Épül és készül a ...
Minden olyan tárgy bemutatása, aminek nincs topikja
Oldal 13 / 29 Ugrás ide:
sanyi84 | 1358    2017-12-18 21:53:21 [826]
Gyors és kész project. Feleségem kapott tőlem egy velotec lámpát bringára, szép szuper de a drága hauser mérnökei arra nem gondoltak mi van ha ilyet akar az ember a cangara tenni. Elárulom nem lehet mert minden bownencső útba van. Kellett egy konzolt csinálni.
Török Tamás | 2045    2017-12-18 21:45:00 [825]
Hát csokinyulat önteni!!!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-18 20:32:46 [823]
Bodnár Miklós | 408    2017-12-18 20:53:21 [824]
Na mind 1 . Én sem értek még sok mindent .Lehet a Tíbort egy fogászata kéne vinni és ott fogóval kihúzni belőle a részleteket. A tudomány nem adomány és elfogadom ....
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-18 20:32:46 [823]
És az miért jó, hogy a belseje üreges?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-18 20:27:17 [822]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-18 20:27:17 [822]
A poharakban a lába és a füle van . A lényeg , hogy a belseje üreges .
Előzmény: Bodnár Miklós, 2017-12-18 19:28:25 [821]
Bodnár Miklós | 408    2017-12-18 19:28:25 [821]
Nagyon király !
Gondolom a poharakból öntöttél valami löttyöt és az eredmény a fekvő vakegér lett.
A felülete sima és homogén , nagyon jó !
Gratula !
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-18 08:34:09 [820]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-18 08:34:09 [820]
A szerszám próba .És az öntés .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-11 13:13:05 [800]
nonopapa | 183    2017-12-17 12:41:01 [819]
A két utolsó képen az van fent a gépen..
Előzmény: nonopapa, 2017-12-17 12:40:16 [818]
nonopapa | 183    2017-12-17 12:40:16 [818]
Üdvözlöm József bátyám.
Jó lett,felszabályoztam,az az elejébe kapott egy vállat(ez a mániám).Most az 5db 200-as tokmányom közül ez a legpontosabb.
Mégegyszer köszönöm.
Norbi
Előzmény: oregss49s, 2017-12-16 21:51:37 [815]
ebalint | 1774    2017-12-17 08:11:41 [817]
Jól néz ki és biztosan hasznos is.
Előzmény: nonopapa, 2017-12-16 20:27:24 [812]
oregss49s | 36    2017-12-16 21:56:50 [816]
Nem gyenge amit összehoztál ,gratulálok .. !!
oregss49s | 36    2017-12-16 21:51:37 [815]
Szia Nonopapa !
Meg vagy elégedve a tokmánnyal ?..
Remélem . üdv : öreg
Előzmény: nonopapa, 2017-12-16 20:28:16 [813]
Devera csaba | 402    2017-12-16 20:43:54 [814]
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-15 17:46:56 [802]
nonopapa | 183    2017-12-16 20:28:16 [813]
Még néhány kép
nonopapa | 183    2017-12-16 20:27:24 [812]
Folytatva...
A csúszólapra szerelhető egy forgató,amire kisebb darabokat lehet feltenni(1-2-3. kép)
Erre mehet még egy lap amire vagy anyag vagy satu megy.
(4-5. kép)
Előzmény: nonopapa, 2017-12-16 20:22:39 [811]
nonopapa | 183    2017-12-16 20:22:39 [811]
Amint a satus topicban ígértem...
Végre elkészültem az EAN-omhoz a magassági szánnal(3 éve kezdtem,általában az idö-anyag-kedv kombó nem jött össze)
Nem kell sokszor használni,de ha olyan meló van a gépen,akkor nélkülözhetetlen.
Az elsö három kép az alap csúszka,amire lehet anyagot fogatni leszorító papucsokkal, a 4-5. képen satuba.
Törölt felhasználó    2017-12-16 11:01:39 [810]
Ezt beszéld meg a gazdájával, de nem fórumtag.
Ahogy a most épülő CNC koordinátakivágógép tulaja sem tag.
A fórumon kívül nagyobb élet van gép építés terén !
Csak jó körökben kell mozogni és megtalálják az embert.
Előzmény: ebalint, 2017-12-16 10:47:43 [809]
ebalint | 1774    2017-12-16 10:47:43 [809]
Megnéznék egy videót, amin ez a gép dolgozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-16 10:09:52 [808]
Törölt felhasználó    2017-12-16 10:09:52 [808]
Ez valóban egy CNC gép vezérlő szekrénye amit jó pár hónapja csináltam.
Viszonyításnak a mellette lévő vas ajtó 2100mm magas !
Előtérben meg maga a gépecske.
Főorsó motorok távolodó sorrendben 7.5kw, 1.5kw, 4kW
A két szélső csillag delta indításúak a középső meg dahlander
Mellékmozgások 4.5kW DC szervó
Vezérlés Mach3 + PLC
Előzmény: Révész Richárd, 2017-12-16 08:50:34 [803]
kaqkk007 | 1567    2017-12-16 09:55:15 [807]
Kb250MW os lézer a terv
Előzmény: zozo, 2017-12-16 09:54:06 [806]
zozo | 5527    2017-12-16 09:54:06 [806]
...és ez csak a Z tengelyé.
