UCCNC vezérlő program
Oldal 128 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó Zoltán | 203    2016-08-23 18:10:00 [3188]
Tisztelt Balázs!
Érdeklődöm, hogy az UCCNC működne vajon?
Raspberry Pi gépen ARM Debian 8 (Jessi) op rendszer alatt?
Ha igen, akkor ha megoldható kellene a program és leírás hozzá. Mindhárom UCCNC megvan amelyikkel képes működni jó lenne tudni melyik az és hogy lehetséges. Segítséged előre is köszönöm!
Miki2 | 2341    2016-08-20 14:06:00 [3187]
Én vezérlő pultba szereltem be.
Annak természetesen volt belső szellőztetése.
Előzmény: svejk, 2016-08-16 16:27:00 [3183]
n/a (inaktív)    2016-08-16 19:02:00 [3186]
Szia Svejk,
Ez a PC jól működik az UCCNC-vel, mi is ilyet használunk a saját gépeinken.
Előzmény: svejk, 2016-08-16 11:30:00 [3181]
svejk | 33157    2016-08-16 16:30:00 [3185]
A videó kártyája tökéletesen kielégíti a mostani UCCNC igényét?
svejk | 33157    2016-08-16 16:28:00 [3184]
Mert ugye nincs benne ventilátor?
Előzmény: Miki2, 2016-08-16 16:04:00 [3182]
svejk | 33157    2016-08-16 16:27:00 [3183]
Elég a saját passzív hűtése, vagy azért kell szellőztetni rendesen kívülről?
Miki2 | 2341    2016-08-16 16:04:00 [3182]
Én már építettem ezzel a PC-vel gépet.
Minden tekintetben tökéletes vételnek bizonyult.
Kicsi a hely igénye, csak egy picit drágának találtam. Ettől függetlenül jó vételnek bizonyult.
svejk | 33157    2016-08-16 11:30:00 [3181]
Azt szeretném kérdezni, hogy a nálatok kapható
ipari PC minden tekintetben kopatibilis és elég hardverrel rendelkezik az UCCNC-UC300ETH pároshoz?
Nem terveztek olyan fejlesztést ami esetleg kinőné a hardvert?
n/a (inaktív)    2016-08-15 15:58:00 [3180]
Gondoltam belinkelem ide, hátha valaki használja közületek a Fusion360 CAM progit az AutoDesk-től.
Készítettek egy post processzort az UCCNC-hez:
Fusion 360 post processzor
exup | 639    2016-08-03 00:18:00 [3179]
Balázsék Duruzsoljátok csak el mikortól lesz Cahit autoleveler plugin-ja benne a progi telepítőbe? Ugyan mostanában nem sok időm van tesztelni a fejlesztését, de nagyon jó ötletnek tartom a dolgot.
n/a (inaktív)    2016-07-30 21:34:00 [3178]
Hmm, vegul is jogos amit irtal. Akkor az marad ugy ahogy van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-30 19:37:00 [3177]
n/a (inaktív)    2016-07-30 19:37:00 [3177]
A splash screen-re gondolsz, ami azt mutatja, hogy UCCNC és a CNCdrive logo-t és PolgardiDesign logo-t?
Azt nem tudod módosítani, mert szeretnénk ha a felhasználó tudná, hogy ami programot használ azt mi készítettük.
Ha azt is át tudnád szerkeszteni, akkor már semmi nem mutatná, hogy ki a készítője a proginak, mert minden más szabadon átszerkeszthető a screen editorral.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-30 16:53:00 [3176]
n/a (inaktív)    2016-07-30 16:53:00 [3176]
Udv, latom van ilyen forum is, csinalgatok egy sajat uccnc feluletet. Hatter ikonok minden cserlve modositva, az erdekelne hogy a betolteskor lathato kis kepet azt hogy tudom modositani szinezni? Nem talaltam a Defaultscreenset mappaban.
n/a (inaktív)    2016-07-28 21:45:00 [3175]
ok, köszi, várom.
