámot szabályozni,de külön táp kell neki. Lehet akár tranzisztorral is,földelt emitteres kapcsolásban, a fet-nél földelt darin-es kapcsolásban. Csak a negatív tápágnak kell közösnek lenni,ezt olcsón és egyszerűen meg lehet valósítani. És még ajánlanám a tl494-est fordulatszabályozáshoz,abba könnyen beépíthető az áramkorlát(rövidzár,túlterhelés)is.
Előzmény: Yankoo, 2013-09-09 19:40:00 [2900]
vjanos | 5568    2013-09-09 20:01:00 [2901]
Ide tettem pár képet a széthullott ledes világítóról...
Négy dióda, két kondi meg pár ellenállás, köztük egy jó nagy fűtő
Régebben újraforrasztottam egyet ami gyárilag nem működött Abban a diódák helyett egy kis smd ic volt, meg mintha nem lett volna benne ilyen sokwattos ellenállat.
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 22:33:00 [2880]
Yankoo | 1097    2013-09-09 19:40:00 [2900]
Olcsobb valamivel. Nekem még fontos szempont lenne, hogy legyen ott 12V mert akkor NE555+FET párossal tudnék fordulatszámot szabályozni és a LED is 12V-os szalag.
Előzmény: Áts László, 2013-09-09 19:34:00 [2899]
Áts László | 1935    2013-09-09 19:34:00 [2899]
Én fontolóra venném ezt is. Ez sem olcsó,viszont kifejezetten erre van fejlesztve. Ha csak 30V lenne a pt4115 a legjobb választás.
Yankoo | 1097    2013-09-09 18:28:00 [2898]
Üdv! 48V-os marómotorom van, és szeretnék alá LED világítást. Kérdés: Ti hogyan oldanátok meg a 48/12 átalakítást? Én egy LM2576 icre gondoltam, amit egyszer már alkalmaztam egy projektor építés során 20W-os LED-hez. Kiváncsi vagyok ki hogy oldaná meg mert nem olcsó az IC, de valszeg nem lesz olcsóbb megoldás
VighLajos | 2358    2013-09-09 18:13:00 [2897]
Egyetértek!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-09 15:11:00 [2894]
n/a (inaktív)    2013-09-09 18:06:00 [2896]
Az 1 chipes / meter igen!
Előzmény: szokes, 2013-09-08 21:56:00 [2875]
kalaci | 486    2013-09-09 17:08:00 [2895]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-09 15:11:00 [2894]
Nem az a baj, ha valaki nem ért tökéletesen valamihez (pl helyesírás vagy bármi egyéb) hanem az, ha még büszke is rá. Az igazán tahók pedig még le is ugatják azt, aki valamit egy kicsivel jobban csinál mint ők.
Na ennyit mára a Hyde-parki beszédből... mert ez tényleg nem nyelvész fórum
Előzmény: VighLajos, 2013-09-09 13:39:00 [2892]
thotib | 593    2013-09-09 13:49:00 [2893]
Természetesen nem kaptam... 4W nem volt semmilyen kivitelben, 2.5W és 3W volt, de az kevés az adott helyre (3W van otthon) A 3W egyébként sem akciós...
Előzmény: thotib, 2013-09-09 08:55:00 [2885]
VighLajos | 2358    2013-09-09 13:39:00 [2892]
Nem akartam szóvá tenni, mert még kiutálnak a fórumról azzal, hogy ez nem nyelvész-fórum...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-09 13:31:00 [2891]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-09 13:31:00 [2891]
Neked megbocsátok, de magamnak a "lesujtó" helyesírási hibáért nem tudok (
Előzmény: VighLajos, 2013-09-09 13:20:00 [2890]
VighLajos | 2358    2013-09-09 13:20:00 [2890]
Rabb Feri: merül az elemem...
Fejben sacckb-ra szoroztam, géppel átszámolva, tényleg rosszabb a helyzet.
Mint írtam, konyhában voltak és nem a wc-ben vagy a spájzban. Itt este felkapcsolás, és gyakorlatilag lefekvésig ég. Napi 2-3 le-fel kapcsolásnál nincs több.
Előzmény: bundyland, 2013-09-09 09:37:00 [2888]
kymco1 | 1042    2013-09-09 10:34:00 [2889]
Én ezeket használom
egyik
másik
bundyland | 1710    2013-09-09 09:37:00 [2888]
Nem vagyok benne biztos, de mintha ezeknél a bekapcsolások száma is korlátozott. Nevesebb gyártók rá is írják hány bekapcsolást bír, így persze rövidebb idő alatt megy/mehet tönkre mint a ráírt óraszám.