Révész Richárd | 2073    2017-12-16 09:06:44 [805]
Előzmény: Szalai György, 2017-12-16 09:02:59 [804]
Szalai György | 9544    2017-12-16 09:02:59 [804]
Ja. . . Az enyémnek meg itt épül a tápegysége.
Révész Richárd | 2073    2017-12-16 08:50:34 [803]
Épül a cnc gépem vezérlője
Hunka Tibor | 8036    2017-12-15 17:46:56 [802]
Előzmény: Devera csaba, 2017-12-14 20:49:09 [801]
Devera csaba | 402    2017-12-14 20:49:09 [801]
Lassan elkészül a szerszám köszörűm!
Hunka Tibor | 8036    2017-12-11 13:13:05 [800]
Szerszám rögzítés , és a darabok amit forgatva öntöttem , csak akkor még kézben tartva .
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-11 09:01:40 [799]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-11 09:01:40 [799]
Szobraimat majd szilikon negatívba .
Előzmény: Bodnár Miklós, 2017-12-10 19:35:46 [797]
kari | 1532    2017-12-10 20:47:24 [798]
Talán ha ennek az egyszerűsített változatával, könnyebb és egyszerűbb lenne a fűrészelés.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-09 10:10:40 [795]
Bodnár Miklós | 408    2017-12-10 19:35:46 [797]
Nagyon jól néz ki ! Mit öntesz vele?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-12-10 11:56:57 [796]
Hunka Tibor | 8036    2017-12-10 11:56:57 [796]
A Forgatós öntőgépem 1.0-ás megoldása készül .
Csuhás | 6750    2017-12-09 10:10:40 [795]
A burkolaton nem változtatok, mert ez egy gyári alu öntvény ami illik a géphez. Építettem tisztító kefét a gépbe így felülre kevés por kerül. Egzótákat nem nagyon vágok, sőt az egész fűrész alkalmi használatban van. Tűzifa is csak a műhely kályhába kell, oda viszont felezni kell mert nem fér be a hosszú fa. Megnéztem a szalag lebegését, nem vészes kb 0.5mm. Sajna nincs akkora asztalom amivel ellenőrizhetném, 2450mm a szalaghossz. Ez egy hátul berepedezett fáradt szalag épnek tűnő részéből van kivágva próba célra, szóval lehet hogy maga a szalag is kajla egy kicsit.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-09 07:58:43 [793]
Csuhás | 6750    2017-12-09 10:03:41 [794]
Létezik ilyen előtoló, illetve szoktak ilyen általában fa rugót készíteni ami a szalag közelében nekiszorítja a vágandó fát a vezetőnek. Gépi előtolást szerintem nagyobb asztalos üzemben érdemes használni, hobby használatnál többet ér ha érzed az előtolás közben a fűrész munkáját.
Lazítani célszerű a lapot, a lapnak, a csapágyaknak de elsősorban a bandázsnak nem tesz jót az állandó feszülés, különösen ha napokig áll azonos helyzetben.
Előzmény: bankimajki, 2017-12-09 07:57:21 [792]
Csikarc | 5045    2017-12-09 07:58:43 [793]
Amin én változtatnék : a kerék védő burkolata jobb ha sima felületű mert mikor szakad a lap esetleges beakadás esetén nem sérül a fogazat annyira - bár nekem jóval nagyobb kerületi sebességgel ment a fűrészem anno :800 m/perc . Ez is rögtön feltűnt , hogy szinte új lapnál erővel kell tolni a fát .Az "egylégterű" burkolat jobb mert hosszú távon kevesebb por jut a levegőbe főleg ha elszívót is teszel rá .A mai világban könnyű ezeket technikailag megoldani és ajánlott is lásd a régebbi időkben ilyenekkel nem foglalkoztak és az fűrészüzemben dolgozók közül sokan haltak meg tüdő betegségben . A fűrészlap végtelenítést te végezted ? Azért kérdezem mert írtad , hogy készítettél befogó sablont hozzá viszont a videón látszik a lap hullámzó mozgása . Bár írtad , hogy használt lap , végtelenítés előtt kiterítve az asztalon látni mennyire görbe a lap .
Előzmény: Csuhás, 2017-12-09 07:38:28 [791]
bankimajki | 2847    2017-12-09 07:57:21 [792]
Ezek szerint nem csak én gondolkodtam el automatizáláson.
Nekem az az ötletem támadt hogy alulról lehetne két oldalon 2-2 párhuzamosan futó bordásszíj szerű cucc, ami mozgatja a fát, mint egy lánctalpas fejjel lefelé odatéve, felülről pedig egy lemez szorítaná le a fát, aminek felülről egy-egy rugó adja az előfeszítést. (Vagyis ez mintegy gépi előtolásként működne.)
