Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 129 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   125  126  127  128  129  130  131  132  133   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-10-12 14:05:00 [210]
na mostmár ezt is tudom... akkor mégis fontos lehet az "átlag"-nak
n/a (inaktív)    2005-10-12 13:54:00 [209]
Beszéltem egy szakmérnökkel. Szerinte a nagyobb rotorinercia érték lehetővé teszi, hogy magasabb fordulatszámon kezdjen csökkeni a forgatónyomatékunk. Számszerűen : az olcsóbbik motor nyomatéka 300f/min után meredeken hanyatlik, a drágábbiknál pedig 800 f/min forulat után. Tehát : az átlag felhasználót pl. előtolási sebesség max. értékének meghatározásában érintheti a dolog. (pl. ha valaki faiparban dolgozik, feltehetően nagyobb előtolással magy előre az anyagban)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-12 13:29:00 [208]
n/a (inaktív)    2005-10-12 13:29:00 [208]
na lehet hogy hülyeség...
szvsz ez a forgórész elektromágnes ellenállása, hogy ez pontosan mit takar, illetve miben és mennyiben befolyásolja a motor működését arról fogalmam sincs
az árból itélve minél nagyobb a szám annál drágább és annál jobb? az már más tészta, hogy az átlag felhasználót egy átlag cnc gép építésekor mennyire érinti ez a problema. ha engem kérdezel és az olcsóbbra szavazok.
Na ha valaki tudja, hogy mi ez pontosan az jó lenne, ha megírná, mert engem is elkezdett izgatni ez a kérdés (utálom ha egy kérdés izgat)
n/a (inaktív)    2005-10-12 12:55:00 [207]
Kérdés :
Adott két különböző típusjelzésű léptetőmotor egy gyártótól. Mindkettő motor paraméterei kis különbségekkel megegyeznek. 2.1 Nm tartónyomatékú mindkettő. A különbség a rotor inercia paraméterben van , egyiknek 0.84, másiknak 1.45, Az ár 50% nagyobb az utóbbi motor javára. A kérdésem az, hogy mit befolyásolhat nagy mértékben ez a praméter ennyi pénzért ?
n/a (inaktív)    2005-08-29 15:20:00 [206]
Lehet így is, ez a biztonságos de több munka (lehet, hogy elég oda az NDK is).
n/a (inaktív)    2005-08-29 13:37:00 [205]
Köszi, szerinted először csináljam meg az NDK motorral és majd ha jól működik vegyek komolyabb motort.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-29 13:31:00 [204]
n/a (inaktív)    2005-08-29 13:31:00 [204]
Az SPA 52/60 picit gyengébb, lassabb, és durvább a felbontása (6°-os).
Kisérletnek és sokszor elég az SPA is, de a Japán komolyabb.
n/a (inaktív)    2005-08-29 13:16:00 [203]
Köszönöm az információt. Szerinted mennyiért érdemes megvennem max? A Robotron SPA 52/60-5682 sokkal gyengébb? Mert ilyenem van de attól tartok az gyenge lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-29 13:02:00 [202]
n/a (inaktív)    2005-08-29 13:02:00 [202]
Igen! Nézd meg itt:
Rejtett adatbázis.
15. motor
A készlet és árr nem érvényes!
Jó motor, kb. 0.4 - 0.6 Nm-es lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-29 12:46:00 [201]
n/a (inaktív)    2005-08-29 12:46:00 [201]
Hello!
Szeretnék építeni egy gépet( kb olyat mint a 14-es mechanika), de még kezdő vagyok tud valaki valamit erről a motorról ( sanyo denki 103-771-1242). Érdemes vele építeni mekkora lehet a nyomatéka?
köszi.
n/a (inaktív)    2005-08-28 19:29:00 [200]
Ezt ki mondta?!
Ez nem igaz! Miért ne lehetne?
