ArtCam & Relief marás.
Oldal 128 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2007-05-29 14:51:00 [129]
szia karsa
most voltam szervizben (napfény) ugyben , megerösitették a teoriádat sajnos a vajat nem lehet huzamosabb ideig napfényer kiteni . Beleraknak egy anyagot amiröl elolvad és a mai tudomény állasa szerint ezt hobby körülmányek között nem lehet semlegesiteni . meg kell venni az eredeti márkázott VAJAT .
tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-05-28 15:49:00 [128]
n/a (inaktív)    2007-05-28 15:49:00 [128]
Lehet, hogy nemértenek vele egyet a kollega urak, de én jártam úgy artcammal (mikor kölcsön volt nálam egy kipróbálásra!hi!), hogy egy idő után furcsákat művelt. Az a tapasztalatom, hogy a nem feltétlen frissen (és általad) vásárolt artcam nem birja a napfényt (NET). Olvadni kezd, mint az a bizonyos vaj. Ha nincs bedugva a netre a gép akkor aránylag sokáig müxszik.
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-28 13:09:00 [127]
Szervusztok !
Hmmm...
Közben kipróbáltam 9-sben és Insigniában is a címert... stabilan elszáll. Viszont ha az eredeti plt-ből származó vektorokat csináltatom meg vele, azzal semmi baja sincs, csak ugye abban sok vonal nem szabályos formájú.
Tehát a szerkesztésem során én tettem bele valami olyan dolgot ami nem látszik, vektorhibaként sem írja ki, de nagyon nem szereti...
Majd próbálok rájönni mi lehet a gondja. Ha meglesz megírom.
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-28 10:51:00 [121]
Szervusztok !
Ez éppen 8.0-s verzióban fordult elő.
9-esben nem próbáltam ezt a dolgot éppen. Majd próbálok rákeresni, hogy a "bőrkötésessel" van e valakinek hasonló problémája. Más grafikával még sosem csinálta eddig, csak a címerrel...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-27 21:27:00 [116]
n/a (inaktív)    2007-05-28 09:20:00 [120]
Tibor!
A Forum II.-ben beléphetsz a T1 fórumba és ott van számodra ötlet!
Előzmény: n/a (adathiba), [118]
n/a (inaktív)    2007-05-28 08:50:00 [119]
Gondoltam...
Akkor szerez be egy másik "kiadásút"! Hátha az jobban van megcsinálva...
n/a (inaktív)    2007-05-28 07:50:00 [117]
Csak jelzem, hogy ha nem "hivatalos" a progi, ilyenek előfordulhatnak...
A "piszkálások" ha nem profi csinálja, sokszor okoznak instabilitást!
Előzmény: Szmutku Zoltán, 2007-05-27 20:36:00 [115]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-27 21:27:00 [116]
Szia zoltán
mi a száma az artnak ,mert én is evel szivok ?
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-27 20:36:00 [115]
Letöltöttem a fájl tárból a Janko mester által feltett magyar címer hpgl -t . Gyakorlásképpen az ArtCamban átszerkesztettem, kijavítottam a vektorokat. Töröltem a felesleges pontokat, kiegyenesítettem a vonalakat, az íveket pontok sorozatából görbévé alakítottam stb. stb .. Rengeteget kattintgattam rajta, de sokat tanultam is belőle. Ha az ember kitanulja az ArtCamot akkor egy szuperül használható dolgot ismer meg. Ez a vektorszerkesztő része is nagyon jó, bár egy két dolgot észrevettem ami nem tetszett de alapvetően nagyon okos eszköz. A kijelölések, a zoomolás közben megtartott pozíció meg ahogyan a billenytű -e gér használható hozzá...klafa.
Ugyan van egy olyan konstelláció amit nem sikerült pontosan behatárolnom, de bizonyos helyzetekben ha az ember rossz helyen kattint kijelölt pontok esetén akkor simán kidob a programból .
A kérdés : az átalakított címerre próbáltam szerszámpályákat generáltatni az artcammal .
Abban a verzióban amelyik szimplán a vonalakon megy végig, le is generálódik rendben.
Viszont ha pl a "gravírozás" típusú szerszámpályát választom (pl. 30 fokos tűvel) akkor a generálás során mindig kidob egy Windows hibaüzenettel . Az ArtCam exe hibákat generált és a windows be fogja zárni... be is zárja ...(
A vektor doktor nem talál hibát benne , mégis mindig ez van. Mit ronthattam el benne ?
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-06 18:44:00 [114]
Szervusztok ,
Hát ja, jobbat én sem tudok. Közben megtaláltam az Artcam Proban is a bmp kép vektorizálót.
