Fémöntés házilag
Oldal 13 / 115 Ugrás ide:
Hunka Tibor | 8036    2016-10-22 06:31:43 [5182]
Most gyorsan kellet csinálnom egy munkához , így ami ami a kéznél volt ajtó zár emelő nyelve . Az a féldomború anyag ami végig fut az ajtó széle mellet . ( jó kacifántosan fogalmaztam )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-10-21 20:45:00 [5181]
Rabb Ferenc | 4387    2016-10-21 20:45:00 [5181]
Mi a faragó szerszámok alapanyaga?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-10-21 11:17:23 [5179]
Hunka Tibor | 8036    2016-10-21 11:19:01 [5180]
A tűzhely .
Hunka Tibor | 8036    2016-10-21 11:17:23 [5179]
Mikró kovácsolt gipsz faragó szerszámaim .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-19 12:32:33 [5175]
Bokszer | 67    2016-09-22 19:09:33 [5178]
Én eddig csak gipsz+kvarchomok keveréket használtam próbának. Cserépkályha tűzterében égettem ki kb. 1 óra időtartam alatt. Nyitott forma volt és semmi gond nem volt vele, igaz befekecseltem öntés előtt. A gipsz+samottpor arányt jó lenne tudni.
Az említett vákumozást hogyan alkalmaztad?
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-22 14:26:07 [5177]
Hunka Tibor | 8036    2016-09-22 14:26:07 [5177]
Régebben (1989)-ben így öntöttem az alut , az égetés időtartama és ideje a lényeg , de ne haragudj rám , pontos adatokra nem emlékszem .De én még vákumoztam a homokba elhelyezett spirális alakú csövön keresztül , és a vákkum zárást a tetejére öntött friss gipszel értem el , működött .
Előzmény: Bokszer, 2016-09-19 19:09:41 [5176]
Bokszer | 67    2016-09-19 19:09:41 [5176]
Alumínium öntéshez szeretnék viaszmintát faragni és bevonni valamilyen hőálló fekeccsel. Valaki azt írta, hogy a gipsz + samottliszt keveréke megfelelő volt hozzá.
Ezzel önteném körül a viasz mintát, majd a kötés után kiégetném a viaszt belőle. A megmaradó formát homokba ágyazva önteném ki alumíniummal.
Jó az elgondolás? Csinált-e már valaki hasonlót? Milyen arányba keverjem a gipszet samott liszttel?
Hunka Tibor | 8036    2016-09-19 12:32:33 [5175]
A most használt szerszámom , meg amiböl majd köszörülők .
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-09-19 11:31:20 [5171]
Hunka Tibor | 8036    2016-09-19 12:21:25 [5174]
köszönöm , jó képek .
Előzmény: kflaudio, 2016-09-19 12:16:36 [5173]
kflaudio | 100    2016-09-19 12:16:36 [5173]
Úgy tudom, hogy a szög lágyvasból készül, így ebből nem igen lehet szerszámot készíteni.
Ehhez edzhető szerszámacél kellene.
Mikro kovácsoláshoz a katalizátoros gázégőt is el tudom képzelni (pl. Dremel VersaFlame forrasztópisztoly), de az csak kb. 1000 °C-ig melegít (Neked pedig lehet, hogy 1200 °C is kellhet).
Kokszos kovácstűzhelyet anno készítettünk, régi hajszárító motor adta a levegőt. A koksz két samott tégla közé került.
Hasonló volt, mint amit itt mutatnak be:
http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/kovacshegesztes-folytatasa-100447
Szalai György | 9544    2016-09-19 12:11:15 [5172]
Igy ni. Vagy még egyszerűbben.
(Szerintem a szeg anyaga alacsony széntartalmú ötvözetlen acél.
Edzhetetlen, a koptató hatású gipszben nem lesz él tartó, faragószerszámnak alkalmatlan.
Bármi elhasználódott aprószerszámot választanék inkább, ami legalább szerszámacélból készült.