A félléptetés a két tekercs egyidejü gerjesztése ami bipolárisan sem gond. Független hidakról van szó, amit egyszerre is lehet vezérelni meg külön-külön is!
egyetlen dolgot veszítesz a bipoláris feltéttel:
a motorok nagysebességű futásánál jelentkező induktív visszahatást a híd a diódák miatt jobban fékezi, ezért a max sebessége a bipoláris motornak kissebb mint egy unipoláris motornak, viszont a nyomatéka nagyobb. Unipoláris motornál a supressor diódák küszöbszintje határozza meg a max sebességnél fellépő elnyeletésből adódó motorfék erősségét ami pl. a Profi1-es emeltfeszültségű Vezérlőnél 100V felett jelentkezik, míg a bipoláris feltétnél a sima diódák nyitó irányú vezérlése miatt már a motortápfesz felett egyből jelentkezik!
Szóval elméletileg az unipoláris vezérlésnél nagyobb max. sebességet lehet elérni, de relatíve kisebb nyomaték mellett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-28 19:17:00 [199]
n/a (inaktív)    2005-08-28 19:17:00 [199]
Igen vesztesz, bipoláris üzemben nincs lehetőséged féllépésre.
Előzmény: Lakatos, 2005-08-28 19:08:00 [198]
Lakatos | 599    2005-08-28 19:08:00 [198]
Hali mindenkinek!
Érdekelne,hogy vesztek-e valamit a biporális feltéttel és ha igen akkor mit?
Ha jól tudom a feltét használatával az unipolár motor bipolárisan használva valamennyivel nagyobb nyomatékot ad le.
n/a (inaktív)    2005-08-28 18:55:00 [197]
Hát igen!
Legaláb a tekercsrendszert kéne tisztázni...
Előzmény: knifemaster, 2005-08-28 18:37:00 [196]
knifemaster | 290    2005-08-28 18:37:00 [196]
Azt majd más,nem értek a lovakhoz.:)
Bár azt megtudtam,hogy forgótárcsás nyerőgépekhez használják,erős a gyanúm,hogy minebea gyártmány,bár azt nem tudom(nem merem biztosra venni)hogy bi vagy unipoláris motor. 5 vezeték jön ki belőle,2 piros 2 zőld 1 fehér.(Ha bipoláris az nem is fog menni a porfi1-el igaz?)
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-28 17:03:00 [195]
n/a (inaktív)    2005-08-28 17:03:00 [195]
Hát ha legalább a tekercs ellenállását kiméred, akkor össze lehetne hasonlítani vele (de ez persze nem sok minden)!
Előzmény: knifemaster, 2005-08-28 16:34:00 [194]
knifemaster | 290    2005-08-28 16:34:00 [194]
Jónapot,kellene nekem egy kis segítség:)
Szert tettem pár db motorra,viszont csak egy tipusszámot tudok róla.
23PM-C315-04
Hasonlít a 20.sz motorra,a léptetőmotorok menüpont alatt,csak az C303. Tudhatja az enyém azokat az értékeket mint a C303 -as?
Törölt felhasználó    2005-08-19 11:27:00 [193]
Nem hiszem , hogy egy használati értékben nagyobb motort adnék érte.
ami nekem van azt már láttad és nem reagáltál rá semmit.
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-18 06:44:00 [192]
n/a (inaktív)    2005-08-18 06:44:00 [192]
Nekem van 1, lásd a léptetőmotorokat. Szívesen elcserélném valami normális unipolárisra (>1A-esre)!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-08-17 20:11:00 [191]
Törölt felhasználó    2005-08-17 20:11:00 [191]
5 fázisú motorokért, unipoláris motorokat adnék cserébe.
ebalint | 1774    2005-08-17 16:26:00 [190]
Az 5 fázisú motorok vezérlőjéből nem maradt semmi?
Érdekel, mert nekem is van 2 db Berger gyártmány, de vezérlő eddig nincs...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-11 19:47:00 [182]
n/a (inaktív)    2005-08-17 11:23:00 [189]
OK!
mégértettem
n/a (inaktív)    2005-08-17 11:12:00 [188]
Ahoz is gyengék ezek!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-17 10:53:00 [187]
n/a (inaktív)    2005-08-17 10:53:00 [187]
Köszönöm szépen a választ.