Az Open (fájlnyitásban) lehet bmp-t választani és akkor ugyanaz jön mint az Insigniában. Különbség, hogy a Pro csak új dokumentumként tudja megnyitni a bmp-t, amit addig szerkesztettél azt be kell zárni. Vagy esetleg több példányban futtatod az ArtCamot és akkor a kettő között tudod másolgatni a vektorokat.
Persze a körberajzolásos probléma így is marad...
Tibor, írd meg majd ha megoldódik a lefagyásos problémád, kíváncsi leszek a megoldásra.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-05 20:34:00 [109]
Balu | 1039    2007-05-06 18:20:00 [113]
tudom! csak nekem a 8.1-nél jött elő ugyanez, és ez lett a megoldás
Hunka Tibor | 8036    2007-05-06 17:35:00 [112]
szia balu
8.1 tökéletes a 9 - es a gond
Tibor
ui : azért kiprobálom a 9- esen amit irtál
Motoros | 5101    2007-05-06 17:24:00 [111]
Hali Balu
Nem találom a gépészek rajzait amit a multkor asziszem Te beraktál.
Balu | 1039    2007-05-06 17:22:00 [110]
Szia Tibor!
A 8.1-nél el kell indítani:
Program files/ArtcamPro/Exec/ResetOpenGL.bat
Ezzel alapra állítod a video beállításokat!
Ha így nem jó akkor indítsd a Program files/ArtcamPro/Exec/SoftwareOpenGL.bat-ot, ha ezzel sem megy akkor újra a reset, majd a Program files/ArtcamPro/Exec/HardwareOpenGL.bat-ot indítsd! De valószinű a software lesz a jó. Bár ezzel lassabb de legalább megy! Gondolom a 9-es is hasonlóan van megoldva! A 8.1-nél nekem videokártya cserénél jött elő ez a gond!
Balu
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-05 20:30:00 [108]
Hunka Tibor | 8036    2007-05-05 20:34:00 [109]
Szia zoli
Nekem az a tapasztalatom , hogy mindig azt a progit kell használni ami a célnak legjobban megfelel és ha a casmate jo erre azt használd .
Insigniám meg sose volt .
Tibor
Hunka Tibor | 8036    2007-05-05 20:30:00 [108]
Szia balu
Ha van idöd nézd meg légyszi , mert a többi az megy és jo a réteg kezelése .
Tibor
Előzmény: Balu, 2007-05-05 17:54:00 [106]
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-05 20:29:00 [107]
Tibor!
Kipróbáltam, nálam nem fagy. Írtam a mailedre is ezzel kapcsolatban...
Kérdésem is volna hozzátok ha tudjátok a választ ... Szóval az lenne a kérdésem, hogy az ArtCam Pro- ban miért nem találom azt a részt, amit az ArtCam Insigniában a Trace Bitmap nyomógomb alatt lehet elérni? Nincs benne bmp vektorizáló, vagy csak nem találom ?
Az Insigniában látott vektorizálóval kapcsolatban is lenne kérdésem. Ha van egy fekete fehér vonalas rajzot tartalmazó bmp képem és azt sima egyvonalas rajzként szeretném vektorizálni azt hogy lehet benne elérni? Nekem mindig azt csinálja, hogy kívül-belül körberajzolja a vonalat, így aztán egy rakás nehezen javítható felesleges vonalat hoz létre...
A CasMate-ban (aki ismeri) a bmp vektorizálásakor lehet olyat mondani, "Center line" és akkor simán a fekete vonalak közepére húz egy egy vonalat és az sokszor szuper... Szóval most az ilyeneknél a legjobb megoldás nekem ha Casmate ban vektorizálom, majd kopipasztéval átteszem az ArtCam - ba, mert egyébként az Artcam toolpath generálása sokkal jobb és kényelmesebb mint Casmatebol hpgl-t exportálni aztán azt importálgatni..
Üdv :Zoltán
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-05-05 17:14:00 [105]
Balu | 1039    2007-05-05 17:54:00 [106]
Szia Tibor!
Ilyen volt nekem a 8.1-nél is! A videokártya drivere nem tetszett neki. A program könyvtárában van valami fájl a video beállítások átállításához. A 9-est még nem próbáltam ezért nem tudom annál hogy van, de a 8.1-nél lehetett korrigálni!
Balu
Hunka Tibor | 8036    2007-05-05 17:14:00 [105]
lényeg az hogy behivsz egy könyvtárban lévö példa modelt és azt a 3d- nézetben nagyitani akarod a + jellel akor már nekem minden körülmények között lefagy a progi . sajnos igy nem tudom használni mert nekem a részleteket látnom kell . légyszi probáld ki és lehet hogy rosszul telepitetem ,
tibor
Szmutku Zoltán | 378    2007-05-05 16:44:00 [104]
Szia Tibor !
