Oldal 128 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
szacsa | 16    2017-01-24 11:19:33 [18431]
Segítséget szeretnék kérni Diferenciális vonal meghajtó jelét szeretném visszafordítani de nem találok a netten.
Ilyen:
Valaki csinál ehhez esetleg visszafordítót?
Mivel még nem írtam a fórumra bemutatkoznék!
Szabadi Csaba vagyok műanyag tartályok gyártásával foglalkozok (Méhészkedek).
Van egy kis ceruzahegyezőm ahogy ti hívjátok, amit cnc sítettem kb 2 éve. Antal Gábor,Klincsik Balázs sok,sok szellemi segítségével ez úton is KÖSZÖNÖM!! Ahogy az ősszel
megjelent UC300 ETH vettem belőle + encodert + diferenciál meghajtót.Most van időm megcsinálni de megakadtam emiatt segítséget kérnék! Balázs emailre nem válaszol se telefonon nem tudom elérni.
Előre is köszönöm! Csaba.
Törölt felhasználó    2017-01-19 17:38:22 [18430]
Ezt támogatja A2DP protokol....
Előzmény: Csuhás, 2017-01-19 15:33:05 [18429]
Csuhás | 6750    2017-01-19 15:33:05 [18429]
Bogarászom a netet, de hátha valaki kapásból tudja a választ: Egy BT audió átvitel mellet lehet minimális digitális adatot is átvinni mindkét irányban? Ilyesmire gondolok mint start/stop, hangerő, akku állapot stb.
Törölt felhasználó    2017-01-19 08:40:07 [18428]
De ved figyelembe hogy medö fogyasztót mérsz amit látsz és mérsz az nem a valos fogyasztásod hálozatról!
Vagyis ehez megfelelö müszer kell pl egy digitális villanyora az tudja a medö fogyasztást is szamolni!
Előzmény: laacika, 2017-01-18 14:39:37 [18402]
Törölt felhasználó    2017-01-19 08:27:16 [18427]
Az üresjárati tejesitmény amit a hálozatrol felvesz a motor az is kamu?
Ez mérhetö adatábla nélkül is.....
Előzmény: laacika, 2017-01-18 23:39:24 [18425]
jani300 | 12314    2017-01-19 00:07:07 [18426]
Így már érthető
laacika | 3149    2017-01-18 23:39:24 [18425]
Annyira nem fontos,csak egyszerűen nem értem mit keres rajta az a 2,2Kw-os Elekta Beckum os matrica,plusz hogy miért nem volt ezen a motoron gyárilag adat tábla.
Legyinthetnék rá egyet hogy kb 750 es de valahogy akkor leszek nyugodt ha valami alátámasztja hogy 750w-os,a többit meg akkor sem értem.
Egy ko4ongcsiszolót fog hajtani amúgy.
Előzmény: jani300, 2017-01-18 22:46:31 [18424]
jani300 | 12314    2017-01-18 22:46:31 [18424]
Egy hangyányit szerintem túlbonyolítjátok a dolgot .
Ha látod hogy milyen vastag , és hány szálas a tekercselődrót , a főfázison , akkor kiszámolod hány négyzetmili a keresztmetszete . Megkérdezed itt a fórumon mennyi áram sűrűséget engedtek meg ezeken a motorokon , és kabát
Vagy addig terheled míg elfogadható a melegedés értéke .
Vagy megnézed hány ampernél fullad le kondi nélkül .
Az egyfázisút , ha a billenőnyomatékán túl terheled , megáll szerintem .
De minek ennyire fontos ez az egész , mit fogsz vele hajtani ?
Előzmény: laacika, 2017-01-18 22:32:32 [18423]
laacika | 3149    2017-01-18 22:32:32 [18423]
Az imént meg is mértem egy másik motor fordulatszámát,1425 van rajta feltüntetve de én 1470 et mértem,ez gondolom adóthat abból is hogy a hállózat feszültsége mennyi is valójában ahhoz képest amikor bemérték a gyárba.
Beállitottam a fordulatszám mérőt 1470 ről 1370 re és terheltem a motort addig még el nem érte az 1370 et.