Közben kérdeznék is egyet: Ha nincs használva a szalagfűrész, akkor vissza kell lazítani a lap feszítését vagy úgy lehet hagyni és nem okoz kárt? Most vettem meg életem első kis szalagfűrészét, ami nagyon szépen teszi a dolgát, igaz még csak pár próbavágást ejtettem vele. (Nem tűzifa, hanem hobbi fa és fémvágási céllal lett vásárolva.)
Előzmény: Csuhás, 2017-12-08 18:52:20 [781]
Csuhás | 6750    2017-12-09 07:38:28 [791]
Persze, azért raktam fel többször is képeket, és most a videót.
Előzmény: Csikarc, 2017-12-08 23:51:03 [790]
Csikarc | 5045    2017-12-08 23:51:03 [790]
Kis kritika mehet ?
elektron | 15859    2017-12-08 22:02:36 [789]
Ha már fejleszteni akarunk, akkor két megfogó kart kell kifejleszteni hozzá ami ugyanazt megcisnálja mint a kéz és csak adagolni kell bele a fát.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-08 20:51:04 [787]
elektron | 15859    2017-12-08 22:01:22 [788]
Még nem, de mivel néha flamenco gitárost szoktam játszani, nem is akarok lehet, inkább maradjon meg az ujjam.
Előzmény: PSoft, 2017-12-08 20:39:15 [786]
Csuhás | 6750    2017-12-08 20:51:04 [787]
Arra gondolsz hogy a javasolt mód elmegy a sima deszkáknál, de a billegő tűzifánál bizony fogni kell erősen, nem elég a szélén simogatni.
PSoft | 18696    2017-12-08 20:39:15 [786]
Fűrészeltél már...szalagfűrésszel?:)
Előzmény: elektron, 2017-12-08 20:32:47 [785]
elektron | 15859    2017-12-08 20:32:47 [785]
Úgy fogd a fát, hogy a kezed, csak mint egy lap jobbról, balról érsz csak hozzá, úgy nem kerül közel.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-08 19:52:20 [783]
elektron | 15859    2017-12-08 20:31:26 [784]
Vagy ilyen hentes kesztyűben kell csinálni ... mint a középkori lovagok.
Előzmény: zozo, 2017-12-08 19:35:39 [782]
Csuhás | 6750    2017-12-08 19:52:20 [783]
Újra megnézve igazad van, ezentúl még jobban figyelek. Köszi!
zozo | 5527    2017-12-08 19:35:39 [782]
Azért csak óvatosan, mert párszor cm-ekre volt a jobb kezed a lap élétől.
Amúgy termelékeny kis gép, gratu.
Csuhás | 6750    2017-12-08 18:52:20 [781]
Felvettünk pár darab tölgy tűzifa felezését az elkészült fűrészemmel. Most ráraktam egy szélesebb méhtelepről mentett szalagot, és egész hatékonynak találtam. Használt 0.7*25 lap így hamar eltörik majd de addig is elég jól lehet aprítani vele.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 10:49:33 [737]
dezsoe | 2934    2017-12-06 20:38:58 [780]
Szerintem igen, legalábbis ezt találtam róla. A példában így volt egymás után:
G48 S2000 (max. RPM)
G96 S400 M3 (CSS 400m/min)
Előzmény: Miki2, 2017-12-06 18:09:06 [779]
Miki2 | 2341    2017-12-06 18:09:06 [779]
Van itt még egy apró probléma az állandó vágósebesség módban.
Valahogyan tudatni kell a programmal, hogy mekkora lehet a megmunkálás során a maximális fordulatszám.
Pl.: oldalazásnál, ha indulsz egy 300 mm-es átmérőtől a gép elkezdi a beállított érték szerinti fordulatszámon a megmunkálást.
Ahogy csökken az átmérő, el kzd a fordulatszám nőni.
A központ felé közelítve a fordulatszám akkorára nőhet, hogy a gép, vagy az anyag kirepűlése esetén a kezelője is károsodhat.
Tehát lenni kell egy kódnak, amivel be lehet állítani a maximális fordulatszámot.
Ez talán a G48?
Előzmény: dezsoe, 2017-12-04 10:55:11 [777]
kymco1 | 1042    2017-12-04 11:23:09 [778]
Igen mach3-mat használok. Köszi megnezem
dezsoe | 2934    2017-12-04 10:55:11 [777]
Ahogy írtam (illetve ez van a kódodban): "G96 S3500 M3". A G96 a CSS mód, az S3500 ebben a mondatban 3500 méter/perc, az M3 kell a módváltás miatt. A 3500 helyett kell jóval kisebb értéket írnod, mert ez egy kicsit sok, mivel méterben van, nem milliméterben! (Van itt egy jó kis videó, ahol jól látható/hallható a fordulatszám változás.)
(Ja, és még egy kérdés: ugye, jól értelmeztem, hogy Mach3-at használsz? Más program is nagyjából így kezeli a G96-ot, de a Mach-nál felhívják a figyelmet rá, hogy így kell kinéznie a mondatnak.)
Előzmény: kymco1, 2017-12-04 10:25:47 [776]
[ 1.1617 ]