Egyébként egy olyan jellegű géphez gondoltam őket mint a Mechanika 2. Jobbára csak gravírozás, fa marásra kellene.
n/a (inaktív)    2005-08-17 07:06:00 [186]
Szerintem gyengék, persze attol is függ milyen (mekkora) mechanikát kellene mozgatnia! Én nem javaslom (kár a munkáért).
n/a (inaktív)    2005-08-16 23:39:00 [185]
Azt szeretném megtudni, hogy ennek a motorfajtát van -e értelme ilyen cnc megoldásokra beszerezni:
ROBOTRON SPA 42/100-558 unipolar léptető / stepper motor
Motortest mérete: 42 x 42 x 37 mm
Rögzíto csavarok távolsága: 31 x 31 mm
Rögzíto csavarok: M3 x 6.5 mm
Tengelyátmérő: 4 mm
Hossz elől: 15 mm
Hossz hátul: 7.5 mm
Kivezetések: 6 kivezetés, 3 fázisonként, unipoláris bekötés
Tekercs ellenállás: 26.4 Ohm / tekercs unipoláris meghajtásnál
Tekercs feszültség: 8 V unipoláris meghajtásnál, 12 V soros bipoláris meghajtásnál,
Tekercs áram: 0.30 A unipoláris üzemmódban, 0.227 A soros bipoláris üzemmódban,
Felbontás: Step resolution: 100 lépés/fordulat, 3.6 fok/lépés
Tartó nyomaték: 13.4 Ncm soros bipoláris üzemmódban,
n/a (inaktív)    2005-08-12 20:41:00 [184]
Hali!
Kaptam toled egy ures levelet. Megnezem mi lehet a postafiokommal. Addig is itt egy masik cim : kyrk.5@dpg.hu
Törölt felhasználó    2005-08-12 20:35:00 [183]
hiába küldök nelked levelet, mindig visszakapom:
The original message was received at Fri, 12 Aug 2005 11:19:57 +0200
from adsl-7-168.pool.tvnet.hu [195.38.113.168]
----- Transcript of session follows -----
<kyrk@villamvadasz.hu>... Deferred: Connection timed out with mail.villamvadasz.hu.
Warning: message still undelivered after 4 hours
Will keep trying until message is 5 days old
légyszives csinálj már valami elérhetô e-mail címet.
Érdekel a 3 5fázisú..., meg esetleg más is
n/a (inaktív)    2005-08-11 19:47:00 [182]
Hali!
Ugy dontottem,hogy eladom a leptetomotorjaimat.
http://kyrk.villamvadasz.hu/elado/index.cgi
Felhivom a figyelmet, hogy a 3 db azonos tipusu motor 5 fazisu (oriental motor)!!!
Tovabbi info e-mailben!
Bicska | 974    2005-08-02 13:42:00 [181]
Ne felejtsd el, hogy nem mindegy, hogy milyen a mechanikád. Én az Isván-féle motorokat 1:30 áttétellel sem tudtam volna használni. (persze ez nem a motorok, hanem a mechanikám "hibája") Muszáj volt 50k/db-ért vennem motorokat. Viszont ezek a motorok 8Nm-esek, és az 1:4 áttétellel már elég lazán fognak marni(majd egyszer). Úgy voltam vele, hogy 1x kell megvenni őket. Lehet, hogy 10 év múlva fogok csinálni egy másik cnc gépet..és bármi legyen is az..ezek a motorok elég erősek lesznek hozzá..
Az áttételből eredő lassúság nem nagy probléma számomra, hiszen egyrészt ezek a motorok tudnak "gyorsan" is forogni, másrészt ez egy marógép (nem elsősorban gravírozó, mint nektek), ezért úgyis nagyon lassú előtolás fog kelleni.
Egyébként ezek után már csak az maradt bökkenő, hogy a hobby cnc-t össze kell hoznom ezekkel a "nem hobby" motorokkal és ez nem egyszerű.
Bicska
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-08-01 22:13:00 [180]
Törölt felhasználó    2005-08-01 22:13:00 [180]
jah, igen de akinek 10 milliója van az nem fog itt reszelni, hanem megveszi kompletten.
Na mind1 ebbôl nem csinálok problémát.