Pl: párszáz forintos órás csavarhúzó készletet, annak még nyele is van, meg doboza.)
Hunka Tibor | 8036    2016-09-19 11:31:20 [5171]
Tanácsot kérek : mikró kovácsolást szeretnék csinálni , nagyon kicsi gipsz faragó szerszámot kellene nekem készítenem , az ötlet , hogy szegből kovácsolnám ki a megfelelő alakot , majd köszörülés , fenés . De hogyan csináljam meg a minél egyszerűbb kovács tűzhelyt mivel csak erre kéne nekem .
Virbo | 1138    2016-09-19 09:17:24 [5170]
A TC elég korrekt cég.
Viszont némi problémát okoz, hogy az 1100 fokig jó szonda és a 400 valahány fokig ellenálló üvegszövet szigetelésű továbbmenő vezeték közötti összekötést 135 fokig hőálló gyantával csinálják...
Sakk-matt.
Előzmény: Virbo, 2016-09-16 11:36:42 [5169]
Virbo | 1138    2016-09-16 11:36:42 [5169]
Na, kértem árajánlatot a TC-től, köszönöm a tippeket!
A kipupaszta nem jó, ilyen helyen nem keményedett ki normálisan és levált...
Révész Richárd | 2073    2016-09-15 18:46:56 [5168]
Nem nem, sőt
Csak gondoltam feldobom a linket.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-15 18:31:36 [5167]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-15 18:31:36 [5167]
Ricsi !de azért Gabi Bá érdemei ugye nem törpülnek ??
Előzmény: Révész Richárd, 2016-09-15 17:56:03 [5166]
Révész Richárd | 2073    2016-09-15 17:56:03 [5166]
A TC direct-nél raktári termék az 1-es átmérő 150 mm hosszú K típusu hőelem.
Ára: 5.800 +áfa
1100 fokig bírja a sarat katalógus szerint.
ITT VAN
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 16:18:39 [5161]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-15 17:45:32 [5165]
kellett
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-15 16:54:23 [5162]
zoli0302 | 387    2016-09-15 17:31:07 [5164]
Nem lenne jó Neked a kipufogó tömítő paszta ? Az kb 1000 C ig jó
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 13:22:10 [5149]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-15 16:56:31 [5163]
Olyan 6 -8e körüli árra emlékszem
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-15 16:54:23 [5162]
A külseje egy 3 mm es Ko cső volt . Nekem hosszú kellet úgy 300 mm es . Neked is el kell távolodnod kissé a mérés helyétől mert amikor vége van a csőnek akkor vált a szigetelés is ( üvegvarnis vagy teflon vagy szilikon ). Tehát annyira el kell távolodni hogy a váltás helyén mér csak kb 400 fok legyen .
Mint említettem a csőben MgO a hőálló és villamosan szigetelő anyag de azt erőszakkal tömik bele Ilyen kis méretben a házi kivitelezés elég kockázatos . Egyébként magát a csövet meg is lehet hajlítani
Virbo | 1138    2016-09-15 16:18:39 [5161]
Köszönöm, meg fogom kérdezni.
Egyébként van otthon falmászáskor használt "zia" porom, meg kéne próbálni...
Ha nem titok elárulnád milyen nagyságrend volt az az érzékelő, és kb mik a fizikai méretei? (esetleg magánban: virbo534gilisztagmail.kom)
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-09-15 15:54:14 [5160]
Tavasszal csináltattam miniatűr K típusú hőelemet a TC kft vel . Egy telefont megérne . A K típust eleve nagy hőmérsékletre találták ki . Szerintem a 800 C fok nem akadály . Egyedit is tudnak csinálni . Egyébként magnéziumoxid porral csinálják ilyenkor a szigetelést pont úgy ahogy a csőfűtőtestek izzószálját izolálják . Valamilyen technikával beletömik a port . Kecskeméten van egy szerb aki majdnem megmutatta a technikát de aztán félt hogy ellesem a titkot
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 15:38:00 [5156]
svejk | 33157    2016-09-15 15:45:44 [5159]
De cserébe gyors...volt.