Előzmény: Csaba, 2016-07-28 21:44:00 [3174]
Csaba | 637    2016-07-28 21:44:00 [3174]
Igen holnap lementem és csinálok egy videót is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-28 21:28:00 [3173]
n/a (inaktív)    2016-07-28 21:28:00 [3173]
Kipróbáltam a beállítással amit írtál, nekem megáll ahogy kell, nem látok problémát. Egyébként az összes tengely jogolás kódja azonos, szóval nem értem miért csak a Z-tengely csinálja. Ha valami számítógép gomb érzékelés vagy kommunikáció probléma, lassúság lenne, akkor minden tengelynek késnie kellene.
Át tudnád küldeni nekem a profil fájlodat emailben? Az info kukac cncdrive.com-ra?
Előzmény: Csaba, 2016-07-28 20:31:00 [3172]
Csaba | 637    2016-07-28 20:31:00 [3172]
Amúgy pont ilyen hibával találkoztam egy nagy karussel eszterga átalakítása során arra mach3 ment csmio val kihelyezett kézikerékkel és ott is a Z tengely ha a sebességet 100 ra állítottam még jócskán túlfutott mikor abbahagytam a tekerést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-28 18:45:00 [3170]
Csaba | 637    2016-07-28 20:16:00 [3171]
Mivel ez egy viszonylag nagy gép a Z sebesseg 2000 mm/ min a gyorsulást a Z nél mindig nagyra veszem pont amiatt, hogy a kezelő ne futassa túl a szerszámot így itt is 2000.
n/a (inaktív)    2016-07-28 18:45:00 [3170]
Az Fact DRO ami az előtolást jelzi az hogyan változik amikor elengeded a jog billentyűt?
Azonnal elkezd csökkenni?
Ha igen akkor az van amit Balázs írt, hogy kicsi a gyorsítás paramétered és nagy a Z végsebesség, ezért ha nyomod egy ideig a gombot akkor a Z felgyorsít nagy sebességre, amikor elengeded akkor pedig a nagy sebességről az alacsony lassítási beállítással sokáig tart neki megállni.
Mennyik a sebesség (Velocity) és a gyorsítás (Acceleration) paramétereid értékei a Z tengelyen?
Előzmény: Csaba, 2016-07-28 18:04:00 [3167]
Polgárdi Balázs | 462    2016-07-28 18:31:00 [3169]
És milyen gyorsítás van a Z-re beállítva? Mert ha túl kicsi, akkor esetleg lehet, hogy több ideig tart lelassítania.
Csaba | 637    2016-07-28 18:29:00 [3168]
Az lemaradt, hogy csak ha felveszem 100% ra a jog sebességet, he lejebb veszem kb.70% alá akkor már megáll rögtön amint elengedem a gombot legalább is ha túl megy nem nagyon észrevehető.
Csaba | 637    2016-07-28 18:04:00 [3167]
Ma én is elindítottam az UCCNC progit a 400 eth val.
Nekem az tünt fel ha billentyűzettel küldöm a tengelyeket X Y indul - megáll amint elengedem a billentyűzetet, de a Z az tovább megy az elengedés után 2-3 mp et.
Ezt mindkét irányba fel is le is. A step/unit X Y 133 a Z 2400. Ez mitől lehet?
Polgárdi Balázs | 462    2016-07-26 18:46:00 [3166]
A hiba a sima billenytűs jogolást érinti csak lépés (step) üzemmódban. MPG-nél jól működik.
A javításon már dolgozunk.
Előzmény: svejk, 2016-07-26 18:24:00 [3165]
svejk | 33157    2016-07-26 18:24:00 [3165]
Hmmm.. MPG üzemben is így összadódhat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-26 14:59:00 [3163]
istvan58 | 1914    2016-07-26 15:49:00 [3164]
én ezt azért nem észleltem mert nekem 1000 step/unit van beállitva. 5mm az emelkedés és 25 mikrólépés a vezérlőben. Igy az elméleti felbontás 0,001mm.
