Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 128 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   124  125  126  127  128  129  130  131  132   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-12-18 17:53:00 [260]
Ismerem, jó kis motor! Bekötése unipoláris és csak mérd ki egy Ohmmérővel a tekercsét! Tekecs elmélet a Léptetőmotorok menü alján!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-18 16:27:00 [259]
n/a (inaktív)    2005-12-18 16:27:00 [259]
Ismeri valaki ezt a motort? SANYO DENKI CO. 103-771-1242-es tipusú. A bekötése érdekelne.
n/a (inaktív)    2005-12-11 14:11:00 [258]
"használd inkább a megfigyelés elvét" füstjelek, sötétben izzás, stb.
Bocs...
Nagy Zoltán | 376    2005-12-11 13:08:00 [257]
Köszi az infót! a másik motorom fele akkora (Minebea 23LM-C701-01 5.2V 1.4A) gondolom ennek sem lessz baja 24Volton, ha aT1-et lejjebb veszem.
n/a (inaktív)    2005-12-11 12:41:00 [256]
Az bonyolult! Függ a léptetési frekvenciától! A lényeg, hogy effektív DC-re visszavonatkoztatva a névlegesét ne lépje túl (használd inkább a megfigyelés elvét, lásdd a Motor tuning leírásban)!
Előzmény: Kovács Endre, 2005-12-11 10:52:00 [255]
Kovács Endre | 8    2005-12-11 10:52:00 [255]
Sziasztok! Kérdés: mekkora az áramfelvétel az előző két esetben!
n/a (inaktív)    2005-12-11 08:14:00 [254]
12V-ról T1=255 és inkább 24V-ról érdemes járatni (T1~100)!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2005-12-10 21:29:00 [253]
Nagy Zoltán | 376    2005-12-10 21:29:00 [253]
Sziasztok! "Góliát" motort milyen beállításokkal járatjátok?
n/a (inaktív)    2005-12-04 18:56:00 [252]
T1-et csökkenteni!!!
Előzmény: Balu, 2005-12-04 18:21:00 [251]
Balu | 1039    2005-12-04 18:21:00 [251]
Azt elfelejtettem, hogy SPA 52/60-5682-es motorról van szó ami elvileg 12V-os és a 2A helyett több mint 3-at vesz fel!
n/a (inaktív)    2005-12-04 17:52:00 [250]
Az M1 24V-ról megy, de a motor is 24V (nincs igazán tuningólva)!
Előzmény: Balu, 2005-12-04 17:41:00 [249]
Balu | 1039    2005-12-04 17:41:00 [249]
Hajt valaki NDK motort 24V-ról? Vagy próblkozott vele valaki? Nem igazán találom az ideális beállítást.
n/a (inaktív)    2005-12-01 14:46:00 [248]
Az Istvánnál található "Góliát" motorokhoz Sanyo Denki 103-820-0241 nem tud valaki véletlenül adatlapot?
n/a (inaktív)    2005-12-01 13:18:00 [247]
A 8 kivezetésest kösd majd el 6 kivezetésesnek (lásd a Léptetőmotorok végén)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-01 12:36:00 [246]
n/a (inaktív)    2005-12-01 12:36:00 [246]
szóval a 2 fázisú 8 kivezetésest is tudja kezelni?
az jó...:D
köszönöm.
Most kezdtem bele a "mechanika 16"-os hasonlító csak erősebb váz és erősebb léptetőmotorokkal.
Kissebb fémmegmunkáláshoz..
szóval lehet lesz még 1 pár kérdésem..:D
köszönöm..
n/a (inaktív)    2005-12-01 10:20:00 [245]
Igen, 6 vagy 8 (univerzális) kivezetésest.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-01 08:46:00 [244]
n/a (inaktív)    2005-12-01 08:46:00 [244]
De sajnálom mert ez 1 picivel erősebb léptetőmotor.:(
Csak 2 fázisú 6 kivezetésest tud működtetni?
mert van nekem több léptetőmotorom is de sajna 1-ik sem!
így jártam...
köszönöm a gyors választ!
n/a (inaktív)    2005-12-01 07:14:00 [243]
Sajnos nem használható!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-30 22:55:00 [242]
n/a (inaktív)    2005-11-30 22:55:00 [242]
Lenne egy kis kérdésem..
Nekem van 3db Gamma MLV 350/24 típ. léptetőmotorom!
Nah ott kezdődik a problem hogy 3fázisú és 4 kivezetéses! (csillagba van kötve közös neg-al)
Lehet ezt használni a Profi 1 vezérlővel?
És ha lehet akkor hogy kell?!
Előre is köszi a segítséget!
n/a (inaktív)    2005-11-30 12:09:00 [241]
Sziasztok! Halatt valaki olyanról hogy tekernyelnek léptetö motorokat? Már sikerült egy 2-3at öszehoznom!:)
n/a (inaktív)    2005-11-29 21:53:00 [240]
Köszi az infót.