Ha megmondod pontosan hol is nézzem és mi az az iso ,a kkor szivesen kipróbálom nálam mit csinál..
Hunka Tibor | 8036    2007-05-05 13:10:00 [103]
Valaki nézze meg mert nem lehet vele dolgozni mostmár minden variácioban ha a reliefet nagyitani akarom lefagy .
Hunka Tibor | 8036    2007-05-05 12:55:00 [102]
hibás a 9-es verzio , mert iso nézetben nem lehet nagyitani - lefagy .
n/a (inaktív)    2007-03-03 19:10:00 [101]
Lesz valahol oktatás a Hyppopothamusról, azaz az orrszarvúról? Arra én is befizetnék!
Hunka Tibor | 8036    2007-03-03 14:00:00 [100]
Szia Messer
marcius 15- után aktuális lessz a beigért RINO - oktatásod !!
Tibor
Előzmény: Messer, 2007-03-01 22:54:00 [99]
Messer | 537    2007-03-01 22:54:00 [99]
Szia RC!
Amikor egy 3D-s rajzról STL formátumú mentést készítesz, akkor a progi rákérdez, hogy milyen minőségben akarod a mentést. A Rhino azt kérdezi pl, hogy a háromszögek amikből felépíti az STL formátum a feületet, mennyivel térhetnek el az eredeti felülettől.Itt számszerűleg kell megadni. Másik proginál pedig egy "csúszkával" kellett állítanom. Ha a saját rajzodról van szó, akkor az STL mentésekor orvosolhatod a problémát. Ha kaptad az STL formátumot akkor már macerásabb. A VsualMill be tudja olvasni az IGS formátumot azzal nincs ilyen gond.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-28 14:27:00 [96]
n/a (inaktív)    2007-03-01 21:45:00 [98]
Szia Tibor!
Hol lehet a felbontást állítani?
Béla
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-03-01 17:44:00 [97]
Hunka Tibor | 8036    2007-03-01 17:44:00 [97]
Szia rc
amikor az stl menteted nem kérdezett rá hogy milyen legyen a felbontás ?
Artcam- ban mi van beállitva alap felbontásban ?
A kép megjelenitése mire van beéllitva ?
ezek mind befolyásolják !
Tibor
n/a (inaktív)    2007-02-28 14:27:00 [96]
Segítséget kérek:
.stl kiterjesztésű fájlt szeretnék importálni, és amikor beillesztem a tárgy felülete erően töredezetté válik, holott eredetileg sima volt.
Mit lehet ezzel tenni?
Hunka Tibor | 8036    2007-02-12 19:09:00 [95]
Szia Larry35
Ezt csak magán emilben lehet bonyolitani !!
Tibor
Előzmény: Larry35, 2007-02-09 18:05:00 [93]
n/a (inaktív)    2007-02-09 18:19:00 [94]
http://www.deskproto.com/
A fórumon meg találsz egy topikot, amit még anno létrehoztam. Abban pár trükk le van írva.
Többet nem tudok segíteni, mert mást használok.
Larry35 | 9    2007-02-09 18:05:00 [93]
igen így igaz, de még mindig nem kaptam arra választ tőletek hogy honna szerezhetnék belőle egy full vagy legalább egy használható verziót.
előre is köszi
n/a (inaktív)    2007-02-09 12:27:00 [92]
Tud valaki segíteni?
Importáltam egy stl filét. Van benne egy henger a tetején gömb, Paste után összemossa őket /Relief/.
Ha resetelem akkor minden eltünik.
Van mód a relief kikapcsolására?
n/a (inaktív)    2007-02-07 08:58:00 [91]
Szerintem neked az ArtCam boven megfelelne. Abban tudsz 3D-s rajzokat is készíteni, marópályát generálni és elég logikus progi. Igaz, nem techn. rajzolásra való, de ha jól olvastam nem is erre van szukséged.
Előzmény: Larry35, 2007-02-06 23:51:00 [88]
Larry35 | 9    2007-02-07 00:27:00 [90]
először is érdekel ki szeretné próbálni, és lenne egy pár megrendelésem is vannak érdeklődők
n/a (inaktív)    2007-02-07 00:14:00 [89]
Ha a modellezéssel nem kell foglalkoznod már, akkor csak CAM programra van szükséged.
Sűrűn akarod hasznáni 3D-s marásra a géped?