Előzmény: VighLajos, 2013-09-09 09:25:00 [2886]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-09 09:32:00 [2887]
Cseréld ki az elemet a számológépedben Bár az eredmény akkor is lesulytó...
VighLajos | 2358    2013-09-09 09:25:00 [2886]
Szevasztok!
Igaz, hogy nem LED, hanem kompakt fénycső...
Livarno "márkájú, E27-es foglalat, 10 000 óra, azaz tízezer óra élettartam...
A foglalatra ráírtam a beépítés idejét: 2013. 01. 17.
Nos, az egyik két hete, a párja ma reggelre adta fel az osztályharcot.
Gyors számolás:
7 hónap, napi 24 órával 5700 óra. Mivel konyhában volt, a legrosszabbat feltételezve napi 8 órányit világíthatott, így kijön durván 750 óra.
Hát, elég messze van a 10 ezer órához, e miatt nem volt ideje megtakarítani az árát sem.
Szerencséje, hogy nem volt drága...
thotib | 593    2013-09-09 08:55:00 [2885]
Én most készülök ilyeneket venni (14. oldal alján)
Ez már kezd elfogadható darabár lenni. A többit meg a gyakorlat.
Csak egyet (vagyis kettőt, az akció okán akarok venni, E14-es kisgömböt. Erre a katalógus 15000 órát ír, igaz a (méretben) nagyobbakra megadott az 25000 óra.
Majd tesztelem - ha kapok...
Törölt felhasználó    2013-09-08 22:41:00 [2884]
Annak igen, de GU10-es meg társai 1000 körül mennek.
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 22:39:00 [2882]
vjanos | 5568    2013-09-08 22:40:00 [2883]
Ok, holnap...
PSoft | 18696    2013-09-08 22:39:00 [2882]
Milyen olcsón???
Hétezer fölött volt darabja a #2857-ben mutatottnak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-08 22:34:00 [2881]
Törölt felhasználó    2013-09-08 22:34:00 [2881]
Szerinted akkor tudnák ilyen olcsón adni???
Ezek sem mennek tovább, mint a fénycsövek.
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 22:26:00 [2878]
PSoft | 18696    2013-09-08 22:33:00 [2880]
Fotózd már körbe azt a "dróton lógót"!
Nálam,még eddig ok! mindegyik,kb.hat-hét hónapja mennek.
Három,ugyan elhalálozott közülük,szintén nagy durranással,de az nem ér,mert...leszakadt a nappaliba a csillár.:))
Előzmény: vjanos, 2013-09-08 22:20:00 [2877]
Törölt felhasználó    2013-09-08 22:32:00 [2879]
A 30-50ezer óra az a LED élettartama.
Az elektronika a büdös életben nem fogja ezt tudni.
Esetleg az a fajta, amiben nem kapcsolóüzemű "előtét" van, hanem kapacitív osztós.
Ott legalább elkó nincs.
A kapcsolóüzemű tápokban levő elkók sem bírják sokáig.
Nagy bátorság ráírni a nagy számokat a ledes körtékre.
A lednek ha szarul sikerül a hűtése, akkor az döglik meg hamarabb.
Több 3x1W-os szpothoz volt szerencsém.
Egy led döglik bele általában.
Vagy bekormol a tápegysége.
A tápnak gyakorlatilag semmi hűlési lehetősége nincs.
Bezárva szinte légmentesen.
PSoft | 18696    2013-09-08 22:26:00 [2878]
Egyébként,ha már LED...
Miért nincsenek olyan "mindenevő" LED-es áramgenerátorok...
Mint amilyeneket a Klöckner alkalmaz már évtizede pld.az elektronikus időkapcsolóinál?
24-240V AC/DC...mindegy mit adsz neki...működik!
Vagy vannak ilyenek,csak én nem tudok róla?
vjanos | 5568    2013-09-08 22:20:00 [2877]
Én kb év elején ledesítettem ilyenekkel a háztartást...
Azóta már három várja az asztalon a gyógyulást. Nagy durranással viszik magukkal a biztosítékot
Egynek meg épp a napokban engedett el a ragasztása, most dróton lóg a ledeket hordozó nyák...
Előzmény: PSoft, 2013-09-08 22:13:00 [2876]
PSoft | 18696    2013-09-08 22:13:00 [2876]
Csak megerősíteni tudlak!
Jópár darab üzemel nálam is ebből a Gu10-es,5050-es 3chipes kínai leddel szereltből.
A fogyasztásuk is,...rendben van.
Előzmény: szokes, 2013-09-08 21:55:00 [2874]
szokes | 1651    2013-09-08 21:56:00 [2875]
ja a LED szalag pedig 15W/m, kimérve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-08 21:37:00 [2873]
[ 0.9422 ]