Holnap mérés a kérdéses motornál.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-18 22:07:00 [18422]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-18 22:07:00 [18422]
A "mezei" aszinkron motorok kb 4-6% slippel üzemelnek. Tehát a szinkron fordulatból (1000-1500-3000 1/p) ennyit vonj le. Itt még biztosan nem csökken a billenőnyomatékhoz tartozó fordulatszám alá a motor fordulata. Az alatt jelentősen megnő az áramfelvétel - közelíti a zárlati (lefogott forgórész) értéket
Előzmény: laacika, 2017-01-18 21:42:34 [18416]
gab27 | 530    2017-01-18 22:03:24 [18421]
Ennél azért több megközelítés létezik, pl. a mikrofont is be lehet vetni a feladatra (...egészen elfogadható eredményekkel). Emellett a telefon IR közelítésérzékelőjével is működnek megoldások (gyakorlatilag egyfajta enkóderként használva azt), szintén elég megbízhatóan.
Előzmény: guliver83, 2017-01-18 21:46:39 [18418]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-18 21:51:40 [18420]
Ha van vaku a telefonodon akkor tölts le egy alkalmazást és próbáld ki.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-01-18 21:49:03 [18419]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-01-18 21:49:03 [18419]
Stroboszkóp effektussal, a telefon vakujával, addig állítod a villogás frekvenciáját amig állni nem látod a forgó eszközt, meglepődnél milyen pontos.
guliver83 | 3241    2017-01-18 21:46:39 [18418]
"""okostelefonra fordulatszám mérők"""
És az hogy mér? MI alapján?
laacika | 3149    2017-01-18 21:45:41 [18417]
Köszönöm Ferenc,akkor megpróbálom úgy megterhelni mérés közben hogy 100 fordulatot essen a fordulatszám.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-18 17:56:34 [18412]
laacika | 3149    2017-01-18 21:42:34 [18416]
Hát köszi,de ilyen fékpadot biztos hogy nem fokpgok épiteni.
Üresjáratiból szerintem nem sokra megyek.
Úgy gondolom ha jól értem Rabb Ferenc 18403 as hsz ét hogy cirka 100fordulatot esik terhelés közben a motor fordulata és akkor már eléri a névleges áram felvételt,vannak okostelefonra fordulatszám mérők,egyszer próbálltam,azt hiszem megint .....
Előzmény: somma, 2017-01-18 20:40:45 [18415]
somma | 327    2017-01-18 20:40:45 [18415]
Köszi !
@laacika figyelmébe szeretném ajánlani. Korrekt mérés így, vagy marad az üresjárati, vagy az "as" terheléses mérés.(amennyi sikerül).
Tudom kicsit elkéstem, de a mérőpad az nagyon tuti.
Előzmény: svejk, 2017-01-18 20:29:03 [18414]
svejk | 33157    2017-01-18 20:29:03 [18414]
fékpad
Előzmény: somma, 2017-01-18 20:21:49 [18413]
somma | 327    2017-01-18 20:21:49 [18413]
Valaki be tudná linkelni a Sasi féle motor mérőpadot. Nemrég láttam valamelyik topicban.(nagyon jól meg van konstruálva!)
Sajnos hirtelen nem lelem.
Na azzal lehet változó terhelést adni a motortengelyre, és mérni amit meg kell mérni.
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-18 17:56:34 [18412]
A lefogott forgórészű aszinkron motor rövidzárási áramot vesz fel. Ez a névleges áram 4-8 szorosa. Vagyis egyáltalán nem értékelhető adat a tényleges üzemállapothoz képest
Előzmény: laacika, 2017-01-18 17:38:53 [18409]
designr | 3621    2017-01-18 17:47:10 [18411]
Sokszorosát fogod igy mérni.
mex | 1221    2017-01-18 17:42:38 [18410]
Naggyon durva,közelében sincs a valóságnak.
laacika | 3149    2017-01-18 17:38:53 [18409]
De már...
Durva?vagy messze nem annyi áramot fogok égy mérni?
Előzmény: designr, 2017-01-18 17:33:19 [18408]
designr | 3621    2017-01-18 17:33:19 [18408]
Ne máááár...
Előzmény: laacika, 2017-01-18 17:32:42 [18407]
laacika | 3149    2017-01-18 17:32:42 [18407]
Köszönöm válaszod,minden világos,én eddig úgy mérzem ilyet hogy állóra fogott motortengelynén 1-2 mp alatt mértem.Ez az adat elvileg nagyon közel van a névleges áramfelvételhez nem?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-18 16:15:01 [18403]
designr | 3621    2017-01-18 17:32:09 [18406]
ha üresen megpörgeted akkor is a két tartomány között lessz..az áramfelvétele pedig az üresjárati..kb harmada a névlegesnek..ha túlterheled akkor is a két tartomány között lessza a fordulata..csak melegedni fog..