Larry35 | 9    2007-02-06 23:51:00 [88]
köszi
akor kérdeznék még: tehát pl egy domború felületet setleg domború feliratokat szeretnék marni.
lehet hogy rosszul fejeztem ki magam nekem Cam progi kell ahogy te is írtad maró pályákat akarok generálni meglévő formára...
n/a (inaktív)    2007-02-06 23:31:00 [87]
Kicsit fogalomzavarban vagy CAD-CAM-et illetően.
Amiket felsoroltál, azok egy kivétellel mindegyike CAM program. Azaz egy már meglévő modellre tudsz különféle módokon marópályákat generálni, majd ezeket g-code-ba menteni. (Konyhanyelven)
A kivétel a sketchup, mert az a google ingyenes 3D-s akármilye. Tervezőprogramnak egyáltalán nem mondható, felejtsd el...
Amit Te keresel (CAD):
autodesk inventor, catia, solid edge, unigraphics, solid works, a teljesség igénye nélkül.
Előzmény: Larry35, 2007-02-06 23:22:00 [86]
Larry35 | 9    2007-02-06 23:22:00 [86]
Üdv az uraknak!
Még új vagyok itt a fórumon, de a cnc marók terén már van némi tapasztalatom saját gép révén. Eddig általában Cad-es dxf formátumkkal foglalkoztam de szeretnék 3d-s dolgokat is csinálni. Auto cad-el nem igazán bírok 3d-ben.
Utána jártam más 3d-s tervező progiknak, többek között az ArtCam nak is, de a problémám az hogy nem igazán találtam használható verziót csak demókat. Szóval tudna valaki abban segiteni nekem hgy honnan tudnék szerezni esetleg egy full vagy nem időkorlátos verziót belőle nagyon megköszönném.
Estleg szóba jöhetnének a következő progik is:
Deskproto, Powermill,EdgeCam , esetleg SketchUp
is
Előre is köszi a segítséget
n/a (inaktív)    2007-02-02 14:05:00 [85]
Oké! Már meg van! Supermanus maffia barátom már ropult a segítségemre!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-02 12:22:00 [84]
n/a (inaktív)    2007-02-02 12:22:00 [84]
Nem sikerul a 3D-s alakzatok Nesting-elése. Nem tud valaki ebben segíteni?
Karcsi | 785    2007-02-01 23:32:00 [83]
Ismeri valaki az AlphaCamot?
n/a (inaktív)    2007-02-01 07:12:00 [82]
Ennyi jelentkezőre nem számítottam, kösz.
n/a (inaktív)    2007-01-31 15:05:00 [81]
Sziasztok Urak!
Felmerült néhány kérdésem az ArtCam-el kapcsolatban. Privátban hajlandó segíteni vki?
A problémámat mail-ban fejteném ki, szerintem hosszú lesz a leírás. Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2007-01-30 15:45:00 [80]
Koszi! Hová kellene mennem?
Hunka Tibor | 8036    2007-01-30 13:55:00 [79]
Szia Loránt
ha lejössz hozzám én segitek megtanulni !
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-28 09:20:00 [76]
n/a (inaktív)    2007-01-28 18:22:00 [78]
Ok! Koszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-28 11:04:00 [77]
n/a (inaktív)    2007-01-28 11:04:00 [77]
Szia Lóránt!
Majd ha odáig jutok a gépemmel megint kézbeveszem az ARTCAM-ot és elmondom mire jutottam a videókkal.
n/a (inaktív)    2007-01-28 09:20:00 [76]
Az igazság az, hogy nekem nem a tájszólással van a bajom, én végképp nem tudok angolul!
Én csak valakit keresek, akinek volnának valami feljegyzései, amit tanulás kozben készített.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-27 12:35:00 [75]
n/a (inaktív)    2007-01-27 12:35:00 [75]
Az artcam videókkal az a baj, hogy Aussie (ausztrál tájszólásban) dumál az ipse. Én többször voltam náluk, de még én sem mindíg értem nit karattyol. Oxfordi vagy amcsi nyelvtudással náluk nem mész semmire. Egyébként a dumát a CTRL és ENTER billentyük megnyomásával le lehet állítani ill. ujra lehet indítani. Ez egy kicsit segít. Az éjtiéjt helyetti ájtiájt és guddéj helyetti gedáj problémán azonban ez nem segít!
n/a (inaktív)    2007-01-27 00:50:00 [74]
Koszi, de nem ez a problémám. Az a baj, hogy utánozni szeretném a videókat, de néhány lépés nem megy olyan egyszeruen mint ott. Pl. megrajzol egy korívet, négyzetet és a felét, oldalát úgy vágja le, hogy nem lehet kovetni. Billentyuzetet használ hozzá, de sajnos nem értem, hogy mit dumál. Egyszeru dolog, de még nem jottem rá, hogyan fudom egy vektor darabját lenyisszantani.
[ 0.9195 ]