A gyári szerintem azért lassú, mert a vékony végében csak egy hőközvetítő rudacska lehet, beljebb van a szenzor.
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 15:34:14 [5155]
Virbo | 1138    2016-09-15 15:41:03 [5158]
Ilyesmit találtam ebay-en, de az is 30e lenne postával. És sziloplaszt szerű nagyobb tubusban.
Virbo | 1138    2016-09-15 15:39:17 [5157]
Köszönöm, de a zsákos kiszerelés kissé sok.
Egyébként szerintem ez se tapad normálisan fémhez, inkább tégla szerű porózus anyaghoz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-15 13:38:17 [5152]
Virbo | 1138    2016-09-15 15:38:00 [5156]
Ami a képen van az nem az enyém.
Ha lenne olyanom (ismétlem, vékony hegyű) nem lenne kérdés. De valahogy nem akarózik majd harmincezret kiadni érte...
Egy max 28-as csőátmérőből kellene a lehető legkevesebb helyet elfoglalni. Van vékony huzalom a szenzorhoz, össze is tudom olvasztani, 1-es furatba bele is menne, ha nem kellene rá szigetelés. Mechanikailag védeni kell, nem megoldás a "belógatom egy likon" sem.
Csillámra gondoltam, de ekkora méretben esélytelen, nekem széttöredezett.
Előzmény: svejk, 2016-09-15 15:22:44 [5154]
Virbo | 1138    2016-09-15 15:34:14 [5155]
Nemjó. Hosszútávon. A 3. pl megszakadt. Ha megmelegszik nincs jel. A második tőben tört. Az elsőnél kiszakadt a vezeték. 3x2800Ft hello...
Előzmény: svejk, 2016-09-15 15:15:56 [5153]
svejk | 33157    2016-09-15 15:22:44 [5154]
Ami a képen van az se 2 mm, ráadásul csúnyán be is lóg.
Kicsit nagyobb átmérőre be lehetne hajtogatni az elektronikában használatos csillám szigetelőkből.
Azokat nagyon vékony lemezekre szét lehet "hasogatni", amit aztán fel lehetne tekerni a kis átmérőre is.
svejk | 33157    2016-09-15 15:15:56 [5153]
No de ha van kici kínai ami jó akkor mi a gond?
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 13:27:30 [5150]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-15 13:38:17 [5152]
Illetve ezeket a hőálló kerámia habarcsokat is: tűzálló habarcs
Előzmény: Aknai Gábor, 2016-09-15 13:34:59 [5151]
Aknai Gábor | 3191    2016-09-15 13:34:59 [5151]
én megpróbálnék itt érdeklődni Muhel kemence.
üdv, Gábor
Virbo | 1138    2016-09-15 13:27:30 [5150]
Itt van a gyári szenzor:
EGT gyári szenzor
Itt pedig a kínai:
EGT kínai szenzor
Jobb oldalon a satuban, nehezen észrevenni)
Látható a sebesség különbség. De igazából az átmérő ami fontos lenne nekem.
Virbo | 1138    2016-09-15 13:22:10 [5149]
Köszi. Nem jó. 6-700 fokot kell üzemszerűen bírnia.
Amivel itt beragasztották a csőbe az kiég, a műanyag vezeték elolvad.
Ami multiméterhez van szonda, az azon lévő üvegszálas szigetelő is elég ekkora hőfokon (igaz ha csőben van az üvegszál egyben marad, csak porlós/törős lesz).
A csőben mennek a gázok, a cső fala is párzsáz fokos, üzemszerű ha ellilul a cső kezdeti szakasza kívülről...
Sajnos ezeken túl vagyok.
Előzmény: tóthz, 2016-09-15 11:23:20 [5146]
Virbo | 1138    2016-09-15 13:16:11 [5148]
Igen, de gondolom az "tubusos" zománc, ami nem feltétlenül kiégetés hatására szilárdul.