Előzmény: Amatőr, 2005-11-29 20:48:00 [239]
Amatőr | 2184    2005-11-29 20:48:00 [239]
Ezt néztétek? Nem pont ugyanaz, de hasonló . Cirka 0,6 Nm lehet ( bipoláris meghajtás mellett ).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-29 20:25:00 [238]
n/a (inaktív)    2005-11-29 20:25:00 [238]
számszerű adatot nem tudok, de egész jók
n/a (inaktív)    2005-11-29 18:05:00 [237]
Hello mindenki!
sikerült szereznem 3db még nem használt SANYO DENKI 103G770-1843 tip. motort (3,5V 1,5A 1,8deg/step 2,7ohm/fázis)Tudja valaki,hogy kb. mekkora lehet a nyomatéka?
n/a (inaktív)    2005-11-17 08:53:00 [236]
Felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy a "Góliát" motorok beállítására nem érvényes a PWM Manager lapján szereplő mintabeállítások! A motor lényegesen nagyobb vasmagja miatt az induktivitása is nagyobb egy kis méretű motoréhoz képest, ezért magasabb T1 értékekel használható (sőt magasabb motorfeszültséggel is)!
Kristály Árpád | 3085    2005-11-16 08:58:00 [235]
Hallihó Mindenkinek!
T. coco!
Ismerem az érzést, de folyatasd tovább. Én már minkét méretű nyomtatóban találtam, főleg SanyoDenki motorokat, a HP nyomtatoknál álltalában a motor nem szedhető szét, és a tengelyvég egy ferdefogazású ráadásúl spirális végű, ha meg túdod oldani a kuplungot, márpedig a tömlös megoldással megleht ez is jó. a HP motor töbnyire erősebb. Mármint közel azonos paraméretű nyomtatókmál.
Hallihó
n/a (inaktív)    2005-11-15 18:03:00 [234]
Póblkozz lézennyomtatókkal, nekem is abból van SanyoDenki 103-as sorozatú motorom.
n/a (inaktív)    2005-11-15 17:40:00 [233]
Szomorú vagyok.:(
Hirtelen felindulásból szétkaptam 3db leselejtezett mátrixnyomtatót 2db A3, 1db A4, találtam benne léptetőmotorokat, de a light kategóriából. Sajnos ezek nekem mát így ránézésre is kicsinek tűnnek. Van valakinek ötelete, hogy mit bontsak szét? Miben lehetne közepes méretű ~6-os tengelyátmérőjű motorokat találni? Szembe jött egy régi Robotron (16xx) írógép is, kapjam szét?
n/a (adathiba) |    2005-11-15 14:17:00 [232]
Amugy ha nem uj a moci erdemes megmerni a tartonyomatekat. (raraksz ismert sugaru tarcsat, aztan sulyozod, 1kg kerkeitve veheto 10N-nak)
n/a (adathiba) |    2005-11-15 14:15:00 [231]
Brutalis??? ez inkabb HARMATOS
n/a (inaktív)    2005-11-12 16:53:00 [230]
Nem vagyok meggyőződve, hogy valós adatok vannak ott! A tengely átmérője és a motor tetemes vastömege jóval nagyobb nyomatékot sejtet!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-12 15:27:00 [229]
n/a (adathiba) |    2005-11-12 15:27:00 [229]
Nem katalógusadat, csak egy kereskedelmi ismertető a 26-ik bekezdésben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-12 14:34:00 [227]
victorhu | 225    2005-11-12 15:08:00 [228]
Kevésnek tűnik egy ekkora motorhoz.
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-11-12 14:25:00 [226]
n/a (inaktív)    2005-11-12 14:34:00 [227]
Ezt miből számoltad?
n/a (adathiba) |    2005-11-12 14:25:00 [226]
Ha jól számoltam át akkor 0,64Nm futási és 0,92Nm tartónyomatékú a "kicsike". Brutális!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-12 13:15:00 [225]
n/a (inaktív)    2005-11-12 13:15:00 [225]
Sajnos csak villamos adatok vannak róla, de a tengely átmérője sokat sejtet (több mint 9mm)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-12 12:19:00 [223]
n/a (inaktív)    2005-11-12 12:51:00 [224]
Forogni
n/a (inaktív)    2005-11-12 12:19:00 [223]
Mit tud ez a góliát?
n/a (inaktív)    2005-11-12 11:44:00 [222]
A sokak által kereset "GÓLIÁT" motorokból van most néhány darab! Amig a készlet tart (és ez nem sokáig tart...)!
n/a (inaktív)    2005-11-12 11:41:00 [221]
- Típus: SANYO DENKI CO. 103G742-0141 (Japan)
- Tekercsrendszer: két fázisú, Unipoláris (6 kivezetéses).