De meg mindég inkább a Mach-ot hsználom.
Ami nekem hiányzik az UCCNC-ből az hogy a diagnostic ablakban a "Job properties"-ben lássam a 4. tengely mozgáskorlátait. Ne csak progi futás közben derüljön ki hogy limiten kivül vagyok.
n/a (inaktív)    2016-07-26 14:59:00 [3163]
Nem értettem eredetileg jól a problémát, mert egyáltalán nem volt szó joggolásról a probléma felvetésében.
A step jog, vagyis amikor a jog step módban van az úgy működik, hogy minden jog gomb nyomásra a kívánt értéket lépteti le a vezérlés az aktuális koordinátától számítva.
Minden egyes gomb nyomáskor a program lekérdezi az aktuális koordinátát és hozzáadja a kívánt lépshosszt és abba a pozícióba küldi el a tengelyt. Ha az 1/steps per értéknek nem többszöröse a lépéshossz, akkor amikor nincs közös többszörös akkor nem tud a végpontra pontosan lépni a tengely. Például ha az 1/steps per értéke 0.011 és a step jog érték 0.1, és mondjuk 0-ról indulunk, akkor az első lépéskor a 0.011 értékre tud lépni. A második gomb nyomáskor a tengely koodináta 0.011, ehhez fog hozzá léptetni 0.01 távolságot, ami 0.022 lesz, mert a 0.021 sem esik rá a rácspontra ahova lépni tud a tengely a felbontásból adódóan.
Szóval ez jelenleg így működik. Persze meg lehetne csinálni biztosan jobban is, például hogy külön tartsa nyilván ha step jogolás volt és az utolsó kívánt step jog koordinátához adja hozzá, de első végiggondolásra nem tűnik egyszerűnek a megoldás, habár nem lehetetlen az biztos...
Béni | 2078    2016-07-26 11:12:00 [3162]
Pár tesztet én is végeztem. Igaz, félreértettem a problémát. A teszteket régebbi és a legújabb UCCNC-vel és UC300-al csináltam.
Nálam semmi hiba nem jelentkezett, de én programmal teszteltem, nem JOG nyomogatással.
(Ez volt a félreértés.)
G90 F500
G0 X0Y0
G91
M98 P100 L1000
G90
M30
O100
G1 X0.01 Y-0.01
M99
Előzmény: svejk, 2016-07-26 11:02:00 [3160]
istvan58 | 1914    2016-07-26 11:05:00 [3161]
Lehet mert nem észleltem hibát progi futás közben, csak most svager irására reagálva próbáltam. Amugy érdekes hogy neki a 100 lépés 0,01mm enként 1,0088 nekem meg 1,0156. Töbször is próbáltam.
svejk | 33157    2016-07-26 11:02:00 [3160]
Szóval valami bug kerülhetett a JOG egyes léptetésbe.
Ha az egész progi hibás lenne majdcsak feltűnt volna már valakinek.
Előzmény: svejk, 2016-07-26 11:00:00 [3159]
svejk | 33157    2016-07-26 11:00:00 [3159]
Hmmm.. eltűnt a hozzászólásom....
Előzmény: istvan58, 2016-07-26 10:39:00 [3158]
istvan58 | 1914    2016-07-26 10:39:00 [3158]
Vagyis az UCCNC nem kerekít szerintem.
istvan58 | 1914    2016-07-26 10:08:00 [3157]
továbbléptem, UCCNC 200 lépésnél 2,0313
Előzmény: istvan58, 2016-07-26 10:04:00 [3156]
istvan58 | 1914    2016-07-26 10:04:00 [3156]
Elvégeztem egy kísárletett UCCNC vs Mach3 , mindkető cask demóban :
Step /unit 1280 (mint svager-nál)
Léptem 100 at 0,01mm rel :
Eredmény:
UCCNC 1.0156
Mach3 1.0000
Mach3 nál voltak köztes eltérések de minden ötödik lépésnél ok volt, vagyis 0,1000 ...0,1500.....0,2000....0,2500....stb.
svejk | 33157    2016-07-26 09:36:00 [3155]
Nyugodj meg, ezekbe az anomáliákba minden kezdő gépépítő belefut.