Ilyen pl amivel a halogén lámpákba ragasztják a foglalatot, izzót.
Pont ilyet keresnék.
Előzmény: korbendallas, 2016-09-15 10:18:21 [5145]
Virbo | 1138    2016-09-15 13:14:56 [5147]
Igen állandóan benne lesz.
A motoron meg egy jófajta gyújtás, nem hinném hogy tolerálná. Igaz nem próbáltam. A gyári szonda sem testelődik, ahogy a műszer tápágát se tudom kicsipogni a testre.
A szenzort kábeleket egymástól mindenképpen el kell szigetelni, mert akkor nem ott méri ahol szeretném, hanem ahol összeér.
Olyan szenzor megoldás kell ahol a legközelebbi csatlakozást nem terheli nagy hő (pl lábakhoz forrasztott vezeték miatt), továbbá ismételten leírom, hogy 6-700 fok között kell üzemszerűen mérnem, esetleges üzemzavar (rossz karburáció, utógyújtás, stb) esetén 700 fok fölé is mehet a hőfok ragadás vagy dugó lyukadás előtt.
Mindezt max 2-es benyúló átmérővel, védve a gázoktól.
Egy tokozott K szenzor lenne a jó, annál is inkább mert a műszer is ehhez készült.
Előzmény: svejk, 2016-09-15 09:27:54 [5144]
tóthz | 630    2016-09-15 11:23:20 [5146]
http://szerszampiac.hu/keziszerszamok/egyeb/holdpeak_k_homero_szonda_ntc_homero_szonda_holdpeak_multimeterekhez_20_c_1000_c
Járd körül hátha jó lesz!
Előzmény: Virbo, 2016-09-13 09:32:43 [5137]
korbendallas | 511    2016-09-15 10:18:21 [5145]
Az autoklávok hullámtöröjében is elvileg a zománcban van benne a hőmérő(pt100,pallaplat). Nem olyan elvetemült gondolat.
Előzmény: Virbo, 2016-09-15 08:56:32 [5143]
svejk | 33157    2016-09-15 09:27:54 [5144]
De miért kell elszigetelni?
Gondolom multiméterrel mérsz.
Ha bármihez is hozzáér olyan nagy az átmeneti ellenállás hogy nem zavarja a mérést
Vagy állandóan benne lesz a kipufogóban? Akkor inkább PT100-as.
Virbo | 1138    2016-09-15 08:56:32 [5143]
A zománcot tudtommal ki kell égetni, ez nem megoldható sajnos.
Előzmény: Bicska, 2016-09-13 21:28:16 [5141]
Virbo | 1138    2016-09-15 08:55:24 [5142]
Köszönöm, kipróbáltam.
Én nem tudom ez mitől hőálló...
Vaslemezre húztam egy "csíkot", vártam 24 órát. Nem akar leesni róla ez jó. Keményre szárad ez is jó. Hőpróba.
A vaslemez ellentétes oldalát öngyújtóval melegítem. Na hát a ragasztó elkezd "pezsegni" és szabályszerűen felhabzott. Pedig a fém még csak el sem színeződött, tehát túl melege nem lehetett.
És rá van írva, hogy 1100 fokig. Ez vicc...
Előzmény: remrendes, 2016-09-13 11:59:29 [5140]
Bicska | 974    2016-09-13 21:28:16 [5141]
Szerintem a zománc jó lenne erre. Nincs felétek valami kisiparos aki tűzzománc ékszereket csinál, ő profin meg tudná csinálni pár ezresért?
Előzmény: Virbo, 2016-09-13 11:53:39 [5139]
remrendes | 4256    2016-09-13 11:59:29 [5140]
Egyszer hasznaltam ilyen hoallo ragasztot egy foliavago leszigetelesere. Talan neked is jo lehet, egy kazanboltbol kaptam a tippet.
Virbo | 1138    2016-09-13 11:53:39 [5139]
Kipróbáltam csak a vízüveget: A szenzort bemártottam, majd hagytam kötni (levegőn). Az első réteg után próbáltam "kicsipogni" a vezetékszakaszt, a réteg nem lett egyenletes...