Akinek van költse csak, minél többet
zsolt
SquirrelTech | 788    2005-08-01 21:34:00 [179]
Picit máshogy is meg lehet közelíteni ezt a költség dolgot. Gondolj arra, hogy van aki tizmilliókat képes komplett megmunkálórendszer(ek)re költeni. De tény az is, hogy azt készen kapja, és vajmi kicsi rizikófaktort vállal fel úgy. Mig ha maga építgeti össze a dolgokat...
SquirrelTech | 788    2005-08-01 21:28:00 [178]
Hát az az igazság, hogy nem mindenki. Nekem is van egy reklámszatyornyi bontott motor, a legkülönfélébbekig. A szebb StepSyn példányokat viszont szebb napokra tartogatom és nem építettem be jelenlegi konstrukcióba. Érezni azért, hogy csak "tipeg". Valahol mindegy is, mivel a gép eleve dolgozik helyettem, ha gyorsan, ha lassan, de teszi a dolgát
De pl. KCam esetében fontos kiemelni (lásd a leírást a lapon), hogy 90-100% körüli prociidőt igényel, és addig a computert se nagyon tudom másra használni.
Lepörgött egy másik szálon a DC szervó esete is - mint alternatíva, a párhuzamba szerelés mellé. Egy kicsit más jellegű többletmunkával sem feltétlen kell tízezreket a léptetőmotorra költeni. (~önindító motor... De a szervóhoz meg a vezérlés van relatíve sokba.
Node ez már télleg a másik topik .
Tamás
Törölt felhasználó    2005-08-01 20:33:00 [177]
tudom, mindenki a sebességgel tör elô, ezt én értem is, ne de ezért képes kifizetni 20-30e ft-ot... ?
inkább párhuzamosan teszek 3 motort ha kell...., mint hogy megvegyem darabját 15-20e ft körül...
bár igaz könnyen beszélek én akinek van 30egynéhány db egyforma motorja
zsolt
SquirrelTech | 788    2005-08-01 20:08:00 [176]
A helyzet az, hogy én is 3:1 (~2.8:1) körüli áttételaránnyal építettem ki a dolgot, pici motorokkal. Mindamellett hogy a pontosságot is növeli nem csak a nyomatékot, van azért hátránya is: A motor egy megadott fordulat fölé nem nagyon pörgethető, és többségében így 3x-os megmunkális időt jelenthet az áttételezés (ha csak gyorspoziccionálásnál pörögnek maximumon, akkor is rengeteg időmegtakarítás lehet). Bár hobby gépekről van szó , adott esetben lehet mégsem mindegy, hogy 1 vagy 3 óra alatt produkálja ugyanaz a gépezet...
A "termelékenység" szó a válasz arra, amit nem értessz .
Az erős motorból könnyebb többet kihozni.
Tamás
Törölt felhasználó    2005-07-31 18:44:00 [175]
Sokszor figyelem, hogy milyen bivaly motorokkal építkeztek.
Kísérletképpen készítettem egy 3:1 áttételû meghajtást, és erre egy kb. 0.3Nm-es motor tettem.
Namost az orsón lévô anyát próbáltam visszafogni, hogy ne tudjon elmozdulni, de kb. akkora erôt kellett kifejtenem, mint egy vasipari marógépen amikor 1mm-es fogással neki esek egy vastömbnek...
Szóval télleg nem értem miért kell egy rakat pénzt költeni arra amire szinte semmi szükség sincs.
zsolt
n/a (inaktív)    2005-07-31 18:43:00 [174]
Szerintem megfelelő, de ilyen motorok nekem is vannak fele ennyiért, sőt...
Persze használtak és "csak" 1.8°-osak.
n/a (inaktív)    2005-07-31 18:37:00 [173]
A véleményeteket szeretném kérni erről a motorról!
http://www.nanotec.com/page_zweiphasen_st5709_en.html
ezen belűl ST5709S1208 1.06 Nm .Viszonylag elfogadható az ára.Kb.: 14 ezer a farnell-nél (A ST5709L1108-B kb.: 21 ezer 1.91 Nm).500X500-as munkaterületű gépet építenék vele.Csapágyazott görgökkel.
victorhu | 225    2005-07-26 11:18:00 [172]
Köszi a választ, még csak első próba volt, most fogok jobban elmélyedni benne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-26 06:41:00 [171]
n/a (inaktív)    2005-07-26 06:41:00 [171]
Nem. a Vezérlő nincs ráhangolva a motorodhoz! T1-et beállítottad? Mérjél áramot majd a motorral sorbakötve! Ilyen táp/motor fesz arány mellett kb. T1=5..10 !!!