Az építés, tesztelés időszakában látszólag jó megoldás Antal Gábor 5000-es mikrolépése, egészen addig amíg nem generálsz egy kört G1 lépésekből.
Itt a fordítottja fog fennállni a koordináták lesznek "csúnya" tört értékek és a géped csak "egész" tizedes törteket tud lépni.
Szerencsére az UCCNC-nél beállítható a tizedesértékek száma, ajánlott a gép felbontásához, a realitáshoz igazítani.
Előzmény: svager, 2016-07-26 09:06:00 [3154]
svager | 1388    2016-07-26 09:06:00 [3154]
Most megnyugtattál,nem hajkurászom a mikronokat.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-26 08:57:00 [3153]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-26 08:57:00 [3153]
Én nem idegeskednék : mikrolépés 5000 és kész ! ( 10u = 10 step ) de ha még ez sem elég akkor 10.000. A javaslat szerint az elméleti pontosságod 1 step = 1 u . Egy komoly többmillás mérőgépnél alkalmaznak ilyet ( gránit asztal , termosztált kalitka stb )
Előzmény: svager, 2016-07-26 08:29:00 [3152]
svager | 1388    2016-07-26 08:29:00 [3152]
Értem,csak az nem világos,hogy egy pl.1 millió soros kodnál ezek nem adódnak össze?
Pl: Adott egy pozíció ahova nem tud lépni,tehát fel vagy le kerekit.
Viszont a következő már kerek szám,így a fennmardó több vagy kevesebb értéknek valahol jelentkeznie kellene,és ez a program során akár több ezerszer is megisétlödhet.
Nem igazán értek ehhez,csak egy kicsit fura.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-26 00:11:00 [3150]
istvan58 | 1914    2016-07-26 07:15:00 [3151]
De Svager által tapasztalt eltérés több mint 10 szerese a felbontasnak ha jól értelmezem.
n/a (inaktív)    2016-07-26 00:11:00 [3150]
Úgy kell elképzelni a léptetés dolgot (ha mondjuk 2 dimenzióban dolgozunk csak), mint egy négyzetrácsos füzetet. A négyzetrácsok oldalainka távolsága az 1/steps per érték, vagyis ekkora egy lépés, ennél kisebb távolságot nem tud mozdulni a tengely, nem tud kisebbet lépni a motor. Szóval a gép kizárólag a rácspontokra tud rálépni, a rácspontok közé nem, mert a vezérlő nem tudja a rácspontok közé pozícionálni a gép tengelyét.
A hiba mindig max. fél rácspontnyi, mert a vezérlés mindig a programozott értékhez legközelebb eső pontra lép rá.
Vegyünk egy egyszerű példát, hogy a steps per érték 100, ezzel a legkisebb lépés 1/100=0.01
Ha mondjuk megpróbálod a 0.006 pozícióra mozgatni a gépet, akkor ez értelemszerűen nem fog menni. A 0.006-hoz a legközelebb eső pont a 0.01 amire a gép rá tud lépni a steps per felbontásból adódóan. Ha pedig mondjuk a 0.004 pontra irányítod a tengelyt, akkor a 0 a legközelebbi pont és oda fog lépni.
Az 1280 steps per értéknél a felbontás 0.00078125 egység, vagyis ekkora a képzeletbeli rácstávolság, ez pedig a 0.01 törszöröseivel gyakran nem találkozik...