Gondoltam megmártom még párszor. 3x mártogattam, minden mártás előtt 24 óra száradás szabad levegőn, majd Co gáz alatt is kb 5-10 perc.
Csipogópróba ok, de amint lángot kap, a bevonat leég a francba.
Tobvábbá nem sikerült kikeményíteni egy 2-es belső átmérőjű csőben (20mm hosszon) a vízüveget. Illetve az is kiég onnan...
Hasonló anyag kellene, mint amivel a kerámia ellenállástestekbe ragasztják a ellenállást...
Előzmény: sasi, 2016-09-13 11:22:53 [5138]
sasi | 1903    2016-09-13 11:22:53 [5138]
Vízüveg+samott liszt+20-30% agyag, vagy készen kaphatók hőálló habarcsok, ezek leginkább 25 kg-os kiszerelésben.
Úgy vélem, önmagában a vízüveg is elegendő a feladathoz.
Virbo | 1138    2016-09-13 09:32:43 [5137]
Talán itt lesz a legjobb helye a kérdésemnek...
Szeretnék K típusú szenzort gyártani. Kipufogógáz hőmérőnek. A gyári sajnos nem jó mert nagyon drága, és vastag (3mm) a mérő része (emiatt lomha is a mérés). A kicsi kínai jó lenne, mert vékony a szonda (2mm) és az olcsóság miatt ez egy átfúrt M5-ös csavarba van beleaplikálva így egészen gyorsan átmelegszik a szonda része. De már a 3. megy tönkre, tehát nem megoldás az se.
Szóval kitaláltam hogy csinálnék normális szondát. Alapanyagom van bőven, csak bele kellene applikálni egy vékony csőbe. 2mm-es csőbe tenném (pl injekciós tű), a két "kábel" összeolvasztása nem probléma, villamos ívvel meg tudom oldani. A csövet is le tudom fenekelni ha kell.
A problémám, hogy hogyan tudnám elszigetelni a két vezetéket a cső falától (és egymástól), úgy hogy bírja a 7-800 fokot akár üzemszerűen is.
Kipróbáltam a "gyári" üvegszál szerű szigetelőcsövét is a vezetéknek, de 500 fok körül kiég és porlik. Próbáltam tubusos kályhatömítőt, ami nem ég el, de cserében nem tapad a fémhez, mert ha megmelegszik elválik tőle.
Az lenne a legjobb, hogyha a szenzor végét be tudnám lógatni a gáztérbe ahogy a képen is van pl.
Régebben láttam olyan szenzort, ahol a mérőcsúcs valamiféle fehér színű kőkemény "matériából" lógott ki. Ez vajon mi lehet, valamiféle folyékony kerámia?
Létezik ilyen anyag? Ami bírja a 7-800 fokot üzemszerűen, tapad a fémhez és nem porlik el hevítés után? Bármilyen lakk, kerámia, vagy egyéb űranyag amit be is lehet szerezni?
Frédi | 1667    2016-08-16 19:05:00 [5136]
Köszi az iránymutatást.Sokat okosodtam,de a gyakorlati kivitelezésre még nem találtam rá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-15 18:55:00 [5135]
n/a (inaktív)    2016-08-15 18:55:00 [5135]
Nem tudom keress rá erre a kifejezésre:
SiC microwave absorption
Előzmény: Frédi, 2016-08-14 18:46:00 [5134]
Frédi | 1667    2016-08-14 18:46:00 [5134]
Szia. A kérdésem az lenne,hogy szilícium-karbidot (port)föl lehet-e vinni a tégely belső falára házilag? Ha igen, milyen technológiával?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-08-10 11:27:00 [5133]
n/a (inaktív)    2016-08-10 11:27:00 [5133]
Nem grafit hanem Szilicium-karbid ami a mikrohullám miatt felmelegszik.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-09 19:49:00 [5128]
[ 1.2343 ]