Előzmény: laacika, 2017-01-18 17:26:24 [18405]
laacika | 3149    2017-01-18 17:26:24 [18405]
Leirta,a két fordulatszám tartomány között.
Előzmény: designr, 2017-01-18 16:57:45 [18404]
designr | 3621    2017-01-18 16:57:45 [18404]
De meddig növelje a tehelést?
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-18 16:15:01 [18403]
Vagy a fázis, vagy a nulla vezetőre rákattintod a lakatfogót. Csak az egyikre!!!
De a névleges áramot csak a névleges terhelésen fogja felvenni - amit viszont nem tudsz...
Mérni kellene a fordulatot, folyamatosan növelve a terhelést. Ha egy póluspárú a motor akkor kb 2750-2850 közötti, ha két póluspárú akkor 1380-1440 közötti fordulat lesz a névleges.
Nagyjából ebben a fordulatszám tartományban fogja felvenni a motor a névleges áramát
laacika | 3149    2017-01-18 14:39:37 [18402]
Egy kérdés.
Egy aszinkron v.motor névleges áramfelvételét hogyan határozzák meg a gyárban?(ami ugye az adat táblán van feltüntetve)
Azért kérdezem ezt mert egy 1 fázisú motornak akarom megmérni az áramfelvételét lakatfogóval.
Hozzám került egy állandó üzemű kondis Imi motor,adat tábla nincs rajta,NEM LEVETTÉK,NEM IS VOLT!
Van a venti burkolaton egy Elektra Becum os levonó megy szerint 2,2Kw os,na most ez nem igaz mert az épitési nagyságból súlyából ki indulva sem lehet ennyi,megsaccolva 750w os lehet.
1 fázisú 750w-os motorok 5A-t kajálnak,a levonón pedig a 2,2kw hoz tartozó 11A van irva,ezért szeretném megmérnimaz áramfelvételét hogy tudjam hova tenni a dolgot,de hogyan mérjem?
Törölt felhasználó    2017-01-18 10:31:40 [18401]
Igen , 380 V-os . Elég magas így is az üresjárati (340 V ) ill. az üzemi (150 V ) feszültsége . A 40A-es kínai plazma pisztolyt elég hamar szétégette bár azok 90-110 V-on mennek általában . Hamarosan beleépítek egy söntöt árammérővel és egy analóg voltmérőt is a szekunder körbe így több információval rendelkeznék . Én egy 100A gépi ESAB fejjel szeretném üzemeltetni az eredeti gyári viszont egy már ismeretlen NDK-s vízhűtéses fej volt .
Előzmény: jani300, 2017-01-18 09:01:32 [18400]
jani300 | 12314    2017-01-18 09:01:32 [18400]
És még valami . Ha még 380 voltos , és 400 voltról hajtod máris nagyobb a teljesítménye , és nem is egyenes arányban nő .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-17 22:35:20 [18398]
jani300 | 12314    2017-01-18 08:57:17 [18399]
Lehet 20százalék BI vel tudja ugyanazt , mint a mai kisebb gyári . Nem fog ártani a fázisjavítás . Feltéve hogy nem zavar be , valami szerkezeti megoldásnak . Pl lehet meg kéne próbálnom a Co ra , de az állandó kapcsolgatással nem tudom mit kezd .
Ha a háztartási mérő nem is méri , de ha kisebb a bekötő vezeték áram terhelése ,kisebbnek kellene lenni a feszültség esésnek is . És látszólagosan ,nagyobb teljesítmény jut a gépre . A régi bevont elektródás trafókon ez érezhetően jelentkezett .
Törölt felhasználó    2017-01-17 22:35:20 [18398]
Feleslegesen nem fogom beletenni a kondenzátorokat . Elég kicsi a teljesítménye - 100%-on csak 20 A-t tud de közel akkora méretű trafó van benne mint egy 100A-es gépben .. bár ezt még a KGST érában tervezték .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-17 21:59:39 [18397]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-17 21:59:39 [18397]
Akkor pont úgy a jó, ahogy a gyártója megteremtette. Persze ha véletlenül van a fiók alján három - a képen látható gépben lévő kondihoz hasonló paraméterekkel rendelkező - fázisjavító kondid, azt beépítheted.