Előzmény: svager, 2016-07-25 20:14:00 [3142]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-25 22:04:00 [3149]
Balázsék szerintem az a taktikát követték hogy a legkisebb hibára törekedtek . A hiba szerintem nem fog halmozódni . Most 10u hoz 12.8 ( nem kerek step tartozik ) Ha a pl átállítanád a mikrostepet 5000 re akkor 1000 step lenne 1 mm és 10 mikron 10 step lenne . Minden ( látszólagos ) baj megoldódik .
Előzmény: svager, 2016-07-25 21:45:00 [3148]
svager | 1388    2016-07-25 21:45:00 [3148]
Értem
Viszont ha a programban nem kerek érték van megadva,akkor az mindig hozzáadodik? Vagy nagyobb felbontásra kell állítani a vezérlőt?
Nem mintha a gép tudná ezt a pontosságot csak kíváncsiságból kérdezem.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-25 21:26:00 [3147]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-25 21:26:00 [3147]
ha 1 mm er lépteted akkor lelép 1280 stepet és teljesíti az 1 mm -t . A baj forrása az hogy te 0.01 el akarod léptetni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-25 21:24:00 [3146]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-25 21:24:00 [3146]
Én ott kereskednék . 0.01mm az 10u amihez 12.8 step kell . De csak kerek stepet lehet léptetni
tehát az első az 13 step lesz és aztán 12 és 13 között fog lépkedni . ( célszerűen törekedve a legkisebb hibára ) Amikorra lelépi az 1000u ont lesz egy kis maradó hiba
Előzmény: svager, 2016-07-25 21:09:00 [3145]
svager | 1388    2016-07-25 21:09:00 [3145]
A vezérlő 6400-van állítva, 5mm menetemelkedésű az orsó, áttétel nincs,tehát 6400/5 = 1280 step/mm
Vagy nem?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-25 20:57:00 [3144]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-25 20:57:00 [3144]
a motor tuningban mekkora a step / unit ? ( kerek szám ? )
Előzmény: svager, 2016-07-25 20:22:00 [3143]
svager | 1388    2016-07-25 20:22:00 [3143]
Ja,ha egyben lépek 1mm-ert az 1.0000,és ha vissza 1-et az 0.0000 lesz,tehát csak a 0.01-es felbontásnál csinálja.
Én ezt nem értem
svager | 1388    2016-07-25 20:14:00 [3142]
Lehet nem ide való hanem a bénába,de UCCNC
ezért itt kérdezem.
Ha 0.01-es lépésekkel léptetek 1mm-ert akkor nem 1.0000,hanem 1.0088 lesz,és ha visszaléptetem egyben -1mm-ert akkor az nem 0.0000-lesz hanem 0.0088
Ez vajon miért lehet? Valami nincs jól beállítva ?
Remélem érthető a kérdés,rakok fel két képet a problémáról
Az első:
elléptetem 0.01 el az 1mm-ert
Második:
visszalépek egyben -1mm-ert,természetesen itt fennmarad 0.0088
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-22 20:08:00 [3141]
Köszi, azt holnap egy perc alatt kipróbálom . ..
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2016-06-22 19:48:00 [3140]
Polgárdi Balázs | 462    2016-06-22 19:48:00 [3140]
Ha megcseréled az A/B jelet, akkor megfordul az irány (a program is ezt csinálja, ha kipipálod a "Reverse enc. dir.", csak szoftveresen cseréli fel a két pin számát belül)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-22 19:18:00 [3139]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-22 19:18:00 [3139]
Elhamarkodtam a forrasztópákás javítás gondolatát ( a lustaság győzött szerencsére ). Az irányt gondolom egy szoftweres quadratúra dekóder állítja elő. Cserélgethetem én a bemeneteket . A forgásirány adja a dir jelet... A jelet kellene negálnom de azt csak a fejlesztők képesek megváltoztatni
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-22 16:49:00 [3138]
[ 1.2027 ]