Olvad el a Motor tuningot!
Előzmény: victorhu, 2005-07-25 20:02:00 [170]
victorhu | 225    2005-07-25 20:02:00 [170]
A pwm managerrel probalgattam kb. 100 impulzus/sec sebesseggel a leptetomotorjaimat, ellenoriztem a bekotesuket.
A rakapcsolt motor perceken belul kozelitette a kezzel mar nem megfoghato homersekletet. Ez termeszetes jelenseg? A pwm manager esetleg telibe adja ra a tapot, nem chopperel? Ha Mach2-vel hajtom, varhato, hogy csokken a melegedes?
A motor Vexta 5,4 V, 1,5 A, a pufferelkon uresjaratban 21 V van, ami egy motor terhelesevel sem csokkenhet erdemleges mertekben, a tap legalabb5 A-t tud.
Koszi a valaszokat.
n/a (inaktív)    2005-07-23 22:03:00 [169]
Erről a motorról szeretnék információt, de nem találtam a sanyo honlapján. Adatok:
STEP-SYN
Type: 103G770-0163
5.1V
1A
1.8deg/step
Törölt felhasználó    2005-07-20 12:52:00 [168]
ok, nekem mind1, végsô soron meglévô motorjaimmal könnyebben meg tudom oldani a meghajtást, ez az 5 fázis inkább különlegessége miatt érdekelt volna.
zsolt
Előzmény: ebalint, 2005-07-20 12:10:00 [167]
ebalint | 1774    2005-07-20 12:10:00 [167]
Köszönöm az ajánlatot, de még nem döntöttem a motorok ügyében.
Közben István motor készletét böngészve látom, hogy van az ajánlatában 5 fázisú motor. / 46 -so kóddal /.
Remélem, tud vmi bíztatót!
A 0,72 / 0,36 lépésszög miatt is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 18:01:00 [166]
Törölt felhasználó    2005-07-19 18:01:00 [166]
khmmm, hát azt hittem, hogy ezek azok a nagy darabok amik a pdf-ben voltak.
Én sem találtam semmi infót ezekrôl.
Ha érdekel akkor tudok adni 3 db egyforma unipoláris vagy bipoláris motort ami bármelyik cnc vezérlôhöz kapcsolható.
zsolt
Előzmény: ebalint, 2005-07-19 16:47:00 [165]
ebalint | 1774    2005-07-19 16:47:00 [165]
Hát így néz ki a Berger :
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-19 13:10:00 [164]
Törölt felhasználó    2005-07-19 13:10:00 [164]
a képeket várom.
attól tartok, hogy ez nem az elterjedt vezérlô kategória...., így talán ha saját magad készítessz hozzá vezérlôt akkor tudod használni.
zsolt
Előzmény: ebalint, 2005-07-19 12:46:00 [163]
ebalint | 1774    2005-07-19 12:46:00 [163]
Hát attól tartok, hogy az adatlapon látható motorok közül egyik sem igazán ...
Azt hiszem az lesz a legjobb, ha teszek föl képeket is!
De a fő kérdés : milyen vezérlő alkalmas?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-18 21:35:00 [161]
ebalint | 1774    2005-07-19 12:44:00 [162]
Erre szeretnék vmilyen választ ...
Sajnos a vezérlőt nem volt szerencsém látni!
Előzmény: victorhu, 2005-07-18 19:49:00 [160]
Törölt felhasználó    2005-07-18 21:35:00 [161]
bocs, de nekem még mindig nem 1értelmû, hogy a képen látható motork közül melyik az...
1ébként az 5 fázis egy rázós fázis lesz )
zsolt
Előzmény: ebalint, 2005-07-18 18:07:00 [159]
[ 0.8911 ]