Csak ne felejtsd el a biztosítékokat lomhára, a kismegszakítókat pedig legalább "C" jelűre cserélni. A kondik bekapcsoláskor tudnak meglepit okozni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-17 21:52:22 [18396]
Törölt felhasználó    2017-01-17 21:52:22 [18396]
Valamennyire sejtettem de jó ha szakemberek mondják meg a tutit . A teljesítménye mondjuk elég jól meghatározható mert 45A-es a gép és biztosan max-on fog menni mindig - üresjárati idő meg plazmánál minimális .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-17 21:39:24 [18395]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-17 21:39:24 [18395]
Attól kicsit bonyolultabb a dolog, minthogy egy igennel vagy nemmel lehetne rá válaszolni
Sem szebb sem jobb nem lenne. Pontosan ugyanúgy működne mint a fázisjavító kondik nélkül és ugyanannyit is fogyasztana. Tenné mindezt annak ellenére, hogy a betáp hálózaton kisebb áram folyna - ami kisebb veszteséget (vezeték melegedést) eredményezne. Csupán a meddő teljesítmény csökkenne, mert a cos fi (teljesítménytényező) értéke közelítené vagy elérné az 1-et.
De fázisjavító kondit nem saccra szoktak beépíteni, hanem méretezés alapján. De akkor is csak egy adott terhelési állapotban lesz ideális. Az üresjárat esetén a legrosszabb a helyzet, mert akkor csak meddő teljesítményt vesz fel az induktív fogyasztó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-17 21:19:38 [18394]
Törölt felhasználó    2017-01-17 21:19:38 [18394]
Rendbe akarom szedni a háromfázisú trafós kis plazmavágómat . Azt szeretném kérdezni , hogy ha tennék bele fázisjavító kondenzátorokat akkor "jobb" lenne-e a gépem vagy semmi értelme . A fényképen egy 120A-es Cebora gép látható és ebben vannak fázisjavító kondenzátorok .
laacika | 3149    2017-01-15 10:03:10 [18393]
Előzmény: svejk, 2017-01-14 18:26:57 [18392]
svejk | 33157    2017-01-14 18:26:57 [18392]
Hmmm.. az a 10 Hz épp a 20%-a az eredetinek.
fizetésemelésnek is jó lenne.
Előzmény: laacika, 2017-01-13 17:44:26 [18386]
laacika | 3149    2017-01-13 21:39:32 [18391]
Semmi komoly csak a harmadik köszörűm (csak volt köszörü),mert csak 1400 et forog,igy azt akartam kicsit nagyobb fordulaton járatni,de semmi gond,lesz rajta 200 as drótkorong.
Előzmény: elektron, 2017-01-13 20:57:55 [18390]
elektron | 15859    2017-01-13 20:57:55 [18390]
Mi lenne a feladat, hátha van arra jobb megoldás.
Előzmény: laacika, 2017-01-13 17:46:06 [18387]
Törölt felhasználó    2017-01-13 19:44:29 [18389]
vagy még varia tárcsa meghajtas....
Előzmény: laacika, 2017-01-13 07:45:01 [18382]
Törölt felhasználó    2017-01-13 19:42:45 [18388]
Szokot ilyen ac motor itt leni eladó ami tudja 400...1000hz is lehet egyszerübb ilyet meg veni készen!
laacika | 3149    2017-01-13 17:46:06 [18387]
Á marad igy akkor,csak kiváncsi voltam nem e van valami egyszerű megoldás.80Hz elég lett volna bőven.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-13 17:14:59 [18384]
laacika | 3149    2017-01-13 17:44:26 [18386]
Nem is rossz ötlet de komolyan.
Mindössze 10Hz?Nem sok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-01-13 11:44:59 [18383]
Törölt felhasználó    2017-01-13 17:18:34 [18385]
elcesik=elveszik
Törölt felhasználó    2017-01-13 17:14:59 [18384]
Ehez megfelelö tekercselésü motrot frekiváltoval!
50hz motrot nem igen lesz értelme tulhajtani 100hz felet mert nem erre tervezték nyomaték elcesik pl ehez átt kell tekercselni...!
Előzmény: laacika, 2017-01-13 00:36:48 [18380]
Rabb Ferenc | 4387    2017-01-13 11:44:59 [18383]
Esetleg elköltözöl valamelyik távoli országba ahol 220-240V és 60Hz a hálózati villany
laacika | 3149    2017-01-13 07:45:01 [18382]
Értem,akkor marad az áttétel.
Csupán jó lett volna némi plussz fordulat.
Freki váltót tudom persze.
Előzmény: jani300, 2017-01-13 02:50:35 [18381]
[ 2.1254 ]