- Lépés: 1.8°/Step
- Feszültség: 3.8V=
- Áram: 1.75A
- Tekercs ellenállása: 2x2.17 Ohm/fázis
- Súlya: ~0.7kg
- Motortengely átmérője: 6.4 mm
- Felfogó csavartávolságok: 3x47mm (M4)
Előzmény: Fraser, 2005-11-09 19:27:00 [220]
Fraser | 139    2005-11-09 19:27:00 [220]
Üdv Mindenkinek!
Van 2 db SANY DENKI 103G742-0141 motorom. Szerintetek milyen??? Ha valakinek van dokuja róla , azt szívesen venném!
n/a (adathiba) |    2005-11-01 14:20:00 [219]
Van otfazisu mocivezerlom kapcsrajz, tap, minden doksival. A mukodo masina egy foiskola tulajdonat kepezi Eleg regimodi amugy, viszont elonye, hogy minden kis zugban rejtozkodo elektronikai boltban kapni hozza alkatreszt. Viszont ha mar tobbfaziskodunk, akkor erdemes 3fazisu AC szervoval foglalkozni, ahhoz manapsag eleg konnyu vezerlest csinalni, csak maga a motor sokkal tobbe kerul, mint egy leptetomci.
Apropo, Nanotec motorokat cask ajanlani tudom, par evvel ezelott nagyon korrekt arakon dolgoztak, akkoriban megvettem a masinamhoz a naluk kaphato legbrutalabb 1,8 fokos lepesszogu 2fazisu motort, (Jo nagy nyomatek mar egy gerjesztett tekercs eseten is) meg egy ismeros masinajahoz a 0,9 fokos motorokat. Szerintem az a csucs kis gepekre (olcso)
Előzmény: ebalint, 2005-08-17 16:26:00 [190]
Amatőr | 2184    2005-10-25 19:10:00 [218]
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-24 21:29:00 [217]
n/a (inaktív)    2005-10-24 21:29:00 [217]
Itt előttem az oriental vexta katalógusa, de nincs olyan 56.4mm-es motor, amelyik 4A/fázistáramot vesz fel. Legközelebb áll hozzá a 85mm-es PK-296-03 típus, ez 2V 4.5A, 2.2Nm Unipolar. 56.4 motorok közül a legnyomatékosabb 1.75Nm-ad le, mindezt teszi 3V és 3A.
Én 1.2 és 2.2 közé tippelném.
Előzmény: Amatőr, 2005-10-24 20:16:00 [216]
Amatőr | 2184    2005-10-24 20:16:00 [216]
Hello!
Sikerült beszereznem 3db kétfázisú unipoláris Vexta steppert: 2V, 4A, 1,8 fok/step. Átmérő 56mm, hossz 76mm. A Vexta support nem árulja el a nyomatékát mondván hogy ők ezt a típust egy másik cégnek gyártják.
Szerintetek mekkora lehet a nyomatékuk?
n/a (inaktív)    2005-10-13 15:33:00 [215]
rá lehet, ha építesz a vezérlőhöz egy bipoláris meghajtót... rajz a bővitések menüpont alatt
n/a (inaktív)    2005-10-13 14:10:00 [214]
Sikerült szereznem pár motort, de sajnos nincs semmi adat róluk. 4 kivezetéses, 2 darab különálló 5 ohm-os tekercsel. 3.6fokos.
4 kivezetésest egyáltalán lehet rákötni a vezérlőre?
n/a (inaktív)    2005-10-12 21:18:00 [213]
köszi a választ Imi, ezt fedi MakraZ (ill. a szakmérnök) állítása is.
Inercia alatt elég sok dolgot értenek, alapvetően a valamihez történő viszonyítást (a többi meg gondolom ebből ered, vagy visszavezethető). Nekem az elektromágneses ellenállás volt szimpatikusabb, de akkor mégsem... ...vagy mégis? minden mozgó test mágneses mezőt hoz létre maga körül, amit nehéz felépíteni és nehéz lebontani... ez is egyfajta tehetetlenség
n/a (adathiba) |    2005-10-12 16:00:00 [212]
A rotor inercia a forgórész tehetetlenségi nyomatéka. Általában arányos a forgórész tömegével, de az átmérő/hossz arány is befolyásolja. (gondolj a lendkerékre) Szerepe a gyorsításkor és fékezéskor van, mert nem csak a hajtott berendezést kell gyorsítani és lassítani, hanem önmagát is. Nagy általánosságban elmondható, hogy a nyomaték arányos a forgórész tömegével. Tehát a nagyobb rotor inerciájú motor "erősebb" de lassabban gyorsítható és fékezhető. (pontosabban nagyobb gyorsító és fékező áramot kell alkalmazni
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-12 13:29:00 [208]
n/a (inaktív)    2005-10-12 15:38:00 [211]
Árban mit jelentenek???
[ 0.8633 ]
